FMV LIFEBOOK AH77/C FMVA77CB [ビターブラック]
Core i7 2630QM/4GBメモリー/750GB HDD/ブルーレイディスクドライブなどを備えた15.6型ワイド液晶搭載ノートPC
FMV LIFEBOOK AH77/C FMVA77CB [ビターブラック]富士通
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年 1月20日
FMV LIFEBOOK AH77/C FMVA77CB [ビターブラック] のクチコミ掲示板
(360件)このページのスレッド一覧(全39スレッド)![]()
| 10 | 5 | 2013年11月10日 13:36 | |
| 0 | 4 | 2013年8月15日 06:19 | |
| 8 | 6 | 2012年2月8日 23:32 | |
| 2 | 5 | 2011年10月12日 23:00 | |
| 0 | 1 | 2011年10月6日 08:23 | |
| 8 | 8 | 2011年9月19日 19:17 |
ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/C 2011年春モデル
今度知人のこの機種にSSDを入れる事になりました。
それで取説等を見ましたが、本体下面の状況が判らずHDDの取付場所が判りませんでした。
誰か下面の状況を教えて頂けますでしょうか?
知人に「写メとっておくれ」で済む話では?
もしくは、換装するのは確定してるようですし、直接見せてもらえば済むのはないでしょうか。
ちゃんとした理由があるならともなく、自分が楽するために他人に聞いているように思われますよ?
書込番号:16814915
小窓を一つずつ開けてみてダメなら底板を外す、これだけのこと。
書込番号:16814924
PCの品番 + SSD, HDD + 換装,交換とかで,適当にググる。。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13013747/#14148150
LIFEBOOK AH77/C の HDD換装|はなこな日々
http://ameblo.jp/paisely/entry-11472327133.html
書込番号:16815015
即答のスレ有難うございます。
totaro02さん
取説を読み、写メをみて判らなかったので質問しました。
Hippo-cratesさん
まさにおっしゃる通りなんですが、取説にそれらしき部分がTVチューナーと記載されてて
実物が見れるまで判らなかったので質問しました。
Funiculi Funiculaさん
ナイスな情報有難うございます。
PC型番とSSDだけで検索しましたが、換装と入れるの忘れてました。
非常に判り易い情報を頂けました。
参考にさせて頂きます。
書込番号:16816187
・・・・・・あ、そう。
書込番号:16818096
皆さん、こんばんは。
最近、突然フリーズしたりやたらと動作が重くなったり何だかおかしい状態が続きもしかしてHDDがやばいのかな?と思いおかし状態になる前に復元後、マイリカバリでDドライブにバックアップしておこうと思い作業を開始しました...
終了するまで約90分くらいでしたので、夕飯を済ますせて状態確認しに来てみるとエラーメッセージが出ていて途中で止まってました...
これってHDDのどこかにクラッシュ?...その他に何か問題があるのでしょうか?
自分でもよく原因がわかりません。
詳しい方に予想出来る範囲で教えていただきたいのですが、よろしくお願いします。
HDDに問題があるか調べるツール(無料)がありますので、まずはそれでHDDの状態を調べてはいかがでしょうか?
■CrystalDiskInfo
http://crystalmark.info/software/CrystalDiskInfo/
■HD Tune
http://www.hdtune.com/
どんなメッセージが出ていたのでしょう??
書込番号:16466752
「Dドライブ」は独立したHDDではなく,パーティションを切ったもの???
別のディバイスにバックアップしておくのが宜しかと思います。
書込番号:16467391
書き込みありがとうございます。
●ぴぴぴぴぴーさんさん、おはようございます。
情報ありがとうございます。
早速、HDDチェックしてみたいと思います。
●沼さんさん、おはようございます。
書き込みありがとうございました。
はい、同じHDD上で区切ってあるだけの事は知ってます。
HDDのチェックで問題なければ、次回は外付けのHDDにバックアップしてみます。
書込番号:16470823
素人な質問と思いますがどなたか教えて下さい。
ローカルディスク(C:)が空き領域265GB/340GBに対して、
ローカルディスク(D:)が空き領域108GB/337GBになっていて、(D:)が空き領域が極端に少ないです。その原因か(D:)に青い字で「WindowsImageBackup」で64GBも取られています。この青い「WindowsImageBackup」ってなんでしょうか?削除してもいつの間に復活しています。そもそも、ローカルディスク(D:)空き領域が少ないのは異常でしょうか?
