DIGA DMR-BZT800
スカパー!HD対応チューナーを同時に使用することで最大4番組の同時録画を実現したブルーレイレコーダー(2TB/3波デジタルチューナー×3)
このページのスレッド一覧(全105スレッド)![]()
| 32 | 11 | 2011年3月5日 02:07 | |
| 8 | 6 | 2011年2月28日 23:42 | |
| 0 | 2 | 2011年3月5日 13:56 | |
| 8 | 21 | 2011年2月26日 15:15 | |
| 7 | 7 | 2011年2月24日 17:35 | |
| 24 | 8 | 2021年10月3日 19:51 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT800
初めて質問させて頂きます。
複数のレコーダーをお持ちの皆様に質問です。
アンテナ線は分配器を使って繋いでいらっしゃいますか?
また、使うのと使わないのとでは何か違いがあるのでしょうか。
ディーガとは直接関係のない質問ですみません。
レコーダーの台数が増えてきましたので疑問に思いました。
僕は以前はディーガ4台を数珠繋ぎしてました。分配器は使った事ないので分かりません。
書込番号:12729422
はい、使っております。4分配器、数珠繋ぎ、更にはその先で2分配などとややこしく
使っております。
レコーダーの台数に応じて分配器を使えばよろしいのでは。
ちなみに、最近パナ機で試した結果ですが、4分配器を外して
直接レコーダーに接続したところ、アンテナレベルで4dB程
上がりました。ですので分配に応じて利得は変化しますので
注意してください。
書込番号:12729432
私は5台ほどスルーで連結しています。
アンテナレベルは
ほとんど変化ありません。
分配器を使った方が利得は減る可能性が高いとは思いますが、
録画中などに途中で機器をはずしたりする場合などには便利だと思います。
書込番号:12729494
我が家では、「安く出来る所は安くで」が基本なので、分配器を使っております。
数珠繋ぎの方が安いと思うのですが、レコーダーを買う前に、(もし映りが悪かったらと思い、念の為に) すでに買っておりましたので。
屋外アンテナや、室内アンテナは、結構なお値段がしますし、取り付け作業を頼めば、作業代もかかります。
(無料の所もあるかもしれませんが)
自分でも出来ますが、これが結構めんどくさい!
ちなみに、家は、リビングと2階の寝室に、それぞれ、TVとレコーダーがあり、それを、3分配器と2分配器でつないでいます。
分配器も、いたってシンプルな安い分配器から、ブースター内臓の少々お高めな分配器など、色々ありますが、前者のいたってシンプルな安い分配器です。それも、電気店より安い、ホームセンターで買いました。確か、2つ合わせても、3000円しなかったと思います。
(どこまでケチなんだぁ〜と言われそうですね(笑))
TVは、37と、32インチの液晶なのですが、何の問題も無く、きれいに写っていますよ。
もちろん、録画されたものもです。
書込番号:12729605
基本は分配器使用です。
当方ではBW870->パナプラズマに数珠繋ぎにしていた所、
視聴中にノイズが混じる事があったのでレベルを調べたら低かったので
分配器にしたら10レベルほど上がりました。(TV側)
普通の電気店で売ってるノイズ対策されてるアルミ製のがっちりしたものを
減衰覚悟で使うか(アンテナ直下ブースターが効果的)、
数珠繋ぎ(レコーダ内部のノイズの影響は少なからずあり、当然の事ながら
レコーダにはブースター機能が無い)で使うかはカットアンドトライ。
こればっかりは、やって見なくては分かりません。
まずは安めの同軸ケーブルで数珠繋ぎで試してみて、問題なければOK、
ぎりぎりノイズが乗るとかの場合には分配器を使うってのが手かと思います。
書込番号:12729691
最初は数珠繋ぎ、検証したい事があってBSのみ2分配器を
使っています。
八木の\3,000程度のモノ。
分配器を使うと数珠繋ぎに比べて受信レベルが-1ほど
落ちましたね。
それ以外は何も変化無しです。
書込番号:12729756
最初から、分配器を中心に使っています。どうしても不足する場合のみスルーを利用しています。
理由は、配線が明確になるので。また、数珠つなぎは、中間の1台を抜く(外す)とき、アンテナを一時的に抜く必要が有るので、他の機器への録画等の影響を気にする必要が有ります。
そう言ったことを気にしたくないので。
あまり関係無いと思います。
ただ、分配器だと、受信トラブル時の原因の切り分けが簡単になります。
書込番号:12729886
akimegさんの受信(アンテナ)環境次第でしょう。
受信電波が十分強ければ、分配器なしでも3台くらいまではOKではないでしょうか。
いずれにせよ、個々の環境によって状況が異なるので、分配器が必要かどうかはやってみなければ分からないでしょう。
書込番号:12730359
皆様、いろいろご親切にありがとうございます!
