DIGA DMR-BZT700
スカパー!HD対応チューナーを同時に使用することで最大4番組の同時録画を実現したブルーレイレコーダー(1TB/3波デジタルチューナー×3)
DIGA DMR-BZT700パナソニック
最安価格(税込):¥109,860
(前週比:-12,200円↓
発売日:2011年 2月 5日
このページのスレッド一覧(全92スレッド)![]()
| 48 | 18 | 2019年8月17日 08:14 | |
| 3 | 6 | 2012年8月21日 13:28 | |
| 5 | 4 | 2012年3月21日 14:37 | |
| 16 | 24 | 2012年1月30日 21:56 | |
| 23 | 10 | 2016年3月4日 16:09 | |
| 15 | 11 | 2011年9月25日 22:56 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT700
金スマの後のドラマを毎週予約で録画しているのですが、金スマが録画されていてドラマが録画されていない事が有ります。
金スマが8時台から始まる2時間スペシャルの時に発生しているようです。
もちろん金スマは録画予約はしていません。
ドラマの放送枠には時間変更はありません。
ちゃんとワンクールの度に毎週録画予約をやり直しています。
同じ様な方いらっしゃいませんでしょうか?
書込番号:22843508 スマートフォンサイトからの書き込み
取説41ページの番組追従機能を確認してください。
書込番号:22843517
12点
くいしんぼんぽーんさん
予約を更新せずにそのままにすると、前の予約名で録画されていますね。
初回や最終回拡大スペシャルなんて時間延長もあるので、番組スタート毎に予約をし直したら良いかと。
金スマのスペシャルは改編期に多く、その後のドラマも拡大スペシャルで予約実行がエラーになったのかも。予約実行の履歴にエラー内容が記されていると思います。
書込番号:22843543 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ機種のユーザーなので確認してみました。
番組表から予約すれば追従機能が働きます。
念の為の確認ですが・・・
番組表から番組を選択⇒番組予約へ⇒ここで詳細設定を確認してください。
●番組の時間変更に追従して録画されます。
追従したくない場合は「時間指定予約へ」を選んでください。
なので時間指定予約をしなければ追従になります。
番組表から毎週録画予約をすればOKです。
書込番号:22843556
返信ありがとうございますm(__)m
例えば先週の放送の[凪のお暇]は録画されていなくその前の時間帯の番組が勝手に録画されていました。
初回でも最終回でもない第3話なのにです!
この症状は前回の[インハント]、前々回の[大恋愛]でも起きてました。しかも失敗した次の週はちゃんとドラマが録画されているのです。
特にエラーはなくて普通に予約が実行されてこのドラマのまとめ番組で表示されています。
ちゃんとドラマのクール毎に毎週録画の設定をやり直してます。
書込番号:22843595 スマートフォンサイトからの書き込み
>柊の森さん
返信ありがとうございますm(__)m
ちゃんと番組表から毎週録画予約にしております。
特に他の設定をしたりはしていません。(^_^;)
書込番号:22843620 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ機種を使っていてそのような経験は一度もありません。
録画が出来ていない時はコメントがあります。
複数回同様のトラブルが発生しているなら設定等の問題でなく個体の不具合かも知れません。
DIGA相談窓口で確認されたほうがいいと思います。
書込番号:22843723
くいしんぼんぽーんさん
私のDIGA(BZT710)で過去に経験した事象の原因と対策
番組名が毎週予約時と異なる時に発生する。
「凪のお暇」を例にすると、正式な番組名は
・金曜ドラマ「凪のお暇」(なぎのおいとま)
ですが、例えば、先週だけ
・「凪のお暇」(なぎのおいとま)
だったとすると、DIGAは異なる番組(毎週予約の大衆ではなくなる)と判断する。
多くのケースでは、録画対象が無い場合には、最初に予約した時の番組名で、
同一時間の録画をする。
しかし、先週の「金スマ」の番組名が、
・中居正広の金曜日のスマイルたちへ[字]
であり、「金曜日」の共通の文字列に反応して、「金スマ」が予約した番組だと
DIGAが判断してしまう。
実際に番組名が違っていたかは不明ですが、
違っていた時の所有のDIGAの振る舞いは上記になります。
対策は、予約の毎週一覧で、次週(次回)の番組が予約になっているかを確認する。
書込番号:22843775
>yuccochanさん
返信ありがとうございますm(__)m
毎週録画予約なのに…(^_^;)
番組表の番組名で録画予約に不具合が発生する事が有ると分かっていたら録画の当日に確認すれば良いと言うことなんですね コレでは毎週録画の意味が無いような気もしますが…
同じ機種を使われててもちゃんと毎週録画出来ている人も居る様なのに…何か納得出来ない感じが有りますよね
書込番号:22843786 スマートフォンサイトからの書き込み
くいしんぼんぽーんさん
私が示した番組名が違う例では、電波塔によって違う/同じ事がありますので、
同じ地域(電波塔)の人と比較しないといけません。
ちなみにスカイツリーからの受信では問題なく撮れていました(番組名が同じだった)。
書込番号:22843957
>yuccochanさん
なるほど!
