GA-P67A-UD5 Rev.1.0 のクチコミ掲示板
フォームファクタ:ATX CPUソケット:LGA1155 チップセット:INTEL/P67 GA-P67A-UD5 Rev.1.0のスペック・仕様
  • GA-P67A-UD5 Rev.1.0の価格比較
  • GA-P67A-UD5 Rev.1.0のスペック・仕様
  • GA-P67A-UD5 Rev.1.0のレビュー
  • GA-P67A-UD5 Rev.1.0のクチコミ
  • GA-P67A-UD5 Rev.1.0の画像・動画
  • GA-P67A-UD5 Rev.1.0のピックアップリスト
  • GA-P67A-UD5 Rev.1.0のオークション
GA-P67A-UD5 Rev.1.0GIGABYTE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2011年 1月11日
(70件)
「GA-P67A-UD5 Rev.1.0」のクチコミ掲示板に
GA-P67A-UD5 Rev.1.0を新規書き込みGA-P67A-UD5 Rev.1.0をヘルプ付 新規書き込み
マザーボード > GIGABYTE > GA-P67A-UD5 Rev.1.0
お世話になります。経験のある方教えてください。
本来なら「GA-P67A-UD3-B3」マザーのクチコミにスレッドを立てるべきなのですが、GIGABYTEのP67チップセットマザーの質問、
回答がこちらのほうが多いのでこちらに質問させてもらいます。すいません。
マザーはGA-P67A-UD3-B3
CPUはcore-i5 2500K を使用しています。
メモリはDDR-3 1600でパトリオット4G×2枚と TeamElite 4G×2枚の計16GB構成です。
購入日は以下のとおりです。
マザー:2011/07/07
パトリオット:2012/1/28
TeamElite:2012/1/13
表記の通りメモリーの購入がマザーボードより後になっているので、DDR-3 1333 から DDR-3 1600 にアップグレードしました。
(マニュアルでもDDR-3 1600 はサポートしていると書いているので・・・。)
メモリ購入が1月なので、約4ヶ月半ぐらい使用したでしょうか?時々ブルースクリーンになったり、突然電源が落ちるというのが
数回有りました。
今朝も使用中に突然電源が落ちてしまう事象がでて、再度電源を入れるとBIOSが起動しなくなり無反応状態になりました。
CMOSクリアを実施して、BIOSを再設定し、起動OKとなります。電源を落として次に電源を入れようとするとまたBIOSが
起動しなくなり無反応状態になりました。
原因がわからず、メーカサポートに問い合わせたところ、この現象が結構多発していて問合せが多いとの回答をもらいました。
以下GIGABYTEのサポートから聞いた内容です。
インテルのホームページの
core-i5 2500Kのページ「http://ark.intel.com/ja/products/52210」を見ると対応メモリーの種類がDDR3-1066/1333 になっています。
つまりマザーの説明書にはDDR3-2133/1866/1600/1333/1066 のサポートと記載されていますがDDR-2133/1866/1600以上のメモリ使用すると最初は問題なく動作をするのですが、一ヶ月後、3ヶ月後、6ヶ月後のいつかはわかりませんが、突然メモリーコントローラとのバランスというか相性が悪くなり、BIOS起動不可になるそうです。
(メモリコントローラはCPU内にあるのでしょうか?そこのところはちょっとわかりませんが・・・。)
回避策としては
1.CPUが対応しているメモリー(DDR3-1066/1333)に交換する。
2.BIOS設定を変更する(メーカサポートに教えていただきました。)
MB Intelligent Tweaker → Advanced Memory Settings → Performance Enhance →「Turbo」を「Standard」に変更する。
の2通りの方法があります。
私のマザーでは(2)をやってもBIOS起動不可になりました。
回避策と行っていいのかどうかわかりませんが、パトリオット4G×2枚を本体から外してみましたら今のところ正常?に起動
しています。一週間ぐらい様子を見ないと現象が直っているのかどうかわかりませんが・・・。
もし再発するようならばDDR3-1333のメモリを購入するしかないと思っています。
GIGABYTEについてちょっと不信感を持っています。
マザーの説明書にはDDR3-2133/1866/1600/1333/1066 のサポートと記載しているのに結局CPUが対応している
メモリー(DDR3-1066/1333)しか安定動作しないということ。
別件ですが、GA-P67A-UD3-B3マザーの背面USB3.0のポートにUSB3.0延長ケーブル(1m)を挿して使用するとUSBメモリ(USB3.0仕様)が使えないのです。背面直挿しならOKですが・・・。
(AsRockのマザーは延長ケーブルを使用しても問題なく使用できるのに・・・。)
結局、マニュアルの記述は誤りでメモリーは DDR3-10600/1333 しか使用できないと言うことになります。
(Sandy Bridgeの場合です。Ivy BridgeはDDR3-1333/1600)
皆さんに教えていただきたいことがあります。
1.同じような現象になった方はいますか?
