MS614 [ピアノブラック]
輝度2700lm/コントラスト比5000:1の3D映像対応DLPプロジェクター
※認定販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2014年7月8日 17:19 | |
| 8 | 8 | 2011年12月28日 00:06 | |
| 1 | 7 | 2012年1月22日 10:49 | |
| 2 | 4 | 2011年10月6日 16:20 | |
| 48 | 49 | 2011年8月28日 16:42 | |
| 2 | 4 | 2011年8月15日 23:24 |
プロジェクタ > BenQ > MS614 [ピアノブラック]
このプロジェクタはの3D再生機能を使用するにはトップアンドボトム形式かフレームシーケンシャル形式の信号を入力することが必要です。
そこで、なんとかしてサイドバイサイド形式の動画をこのプロジェクタでみたいのです。
サイドバイサイド形式の動画をフレームシーケンシャル形式に変換して出力再生するようなソフトはないでしょうか(現実的ではないかもしれませんがサイドバイサイドをトップアンドボトムに変換するものでもいいです)?
自己フォローです。
tridef3Dというソフトが私の探していた機能を持っているようです。
http://www.tridef.com/cart/product.php?productid=3
また究極動画変換というソフトがサイドバイサイドの3D動画をトップアンドボトムに変換できることもわかりました。
http://www.xilisoft.jp/video-converter.html
前者はリアルタイムで変換再生、後者は動画ファイルを変換して好みのファイル形式で出力できます。
両方とも有料ですがそれほど高価ではありません。
上記よりいいソフトの情報などありましたら引き続き募集いたします。
書込番号:17711694
初めてのプロジェクタ購入を検討中です。
60インチほどでDVD鑑賞用にと考えております。
価格が手ごろなので
MS614の他に
NEC ViewLight NP-V260JDとNP-V230JD
EPSON EB-S02
Acer X1161PA
を候補にしているのですがこの中ではどれがオススメでしょうか?
どれもSVGA機ですが、できればせめてXGA機の方が満足度は高いです。
数千円高いですが多少出費が多くなっても、これにされた方が後々後悔がないと思います。
http://kakaku.com/item/K0000187573/?priceorder=1#tab
書込番号:13892407
ビンボー怒りの脱出さん
MS614とMX511でパネル画素数が800x600と1024x768は大きく違うものなのでしょうか?
コントラスト比の5000 :1と3000 :1ではどちらがよいのですか?
自分なりに調べたのですがイマイチわかりません。。。
MS614とMX511どちらかにしようと思っていますのでアドバイスお願いします。
書込番号:13894255
ええ、全然違うと思います。800x600は、ハイビジョンテレビなどのHD映像に比べるとかなり荒く小さい字などだと
判別が出来ません。1024x768になると、HD映像ほどではありませんが、ぐっと精細感というか解像感が上がり
小さい字なども判別可能になります。
人によってはHDTV (720p) 1280×720(ハーフHD)と余り差が分からないと言う人もいますのでハーフHDほどでは
ないにしろ、それに近い映像を映し出すようです。
800x600ではDVD(SD画質)が一杯一杯でブルーレイを再生すると、それなりには綺麗ですがDVDの画質を少し
良くした程度ですが1024x768のプロジェクターでブルーレイを見るとブルーレイのHD映像を完全には再現できま
せんが、それなりにブルーレイ映像を綺麗に再現できます。
本当はもうワンランク上の1280×800のプロジェクターを選ばれるのが良いのですが。
一般的に数値が高いほど良いのですが、実際に見たときの差は数値ほどの差は(3000と5000では殆ど分からないと思う)
無いと思います。
>パネルタイプで液晶とDLPはどう違うのでしょうか?