確かにそれぞれの地方で電波塔と番組もテレビ局も違いますよね納得です。因みにこの症状が出る様に成ったのは今年からです。
私の住む地方で同じ番組の番組名が微妙に変えてるのかもしれませんね。
連ドラを確実に見るにはちゃんと予約がされているのか確認することにします。
ありがとうございましたm(__)m
書込番号:22844867 スマートフォンサイトからの書き込み
地デジのアンテナレベルがその局だけかなり低くなっているのかも。
自前でアンテナ立てていれば、大きなビルが建って影響をうけたとか。
アンテナレベルを確認しては?
(大阪ではMBS毎日放送で[凪のお暇]を放送)
書込番号:22844984
くいしんぼんぽーんさん
もう放送が始まってしまいましたが、スカイツリーからの放送で、
番組名が変更になった事例を見つけました。
日テレの「わたし旦那をシェア・・・」です。
新番組が放送されたときの番組名は、
・新ドラマ「わたし旦那をシェア・・・」
でしたが、今放送されている6話の番組名は、
・「わたし旦那をシェア・・・」
に変わっています。
前後に「新ドラマ」のキーワードにヒットする番組が無かったので、
予約した第一話の番組名で、録画はされていますが。
書込番号:22846275
何度もありがとうございますm(__)m
実はそのドラマも連ドラ予約をしていたのですが、このドラマも3話か4話目に録画に失敗していて連ドラ予約をやめてしまったんですよね…(^_^;)
その時も1つ前の時間帯の番組が録画されていました。
番組タイトルが第一話目のままの時間と番組名のままの予約が実行されている物の有ります。「Heaven? 〜ご苦楽レストラン〜」ですがドラマが終わった後のニュース番組の最初の数分間が一緒に録画されていました。
何だかおかしな現象なのでPanasonicに聞いてみようと思います。
書込番号:22846373 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さま色々アドバイスありがとうございましたm(__)m
Panasonicに問い合わせしてみました。特に対策は無い感じでした。一般的な電源長押しのリセットとアンテナレベルの確認、エラー表示の有無の確認等でしたが問題なかったです。
アドバイス頂いてた連ドラ予約の番組名表示が微妙に変わっている事を聞いてみましたが、それは問題ないといわれました。(金曜ドラマが付いたり、つかなかったり等)ドラマのタイトルが番組予約の所に入っていれば予約が実行されるはずだと…
リモコンの予約確認→サブメニューから!マークの今までのエラー履歴を確認出来たのですが、やはりドラマの前の番組が録画されて居たからなのか?凪のお暇やわたし旦那をシェアしてたのドラマに関してはエラーは無かったです。
録画はちゃんとされているがドラマタイトルがずっと第一話目のままに成っていた火曜ドラマHeaven?〜ご苦楽レストランは[予約した番組と同じ名前の番組が見つけられす、同じ時間帯で録画を実行しました。]のエラー履歴がありました。
電源長押しのリセットとDIGAのチャンネル取得のやり直しをして取り敢えず様子を見て同じ症状が現れたらまた連絡下さいと言われました。その歳は修理か点検に成る様です。
機器のエラーコードも問題ないので結局何も分からす仕舞いでした(^_^;)
書込番号:22846739 スマートフォンサイトからの書き込み
くいしんぼんぽーんさん
番組が見つけられなかった時には、
・番組名が初回予約の番組名になり
・初回と同一時間の録画
になります。
第1話〜3話までは、67分の放送で、4話以降は57分の放送なので、
4話以降は、後ろに10分の別番組が録画される事になります。
もし、最終回などで、67分を超える放送になった場合は、
超えた分は、録画されないので注意してください。
放送時間が変更になった場合も追従しませんのでこちらも注意してください。
何故見つけられないかは不明ですが。
書込番号:22847378
BD-REからHDDに詳細ダビング(書き戻し)する際のこと
ダビング終了とともにマシンの電源切断する手順が分かりません
ご存知の方・・お教えください
(HDDからBD-Rにダビングする際は ダビング終了とともに電源切断はしょっちゅう使っておりますが・・・)
