このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2012年5月24日 10:11 | |
| 1 | 47 | 2011年2月13日 01:17 | |
| 1 | 3 | 2011年1月18日 20:26 | |
| 0 | 9 | 2011年1月29日 15:30 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-P67A-UD5 Rev.1.0
お世話になります。経験のある方教えてください。
本来なら「GA-P67A-UD3-B3」マザーのクチコミにスレッドを立てるべきなのですが、GIGABYTEのP67チップセットマザーの質問、
回答がこちらのほうが多いのでこちらに質問させてもらいます。すいません。
マザーはGA-P67A-UD3-B3
CPUはcore-i5 2500K を使用しています。
メモリはDDR-3 1600でパトリオット4G×2枚と TeamElite 4G×2枚の計16GB構成です。
購入日は以下のとおりです。
マザー:2011/07/07
パトリオット:2012/1/28
TeamElite:2012/1/13
表記の通りメモリーの購入がマザーボードより後になっているので、DDR-3 1333 から DDR-3 1600 にアップグレードしました。
(マニュアルでもDDR-3 1600 はサポートしていると書いているので・・・。)
メモリ購入が1月なので、約4ヶ月半ぐらい使用したでしょうか?時々ブルースクリーンになったり、突然電源が落ちるというのが
数回有りました。
今朝も使用中に突然電源が落ちてしまう事象がでて、再度電源を入れるとBIOSが起動しなくなり無反応状態になりました。
CMOSクリアを実施して、BIOSを再設定し、起動OKとなります。電源を落として次に電源を入れようとするとまたBIOSが
起動しなくなり無反応状態になりました。
原因がわからず、メーカサポートに問い合わせたところ、この現象が結構多発していて問合せが多いとの回答をもらいました。
以下GIGABYTEのサポートから聞いた内容です。
インテルのホームページの
core-i5 2500Kのページ「http://ark.intel.com/ja/products/52210」を見ると対応メモリーの種類がDDR3-1066/1333 になっています。
つまりマザーの説明書にはDDR3-2133/1866/1600/1333/1066 のサポートと記載されていますがDDR-2133/1866/1600以上のメモリ使用すると最初は問題なく動作をするのですが、一ヶ月後、3ヶ月後、6ヶ月後のいつかはわかりませんが、突然メモリーコントローラとのバランスというか相性が悪くなり、BIOS起動不可になるそうです。
(メモリコントローラはCPU内にあるのでしょうか?そこのところはちょっとわかりませんが・・・。)
回避策としては
1.CPUが対応しているメモリー(DDR3-1066/1333)に交換する。
2.BIOS設定を変更する(メーカサポートに教えていただきました。)
MB Intelligent Tweaker → Advanced Memory Settings → Performance Enhance →「Turbo」を「Standard」に変更する。
の2通りの方法があります。
私のマザーでは(2)をやってもBIOS起動不可になりました。
回避策と行っていいのかどうかわかりませんが、パトリオット4G×2枚を本体から外してみましたら今のところ正常?に起動
しています。一週間ぐらい様子を見ないと現象が直っているのかどうかわかりませんが・・・。
もし再発するようならばDDR3-1333のメモリを購入するしかないと思っています。
GIGABYTEについてちょっと不信感を持っています。
マザーの説明書にはDDR3-2133/1866/1600/1333/1066 のサポートと記載しているのに結局CPUが対応している
メモリー(DDR3-1066/1333)しか安定動作しないということ。
別件ですが、GA-P67A-UD3-B3マザーの背面USB3.0のポートにUSB3.0延長ケーブル(1m)を挿して使用するとUSBメモリ(USB3.0仕様)が使えないのです。背面直挿しならOKですが・・・。
(AsRockのマザーは延長ケーブルを使用しても問題なく使用できるのに・・・。)
結局、マニュアルの記述は誤りでメモリーは DDR3-10600/1333 しか使用できないと言うことになります。
(Sandy Bridgeの場合です。Ivy BridgeはDDR3-1333/1600)
皆さんに教えていただきたいことがあります。
1.同じような現象になった方はいますか?
2.Sandy BridgeのCPUでDDR-3 1600 を使用していて問題は出ていないですか?
3.GIGABYTE以外のメーカで同じような現象になった方はいますか?
