このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2021年3月20日 08:41 | |
| 0 | 8 | 2022年6月7日 11:07 | |
| 3 | 8 | 2011年4月9日 22:47 | |
| 1 | 7 | 2011年2月17日 01:00 | |
| 1 | 2 | 2011年2月12日 20:15 |
デジタルカメラ > コダック > EasyShare M580
ついにコダックもデジタルカメラから撤退するようです。M580以降も何機種かのデジカメが発売されていますが、以下の条件を含めて考えると、M580がコダック最後のデジカメになりそうです。
1000万画素以上、光学ズーム5倍以上、手ぶれ補正が光学式、コンパクトサイズ、日本で発売されていて日本国内でアフターサービスを受けられる
コダックのファンから見ると、本当に寂しい限りです。M580は当面下取りに出せません。ただ、M580は他の保有機種に比べるとブレやすいので、撮影の際は必ず撮影ボタンを半押しして、AF表示が出ないことを確認する必要があります(当面の間は静止状態の写真しか撮影出来ない)。
M580の用途
国際空港に向かう鉄道、リムジンバス、止まっている飛行機、外車、英会話学校、その他国際的な内容や外来種がメイン
VSE-Hakoneさん
わからんで。
書込番号:14710120
VSE-Hakoneさん、ご意見の趣旨がわかりません。参考までに書き込みさせていただきます。個人的にはV570を初めに、Z915、miniM200、M530と一貫してKODAKファンです。Z915は、VSE-HakoneさんのM580と同様のCCDシフトの光学手振れ軽減が付いていて、失敗したことはありません。スマートキャプチャーを常時オンにして感度が高くなるようにして手振れ軽減に努めています。スマートキャプチャーをオンにすると広角マクロから望遠マクロまで連続してズーミングでき、マクロの設定が不要になります。
書込番号:14711534
nightbearさん、Mainenさんへ
ある意味ではコダック最後のデジカメになるので、本来であれば、今後もM580を大切に使いたいところです。しかしながら、M580の使用当初は、撮影した写真が全部ボヤケました。現在は対策案が思いつきましたが、それでも他のデジカメに比べてボヤケやすくなっています。何とかきれいに撮影して、M580を円満に残せるようにしたいと思います。
書込番号:14722359
VSE-Hakoneさん
エンジョイカメラライフ!
書込番号:14722524
参考になればと思い返信します。所有機種はM530ですが、スマートキャプチャーで300枚以上撮って気づいたのですが、ISOが320以上に上りません。ISO感度を上げないで画質重視の設計かと思いますが、他のKODAK機種に比べて少し暗く、輝きを抑えたソフトで地味な印象ですね。好みの問題かも知れませんね。PCに保存されているM580で撮影された画像ファイルを「ISO速度」で並べ替えてみると、原因が判り対処できそうに思います。
書込番号:14858936
このカメラいいですね。2021年になって、デッドストックを譲り受けました。
最後のコンデジかというと、KODAKが別会社になり売られているPixProは性能の悪い別物で。。。
というわけで結果として 2012年のWifi内蔵タッチスクリーンのM750が最後の easyshareになったようです。
ただ、個人的には画質の良いものとしては、M580の外観を変えた M583が最後なのかと思います。
自分はKODAKファンで Z915,Z950, M580, M200,M530,M532 ,M340, Z1275 のコンデジとデジタル一眼と中判デジタルバックを持っていますが コンデジでは、このM580に付いている前玉の大きいタイプのレンズユニットが良いと思っています。このタイプはRETINAとかシュナイダーとか書いてあるのが良いと感じます。(同じパーツでRETINAとschneider と表記だけ違うのもあります)
少し調べてみましたがこのタイプのレンズユニットを使っているのは以下のようです。まだまだ米国内だけで発売されている機種が多いので、抜けがあると思いますが年代順に
2011 M583
2009 M580 Z950 Z915 M381 MD81 ZD15
2008 Z1285
2007 Z1275
個人的には操作性と画質がいいのは ダントツでZ950かな。。画質では次がM580 と思うので できればM583を輸入する予定です。ピント関係が良くなっているといいのですが。あと 評判の良いZ915は新品を2台買いましたが Z950よりだいぶ落ちます、本当です。
あとパノラマですが撮影後の暗部持ち上げのパーフェクトタッチは Z950は可能ですがこれはできませんね。
書込番号:24031277
撮影した写真が全部ボヤけたので、M580本体を加賀ハイテック本社に送りました。カメラの機能には問題が無いみたいなので、上手く写らない原因を自分自身で考える運びとなりました。
撮影する前にボタンを半押しすると、緑色の的(四角形表示)が出るときと、AF表示が出るときがあります。AF表示が出たときに撮影ボタンを本押しすると、間違いなくボヤけます(F100fdでも同様)。緑色の的が出たときであれば、ボヤけずに撮影できそうです(たまにボヤけることはあるけど)。
従って、今後M580で撮影する際は、ボタンを半押ししてAF表示にならないことを確認した上で撮影することにします。その方法で問題無いでしょうか(但し緑色の的が出にくい場合もある)?
