このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2012年8月31日 14:23 | |
| 0 | 0 | 2012年4月11日 23:06 | |
| 1 | 6 | 2012年4月9日 17:07 | |
| 1 | 6 | 2012年2月27日 12:34 | |
| 0 | 3 | 2011年12月3日 07:05 | |
| 2 | 7 | 2011年7月6日 09:48 |
これの全力を使うには、第3世代Core iプロセッサーが必要です。
第2世代のCore iプロセッサーでは、DDR3-1333が定格です。
オーバークロックで使える可能性はありますが、仕様外なので保証はありません。
書込番号:15000725
ASRock H67M のメモリサポート一覧表には書いてありませんが使えると思いますよ^^
もし ASRock のマザーとそのメモリで問題があったら、
ここ価格.com のスレッドが てんやわんや になってると思います (^ー^)
書込番号:15001938
書き忘れましたが、第2世代Core iプロセッサーと使用しても、DDR3-1333(PC3-10600)として使えます。
自動でDDR3-1600と設定される可能性もありますが、動作保証はありません。
もしDDR3-1600に設定されメモリーエラーが出る場合は、手動でDDR3-1333の設定にする必要があります。
また3枚以上では第3世代Core iプロセッサーでも、DDR3-1333で動作します。
DDR3-1600での動作は保証されていません。
書込番号:15001953
オンボードSATAポートに繋いだDVDマルチドライブで、CD−Rが焼けなくなりました。(96%ぐらいまで書き込みが進んで、そのままフリーズする。)
このマザーを買った当初はこのような不具合はなかったのに‥。
同ドライブをUSB変換でUSBで繋いだら何の問題もなく焼けましたので、
おそらくオンボードSATAに何らかの問題がありそうです。
上のインテルのリンクを見て確信。
HDDもオンボードSATAに繋いでますが、今のところ問題が発生してません。しかし、いつ問題がおきるか不安ではありますので、
とりあえず、PCIのSATAカードを買ってきて、HDDも全てそれに
繋なぎかえてみます。
少々お尋ね致します。ASRock H67M をWindows XP HOME で使用しております。このマザーのメモリーはDDR3 デュアルチャネル最大16GB ですがWindows XP HOME では3.25GB までしかシステムのプロパティに表示されませんが、どれ位までメモリーを増設しても大丈夫でしょうか?もし16GBに増設しても大丈夫でしょうか?劇的にパソコンの処理速度は変わるのでしょうか?どうかお詳しい方、お教え頂けますと助かります。宜しくお願い致します。<(_ _)>
認識されない=OSは利用していないです。つまり、無駄なんです。
RAMディスクにでもするしかないかと。
64bitのOSにすればいいだけの話です。
書込番号:14366498
http://www.forest.impress.co.jp/article/2009/06/11/vsuite_ramdisk.html
これでも見て下さいなー
4GBx2で4GB分をRAMディスクにあてれば良いと思いますよ。16GBは必要ないですね。
書込番号:14366510
増やすのはハードウェアの仕様だから問題ないが、OSがWinXP32bitのままでは速度は変わらないし4GB以上は使われることもなく無駄に終わる。
RAMDiskくらいしか使い道がない。
書込番号:14366513
認識していないのですから使えません。
管理外領域をRAMディスクやディスクキャッシュとして使用するソフトはありますが、その領域はビデオメモリーにも使われることもあるので、RAMディスクにすると画面が崩れたり、RAMディスクの内容が消えることもあります。
OSの管理外領域ですので、他のアプリケーションやドライバーとの競合を避けることは出来ません。
それからメモリーが多ければ多い程いいものではありません。
必要以上にあっても、無駄に電気を食うだけです。
Windows Vista以降ならディスクキャッシュとしても使えますが、直前に使ったものでない限り高速化の恩恵はありません。
書込番号:14366518
皆様当方が無知でした。色々とお教え頂き有難う御座いました。<(_ _)>
書込番号:14389400
今回、自分で作るのが面倒だと思い、オークションでショップが出品しております製作済みCore i5搭載¥1〜出品のパソコンを落札し購入致しました。しかしOSを入れ、このマザーのドライバを入れますと、`C:¥DOCUME^1¥b¥LOCALS^1¥Temp¥XP64_XP(5764)¥Setup.exe`が見つかりません。名前を正しく入力したかどうかを確認してから、やり直してください。ファイルを検索するには[スタート]ボタンをクリックしてください。と出てしまいインストール出来ない状態になります。初期不良でそのお店に連絡をしたのですが、XPのSP3を入れてから一度やり直して下さい。とメールが帰って来たのですが、意味がわかりません。順序としましては、OS、マザードライバ で進めて行くと思うのですが、インターネットに接続してから Windows アップデートでSP3があたりますのでショップの説明に無理があると思います。
このマザーを使っておられる方々、この様なトラブルはありましたでしょうか?どうかお聞かせ下さい。
もしWindowsXPの無印バージョンだったらインストール不可、あるいはインストール後に様々なトラブルを起こすから、XPインストールディスクをSP1a以上(最新はSP3)までアップしてからインストールする必要がある。
例:SP+メーカー
http://www.ak-office.jp/software/winsppm.html
書込番号:14164189
入れようとしているのがXP SP2ならsp+メーカー等でSP3統合ディスクを作成するかUSBメモリでsp3を入れることができます。
http://www.microsoft.com/downloads/ja-jp/details.aspx?FamilyId=5B33B5A8-5E76-401F-BE08-1E1555D4F3D4&displaylang=ja
