Core i5 2400 バルク
このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 11 | 14 | 2012年10月2日 02:04 | |
| 13 | 5 | 2012年4月26日 17:49 | |
| 3 | 8 | 2012年4月14日 23:46 | |
| 6 | 9 | 2012年4月11日 18:35 | |
| 4 | 4 | 2012年1月3日 08:03 | |
| 0 | 13 | 2012年1月2日 14:05 |
CPU > インテル > Core i5 2400 BOX
お世話になります。
題名の通り、HD2000での地デジ視聴の際、自分の環境だと
画面が波打ってしまいます。
カメラがパーンした時なんかは特にです。
環境を以下に記載します。
【CPU】Core i5 2400
【マザーボード】H67DE3
【メモリ】JM1333KLN-8GK
【SSD】Crucial m4 CT128M4SSD2
【HDD】WD10EARS
【地デジキャプチャ】GV-MVP/HS3
【OS】Windows7 Pro 64bit
以前はRadeon HD6850を使用しておりましたが、当時は
ブレもなく、綺麗に視聴できておりました。
ファンから酷い音が発生してきたことと、ゲームもしなくなったことから
撤去した次第です。
HD2000でも十分と思っていたのですが・・・。
HD6450でも足してみようかと思ったのですが、その前に
皆様の意見を伺いたいと思った次第です。
ご意見、宜しくお願いいたします。
HD2000でも問題無く観れるはずですよ。
自分はHD2000で観れてます。
書込番号:14030178 スマートフォンサイトからの書き込み
波打つってのは、映像のフレームレートと、実際の画面描画のフレームレートがずれているということでしょうね。
再生ソフトか、ビデオカードドライバの設定でビデオ(映像)の設定で回避できる項目が無いかの確認を。
書込番号:14030259
http://www.intel.com/jp/support/graphics/sb/cs-004692.htm
これと逆のことをしてみては。
ティアリングのことだったらですが。
インターレースのことだったら視聴ソフト側に何らかの設定がないか確認を。
本来勝手にデインターレースしてくれるものなので、ドライバ入れ直しもいいかもしれません。
波打つというのがそれ以外の症状だったらどういう症状かをもっと具体的に書いて下さい。
書込番号:14030405
皆さんご意見ありがとうございます!
まさにティアリングです!
西湘の海さんは問題なく視聴できておられるようですので、
色々設定をいじっておりますがなかなか・・・。
指摘していただいた部分も含めて、もう少し調整してみます。
書込番号:14030582
忘れてました。
GV-MVP/HS3のアプリ・ドライバともに、設定項目は
ありませんでした。
動画再生支援のオン/オフとかもありません。
色味や明るさ、コントラスト程度です。
書込番号:14030613
うちの環境ではHD3000,HD2000両方とも地デジ視聴は問題ありませんが、youtubeなどの動画は問題ありです。
Youtube の画面で右クリック、設定でハードウェアアクセラレーションをOFFにしないとブロックノイズが出たり、画面が緑になったりします。
書込番号:14031086 スマートフォンサイトからの書き込み
ドライバーを当て直すとかATIのドライバー削除アプリで完全削除してみるとか???
書込番号:14033299
Flash動画等では今のところ問題発生はないですね。
やはりそれぞれ環境が違うと問題も異なるようで・・・。
しばらく視聴していて気づいたのですが、ティアリングが発生していない時でも、
フレームレートがグラボ使用時よりも低下しているような感じです。
動作が若干カクカクしているような・・・。
スムーズさに欠けているような状態です。
正直、カメカメポッポさんの仰るように、AMDのグラフィックドライバのカスを
疑うくらいしか思いつかないですねぇ・・・。
書込番号:14033993
度々ですが、AMD/ATI関連のレジストリを削除してみましたが、
あまり変化はないようです。
あとできることといったら、OSのクリーンインストール以外では
GV-MVP/HS3のドライバ/ユーティリティの再インストールくらいでしょうか。
書込番号:14041361
「画面の解像度」から、モニターのプロパティーまでたどり着いて。「仮面のリフレッシュレート」を60ヘルツか59ヘルツ、使っていない方に設定してみてください。
書込番号:14041394
KAZU0002さん、お返事ありがとうございます。
現在、60ヘルツに設定してある筈ですので、帰宅次第、
59ヘルツを試してみます。
書込番号:14041495
地デジチューナーとの相性が怪しいと思います。
別の地デジチューナー、バッファローのDT-H10/PCIを使用していましたが
パファさんと全く同じ状況になりました。
そこでピクセラのPIX-DT050-PP0に変えた所
そういった現象が解決しました。
構成によって出たり出なかったりするのかな?と思いました。
参考までに
書込番号:14045155
画面のプロパティからのリフレッシュレート変更ですが、60ヘルツしか選択できませんでした。
ディスプレイはRDT231WM-Xです。
簡単に変更できるものと思っていたのですが、リフレッシュレートって
変更できない場合もあるんでしたっけ・・・?