なるほど、アンテナレベルをチェックすれば良いのですね。
うちも各部屋、リビングや寝室などに2〜3台のレコーダーがあります。
そしてまた近々、BZT800を購入する予定なので一台増えてしまいます。
今のところ、どの部屋も映りは悪くないのですが、TVも3台ありますので
アンテナレベルを見ながら分配器が必要か調べてみたいと思います。
たくさんのご意見、ありがとうございました!
書込番号:12731975
akimegさん、
>TVも3台ありますので
え?
そういう情報は質問の中では提示はなかったですね。
テレビも複数台(部屋が違う?)あるのであれば、状況が違うと思うので、レスを修正しなければいけないように思います。
(すでに分配器やブースターが付いているのでは?)
書込番号:12740711
はらっぱ1さん
各部屋ですので、それぞれ別の部屋です。
1つの部屋、TV1台につきレコーダー2〜3台繋いでいます。
全てのアンテナレベルをチェックしてみましたが、今のところは問題ありませんでした。
ブースターなどはつけていません。
書込番号:12741649
REGZAとこの機種の購入を迷っているのですが、
この機種は下記の事は可能でしょうか?
@この機種でとった映画などをBUFFALOのNASに(DTCP-IPなど)の録画データを移動できるか?
REGZAだと可能なのですが、この機種はわかりません。
AHDDに録画中にブルーレイのソフトを見ることができるか?
REGZAだと録画中は見ることができないとの事です。
上記2点がこの機種で出来るのであれば購入をしたいと思います。
出来ません。
出来ます。
現在、パナ、ソニー、シャープは自由です。
書込番号:12722402
>エンヤこらどっこいしょさん
早速のお返事ありがとうございます。
@は、やはり出来ないのですか〜
う〜ん 良くわかっていないのですが、DLNAでも同じですよね?
書込番号:12722450
@DTCP-IPダビングは受けのみで、送り出し機能はありません。東芝のRDシリーズのみ可能です。
A録画中でも、高速・等速ダビング、BDの再生などが可能です。
書込番号:12722453
DLNAサーバー機能はあるので、
DLNAプレーヤーやDLNAクライアント機能搭載テレビなどで見ることはできます。
書込番号:12722479
>まっちゃん2009さん
>澄み切った空さん
皆様、大変役に立ちました。ありがとうございました。
書込番号:12722515
>DLNAでも同じですよね?
簡単に言って、
視聴用のDLNA配信とダビング用のDLNA配信は異なります。
コピーフリーであれば、受け手側での勝手な録画は可能みたいですが、デジタル放送はコピー制限が付いています。
この制限に従った、制御(配信)が出来るかどうかで、決まります。
パナ機には、受けとる機能はあっても、吐き出す機能は無いです。
東芝機には、その両方が付いています。
違いはその差です。
LAN-HDDにも同じように、受け取りしかできないものがあります。(スレ主さんのNASはそのタイプでは?)