仕方が無いので、 詳細ダビング(書き戻し)が終わった頃を見計らって(・・・というか ダビングが終了してからだいぶ時間が経過してから) パソコンを使ってネット上の操作(デイモーラ)で 電源切断の作業を行っております
この世代の詳細ダビングには自動電源断のコマンドはありません。
せいぜい自動電源切を短く設定するくらいでしょう。
書込番号:14962987
この機能が付いただけでも、パナ機としては進歩です。以前はこの機能もありませんでしたので。
確か無操作電源OFFと言う機能があるはずですので、設定しておけば、ダビング終了後、指定時間で電源OFFになるはずです。
書込番号:14963019
mami_rさん
元々 そうした機能が無いのですね。 アドバイスありがとうございます
東芝機で ダビング後の電源自動切断 に慣れておりますので パナ機にこの機能が無いことに とっても意外な感じがしました
書込番号:14963049
エンヤこらどっこいしょさん
アドバイスありがとうございます
時間がかなり経過すれば 知らないうちに電源断になっている・・・ってことは認識しておりましたが、そういう機能があるのですね
たぶん この機能はディフオルト設定のままになっていると思いますので 切断までの時間について短くなるように再設定してみます
書込番号:14963063
そうですね。
デフォルトでは自動電源オフ設定は切になっていますから
設定を最短の2時間にしてください。
書込番号:14963196
サムライ人さん
>設定を最短の2時間にしてください。
この機能 もう一度見直してみます
書込番号:14963268
地デジ録画のダビング10でまだ10回残っている番組を
BD-REにダビングした時、ディスク側で見た時、コピー回数が
「1」と「×」の時があります。
なぜ「1」になったり「×」になったりするのでしょうか?
別のパナソニックBlu-rayディスク(BW870)に番組内容を
移す事が目的です。
アドバイス、よろしくお願いします。
BW870はムーブバックに対応していないからです。
だからBW870のドライブ上では「出来ないよ」の意味で×マーク。
書込番号:14322952
今、よくよく調べたら、BZT700の方だけしか
できない機能という事がわかりました。
よく調べずにこちらに書いた事を反省してます。
書込番号:14322954
BW870の世代ではBDでの書き戻しが出来ないので『×』でBW690世代(2010年秋発売)以降は書き戻しが出来るため『1』となるのです。
書込番号:14322969 スマートフォンサイトからの書き込み
ころいぬくんさん
本題の話ではなく、補足的な話ですが、知っておいて頂く方がよいかなと思って書きます。
「そんなことは知っているよ」ということであれば無視してください。
ダビング 10 で録画された番組は、「10 回のコピーができる」のではなく、「9 回のコピーと、1 回のムーブ」ができるものです。(全部で 10 個までの番組が作れる、というものです。10 回コピーできちゃうと 11 個になっちゃいますからね)
http://home.jeita.or.jp/ce/about/committee/03_contents/dubbing10.html
http://www.dpa.or.jp/images/news/news071220-dubbing10.pdf
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20071009/jeita1.jpg
9 回コピーした後のものや、BD メディア等にダビング (コピー) したものは「コピー不可・ムーブのみ可」となり、コピーはできないけどムーブはできるという状態になっています。
私が持っている東芝や日立マクセルのレコーダーや録画可能テレビ等では、ダビング 10 で録画した番組のコピー可能回数の表示は、最初の時点で「9」になっています。
で、9 回コピーした後の「コピー不可・ムーブのみ可」の場合は「×」だったり「ムーブ」という表示だったりします。(「×」であっても機器が対応していればムーブはできます)
一方、DIGA では「10」〜「1」という表示がされるようですが、DIGA 上での「1」の意味は上記と同じ「コピー不可・ムーブのみ可」でしょうから、「1」の番組をダビングしたりムーブバックすると、BD 上や HDD 上から消えます (「コピー」にはなりません)。