DLPは液晶に比べ発色が良く高コントラストで黒の沈みが良く動き物に強いし寿命が長い
(その逆が液晶の欠点)ただDLPはレインボーノイズが欠点で、その点は液晶が強いですね。
此方も参考にしてください。
http://area-sasuke.net/hometheater/pkind.php
http://www.eizou.tv/report/report011.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%82%BF#.E6.B6.B2.E6.99.B6.E3.83.97.E3.83.AD.E3.82.B8.E3.82.A7.E3.82.AF.E3.82.BF
書込番号:13896822
ビンボー怒りの脱出さん
イロイロと知れば知るほどランクが上の物が欲しくなってしまいますね。
上を見たらキリがないですし、予算もあるのでMW512も候補に加えて検討してみます。
丁寧に教えていただきありがとうございました。
購入したら報告させていただきます。
書込番号:13899906
それがいいでしょうね。MW512ならハイビジョン(ハーフHD)もカバーしますので地デジTVも
ブルーレイも大変綺麗に見れます。間違いのない選択でしょう。
書込番号:13900426
ビンボー怒りの脱出さん
MW512を購入しました。大満足の選択でした。
アドバイスをいただき本当にありがとうございました。
書込番号:13947144
k1046さん
おお購入されましたか。
満足のようで、微力ながら力になれたようでうれしいです。
出来ればレビューもお願いします^^
ではシアターライフご満喫ください^^
書込番号:13949521
こんにちは。質問よろしくお願い致します。
実は,プロジェクターの購入を検討しているのですが,こちらの機種がかなりの破格でビックリしています。
今使用しているプロジェクターがプラスの型番が少し分かりませんが定価が40万円ぐらいで2001年頃に販売されていた物です。
やはりもう10年前のプロジェクターなのでこちらの方が優秀でしょうか?
使用されてるプロジェクターの型番・スペックが不明なので比較できませんが、
パネル画素数が”800 x 600”の機種を今更購入されますか?
実物の画像を見た事は無いですが、自分ならこの時点で候補からは外します。
書込番号:13741787
MS614を選ぶより、せめて1024x768のMX511を選ばれた方がいいでしょうね。
ただあと5000〜6000円出せば1280x800のMW512が買えます。
http://kakaku.com/item/K0000173197/
MW512はハーフHDなので、ブルーレイとか地デジ放送をフルHD並の綺麗さで見ることが
可能です。
書込番号:13743593
プラスのプロジェクターは聞いたこと無いので調べてみると、もう生産中止でtaxanが引き継いでいるのですね。
下記の中に機種がありますでしょうか?
http://www.taxan-projector.jp/pastproduct/old_model/
機種のほとんどが解像度XGA(1024×768)なので、SVGA(800×600)のこの機種ではスペック的にはダウンしてしまいます。
皆さんが言われるようにもう少し上のスペックの機種にしたほうが良いと思います。
特に映画を見るならアスペクト比が16:9(10)の(1280×720か1280×800)の製品がお勧めです。
書込番号:13744351
ご連絡ありがとうございます。
ぷらすのプロジェクターの型番の方なんですが今手元にないので来週の月曜日にアップさせていただきます。
その時はまたよろしくお願いします。
書込番号:13744599
U3−1080は、DLP機で、アスペクト比 4:3 画素数 1024×768です。
この機(MS−614)ではスペックダウンです。
ビンボー怒りの脱出さん、のっぽサンタさんの言われる通りです。
MW−512(47300円)、H5360(54800円)、あたりがよいのではと思います。
書込番号:13756726
書き込み場所が違っていれば申し訳ありません!
迷いに迷って、こちらの商品を購入!
さっそく使用したところ、USBで動画の再生ができない事が判明!
どうしても、PCやデッキを使用して再生できないので別の策を思案中です。
そこで、IPAD経由で動画再生(音声有り)は可能でしょうか?
使用環境
-IPAD(初代)→MS614
コネクタ/コード
-Apple Digital AVアダプタ+HDMIコード
IPAD(初代)をプロジェクター接続した場合の情報が少ないので、同じ様な環境でしようしていらっしゃる方がおられましたら、アドバイスお願いいたします。
また、もし対応策がなかったら、購入したばかりのMS614は返品もしくは下取りにだすしかなさそうです。。。(泣)
その場合、同じ様な安価なプロジェクターでUSBで動画が再生できる機種はあるのでしょうか?
