FMV LIFEBOOK AH77/C FMVA77CB [ビターブラック]
Core i7 2630QM/4GBメモリー/750GB HDD/ブルーレイディスクドライブなどを備えた15.6型ワイド液晶搭載ノートPC
FMV LIFEBOOK AH77/C FMVA77CB [ビターブラック]富士通
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年 1月20日
FMV LIFEBOOK AH77/C FMVA77CB [ビターブラック] のクチコミ掲示板
(221件)このページのスレッド一覧(全28スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2011年8月23日 16:01 | |
| 2 | 5 | 2011年8月4日 20:43 | |
| 13 | 11 | 2011年6月23日 23:51 | |
| 0 | 4 | 2011年5月23日 06:33 | |
| 0 | 3 | 2011年5月17日 19:01 | |
| 4 | 13 | 2011年5月14日 11:00 |
ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/C 2011年春モデル
FMVA77CWのエディオングループオリジナルモデルFMVA77CWGなんですが、特別仕様でGlossy Keyboard(グロッシー キーボード)になっています。キーボードが輝いて、UVコーティングされています。UVコーティングって使う度に剥がれてきますよね?キーボードのツヤがなくなるとか?これを防ぐためにはキーボードカバーをつければ長持ちしますでしょうか?
特別仕様のキーボードにキーボードカバーをつけるということは、、、。
なんか違うような。せっかくの特別仕様なのに。
気に入られるならば、標準仕様の機種を選ぶのも、考え方かも。
書込番号:13406698
グロッシー キーボードのある機種を今日、エディオンへ見に行ってみました。やはり、指紋とか手の汗が目立ちます^^;
キーボードは埃が入りやすく汚れやすいのでキーボードカバーは必要ということでやっぱり標準仕様の方がいいと思いました。
どうもありがとうございました。
書込番号:13409311
PCをTVに接続して見ようとしたらはじがきれていて困ってます。
テレビ出力ユーティリティを使ってもはじが切れた状態です
切れないようにするにはどうすればいいですか。
テレビの型番はパナソニック TH-32LX70
持っていないのですが・・・
現状、オーバースキャンになっていますね。
アンダースキャン側に変更だけど、もしかしてTV側の設定なのでは?
書込番号:13331149
テレビの画面モードで拡大しているのでオーバースキャン表示しているように思います。
DotbyDot表示できる画面モードがあるか探してみてください。
書込番号:13331159
このテレビは、1366x768ですのでテレビと接続し、パソコンのスタート(切れてしまってる場合キーボードのWindowsマークのキー)、コントロールパネルから、Intel(R)Graphics and Mediaという項目を選択して、一般設定からディスプレイを使用してるテレビにして、解像度を1366x768に合わせると良いと思います。
書込番号:13331454
Rising.Sunさん
の言う通りやりましたが
変わりませんでした。
いろいろ機能があったので
やってみたら
スケーリングを全画面のスケールから画像を中央揃えするに変更して
TVの画面モードでサイドカットズームにしたら
切れなくなりました。
みなさんありがとうございました。
書込番号:13333075
yamatoちゃんさん
解決できたようで良かったです。
サイドカットズームだったんですね!
私も、同シリーズのパソコンを使用しており、色々とある設定に戸惑う事も多いので、一つ勉強になりました。
これからも、宜しくお願いします。
書込番号:13335604
その件を修正するアップデートが出ています。
http://www.roxio.jp/jpn/support/download/creator10/creator1xupdater_fujitsu_model.html
書込番号:13099165
BDドライブが勝手に動くのは2つの原因があります。
1.マウス右クリックでブルーレイ・ドライブを見にいく不具合はRoxioCreatorLJの修正パッチで直ります。
2.省電力仕様のため以下の操作においてルーレイ・ドライブを見にいく不具合
・-メモリーカードスロットにカードを入れて認識したとき
・USBポートに外付けハードディスクやプリンターを接続し認識したとき
・mpgなどの動画ファイルを再生する直前(playerに依存しない)
2.について、メーカーは不具合と認めず『仕様です』で逃げています。
メーカーが不具合と認識し調査・改善するよう1人でも多くサポセンに修理依頼を出しましょう。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000250659/#13105782
書込番号:13105812
省電力仕様の問題は不具合ではなくメーカーも認識している「仕様」ですよね?