なお、DIGA 以外のレコーダーでムーブバックしようとすると、そのレコーダーではおそらく「×」とか「ムーブ」といった「コピーはできないよ」という表示になると思いますが、それは「正しい表示」です。
その場合でも機器等が対応していれば「ムーブ」はできるので、ムーブバック機能があるレコーダーなら、その状態で BD から HDD にムーブすることはできるでしょう。
DIGA だけを使っている場合は「1」はムーブバックできて、「×」はできない、という認識でよいのでしょうが、他社機を使う場合は違う表示 (意味) ということを頭の片隅に入れておいていただくとよいかもしれません。
書込番号:14323605
16日からのWOWOW全豪オープンテニスをすべてHLモードで予約しています。
デイセッションで8時間程(3時間5時間とかで自動で分割?)、ナイトセッションで7時間程(5時間ほどに短縮されている場合が多いのですが)の超ロングタイムです。
すべて録画しているのはどの組み合わせになるか、誰の試合が放送されるかがわからないため
すべてに録画予約していました。
帰宅してから録画状況を確認すると、よく4時間とか5時間とかがHLからDR切換にされています。
デイセッションとナイトセッションの番組繋ぎ目の時間帯に別の番組が録画していたので、切り換えされたようです。予約が3つに重ならないようにはしていたのですが・・・
その上、デイセッションは8時間で予約したと思ったのですが、実際は3時間と5時間など分断されているように思うのですが?その繋ぎ目でも別の予約が入っていたりします。
5時間とかならば、その他の予約も入れていたり、視聴したりするので、なかなかHLに自動変換されることはありません。
さすがに長時間の未変換分が溜まって容量が逼迫して整理しないといけない状況になり、できるだけ変換前のものから先に見ていますが、見るのも消すのも追いつきません(汗)
ましてや容量空けるためにダビングなんてできやしない。。。
なので未視聴の未変換分から、時短で自動変換しやすいようにいくつも番組分割したり、部分消去したのですがチャプタが入っていないので早送りすると
見る前に試合のセットの入り方やどちらが勝ったかが丸わかりで、最悪。。。
みなさん、テニスやゴルフなどの超ロング時間の録画はどうされていますか??
なにかいい手段があればお知恵を拝借願いませんでしょうか?
私は710使ってますけどUSBHDD増設ができるのでそういう時は便利いいですw
その番組用に一台USBHDDを用意してそっちに録画しまくって時間の空いた時にのんびり見ますww
書込番号:14073991
D2XXXさん
そうなんですよね。
一時期、BWT510に触手が伸びかけてはいたのですが
外付けに逃してもAVCへの変換する時間が必要になってくるのかなと思ってしまい
現在、思案中です。。。
次機種で、外付け+DR切換がなくなるか、外付けAVC録画できることを期待してるんです。。。
書込番号:14074060
ズバリもう1台追加されてはどうですか。
以前の機種に比べるとホント安くなって、BWT510なら40,000円切ってますよね。
書込番号:14074135
今の段階だとBDにダビングして見るしかないのでは?
書込番号:14074158
ひまJINさん
やはりそこしか道はないようですね。
おっしゃるとおり2台つかえば・・・っていうはなしですよね。。。
D2XXXさん
これでも予約のないときに要らないところをすっ飛ばしてみながら
平行してダビングもしているんですが・・・
追いつかない(汗)
焦って誤って予約の時間とカブってしまい
映画までDRに切り換わってしまう始末 f(^^;
書込番号:14074208
私も今なら安くなってる外付けHDD対応の710あたりを追加購入するのが一番の策だと思いますが、
経済的な負担したくなかったら
できるだけ時間作って早見して消しするしかないですね。
私の場合は前者のパターンなんですが大容量で撮りだめしても見たり編集する時間が全く足りないから溜まる一方でかなり重要なもの以外は見ずに消すことが多いです。
書込番号:14074234
今の段階だとしょうがないですね^^;