2.Sandy BridgeのCPUでDDR-3 1600 を使用していて問題は出ていないですか?
3.GIGABYTE以外のメーカで同じような現象になった方はいますか?
4.メモリを4G×2枚の2セット計16GBで使用する場合全て同じメーカが望ましいと思いますが、4G×2枚、2セットの
組み合わせで違うメーカーのメモリを使用して安定して動いている方はいますか?
この問題はGIGABYTEのマザーだけの問題だと思いますか?どうでしょうか?
すいませんが、よろしくご教授ください。
書込番号:14597758
ZUULさん
クチコミ投稿数:7707件Goodアンサー獲得:807件
2012/05/23 23:52(1年以上前)
まず、パトリオットとTeamの両方のSPDを読み出して、
パラメータに違いがないか見ることです。
違っていたら遅い方に合わせてみる。
突然落ちるというのは安定性にビットパターン依存性が
あると疑われます。
>回避策としては
その通りです。GIGAのメモリQVLは一種のサンプリングでしょうから、
だめなものもあると思うべき。
買い換えなくても1333の設定があるから試してみたらいい。
書込番号:14597951
クチコミ投稿数:2553件Goodアンサー獲得:246件
2012/05/23 23:59(1年以上前)
このマザーボードじゃないですけど、Corei5-2500K(定格)状況で、CFDとエリクサーをそれぞれ
4GBx2x2セットの構成で使っておりますけど、別段問題出ておりません。
基本的には、速度の遅いほうにあわせて動くはずですが・・・
正直、16GBまで使い切るソフトはありませんので、4GBx2でも十分だとは思います。
安定動作する4GBx2枚のセットに落としてしばらく様子を見てはいかがですか?
書込番号:14597981
クチコミ投稿数:31607件Goodアンサー獲得:3169件
2012/05/24 06:59(1年以上前)
これは混乱するから止めたほうがいいよ。
後から見る人が迷惑する。
書込番号:14598639
クチコミ投稿数:175件
2012/05/24 09:56(1年以上前)
ZUULさん
早速のカキコミありがとうございます。
すいません、教えてください。
1.パトリオットとTeamの両方のSPDを読み出すというのはCPU-Zを使用して見てみると思うのですがすべての数値を確認するのでしょうか?
2.ビットパターン依存性ってどういう意味でしょうか?
3.メモリQVLというのは推奨しているメモリのことでしょうか?
書込番号:14598989
クチコミ投稿数:175件
2012/05/24 10:01(1年以上前)
その先へさん
早速の回答ありがとうございます。
差し支えなければ、使用しているマザーボードを教えて下さい。
私は、CPUは定格使用ではなく、ちょっとだけ(4.2GHZ)にOCしてます。
高負荷時に一瞬4.2GHZに動きます。クーラーは水冷にしてます。
書込番号:14598999
クチコミ投稿数:175件
2012/05/24 10:04(1年以上前)
その先へさん
追伸で申し訳ないです。
CFDとエリクサーをそれぞれ4GBx2x2セットの構成で使用されているようですが
メモリのスペック(DDR3-2133/1866/1600/1333/1066 )を教えて下さい。
書込番号:14599004
クチコミ投稿数:175件
2012/05/24 10:11(1年以上前)
ムアディブさん
早速のカキコミありがとうございます。
確かにこれは混乱するから止めたほう良かったのかもしれません。
後から見る人が迷惑するでしょうし。
でも自分のマザーのクチコミは7件しか無くて、GIGABYEでP67チップセットでカキコミが一番多く、同じチップセットなのでこちらにスレッドをあげたほうが情報がたくさんいただけると思い、スレッドを立てさせて頂きました。
GIGABYTEのサポートによるとマザーの種類ではなくて、P67チップセットとsandybridgeのCPUで起きている問題と聞きましたので、そうさせて頂きました。
申し訳ありません。
書込番号:14599015
返信47
初心者 電源をいれても画面が出力されない
2011/01/26 23:32(1年以上前)
CPU   duo E8600→i7 2600k
マザボ EP45-UD3R →GA-P67A-UD5 Rev.1.0
メモリ W3U1333Q-2G
グラボ GIGABYTE GV-N460OC-1GI [PCIExp 1GB]
HDD  500GB×2
ケース ANTEC Nine Hundred Two
電源  MODU87+ EMG600AWT
今日組み立てて電源を入れたんですが起動はしたのですが画面が写りませんでした
メモリとマザボ グラボのみで電源を入れたところ マザボのランプは点灯してたのですが
画面に出力されてませんでした
グラボは以前しようしていたものなので初期不良ではないとおもいます
可能性があるのは
メモリの相性 マザボの不良 CPUの初期不良だとおもうのですが
どうしたら直りますか? またどのようにすれば改善できますか?