両方使いさんの仰るように、GV-MVP/HS3とHD2000同士ハード、ソフトどちらかの
相性が悪いのかな・・・。
インテルのドライバに期待したいところですが、実績からHD6450あたりを増設した方が
手っ取り早そうではありますねぇ。
書込番号:14046270
今更ですが解決しました。
EFIの設定にて、「GT OVERCLOCKING SUPPORT」を有効で解決です。
自分はこの項目、IGPのオーバークロック(1.1GHz以上)を行う時に使用するものだと
思っていたのですが、HD2000Graphicsの機能である自動オーバークロックの
有効・無効の設定だったのですね。
とんだ勘違いでした。
これまで回答いただいた皆様、本当にありがとうございました。
書込番号:15149597
後、数日で発売ですが、価格と消費電力について、いろいろ ご教授お願いします。
価格ですが1000個単位で18000円となっていますが、供給量にもよりますが 贅沢に出回ったとして、秋葉でやはり18000円でしょうか、はたまた15800円くらいでしょうか。
消費電力ですが このスレでアイドリングは変わらないと、言うことですが、i7 3770とi7 2700で、かなり少なくなってましたよ、i5でも、違うのではないでしょうか。
ピークは私でも、わかりますが かなり違いますよね。
ということは、今までより もファンを小型化できて、いいと思っております。
店頭価格は18,000円前後です。
15,000円程度なのはメーカ出荷価格です。
書込番号:14484967
アイドリング時は、微妙です。海外のレビューをみると一貫性がないですね。
あるサイトでは、誤差範囲と思えるほどであったり、かなりの省電力が見込まれたり、逆にアイドリングは高くなっていたりと。
たぶん、下がっているとは思いますが、それほど大きくはないのかもしれません。数Wあるかどうかと。
実際、発売されれば個人で比較される方もいると思うので、それを待ってもいいと思いますy
書込番号:14485616
言われているように インテルの添付ファンが変わるか注目です。
自信があれば小型化するでしょう。
それともアバウトに同じものかもしれませんが。
書込番号:14485914
アイドル・高負荷時共に大した差はなく、
使用マザボ次第で簡単にひっくり返る程度だと予想します。
TDP枠を下げたのはかなり省電力化した、という印象をもたすための
宣伝的な要素が多いんじゃないですかね。
書込番号:14487788
インテル公式発表の価格は、1000個まとめて発注、トレイと呼ばれる板の上に並べただけの包装で、本体のみ。
インテルと直接取り引きしている代理店だけの価格。
クーラー付かない、メーカー保証は別。
書込番号:14488043 スマートフォンサイトからの書き込み
ivyを待つべきかで 質問したものですが、結局 ivy待てずに買いました。
実は リテールファンの装着ですが 過去何度もやっておりますが 1回目 アイドルでcore temp 40度 occtやらせると40sで停止。
しかし マザーの裏除いて ちゃんと装着確認したのですが 。もう一度マザー降ろして 付け直しで 2回目でocctも75度くらいで 長くやっておりませんが 落ちないようになりました。
ケースはinwinのマイクロより小さいやつで排気は 電源のファンのみというものです。
室温22度です。
AMDのように、失敗しても、マザーから降ろさずに、やり直しできればいいですが、どうもピンを押すのは、ぎこちなくいやです。
皆様は リテール装着のとき 何かいい方法お持ちですか 前から聞きたいと思っていました。
押すとピキッ、という音がしますが あれが、聞こえないとだめなのでしょうか。
私はリテールのは新しいソケットのCPUになるときにいっぺん使ってみる、程度しか使いませんが対角線上のプッシュピン一緒にを押して、くらいしか気を付けてませんし、その後裏から見てちゃんとプッシュピンが刺さっているかを確認するくらいで問題が出たことないので・・・・・・。
まあ、プッシュピンを使うのはLGA775の頃からどうにも気に入らなかったので、たいていはバックプレートにねじ止めするタイプのクーラーにしちゃうんですが。
その方がいらないこと気にするより早いので。
ちなみに、クーラー付け直す時にはグリスの塗りなおしとかしました?