不具合なら修正ですが、今回の省電力機能を変更させるなら「ユーザーリクエスト」ですね。
メーカーに次期モデルは音がしないように機能アップしてもらうように提案すれば?
でも音自体はブルーレイドライブのヘッドの音っぽいからドライブメーカーかな?
ブルーレイなんとかしてさんが「不具合」というのであれば証拠を出せばいいじゃない。
「他のメーカーは違うよ」とか「この機種は違う」いうのは証拠ではなくてただの比較です。
書込番号:13118201
ふらんすパンプキンさん、
寛大なメーカー寄りの意見ですね。
ブルーレイが不必要にカチャカチャ音がするのは『仕様』とは言えないと思いますよ。
気にならない人・気になる人、それぞれの意見があります。
実際にこの機種で症状が出ているのであれば、購入を予定している人には参考になる書き込みだと思います。
ふらんすパンプキンさんが仕様派であれば、そちらこそ「仕様」の証拠を出すべきでしょう。
書込番号:13129789
M_lynxさんに一票です。
ブルーレイが不必要にカチャカチャ音がするのが仕様とは、“変な仕様”ですね。
省電力仕様だからと言って、
ブルーレイにアクセスする必要が無いのに動いちゃうのはねぇ・・・
なぜそういう動きをしなければいけないのかを説明できないと、仕様とは言えないと思いますけどね。
(「省電力仕様だから」理由になってないですよね)
メーカーも変だとは思っているはずです。
少なくともサポートセンターの人は変だと思っているでしょう。
『仕様です』としか答えられないことが物語っています。
書込番号:13136315
yamatoちゃんさん,
> コンピューターのアイコンなどのアイコンを右クリックすると
>「カチャ」と音がBDドライブからします。
私の場合は、富士通から送られてきたRoxioCreatorLJの新しいバージョンをインストールすることで、解決しました。
起動時や、USB機器の抜き差しに伴うドライブ追加時には、当然、BDドライブにアクセスがありますので、BDドライブから音が出るのは正常だと思います。
この掲示板をさかのぼって読まれると、RoxioCreatorLJに起因するケースについては対処方法がいろいろ書かれているので参考にしてください。 http://www.roxio.jp/jpn/support/download/creator10/creator1xupdater_fujitsu_model.html
それでも問題が解決されないようでしたら、サポートと連絡をとられては如何でしょうか?
書込番号:13146223
ブルーレイなんとかしてさん、
一括して3項目書かれていますが、USB機器の抜き差しによるドライブの変更時にBDドライブにアクセスするのは、省電力仕様ではないように思うのですが、いかがでしょうか?
「mpgなどの動画ファイルを再生する直前(playerに依存しない)」…特定のソフトではBDアクセス音があるようですが、私のPCではMPEG再生時には問題ないです。
最初からインストールされていたRoxioCreatorLJに起因する問題が解決した後は、BDドライブからの「意味のないアクセス音」は解消されています。
書込番号:13146255
富士通からもらいましたRoxioCreatorLJの新しいバージョンをインストールしましたがiTunesを立ち上げるとき必ず「カタ カタ カタ」と音がします
それと時々「チュルル チュルル」と小川のせせらぎのような音がします
故障でしょうか?
書込番号:13169827
神戸のLABI三宮が改装オープンの売り出しで、衝動買いしてしまいました。11万7千円でポイントが20%還元。ポイントで長期保証をお願いしても2万円分のポイントがついてきました。
現在、5年前に購入したCeleronM 1.5GBのGatewayのノートパソコンにメモリーを2GBに増設して使っています。サイトの閲覧や文書の処理ではまったく問題ないのですが、デジカメの写真の処理でストレスを感じるようになったり、BDレコーダを購入したのでBD動画の編集も可能なパソコンの買い替えを考えていましたので、i7 + 4GB + BDドライブの本機を購入しました。在庫なしだったので手許には2,3日後になります。
衝動買いだったので、細かく仕様を確認していなかった部分もり、カタログやネット検索では、わかりかねる部分が何点かあります。
(1) BDレコーダ(パナソニック)の長時間モード録画したBDを、本機で再生可能でしょうか?
(テレビPCのFHやNHシリーズ以外はエンコーダ搭載ではないので駄目そうな気もします)
(2) ソニーのデジカメで録画したAVCHDのハイビジョン動画の編集とBD作成は可能でしょうか?