4.メモリを4G×2枚の2セット計16GBで使用する場合全て同じメーカが望ましいと思いますが、4G×2枚、2セットの
組み合わせで違うメーカーのメモリを使用して安定して動いている方はいますか?
この問題はGIGABYTEのマザーだけの問題だと思いますか?どうでしょうか?
すいませんが、よろしくご教授ください。
まず、パトリオットとTeamの両方のSPDを読み出して、
パラメータに違いがないか見ることです。
違っていたら遅い方に合わせてみる。
突然落ちるというのは安定性にビットパターン依存性が
あると疑われます。
>回避策としては
その通りです。GIGAのメモリQVLは一種のサンプリングでしょうから、
だめなものもあると思うべき。
買い換えなくても1333の設定があるから試してみたらいい。
書込番号:14597951
このマザーボードじゃないですけど、Corei5-2500K(定格)状況で、CFDとエリクサーをそれぞれ
4GBx2x2セットの構成で使っておりますけど、別段問題出ておりません。
基本的には、速度の遅いほうにあわせて動くはずですが・・・
正直、16GBまで使い切るソフトはありませんので、4GBx2でも十分だとは思います。
安定動作する4GBx2枚のセットに落としてしばらく様子を見てはいかがですか?
書込番号:14597981
これは混乱するから止めたほうがいいよ。
後から見る人が迷惑する。
書込番号:14598639
ZUULさん
早速のカキコミありがとうございます。
すいません、教えてください。
1.パトリオットとTeamの両方のSPDを読み出すというのはCPU-Zを使用して見てみると思うのですがすべての数値を確認するのでしょうか?
2.ビットパターン依存性ってどういう意味でしょうか?
3.メモリQVLというのは推奨しているメモリのことでしょうか?
書込番号:14598989
その先へさん
早速の回答ありがとうございます。
差し支えなければ、使用しているマザーボードを教えて下さい。
私は、CPUは定格使用ではなく、ちょっとだけ(4.2GHZ)にOCしてます。
高負荷時に一瞬4.2GHZに動きます。クーラーは水冷にしてます。
書込番号:14598999
その先へさん
追伸で申し訳ないです。
CFDとエリクサーをそれぞれ4GBx2x2セットの構成で使用されているようですが
メモリのスペック(DDR3-2133/1866/1600/1333/1066 )を教えて下さい。
書込番号:14599004
ムアディブさん
早速のカキコミありがとうございます。
確かにこれは混乱するから止めたほう良かったのかもしれません。
後から見る人が迷惑するでしょうし。
でも自分のマザーのクチコミは7件しか無くて、GIGABYEでP67チップセットでカキコミが一番多く、同じチップセットなのでこちらにスレッドをあげたほうが情報がたくさんいただけると思い、スレッドを立てさせて頂きました。
GIGABYTEのサポートによるとマザーの種類ではなくて、P67チップセットとsandybridgeのCPUで起きている問題と聞きましたので、そうさせて頂きました。
申し訳ありません。
書込番号:14599015
CPU duo E8600→i7 2600k
マザボ EP45-UD3R →GA-P67A-UD5 Rev.1.0
メモリ W3U1333Q-2G
グラボ GIGABYTE GV-N460OC-1GI [PCIExp 1GB]
HDD 500GB×2
ケース ANTEC Nine Hundred Two
電源 MODU87+ EMG600AWT
今日組み立てて電源を入れたんですが起動はしたのですが画面が写りませんでした
メモリとマザボ グラボのみで電源を入れたところ マザボのランプは点灯してたのですが
画面に出力されてませんでした
グラボは以前しようしていたものなので初期不良ではないとおもいます
可能性があるのは
メモリの相性 マザボの不良 CPUの初期不良だとおもうのですが
どうしたら直りますか? またどのようにすれば改善できますか?
回答お待ちしております
今日だけでも同じような質問何件かみるんだけど。
CMOSクリアは?配線確認は?ショートしてない?メモリ1枚で最小構成で組んでみた?
ビデオカードも接続端子それぞれ確認した?ファンやHDDは回転してる?起動音や警告音はした?
書込番号:12565902
OSは新規インストールしたのですか?
まさか前のシステムをそのままではないでしょうね?
そういう事例がおおいです
書込番号:12565992
起動はしたと書かれていますが、画面出てなくてわかる?
ビープ音で判断したとすると、グラボが怪しいよね。
自分だったら
前のマシンにグラボ挿して見て確認
動くなら、再度挿し直して確認
動かないなら別のスロットへ挿して見てチェック かな?
