このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 5 | 5 | 2013年1月10日 14:01 | |
| 0 | 3 | 2011年5月27日 22:21 | |
| 0 | 0 | 2011年5月20日 17:46 | |
| 2 | 4 | 2011年5月10日 16:33 | |
| 0 | 5 | 2011年5月2日 01:56 | |
| 1 | 5 | 2011年3月28日 20:34 |
デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC HPE-580jp/CT
昨日から急に起動しません
型式 HP製 HPEー580jp
*電源は入ってHPのランプは点灯する。
キーボードのランプは点きません。
パソコン前面のHDD起動ランプも点きません。
側面の蓋を外してみたのですが、CPUファンは回ってます。
症状に詳しい方教えて下さい。m(_ _)m
書込番号:15594835 スマートフォンサイトからの書き込み
サポセンに連絡しましょう。
ここであれやこれやとやって駄目でしたてなっても誰も
保証してくれませんよ。
書込番号:15595049
ハードディスクと光学ドライブの電源と SATA ケーブルを抜いて、
ボタン電池外してから 5分ほど待って、
再度ボタン電池を装着して起動するか試してみてください。
電源ユニットからのケーブル類がきちっと刺さっているかも確認してください。
書込番号:15597502
越後犬さん
正気ですか?
越後犬さんの書き込みによるありとあらゆる
トラブルに責任を持てるのでしょうか?
自作機ではないのでメーカーの然るべきサポートを受けるべきだと思いますが
どうでしょう?
書込番号:15598051
私に絡まないでもらいたい。
めんどくさい。
該当マシンがスレ主さんが新規で購入したものだったら
サポートに電話した方がいいでしょうね。
責任を持てと言われれば持ちますが、
どうすればいいですかね ?
スカイプしながら指示しましょうか ?
書込番号:15598138
全責任を負う意気込みでの書き込みでしたか
それはどうも失礼いたしました。
心優しい越後犬さんがスカイプなり電話なりチャットなりで
全面サポートして上げればいいんじゃないですか^^
書込番号:15598197
ゲームと動画編集を目的にこの機種のファイナルファンタジーXIV 推奨モデルを購入しました。
動画編集にはTMPGEnc Video Mastering Works 5を使っております。
この機種で動画編集を行おうとした場合にQuick Sync Videoを使ったエンコードは可能でしょうか?
TMPGEnc Video Mastering Works 5でQuick Sync Videoを使うにはエンコーダーの設定でIntel Media SDK Hardwareを選択するだけとのことなのですが、選択肢が表示されないため、この機種ではQuick Sync Videoは使えないのかなと考えたのですが、自分の設定ミスなのであれば宝の持ち腐れなのでどうかご教授をお願い致します。
自分では、BIOSのPCI VGA Configurationからintel hd graphicsを選択して、デバイスマネージャーからNVIDIA GeForce GTX 460を無効にしたりしてみたのですが、状況は変わりませんでした。
TMPGEnc Video Mastering Works 5の掲示板とどちらに書き込むか迷ったんですが、ハードの構成上Quick Sync Videoが使えるのかがわからないのでこちらで質問させて頂きました。
内蔵GPUがプライマリに設定されていればGTX460と共存できるはずです。
参考サイト
http://lizardk.blogspot.com/2011/03/h67sandy-bridge.html
書込番号:13055736
>ももZさん
返信どうも有難うございます。
教えて頂いたサイトを参考に下記のことをしてみましたが、うまくいきませんでした。
工程を写真やスクリーンショットに撮ったので↑の方に画像をまとめて載せてみました。
・GTX460と内蔵GPUからそれぞれモニターに接続しました。モニターの入力が片方アナログ入力なのでDVI VGA変換コネクタを使っての接続になってます。
画像1
・BIOSで内蔵GPUをONにしました。
画像2
・BIOSで内蔵GPUをプライマリーに設定しました。
画像3
・ここまでの手順で、デバイスマネージャーのディスプレイアダプターに内蔵GPUとGTX460が表示されました。
画像4
・画面の解像度設定で内蔵GPU側をメインディスプレイに指定しました。
画像5
写真1番のモニターのプロパティです。
画像6
・この後TMPGEnc Video Mastering Works 5を起動し出力設定をしますが、やはりエンコーダーにIntel Media SDK Hardwareが出現しません。
画像7
・使用しているTMPGEnc Video Mastering Works 5は最新版を使用しています。
画像8
上記の手順で間違っている点はどこになりますでしょうか…
書込番号:13059077
すみません、ここで画像のアップロードは初めてだったもので…小さくなりすぎました。自分のブログの画像フォルダにアップしたものですが改めて貼りなおします。
http://stat.ameba.jp/user_images/20110527/22/capblog/8b/b0/j/o0727413511254429914.jpg
書込番号:13059200
インテルのチップセットの交換品がきて
セットアップしてモニターのドライバーをインストール
して接続したのですが、かなり不安定です
起動時のHPのロゴは映るのですが
うwindouwsが起動するとサブモニターが映らなくなります
windowsの設定ですが前と同じ表示面積を拡張する
にしてあります
接続はメインモニターがHDMI サブがDVIです
両方の接続を変えてみましたが改善しませんでした
またケーブルを抜き差ししたり、ケーブル自体を変えてみたりしてみたのですが
治りません。 抜き差しでたまに映るときもあります
モニターの方ですが 待機になていたり待機になっていない場合もあります