私はRX100とBW970とBZT710の3台持ってます。
一言でいうとレコーダーは進化が早いので2年落ちとなると機能的に使い物にならない感じですww
私延長保証に入らないのも5年も使う気がしないし、実際に今710メインでほかの2台はあくまでサブですw
私の場合有料チャンネルを受信してるのでその有料チャンネルの録画がメインなのですが、トリプルチューナーとUSBHDDの増設は有難い機能です。
ソニーの現行モデルもいいのですがUSBHDDからBDにダビングできないのでパスしましたが、もしそれが可能になれば買い足すと思いますw
RXとBWは売り飛ばしてもいいのですが、お互い710の倍以上の12万で買ったので勿体無い気もしますけど機能の問題なので今更メインで使うはずもないです。
機能にこだわり出すと台数が増え続けます^^;
書込番号:14074239
うちは今までBWT1100が1台でしたが、今度BZT710を追加します。
それぞれ別の部屋で使いますが、お部屋ジャンプリンクで相互利用するつもりです。
予約に関してははDIMORA使えば管理が楽だと思います。
DIMORAの番組表で予約欄を確認すれば重複は一目瞭然です。
複数のDIGAも一括管理できるので便利ですよ。
書込番号:14074247
cooyaさん
D2XXXさん
ひまJINさん
皆さんアドバイスありがとうございます。
皆さんご意見ごもっともですし、わたしも同感です。。。
たぶん時間もなくて見ることもないであろう番組をセッセとディスクにダビングするのも疲れてきたし
四の五のいってないで、もう1台運用しないといけない潮時のようですね(苦笑)
書込番号:14074346
これから買うのであれば、BZT810以上がいいですよ。
500GBだと、あっという間にHDDを圧迫しますよ。
トリプルチューナーだと、ついあれもこれもと録画しまくってしまう恐れがあります。
豆にUSB-HDDに移動したり、BD化して削除すれば問題ないですが。
つい溜め込んでしまい、DR録画残量が数時間になるとDR変換の関係でUSB-HDDへの移動もダビングも視聴すら出来なくなってしまいます。
HDD容量の多いタイプにしたところで、溜め込んでしまえば同じですが1週間に一度のHDD整理も2週間に一度なら少しは余裕ができるはずです。
現状、わたしはHDD整理の為、休日は出かけられません(笑)
BZT810に買い替えたい!
ほんとにDR変換がネックになっています。
書込番号:14074358 スマートフォンサイトからの書き込み
mondialUさん
810を考慮したいところですがちょっと予算が・・・(汗)
わたしも毎日のように妻とチビが寝静まってから
レコの置いてるリビングで、夜な夜なダビングや部分消去で整理に追われてTVにかじりついてコソコソやっているので
妻からは『テレビにとりついた幽霊』っていわれてます。(苦笑)
書込番号:14074453
BD保存が少なくて見て消しが多いなら
どうにかして持ち出し番組つくって通勤や移動に消化するのがいいんじゃない
年中録画容量圧迫しているわけじゃないなら
新レコ買うより持ち出し可能な機種を買ったほうが有効ではないかと
書込番号:14074564
ゼロゼロセブン+さん
返信が大変遅くなり失礼致しました。
BZT700もSDへの持ち出し可能なのですが
SDに焼くとなるとVRで録画するか、変換ダビングしないといけないので
制約事項も手間も多くなり、わたしにとっては効率が悪くなってしまい、より使い勝手が
悪くなってしまうんです。。。
次世代でDR切換がなくならないかな。。。
これだけで大きくスペックアップするように感じると思うんだけど・・・
次では無理そうかな?
書込番号:14075459
D2XXXさん
同感。まったくですね
MondialUさん
レート変換ダビング中は実時間の上、何もできませんものね。。。
録画分を再生や部分消去しようとして『録画をDRに切り換えて・・・』の表示が出るたび、思わず、「あァァァァ〜」って叫んでしまいます。。。
ところで、今更ながらで大変恐縮なのですが・・・
USBへのダビングは、BDディスクへのダビング時の制約と同じですか?
USBへのレート変換ダビング中は録画済の再生もできないけれど、高速ダビングでは視聴再生、部分消去などの操作は可能ですよね?