I/OのRECBOX(HVL)系は、東芝機と同様に両方可能です。
書込番号:12722534
hi8テープをGV−D200で再生して、BDZ-RX105のhddに取り込み
ブルーレイ化しました。(xrモード)
そのディスクをこの機種で再生すると横伸び画像になるんです。
テレビの画面モードイジっても横伸び画像のままです。
対処方法をご教授ください。
キャロライン田吾作さん
レコーダーの画面モード切替ではどうでしょうか?
サブメニューから操作画面へ行けると思います。
それで駄目でしたらサポセンへ問い合わせて見てください。
書込番号:12727901
やっぱりDMRは最高で最強さん
レコーダーの画面モード切替で解決しました
パナサポは
テレビとレコーダーの画面モードと、アスペクトの3点だけがイジルところと言ってました
書込番号:12743452
現在こちらの機種の購入を検討しております。
1.スカパー(標準)には対応していますでしょうか?
2.こちらの機種からスカパーの番組表を表示し、(連動で一度の操作で)録画予約できるのでしょうか?
3.スカパーとの接続はLANケーブルのようなのですが、スカパー用にLANケーブルを使う場合、通常の番組表はどこから入手するようになるのでしょうか?
4.LANケーブルをスカパーに使ってしまうことにより、デメリットはありますでしょうか?
5.最後に上記のようなスカパーHDの契約が必要なのでしょうか?
以上、ご面倒おかけしますが、よろしくお願いいたします。
取扱説明書「準備編」を見る限り、スカパー!連動録画用の Ir 端子がどこにもないので、スカパー! SD の連動録画には対応していないでしょうね。
LAN ケーブルで録画できるのは、スカパー! HD です。スカパー! HD の場合は、スカパー! HD のチューナーで録画予約します。スカパー! HD チューナーと BZT800 を直接1対1で接続してしまうと、DIMORA などが使えなくなってしまいますが、ハブを使えば問題ありません。
ただ、現状がスカパー! SD なら、BS/110CS アンテナに切り替えて、スカパー! e2 にした方が何かと便利だと思います。スカパー! e2 にないチャンネルを見たい場合は、スカパー! HD にするしかないんじゃないかと…。
書込番号:12703807
Irには対応してませんか?
BWT500の準備編の取説には『CATVを利用している場合』のところに『Irシステムの接続をすると
連動操作することができます』となってますが・・・。
上位機種のBZT800なら出来ませんかね?
本機にIr端子は無いようで、リモコン受信部の上に両面テープで貼付ける様になってます。
(但し、『 CATVのIrシステムがブルーレイレコーダーに対応してない場合予約録画出来ません 』
とも書かれてます)
スレ主さんは現在スカパーのチューナー&アンテナを持ってるのでそれを生かしたいのでしょうか?
それとも新規でスカパーのチューナーをご購入されるのでしょうか?
質問を読んでると『スカパー』と『スカパーHD』がごっちゃになってるように思えるのですが・・・。
まず、『現在スカパーのチューナー&アンテナを持ってるのでそれを生かしたい』のであれば
RCA端子(赤、白、黄色)接続で録画は可能です(LAN接続は出来ません)。
連動出来るかは上記の通り、スカパーチューナーがブルーレイレコーダー(以下ブルレコ)に
対応している必要があります。
【 スカパーHDを見たい場合 】
スカパーHDのチューナーが必要です。
アンテナはスカパーのアンテナを持っていれば、そのアンテナがそのまま使えます。
現在スカパーのチューナーにつないでるなら、スカパーHDのチューナーにつなぎ変えればOK。
ブルレコとの接続はLANケーブルになります。
BZT800は無線LAN内蔵の様ですのでインターネット接続は無線の環境を整えれば無線で接続し、
ブルレコとスカパーHDを直結しても構いません。
但し、無線LANの環境が整わなければOh Yeah!さんが言う様にハブ(ルーター)を経由しての接続がお勧めです。
録画予約はスカパーHDの番組表からになり、信号がブルレコに送られるのでブルレコ側での予約は不要です。
↓また、現在キャンペーンもやってるようです。
http://www.skyperfectv.co.jp/campaign/
【 スカパーe2を視聴する場合 】
スカパーのアンテナは使えません。e2用のアンテナ(BS・110°CS)が必要です。
マンションとかによっては共同アンテナで壁から配線が来てる場合もあるようで、この場合はアンテナは不要です。
チューナーはブルレコ本体に内蔵されてると思いますので購入は不要です。
↓ e2もキャンペーンやってます
http://www.e2sptv.jp/campaign/campaign.html
>契約が必要なのでしょうか?