回答お待ちしております
書込番号:12565767
この間に27件の返信があります。
クチコミ投稿数:58件
2011/01/28 07:09(1年以上前)
生きてるグラボを全スロットにいれても診断がついてしまいます
書込番号:12571002
沼さんさん
クチコミ投稿数:28608件Goodアンサー獲得:2477件
2011/01/28 09:27(1年以上前)
グラボ関連のエラーかと思います。
マザーボードをケースから出して机の上等で試行していますか?
マニュアルP109を参考にしながら,P108のビープ音や「 診断LEDs」 等で不具合部分を見極めていくことが肝心です。
例えば,
グラフィックスカードを付けないで,テスト,
1 長、 2 短 :モニターまたはグラフィックスカードエラー
のビープ音が出れば M/BはOK!
グラフィックスカードを付けて,テスト,
連続のビープ(長):なら,グラフィックスカードが適切に挿入されていない...
CPUの取り付け不良やマザーボードの不良を疑う必要もあります。
早急に購入店に相談するのがよろしいかと思います,初期不良 対応可能なうちに...
書込番号:12571248
クチコミ投稿数:58件
2011/01/28 10:21(1年以上前)
グラボの差し間違えはないです
全スロットでたしかめました
診断LEDいわく
グラボとでています
しかしグラボは正常でした
CPUが生きてるかどうかを確認する方法ありますか?
書込番号:12571393
沼さんさん
2011/01/28 16:28(1年以上前)
電源をonしたとき「 診断LEDs」の CPU: CPU_LED が一旦点灯し消灯すれば
CPUは機能しているように思います。
グラフィックスカードを付けないで,テストしてみましたか,このとき
のビープ音が出ますか?
出なければ M/Bが怪しいかと...
書込番号:12572539
ARECEさん
クチコミ投稿数:89件Goodアンサー獲得:1件
2011/01/28 16:37(1年以上前)
グラボを全てのスロット→NG
別のPCにグラボ搭載→OK
ということなので残り
メモリ一枚ずつ各スロット搭載→?
他のグラボを搭載→?
この二つやってみてダメなら
もうマザーとメモリ検証にだしたら?
どっちか初期不良っぽいですよ?
書込番号:12572574
クチコミ投稿数:39506件Goodアンサー獲得:6956件
2011/01/28 17:04(1年以上前)
メモリは増設するつもりで買い足して検証するのもありですが、マザボやCPUとなるともう1台組むつもりでパーツ買うしかないですね。
そうでなければ、購入店に検証を頼むか。
書込番号:12572666
クチコミ投稿数:58件
2011/01/28 17:57(1年以上前)
グラボ他のものに変えても駄目でしたのでグラボの故障でないです
後2chでGIGABYTEのマザボはBIOS飛びと グラボどっかいく現象が多いらしいです
メモリを別のものに変えてみます
書込番号:12572823
2011/01/28 18:21(1年以上前)
先日GA-P67A-UD3R使って1台組みましたが、初期BIOSはF3でした。i7-2600と。
2chでもありましたが、3TBHDDサポートのF6にすると、簡単にBIOSが飛んで修復になりました。数回試しましたが、ダメでしたので、F3のままにしています。
当方ではグラボは問題無かったですね。BIOSには問題ありのようで不用意にあげないほうが良いようです。
書込番号:12572925
クチコミ投稿数:58件
2011/01/28 18:40(1年以上前)
マザボの不良が原因かと思うので初期不良でメーカーに送ってみます
書込番号:12573010
クチコミ投稿数:58件
2011/01/28 18:55(1年以上前)
メモリは他のパソコンで動作OKでした
UD5に別のメモリを入れてないですがメモリ不良ならBIOSは立ち上がる?らしいのでそれもないとおもいます
書込番号:12573081
クチコミ投稿数:58件
2011/02/02 00:56(1年以上前)
リコールでましたね
TUKUMOに不良品で出したけど
有料修理って言われました・・・
直してもリコールで交換するんだから おくりっぱなしで
対策品まてばいいですよね?
