Fatal1ty P67 Professional
P67 Expressを搭載したLGA1155対応ATXマザーボード
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 13 | 2012年12月25日 06:30 | |
| 8 | 11 | 2011年5月22日 22:43 | |
| 1 | 9 | 2011年4月29日 08:35 | |
| 1 | 3 | 2011年4月8日 20:25 | |
| 2 | 3 | 2011年3月31日 20:13 | |
| 1 | 7 | 2011年3月23日 05:12 |
マザーボード > ASRock > Fatal1ty P67 Professional
以下の構成で自作を組みました。
CPU: Intel Core i7 3770K ivy bridge
CPU クーラー: Corsair CWCH60
マザーボード: Asrock Fatal1ty P67 Professional
メモリ: Transcend JM1600KLH ×4 (8GB×4)
グラフィック: MSI N650GTX TransThermal PowerEdition OC
電源: Antec EA-650 Green
モニター: Acer G245Hbmid ×2
モニターは既存流用なので、映ること自体は確認済みです。(数分前まで繋いで使っていたので)
電源を投入すると、ピーピーピーピー(ピーが4回) 音が鳴ります。
考えられる原因を教えて頂けないでしょうか?
疑うべきはメモリでしょうか?
それともグラフィックボードでしょうか?
メモリの4スロット目から煙が出てしまい、電源をいれようとしても電源が ON にならなくなってしまいましたが、この場合どうすればいいのでしょうか?
書込番号:15521255
>メモリの4スロット目から煙
メモリ枚数減らして最初から最小構成から組みなおしですかね・・・
最悪4枚目のメモリ、スロットは使わない方針で、
場合により購入店に持ち込んで(煙吐いたのでと告白して)検証となります。
書込番号:15521389
4スロット目から煙がでてしまった直後、電源が入らなくなり、4スロット目のメモリを外したのですが、それでも電源は入らないので、購入元に見てもらうしかなさそうですが、現状のまま使う方法はあるのでしょうか?
書込番号:15521409
メモリとマザボ、壊れたんだろうね。
購入店に相談かな。
メモリとマザボを同じ店で買っているのであれば、持って行くならセットでね
書込番号:15521421
マザーボードは購入店に見てもらうしかない気がするので、連絡してみてもらうようにします。
メモリは壊れたのでしょうか?
メモリってこんなに簡単に壊れるものですか?
特に根拠はないですが、メモリは大丈夫だろうと思っていたのですけどね。
書込番号:15521452
壊れてないかもしれないが、ダメな可能性もある。
こんな簡単とはいうが、煙り出してショート起こせば壊れても不思議では無い。
何事もなく使ってきて、何の外傷もなく・・・であれば、こんな簡単にとは言えるが。
現状で出来るのは、CMOSクリアしてみるくらいかな。
それでダメなら、お店に持ち込むまで諦めて移動できるようにしておくことだね
書込番号:15521479
なるほど、マザーボードから煙がでることで、メモリが巻き添えをくって壊れることもあるのですね。
マザーボードを修理に出してからメモリについては検討したいと思います。
いつもご回答くださり、どうもありがとうございます。
書込番号:15521505
ふと気になったのですが、ビープ音4回って何のエラーでしょうか?
メモリを挿さなくてもビープ音4回なのですが。
ピー、ピー、ピー、ピーと音がなります。
http://www.redout.net/data/bios.html
を見る限りは、マザーボードの不良っぽい気はしてるのですが。
書込番号:15521805
言葉で解説より購入店で検証が早いですよ
メモリー周辺で匂いや一瞬のスパークならまだしも煙が出るのは
ダメージを受けている可能性が大でしょうね。
ちなみに精密機器ですから壊れやすいと考えるべきです!
書込番号:15521912
エクセラー (投稿内のURLは価格.comが非表示にしています) という通販サイトで購入したので聞いてみましたが、煙がでてしまった場合の保証はないとのことでした。購入してまだ3日目でしたが。
泣き寝入りするしかないのかな。。。
Asrock の正規代理店は対応してくれるものでしょうか?
