このページのスレッド一覧(全42スレッド)![]()
| 11 | 22 | 2019年11月9日 12:52 | |
| 5 | 4 | 2016年1月9日 22:37 | |
| 4 | 8 | 2015年11月24日 06:09 | |
| 0 | 3 | 2012年8月27日 16:19 | |
| 34 | 28 | 2012年5月23日 11:20 | |
| 6 | 10 | 2011年8月14日 01:31 |
このMBで数年前に初自作しました。順調に使えていたのですが先日、OSが立ち上がらす、リカバリーディスクで挑戦するも失敗しました。クリーンインストールを試みようとしたところ、デバイスドライバーが見つかりません。と表示され先に進めません。
SSDを取り外し、余っていたHDDを取り付けましたが、結果は同じです。どのような順序で試してみたら良いでしょうか?
書込番号:23032556 スマートフォンサイトからの書き込み
>ハッシュパパさん
>デバイスドライバーが見つかりません。
という事は、「リカバリーディスク」に問題があると思いますが、「リカバリーディスク」とは、どのように作られたものですか。
それと、
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10%E3%80%80
でWindows10をクリーンインストールする事は出来ないですか。
尚、OEMライセンスで過去にWindows7や8をインストールしていれば、ライセンスは自動的に認識してインストールできると思いますし、パッケージ版のライセンスなら、プロダクトキーを入れれば大丈夫だと思いますよ。
書込番号:23032609
早速ありがとうございます。
構成は
MB P8P67
CPU core i7 2600
メモリ CFD w3U1600HQ 4G2枚
SSD サムスン MZ-TD120
BIOSまでは行けます。SSDと光学ドライブも認識されています。marvelのsataには繋げていませんでした。
リカバリーディスクはWindows10をMicrosoftからダウンロードしたものです。
これに修復機能が付いているとの事でしたので試してみたらダメでした。
同じディスクでクリーンインストールをしようとしてMBのCMOSクリアなどをしてみたのも良くなかったんですかね。
書込番号:23032648 スマートフォンサイトからの書き込み
>デバイスドライバーが見つかりません
原因はこの通りドライバがないのでしょう
つまりなんのデバイスのドライバーがないのかが問題。
リカバリーディスク(DVD?)を入れた光学ドライブはUSB接続?SATA接続?
USBの場合は2.0?
デバイスドライバーが見つかりません
に詳細は書いてないの?
書込番号:23032683
>ハッシュパパさん
CMOSクリアーは大丈夫だと思いますが、インストール媒体はUSBメモリーですか。
書込番号:23032684
本当に「デバイスドライバーがみつかりません」なのか確認した方がいいですね。
変なドライバーを組み込んだりしていないなら、ダウンロードしたWindows 10に問題がある可能性が高いです。
再作成をしてみてください。
書込番号:23032686
デバッグは事実の積み上げです。
事実ではない推測の上に仮説を立てると
試したことが無駄になったり、自分がなにやってるのかわけわかんなくなります
まずは、なんのデバイスドライバーがないとパソコンが騒いでるのか全力で探ってください
どうしても分からない又はつきとめられない場合は、
仕方ありませんので、推測にはなりますが、他の方がいっているようなDISKの再作成などを試すのも一つの手です#あたればラッキー的な
書込番号:23032719
>ハッシュパパさん
>光学ドライブはsata接続しています。
ここに問題解決のカギがあるかもしれないですね。
書込番号:23033060
>ハッシュパパさん
光学ドライブがSATA0で、HDDがSATA1とかになっていないですよね。
書込番号:23033075
光学ドライブがsata1
SSDがsata6
になっています。
書込番号:23033178 スマートフォンサイトからの書き込み
突然OSが起動しなくなったのなら、KAZU0002さんと同様にに、私もまずハード的故障を疑うべきだと思います。
が、エスパー的にどのパーツが不良と言い当てるのは困難です。
ひとつよくありそうなのが、このMBの製造年から考えると、そろそろCMOSバックアップのバッテリーの寿命の時期です。
今までに一度もバッテリーを交換していないなら、チェックしてみてください。