書込番号:14435603
はい、塗りなおしやりました、そうしますと、occtでも75度で止まるようになりました。
そのバックプレートというのは どの位するものですか、またつけ易いですか。
書込番号:14435671
プッシュを押し込んだ後に回転させるあれ、わりと間違えやすいからそこは注意してますね。
書込番号:14435708
一般的には「リテール品」クーラーのパーツとして存在します。
最初からバックプレートを使って取り付ける形式のCPUクーラーが市販されています。
CPUの同梱品ではないので、勘違いしないでください。
一応AinexがCPU同梱クーラー用に出しているパーツもあります。
http://www.ainex.jp/products/bs-1156.htm
書込番号:14435832
E8500の頃アンテックソロのケースでリテールのクーラーを使いましたが、アイドル32度で
、TDP65Wのこれを同じQ9550Sに変えて使った事が有りましたが、CPUの温度も変わりありませんでした。(マザーはLGA775のマイクロATX)
然し有る時、良く見るとケースファン等が止まっており、PCーPLOBE2の温度読みでもアイドル45度を示していたので、これはまずいと思い、マザーの交換を決意しました。
マザーの交換に伴い、CPUをI-7 860でアンテックのソロのケースでは92ミリファンをフロントに2個追加しましたが、リテールのクーラーでは45度になっていましたので、CPUクーラーをクーラーマスターのハイパー212プラスに変え、今ではアイドル30前後、負荷時45度で安定するようになりました。
クーラーを付け替える時はなるべく対角線上に米粒大のグリスを塗りカチと音がした事を確認していました。
TDP95WではミニATXでリテールのクーラーでは無理な気がしました。
書込番号:14436302
おむすびさん、こんばんわ。
えっーーーー、やはりTDP95Wをinwinの小さいケースで排気は電源ファンのファンだけでは無理ですか。
確かにクワッドはホント温度高いですよね、G530はというか、2coreは低いでよね。
室温22度で occt 75度です、やはり夏は越せませんか?
書込番号:14436788
こんばんは。ケースがもともと窒息のケースの場合、ファンの追加ではかなり(室温2度)効果が有りました。?
以前にツクモのBTOでEXコンピューターを購入した事が有りますが、これもミニATXのッケースで、CPUクーラーをリテールから製品に変えて有るにもかかわらず、ハードウエイモニターで温度を測った所、アイドル38度ちょっと、エンコードなどでCPU使用率が40パーセントを超えるとすぐ52度を示しました。
どの位が許される温度か、私にはわかりませんが、特に以前の65WよりTDPの高いCPUを使う場合、ミニATXのケースでは、CPUクーラーを付け替えることにより、マザーも冷えるし、またケースの温度にも良いと思っています。
書込番号:14437495
室温が22℃でOCCTをやって75℃なんでしょ?
真夏はどのくらい室温が上がるの?
10℃以上高くなるようなら、PC以前に人間の方が参ってしまうし。
そう考えればそこからそれほど温度が上がるってことはないし、OCCTで掛けるような負荷を与えるソフトってのは通常ないので気にしなくても大丈夫。
書込番号:14437538
4/29発売のTDP77or65のivy待つべきか これ買うか 皆様はいかがですか。
同clockでも、グットTDP低いですよね、比べるのは アイドリングの消費電力です、どのくらい差がつくか、心配してます。
全開時のパフォーマンスに何の期待もしてません。
実は去年の11月にこれを買いましたが 自分の使い方では、十分すぎるので手放しました、今はG530です。
しっかし、起動の早さは、恐ろしく HDですが SSD不要と思うくらい早かったです。
発熱はやはり 高かったですが、消費電力特にアイドリングはG530より、ほんの少し大きいだけでした。
core i5 3450あたりを待っていますが 如何でしょうか。
やっぱり4/29近辺になると 値下げしますよね、これも期待。
リーク情報ではありますが。
http://www.gdm.or.jp/review/mb/gigabyte/z77x-ud5h/image/003_power_450x310.jpg
アイドル時は、誤差の範囲ということかと思います。
SandyBridgeも、各モデルでアイドル時の消費電力は似たような物になる傾向ですので。IvyBridgeでも、モデル間でのアイドル時消費電力には、さほど差が無いと考えて良いと思います。
…G530で十分満足しているのに、Core i5 3450がなぜ必要なんですか?