メモリについてはこれからショップに持っていこうと思います。
グラフィックボードについては、ほかに持っているグラフィックボードでも試しましたが、現象は変わらないので、おそらく問題ないだろうとの認識ですが、まずはメモリを見てもらってから考えます。
書込番号:15523484
>泣き寝入りするしかないのかな。。。
表現が正しいとは思いませんが
過失以外で煙が出ることはないとの判断でしょうね
エクセラーて並行輸入品も多いんじゃないかな
正規代理店のシールが貼ってあるなら相談してみても良いでしょうね。
書込番号:15523552
メモリーを購入元へ持っていき、動作確認をしてもらいました。
4本とも全て認識し、壊れていないことを確認できました。
グラフィックボードも可能性としてはないですね。
他のグラフィックボードを挿しても現象変わらずだったので。
となると疑うものはマザーボードしかないという結論になりました。
初回起動時からビープ音4回なり、BIOS 起動せず。
この時点でマザーボードの初期不良を疑えばよかったです。
数回メモリーを差し替えたら突然煙をふいたので、どう対応してくるかですね。
ショップと徹底抗戦することにします。
正規代理店のシールも貼っていないので、所詮販売業者でしょうね。
正規代理店は確かマスターシードだけだった気がします。
書込番号:15526357
ASRockの代理店はマスタードシードとユニスタートそれとドスパラの三社です
保証ステッカーがない製品だと代理店は技術サポートもしてくれません
まれにシリアル番号を聞かずに応対してくれることもあるでしょうが
故障対応は無理ですね
書込番号:15526670
CPUを4.8GhOCにて常用しています。
とても安定していると思っていたのですが、OC状態でのスリープ状態からの復帰ができないということが発覚しました。
私自身は普段シャットダウンしか使わないので今まで気付きませんでした。
友人がほぼ同じ時期に自分と似たような構成でPCを自作し、TVキャプチャーボードでの予約録画の為にスリープを使用する際、OC状態だと復帰ができないという相談を受けまして、自分も試してみたところ同じような状態で復帰できませんでした。
具体的には・・・
スリープから復帰を試みると、PCが立ち上がり始めファンなども回るのですが、画面に何も表示されず、キーボードやマウスにも反応がありません。
Dr.debugでは「E1」という表示で止まってしまいます。
この状態になってしまうとスタートボタン長押しによる強制終了しかありません。
マニュアルを見ると「E1」というのは「S3 Boot Script execution」とあるのですが、素人の私では実際どう対処していいのか解りません。
自分なりに検索してみたところ、2600KでのOC状態でのスリープからの復帰ができない問題についてはこのマザーに限ったことではないらしく、解決法としていろいろ試されていることも解りました。
CPU PLL VoltageをDisabledにするとか・・・
逆にPLL Voltage を少し盛ってやるとか・・・
どちらも試しましたが復帰できませんでした。
どなたかOC状態でスリープを使いこなしていらっしゃる方がいましたら、対処法をお教えいただけないでしょうか?