もし予備のバッテリーがあるなら交換して、CMOSクリアしてみる。
テスターがあるなら、電圧をチェックしてみる。
BIOS画面に時計が表示される機種でしたら、その時刻があっているか確認する。
など。
書込番号:23033246
>ハッシュパパさん
回答ありがとうございました。
書込番号:23033261
>光学ドライブがsata1
>SSDがsata6
>になっています。
SATA6G_1/2(グレー)が Serial ATA 6.0Gb/s で
SATA3G_3-6(ブルー) が Serial ATA 3.0Gb/s なので
SSD が グレーの SATA6G_1/2
ドライブが ブルーの SATA3G_3-6
が良いのでは
書込番号:23033279
ご指摘の通りBIOSの日付はくるっています。
CPUはi53570Kでした。失礼致しました。
>とにかく暇な人さん
sataの接続を試してみます。
書込番号:23033299 スマートフォンサイトからの書き込み
>ハッシュパパさん
それでしたら、バッテリーの寿命の可能性大なので、OSインストールの前に
バッテリー交換、CMOSクリア、BIOS再セットをお勧めします。
書込番号:23033333
>ハッシュパパさん
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12168691022
は参考にならないでしょうか。
書込番号:23033341
皆さん、ご親切にありがとうございます。
バッテリーの交換とDVDメディアを作り直して試してみます。
書込番号:23033365 スマートフォンサイトからの書き込み
DVDと違って生焼けみたいなこともないですし、USBメモリーの方がいいですよ。
何度も使えますし、DVDドライブがないPCでも使えます。
8GB以上のものを用意してください。
書込番号:23033838
今どきのマザーならUSBメモリが良いですが。P67の時代だとDVDの方が無難かも。
書込番号:23035485
この頃なら大丈夫だと思いますが、確かに微妙といえば微妙な時期ではあります。
ただ同じ年のASUS Sabertooh 990FXで大丈夫だったので平気かなと...
Windows 7はUSBメモリーをFAT32でフォーマットしないと起動しませんでしたが...
書込番号:23036293
お世話になります。
このマザボは2011頃購入、現役で使用していますが、bluetoothイヤホンを使いたいのですが、
使えない状況です。
1、バイオスでbluetoothを有効に設定
2、デバイスマネージャーを見ても、bluetoothとの文字は出ず
このような状況ですが、解決方法を御教授願います。
OSは?
Windows 7以前ではデバイスドライバーを導入する必要があるみたいです。
それ以降はOSに同梱されているのでしょう。
不明なデバイスもなく、Bluetoothデバイスも認識されていないなら、マザーボードに問題がある可能性が高いです。
諦めて市販のドングルを導入した方がいいでしょう。
書込番号:19467273
まずはお返事が遅れて失礼しました。また御返答感謝します。
さて、OSは win7 pro です。
せっかくマザボにブルートゥースがあるので、できればそれを使いたい具合です。
それでもダメなら、市販のモノを購入ですかね。
書込番号:19472810
ASUSからドライバーがダウンロード可能なので、そちらをダウンロードし解凍してインストールしてください。
http://www.asus.com/Motherboards/P8P67/HelpDesk/
「ドライバーとツール」(Driver&tools)から、Windows 7の64ビットか32ビットのどちらか適切な方を選んで一番下にある「BlueTooth」の一番上のものを使えばいいです。
書込番号:19473978
>uPD70116さん
できました!
本当に有難う御座います!貴重な知識を頂き感謝します!
書込番号:19476136
P8P67を約五年位使用しております。
Windows10にupdate後も不満なく使用しております。
やはり5年位使用した内蔵型カードリーダーが経年劣化で使用できなくなり、この際、最新のOWL-CR6U3(B)/BOXに換装し購入しましたが、非常に不安定で使い物になりません。
メーカー(ウオルテック)に問い合わせたところ、USBのドライバーが原因との事、AUSUSはほとんど対応していない雰囲気です。
WINDWS10に対応したドライバー有ればなんとかなるのではと思うのですが???
