このページのスレッド一覧(全39スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2011年8月26日 11:59 | |
| 1 | 1 | 2011年8月17日 09:29 | |
| 0 | 1 | 2011年8月19日 18:48 | |
| 0 | 1 | 2011年8月5日 22:13 | |
| 0 | 0 | 2011年8月4日 00:34 | |
| 0 | 4 | 2011年8月2日 18:35 |
H13年式TOYOTAクルーガーVのEMVにこのプレイヤーを使い外部入力として表示させたいと思っているのですが、以前販売員の方に「アンプが付いているこのタイプは取り付けできません」と言われた記憶があります。
しかし、みんカラ等を拝見していると取り付けをされている方がいらっしゃるようです。
販売員のおっしゃっている通りこちらの商品はTOYOTAのEMVに外部入力として取り付けることは不可能なのでしょうか。
ご存知の方いらっしゃいましたら、回答お願い致します。
★Hi★ro★さん。
EMVに外部入力があるのならつなげますよ。
DVH-P560に赤白黄色の出力端子があるはずですのでEMVの外部入力につなげば大丈夫ですよ。
私の場合は仕事用トラックに2005年式アゼスト(クラリオン)のMAX950HDを取り付けているのですが、いかんせん古い機種のため、DVD再生がCPRM未対応なので、WOWWOWや地デジなどの音楽番組を録画したDVDが再生出来ないんです。
そのため、2世代前のDVH-P540を外部入力でつないで音楽番組を視聴しながら仕事?してます(笑)
乗用車の方は前世代のDVH-P550を同様につないでいます。
ですので、現世代のDVH-P560も大丈夫のはずです。
ただ、乗用車の場合は設置場所の問題があります。
フロントコンソール部分に1DINスペースが有れば問題無いんですが、シート下とかだとリモコンが使えないという問題があります。
私の場合は、ナビが2DINセパレートタイプだったのでHDD部をグローブボックスに移動設置したので問題なく取り付けできましたが。
不勉強で解りませんが、もしかしたら、別売りのリモコン受光部なるものが、有るのかも知れませんのでパイオニアに確認してみて下さい。
それらしい端子があるので。
書込番号:13419712 スマートフォンサイトからの書き込み
お早う御座います
純正EMVには、外部入力端子は在ったと思います
ですが、トヨタ製の機器専用の端子ですので、一般的なRCA【赤白黄色の出力端子】では在りません
社外品で変換端子が市販されていますが、現在品薄だと聞いています
書込番号:13419750
Mondialさん、 VTR健人さん
早速のご回答ありがとうございます。
EMVにも使用できるとの事で安心しました。
取り付けていただく方とも相談しつつ購入したいと思います。
書込番号:13420210
◆ご覧のイメージ写真、プリウスα(近く納車予定)に付けようと意気込んでいる者です。
ディスプレイとなるカーナビは、今の所ゴリラのCN-GP710VDを考えています。
◆フルセグ仕様のこのゴリラは、肝心の液晶がQVGAのためその3倍のきめ細かさを表現
するVGAでないのが残念です。フルセグなのにQVGA?と、スレに書き込みもあります。
ま、VGA仕様も発売されると思うので、それまで待つつもりですが…
◆本題のDVDが見れるメインユニットがこんなに安く発売されているとは、最近まで全く
知りませんでした。現車では地デジを録画した番組をDVDで持ち出して、カーナビモニ
ターで見ることが多かったので、CPRM仕様のパイオニアに決めたということです。
※プリウスαのカーナビ位置はご覧のような低い位置。ナビをチラ見するにも目線の上下動
があり運転に危険です。目線移動が少ない「アドオンのポータブルナビ」に決定しました。
また、予算的にも自分で取付けるので、リャビューカメラを含めたとしても12万円程度
でいけそうな気配です。
◆本当にパイオニアさん、有難うの世界です!(感謝)
AVIC-HRV110Gの購入を考えていますが、 カロッツェリア AVIC-T99 + DVH-P560の組み合わせで、HDD?に似た機能は有りますか? オンダッシュで1DINタイプでナビ・DVD,CD.CD録音?の機能が欲しいのですが他に有れば教えて下さい。
DVH-P560へCDの曲を取り込む(録音)という事でしょか?