どうかよろしくお願いいたします。
IPADのことは分かりません。
同じ発想でブルーレイプレィヤーはどうでしょう?
LGのBD630 USB端子付きで動画が再生できるようです。
アマゾンで、8101円 PJを買い直すよりはいいのでは。
取扱説明書をダウンロードして調べられては。
BD再生のデッキを持っておられればバツですが
書込番号:13571817
タイムタイム様 ご返答ありがとうございます。
時間がなかったので、記載した通りの環境で接続してみた所、うまく再生できました。
しばらくはこの環境で我慢して、USB経由で再生できるプロジェクターを買いなおそうと思います。
書込番号:13578364
私はEPSONを使用中です。USBは簡単にできますが、動画はスピードが追い付かず、駒落ちしているかんじです。買い替えは必要ないとおもいますよ。VGAでつなぐのが一番普通に再生できます。
買い換えて大失敗することがないように、ご忠告申し上げます。
書込番号:13585765
jackiej様 ご返答ありがとうございます。
USBでの動画の再生には問題点もあるのですね。
現在、予定している動画データは非常に軽いので、問題ないかと考えていましたが、慎重に考え直したいと思います!
ご意見、感謝です☆
書込番号:13590478
このプロジェクターの購入を考えてます。プロジェクター初心者です。
引っ越しをして以前使用していたプロジェクターが故障してしまい、買い換えを考えてます。こちらのプロジェクターが安く評価もいいので購入しようかと思っております。
しかし、引っ越した家のリビングが以前より広く、プロジェクターからスクリーンまでの距離が4.5メートルぐらいあります。スクリーンは80インチです。この距離でうまく投影できるでしょうか?
カタログを観てもそのデータからこのことを読み取ることが出来ません。
かなり基本的な質問かもしれませんが、私なりにネット等で色々調べましたが結果的にこのプロジェクターがどうなのか解りません。詳しい方、ご教授お願いします。
写せると思います。
BENQの製品紹介のページから投影シミュレーションページへいけば
投影距離とスクリーンサイズの関係は調べられます。
http://www.benq.co.jp/products/Projector/?product=1756#
書込番号:13394564
16:9のスクリーンで
80インチだと約3.3m〜約3.6m。
4.5mの投映距離だと100インチ前後。
※スクリーンが16:9か4:3かも明記しましょう。
書込番号:13395461
早速のご回答ありがとうございます。
シュミレーションのページがあるのは気付きませんでした。
またご指摘頂いたようにスクリーンの比率ですよね。うっかりしておりました。こちらは16:9になります。
書込番号:13396751 スマートフォンサイトからの書き込み
投影距離は解決ですね。
余分なことかもしれませんが、ホームユースでしたら
ワンランク上げて、MW−512も検討されては?
614は画素数 800X600で約50万 512は 1280X800で約100万
DVDの映画でしたら差はないでしょうが、地デジやブルーレイでは
画質にかなり差が出ると思います。(質感は個人差がありますが)
余分なことならごめんなさい。
書込番号:13397519
オジサン55様、大変貴重なアドバイスありがとうございます。
そうですね、そうそう買い換えるものではないのでワンランク上の機種も視野に入れたいと思います。
これから益々地デジやブルーレイが復旧するでしょうからね・・・
このクラスでリーズナブルでお勧めはやはりこのBenQのMW512でしょうか?他社様で同様のものだと何かいいのがありますか?