書込番号:12566011
ビープ音しなかったです スピーカー事態ついてません
HDDはずした状態でもだめでした
HDDのランプ類はついていました
CPUが死んでるってことはないですよね?
クリアもしました 配線チェックもしました ファンも回転しています
最小の構成もためしました
起動というか電源はいったまま ファンなどが回りっぱなしでした
書込番号:12566045
asikaさん マザボ変えてそれはないかと
起動確認はウインドウズの起動音がしたとか
もしもそれならグラボの差込が甘いだけじゃないのか
書込番号:12566051
そのケースにスピーカ付属してないのは分かるんだけど。起動音があるのも確認できないか。
書込番号:12566111
スピーカ無いと、むろん音は出ませんy
配線チェックのため、写真を撮って掲載という手もあります。もし、心配ならね。
書込番号:12566141
サンチュウBNR32さん
突っ込みですが
過去の書き込みから見ると
あなたは自作に向いていないように思われますし
自分でやれる力はあるのですか?
質問ばかりで意味がないんです
自分で調べてやり遂げるのが自作なのでございます
それでは
失礼しました
書込番号:12566146
確かに自作は二回目なので経験は浅いです
パソコンが手元にないのに調べることができないんですよね
書込番号:12566166
電源の配線を変えてみましたが
やっぱり起動しませんでした
マザボの不良なんでしょうか?
書込番号:12566206
正直ネットでトラブル検索できないのはつらいですな。
ということでCPUとマザー買った店にパーツ全部持ち込んで
チェックしてもらうに1票
ひとりごと
こういうトラブルのほとんどが組み立てた後
何で組み立てる前に最小構成で確認しないのだろうか・・・
書込番号:12566209
オンラインで買ったのですが
この場合はマザボとCPU別々二かった場合はどう対処すればいいですか?
メモリ 電源 グラボ CPUでけで電源いれたらPCIの診断だけが光ってました
そしてしばらく放置していたら
ファンだけ回ってます
書込番号:12566218
パーツを挿して電源押したらCPUクーラーなどは動いているようだけどそれ以外情報が無い? でいいんだよね? これは起動しているとは言わない・・・
と突っ込みだけ入れておいて次へ
とりあえず、パーツは全部1箇所で購入?
違うとめんどくさいな・・・
全部一緒だったら買ったものとりあえずまとめて持っていって、動かないからチェックして!でよい。
それと、そのケース持ってないけどANTECってケースにビープ用のスピーカーついてないの?
パソコンショップにマザボ直結のスピーカーが500円程度で売ってるから、買ったほうがいいよ。
ビープ音って重要だよ。 音で何処がだめか教えてくれるマザーボードの必需品だと思う。
ビープ音表 http://www.redout.net/data/bios.html
書込番号:12566235
それぞれの購入店に、それぞれ送って動作確認してもらうか、交換してもらうかですね。
同じ店であれば、セットで動作確認してもらえると思うのですが。
書込番号:12566236
ビープ音のパーツ買ってみます
CPUがストームテックなので対応してもらえますかね?
マザボはTUKUMOで買ったので聞いてみます
後友達のパソコンで460起動確認できましたのでグラボではないと判明しました
明日またチャレンジするので
アドバイスよろしくおねがいします
いい勉強になります
書込番号:12566250
サンチュウBNR32さんこんばんわ
初期不良を疑う前に、もう一度配線を見直してください。
24Pinコネクターを挿し忘れる人はいませんけどEPS8PinコネクターCPUの左上に有るソケットで、この部分の挿し忘れは案外と多いのですけど、挿しこみは大丈夫でしょうか?
