H67MA-E45
H67 Expressチップセットを搭載したMicro-ATXマザーボード(PCI Express 2.0 x16スロット×1/SATA3.0×2)
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 1 | 8 | 2011年7月5日 23:27 | |
| 4 | 11 | 2011年3月24日 00:50 | |
| 0 | 2 | 2011年1月23日 23:28 |
パソコンを2時間程度使用していたら、全然負荷をかけていない状態でも画面上にノイズがチカチカッとなってフリーズしてしまいます。電源容量が足りないなどの原因ですか?それともマザーボードのどこかの不良とかなのでしょうか?
自作初心者のためどなたか原因を教えていただけないでしょうか?
また、HDMIケーブルでSONYの40インチの液晶テレビに繋いでいますが、起動するたびに画面の枠がテレビの枠を超えてしまうので、画面のサイズ設定をし直さなければなりません。
グラフィック設定にはインテル グラフィック/メディアコントロール・パネルを使用しています。
この原因も教えていただけると助かります。
スペック
MB:こちらの製品
CPU:core i5 2500k
起動用SSD:キングストン SSDNow V 100 SV100S2/64G
HDD:WESTERN DIGITA WD20EARS (2TB SATA300)
memory:Corsair CMX4GX3M1A1600C9
電源:サイズ 剛力短 PLUG-IN GOUTAN-400-P
CASE:SILVERSTONE SST-ML03B
DRIVE:LITEON iHBS112-09
memtest86を使ってメモリテストをしたり、起動中に温度監視ソフト(MSI Control Center等)で
CPU以外も含めた温度が異常値にならないか監視をしたりしてみてはどうでしょう。
TVの方はTVの設定がオーバースキャンになっているためだと思うので、TVの設定を変更して
ドットバイドット表示にすれば解決するでしょう。
書込番号:13211878
大変早いお返事ありがとうございます。
テレビの設定を変えましたら、無事に表示されるようになりました。
本当に助かりました。ありがとうございます。
フリーズの件は温度などは言われた通り確認してみます。
また分からないことがあれば質問してしまいますが、よろしくお願いいたします。
書込番号:13212018
多分メモリー。
電圧1.7Vくらいかけて安定度が変化したらメモリーですな。
memtest86だと見抜けないと思う。内蔵グラフィックの方が厳しい模様。
書込番号:13212021
親切にありがとうございます。
おしえていただきたいのが、その電圧変化はどのように調べればよろしいでしょうか?
また原因がメモリーの電圧に問題があるなら電源を交換した方がいいのでしょうか?
書込番号:13212101
電圧変化を調べるのではなく、電圧を変化させます。
但し1.7VはCPU側で規定外なので、避けた方がいいでしょう。
むしろPC3-12800相当で動いているのなら、PC3-10600以下で動かしてみましょう。
書込番号:13214950
貴重なご意見ありがとうございます。
1.6Vぐらいなら大丈夫でしょうか?
おすすめの電圧値があればお願いいたします。
高すぎるとCPUが壊れるみたいな事がネットで検索したら出たもので、心配しております。
書込番号:13216834
検証中はオーバークロックをしない方向で行うべきですので、既定のクロックと電圧で動作するDDR3-1333以下で検証しましょう。
それでも問題が出るなら、確実にメモリーの不良といっていいでしょう。
書込番号:13219150
本日メモリの電圧を1.5Vに固定し、BIOSにてEISTという省電力の機能を無効にしましたところ安定いたしました。
まだ、不具合がでるかもしれませんが大変助かりました。
この度は貴重な意見本当にありがとうございました。
これからもっと詳しくなって自作を楽しんでいきたいと思います。
書込番号:13219329
先日このマザーのver2を購入しましたが、電源投入後のBEEP音が他のPCと比べて変わっているので質問させていただきます。
ほかのPCでは、短いピッという音がして立ち上がりますが、このPCでは短いピッピッピッのあともう一回ピッと鳴った後。WINDOWS7が立ち上がります。
特に問題もなく使用できております。これが正常なBEEP音なのでしょうか。
鳥海山さん、お節介爺さんありがとうございます。
AMIのBIOSなので3回鳴ると”RAM の先頭の 64KB でエラーが発生。RAM IC の不具合と思われる。”とありますが、現状このマザー付属のメモリテストでは現在使用中のメモリは合格として表示され、WINDOWS7も正常に立ち上がります。
上記の異常であるとしたら、メモリの初期不良として交換したほうがよいのでしょうか?