残念ながらDVH-P560本体に直接、曲を取り込む機能はありません
あと、オンダッシュのナビは今や絶滅寸前ですから
知っている限りではカロのAVIC-HRV110のみだと思います
1DIN一体型ならアルパインのNVA-HD55Sがあります
書込番号:13393173
プレサージュU31のH16年純正ナビ(恐らくMOP)装着車に、カロッツェリアのDVH-P560を外部入力で装着した時、DVDは見れますか?
またUSBケーブルでiPodは、聞けますか?
見れる見れないは、他のメーカーのDVDプレーヤー(ラジオやUSBケーブルが繋げる物)でも一緒ですか?
参考にしかなりませんが、私はポータブルナビに繋げて運転中でもやDVD鑑賞しました。
純正のカーナビを装着されていると言う事なので、映像の表示はナビ次第ではないでしょうか。
また、USBについては、私は直接8GのUSBメモリーを装着しているので、詳しくは判りませんが、ここでのクチコミでは「iPhoneで聞いてる曲もモニターに映るし、不満なしです」と記載はありますよ。
書込番号:13339791
こんにちわ。
こちらの商品について色々調べていたのですが
どうやらiPodやMP3プレーヤーの曲名の日本語表示が
ディスプレイ、モニタ共に表示不可(対応ナビ除く)らしいですね。
少し気になった点があるのですが
ビデオ等の映像を扱えるiPod等では
映像出力が可能な接続端子を用いた場合
音声のみの曲を再生中に、iPod上の画面に表示される
演奏中のアーティストやタイトル等を
そのままモニタに表示させることは可能ではないでしょうか??
それとも、iPodには
映像出力端子を介してモニタに出力できる条件が
決まっているのでしょうか?(ビデオ視聴時のみ映像出力できる等)
単にiPod上に表示される全てが
プロジェクタのようにモニタに出力できるのならば
日本語表示で曲名等を視認することが可能なのではないかと思いました。
既に試された方、ご存知の方おられましたらご回答お願いします。
外部入力があれば接続自体は可能です。
単にDVD/iPodプレーヤーとして使うだけであれば、水平かつリモコンの電波が届く位置に設置することができれば問題ありません。
純正ナビを残したまま、オーディオ部分をこのオーディオに交換したいというのであれば、車両の年式、ナビの種類(MOP or DOP)などによって可否は異なります。
書込番号:13324892
number0014KOさん、回答ありがとうございます。
年式はH16年なのですが、MOPかDOPと言うのはどうしたらわかりますか?(MOP、DOP自体も意味が分かりません。)
初心者なので分からないので、また回答頂けたら助かります。
書込番号:13325163
MOPというのはメーカーオプションの略で、クルマが工場を出るときには既に装着されているナビゲーションのことです。
DOPというのはディーラーオプションの略で、クルマが工場を出るときはオーディオレスもしくは純正オーディオが装着されていて、ディーラーに到着した後で装着するナビゲーションのことです。
平成16年式ということは前期型なので、ディーラーオプションを取り付けているということはまずないと思います。
で、メーカーオプションのナビが取り付けられているとすると、現在のオーディオはセンターコンソールのフタを開けてディスクを入れるタイプのものだと思います。
もし、これを外してDVH-P560を装着する場合は、ビートソニックのNSA-03AとパイオニアのCD-RB10という2つのアダプタが必要となります。あと、取付スペースのすき間を埋めるための汎用の1DINサイズの小物入れも必要になります。
この接続方法の場合、天板の純正オーディオの操作ボタンと、純正モニターにオーディオ情報を表示する機能は使えなくなります。また、コンソールのフタは閉まらなくなる可能性が高いと思われます。
書込番号:13326118
度々回答ありがとうございます。
ナビを外さずに、外部入力にDVH-P560を付ければ天板の操作スイッチは使用可能なんでしょうか?
僕がしたかったのは、DVD視聴とiPod等のUSBで聞ける様にする事(メインユニット1DINで可)フロント&リアスピーカー交換&サブウーファー設置、リアモニターの設置(出来ればフリップダウン)後は余裕があればパワーアンプを設置したかったのです。
純正ナビは使えなくなってもいいです。
エアコンのコントロールだけ出来ればいいです。
以上、上記の様なスタイルに出来るのでしょうか?
説明が下手ですいません。
もしよければまた回答よろしくお願いいたします。
書込番号:13327202
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
カーオーディオ