対応方法ご存じな方いませんか。
宜しくお願いいたします。
Renesas/Nec uPD720200/720200a USB3 Controller Drivers Version 2.1.39.0 WHQL
http://www.station-drivers.com/index.php?option=com_remository&Itemid=353&func=startdown&id=119&lang=fr
Intel Chipset Device Software Version 10.1.1.9 WHQL
http://www.station-drivers.com/index.php?option=com_remository&Itemid=352&func=startdown&id=1582&lang=fr
試してみては如何でしょうか?
書込番号:19334745
先ずはその「不安定」というものがどういう状態なのか説明するべきでしょう。
多分更新が2014年の8月14日なので最新だとは思いますが、ファームウェアが最新かどうかも確認しておくべきです。
もしくはGL3220のドライバーやファームウェアの更新を自己責任で導入するというのも試せます。
後、ウオルテックではなくてオウルテックです。
書込番号:19336682
野良猫のシッポ。さん uPD70116さん 速やかな返信有難うございます。
uPD70116さんへ 「不安定」はドライブを認識したり、取り外しを連続的に繰り返します。PCから「ピポ」「ピポン」の繰り返し、ドライブも見えたり、消えたりです。ファームウェアは新しいもに更新済みです「GL3220 FW0576 Upgrade Tool_v1.0.1.exe」
野良猫のシッポ。へ driverの更新試してみます。
有難うございました。
書込番号:19337167
Renesas/Nec uPD720200 USB 3.0 Controler Firmware Version 3.0.3.4
http://www.station-drivers.com/index.php?option=com_remository&Itemid=353&func=download&id=121&chk=538cc070b749a376482bf88ee71d0b75&no_html=1&lang=fr
ファームウェアもあったので、更新できるかも。
書込番号:19337231
>最新のOWL-CR6U3(B)/BOX
このサイトの情報が正しければ、>発売日:2013年 8月下旬なのでは?
http://kakaku.com/item/K0000562200/
最新のドライバー、親切なメーカーであれば、ファームUPなど無いか探してくださいな。
http://www.owltech.co.jp/info/info_windows10.html
または、Win10以前に正常に動作するのではと思いますので、OSを巻き戻すかです。・・・可能ならば。
内蔵は見た目は良いのですが、周辺アイテムの変化で旧式化していきます。 外付けで適当な価格の物で乗り換えていく方が良いかもしれません。
書込番号:19338848
お騒がせしましたが、使用可能となりました。
色々アドバイスをいただき、試しましたが、上手くいかず、販売店「エデオン」に相談したとこと、快く商品を交換していただきました。
同じ症状になる心配もありましたが、正常に作動しています。USB3のスピードにも満足せております。
原因として考えられるのが、接続コネクタの不良です。何回も差しなおししましたが、凄くゆるく感じていました、交換品は、カチッと感があり、以後正常!後から考えると、デバイスの認識がON・OFF繰り返す状況は、driverの不具合はなさそうですね。
最悪システムの更新(マザー、CPU、メモリー)も考えましたが、「とほほ」になるとこでした。円安の影響もありCPUが高いですね。これまでは、CPUは2万円位の物を使用していましたが、今の相場は4万円ぐらいでビックリ少し浦島太郎になっていたようです。
有難うございました。
書込番号:19345666
なるほど、接触不良でしたか。確かにUSB3.0のヘッダは挿し込んだ時のカチッとした手応えのある物と、手応えが無く あれ? となる物に何度か遭遇した事がありましたね。
USB2.0並みにしっかりとした固定感が欲しいですよね。
書込番号:19345816
BT GO!を使用すると「使用中のBluetoothモジュールは、ASUS BT GO!と互換性がありません」と表示されます。
M/BについてるBluetoothでは使用できないのでしょか?