GPUはi7 2600の内蔵です
ドライバーなどをインストールし直しましたが改善されません
モニターの故障ではないと思います
理由は シングルモニターの場合 メインとサブも映るので
よろしくお願いします
接続は
メインがHDMI
サブがDVIです
接続を変えてみたりしましたが治りませんでした
ブルーレイディスク経由だと、取り敢えず内蔵ドライブをブルーレイに変えないと無理ですね。
再生のみのデバイスだとプラス5,250円だと思います。
もしDLNAで使われたいのなら別途DTCP-IP対応の再生ソフトが必要です。
DiXiM Digital TVだと4,980円だと思います。
書込番号:12990410
ダイナ美久さん こんばんは
>ドライブ変更とソフト購入で大丈夫ということですね。
ちょっと違います。
ディスクを再生したいだけならドライブをBDドライブ(内蔵ドライブの交換が面倒なら外付けも可能)に交換すれば見れます。
(ドライブによっては再生ソフトも付いています)
ソフトについて
ひまJINさんが書かれているソフトはネットワーク経由で視聴する場合に必要なソフトです。
ネットワーク(LAN)経由なら下記のソフトでDLNA視聴できます。
私はDIXIMDigitalTV plusを使用しています。
softDMA
http://jp.cyberlink.com/products/softdma/overview_ja_JP.html
DIXIMDigitalTV
http://www.ioplaza.jp/shop/goods/goods.aspx?goods=50-DXMDTVDL-001
DLNAについて
レコーダー(サーバー)とパソコンもしくはクライアント機器を家庭内ネットワーク上で繋ぎます。(ルーターやハブ経由)
そうするとわざわざレコーダーでBDなどにダビングしなくてもレコーダーの録画番組をPCやクライアント機器で視聴できるという訳です。
ただレコーダーにサーバー機能があることが条件ですが。
私も結構使っていますがわざわざディスク化しなくても視聴できるので便利です。
書込番号:12990943
今は1Fのレコーダーでブルーレイに録画したものを2Fのレコーダーでブルーレイディスクを介して見ているので、同じようにできればと思っていました。いろいろ進化してなかなかついていけません。
ドライブがあれば対応ソフトなどで、ディスクを介してみれそうですね。
質問ついでですが、家庭用のビデオで撮った(ソニー)ものの編集などインテルとAMDどちらでも大差はないのでしょうか?PCの値段が随分かわりそうですので。
書込番号:12993786
わかる方教えてくださいませんか?
このPCを購入を購入して、本日届いたのですが、
SPDIFにつないでも5.1chで認識されません。
SPDIFで音声は出力されるものの、
ドルビー信号やDTS信号が出力されないようです。
サウンド>Dijital output>プロパティ>詳細を見ても2チャンネル、16ビットor24ビット各周波数しか表示されません。
サポートされている形式でDTS、ドルビーにチェックは入っています。
そこでテストすると一応5.1それそれのスピーカーから音はだしてくれるようです。
HPメディアスマートのDVD設定ではSPDIFが認識されているものの、
オーディオモーのフラグは色が薄くなって選択できません。
アンプ側PCM音声として認識しているようです。
他のDVDプレイヤーなどアンプにをつないで見ると正しく出力されるようです。
5.1を正常に出力するにはどうしたらいいでしょうか?
どなたかわかる方がいらっしゃいましたら教えてください。
DVDの再生でDolby DigitalやDTSを出力できないのでしょうか?通常のPCの音声をDolby DigitalやDTSに変換して出力することはできないと思いますよ。
DVD再生だとしてその再生ソフトがパススルーに対応しないのかもしれませんね、試しに他の再生ソフトで出力できるか検証してください。
書込番号:12936561
>口耳の学様
BDとDVDの5.1が出力されないのです。
DVDソフト上のメニューで5.1を選んでもだめですね。
もちろん通常のPC音声を5.1にということではありません。
他一応ウィンドウズメディアプレイヤーでみも試みましたが駄目でした。
書込番号:12936675
WMPでもパススルー出力できたかと思うのですが、念のため他のパススルー対応ソフトも試してみたいです。
PowerDVDやWinDVDは体験版も配布しているのでインストールしてみてはどうでしょう。
書込番号:12937243
>口耳の学様
おっしゃるとおりにwindvdをいれてみたんですが駄目ですね。
こいつに初めから乗ってるサウンドボードっていうんですか?
そいつが駄目なんですかね?
光出力できるのに、そういうことってよくあることなんでしょうかね?
初心者ですいません。
書込番号:12937582
現在、購入を検討しているのですが何かこの製品について良い点や不満な点などございますでしょうか。
あまりにも不満な箇所が多い場合は購入を取りやめるつもりです。
なにとぞご返答よろしくお願いいたします。
良いも悪いも何に使われたいかを話して頂けないと判断が難しいですね、スペックを見る限りビデオ機能以外(チップとは別にグラボを積みたいところ)は特に問題ないと思いますよ。
書込番号:12818073
ゲーム以外では何をやるにもそんなに不満は無いスペックでしょう。
HD動画再生や動画編集なども快適でしょう。
高いスペックを必要とする3Dゲームをするのなら、必要に応じたグラボを挿せばOKです。
電源も460Wとなっていますので、ミドルクラス程度までのグラボなら搭載可能と思います。
書込番号:12818101
基本はインターネットですがたまにワードやエクセルファイルなんかを作ったり動画編集などに使用しようと思っている次第であります。
書込番号:12832509
>動画編集
これが少し気になりましたが概ね大丈夫でしょう、もしも動作が鈍い様な症状が出ても比較的安価なグラボを増設する事で解決出来ると思います(その際はまた此方に相談されてもいいでしょう)。
書込番号:12832645
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
デスクトップパソコン
