このページのスレッド一覧(全42スレッド)![]()
| 11 | 22 | 2019年11月9日 12:52 | |
| 5 | 4 | 2016年1月9日 22:37 | |
| 4 | 8 | 2015年11月24日 06:09 | |
| 6 | 10 | 2011年8月14日 01:31 | |
| 2 | 4 | 2011年6月20日 18:59 | |
| 0 | 3 | 2011年6月6日 05:55 |
このMBで数年前に初自作しました。順調に使えていたのですが先日、OSが立ち上がらす、リカバリーディスクで挑戦するも失敗しました。クリーンインストールを試みようとしたところ、デバイスドライバーが見つかりません。と表示され先に進めません。
SSDを取り外し、余っていたHDDを取り付けましたが、結果は同じです。どのような順序で試してみたら良いでしょうか?
書込番号:23032556 スマートフォンサイトからの書き込み
面倒とは思いますがOS他パーツを書き込みましょう。
漠然とした質問ではそれなりの回答しかできないと思います。
書込番号:23032566
>OSが立ち上がらす
動かなくなった場合、まずハード的故障を疑うべきであって、OSを再インストールしたら治ると期待するのに無理があるのですが。
BIOS画面は出るんですよね? 繋いだストレージは、BIOSに出ていますか?
どう失敗したのですか?
どの時点で表示されますが?いっそ写真をUPしてください。
チップセットのSATAではなく、Marvellの方のSATAに繋げていませんか?
書込番号:23032571
>ハッシュパパさん
>デバイスドライバーが見つかりません。
という事は、「リカバリーディスク」に問題があると思いますが、「リカバリーディスク」とは、どのように作られたものですか。
それと、
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10%E3%80%80
でWindows10をクリーンインストールする事は出来ないですか。
尚、OEMライセンスで過去にWindows7や8をインストールしていれば、ライセンスは自動的に認識してインストールできると思いますし、パッケージ版のライセンスなら、プロダクトキーを入れれば大丈夫だと思いますよ。
書込番号:23032609
早速ありがとうございます。
構成は
MB P8P67
CPU core i7 2600
メモリ CFD w3U1600HQ 4G2枚
SSD サムスン MZ-TD120
BIOSまでは行けます。SSDと光学ドライブも認識されています。marvelのsataには繋げていませんでした。
リカバリーディスクはWindows10をMicrosoftからダウンロードしたものです。
これに修復機能が付いているとの事でしたので試してみたらダメでした。
同じディスクでクリーンインストールをしようとしてMBのCMOSクリアなどをしてみたのも良くなかったんですかね。
書込番号:23032648 スマートフォンサイトからの書き込み
>デバイスドライバーが見つかりません
原因はこの通りドライバがないのでしょう
つまりなんのデバイスのドライバーがないのかが問題。
リカバリーディスク(DVD?)を入れた光学ドライブはUSB接続?SATA接続?
USBの場合は2.0?
デバイスドライバーが見つかりません
に詳細は書いてないの?
書込番号:23032683
>ハッシュパパさん
CMOSクリアーは大丈夫だと思いますが、インストール媒体はUSBメモリーですか。
書込番号:23032684
本当に「デバイスドライバーがみつかりません」なのか確認した方がいいですね。
変なドライバーを組み込んだりしていないなら、ダウンロードしたWindows 10に問題がある可能性が高いです。
再作成をしてみてください。
書込番号:23032686
デバッグは事実の積み上げです。
事実ではない推測の上に仮説を立てると
試したことが無駄になったり、自分がなにやってるのかわけわかんなくなります
まずは、なんのデバイスドライバーがないとパソコンが騒いでるのか全力で探ってください
どうしても分からない又はつきとめられない場合は、
仕方ありませんので、推測にはなりますが、他の方がいっているようなDISKの再作成などを試すのも一つの手です#あたればラッキー的な
書込番号:23032719
>ハッシュパパさん
>光学ドライブはsata接続しています。
ここに問題解決のカギがあるかもしれないですね。
書込番号:23033060
>ハッシュパパさん
光学ドライブがSATA0で、HDDがSATA1とかになっていないですよね。
書込番号:23033075
光学ドライブがsata1
SSDがsata6
になっています。
書込番号:23033178 スマートフォンサイトからの書き込み
突然OSが起動しなくなったのなら、KAZU0002さんと同様にに、私もまずハード的故障を疑うべきだと思います。
が、エスパー的にどのパーツが不良と言い当てるのは困難です。
ひとつよくありそうなのが、このMBの製造年から考えると、そろそろCMOSバックアップのバッテリーの寿命の時期です。