書込番号:14075592
内蔵HDD→USB-HDD
USB-HDD→内蔵HDD
共にダビング残り可能回数を保持したままの高速移動のみになり変換ダビングはできません。
(因みにソニー機は移動もダビングも選択出来、変換ダビングも可能です。)
モード変換をする場合はHDD内ダビングでコピ1タイトルを作成してからになります(元タイトルを残す場合)。
USB-HDD内の場合はAVCモード変換しかできません。
ですのでUSB-HDDからはBDへの高速ダビングや変換ダビングは出来ますがDVDへの変換ダビングは出来ません。
内蔵HDDの場合はDVDのXPやSPにもモード変換できます。
ですのでDVDへの変換ダビングは内蔵HDDからしか出来ないということです。
BZT710の取説ダウンロードできるようでしたらP80〜81とP150〜151を確認してみてください。
基本は高速ダビング中でも等速ダビングでも番組視聴、予約実行、編集は可能ですよ。
書込番号:14076234 スマートフォンサイトからの書き込み
全豪は撮り溜めてゆっくり観ればいいけど、全仏→ウインブルドンの時はキツイですね。
書込番号:14077932
それに加えて今年はウィンブルドンのすぐ後にはオリンピックもありますものね(^^;)
去年の全仏、ウィンブルドンはまだ3ch体制ではなかったから
放映試合も少なくてSD画質も半分くらいあったので、それほど容量も気にしなくても良かったですし
それにSD画質のものは見るに耐えないものだったので録画もしなかったので
そんな心配もなかったのですけれど・・・
DR切換も何とかしてほしいところですが
テニスの場合、試合の間にチャプタを打ってくれるだけで大きく違うんだけどなァ
見ない対戦だけをすぐ削除できるのに・・・
書込番号:14078477
MondialUさん
この書き込み見た時から、気がついていて、スルーしてたんですけど、他スレで間違いを指摘してもらって感謝しているレスを見ましたので、今更ですが訂正します。
実は、取扱説明書には記載されていないのですが、変換ダビングが可能です。
試しにモード選んで見て下さい。ちゃんと変更できますよ。
今までできるのは分かっていたんですが、実際にやったことなかったので昨日試してみたのですが、ちゃんと変換ダビングできました。
ただ、試したのがコピーワンス番組だったので、ダビ10番組を変換ダビングした場合、1回分だけダビング番組ができるのかを確認できていません。
良かったら、確認してください。(笑)
書込番号:14083979
★イモラさん。
ご指摘ありがとうございました。
BZT710の取説P80をみて変換ダビングは出来ないと『思い込み』でした。
実際に詳細ダビング試したら録画モード選択出来ましたね(ダビング未実行)。
取説のP80の右側の*1と*4に書かれている
>USB-HDD(HDD)へは移動のみできます。
(ダビング残り可能回数を保持したまま転送され、HDD(USB-HDD)の番組は消去されます)
を読む限りではダビング残り回数を保持したままモード変換移動となってしまう可能性が高いですね。
今度、要らない番組をDRモードで録画して変換ダビングを試してみます。
書込番号:14084241 スマートフォンサイトからの書き込み
★イモラさん。
やっぱりダビング10情報を持ったままでの録画モード変換移動と成ります。
ですので元タイトルの録画モードを残したい場合はHDD内ダビングをしてコピ1タイトルを作ってからの変換移動ですね。
若しくは高速移動してからHDD内ダビング後に変換ですね。
今後とも間違いが有りましたらご指摘御願い致します。
サムライ人さん。
解決済にも関わらず、スレ汚し失礼いたしました。
書込番号:14087718 スマートフォンサイトからの書き込み
MondialUさん
って、ことはモード変換と同じですね。
モード変換をリアルタイムでやると何も操作ができないのですが、変換ダビングですと、USB-HDDは利用できなくなりますが、内蔵HDDの方は操作が可能なので、同時にできることが増えますね。
これはこれで貴重な情報だと思います。
検証ありがとうございました。
書込番号:14087754
あっ!そうだ!
普通のモード変換と同じですね。
普通のモード変換は録画中は出来ないけど、この方法なら録画中でも可能ですので便利に使えそうですね。
あくまで、内蔵HDD→USB-HDDの場合だけで逆は録画中には出来ませんが。
書込番号:14087827 スマートフォンサイトからの書き込み
MondialUさん
いえいえ、こちらこそ元はといえばわたしが乏しい知識の質問からなので
情報、検証はありがたいです。。。
BZT700ではBDへのレート変換ダビング時のW、トリプル録が中では、録画の再生や部分消去できませんが
これがダビング先がUSBであってもやはり制限は同じってことですよね?
やはり、使用できる時間帯に限りのあるわたしにとって
DR切換もそうですが、レート変換の等倍ダビングでもエンコーダを使用されることでの制限がネックなんですよね。。。
USBを使えたら多少はDRの使用率も上がるんでしょうけれど・・・
書込番号:14087919
サムライ人さん。
そうですね。
残念ですが、制限は同じです。
はやく、HDD容量を圧迫するDR変換問題がクリアされた新機種出て、欲しいですね。
書込番号:14088383 スマートフォンサイトからの書き込み
最近発売になった、パイレーツオブカリビアン3D生命の泉が、なぜか『お客様の機器では再生できません』と表示され、困っています。
いま、販売店(ジョーシン電機)にヒアリング中。
原因わかる方おられますか?