構成です。
CPU: INTEL Core i7 2600K
M/B: ASRock Fatal1ty P67 Professional
MEM: Corsair CMZ16GX3M4A1600C9
POW: SilverStone SST-ST1000-G
SSD: INTEL SSDSC2MH120A2K5
HDD: HGST 0S03191
OS: Windows 7 Professional 64bit
BIOSは購入時のままの1.60です。
1.80まで更新されているようですが、スリープからの復帰について特に言及されていないようなのと、それ以外は現状で安定しているので更新はしていません。
OCなしで試しましたが、自分のPCでも友人のPCでも普通にスリープ→復帰しました。
僕はASRock P67 Extreme4にて2600Kを使用していますが、同じく4.6GHz以上だとスリープからの復帰時にコケます。
4.4GHzまではスリープ復帰できるので、ほかの要因もありますが現在は4.4GHzにて常用しております。
色々BIOS弄ってみたのですが現状改善されない状況です。
解決策のコメントでなく申し訳ありませんが、このクチコミを一緒に拝見させていただければと思います。
書込番号:12964138
ASUSのマザーの対応方法なので参考になるかわかりませんが、
「internal PLL overvoltageをdisableにする」がASUSのOC時スリープ復帰解決策のようです。
自分もP67マザー44倍常用でスリープ復帰解決しております。
但し、48倍以上のOCはCPUによりますが支障が出る可能性があるようです。
書込番号:12965378
ymfactoryさん、エバンゲリオン2さん
貴重な情報どうもありがとうございます。
お二人とも4.4GHzにて解決されているということで、早速自分でも試してみました。
マザーの違いなのか石の個体差なのか解りませんが、
結果は4.4GHzどころか4.0GHzでも復帰できませんでした><、
internal PLL overvoltageをdisableにするというのも、4.4GHz・4.0GHzともに試しましたがダメですね・・・orz
OCとスリープ復帰を両立されている方もいらっしゃるのではないかと思うので、
引き続き情報をお待ちしております。
諸先輩方、どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:12966837
CPU:Core i7-2600K
M/B:Fatal1ty P67 Professional
CPUクーラー:NH-D14
グラボ:N465GTX Twin Frozr II
メモリ:PSD38G1333KH ×2
SSD:RealSSD C300 128GB
電源:エナジア 1000W
OS:Windows 7 Professional 64bit
倍率:x48
Vcore Voltage_fix:1.365V
CPU PLL Voltage:1.840 V
Load Line Calibration:Level2
DRAM Voltage:1.605V
internal PLL overvoltage:disable
以上の構成・設定で稼働中。
スリープからの復帰も可能です。
書込番号:12967703
追記。
BIOSは購入時、すぐに1.50→B3に交換、1.60→現在1.80
構成は購入時から、設定は1.50以降同じです。
書込番号:12967762
ちゃーるうさん
細かなBIOS設定をお教え頂きありがとうございます。
短絡的ではありますが、まずは同じ電圧設定を試させて頂きました。
DRAM Voltage:1.605V
しかし結果は変わりませんでした。
また、ちゃーるうさんの仔猫レビューにあった「スリープ復帰についてはCPU PLL Voltageを盛ることで解決」という下りを参考にさせてもらい、とりあえず1.890Vまで盛ってみましたがダメでした。
Vcore Voltage、DRAM Voltageにつきましても少し余分目に盛ってみましたが結果は変わりません。
まぁそもそもひとつひとつの電圧を上げていくことによりそれぞれどんな効果が得られるのかといった事を理解できていない初心者の私では、どの程度まで冒険しても大丈夫なのかといった不安もあります。
ただ皆さんの書き込みから判断させて頂くと、やはりCPUの個体差や構成の違いで適切な電圧設定も変わってくるものだと思うので、ある程度は自分で探っていかなければならないのでしょうね。
英字のみ対応だったので遅ればせながらになってしまいましたが、メーカーにも問い合わせのメールを出してみました。
自分自身でも勉強しながら慎重に解決策(設定)を探っていきたいと思います。
しかしなにぶん初心者につき、他にもアドバイス等ございましたらぜひ参考にさせて頂きたいので、引き続きよろしくお願いいたします。
書込番号:12971095