今までに一度もバッテリーを交換していないなら、チェックしてみてください。
もし予備のバッテリーがあるなら交換して、CMOSクリアしてみる。
テスターがあるなら、電圧をチェックしてみる。
BIOS画面に時計が表示される機種でしたら、その時刻があっているか確認する。
など。
書込番号:23033246
>ハッシュパパさん
回答ありがとうございました。
書込番号:23033261
>光学ドライブがsata1
>SSDがsata6
>になっています。
SATA6G_1/2(グレー)が Serial ATA 6.0Gb/s で
SATA3G_3-6(ブルー) が Serial ATA 3.0Gb/s なので
SSD が グレーの SATA6G_1/2
ドライブが ブルーの SATA3G_3-6
が良いのでは
書込番号:23033279
ご指摘の通りBIOSの日付はくるっています。
CPUはi53570Kでした。失礼致しました。
>とにかく暇な人さん
sataの接続を試してみます。
書込番号:23033299 スマートフォンサイトからの書き込み
>ハッシュパパさん
それでしたら、バッテリーの寿命の可能性大なので、OSインストールの前に
バッテリー交換、CMOSクリア、BIOS再セットをお勧めします。
書込番号:23033333
>ハッシュパパさん
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12168691022
は参考にならないでしょうか。
書込番号:23033341
皆さん、ご親切にありがとうございます。
バッテリーの交換とDVDメディアを作り直して試してみます。
書込番号:23033365 スマートフォンサイトからの書き込み
DVDと違って生焼けみたいなこともないですし、USBメモリーの方がいいですよ。
何度も使えますし、DVDドライブがないPCでも使えます。
8GB以上のものを用意してください。
書込番号:23033838
お世話になります。
このマザボは2011頃購入、現役で使用していますが、bluetoothイヤホンを使いたいのですが、
使えない状況です。
1、バイオスでbluetoothを有効に設定
2、デバイスマネージャーを見ても、bluetoothとの文字は出ず
このような状況ですが、解決方法を御教授願います。
OSは?
Windows 7以前ではデバイスドライバーを導入する必要があるみたいです。
それ以降はOSに同梱されているのでしょう。
不明なデバイスもなく、Bluetoothデバイスも認識されていないなら、マザーボードに問題がある可能性が高いです。
諦めて市販のドングルを導入した方がいいでしょう。
書込番号:19467273
まずはお返事が遅れて失礼しました。また御返答感謝します。
さて、OSは win7 pro です。
せっかくマザボにブルートゥースがあるので、できればそれを使いたい具合です。
それでもダメなら、市販のモノを購入ですかね。
書込番号:19472810
ASUSからドライバーがダウンロード可能なので、そちらをダウンロードし解凍してインストールしてください。
http://www.asus.com/Motherboards/P8P67/HelpDesk/
「ドライバーとツール」(Driver&tools)から、Windows 7の64ビットか32ビットのどちらか適切な方を選んで一番下にある「BlueTooth」の一番上のものを使えばいいです。
書込番号:19473978
>uPD70116さん
できました!
本当に有難う御座います!貴重な知識を頂き感謝します!
書込番号:19476136
P8P67を約五年位使用しております。
Windows10にupdate後も不満なく使用しております。
やはり5年位使用した内蔵型カードリーダーが経年劣化で使用できなくなり、この際、最新のOWL-CR6U3(B)/BOXに換装し購入しましたが、非常に不安定で使い物になりません。
メーカー(ウオルテック)に問い合わせたところ、USBのドライバーが原因との事、AUSUSはほとんど対応していない雰囲気です。
WINDWS10に対応したドライバー有ればなんとかなるのではと思うのですが???
対応方法ご存じな方いませんか。
宜しくお願いいたします。
Renesas/Nec uPD720200/720200a USB3 Controller Drivers Version 2.1.39.0 WHQL
http://www.station-drivers.com/index.php?option=com_remository&Itemid=353&func=startdown&id=119&lang=fr
Intel Chipset Device Software Version 10.1.1.9 WHQL
http://www.station-drivers.com/index.php?option=com_remository&Itemid=352&func=startdown&id=1582&lang=fr
試してみては如何でしょうか?