(添付ソフトで可能なようなニュアンスで読み取れるのですが)
(3) 長く使いたいので、メモリーを4GB*2に入れ替えも考えていますが、4GBと8GBでは、画像や動画の負荷の高い処理では、体感的にかなり効果的なものなのでしょうか?
注文したパソコンが入荷して、今日で4日目。ほぼソフトやデータの移行作業が終了しました。せっかく64bitのOSになったのでメモリーの換装をすぐにでも・と思っていたのですが、今のところメモリ換装の必要性が感じられないので、後回しにしました。
BDの再生ですが、パナソニック機で録画したAVCHDの長時間モードも問題なく再生しました。でも、BDドライブの負荷が高そうで、結局ソニーのブルーレイプレーヤー・ BDP-S370を購入して、それ専用の23インチのモニターも購入、ヤマダ電機のポイントを使ったので支払った現金は1万3千円で、まだポイントに残があります。外付けハード内の音楽やビデオファイルも再生してくれるので、かえって便利です。
ハイビジョン動画の編集は、まだ試みていませんが、付属のソフトで、簡単なビデオ作品の制作が可能のようで、別購入しなくて済みそうです。
以前のデスクトップ用のナナオのモニターをつないで、アダプター等なしで、文書作成等の作業ではストレスなしに2ディスプレー運用が可能で、これは思ってもみなかったことで、パソコン環境がだいぶ改善されました。付属ソフトで有用なものが多く、購入時のポイントでBDプレーヤも買って、本体自体も満足しているので、良い買い物だったと思っています。
書込番号:12980483
夏モデル発売の恩恵で、春モデルがかなりお安くなり、購入を検討しております。そこで、口コミを拝見させて頂きましたところ、2モニターで使用されている写真が目にとまり、ご質問させて頂きました。
このパソコンには、HDMIケーブルで外部モニターと接続すれば、2モニター(2画面)として使用できるのでしょうか?
もし、接続だけでは2モニターとして使用できない場合は、別途何を購入すれば可能でしょうか?(ちなみに、外部モニターは、東芝のレグザ26インチに映す予定です。)
ご教授頂けましたら幸いです。
書込番号:13039841
EOS1D&1DSさん、
私は現在、ナナオのモニターとの間は、DE-15コネクタを介して接続して2モニター(2画面)として使用しています。HDMIケーブルは古いナナオのモニターが対応していないので、可能かどうかわかりません。普段はガジェットやOutlookのウインドウを映して活用しています。
書込番号:13041451
ありがとうございます。パソコンを購入しましたら、さっそくためしてみます。
ちなみに、私の近くのヤマダでは、神戸078様が購入された金額よりもはるかに高く、昨日現在でも105000円もします・・・(泣)
書込番号:13041532
現在IE8を使用しており、ヤフーやgmailのログイン時にomnipassを使用しています。IE9に変えると、mnipassの登録をやり直さなければならないのでしょうか?
IE9にしても、登録はそのまま残りますが、WEB上での認証が使用できなくなります。
omnipassのアップグレードが必要です。以下、富士通へ問い合わせした内容です。
[指紋認証]の動作について、お問い合わせをいただいております。
平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申しあげます。
ご指摘のとおり、お使いの[MG/A75]に搭載されている[指紋認証]は、
[Internet Explorer 9]に対応いたしておりません。
そのため、[Internet Explorer 9]に対応した[指紋認証]のご提供を
今後予定しております。
誠に恐れ入りますが、公開までしばらくの間、お待ちいただきますよう、
お願いいたします。
しかし、数日後・・・ひどいメーカーですなあ。
突然のメールで失礼いたします。
先日お問い合わせいただいた指紋認証ユーティリティ[OmniPass]について、
ご案内いたします。
指紋認証ユーティリティ[OmniPass]の[Internet Explorer 9]対応版の
提供予定は、[OmniPass Ver.7]以降が対象となり、本パソコンは
該当しない状況です。
そのため、誠に恐縮ですが、本パソコンで[指紋認証]を使用される場合、
[Internet Explorer 8]以前のバージョンで、ご利用いいただきますよう
お願い申しあげます。
書込番号:12998918
せこちゃんさん ありがとうございます。
omnipassのバージョンによって、IE9への対応ができないことがあるということですね。
一度、サポセンに確認していたいと思います。
書込番号:12999512
富士通アップデートナビを行ってみてください。
おそらく出ていると思います。IE9番が。
書込番号:13019220