ご教授頂けましたら有り難いです。よろしくお願いします。
書込番号:13397797
私が今使用してますがAcerH5360でしょうか。此方の商品もデータープロジェクターとしては
評価は良いです。MW512持っていませんので分かりませんが色々調べた感じでは2D画質は
MW512もH5360も余り変わらない気がしますので値段的に安いMW512をオススメしますね。
それと値段も余り差がないのでMW512を買うよりスクリーン付きのMW512Sをオススメします。
http://kakaku.com/item/K0000234567/
それとブルーレイプレイヤーによってはプロジェクターの映り(画質)が全然違います。
最初はレコーダーのDVR-BZ240を使用していたのですが録画中にブルーレイプレイヤー
が使用できないと言うことでプレーヤーのBDP-4110に替えましたが低価格の物で
全然期待をしていなかったのですがDVR-BZ240より綺麗に映るので驚いています。
というよりDVR-BZ240に搭載されていたプレーヤーの性能が余り良くなかったのかも
しれません。
まあハーフHDのMW512でも上級機種のプレーヤーを使用すればフルHDと余り差が
なるなるかもしれませんね。
書込番号:13397924
ビンポー怒りの脱出様、アドバイスありがとうございます。
MW512にスクリーン付きなるものがあるんですね。めっちゃ参考になります。
ハブハブ1696様、先ほどシミュレーションしてみました。やはり投影距離が長すぎて16:9の80インチだと厳しい感じでした。
スクリーンのインチアップをしないといけないですかね・・・100インチか120インチでスクリーンを自作されている方結構いるのに驚きました。
手先は器用な方なので自作してみようか考えてます。
色々な方がニトリのロールスクリーンや白布でやシーツ、その他色々なもので自作されていて楽しいです。
スクリーンのコストを抑えられればMW512も購入の視野に入れられるので考えてみます。
書込番号:13398030
MS614だと相当、投写距離がいるんですね。MW512だと4.5メートルもあれば余裕なんですけどね。
>ニトリのロールスクリーン
私も同じ価格COMの人に勧められて買いました。大きさは80インチくらいですが、お値段も
3980円で映してみたら専用のスクリーンはいらないと思うくらい良い映りです。
同じパネル画素数800x600のKG-PL011Sの投写映像を参考に貼っておきます。
違うメーカーで機種で映りも違うとは思いますが800x600のブルーレイの映りが大体
どのくらいの物かくらいは参考になると思います。
ちなみにハーフHDのH5360でのブルーレイの映像は全然映りのレベルが違ってきます。
DVD画質でも十分というのならMS614でもいいのではと思います。
書込番号:13398375
ビンボー怒りの脱出様、早速のレスありがとうございます。
画像まで添付して頂き大変分かりやすいです。またニトリのロールスクリーンを使用されてるとのことで、実際に使用されている方のアドバイスを頂け有り難いです。
ちなみにニトリのロールスクリーンで100インチか120インチぐらいの大きさはありますか?
プロジェクターとスクリーンの距離が長すぎて80インチのスクリーンだと画像がはみ出てしまいます。
画像が小さくスクリーンに収まるのならいいのですが、先日、今使用しているプロジェクター、エプソンのTW-10Hですが故障する前に少し投影してみたら80インチスクリーンだとどうにもスクリーンに画像が収まらず困りました。
なんとかスクリーンに納める方法はないかとグッグってみましたが無かったのでこの掲示板に投稿した次第です。
また今使用しているエプソン、TW-10Hはスタンバイランプは着くのですが電源ボタンを押すと電源が入らずウンともスンともいわない状態になってしまいました。トホホホホ
書込番号:13398601
お店で売っている既製品だと180×180の約80インチですので少し小さいですね。
http://item.rakuten.co.jp/nitori/7430346/
失礼お値段は3990円でした。ロールスクリーンの利点は邪魔な時は巻き上げて仕舞える利点
があります。
ロールスクリーンでもオーダーメイドがありますが結構値段が張るみたいですし、ニトリ以外
の物だと使用したことがないので保証の限りではありません。
どうしても値段を抑えたいなら無地の白いシーツなんかスクリーン買うお金のない人が結構
使っているみたいです専用品に比べてしまうとあれですが中々悪くはないみたいですよ。
あと白い無地の艶無しのテーブルクロスなんか結構、映りが良いみたいです。
どちらもホームセンターで買えます。テーブルクロスなんか自分の好きな大きさにカット
して貰えばいいと思います。
ペーパースクリーンなんか安いですね。100インチでも10000円以下であります。
下の方にあります。一番下にあるスペアスクリーン(交換用スクリーン)だけ買って壁に
貼り付けて使えば価格を抑えれて良いかもしれません。
http://www.pigeonnet.co.jp/screen.html
こんな物もあります。
http://item.rakuten.co.jp/auc-bestcarton/1365/
そういえば4.5メートルと言うことですが、この位置は変えることはできないのでしょうか?