書込番号:19334745
先ずはその「不安定」というものがどういう状態なのか説明するべきでしょう。
多分更新が2014年の8月14日なので最新だとは思いますが、ファームウェアが最新かどうかも確認しておくべきです。
もしくはGL3220のドライバーやファームウェアの更新を自己責任で導入するというのも試せます。
後、ウオルテックではなくてオウルテックです。
書込番号:19336682
野良猫のシッポ。さん uPD70116さん 速やかな返信有難うございます。
uPD70116さんへ 「不安定」はドライブを認識したり、取り外しを連続的に繰り返します。PCから「ピポ」「ピポン」の繰り返し、ドライブも見えたり、消えたりです。ファームウェアは新しいもに更新済みです「GL3220 FW0576 Upgrade Tool_v1.0.1.exe」
野良猫のシッポ。へ driverの更新試してみます。
有難うございました。
書込番号:19337167
Renesas/Nec uPD720200 USB 3.0 Controler Firmware Version 3.0.3.4
http://www.station-drivers.com/index.php?option=com_remository&Itemid=353&func=download&id=121&chk=538cc070b749a376482bf88ee71d0b75&no_html=1&lang=fr
ファームウェアもあったので、更新できるかも。
書込番号:19337231
>最新のOWL-CR6U3(B)/BOX
このサイトの情報が正しければ、>発売日:2013年 8月下旬なのでは?
http://kakaku.com/item/K0000562200/
最新のドライバー、親切なメーカーであれば、ファームUPなど無いか探してくださいな。
http://www.owltech.co.jp/info/info_windows10.html
または、Win10以前に正常に動作するのではと思いますので、OSを巻き戻すかです。・・・可能ならば。
内蔵は見た目は良いのですが、周辺アイテムの変化で旧式化していきます。 外付けで適当な価格の物で乗り換えていく方が良いかもしれません。
書込番号:19338848
お騒がせしましたが、使用可能となりました。
色々アドバイスをいただき、試しましたが、上手くいかず、販売店「エデオン」に相談したとこと、快く商品を交換していただきました。
同じ症状になる心配もありましたが、正常に作動しています。USB3のスピードにも満足せております。
原因として考えられるのが、接続コネクタの不良です。何回も差しなおししましたが、凄くゆるく感じていました、交換品は、カチッと感があり、以後正常!後から考えると、デバイスの認識がON・OFF繰り返す状況は、driverの不具合はなさそうですね。
最悪システムの更新(マザー、CPU、メモリー)も考えましたが、「とほほ」になるとこでした。円安の影響もありCPUが高いですね。これまでは、CPUは2万円位の物を使用していましたが、今の相場は4万円ぐらいでビックリ少し浦島太郎になっていたようです。
有難うございました。
書込番号:19345666
なるほど、接触不良でしたか。確かにUSB3.0のヘッダは挿し込んだ時のカチッとした手応えのある物と、手応えが無く あれ? となる物に何度か遭遇した事がありましたね。
USB2.0並みにしっかりとした固定感が欲しいですよね。
書込番号:19345816
Windows7を使ってるのですが、前のP7P55D-Eの時はWMPでmp4の動画が再生できたのに、このマザーボードに変えてから、WMPでmp4の動画が音しか出なくなりました;;
どうしてでしょうか〜;;
OSは新規インストールしました?
グラフィックドライバは入れました?
mp4というのはただのコンテナ名ですが、映像部分のフォーマットと詳細は?(ビデオカメラの録画映像?)
MPCHC等のほかのソフトでは再生できませんか?
書込番号:13367500
返信ありがとうございます!
映像のフォーマットは、H264です!
OSの方は、新規に何度もインストールしたのですが、無理でした!
あと、グラフィックドライバの方もインストール済みですが、やはり見れませんでした!
GOMプレーヤーというソフトでは、視聴できるみたいです!全部の動画をいっしょくたんでWMPで見たかったのですが、、、、みなさんのPCでは、WMPでmp4動画が見れるのでしょうか?・・・
書込番号:13367806
以前に見れていた特定の動画が見れなくなった? MP4が見れなくなった/見れる物もある?または。音声だけとか映像だけとか?
再生に対応しているか?確認してください。
書込番号:13367831
映像用のコーデックが入っていないんだと思いますね。
ffdshowは入れていますか?
インストール時に映像コーデックH264/AACとかにチェックは入れましたか?
