Core i5 2500 バルク
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 11 | 13 | 2013年1月31日 00:27 | |
| 0 | 5 | 2012年7月28日 12:14 | |
| 1 | 4 | 2011年6月1日 22:41 | |
| 0 | 2 | 2011年5月17日 23:21 | |
| 4 | 4 | 2011年4月10日 22:13 | |
| 5 | 6 | 2011年4月5日 07:10 |
CPU > インテル > Core i5 2500 BOX
状況がイマイチつかめませんね(汗)
リテールクーラーで80度行くのはほぼクーラー設置ミスなような?
書込番号:15655653 スマートフォンサイトからの書き込み
>AMDシュウ さん
返信ありがとうございます
CPUクーラーは何回交換しなおしても
80度越えてしまいますね
書込番号:15655662
PCケースなど含め、構成を書いてみましょう。
狭いがゆえに排熱が追いついていないのか、ケースファンなどのつけかたに問題があるのか。
書込番号:15655872
構成は
i5 2500
CPUファン COOLERMASTER RR-TX3E-28PK-J1
ASUS P8Z68-V GEN3
GeForce GT 440
Mem 24G
ケース Express5800/110Gd流用
ケースファンCOOLERMASTER R4-SPS-20AK-GP 2つ
オウルテック システムファン OWL-FY08PCI
どうでしょうか?
よろしくお願いします
書込番号:15656264
状況が分りません。
クーラーは新規購入ですか、継続ですか?
常識的に考えて,CPUよりもクーラーに問題が在りそうです。
ここで聞くよりも、
取り付けミスが無ければ、購入店舗で検証してもらったほうが、早そうな事例ですね。
書込番号:15656330
わかりました。
購入した店舗で聞いて見ることにしてみます
書込番号:15656423
>CPUクーラーは何回交換しなおしても
グリス塗り直して、取り付けてますか?
書込番号:15656763
CPU クーラーの足が一本浮いているとか (´・ω・`)?
書込番号:15657018
ちゃんと動いているCPUが、CPU自体の不良で高温になることはありませんが。
Core i5 2500をリテールクーラー状態でPrime95で負荷かけた場合、80度越えというのは、私も経験しています。
センサーの異常で、高温だと警告してしまうという可能性はありそうですが。そういう実例は聞いたことはありません。
また、起動時にも高温エラーが出るのなら、クーラーの取り付けミスの可能性が高いと思います。
すでに指摘されていることですが。
・負荷をかけるソフトには何を?
・グリスをちゃんと塗っているか。
・クーラーがCPUに密着するようにきちんと固定されているか。
この辺の確認を。
ついでに。
上記の通り、2500で負荷をかけ続けると、かなりの高温になります。
瞬間的負荷なら、これでもまだ良いのですが。エンコードなど、負荷が持続するようなら、4コアCPUにリテールクーラーはお薦めしません。3000円程度の製品で十分なので、もちっと大きいクーラーを取り付けることを推奨します。
書込番号:15657111
スレ主殿
AMD環境では、CPUの不調で温度上昇が止まらないというのを何度か経験しています。
intel CPUは全く使っていないので、同列に語れないのは承知の上ですが、同様の
可能性もあるかも知れません。なので、取敢えず初期不良期間を過ぎない内に購入先
に相談されるのもやはりしておかれるに越したことはないと思います。
書込番号:15661466
補償対象になるのは使い方次第ではないでしょうか?
とにかく、早いうちに相談することです。 購入店以外のパーツとの相性で起きるものであればダメでしょうけど。
書込番号:15661558
RR-TX3E-28PK-J1が社外品なので、M/Bのどこかに干渉していないか確認。
リテールクーラーの場合はどうですか?
P8Z68-V GEN3のBIOS更新と設定の確認。
各ケース/CPUファンの回転数は正常ですか?
Boostはどうなっていますか?
Z68に2500無印なので+8倍率まであげられるようになっていると思います。(4.1GHz)
もし4.1GHzになっていたら警告 / 80℃はあり得なくもないですね。
書込番号:15662683
越後犬さん
なんかいも付け直してるので、それはないですね
KAZU0002さん
・負荷はエンコードとかですかね。
・グリスは塗ってます
・きちんととりつけられてます
CPUクーラーの購入を検討しますね
JDPASSさん
実は初期交換が聞く期間をすぎてしまっているのですね
どうしたらいいでしょう?