自動で作成されるWindowsのバックアップです。ときおり行うことで、もし異常が生じた場合に前回の正常な状態へ戻すなど、保全のために行うシステムです。
使用容量を減らしたり、停止することも出来ますy
書込番号:14122953
沢山でータが保存されていて空きが少ないのは、当たり前。
少ししかほ存されていなくて空きが少ないのは、異常。
あきの量だけできまる訳がない。
書込番号:14122979 スマートフォンサイトからの書き込み
スタート→コントロールパネル→システムとセキュリティ→
バックアップと復元→バックアップの設定→
ここで保存先を指定出来るのでWindowsImageBackupを残したいなら
外付けHDD等を利用して、そのドライブを選択すれば以後Dドライブには
バックアップされなくなり選択したドライブにバックアップされます。
自動バックアップを停止したいならとりあえずDVDドライブ等を選択して
次へ をクリック
バックアップの対象は、自動選択にしたまま 次へ をクリック
バックアップ設定の確認画面になるので スケジュールの変更 クリック
スケジュールに従ってバックアップを実行する のチェックを外して
OKをクリック 後は開いた窓すべて閉じて完了です。
書込番号:14123019
どのファイルが容量を食ってるかはFileSumというソフトで簡単に調べられます。
http://www.vector.co.jp/soft/win95/util/se030005.html
見たことのないファイルだったら一度Google等で検索すれば大抵は判明します。
何も考えずに削除するというのは危険な行為ですので。
書込番号:14123316
Windowsの自動バックアップで勝手にDドライブにファイルが作られ空き容量が減ります。
富士通の下記サイトを参考にしてください。
http://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=9209-0919
書込番号:14123598
回答して頂いた皆様方へ
短いに間に多くのアドバイスを頂き有難うございました。
早速、確認してみます。
書込番号:14127225
最初の設定で文字が小さすぎるので大きくすると滲んで見にくくなりますよね。
これはどうしようもない事なのでしょうか?
「ウィンドウズと違いアップルなどはそういう事が無く出来ている、iphoneなども」
と電気屋で聞きました。
とにかくこの小っこい字の拡大した時に何とかならんのでしょうか?
もしかして、画面の解像度で設定してないですよね?
普通は、画像の中 125%にしたりカスタムテキストサイズの設定で変更すると思うのですが。
書込番号:13578103
画面の解像度を変更すればそうなります。
解像度ではなく、DPIを変更すれば、きれいに拡大されます。
デスクトップの何も無いところで右クリックし、[個人設定]を選んだら、設定画面の左下にある[ディスプレイ]をクリックしてください。文字のサイズを、小(100%)、中(125%)などから選べます。カスタムサイズで自由に倍率を指定することもできます。
また、個別のソフトでも設定できることがあります。インターネットエクスプローラーであれば、文字のサイズと表示倍率をそれぞれ別々に変更できます。文字サイズの変更は文字の大きさだけ変わり、表示倍率の変更は、画像やレイアウトも含めて拡大・縮小されます。
インターネットエクスプローラーでネットを見ている時に、[alt]キーを押せば、上の方にメニューバーが出てきますから、[表示]-[文字のサイズ]で文字サイズを選ぶか、[表示]-[拡大]で拡大率を選んでください。
または[ctrl]キーを押しながら、マウスホイールを回転しても拡大・縮小できます。
書込番号:13578131
大きくする、とは何を変えたのでしょう?
解像度を下げると表示は大きくなりますけど、それだと滲んで当たり前。
書込番号:13578431
DPIを変更、設定文字のサイズを中(125%)にしました、
大きくなりましたがやはり字は見にくいです。
書込番号:13618174
このPCで、DIGA内に録画してある地デジテレビ番組を視聴する事は可能でしょうか?