なお、作例の写真は、全てAF表示にならないことを確認した上で撮影しています(ボヤけてもいません)。
>その方法で問題無いでしょうか
持っていないのでナンですが・・・
世の中一般の多くのデジカメが、シャッター半押しでAF枠が緑になったら合焦したと言うサインになっていると思います。
(中には緑じゃなく、黄とかブルーがあるかもしれませんが・・・)
又、同時に「ピピッ」と言うような合焦音がするものが殆どだと思います。
合焦サインが出なかったらピント合わせに失敗したと言う事なので、再度半押しをやり直すなどして緑になる事を確認後、シャッター前押しで問題無いと思います。
書込番号:13098307
>その方法で問題無いでしょうか
問題無いどころか、その方法が正しい方法だと思います。
AF性能は機種によって差があります。
暗所だと顕著な場合が多いと思います。
M580にAF補助光があるか存じませんが、もし搭載されているならONになっているか確認してみては如何でしょうか?
書込番号:13098385
「AF表示」というのはピントが合わせられなかったとカメラが言っているということです。
原因はいくつか考えられます。
例えば暗すぎる、コントラスト不足、逆光などです。
書込番号:13098494
合焦を待たずにシャッターを切ると(暗闇などではオートフォーカスが無効になることが多い)パンフォーカスで固定焦点になるデジカメ(フジだとM603)があります。
これは非常に便利。
同じような機能を持っているのかも。
ピント優先、シャッター優先なんて言葉が一昔前にはありましたね。
書込番号:13098559
ご意見ありがとうございます。
やっぱり、AFサインが出た場合は撮影しないのが正解のようです。ピントを合わせられない状況なので、写真もボヤけてしまいます。
今後はボタンを半押しして、AFサインが出ないことを確認した上で撮影することにします。ただ、他のデジカメに比べるとAFサインが出やすいので、何が原因でAFサインが出るのかを考える必要があります。
完璧でないとは言え、写真がボヤける可能性は下がったと思います。これからもM580を使っていきます。
書込番号:13099701
この機種にはコンティニュアスAFがついているので、それを使ってみては?
シングルAFでは合焦した地点から被写体がずれるとピンぼけした写真になりがちですよ。
動く被写体を撮影する場合は切り替えるようにした方がいいかもしれません。
書込番号:13122530
かなり遅レスですが・・・
最近通販で見つけ買って見ました。
スレ主さんが言われるAF表示の現象が確認できました。
ピントが合いにくい被写体が原因ではなく、どうやらAFに不具合があるようです。明らかに合うと思う被写体で何度やっても合ってくれません。
一度AFモードを無限大にしてピント合わせをしてからやり直すと直ります。
たまにですからそれほど不都合は無いのですが、初めてなった時は焦りました^^;;
書込番号:13261804
このスレから10年以上経っていますが、Kodak Easyshareのかなり優秀なパノラマ(2,3枚の画像のつなぎ目の画像を歪めてまでつないでくれることがある)が気に入り日本未発売品を含めて数種類のものを集めています。M580ですが自分のものも特に無限遠でAFが合わないと言う赤いAF表示がほとんどと言って良いくらいの頻度で出ます。ファームウェアの不具合でしょうか、ピントが合わなくなったら一旦近めの被写体にピントを合わせてから無限遠のものに合わせるとほぼうまくいくようです。 C コンティニアスの方だと近くにも合わないことがあります。このような現象は以下の機種と比較してこれだけでした
easyshareの Z950 Z915 Z1275 M200 M530 M532 M380 M381
自分の対処方法は モードはプログラム、フォーカスモードはオート、オートフォーカスのピント範囲はセンターとマルチならマルチの方が出にくい、AFコントロールはシングルAF これに設定して一旦近くに合わせてから無限遠に合わせるでした。でも電源を切るたびにプログラムモードを呼び出さなくてはいけないのでこの機種は画質はいいんですがあまり使わなくなりました。