カメカメポッポさん
OCとかはやってないので大丈夫?
やはり、そうだんにいったほうがいいですね
柳星さん
干渉はないですね
BIOS更新しましたが、変化無しです
ファンの回転数は正常です
3.30Gで動作ですね。OCにはなってないです
購入店にもっていこうかと思います。
皆様ありがとうございます!
書込番号:15694710
以前、i5 2500kのほうで質問させていただいたものですが、資金が順調に貯まり、構成を見直したのですが、以下の構成で問題等がないか是非、ご教授していただけませんか?
主な使用用途はオブリビオンやマインクラフト、動画視聴です。
【CPU】 Intel core i5 2500 box
【CPUクーラー】リテール
【メモリ】W3U1333Q-4G
【M/B】GA-B75M-D3H
【VGA】GTX550ti 1GB
【HDD】WD5000AZRX
【ドライブ】SH-222BB
【OS】windows vista home premium
【ケース】z9 plush
【電源】KRPW-SS600W/85+
書込番号:14864332 スマートフォンサイトからの書き込み
そのM/BならVistaだと使える機能が限られるから、P8Z68-VのようなZ68系の方がいいかもしれない。
OSを変える方がいいけど。
マインクラフトをするならRadeonの方がトラブルが起きにくいからRadeon HD 6790等の方がいいかもしれない。
不可能なわけではないのでその構成が気に入ってるならその構成で組んで下さい。
自作というのは自分で構成を考えて組み上げることなので。
書込番号:14864361
7を視野に入れつつ、この構成で組んで見たいと思います。
書込番号:14864384 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUの価格でいえば、i5-3550、i5-3470などもあります。
OS、Vistaはすでにお持ちのものですか?
新規に買うなら、win7の方が断然良いですy
書込番号:14864549
3550の方は2500kと比較した際、性能が3550の方が良いみたいなので、こちらにしたいと思います。
vistaは所持しておりません。
なので、7のホームプレミアムを選択したいと思います。
書込番号:14864603 スマートフォンサイトからの書き込み
DSP版の Windows 7 Home Premium でよければ、NTT-Xが安かったです。
自分も先日、頼まれて購入しました。
拡張ボードとのセットは完売みたいですが、さっき見たらDVDスーパーマルチドライブとのセットなら『在庫僅少ございます。 』の表記でした。
http://nttxstore.jp/_II_QZX0005705
セットのドライブはコレらしい↓
DVR-S7280EK
http://kakaku.com/item/K0000320086/
書込番号:14866982
主にハンディカムで撮影したHD動画の編集が出来るPCを作成予定です。
以下の構成で問題等ないかご教授いただけないでしょうか?
CPU:Core i5 2500 BOX
M/B:ASUS P8H67-M LE REV 3.0
グラボ:なし
メモリ:CFD W3U1333Q-4G [DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組]
HDD:WESTERN DIGITAL WD20EARS
光学ドライブ: パイオニア BDR-206DBK/WS
ケース:サイズ PIZZICATO
電源:ケース同梱300W
OS:Windows 7 Home Premium(64bit)
動画編集以外には、ネットサーフィンやエンコードをする位かと。
3Dゲームは、しないと思います。
パソコンを置くスペースの都合で、スリム型の筐体にしたいのですが、熱などの問題はいかがなもんでしょうか?