それとも私が何かの設定をし忘れているのでしょうか?
sijimiさん、こんにちは。
私も同じ症状が出ました。ほっといて何回か再起動をしていたら、通知画面で「新しいデバイスを・・・・」「インストールしています。」みたいな表示が出てきたので、試しにスマートフォンと通信させてみたら無事通信できました。
書込番号:12595644
回答ありがとうございます。。
ためしにやってみます。
ちょっとした不良なんですかね。
書込番号:12596186
p9x79なんですが私も同じようになってしまいとても悩んでます誰か解決策を教えていただけませんか?
書込番号:14987336
書き込み失礼します
アイドル時に絶対フリーズします。
M/Bが原因かはわからないんですけど、PCから離れて寝たり出かけたりして帰ってくるとフリーズしてるのです。
しかも、毎回絶対なります。最小構成で起動させたり原因と思われるところをひとつひとつ潰していったのですが未だにわかりません
Intel 6チップセット問題が原因かも?って考えたりしますけど、他の方の書き込み等を見てるとこういった報告例がないので質問させて頂きました
前機は、Core 2 Duo E8400で使ってましたがその時は何の問題もありませんでした
各パーツの起動テストもしましたが判らず…
御助力お願いします
構成↓
【CPU】 i7-2600 @3.40GHz
【CPUクーラー】 Scythe Shuriken Rebision B
【RAM】CFD Elixir W3U1333 DDR3 4G×2
【HDD】 WD15EARS 1.5TB
【SSD】 Crucial RealSSD C300 SSD 64GB
【VGA】 Sapphire Radeon HD 6850 1024MB
【M/B】 ASUS P8P67
【Sound】 Creative Sound Blaster X-Fi Xtream Gamer
【電源】 Owltech Everest 720w 80+Bronz
青画面も出せないわけですから
CPUが停止しているように思えます。、
以下思いつくままに!
・オーバークロックはしていませんよね?
・CPUクーラーはリテールでもダメなわけですよね!
・CMOSクリヤは試しましたか?
・BIOSのバージョンは?
・OSは何?
・ATX12V(8pin)は刺していますよね!
・一度ばらして再組み立てを行ってみる。
・OSの問題ならクリーンインストール
・MSCONFIGでスタートアップの一時無効化
CPU、メモリ、SSD、ビデオカードの最少構成でもフリーズするわけですから
・CPU → 不良はあまりないと思う。M/B側のソケット不良はあるかも!
・メモリ
・SSD
・M/B
・ビデオカード
・電源
・ケーブルコネクタの接触不良
代替え部品がある物は順番に交換してみて下さい。
無ければショップ行きです。
書込番号:12610419
>・ビデオカードの差し直し(補助電源コネクタ含む)。
既にやりましたが変わらずです
>・他のビデオカードがあったら換装(現在のOSイメージをバックアップしておいてから作業しましょう)。
HD 4850があるので試してみます
>・CPU周辺がアイドルになって温度が下がり、ケースファンが回転数が落ちて、ビデオカードの発熱が限界突破…は、無理があるシナリオでしょうか? 一度、ケースカバーを外してみたいところ。
Nine Hundred Twoでケースファンはほぼ最大回転数でまわしているので熱暴走はおそらくないと思います
>・オーバークロックはしていませんよね?
ちょいOCはしてます。ですが、デフォルトに戻しても状況は同じです
だめでした
>・CMOSクリヤは試しましたか?
まだ行っていないので試してみます
>・BIOSのバージョンは?
最新の1204を使用しています
>・OSは何?
Windows 7 Ultimate 64bitです
もちろんです
>・一度ばらして再組み立てを行ってみる。
3回くらいやりました…
>・OSの問題ならクリーンインストール
もう4回ほどしてますが何も変わりません
まだやっていないので試してみます
元々WD5001AALSでOS起動してたのですがi7に乗り換えてから今の症状がでて
「HDDがおかしいのかな?」と思いSSDを導入してOS入れても同じで…
M/Bは1度初期不良で交換していますが、交換前のM/Bも同じでした
残る所で怪しいのはメモリくらいしか思いつきません
書込番号:12610699
●確認済み
・CPUクーラー 交換済み
・M/B → 交換済み
・再組み立て → 実施済み
・OSクリーンインストール → 実施済み
■未実施
・Video → 交換待ち
・Memry → 未チェック → 1枚差しは?