スカパーにしろ、スカパーHDにしろ、スカパーe2にしろ契約は必要です。
最初に半月ほど無料視聴期間があり数十チャンネル視聴出来ますので、
ご自身が見たいチャンネルを契約して下さい。
気に入ったのがなければ契約しなければ良いと思います。
(但し、キャンペーン等を利用した場合契約期間のしばりがある場合があります)
地デジの番組表のことでしょうか?
地デジアンテナから同軸ケーブルを伝わってテレビやブルレコのアンテナ入力に入ってきてるので
テレビもブルレコも番組表はちゃんと表示されます。
最後に、今何もお持ちでないのなら今更スカパーのチューナーは買わない方がいいと思います。
チューナーを購入するならスカパーHD。
チューナー購入予算がないならe2になりますね。
書込番号:12703883
接続して録画出来るかという事で有れば可能です。
スカパー!SDやHDはチューナー側でしか番組表は見れません。スカパー!HDであればチューナー側から予約します。
通常の番組は放送波から取得します。
レコーダーでネット関係の機能が使えません。HUBを介してやれば何も問題は有りません。
スカパー!HDを録画したいのであれば契約しなければ当然の事ながら見る事は出来ません。
書込番号:12704120
早速のご回答ありがとうございます。
お陰様で理解でき、アドバイスも大変参考になりました!
説明不足でしたが、現状、東芝のRD-X5とスカパーSDを使用してます。
DZT800を先に購入し、スカパーHDは必要になり次第、購入しようと思ってました。
5番目の質問は文章が変でしたが、「スカパーとの連動をする場合、SDからHDに変えなくては駄目でしょうか」ということでした。すみません。
一番気になっていたのが、RD-X5とスカパーSDの場合、RD-X5の方でスカパーの番組表が表示され、そこから録画予約ができたので便利でした。DZT800では無理なようなので、ちょっと残念ですが、4番組同時録画は魅力なので、DZT800&スカパーHDにしようかと思います。日々安くなっているので買い時が難しいですが。。。
色々ご丁寧にありがとうございました!
書込番号:12704587
そういう事になります。アンテナ等はSDで使用していた物で大丈夫です。
書込番号:12704890
東芝機の専用ケーブル接続によるスカパー連動は便利でしたよね
内蔵チューナーと変わらない操作でした
現在のスカパーHDではチューナー側での制御なので東芝スカパー連動を知ってる方なら余計に面倒さを感じます
スカパーHDへの乗換えならパナソニック製の録画機能付きのチューナーがお勧めです
スカパーのHPで確認してみて下さい
10000円キャッシュバックのキャンペーンもあります
書込番号:12705089
訂正です
キャッシュバックではなくて割引ですね
失礼しました
書込番号:12705104
HDに変えたとしても、アンテナそのままなのは助かります!ありがとうございます。
トオカイテイオーさん
便利だったので捨てがたいですが、あきらめます。。。
スカパー・録画機能付きのチューナーというのは良い案です。ありですね!