書込番号:12593824
2011/02/02 01:20(1年以上前)
有償になった理由がわかりませんが、リコールかかりましたから待つしかないですよね。
書込番号:12593904
asikaさん
クチコミ投稿数:5362件Goodアンサー獲得:64件
2011/02/02 06:46(1年以上前)
おはよう
VGA出力出来ない問題とリコールは無縁です
リコール内容をみていないでしょう
当然リコール対象外です
皆さんも言われる通り貴方の言ってる意味もあやふやばかりで通じません、
では
書込番号:12594246
クチコミ投稿数:58件
2011/02/02 08:18(1年以上前)
誰もPCIのリコールなんて一言も書いてませんよー
ただチップセットに不具合がでたんなら
どっちにしろ交換になるよね?って聞きたかっただけです
Asikaさん
なら書かなきゃいいじゃないか
書込番号:12594368
クチコミ投稿数:58件
2011/02/05 23:13(1年以上前)
マザボの不良でした 別UD5と交換してもらいました
リコールの件は随時お知らせするということでした
書込番号:12611769
Hi-DAYさん
2011/02/08 13:28(1年以上前)
我が家のPCも昨日、同じような現象になってしまいました...。
CPUとマザーボードとメモリを同じお店で一緒に購入したんで、
とりあえずお店で検証してもらいに行こうかと思ってます。
書込番号:12624128
クチコミ投稿数:58件
2011/02/08 13:48(1年以上前)
マザボの不良で交換で直りましたよ
まあシャットダウンが安定しませんか?
書込番号:12624197
Hi-DAYさん
2011/02/08 13:52(1年以上前)
マザーボードの初期不良としても、
交換出来るモノがないという...最悪の状況ですね(泣)
もうちょっとイジッテみて無理だったら
前のモノに載せ換えですね。
せっかくサクサクエンコードだったのに!!!
書込番号:12624209
クチコミ投稿数:58件
2011/02/08 15:16(1年以上前)
自分は最初有料修理→返金→新品交換にさせました
TSUKUMOは融通がきいたw
書込番号:12624486
クチコミ投稿数:58件
2011/02/13 01:17(1年以上前)
XP起動時フリーズ
やっぱだめか
書込番号:12647513
初心者 構成について
2011/01/17 21:13(1年以上前)
この構成で問題ないでしょうか?
メモリ CFD DDR2 2GB×2枚→ corsair CMX4GX3M2A1600C9 2GBx2
HDD  500GB×2
DVDドライブ ?
ファンコン サイズ 鎌メーター
一応OCもしたいのですが 耐えられるか不安です
OSはXPです
アドバイスお願いします メモリが不安です
書込番号:12523960
2011/01/17 21:31(1年以上前)
メモリに関してはなぜかQVLに3枚組のCMX6GX3M3A1600C9が掲載されていましたが
2枚組のCMX4GX3M2A1600C9も中身は同じ製品だと思うので大丈夫です。
他のメモリにしたいならメモリーサポートリストを見て下さい。
不安だと言ってる間はOCしない方が身のためです。
用途的な問題で大丈夫かどうか聞いてるなら用途が不明なので答えかねます。
書込番号:12524085
クチコミ投稿数:58件
2011/01/17 21:42(1年以上前)
ごめんなさい 間違えました
メモリはOCするのにたえれるものを購入したいと思ってます
どこかいいメーカーありましたら教えてください
書込番号:12524165
2011/01/17 22:01(1年以上前)
もう一度よく読んで下さい。
言葉の意味が分からないとか検索できるPCがないとかならそう言って下さい。
別にCorsairでいいと思いますけど。
書込番号:12524314
クチコミ投稿数:58件
2011/01/17 22:08(1年以上前)
ようはOCして壊れるのが怖いならOCしないほういいですよってことですね
わかりました
書込番号:12524357
dot5さん
クチコミ投稿数:73件Goodアンサー獲得:11件
2011/01/17 22:18(1年以上前)
私は、まだSandy買ってないので店で店員さんに聞いた話だけど
SANDYってOCメモリだと相性でやすいというか全滅だそうです
逆に普通のプレーンのメモリだと動くけど、OC可能なメモリは基本的に全滅です
今回スレ主さんがあげているDominatorは
私の使ってる1600C8もだけど論外だって言われたよ。