グローバルサイトの製品ページのBETA ZONEからBetaBIOS(L1.84)
をダウンロードして使ってみたら44倍でもスリープからの復帰に成功しました。
http://www.asrock.com/mb/beta.asp?Model=Fatal1ty%20P67%20Professional
書込番号:13025298
私はExtreme6使用者ですが、「Turbo Boost Power Limit」の項目を150以上にするとスリープ復帰できなくなるとのことです。
この項目をAutoのままOCすると余裕で150を超えて、私も以前はスリープ復帰できませんでした。
ちなみに自分の場合はこれを最大・最小ともに150にして2600Kを4.6GHzで常用してます。
VCOREはOCCTで高負荷かけたときにCPU-Z読みで最高1.32Vになるように調節してます。
書込番号:13026911
連投失礼します。
「最大・最小」じゃなくて「Short・Long」の書き間違いでした。
書込番号:13026931
ahyeahさん、@E@さん、情報ありがとうございました。
レスが遅くなってしまいすみません。
ASROCKのサポートと何度かやり取りをしたところ、
添付ファイルでBIOS1.84が送られてきまして、私も更新してみました。
結果は良好で48倍のOC状態でもスリープからの復帰完璧でした。
これでOCと予約録画の両立ができそうです^^
ahyeahさんのおっしゃる通り、このBIOS1.84はASROCKのHP上ではBETA版となっています。
サポートからのメールにも「試したら結果を報告してくれ・・・」となっていたので、正式なバージョンも近いうちにUPされるかもですね。
あくまで自己責任となりますが、同じような症状でお困りの方がいらっしゃいましたら、試してみては如何でしょうか・・・。
皆様、本当にありがとうございました。
書込番号:13039737
一応、現在の設定載せておきます。
BIOSの更新 1.60(購入時)→1.80 → L1.84(BetaBIOS)
Load Optimized CPU settings ・・・ [Turbo 4.8GHz]
他は特に弄ってません。
尚、L1.84BIOSへの更新はInstantFlashというフロッピーやUSBで使われる形式です。
私の場合、友人のPCのUPDATEにも使えると思ったのでUSBメモリーを買ってきて更新しました。それと、ZIP形式のため解凍が必要です。(私のような素人はいないと思いますが、念のためw)
他のマザーで同じような症状でお悩みの方も、あきらめずメーカーへ問い合わせてみる事をお勧めします。
私(ASRock)の場合、症状や設定の報告などで2〜3度メールでやり取りした後、このBIOSが添付されてきました。
こちらから最後に送ったメールが5月8日、L1.84BIOSが添付されたメールが送られてきたのが5月10日、ASRockのHP上のL1.84の更新日時を確認したところ5月9日になっていました。
結果も良好ですし、とても好感の持てる対応だと思いました。
書込番号:13040633
このマザーボードを購入後、PCI Express 2.0×16の3つのスロットのうち、
一番上のスロットのみ認識しませんでした。
中断、下段のスロットは正常に動いたのでGPUには問題ないと判断し、
購入店にマザーボードを送り確認して貰ったところ、しっかりと認識して、異常なしとの事。
マザーボード返ってきて、再度試したところ、また同じ症状でモニタにはノーシグナルとでます。
Dr Drbugはd6と表示されるので、出力されていないみたいです。
やはり中断、下段は普通に使用できます。
何かアドバイスありましたら、よろしくお願いします。
以下、PC主要構成です。
CPU:intel i7 2600k
M/B:ASRock Fatal1ty P67 Professional これ。
GPU:EVGA GeForce GTX 580 Call of Duty: Black Ops Edition
補助電源コネクタ はきちんとビデオカードに接続されていますか?
書込番号:12849343
エラーコード『D6』はグラボを認識していない(出来ない)ということです。
現状で出来ることは、
1)UEFIのプライマリーグラフィックスアダプター項目の
選択を変えて様子を見る(その後2回の電源入切が必要、と明記あり)
2)それでダメならグラボを外し、CMOSクリア後再度PCIE2スロットに装着
ただし、CMOSクリアは電源コード抜いてから電池抜いて30分放置を実行してください。
(当方のこの板ではジャンパピンやCMOSスイッチでは完全なCMOSクリアにならなかった為)
あと たまにPCケースのスロットストッパの部分にグラボのブラケットが
先に当たってしまい、マザーのスロットにきちんと刺さっていなくて、
認識しない事もあったので、一度全部外してケースなしで繋いで起動してみては?