これさえできていれば基本的には再生可能なはずです。
(というかうちでは見れましたし)
AMD至上主義
書込番号:13367878
>カメカメポッポさん
mp4全ての動画が映らなくなってしまってるようです;;音声は聞こえるのですが、前のMBの時は、見れててこのMBは見れない・・・。どうやらこの現象は僕だけのようです;;
>無類のAMD至上主義さん
ffdshowは、入れております!おまけにmp4を再生しようとすると、数秒後にWMPがフリーズ状態になります;;
メモリの相性など色々考えましたが、ベンダーリストに載ってるメモリを使っているので問題ないと思ってます!
書込番号:13367934
OSは32Bitですか64Bitですか?
ffdshowには32Bit用と64Bit用があるので、そちらはしっかりあわせたバージョンにしていますか?
AMD至上主義
書込番号:13368008
無類のAMD至上主義さん 返答ありがとうございます!
そうですね!32ビット用のffdshowをインストールしていますが、駄目みたいです!
やはり、何億分の1の確率で不良品を掴んでしまったのでしょうか;;
書込番号:13368153
WMP12は標準でH.264の再生が可能です。
ただし不正に入手した壊れた動画ファイルだと正常に再生できない可能性もあります。
そういった意味でビデオカメラの動画かと質問しました。
ffdshowを入れただけではそちらのデコーダは使われません。
そもそもで、動画再生の仕組みがWindows 7では2種類あってWMP標準のものとffdshowでは異なります。
以下のソフトでデコーダを選択できますが、場合によっては完全に切り替えできないこともあって厄介です。
http://d.hatena.ne.jp/ampll/20090706/1246902907
そうした理由から、WMPを使わない方が初心者向きではあります。
書込番号:13369077
甜さん 返答ありがとうございます!
当方、アマレココでキャプチャーしたゲームをaviutlでmp4に変換した動画なのですが、どうやらそれすらも再生できないみたいですね><
WMPは、諦めた方がいいみたいですね!
でも、次世代マザーボードなのにこの不具合というだけあって、何か腑に落ちない感じで不安です><
書込番号:13369826
なんでマザーボードを根拠もなく疑うのか理解に苦しみます。
GOMプレーヤーで見れるのであれば、ソフトウェアや設定が原因であること確定です。
書込番号:13371263
基本的には、付属品すべてを返送する必要があります。
書込番号:13149817
わかる人にはわかりますが、もう少しちゃんと書きましょうよ
商品交換で付属品や箱も一緒にてのが一般的でしょうね。
書込番号:13149945
実際にこの製品の交換をしましたが、基板・説明書・CDなどの初期梱包品を箱に全部いれて準備しておくと良いです。
箱がない場合は記載して欲しいとのことでしたが、自分の場合は全部まとめて箱の中に保管していたため、配達時に使われているダンボールの箱に外箱ごとそのまま入れ替えていく形でした。
(ちなみに自分は、使用中だったこともあってSATAケーブル入れ忘れましたが(新しい板を組み込もうとして気づいたが時既に遅し)特に連絡が来ることもないので、その程度であれば特に問題なしでした)
ちなみに、購入時のレシートなども一緒に保管しているようでしたら、今のうちに出しておくことをお薦めします。忘れて入れたまま送ってしまいそうな気がしますので(苦笑)
書込番号:13151149
サウエミさん
やはり経験者の意見が一番参考になりますね。
付属品が廃棄(リサイクル?)されちゃうのかと思うと可哀想で箱に入れ忘れてしまいたいです。
まさか再利用はしないでしょうね。
書込番号:13156199
昨日購入し、本日Windows7 64bit Enterpriseをセットアップしましたが、音が鳴らなくて困っています。
音はリヤパネルのライム色のところに2chのスピーカーを付けています。
そもそも、デバイスマネージャにアナログオーディオ(Realtek)がインストールされていないようなので、Windowsがアナログオーディオデバイスを認識していないようなのですが・・・
タスクトレイのスピーカーマークも×印になっています。
初期不良なのでしょうか?
突っ込んで無くてもそのうちWin Updateで入ると思うんだけどね。
書込番号:13097012
なおりました。
やったことは、今まではPCを組み上げてからすぐにリヤパネルのライム色の端子にスピーカーケーブルをつないでWindowsのインストールやPC再起動をしていたのですが、もしやと思ってスピーカーケーブルを抜いてPC再起動をしたところ、ドライバが自動で読み込まれて音が鳴るようになりました。
書込番号:13097145
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
【欲しいものリスト】Abc
マザーボード