・CMOSクリヤ → 未実施
・MSCONFIG → 未実施
・電源 → ?
・SATAケーブル → ?
・ビデオケーブル → ?
Real Temp コア温度は大丈夫?
http://www.techpowerup.com/realtemp/
CPU-Z MemryのSPDは?
http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
書込番号:12611063
Sleepしているだけでは?
キーボードでEscを押せば、目覚めるかもしれません。
書込番号:12611906
>フリーズは、デスクトップのままです。
>マウスも何も動かずきれいに止まってます
>スリープは適用してないです、省電力関係はディスプレイ・スリープにならないようにしています
タカTさん
>Sleepしているだけでは?
スレ主はデスクトップを表示しながら反応せずと言っていますので
スリープモードうんぬんでは無いと思います。
書込番号:12613358
>・Video
事情によりちょっと手元に今ないので後日やってみます
>・Memry
メモリ診断をやりましたが、エラーなどはなかったです。1枚でやってみます
>・CMOSクリヤ
やりましたが変わらず
>・MSCONFIG
上記同様です
>・電源、SATAケーブル、ビデオケーブル
問題なしです、C2D機でテストしましたが特には…
ここまでだめだったらやはりショップに持ち込むしかないですよね
書込番号:12613807
何かがおかしいはずですが?
試していないビデオカードが原因かも!
はサブ機検証では問題ないのですね!
C300ではなくHDDで起動してもダメですか?
ダメもとでBIOSを1053にして試してみませんか?
私はこれが一番安定していると思っています。
1204は挙動不振でした。
ショップに持ち込んだ方が早いかも知れませんね!
個別では良くとも組み合わせによる相性もあると思います。
ビデオカードと電源とか!
書込番号:12613989
こんにちわ
構成は若干違いますが僕も何度かなりました。
OCCT放置寝→朝起きるとアイドルフリーズ(OCCT自体は完走)
その後2日くらいアイドル放置して寝て朝起きたらやっぱりなってたので
組みなおし、BIOSデフォルトでもだめだったので関係ないとは思ってましたが
SATA2にHDD2個つないでたのを外したら(データ移行が終わったので)今のところ
現象再現しなくなりました。
まあ、構成見てみるとSATA2は使われてないようなのでmemotest86+V4.2で
メモリーテストしてみてはいかがでしょう?
書込番号:12614360
返信が遅れてすみません
あの後色々試した結果、サウンドカードが原因でした
おそらくハードウェアの相性が悪いかサウンドカードが壊れてたかです
オンボードに切り替えて一晩放置してみましたが一度もフリーズしていませんでした
別のサウンドカードを検討することにしました
皆様、ありがとうございました
書込番号:12623427
>>>あとセオリーですが、最少構成で試して下さい。
>>>●CPU、メモリ、SSD、ビデオカードのみ繋いで試す
>>最小構成で起動しても同じです、以前と状況はかわらずです
と言う事は最少構成では試していなかったのですね!
書込番号:12623636
サウンドカードを外すのを忘れていました、すみません
流して頂いて結構ですけど何故そんなに突っかかった言い方をされるかがわかりません
書込番号:12623707
それはあなたの思い違いです。
こちらは善意で質問に回答したわけですが
後味の悪い結果になり残念です。
書込番号:12623732
マザーボードのサウンド機能をBIOSで無効にした後に
トラブルのサウンドカードを付けての動作確認テストは
してみましたか?