書込番号:12849680
早速の返信ありがとうございます。
鍵っ子A型さん
確認いたしました。
オレンジ(=^・^=)さん
この通りにやってみます。
また、報告いたします。
書込番号:12850818
上記実施しました。
ケースから外し、電源コードを全て抜き実施しました。
UEFIのプライマリーグラフィックスアダプターをまずPCIに設定し2度、電源入切実施。
症状変わらず。スロット中段、下段は使用OK。
UEFIのプライマリーグラフィックスアダプターをPCI EXPRESSに変更し2度、電源入切。
その後、CMOSクリアを実施。電池を抜き40分ほど放置。
その後、電池を入れて、グラボを刺し、電源コードを繋いでPCの電源をいれましたが、
エラーコード『D6』が表示。
中段、下段は認識し、UEFIに入れてCMOSクリアもできていました。
結果として、症状変わらず、上段のPCI2が使用できない状態です。
購入店での検証での証拠画像をメールで受け取っていますので、正常なんでしょうね。
ただ、GTX580は大きいため、スロットに刺すと、けっこうグラグラ動くので、接触なの
なのかな?と思ってみたり・・・
予備のグラボがない為、確かめられないのです。
書込番号:12852057
というか、相性の可能性もあるかもしれません。
最終的には、今お使いのVGAカードとMBでお店に診断して頂くしかないですね。
手元でやれることは、あとはドライバーとBIOSのupdateです。が、BIOSupdateは
失敗した場合、メーカー修理になるので、実施は自己責任となります。
お力になれず申し訳ないです。
書込番号:12855991
オレンジ(=^・^=)さん
とりあえず、中段が使用できますので、様子を見て色々とやってみます。
どうもありがとうございました。
書込番号:12857330
ビオクラブさん
私も同じ症状が出ております、ほぼ同様の構成でVGAもGTX580と、ベンダーこそ違えど同シリーズのものを搭載しております。
その後改善は見られましたでしょうか?他のスロットでは認識しますもんね??おかしな話です・・・
書込番号:12867338
J-WATERさん
同じ症状でしたか。
結局、これと同じものをまた購入しました。
ビクビクしながら取り付けましたら、しっかりと認識しました。
現在も問題なしで動いております。
以前のものは友人に同金額で譲る事ができまして、友人のVGAでは
問題ないとの事でした。
何なんでしょうね?
相性でもあるのかな?と思った次第です。
J-WATERさんはその後いかがですか?
書込番号:12873262
ビオクラブさん
遅くなりましたが、その後XFXのHD6990に換装したところ何事も無かったのように動作しております。
最初のGTX580は他のマシンで問題なく動作しており、どうやら相性問題かと思います。
書込番号:12949235
質問させてもらいます。
先日パソコンを組み立てて起動しようとしたのですが、Dr.Debugのところに「96」の番号が出て起動しません。
マニュアルを見ると「PCI Bus Assign Resources」と書かれているのですが、よくわかりません。どう対処すればよいのでしょうか?