書込番号:24782015
M580を使って、空港に向かう特急電車を撮影しました。しかしながら、今回撮影した写真は全部ボヤけてしまいました。
いくらなんでも、これは酷いです。ピンボケであったとしても、あまりに酷すぎます。手ぶれ補正がオフであったとしても、全部の写真がボヤけることは考えられません。取扱説明書を見ても、手ぶれ補正の詳しい説明が書いてありません。
これはカメラ本体の不良でしょうか?場合によっては、出来上がった写真とM580本体の両方をコダックフォトサロンに持っていくことも考えています。
今回の写真は富士フイルムのF100fdでも撮影しています。F100fdで撮影した分につきましては、ブレが無くキレイに写っていました。デジカメプリントにしてもキレイに仕上がります。
書込番号:12859609
一度サービスセンターに持ち込まれては。
安かろう悪かろうでなければいいですね。
書込番号:12859865
撮影条件から考えても手振れではないですね。
解像されておらず光学系の問題のような気がします。
再現されるようであればメーカーへ問い合わせた方が
よろしいかと思います。
書込番号:12860477
F100fdの画像と比べてシャッター速度が遅いので、手ぶれかもしれませんね?
書込番号:12861260
ISO感度の影響(解像感低下)や手ブレ(1/80秒でもラフに撮るとぶれる事もあるので)かなぁと思いましたが、3枚とも左下周辺は比較的良好な画質なんですよねぇ。
レンズの汚れが原因でないなら、やっぱり光学系の不良かも知れませんね。
それ以前に撮った画像ではボヤケはありませんでしたか?
書込番号:12861478
前ピンにも見えますけど、どちらにしてもかなりおかしい。不具合交換ですね。
書込番号:12861619
ご意見ありがとうございます。
20回も撮影して全部の写真がボヤけているので、カメラ自体の不良の可能性が高いと思います。コダックオンラインストアで買った物なので(通信販売)、今回の件につきましては、まず加賀ハイテック本社かコダックフォトサロンに問い合わせてみます。その後で、どのような形で修理を頼むのかを決めることにします。今回のGWは関西方面を旅行する予定なので、遅くても4月28日位までには直ってほしいと思います。
書込番号:12864195
今回の件について加賀ハイテックさんに問い合わせたところ、「本体と電池と保証書をコダックお客様センターに送って下さい」という返事がきました。本体が戻ってくるのは概ね1週間後です。今月の下旬に再度スカイライナーを撮影して、問題が無ければ、GWの関西旅行でラピートを撮影出来そうです。
書込番号:12878838
この度、コダックオンラインを通してM580を買いました。値段は送料込みで10505円でした。
しかしながら、購入してもすぐには使えません。傷がつきにくいようにするため、液晶保護フィルムとキャリングケースを買う必要があります。
液晶保護フィルムはハクバの3型一般タイプを購入します。
残るはキャリングケースです。本来ならコダックの純正品にしたいのですが、日本では購入出来ないようです。
事実上、キャリングケースは市販の一般品になる見通しです。もちろんM580がピッタリ入るのであれば何でも構いませんが、出来ればセット販売に取り入れているものと同じものにしたいと思います。
Q:M580用の純正キャリングケースは日本で購入出来ますか?
Q:どこかでM580のセット販売をやっている店はありますか(本体、メモリーカード、液晶保護フィルム、キャリングケース)?又、そのセット販売に付いているキャリングケースはどこのメーカーのケースですか(型番も明確に)?
私なら、デジカメを100円ショップに持っていって、100円ショップで売られているケースに入れてみてピッタリおさまるケースを探して買いますが、それではダメでしょうか?