書込番号:12790509
うちもまったく同じ症状が出ています。
今のところ特に不具合もないので使っています。
世の中がもう少し落ち着いたら
MSIに確認の電話をしてみようと思っています。
書込番号:12792811
お節介爺さん、モミアゲ侍さんありがとうございます。
MemoryTest86を実行するためお節介爺さんからいただいたアドレスからBOOT CDを作成しテストを行いました。結果は初回の9%から動かなくて、再起動の連発でした。BOOT CDが悪いのかと思いほかの自作PCで実行しましたが、こちらはまったく問題なく終了したので、あはりこのメモリが悪いのかと思い、明日にでも購入店に持っていくつもりです。
モミアゲ侍さん。自分と同じ境遇の方がいらっしゃるとわかりホッとしておりますが、上記のとおり、自分の場合メモリ不良も考えられますので、購入店に相談してきます。結果がわかればまた書き込みさせていただきます。
書込番号:12797337
ころばば1さん
このマザーのユーザーですが、あの音はUSB機器の認識音みたいです。
USBメモリとかをいろいろ接続して起動すると「ピ」音が増えると思いますので試してみては
逆にUSB機器を外して確認するというのもありかも・・・・
書込番号:12797812
bios(?)でintelオンチンプ・コントローラーを
無効にしたら、独特のbeep音がしなくなりました。
百万一心さんの読み通り、USBの認識音だと思われます。
一度で試してみてください。
書込番号:12810709
百万一心さん、モミアゲ侍さんありがとうございます。
購入店にメモリを持参しまして、メモリ交換してもらい、早速自宅でメモリテストを行ったところ無事OKとなりました。
独特のBEEP音についても、USB機器を増やすと音が増えましたのでこれで一安心です。
また、モミアゲ侍さんから教えていただいたとおり、BIOSで無効にしてみます。
みなさんありがとうございました。
書込番号:12812268
モミアゲ侍さん
コントローラをDisabledにしたらBIOS起動時にUSBキーボードとか使えなくなりませんか?
PS2キーボード使っていれば問題無いとは思いますが・・・・・
余談ですが、BIOS 1.7からUSB3.0に接続した機器もLegacyデバイスとして認識されるようになりました。(たぶんUSB3.0接続のHDDから起動したりも出来ると思います。試してないですけど)
ウチの外付けUSB3.0 HDDは立ち上がるのにタイムラグがあるのでUSB3.0 Legacy DeviceをDisabledにしました。
書込番号:12815163
わざわざ、ありがとうございます。
幸いPS2接続でしたので、問題ありませんでした。
指摘どおり、切ってしまうとUSBが認識しなくなるので
通常は、有効にしています。
(余計なことを言ったのではないかと
少し心配していました)
あとMSIから、返答メールが来たので一応ご報告を
お問い合わせの件ですが、USB機器を取り付けられております場合
起動時にビープ音がなりますのでその音と思われます。
正常に起動されている場合は問題御座いませんのでご安心願います。
書込番号:12815463
先日リビング用に組んだのですが、OSインストール後、付属のCDからドライバーを入れ、Windows Updateをして再起動してここまでは問題なかったのですが、一度シャットダウンした後に起動したらブルースクリーンが出て再起動の繰り返しになってしまいました。
いろいろ試してみたのですが解決せず、再インストールしてもだめで、メモリ2枚挿しのうち1枚を抜いて再インストールしてみたら、再起動、シャットダウンも起動も問題なくできました。
片方のメモリが不良なのかと思い、抜いておいたメモリと挿し替えて起動したらすんなり起動。
まったく原因がわからないまま、メモリを2枚挿して起動したらブルースクリーンに逆戻り。
その後、1枚だけ挿して起動しようとしたらBIOS画面のあと真っ黒のままOS起動せず。
どうしようもないのでOS再インストールしようとしたら、インストールの途中で「〜〜〜ブート情報〜〜〜更新できないためインストールできません」みたいなメッセージが出てインストールもできず打つ手無し。
どなたかこんな症状になった方または解決策をご存知の方いらっしゃいますか?
OS>Windows7 HP 64bit
M/B>これ
CPU>Core i5 2400s(リテールクーラー)
メモリ>CFD W3U1333P-2G (DDR3 PC3-10600 2GB 2枚組)
GPU>CPU内蔵
HDD>WD WD10EARS
ドライブ>Buffalo BR-H1016FBS-BK
ケース>Antec NSK3480(EA-380電源付属)
HDDのパーティションはOS用に120GBで残りはデータ保存用にしてます。
心配な点として電源容量不足やパーツの初期不良、組み立て時のミス・ホコリの侵入、ケースとのショーとなどが考えられます。
ケース外でパーツを1から組み直し、正常に動作するか確認してみては?
ダメなら別の電源で組んでみることをオススメします。
書込番号:12551476
すたぱふさん
アドバイスありがとうございます。
結局メモリーを別の2G×2枚と替えてみたら正常に動くようになりました。
また同じような症状が出たら組み直しも試してみます。
書込番号:12552614
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
マザーボード