サウンドカードの説明書にも、マザーボードのサウンド機能は
BIOSで無効にしないと動作が不安定になる場合があると
記載されている事がありますので。
書込番号:12624330
すでに解決済みということで、蛇足かもしれませんが。
私もいろいろなトラブルが出て、切り分けしつつ試行錯誤しました。
(結果グラボの初期不良も併発していたのですが)
負荷をかけているとフリーズしないのに、放置やブラウジングすると
固まるという現象でした。
固まり方は、画面は見ていた画面のまま、マウスもキーボードも反応しない。
最終的にメモリの電圧をBIOSで少しだけあげると、症状は改善しました。
1.5vがデフォルトになっていますが、1.55vに設定することで
この症状は起きなくなりました。
同様のトラブルが発生している方に参考になれば。
書込番号:12640213
レス主と同じ現象です。アイドルしたら、何時かフリーズする。
当方では、ASUS P8P67 EVOとi7/2600Kです。細かい現象ですが、タスクマネジャーを起動して
CPU稼働率をモニターすると、画面が固まる瞬間、トータル稼働率が15%まで上がって、どこ
かCoreの稼働率が急増し、100%になるかもしれない。フリーソフトCore Tempを立ち上がって
も同時に固まる。そのとき、しばらくインターネットの操作ができるが、その後、完全に固まる。
すでにメモリ電圧は1.5Vから1.55Vまで上げてみたが、改善できません。当方もレス主と似て
いるサウンドカードCreative Sound Blaster X-Fiシリーズ(PCI仕様)を使用しているので、
これから外してみて確認する予定です。
今まで確認した項目が下記のとおり、改善効果なしでした。
・再インストール(Windows 7/64bit)
・メモリ交換、及び4 slot挿し、 or 2slot挿し
・E-SATAにHDD接続外し
・DDR3メモリ電圧上げる
書込番号:12719763
フリーズというのは、「CPUが何らかの原因で、動かなくなる。クロックは供給されているが、そのクロックのトリガーではサイクルが進まなくなる」というような現象です。
一つは供給電圧を上げるということも有効かもしれません。
私が使っているのは、たまに、立ち上げ時にフリーズします。再起動すると大丈夫です。
このCPUではありませんが、P4で3.4、3.2ではフリーズします。これは、規定のCPUクーラより少し、冷却能力の劣る(その替り、静か)ものを取り付けると立ち上がってから5分もしない内にフリーズします。CPU温度は40℃を少し超える位でした。ヒートシンクを外して、熱伝導のグリースを見ると少し、塗布が少なかったようです。付け足して、装着した所、問題なく動作しています。この熱伝導のグリースの量は多くても、少なくてもいけません。i7-2600の熱伝導物質は、最初はシートのようなものですが、装着して、熱が加わると、溶けて、シリコングリースのようになります。何回か取り外しをすると、熱伝導が悪くなり、見かけの温度は低いが、熱が上がって、フリーズするのではないかと考えています。当然、フリーズした後の温度はわかりません。
書込番号:12726262
先日ここに書き込みのnanoikeです。
この間の切り分け作業の継続として、フリーズの原因を調査した結果、M/B SATA2ボートとなります。
具体的に初期状態はSATA2ボートに4xWD500GでRAID0を組んで動画編集に使います。
この4個HDDを外したら、フリーズ無しでした。更に検証のため、2個HDDをSATA2ボートに接続して、
ただRAID0モードではなくて、IDEモードにて単体HDDにしたら、フリーズ無しでした。もう一度
この二つHDDを単体からRAID0に設定したら、フリーズ現象が再現できました。ということは、
このM/BのSATA2ボートにRAID0組むとだめで、単体ならOKです。
もともとP67チップセットの不具合がただSATA2ボートによるデータ転送速度低下という認識ですが、
私の場合ではシステム安定性にも影響しているのは予想外です。
もちろん、BIOSの更新やIntelストレージドライバーの更新より、P67のSATA2ボート不具合と関係なく、
解消できるかもしれないが、ただ想像の話です。
書込番号:12729726
RAID0で放置したらフリーズする現象に私もなりましたが
WINDOWS7で電源オプションで使ってないときにHDDの電源を切るという項目の時間をかなり長くしたら症状が出なくなりました。
書込番号:12844584
私のMBはMSI製なのでちょっとこちらに書くのは違うとは思いましたが
私のパソコンもアイドル状態でよくフリーズしていました。
ですが、アルテッツァRSさんが書いたことを参考に
メモリーの電圧を1.5V⇒1.55Vにしたとたん症状は改善され、
フリーズすることは無くなりました。
書込番号:14595510
Windows7を使ってるのですが、前のP7P55D-Eの時はWMPでmp4の動画が再生できたのに、このマザーボードに変えてから、WMPでmp4の動画が音しか出なくなりました;;
どうしてでしょうか〜;;
OSは新規インストールしました?