消費電力だけ気になると言うことでしたら。余分な機能の無いマザーボードと効率の良い電源を使うだけで、アイドル時に10Wくらいの差は簡単に出ますし。そもそも、アイドルさせている時間があるのなら、こまめにスタンバイさせておいた方が、省電力です。
書込番号:14419148
ほとんど差はないです。
最大負荷での消費電力が、77W65Wモデルはそこまで抑えられたというだけです。
ですので、アイドリングでの消費電力を重視するのであれば、どれでも同じですy
書込番号:14419174
消費電力を考えるなら、この辺のNote買います・・・・
http://kakaku.com/item/K0000334244/
もっと消費電力の低い物もありますが、価格と性能のバランスを考えて・・・・
書込番号:14419216
未だ姿が見えない IvyBridge ここまで来たら,待ちでしょう。
書込番号:14419243
皆様、活発なご意見、ありがとうございます。
ソフマップがよくやる 前週あたりの、安売りを待ちたいです。
ところで 第二世代がかなり、だぶついているようですが、やはり併売ですよね、叩き売りはないし、ほんの数百円安いだけでしょう。
書込番号:14419440
ivy どうしようかと間接的に悩んでます。
現在、Z68マザーにCorei7-2600S、ATI HD6850のVGA載せているのですが、
使っているソフトの関係で、ATI HD6850⇒HD7850に入替えようかと考えてます。
そこで、HD7850の「PCI-E 3.0」接続の有効性がどれ程のものなのか....と。
PCI-E 3.0を活かすには、Z77系チップのマザーボードにivyを載せないと働かないようで、
さらに「Lucid Virtu MVP」という機能がZ77系にはあって、本当かどうかわかりませんが、
とある記事で『GIGABYTEは「2万円クラスのGPUと組み合わせた場合、5万円クラスのGPUに匹敵する性能が得られる」としている』とあり、
それが本当なら、正に、Z77 + HD7850 + ivy でかなり良好なパフォーマンスが得られそうな感じです。
(私のZ68マザーはPCI-E 3.0は非サポートの初期の物です)
書込番号:14422288
PCIe 3.0と2.0の違いはあまりない
http://www.4gamer.net/games/135/G013536/20111226081/
まだ、第一弾ですからね。劇的な差はでないかと。来年再来年になれば、差が出てくると思いますy
書込番号:14422320
劣るところは無いと思うから、今すぐでなければ待ってみるとか、待てないなら中古で現行品を買って後で売りに出すとか。
書込番号:14422506 スマートフォンサイトからの書き込み
パーシモン1wさん レスありがとうございます。リンク先の記事参考になりました。
とりあえず、HD7850 いっときます!
でもって、Z77系マザーとivyは、おいおい にと。
でも、「Lucid Virtu MVP」が気になりますね。
アプリケーションが対応してたら、↓ のような結果が出てくれるのかな?
http://www.gdm.or.jp/review/mb/asrock/z77extreme4/index_06.html
書込番号:14422971
このCPUでYoutubeのHD動画やオンラインゲームのCounter-Strike Online、Half-Life 2などはプレイできるでしょうか。
初自作なので気をつける点などありましたらアドバイスお願いいたします。
書込番号:13971501 スマートフォンサイトからの書き込み
自作とは「自分で考え自分で調べて自分で作るの略」
だという事を覚えましょう。
書込番号:13971519
調べてみたところ、全て問題ないと分かりました。自作は自己責任ですもんね。ありがとうございました。
書込番号:13971588 スマートフォンサイトからの書き込み
厳しい回答でゴメンネ。
御自分で調べて解決できたならそれが一番。
それが御自分の力であり、ご自分の財産となります。
ガンバってね。
書込番号:13971607
グラボ入れないとダメだけどそれはわかってる?