投影された映像の大きさにスクリーンを合わせるのではなくプロジェクターを移動して
投影された映像の大きさを変えてスクリーンにあわせることは出来ないんでしょうか?
私も昔は100万円単位でホームシアターにお金を注ぎ込んでいましたが、今度はなるべく
お金の掛からない様に色々な代用品で誤魔化しています。
まあ他にも色々な知恵を持っている人もいるので他の人にも色々聞いてみると良いですよ^^
書込番号:13398930
ビンボー怒りの脱出様、プロジェクター環境にかなり投資されてるんですね。そのような方から色々親身になって頂きアドバイス頂けること感謝します。
スクリーンもアイディア次第で色々ありますね。
私は転勤族で今回引っ越したマンションがあまりネジや釘を使えない環境なんです。その中でプロジェクターとスクリーンを設置しようとするとやはり壁際に棚を置きそこから投影させるということになります。
もちろん観る時にプロジェクターをスクリーンに合わせて設置してということもいいのですが、私的になるべく常設しておければと今考えております。
しかしアドバイス頂いたように、その都度、プロジェクターを設置して観る環境でもいいように思えてきました。
常設となるとキッチンと近いので油汚れなどが付きそうで故障の原因にもなりますからね。
いやー、色々な方からアドバイス頂き知恵を頂くことにより見聞が広がり考え方が柔軟になったきました。
書込番号:13399022
私のアパートもそうです^^
私はメタルラックにプロジェクターを置き(下の棚ブルーレイプレイヤーなどを置いている)
、パイプハンガーにスクリーンをフックで掛けて吊り使用してます^^
メタルラックなんかは色々な使い方が出来るのでオススメです。
http://ameblo.jp/gaku007/entry-10895539674.html
http://himapon360.blog84.fc2.com/blog-entry-121.html
他にもこんな設置方法も
http://lunasalt.com/?p=774
http://2chroom.com/archives/3306169.html
私がスクリーンを吊り下げる様に使用しているパイプハンガーなんかは180センチまで
のび、ロールスクリーンのように軽い物なら問題ないですね。
http://item.rakuten.co.jp/neore/2-pipe/
メタルラックも、パイプハンガーも邪魔なら片付けることが出来ます。
パイプハンガーなんかは普段は服を掛けるとか洗濯物を掛けてます^^
プロジェクター専用品に拘らず、周りにとにかく利用できるものがあれば何でも利用
してみるのも手ですね。
まあホームセンターなんかにプロジェクターとスクリーンを設置するために使用出来そ
うな代用品は、色々ありますので自分で色々探して考えて見るのも楽しい物です^^
書込番号:13399297
ビンボー怒りの脱出様、本当に色々ありがとうございます。家の環境も私と似ていますね。いやーホントに色々工夫されていらっしゃり「師匠」と呼ばせて頂きます。
師匠のブログみました。余談ですが、アウディ、カッコいいですね!
フルHDのプロジェクター憧れます。でも上を見るとキリがないので。MW512に落ち着きそうです。
そしてスクリーンの投影距離は何とでもなるということが解りました。
ちなみに師匠のプロジェクターからスクリーンまでの距離はどのぐらいありますか?
MW512だと4.5メートルぐらい離して16:9の80インチのスクリーンに収まりそうですか?