書込番号:12705185
お勧めしたチューナーはWチューナーなので今使ってるアンテナでも使えますがシングル録画になります。
W録ならツールームアンテナかマルチ衛星アンテナが必要になります。
書込番号:12705592
TZ-WR320P はダブルチューナーモードでも、内蔵 HDD に2番組か、内蔵 HDD に1番組とスカパー! HD チューナに1番組の録画しかできません。内蔵 HDD に録画したタイトルはどこにもムーブできないので、死蔵するしかありません。
BZT800 に録画することを主体に考えるなら、従来のアンテナでシングルチューナーモードでも十分だと思います。
ただ、チューナーは、DLNA 再生機能を除き、SP-HR200H より TZ-WR320P の方が遥に優れています。スカパー! SD からの移行であれば、番組等とのセットで 19,800 円の優待販売の案内が来ているはずなので、たとえシングルチューナーモードで使うとしてもお勧めです。
書込番号:12705762
パナ製の録画機能付きチューナー TZ-WR320P でしょうか?
この製品はブルーレイドライブやDVDドライブを搭載してないのでHDDに録画は出来ますがディスクには残せず
『見て消し』になりますのでご注意を。
後でブルーレイレコーダーなどにも移動出来ないようです。
HD画質でディスクに残したければ結局対応レコーダーが必要で TZ-WR320P から直接録画が条件になります。
SD画質でよければRCA端子(赤、白、黄色)接続で RD-X5でも直接録画でディスク可は可能と思いますが。
それと、そもそもBZT800のHDD容量『 2TB 』は必要なんでしょうか?(TZ-WR320Pは320GBですよ?)
BZT800は13万位ですが、同じくスカパーHD含めて4番組同時録画のBZT600はHDD容量は500GBですが7万切ってますよ(価格.com最安値にて)。
スレ主さんは 録画した物を残したい(ディスク化)のでしょうか?、見て消しで良いのでしょうか?
それによって選択が変わってきます。
トウカイテイオーさん
東芝機には詳しくないので教えて欲しいのですが、想像するに・・・
東芝レコの番組表を開いて、録画したい物を選んで何らかのボタンを押すだけで予約出来る。
多分こう言う事だと思うのですが。
私はスカパーHDチューナー(スカパーブランド)と対応録画機(BWT500)をLAN接続してますが録画予約は
スカパーHDチューナーの番組表を開いて、録画したい物を選んで赤ボタンを押す。
これで予約完了です(レコーダーは連動なので自動的に信号が送られるため操作は不要。電源すら入れる必要はありません)
確かに番組表は見やすいとは言えませんし、録画予約の確認もスカパーチューナーで見る事になりますが
レコーダーでやってたのをスカパーHDチューナーでやるだけで手間は同じだと思うのですが?
これ以上の作業短縮は出来ないと思うんですけど(これ以上短い作業での録画予約が可能なのでしょうか?)。
書込番号:12705803
少なくとも番組表はその可能性があります。
TZ-WR320P の番組表は見た事ありませんが、多分スカパーブランドのSP-HR200H よりは見やすいと思います。
テレビもブルレコもパナですが、その番組表と比べて SP-HR200H の番組表は見にくいです。
リモコンもTZ-WR320P の方が操作しやすそうですね。
私は少しでも安い方がよかったので SP-HR200H を選びましたけど。
書込番号:12705877
博多んもん さん
確かに手間的な事は一度接続と設定を済ませばそれほど変わらないかもしれませんね
ちょっとオーバーに書いちゃいました
東芝機には自動録画機能があって東芝機側でキーワード登録しておくとスカパーからも録画してくれます。
もちろんスカパーの番組表も東芝機で表示出来ますし予約一覧もレコ側でスカパー番組も確認出来る事位でしょうか
スカパーチューナーの電源も予約に合わせてONしてくれるのでチューナーの操作は一切不要です
書込番号:12705964
TZ-WR320P もスカパー!ブランドですけど…。製造メーカーが、HUMAX か Panasonic かという違いです。
番組表は圧倒的に TZ-WR320P の方が使いやすいです。が、Panasonic 式の番組表なので、画面の左側 1/5 強は番組表を表示できないという悪いところをそのまま継承しています。
番組表もそうですが、私にとっては録画予約の管理のしやすくなったこと、HDMI CEC がちゃんと使えるようになったことが大きなメリットです。詳細は、こちらをご覧ください。
http://www.o-ya.net/modules/d3blog/index.php?cid=12
書込番号:12705977
スカパー! SD には東芝のスカパー!連動は良かったんでしょうが…。
スカパー! HD だと、東芝レコは辛いです。東芝レコは BD REGZA になっても、スカパー! HD チューナーからの予約状況が分からない仕様を引きずっています。スカパー! HD の録画予約が入っている時間帯に2番組同時録画の予約を入れてしまうと、スカパー! HD の予約がキャンセルされてしまいます。いい加減何とかして欲しい。
書込番号:12705994
OhYeah!さん
TZ-WR320Pをお使いのようなので、便乗で1点質問なんですが、録画中のタスク(予約や再生等)は可能ですか?