書込番号:13972660
以下の構成で初自作をしてみました。(品物配送中)
【CPU】i5-2400
【MB】ASUS P8H67-M Pro Rev3
【電源】OCZ Fatal1ty Series 550W Power Supply
【CPUクーラー】Corsair Hydro H60 CPU Liquid Cooler
【メモリ】Corsair High Perform Vengeance DDR3 1600Mhz 4GBx2枚
【ドライブ】Corsair Force GT Series 120GB Solid State Drive
【DVD】Samsung Internal SATA 22X DVDRW Black
【HDD】現在使用中の日立HDS721050CLA362を乗せ換え予定
5000円ほどのキャッシュバックがあるので、そのお金で何かを追加してみようと思うのですが、何か良いアイディア・面白いアイディアがありましたら、教えてください。
電源が古いですけど貰い物?
あとは用途を書くべきなんじゃないですかね。
配送中でまだ組んでないならトラブル用にお金取っとくってのも。
書込番号:13918557
アイデアじゃないけど
SSD、ブルーレイドライブが妥当かもしれません。
書込番号:13918569
SSDついてましたね
キャッシュバック予算内なら内蔵カードリーダーかな
書込番号:13918589
ケースを書き忘れておりました。
Cooler Master HAF 922M ATX Black Mid-Tower Caseです。
電源古いんですね^^;;それすら分からずに買ってしまった・・・。
用途はゲーム(今はサドンアタック、今後は何か3DのRPGものをやってみたいです。)と自分で撮影した写真、動画の編集をしてみたいと思っています。
書込番号:13918592
http://kakaku.com/item/K0000012980/
80+認証出たての頃、3年前の電源です。2年前には、ほぼ見なくなったモノ。よく残ってましたね。
SSDはこれか
Corsair CSSD-F120GBGT-BK
http://kakaku.com/item/K0000272325/
マウスは何使ってる?
書込番号:13918716
グラフィックボードが無いけどゲーム用途?
初自作ならOSも無いよね?
書込番号:13918845
今アメリカにいるのですが、その電源が安く売っていたので、それを選定しました。3年前とは、大分古いですね^^;在庫処分価格だったのでしょうか・・・。
SSDはそれです。
マウスは日本から持ってきたONYXを使っています。
http://kakaku.com/item/01608312702/
グラボは今使っている9600GTを使おうかと思っていますが、H67シリーズは内臓GPUの性能がよいと見かけたので、@内臓GPUのままA9600GT乗せ換えB新グラボ購入の三択で迷っています。
OSは以前BTOパソコンを購入した際に、Vistaを購入したのがありますので、Win7アップグレード版を購入して、インストールする予定です。
今までに皆様から頂いたレスを拝見すると、5000円キャッシュバックの使い道は、トラブル用に保留or内臓カードリーダーor少し予算を足して新グラボ購入といったところでしょうか。
書込番号:13921262
H67に内蔵されてるわけじゃなくGPUがCPUに統合されているのが今のトレンドです。
単純な性能で言えば9600GTには及びません。
i5は2500Kと2405Sがintel HD3000、他はHD2000です。
HD3000は性能比較すればGF7600〜7900あたりです。
対応ソフトを用意すれば動画エンコード処理が出来るQSV (Quick Sync Video)
などの機能もあるので単純比較は出来ませんけどね。
まぁサドン程度ならグラボ無くても普通に出来ます。
vistaから7へのアップグレード は一時不具合多発していたので
個人的にはOEM買ってクリーンインストが良いかなとは思います。
書込番号:13921313
GPUはそういうことだったんですね。グラボの要否は両方確かめて、快適な方を選択するとします。
皆様ありがとうございました。
ちなみにキャッシュバックの使い道にゲーム用ヘッドホンと言う選択肢も追加中です。今は500円のイヤホンなので^^;
書込番号:13925456
ヘッドフォンでもいいですけど少し頑張って
サウンドカード+スピーカーでもいいかもしれないです。
書込番号:13925506
qpcomさん
それはちょっと予算オーバーすぎる気が。。^^;
先ほどWin7が届き、無事すべて組みあがりました。
Winエクスペリエンスインデックスデスで、グラフィックスが、Vistaのみ4.6→Vista+9600GTで5.8→Win7+9600GTで6.8となりました。
サクサク動いて快適です。皆様いろいろとありがとうございました。
書込番号:13970030
[CPU]
CPU