投影距離は何とでもなるといいながらまだ拘ってます。すいません。お許しを。
書込番号:13399833
おせっかいかもと思われるアドバイスをさせていただいて
まずかったのではと心配していたのですが、今日みせて頂くと、
活発なやり取りが交わされていて安心しました。
貧乏怒りの脱出さん のアドバイスは的確ですね。
せっかくの買い替えですし、同じデータPJでも614はアスペクト比4:3で
プレゼンが主のものです。
やはりアスペクト比16:9で100万画素のものがいいとおもいます。
H5360とMW512の2機種が候補ですかね。
私は512を購入しましたが概ね満足しています。
どちらもおなじようなものですが、512は ●価格が少し安い ●ズーム倍率が少し大きい
●発売から日が浅い(新しい)ことから 512を選択しました。
ただ両機とも4.5mから投射すると120インチになってしまいます
120インチは少々扱いにくいのでは。(4.5mからでは80インチに収まる機種はないとおもいます)
スクリーンは80インチくらいが結構手軽で見やすいですね。
すでに80をお持ちですので、これを生かすべく、本体をスクリーンから3.5mのところに何とか工夫して設置されるのがよいのではとおもいます。
この辺りも 貧乏怒りの脱出さん のアドバイスが大変役に立つかと。
書込番号:13399974
ニックネームの貧乏・・・・はカタカナでしたね。失礼しました
書込番号:13400000
おじさん55様、アドバイス本当にありがとうございます。
もう気持ちはMS614よりもMW512にほぼ固まりました。
本当に沢山の方々よりアドバイス頂いたお陰です。皆さん親身になって考えて下さり、変な話、みんないい人!世の中捨てたもんじゃい!なんて気持ちにさせてもらいました。
おじさん55様も実際に512を使用されているとのことで実機のレビューも頂け安心して512を購入出来そうです。
あと今回、突然プロジェクターが故障した経験も踏まえ、5年保証付けれる所で購入しようと思います。もちろんスクリーン付きのSを選びたいと思います。
どんな機種でも実際投影距離4.5メートルで80インチには収まらないですよね・・・逆に収まったらマジックかも知れません。
100インチでも厳しいですかね・・・やはり120インチですかね。スクリーンは100インチを超えると一気に価格が跳ね上がりますね。
やはり設置場所を工夫するしかないという結論ですね。
本来の質問である投影距離に関してはかなり納得いった回答が得られ、さらに他のことまで沢山のアドバイス頂きました。安くて評価がいいというだけでMS614の購入を考えましたが、やはり使用環境や目的などちゃんとそのニーズに合ったものを購入しないといけないですね。後悔するところでした。
購入してから「あっちゃーっ」ってことになりますからね。
色々経験された方々のご意見本当にありがとうございます。プロジェクター初心者には本当に有り難い限りです。
書込番号:13400095
lake blueさん, こんにちわ^^
いえいえとんでもない。私なんか、ただのお節介焼きのヘタな横好きですよ(^_^;)
他のもっと詳しい人がいるので、そんなことを言われたら笑われてしまいます。
すいません。断わってから貼り付けなければいけませんでしたね。
貼り付けたサイトのブログは私のではなく人様のです。私も以前参考にしたブログの一部ですが
勝手に貼らせて貰いました(^_^;)
80インチのロールスクリーンで約3メートルほどです。
>オジサン55さん
的確な助言有り難うございます。
いえいえ私の方が余程お節介です(^_^;) お節介が度を越して質問者が逃げ出すことが度々です(苦笑)
何か買うことを強要しているみたいに、とられるのかな?^_^;)
オジサン55さんが説明しているように80インチでは収まりきれません。
mw512の投射距離の目安を貼っておきますので参考にしてください。
もしかしてlake blueさんは部屋のレイアウト上、プロジェクターとスクリーンの位置を4.5mの位置にしか
置けないのではないですか?