他のチューナーは録画中は何も出来ないので、もし出来るなら変更するメリットは高いかなと。
書込番号:12706384
録画中の予約は可能、再生は録画先と再生先で可否が変わります。細かな話は、前のアーティクルに書いた記事に書いてありますので、お読みください。
書込番号:12706608
OhYeah!さん
予約できるだけでも今のよりだいぶ使いやすいですね。
HDD内データがDTCP-IPムーブ可能になれば文句ないんですけどね。
(パナのCATVのSTBは可能なのでこのあとに可能な機種が出たりして・・)
書込番号:12707231
実は、内蔵 HDD からムーブ可能になっているけど、スカパー!側の意向で殺してあるだけではないかという感じが強くしています。
書込番号:12707305
トウカイテイオーさん
キーワード録画ですか、SP-HR200Hはキーワード検索はありますがキーワード録画はなさそうですね。
あれば便利な機能ですよね。
OhYeah!さん
個人的にはパナの番組表嫌いではありません(慣れてしまってますw)。
SP-HR200Hの番組表がパナの番組表より見にくい理由
@横幅は若干広いが縦は短い
A文字が少しぼんやりしてる
Bジャンル別に色分けされてない(専門チャンネルが多いのでジャンル別色分けしたら縦が同色になるからか?)
サイト読ませて頂きました。私の電源連動はOFFになってたので不都合に気付かなかったんでしょうね。
基本的に一周間分位まとめて録画予約してるので、普段電源入れないため気にしてなかったですね。
(生で見ずにレコーダーに録画したのを早送りや30秒スキップしながら早見をするタイプなので)
毎週録画も地デジでは何番組かしてますが、スカパーではしてないですね。
だからそんなに不都合を感じてないんでしょうね。
録画予約の管理も確認もあまりしてないですね
(何十番組も予約してたらチェックする気にならないですね。機械を信用してますw )
書込番号:12707948
購入して1週間ほどたちますが、地上波をHDに録画したのを再生して見ていると、
時々コマ落ちしたり・音が消えたりします。
でも、すぐその後に巻き戻しをして見ると普通に見れます。
購入したお店を通じて修理依頼をすると、修理に来た人が同じ症状のお客様が3件くらい
続いているとのことでした。
結局、初期不良とのことで交換して頂けるのですが、交換した商品も同じような症状が出るんじゃないかと心配しています、同じような症状が出た人いますか?
同じような症状の人がたくさんいると、メーカーは対策してくるんでしょうか?