昨日購入しました。口コミで既出のドライブからのカチカチ音もサポートに電話したら、修正のディスクを送付しますとの回答で安心。情報ありがとうございました。
さて、ご質問ですが、この機種を選定した理由としてCPUがi7の割に安価であり、officeもついてしかもpewerpoint付というところでした。
そして、今までたまりにたまったSONYのHC−3で撮りためしていたハイビジョンのDVテープを取り込んで、編集しようと思っていたのです。今まで持っていたPCのスペックではi-linkで取り込んでも全く動きませんでした。
この機種なら楽勝かなと思ってやろうとしたのですが、、i-linkはありません。素人考えでHDMIでできるものと思い込んでいたのですが可能でしょうか?また、どのバンドルされているアプリを使えばいいのでしょうか?i-linkでなければ無理でしょうか?よろしくお願いいたします。
AH77/CにはIEEE1394(iLink)は無いしHDMIポートは外部モニタ出力だから、別の機種を検討した方がいい。
ただ最近のPCはIEEE1394を廃止してるのが多いのも事実。
書込番号:12975986
Hippo-cratesさん、ありがとうございます。
どうやらそのようですね・・・・。でも、すでにPC買ってしまってます((+_+))
過去にUSBを変換できるコードが発売されていたようですが、今となっては手に入れるのは難しそうで。
書込番号:12976066
取り込みだけ旧PCで行い、編集及び再生は新PCで行うのはどうでしょうか?
データの受け渡しには、USBメモリや外付けHDDを使う。ネットワークを組んでいれば簡単に出来ますが。
書込番号:12976098
パーシモン1wさん、ありがとうございます。
なるほど、その手がありました。ちなみに旧PCのスペックは celeron 1.5GHz メモリ1GBのノートPCです。このスペックでもハイビジョンのHDVを保存する位なら可能でしょうか??
書込番号:12976148
厳しいとは思いますが、ソフトは何をお使いですか?
HDR-HC3では別売りですから。そのソフトしだいになります。
これが出来なければ、打つ手がほぼ無くなりますね。
書込番号:12976224
ちょっと出費にはなりますが、USB→ExpressCard変換を使用して、IEEE1394対応ExpressCardを使うという方法もありますね。
※製品の一例です
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%82%B3-USB-Express-Card%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF-AKIBA55/dp/B002NS2K0A/ref=pd_cp_computers_3
書込番号:12977097
なるほど、そういうモノがありましたか。
書込番号:12977405
ilkaさん 情報ありがとうございます。
なるほどそうゆう変換方法もあるのですね。
ちなみに一度celeronのPCでHDVSplitとゆうフリーソフトを使って取り込みができました。
出来上がった.m2tファイルをAH/77で再生することもできました。
当面はこのやり方でやってみようと思います。
そのほかに何かおすすめの取り込みソフトありますでしょうか??また、取り込んだ.m2tファイルはそのままブルーレイに書き込めばデッキで再生することは可能でしょうか?編集してつないだりしたいと思うのですが、この.m2tファイルを編集することは可能でしょうか??
質問ばかりで恐縮ですがお願いいたします。
書込番号:12981066
GV-USB2/HQを使いますと、HD画質ではなくなりますからね。
HD画質で取り込みたいのであれば、IEEE1394でつなげる必要がありますy
書込番号:12992128
編集ならこのパソコンに付属の「Corel® Digital Studio for FUJITSU」で可能だと思います。
メーカー用の名称がついているので機能制限がかけられている可能性もありますが一度使ってみてはどうでしょうか。
書込番号:12993806
皆さんアドバイスありがとうございました。
当面は旧PCで外付けHDDに取り込み、それをこのPCで編集を行っていきたいと思います。
お金に余裕ができたら、ilkaさん から頂いた情報の品を購入してこのPC一つで編集
しようと思います。ひょっとしたらテープタイプのカメラからHDDもしくはメモリータイプの
ビデオカメラに買い替えるかもしれませんが。
このPCに付属の「Corel® Digital Studio for FUJITSU」の使い方がいまいちわからないので、じっくり調べようと思います。
書込番号:13006895
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