私もそうなんです。プロジェクターは前、両親と暮らしていた時にやっていましたが引っ越して一人暮らしに
なってから最近までプロジェクターをやろうとはしませんでしたので部屋のレイアウトはホームシアターを考
えたレイアウトではなかったのでプロジェクターとスクリーンが置ける位置は80インチで一杯一杯なんです。
部屋のレイアウトを変えれば120インチは優に収まるんですけどね。
部屋も散らかっているし流石にレイアウトを変えてまでやる気力がないですので(^_^;)
まあブログにも紹介されていますが空いている上の空間を利用するとか。
lake blueさんの部屋のレイアウトが分れば、もっと詳しくアドバイスできるのですが^^
お金と暇が潤沢にある人は良いですけど、そうでない人はどこか妥協しないとね。
ホームシアターは実現できないでしょう^^
後スクリーンを吊すのに釘を打てない部屋には、こんな物もいいのではと。
http://item.rakuten.co.jp/kurashikenkou/i253914/
http://item.rakuten.co.jp/kurashikenkou/254201/
ホームセンターとか楽天で探せば他のタイプも色々あるようです。
軽いスクリーンなら問題ないと思いますし場所を選んで、ロールスクリーンのように巻き上げ式の
スクリーンにすれば常時設置も可能だと思います。
片付けようと思えば簡単ですし使ってない時は洗濯干しにも使えて一石二鳥です^^
書込番号:13400187
ビンポー怒りの脱出様、MW512の投影距離の表ありがとうございます。120インチでも厳しいですね・・・
やはり常設は断念ですね。
またまたアドバイスのお陰で吹っ切れました。
私のプロジェクターを設置しようとしている場所はリビングでなんと22畳あるんです。リビングだけが異様に広い間取りになっており最初戸惑いました。今は慣れましたが。
この広さを有効利用しシアターを実現しようと思っておてります。
可動式のプロジェクターの台考えます。ブログで教えて頂いたような鉄ラックいいですね。私もあのラックはかなりお世話になってます。
ちなみに色々なアドバイス私にはお節介とは感じませんのでどんどんして頂ければと思います。
情報が多い方が判断を間違わないで済みますからね。
ITが発達して「情報」が入手しやすい分、ノイズとシグナルを見分けられなくてはならないですが、今回頂いた情報みなシグナルとして受け止めてます。
色々な情報を基に結局決めるのは「自分」だと思いますので、色々な情報を下さる方が私は有り難いです。
書込番号:13400413
>リビングでなんと22畳あるんです
そんなに広いんですね。それでは利用したいと思うのは無理もありません^^
スクリーンの値段は100インチで安いもので12000〜13000円あたりからあり
120インチになると一気に値段が上がり安くても2万円台。
lake blueさんがどれだけ予算をかけれるかにもよりますが,予算を少し
でもお抑えたいというと確かに高いかもしれませんね。
一気に揃えることはせずに,今はとりあえず手元にある80インチで我慢し
て予算ができたら100〜120インチのスクリーンをかわれたらどうでしょうか?
それと見る位置に,よってスクリーンの大きさも全然違いますしね。
たぶん2メートル以上離れて見る人が多いと思いますが,私の場合部屋の
レイアウトの関係で座ってみているソファがスクリーンから1.5mの位置
乗り出してみれば,もう少し近くになるでしょうか。
2メートル以上離れて見ている人に比べれば視覚的には100インチ近い
大きさに感じますので全然不満はありません。
それとプロジェクターとスクリーンを部屋に置いてあるものを利用して
設置するというのもいいかもしれません。
家具の棚とかの一部にプロジェクターを置いている人もいて,家具の一部
として扱えば片付ける必要もない。スクリーンも服掛けを利用するとかね。
まあ色々と考えてみてください。
またプロジェクターを設置したおりにはレビューにでもお書きください。
楽しみにしております^^
今日ブルーレイのバック・トゥ・ザ・フューチャー を見ていました。
元が古い映像ですので流石に最近の映画にはクオリティの面では
かないませんが,それでもものすごく綺麗でした。
AcerH5360で移した映像の一部を掲載します。
ハーフHDプロジェクターも中々捨てたものではないでしょう^^
プロジェクターで見たいためにスター・ウォーズ コンプリート・サーガ
ブルーレイBOXも頼んじゃいました^^
書込番号:13401911
ビンボー怒りの脱出様、写真付きの返信ありがとうございます。
スクリーンの方は急がずじっくりとチョイスしたいと思います。
プロジェクターはしばらく新機種でないですかね・・・こればかりは解らないですよね。
電気製品は良くなって安くなって行くから待てば待つほどいいですよね。でもそれを言ってたら買う時期失いますからね。
私が今まで使用していたエプソンのTW10Hからみれば本当に今のプロジェクター良くなってますから、たぶんその差に感動すると思います。
私も早く師匠のようにシアター楽しみたいです。
バック・トゥ・ザ・フューチャー古い映画なのにかなり綺麗ですね。ブルーレイ恐るべしです。またハーフHDあなどれないですね。私には十分に思います。
私もスター・ウォーズファンなのでブルーレイで観たいですね。感動するだろうな!!