書込番号:12644091
Frank. Flankerさんへ
F100fdもFX37も純正のキャリングケースにしているので、本来であればM580も純正のキャリングケースにしたいところです。
M580は下等な内容の撮影には使わないので、100円ショップのキャリングケースは極力避けたいところです。
M580の個人的用途は、国際的な内容や外来種が中心です。
100円ショップのキャリングケースは、どうしても案が思いつかない場合の最終手段にしたいと思います。
書込番号:12644168
100均のケースに入ったカメラでの撮影は下等???
書込番号:12644529
デザインや耐衝撃製の有無やカメラ本体以外の収納性(予備電池やメモリーカードなど)など、好みもあるでしょうから、取り敢えず有名どころのサードパーティー品を参考にしてみては如何でしょうか?
エレコムとかサンワとかエツミとかハクバとかロアスとか・・・・ロープロとかゴッラとか・・・・ポーターとかバンナイズとかBUILTとか・・・・自作するとか・・・・
伸縮性のある生地なら規格上ちょっと小さい位なら入ると思いますよ。
リコーCX1、ニコンS8100、ペンタックスW90、カシオEX-ZR10あたりが何となく同程度の大きさなので、これらに対応していれば入るかも?
書込番号:12644722
豆ロケット2さんへ
M580は本当にCX1と同じ位の大きさですか?
今回のM580はリコーロジスティクス平和島の加賀ハイテックから発送してきたので、本当にCX1と同じ位の大きさであれば、M580のキャリングケースをリコーCX1向けの物にしてみるのが良さそうです。リコーのホームページを調べたところ、SC−90BKが該当します(但しRICOHのロゴが入るけど)。
しかしながら、今回のM580のキャリングケースの件につきましては、加賀ハイテック秋葉原本社にメールで問い合わせています。予想通り「日本にはありません」という回答があり次第、SC−90BKを購入する形で考えます。又、SC−90BKと同じ外観の他社類似品も購入の視点に入れてみます。
書込番号:12645746
スペック上はCX1が101.5x58.3x27.9mm、M580が100x59x26mmですね。
突起部を含むのか、最薄部なのか最厚部なのかは存じません。
ケースも寸法に余裕があるのか、きつめなのかは存じません。
いくつか機種名を挙げたのは、それらのスレッドの過去ログで参考になる情報があるかも知れないと思ったからです。
実際にそれら用のケースがM580にピッタリかどうかは存じません。あしからず。
書込番号:12646196
皆さん、ご意見ありがとうございます。
加賀ハイテック本社から今回の件に関する回答が来ました。結果は予想通りで、「デジカメ本体とバッテリー以外の製品は日本国内での正式発売はしていない」とのことでした。
従って、M580のデジカメケースは市販品からの選択になりました。当初はリコーのデジカメケースを購入予定でいましたが、値段が3000円以上もしたので購入中止にしました。色々と迷った結果、最終的にはロアス製のケースに決まりました。
これで、M580に傷がつきにくくなりました。あとはメモリーカードを購入すれば、いつでも撮影出来る体制になります。M580製のメモリーカードはレキサーメディア製を予定しています。
書込番号:12666878
大好きな、ジャパネットたかたの新春特価ネット販売で9980円にて購入しました。予備知識も無く衝動でクリックしていました(苦笑)。まだ、到着しておりませんが、この値段で8倍ズーム1410万画素3インチモニター動画も録画できるなんて、安いでしょ。自分へのお年玉ですかね、案の定叱られましたけど。ちなみに、12日までの販売です。もっと安くなったらショックですけどね。
スペック見ましたが
この価格でCCDシフト式手ぶれ補正機能は安いですね。
なんだかレンズも良さそうなレンズ。
それに
ハイビジョン動画もデジカメの最長時間の30分まで撮影可能で
かなりのお買い得感がありそうですね。
Kodakはポケットビデオカメラを持ってますが
付属のソフトが使いやすいので好きです。
Kodakの色再現も、きっと良いのではと予測してます。
書込番号:12641176
こんばんは、顔認識機能もついているみたいでですねぇ。というのも、まだ、本格的に使用していないんです。雪深い所でして、もったいないような…安かったからバンバン使えばいいのですが、貧乏性なんです。今、ジャパネットを見てみると19800円になっていました。ラッキーだったんでしょうねぇ。
家の中でも普通に綺麗に撮れていますので、外でも十分だと思いますよ。(ただし、私はカメラと、画質にはド素人です。)値段で選びましたが、正解でした!
書込番号:12645805
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
デジタルカメラ