わかる方いたらお願いします。
CPU:i7-2600k
グラボ:Leadtec GTX260
メモリ:Corsair CMP8GX3M2A1600C9
電源:Corsair HX750W
Shady*さん おはようさん。 ユーザーではありません。 正解が来るまで、、、
他に方法がなければ 試してみてください。
構成に不適合が無いとして、初期不良品/相性不良が混じっているかも知れません。
とりあえずいつもの、、、
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
ケース外で仮組みしBIOS画面を出すだけの最小構成で、、、
よかったらどうぞ。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:12872094
OSがPCIリソースを割り当てることができないらしい感じですから、他のPCIスロットを使うか、何か特殊なデバイスを付けていたら取り外してみるといいです。
まったく関係しそうなデバイスがなければ、メモリーが原因かもしれませんね。
Corsair CMP8GX3M2A1600C9 はXMP(Extreme Memory Profile)対応で1.65V駆動ですから、試しに電圧を1.65Vに上げるか、初期設定の1.50Vで使うならクロックを1333MHZに下げてみてはどうですか。
書込番号:12872617
BRDさん、ヘタリンさん返信ありがとうございます。
いろいろ試してみたところメモリのクロックを1333MHZにしてみたところ起動しました。
書込番号:12874164
SATA3.0ポート2〜5を使用してRAID0を組もうとしたところ、BIOSで全く認識されませんでした。
BIOS画面で認識されているのは
SATA3.0ポート 0〜1
SATA2.0ポート 2〜5
SATA3.0ポート2〜5は、Marvell チップ経由とのことで、BIOSにて使用設定してあるのですが、ポートが認識されません。
同社P67 Extreme6も同等の構造ということですので、どなたか上記2つのマザーボードでSATA3.0のRAIDを組まれている方がいらっしゃいましたら、ご教示いただきたく存じます。
PCHとMarvellチップをまたいでのハイブリッドRAIDはできません。
ソフトウェアRAIDくらいなら可能と思われますが、ソフトウェアRAIDではOSを入れられません。
書込番号:12844070
Marvell SE9120では、RAID組めませんy
SATA3.0でRAID組みたいならP67の2ポートのみですね。
書込番号:12844091
甜さん、パーシモン1wさん
迅速なご回答ありがとうございます。
予感はしていたのですが、やはりSATA3.0の4枚RAIDは不可能なんですね・・・。
2.5の4枚で構築しようと思います(もう買ってしまったのでw)
ご回答、ありがとうございました。
大変助かりました。
書込番号:12844173
インテル 510 Series SSDSC2MH120A2K5をシステム用に買って組んだんですが
どうしてもこのSSD本来のスピードが出ません。リード250M位で一杯です。
こんなもんでしょうか?コードは SATA3のところにつないでいます。
どうかいいお知恵をください。宜しく御願いします。
CPU Core i7 2600K
OS Windows 7 Ultimate
いやもう少しスピードが出ると思います
モードがIDEになっていたり、ケーブルがSATA3.0対応じゃない気もします
もしかしてこっちのSSD
http://kakaku.com/item/K0000168198/
だったりしてw
書込番号:12799331
確認ですが、赤いコネクタに挿してますか?
下記のようになってますが、赤、P67-SATA3.0に挿してます?
黒、P67-SATA2.0
黒、P67-SATA2.0
赤、P67-SATA3.0
赤、Marvell SE9120-SATA3.0
書込番号:12799333
AMD 大好きさん 有難う御座います。物は 間違いなくSSDSC2MH120A2K5です。
ケーブルは SSDについてきたやつです。
「モードがIDEになっていたり」っていうのが わかりません。どこで確認すれば
いいのでしょうか? このメーカーのマザー 初めてなんでよくわからないです。
宜しく御願いします。
パーシモン1wさん 有難う御座います。コネクターは赤い所 P67-SATA3.0につないで
おります。
書込番号:12799458
モードとはBIOSのHDDのモードのことです
BIOSを開き、HDDかSerialATAかBOOTかよくわかりませんが
そこのモードがRAID、IDE、AHCIの三つのどれかで表示されてるはずです
IDEになっている場合はAHCIモードにすることによって読み込み速度は回復すると思います
AHCIモードになっている場合は、他の設定がおかしいか、SSDの初期不良かもしれません
BIOSので調べてみてください
書込番号:12799537
皆様返事遅くなりました。BIOSでモードIDEになってました。AHCIに変更したら
なぜかOSの再インストールが必要でしたが スピード400M以上出るようになりました。
解決です。ありがとうございました。
書込番号:12800755
やはりIDEモードになっていましたか、OSの再インストールはめんどくさかったかもしれませんが、通常の読み込み速度になってよかったですね
書込番号:12800782
念のためIDEからAHCIにするとき再インストしなくてもできる方法があることを存じてください
Googleで検索かければ出てきます
でもスレ主さんの場合ですと再インストの方が最善ですね
書込番号:12812109
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