可能であれば、無線LAN親機からDIGAまで届くLANケーブルを購入しようと思うのでですが・・・。著作権保護云々、イマイチ理解が出来ず困っています。
ご回答なにとぞ宜しくお願いします。
IOデータのREXBOXみたいなメディアサーバーみたいなものを経由すれば
見れるかもしれませんが。PCとレコーダーだけとなるとレコーダーでDVD
にムーブしてDVDから見るしか方法がないかと思います
ご参考までに
書込番号:13589153
5,6年前のXPのPCでコレガの「CG−WLAPGMN−P」という無線LANを使用していましたが、このA77CB(Windows7)でも使えるのでしょうか?コレガのH.PをみるとXPまでしか対応していなくて。(更新されていないのでしょうか?) どなたか教えて頂けないでしょうか?LANの箱にはIEEE802.11 g、bと記載されています。
子機はこのPCに必要ないのと無線LANの信号にOSは無関係なのでWin7でもそのアクセスポイントは使用できます。
電波もお互いに2.4GHz帯に対応しているので使用可能です。
書込番号:13394037
アクセスポイントとして使うなら特にOSは関係ないよ
ただ付属のカードを使う時ソフトが対応して無いと駄目ですけど
このノートには関係ないです
書込番号:13394095
質問の意図が見えない。
推測するに、
1:FMV LIFEBOOK AH77/C FMVA77CBで
CG-WLAPGMN-Pの無線LANセットの無線LAN子機CG-WLCB54GSが使えるかどうか?。
2:FMV LIFEBOOK AH77/C FMVA77CBと無線LAN親機CG-WLAPGMNが無線LAN接続できるか?。
この2つが質問の意図するところか?。
1の場合はFMV LIFEBOOK AH77/C FMVA77CBにPCカードインターフェース PCカードスロット TypeIIが無いだろうから、
OS対応うんぬんの話のレベルすらない。
ExpressCard スロットとは別のスロット規格だからだ。
2の場合はIEEE802.11g/bに対応していれば繋げるハズですが・・・、
相性が出るかも知れない。
FMV LIFEBOOK AH77/C FMVA77CBにはIEEE 802.11b/g/n準拠の記載が有るのかな?。
11n準拠の『準拠』の文字が曲者かも知れないがCG-WLAPGMNとの接続には、
11nでも11n準拠でも関係ないので。
さて、高速化技術Super GとeXtended Range(XR)の2つの無線LAN技術だけど、
11nや11n準拠のモノが絡んでいるとSuper GとeXtended Range(XR)は無効で使う事になるだろう。
Super GのDynamic Turboモードによって理論値を最大108Mbpsする機能は当時の日本では封印されていただろう。
当時の日本ではチャンネルボンテージ(40MHz幅)は使えない決まりに成っていたからね。
で、現在は日本でもチャンネルボンテージ(40MHz幅)解禁されたけど、
理論値300Mbpsの11nと使い方が違うだろうから互換性が無いだろうね。
なので、純粋な11b規格か11g規格でしか繋げないだろう。
1ch〜11chを使うのが無難だろう。
12chと13chは11n系無線LANチップでは使わない方が良いだろう。
11bの日本特有の14chは使えないだろうね。
11bか11gで1ch〜11chで使う事になるだろう。
書込番号:13394222
>質問の意図が見えない。
ただ単に子機は関係なくて
CG-WLAPGMNと接続出来るか聞いてるだけじゃ?
俺はそう思った
書込番号:13394337
このPCは無線LAN内蔵により子機を付ける必要はありません。
無線LANアクセスポイント「CG-WLAPGMN」(11b/g)とこのPCとを無線LANでつなげることは可能です。11bか11gでの接続となります。
無線LANルータの買い替えをお勧めします。
11n対応により高速化と安定性向上が見込めます。また、セキュリティ強化も。
NEC AtermWR8170N PA-WR8170N-ST
http://kakaku.com/item/K0000112398/
書込番号:13394513
回答して頂きました方々様
短時間に多くの回答して頂き、有難うございます。
質問の内容不足もあり、失礼しました。
まずは使えそうで安心しました。
パーシモン1w さんの紹介のNECのLAN、安くて評判良さそうですね。
検討してみます。有難うございました。
書込番号:13396179
星屑とこんぺいとう さん、少し、冷たすぎでは?
書込番号:13521239
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