グラフィックドライバは入れました?
mp4というのはただのコンテナ名ですが、映像部分のフォーマットと詳細は?(ビデオカメラの録画映像?)
MPCHC等のほかのソフトでは再生できませんか?
書込番号:13367500
返信ありがとうございます!
映像のフォーマットは、H264です!
OSの方は、新規に何度もインストールしたのですが、無理でした!
あと、グラフィックドライバの方もインストール済みですが、やはり見れませんでした!
GOMプレーヤーというソフトでは、視聴できるみたいです!全部の動画をいっしょくたんでWMPで見たかったのですが、、、、みなさんのPCでは、WMPでmp4動画が見れるのでしょうか?・・・
書込番号:13367806
以前に見れていた特定の動画が見れなくなった? MP4が見れなくなった/見れる物もある?または。音声だけとか映像だけとか?
再生に対応しているか?確認してください。
書込番号:13367831
映像用のコーデックが入っていないんだと思いますね。
ffdshowは入れていますか?
インストール時に映像コーデックH264/AACとかにチェックは入れましたか?
これさえできていれば基本的には再生可能なはずです。
(というかうちでは見れましたし)
AMD至上主義
書込番号:13367878
>カメカメポッポさん
mp4全ての動画が映らなくなってしまってるようです;;音声は聞こえるのですが、前のMBの時は、見れててこのMBは見れない・・・。どうやらこの現象は僕だけのようです;;
>無類のAMD至上主義さん
ffdshowは、入れております!おまけにmp4を再生しようとすると、数秒後にWMPがフリーズ状態になります;;
メモリの相性など色々考えましたが、ベンダーリストに載ってるメモリを使っているので問題ないと思ってます!
書込番号:13367934
OSは32Bitですか64Bitですか?
ffdshowには32Bit用と64Bit用があるので、そちらはしっかりあわせたバージョンにしていますか?
AMD至上主義
書込番号:13368008
無類のAMD至上主義さん 返答ありがとうございます!
そうですね!32ビット用のffdshowをインストールしていますが、駄目みたいです!
やはり、何億分の1の確率で不良品を掴んでしまったのでしょうか;;
書込番号:13368153
WMP12は標準でH.264の再生が可能です。
ただし不正に入手した壊れた動画ファイルだと正常に再生できない可能性もあります。
そういった意味でビデオカメラの動画かと質問しました。
ffdshowを入れただけではそちらのデコーダは使われません。
そもそもで、動画再生の仕組みがWindows 7では2種類あってWMP標準のものとffdshowでは異なります。
以下のソフトでデコーダを選択できますが、場合によっては完全に切り替えできないこともあって厄介です。
http://d.hatena.ne.jp/ampll/20090706/1246902907
そうした理由から、WMPを使わない方が初心者向きではあります。
書込番号:13369077
甜さん 返答ありがとうございます!
当方、アマレココでキャプチャーしたゲームをaviutlでmp4に変換した動画なのですが、どうやらそれすらも再生できないみたいですね><
WMPは、諦めた方がいいみたいですね!
でも、次世代マザーボードなのにこの不具合というだけあって、何か腑に落ちない感じで不安です><
書込番号:13369826
なんでマザーボードを根拠もなく疑うのか理解に苦しみます。
GOMプレーヤーで見れるのであれば、ソフトウェアや設定が原因であること確定です。
書込番号:13371263
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
【欲しいものリスト】Abc
マザーボード