64bit用のドライバを32bit版XPに入れようとしてないか確認して下さい。
書込番号:14164206
付属のディスクからドライバーのインストールをしようとすると
そのエラーが出てインストールできません
win7でも同じメッセージが出ます
http://www.asrock.com/mb/download.jp.asp?Model=H67M
こちらから最新版のドライバーをDLしてください
最新版ならすんなりインストールできますよ。
書込番号:14167799
パンダうさぎちゃんさん、有難う御座います。最新ドライバーはダウンロード致しました。解凍したフォルダのXPというフォルダをインストールしたら良いのですね?それと ユーティリティ も一緒にインストールした方が良いでしょうか?大変お手数をお掛け致しますがご回答いただけますと幸いです。どうぞ宜しくお願い致します。
書込番号:14176235
ユーティリティーに関しては、全メーカー共通で必要なければ入れないというのが基本です。
他のトラブルを誘発することもあります。
敢えて全部入れてみても構いません。
それ自体は貴方の自由です。
書込番号:14176599
みなさん色々とありがとうございました。最新版のドライバーですんなりインストールできました。本当に助かりました。感謝致します。
書込番号:14210840
マザーのカテで聞いているということは、
拡張スロットに挿すカードということなんでしょうから
こんなのでは、
KEIAN KTV-FSPCIE \3,980円
URL
http://kakaku.com/item/K0000047526/spec/
こういったタイプでなくUSB接続タイプもありますが、
>もうひとつ、家のTVの線からPCに繋ぐ方法もあると聞きましたが、PCのどこにつなぐんでしょうか?
アンテナのことかな、このカードに同軸ケーブルをつなぎます、
もちろんアンテナつながないと映りませんし、テレビから分配させてもいいんですが、
電波が弱いとブースターが必要になることもあります。
書込番号:13839717
JZS145さんが紹介されたような内蔵型と、下記のような外付け型のものがあります。
どちらが良いかは使用者しだいですね。内蔵型ですっきりと、取り付け簡単な外付けと。
バッファローDT-H71/U2
http://kakaku.com/item/K0000292798/
どちらも、テレビ同様でアンテナとの接続が必要です。
書込番号:13839905
ワンセグ型でない限り、アンテナ線を接続する必要があります。
ワンセグ型は場所によって、使えないこともあります。
書込番号:13842607
雑誌で初心者が作るCore i7パソコンの組み合わせにこのマザーボードが掲載されてましたが、自分が購入し所有しているプロダクトシリアルNoありWin XP Professional SP2はインストールできるでしょうか?初めての自作PCで何も解らないのでよろしくお願いします。
自分で調べて学んでいく気概がなければWin7が宜しいのではないかと。
32bitでも64bitでも自由に出来ますし。
何より楽ですから。
金が無くて知恵が欲しいと言う理由ならば
検索に関する手間暇惜しんじゃダメです。
古い品なので最新版のOS円盤までデータ掻き集めてインストールCD 若しくはDVDを作成しましょう。
世の中その手のアプリがあります。
書込番号:13046081
それは、どこにプロダクトキーがあるのですか?
元々所有していたPCのどこかにあるようなら、使えません。
書込番号:13046082
NECや富士通といったメーカーPCについていたOSであれば、流用は不可です。
そうではなく、以前に自作をしてみようかと思い買っておいて放置していたものであれば可能です。
ただ、Cotr iシリーズを使うなら、Win7をお勧めします。いくつかの機能は、Win7でないと使用できないものがあります。SSDを使うにもWin7だと何も困ることはありませんが、WinXPだと一手間必要になってきます。
あくまで、オススメというだけなので、WinXPでも使用可能ですy
書込番号:13046086
パッケージに入って売られているWindowsは、1台のPCに限り導入が可能です。
従って以前のPCから削除すれば、使用可能になります。
但しアップグレード版は、アップグレード元のライセンスがないと使えません。
パーツと組み合わせるDSP版は、そのパーツを組み込んだPCだけで動かせます。
パーツ使用の有無はチェックはされませんが、その条件で契約に合意したのですから、その組み合わせで使わないと問題があります。
特定のPCと組み合わされたOEM版は、そのPCから分離しては使えません。
DSP版がPCと組み合わされた状態と考えていいでしょう。
特にディスクに直接Windowsがインストールされた状態を書き込むタイプのリカバリーしかないものでは、他のPCでは技術的に動かすのが困難です。
書込番号:13046203
私もつい昨日WinXPsp2入れました。
インストールにOEMのOSディスクが必要です。
OSインストール後、ドライバーをインストール
多分付属のCDでドライバーは当たります。足りなければ↓で
http://www.asrock.com/MB/download.jp.asp?Model=H67M&o=XP
認証は、シールの番号入力、多分電話しろとメッセージ出て来ます。
AHCIドライバーが無い(大分探した)
のでSSDの100%の実力は出ません。(十分早いけど)
書込番号:13219851
XP無事インストールできて付属CDでドライバー入れましたが、デバイスマネージャー→その他のデバイス→PCIシンプル通信コントローラだけが?マークになっています、モデムのドライバーらしいですがダイヤルアップでの接続しないのでこの状態でも良いのですが、気になります。
どのドライバーを入れたら良いかご存知でしたら教えていただきたいです。
書込番号:13220092
Intel Management Engine バージョン:7.0.4.1197
書込番号:13220404
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
マザーボード