まあ実際買ってためしてないからなんともだけど。
価格コムじゃなくて、ショップとかにいって相談してみたらいいじゃないの。
書込番号:12524429
parukkuさん
クチコミ投稿数:166件Goodアンサー獲得:13件
2011/01/18 16:16(1年以上前)
初心者ならオーバークロックなDDR3-1600より、DDR3 1333のほうが無難だと思いますが。
i7 2600の定格動作はDDR3 1333までですので。
書込番号:12527278
クチコミ投稿数:58件
2011/01/19 02:06(1年以上前)
無難に1333にしときます 返答ありがとうございました
書込番号:12530068
クチコミ投稿数:229件Goodアンサー獲得:22件
2011/01/20 01:00(1年以上前)
メモリの耐性っていうても、2600KのOCって倍率あげるOCですから。。。。
フレカンシ―666.5以上あげる必要無いです。
書込番号:12534305
クチコミ投稿数:11件
2011/01/29 15:30(1年以上前)
個人的にはP67ではギガはASUSより良いですよ。
書込番号:12577248
初心者 SATA6GでのRAIDについて
2011/01/17 21:18(1年以上前)
クチコミ投稿数:25件
P67上のSATA6GでRAIDが組めずに困っています。どなたかお知恵をお貸しください。
構成
CPU:2600K
MB:GA−P67A−UD5
VGA:HD6970
MEMORY:elixir1333・4G×4
SSD:Intel 120GB×2 RAID0
HDD:WesternDigital 2TB×2 RAID1
電源:seasonic SS−750EM
OS:Windows7 x64 Ultimate
上記構成で6GポートにSSD2個をつないでRAID0を組みたいのですが、POST画面では認識するものの、RAID設定画面に入ると消えてしまいます。
ちなみに、P67上の3Gポートにつなぐと問題なくRAIDを構成できています。(現在はこれで稼働中)
また、6GポートもRAIDさえ組まなければ問題なく使用できています。
初期不良か、相性的なものなのか判断つかず困っております…。
6GポートでRAIDが組めている方など、動作報告やアドバイスがありましたらよろしくお願いします。(今のところ3Gポートの使用でも十分なのですが、もうすぐ発売の6G対応のIntelのSSDが出たら載せ変えたいので。)
書込番号:12523995
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40763件Goodアンサー獲得:5729件
2011/01/17 21:50(1年以上前)
IntelのRAID設定画面に入っていませんか?
書込番号:12524230
2011/01/17 21:57(1年以上前)
http://club.coneco.net/user/14598/review/53206/
同じ事例があったので組み合わせ的な問題でしょう。
BIOSが更新されれば解決するかもしれませんし、他のSSDやHDDなら認識したそうなので
Intelの新SSDなら認識する可能性はあると思います。
とりあえず動作確認以外での6Gbpsポートの使用はそれほど意味が無いので3Gbpsポートで使っておいたらどうでしょうか。
書込番号:12524286
クチコミ投稿数:25件
2011/01/18 20:26(1年以上前)
KAZU0002さま
おっしゃるとおりIntelのRAID設定画面に入っています。
MarvellのSATA3はI/OパネルのeSATA用らしいので、P67のSATA3でRAIDを設定するにはIntelの方で大丈夫だと思っていたのですが…。間違っていますでしょうか?
甜さま
事例のご紹介ありがとうございます。
まさにこの事例と同じ症状なのです。かなり似た構成ですのでやはり相性でしょうか…。
新SSDが出たら試す&新BIOSのUP等々様子を見てみたいと思います。(今のところ最新にUP済みです。)
自作はすんなりいきすぎても面白くないですからね。ちょっと問題あるくらいの方が楽しいですよね♪
書込番号:12528188
GA-P67A-UD5 Rev.1.0
GIGABYTE
GA-P67A-UD5 Rev.1.0
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2011年 1月11日
GA-P67A-UD5 Rev.1.0をお気に入り製品に追加する <4