ルーカスフィルムはホント楽しいですよね。ルーカスフィルムではないけどジョージ・ルーカスの「アメリカン・グラフィティ」なんかも観たいですね。
なんかわくわくして来ました!
やはりプロジェクターは映画を楽しみたい!これがなんと言っても目的なので原点に戻りたいと思います。
拘ればキリがないですからね。
そうそう今日、BOSEの専門店行ってきたのですがVideoWave entertainment systemなるものを体験して来てメッチャ感動しました。サラウンドもここまで進化してるんだと実感した日でした。しかーしこのシステム68万円・・・とほほほ。とてもとても手の届かない価格でした。
まっ余談でした。
今回の書き込みでこんなに盛り上がると思いませんでした。本当に沢山の方々から寄せられたアドバイス参考にさせて頂きます。
また設置した時にはレビューしたいと思います。
書込番号:13402226
他の場所でも質問させて頂きましたが、私の欲しがってたのはデータプロジェクターと呼ばれるものらしく部屋で観るにはあまり好ましくないと分かりました。
そこで、条件としては…・2bから3bの距離で60〜80インチのスクリーンに映し出す
・PS3に繋いで(HDMI)ゲーム、普通にTV、DVDを楽しみたい
・画質は予算が50000円くらいなので、すごく綺麗とは言いませんが、極力綺麗に観たいです。
なんか様々な種類があり、すごくこんがらがってしまいました((T_T))
以上よりなにかオススメ(どんなサイトでもかまいません)な商品がありましたら皆さん教えてください。
なんといっても第一は綺麗に映すことですが、予算的にものすごいものを求めているわけではありません。ただ違和感なく綺麗に、スクリーン目一杯に映せるようなのがほしいです
どうか皆さんお願いします。
掲示板ルール&マナー集
http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm
>マルチポストは禁止してます
>お礼と結果報告を忘れずに!
>質問する前に、まず出来る範囲で調べて見ましょう
書込番号:13375518
結論から言いますとMW512がよろしいかと。
理由は、あなたが見たいといわれている「DVDの映画」と「テレビ」の、画質は、
およそDVDは40万画素、テレビは150万画素くらいです。
従いましたプロジェクタにもとめられる画質は、きれいにみられる実用的なレベルとして
アスペクト比16:10(または16:9)で100万画素くらいはほしいですね。
100万あればブルーレイもそこそこ期待できるのではないでしょうか。
価格も考慮して、これらをクリアするのは、MW512 ですね。
書込番号:13375581
別の板と、この板でMW512に2票入りましたね。
私はあえてパスしますけど。
書込番号:13375630
グダグダ言わずにMW512を買えばいいと思います。
失敗したと思ったらヤフオクにでも出せば7〜8割程度の金額は戻ってくるだろうし。
実際に見て有りか無しかを判断しないと結論は出ませんし、他人の意見に左右されたところで他人が良いと思ったモノを確実にあなたが同じように感じるわけではないし、悪いと言われたものも同じようなことです。
データプロジェクター自体は、最近のものはホームユースとしても最低限耐えうるような画質になってきていると感じています。
解像度的にはフルHDを考えられる予算ではないので、とりあえずWXGAのものをサックリ買えばいい。
MS614は4:3なのでさらにホームユースからは遠のくことになるので、16:10のMW512。
DLPなら同スペックであればメーカー間でたいした性能差は感じられないと思いますし、スペックでも左右されるのは明るさ位でしょう。
書込番号:13378761
プロジェクタ