普通は対策されますよ。
書込番号:12696795
まだそんなに使っていませんが私のでは今のところ正常なようです。
書込番号:12696812
その個体だけの不良だと思います。家では今のところその様な不具合は有りません。
書込番号:12696856
自分とこは違うパターン DRモードで録画したのを違うモードに変換すると画像だけがグチャグチャ状態そんでパナに修理依頼して来てもらうのにBDディスクにすべて移して準備してたのに来て色々試したあげくコンセント入れ直したら元に戻ったみたい(また同じ症状になったら連絡下さい初期不良にしますからだって)だけどグチャグチャになっちゃったのはどーすんのって感じ 何度も起きたら困るよね
書込番号:12697828
購入して2週間弱ですが特に問題なく使用しています。
私は昨年11月にBDZ-AX2000を購入しましたが、使用開始からSYSTEM ERROR連発で
交換した製品もSYSTEM ERROR連発となり返金してもらい、今回初めてパナソニックの
BDレコーダーを購入しました。はじめは、なれないので使いにくかったのですが
慣れてきたらパナソニックのほうが良く感じられます。
私もBDZ-AX2000では録画タイトルが無駄になったり、sony窓口とのやり取りで疲れました。
どのメーカーでも問題は多いようですね。 参考に!
書込番号:12700447
Mシュナウザーさん
他社製品の話しですみませんが、東芝RD-BZ800で同じ症状が頻繁に発生しました。
そのタイトルをBDやUSBにダビングしても問題無く再生され、これが製品の不具合なのかどうかは未だ解明されてません。
Mシュナウザーさんが気になるようでしたら購入店と相談すれば新品交換は可能だと思いますよ。
自社で症状の確認がとれ、ファーム内での改善策が見つかればバージョンアップで対応しますし、ハード的なトラブルでしたら部品交換での対応になるでしょうね。
パナソニックの新製品は多機能故、使用頻度が上がるにつれて不具合が発生する可能性も有ります。
どのような対応にせよ製品を過信せず、BDやDVDなどへのバックアップは常に必要だと思います。
書込番号:12701121
BZT800(BZT900)のリモコンはふたをあけなくても数字のボタンが押せるので、便利だと思うのですが、
このリモコンは従来のブルーレイレコーダーにも使えるのでしょうか。もちろん無線での使用は考えておりません。
現在、私が使っているのはBW-870で、リモコンの型番はN2QAYB000346です。
酷使したためか、上下ボタンが利かなくなってきました。
タイトルを入れ直すのに、いちいちふたを開け閉めしなければならず、不便に思っておりましたので、
この際、BZT800(BZT900)のリモコンを別売りで購入してBW-870に使えないかと考えました。
メーカーに電話で問い合わせたところ、次のような回答をいただきました。
1 無線での使用はできない。(それはわかってます。)
2 使えるだろうとは思うが、互換性の確認をしていないので、
メーカーとしては純正品を購入してほしい。(ごもっともです)
とのことでした。
それでも粘って、リモコンの型番と価格を聞き出しました。
型番:N2QBYB000011 価格:税別5000円 さすがによいお値段です。
互換性の保証もないのに買うことはわが家の経済状態では許されませんので、
こちらでおたずねしてみることにしました。
実験可能な方のご回答をお願いいたします。
※2年ほど前にBW850のところで、「買えなくなってしまいました」の書き込みをしたものです。
その節は、多くの方々から温かい励ましのお言葉をいただき、感謝しております。
おかげさまで失業手当が切れる直前に夫が再就職でき、
値段が下がったころになんとかBW-870を購入いたしました。
BZT800は、リモコンはもちろんですが、BW-870ではできなかったこともいろいろとできますので、
うらやましく拝見しております。
貧乏たらしい質問で申しわけありませんが、
私のようにリモコンに興味をお持ちの方もおられるかと思いますので、
どうぞよろしくお願いいたします。
メーカー様には、従来から要望が多かったことをご存知なのですから、
次回から下位機種もこのタイプにしていただきたいものです。
ソニーの学習リモコン、RM−PLZ430Dを購入した方が安くあがると思います。
数字キーも蓋に隠れていませんよ。
書込番号:12689603
使用の可否に関しては、可です。
リモコンのモードって、基本的に統一されています。
ただ、機能の削除等があると、使えない機能もありますので、そう言った意味では、使えない部分があることがあります。
ただ、5000円も出すなら、自分も3000円程度で買えるプリセット学習リモコンPLZ430Dをお勧めします。
書込番号:12689657
takenokomamaさん、こんばんは。
直接の回答にはなってませんが、5,000円も出すくらいなら学習リモコンを検討されては?