予算は、できるだけ安くと思っています。
電源容量は問題ないですが、
このケースサイズで、リテールのCPUクーラーでは、
夏場はファンがフル回転で、かなり煩いにも関わらず、
CPUの温度が80度超えると思います。
書込番号:13080008
光学ドライブを外付けにすれば、このケースもアリと思います。
このケースに限ったことではありませんが、
薄型のケースはケースに穴が多くても
光学ドライブがCPUクーラーの上にかぶさるモノが多く、
ファンが高速回転しても、あまり空気が流れないのがネックです。
機会があれば、PentiumD以降のCPUを搭載した
メーカー製のスリムタワーを分解してみれば、
エアフローが良いケースを選ぶ参考になると思います。
書込番号:13080254
WD20EARSは余り速く無いので、OSも入れるなら日立 0S03191の方が良いと思います。
http://kakaku.com/item/K0000187246/
あと、HD動画を扱うならシャドウベイが1つしかなく、
HDDの増設が出来ないそのケースは止した方が良いでしょう。
書込番号:13080433
MSIのマザーH61MU-E35とCore i5 2500との組み合わせで作りましたが、YOU TUBEを見ていると画像がカクカクなって非常に見づらいです。
グラフィックはCPU内蔵グラフィックを使用しています。
ネット回線はNTT光ネクストでダウンロードも速いはずなのですが。
改善する方法はないでしょうか?
仕様
OS Windows 7 Pro
CPU Core i5 2500
マザー H61MU-E35
メモリー 4G
HDD WD 1TB
デスクトップのデザインをクラシックとはにしていませんか?
WindowsVista以降、エアロを切ると遅くなります。
他にはグラフィックのデバイスドライバを更新してみるとか。
書込番号:13018283
回線が早くても接続先?配信先?が遅ければカクカクと言うか?一時停止となる場合もあるのかも?
書込番号:13020462
CPU内蔵のグラフィックを使用しています。
DVI接続なら問題ないのですが、HDMI接続でテレビに繋ぐと画面の枠に納ままらず、はみ出てしまいます。
解像度を変更しても修正できないので困っています。
よろしくご教授くださいませ。
仕様
CPU・・・Core i7 2500
マザー・・MSI H61MU-E35
グラボ・・無し
メモリー・・4G
OS・・・・・Windows 7 Pro
TV側の設定でオーバースキャンになっているならドットバイドットにして下さい。
TV機種によってはリモコンボタン一つで変えられるはずです。
書込番号:12881630
ディスプレイ側の設定で直ると思います。
自動設定をしても無理なら、手動で枠を小さくすると。
枠を小さくすると、今映っているようにアイコンが切れてしまっているなら、別の方法になると思います。
書込番号:12881631
AMD774さん、こんにちは。
(Core i5 2500のユーザーではありません)
テレビの画面サイズの設定項目に「Dot by Dot」はないでしょうか。
もしあれば、それへ変更してみて下さい。
あとは内蔵グラフィックのスケーリングオプションの方になるかも…
下記はRADEONなのですが、参考になるかもしれません。
「ATI RADEONシリーズでHDMI接続時に黒枠が表示される場合」
http://www.ask-corp.jp/supports/ati2/hdmi_scaling.html
書込番号:12881643
皆さん、ご回答ありがとうございました。
パソコン側の設定しか調整していませんでした。
テレビ側でご教授いただいた方法で試したところ無事解決できました
書込番号:12882581
このCPU、バイオスでは6.28GHzで動きますがOSを起動すると3.8GHzまで落とされます
やはりKじゃないとOS起動中は倍率落とされるんですかね?
マザーボードはMSIの P67A-GD55 です。
キャトゥーンさん、こんにちは。
BIOSの時だけとはいえ、6.28GHzというのはすごい数字ですね…
書込番号:12860107
>6.28GHzで動きますが
ギャ〜〜!
書込番号:12860133
>バイオスでは6.28GHzで動きますが
これも凄いが、57℃と冷えているのも驚き
書込番号:12860191
P67でK無しだと必ずターボブーストが+4倍までしか動作させられません。
書込番号:12860195
倍率変更したりいろいろいじってたら6.28GHzまで上がりました。
CPUの温度はリテールクーラーで20秒・・・ぐらいで80度以上行きます。
やはり、オーバークロックで遊んでみたいならKのほうがいいですね。
6.28GHzでもバイオス上では問題なかったのでKつきの6.28GHzでOS起動しても
結構安定しそうですね。
書込番号:12860297
何度も言いますが、表示上のバグであってそこまでのクロックでは動いていないはずです。
仮に冷却が追いついてもCPUコア以外の部分が電圧不足でそこまでCPUクロックが上昇しないはずですし
K無しの仕様も考えるべきです。
書込番号:12860845
[CPU]
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
CPU