また、グラフィックボードの補助電源も全て挿していないと画面が出てきません。
たかろうさんもお書きですけど、全て組み付けてから起動させようとすると、トラブル箇所の特定に手間取りますから、最小構成で組み付ける前にチェックをした方がトラブルチェック箇所が少なくて済みますから、できる限りシンプルな状態で部品一つ一つをチェックすると言うのがトラブル箇所特定には役立ちます。
書込番号:12566484
配線はきちんと差し込まれてます
今日 ビープ音のセンサ買ってきますのでそれからまたアドバイスもらえれば嬉しいです
書込番号:12566715
P67上のSATA6GでRAIDが組めずに困っています。どなたかお知恵をお貸しください。
構成
CPU:2600K
MB:GA−P67A−UD5
VGA:HD6970
MEMORY:elixir1333・4G×4
SSD:Intel 120GB×2 RAID0
HDD:WesternDigital 2TB×2 RAID1
電源:seasonic SS−750EM
OS:Windows7 x64 Ultimate
上記構成で6GポートにSSD2個をつないでRAID0を組みたいのですが、POST画面では認識するものの、RAID設定画面に入ると消えてしまいます。
ちなみに、P67上の3Gポートにつなぐと問題なくRAIDを構成できています。(現在はこれで稼働中)
また、6GポートもRAIDさえ組まなければ問題なく使用できています。
初期不良か、相性的なものなのか判断つかず困っております…。
6GポートでRAIDが組めている方など、動作報告やアドバイスがありましたらよろしくお願いします。(今のところ3Gポートの使用でも十分なのですが、もうすぐ発売の6G対応のIntelのSSDが出たら載せ変えたいので。)
IntelのRAID設定画面に入っていませんか?
書込番号:12524230
http://club.coneco.net/user/14598/review/53206/
同じ事例があったので組み合わせ的な問題でしょう。
BIOSが更新されれば解決するかもしれませんし、他のSSDやHDDなら認識したそうなので
Intelの新SSDなら認識する可能性はあると思います。
とりあえず動作確認以外での6Gbpsポートの使用はそれほど意味が無いので3Gbpsポートで使っておいたらどうでしょうか。
書込番号:12524286
KAZU0002さま
おっしゃるとおりIntelのRAID設定画面に入っています。
MarvellのSATA3はI/OパネルのeSATA用らしいので、P67のSATA3でRAIDを設定するにはIntelの方で大丈夫だと思っていたのですが…。間違っていますでしょうか?
甜さま
事例のご紹介ありがとうございます。
まさにこの事例と同じ症状なのです。かなり似た構成ですのでやはり相性でしょうか…。
新SSDが出たら試す&新BIOSのUP等々様子を見てみたいと思います。(今のところ最新にUP済みです。)
自作はすんなりいきすぎても面白くないですからね。ちょっと問題あるくらいの方が楽しいですよね♪
書込番号:12528188
この構成で問題ないでしょうか?
メモリ CFD DDR2 2GB×2枚→ corsair CMX4GX3M2A1600C9 2GBx2
HDD 500GB×2
DVDドライブ ?
ファンコン サイズ 鎌メーター
一応OCもしたいのですが 耐えられるか不安です
OSはXPです
アドバイスお願いします メモリが不安です
メモリに関してはなぜかQVLに3枚組のCMX6GX3M3A1600C9が掲載されていましたが
2枚組のCMX4GX3M2A1600C9も中身は同じ製品だと思うので大丈夫です。
他のメモリにしたいならメモリーサポートリストを見て下さい。
不安だと言ってる間はOCしない方が身のためです。
用途的な問題で大丈夫かどうか聞いてるなら用途が不明なので答えかねます。
書込番号:12524085
ごめんなさい 間違えました
メモリはOCするのにたえれるものを購入したいと思ってます
どこかいいメーカーありましたら教えてください
書込番号:12524165
もう一度よく読んで下さい。
言葉の意味が分からないとか検索できるPCがないとかならそう言って下さい。
別にCorsairでいいと思いますけど。
書込番号:12524314
ようはOCして壊れるのが怖いならOCしないほういいですよってことですね
わかりました
書込番号:12524357
私は、まだSandy買ってないので店で店員さんに聞いた話だけど
SANDYってOCメモリだと相性でやすいというか全滅だそうです
逆に普通のプレーンのメモリだと動くけど、OC可能なメモリは基本的に全滅です
今回スレ主さんがあげているDominatorは
私の使ってる1600C8もだけど論外だって言われたよ。
まあ実際買ってためしてないからなんともだけど。
価格コムじゃなくて、ショップとかにいって相談してみたらいいじゃないの。
書込番号:12524429
初心者ならオーバークロックなDDR3-1600より、DDR3 1333のほうが無難だと思いますが。
i7 2600の定格動作はDDR3 1333までですので。
書込番号:12527278
メモリの耐性っていうても、2600KのOCって倍率あげるOCですから。。。。
フレカンシ―666.5以上あげる必要無いです。
書込番号:12534305
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
マザーボード