自分もBW870を使ってますが、操作は学習リモコンでやってます。
ソニーのRM-PLZ430Dなら半値くらいで買えるし、悪くない選択肢だと思いますが。
一応、ご参考にどうぞ。
http://kakaku.com/item/K0000148277/
書込番号:12689678
BZT800(BZT900)のリモコンは、無線と赤外線の兼用ですから
赤外線としてもBW870にて使用できます。
ただ、お気づきのように値段がネックです。
そこでBR30のリモコンでも数字が表に出ていますので
値段こそハッキリしませんが、こちらの方が安いはずです。
http://panasonic.jp/diga/rc_all/index.html
もっとお勧めなのがこちらのリモコンです。
これ1台でTVとDIGAの操作を全てできます。
タイトル編集は、BW870をLAN接続しDIMORAかDIGA MANAGERを使用したほうが
遙かに楽ですよ。
書込番号:12689743
先日、BW890からこの機種に買い替えました。
BW890を使っていた当時、あの”フタ”が許せなくて、
ビックカメラで、BWT3000のリモコンを取り寄せました。(値段は忘れました。)
使ってみての感想・・・。
もう最高!!でした。
”フタ”がないと、いいですよ〜〜。
まぁ、今となっては、BZT800になったので、
もう、BWT3000のリモコンはお払い箱なんですがね・・・。
ご参考になればいいのですが。
書込番号:12690167
ちなみに私もリモコンのふたの開け閉めが嫌いで、本体BW970でリモコンは
DVDレコのDMR−E80H('03製)のリモコンを使ってます。
もちろん番組表の表示なんかは出来ませんが、再生・編集の基本機能は問題無く
使えるので便利。小さいし使い易い。
それと本来のリモコンを使い分けてますね。
書込番号:12690706
短期間にたくさんのご回答をくださり、感謝しております。
学習リモコンの存在は知っていたのですが、
半額というのが魅力的でしたので、画像を印刷して家族に見せたところ、
「ボタンの位置がちがうので、間違えやすい」
「おぼえられない」
などと、学習リモコンを使うには学習能力の足りない家族たちによって
却下されてしまいました。
長年パナソニックのレコーダーばかり何台も使ってきたので
仕方ないかもしれませんが。
また、BR30のリモコンも
「10秒戻しはどこ?あれが便利なんだ」
という家族に却下されました。
従来の純正でもよいという家族と、
せっかく買うのだからとふたなしにこだわる私で意見が分かれましたが、
結局、高くはなりますが、BZT800かBWT3000のリモコンを買うことになりそうです。
(ネットで注文するのは私ですから。)
アドバイスをくださった皆様
本当にありがとうございました。
書込番号:12696460
N2QAYB000346の代替に DY-RM50 を購入、ほぼ問題なく使えています。
問題は
1.通常テレビモードなのでBW870を操作する際、ディーガボタンを押す必要があります。
この、レコーダーモードは、30秒操作しないとテレビモードに戻ってしまうので、操作する際
毎回レコーダーモードにしてから操作する必要があります。
2.黄色ボタンにチャプター、と書いてありますが、BW870ではチャプター動作を認識しません。
(チャプター操作はできません、何か方法があるかもしれませんが、不明です)
3.トレイボタンがありませんので、トレイの開け閉めができません。
4.他社テレビの操作ができません。 (戻る+コード が効きません)
気が付いた不具合は以上です。
ほかにも問題はあるかもしれませんが、私が使っている限り、結構使える、という感じです。
書込番号:24377551
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
ブルーレイ・DVDレコーダー