※ちなみに、IMAXのBD3D、日本のBD3Dは問題なく再生。トラブルは今回初めてです。
リセットはしてみましたか?
特定のソフトが再生できない事はよくある事ですww
以前アバターもソニーのRXなどでは再生できないだけでなくトラブル続出した事もありますw
ソフトとプレーヤーの相性かもしれないですねw
書込番号:13714780
3D対応のテレビと接続していますか。
このBDの仕様は判りませんがパナのキャンペーンのBDと同仕様なら3D再生専用なので全てが3Dに対応していないと再生できません。
『アバター』は2Dでも再生できましたが、それは仕様です。
テレビも3D対応なら、このレスはスルーしてください。
書込番号:13714828
ユーザーレビューに46GT3についての書き込みがあるからテレビ自体は対応型だ思うので出力設定変更かHDMIケーブルの対応不良の可能性も考えられるのでは?
書込番号:13715102
皆様方、書き込みありがとうございます。
残念ながら、すべて参考になりません。
パイレーツ以外の3Dソフトは今でもすぐに再生できています。
今回の3Dソフト(ディズニー)が何故再生できないかを伺っております。
書込番号:13716373
購入店の店員さんにお願いして、店内の機器で、そのBDを再生させてもらってはいかがでしょうか?
もしかしたらBDが不良品ということはないでしょうか?
(市販のDVD/BDで再生不可品に遭ったことがないので、そのような現象になるか判りませんが)
書込番号:13716478
他が再生出来てるなら相性ですね
書込番号:13717640 スマートフォンサイトからの書き込み
本日、メーカー(パナソニック)のお客様相談室の女性に色々ヒアリングしましたところ、シアターラック(パナソニック製)が悪さしていたことが判明。
早速、HDMIケーブルでレコーダーとTVを直に接続することで問題解決しました。
従来は、BDレコーダー⇔シアターラック⇔TV(⇔ケーブルTVのSTB)というように、HdmiケーブルでレコーダーとTVを間接的に接続していました。
それを、BDレコーダー⇔TV⇔シアターラック⇔STBという風に接続しなおしました。
ばっちりでした。
※設置当初のケーブル接続は販売店の人任せでした。反省!
書込番号:13724283
解決されて良かったです。
一応ですが、
こういった情報を伏せて質問するから、参考にならないレスが付き易くなります。
今後は、自分の得意な分野の質問を受けるときの感覚(必要な情報)で質問されると良いです。
書込番号:13724397
アドバイス、感謝。
ただ、シアターラックも3D対応とそうでないのがあって、3D対応じゃない機種を介したのがよくなかったようです。
※いまだに、何故IMAXとかの3Dメディアが再生できたのか不思議ですがね。
書込番号:13725131
当方、DMP - BDT170でも、最新のジュラシッワールドで、3D再生できませんでした。
書込番号:19656332 スマートフォンサイトからの書き込み
今までBW200を使用してきましたが、ver1.2が録画できなくなり、急遽BW890と比較のうえBZT700のほうが新しいので9月2日に購入しました。設置は終わり、各設定の段階で「1月以降生産機はD端子出力とムーブは全て480iになる」と何かに書いてあるのを見つけ、取説を読みましたが「高画質のまま」としか書いてない。テレビは日立HR5000で当然HDMIなど付いてないし買い替えは未定。
SONYのT-50と併用しているので比較したらムーブ後の画質(DR録画)は明らかに違う。アナログの出力規制はなんとなく知ってたけど、PANAに問い合わせたところ、「2011年1月1日以降に製造・発売されるBDレコーダーなどのAACS対象機器は、アナログハイビジョン出力の規制がかけられることになっていて、この規制は、全メーカー共通の規制となっており、詳しくはホームページでお知らせしてます」ときた。.comにも載ってなかったしこりゃあ詐欺ではないの。
今の機種のD端子がハイビジョン表示できないのは前々からこの板でも話題になってますよww
書込番号:13493240
すみませんでした。「メーカーはカタログに書いとけ」と言ったつもりでしたが、AQUOS クアトロン を急遽買います。
書込番号:13493327
現時点で規制が掛かるのは、
ディスクメディア(ソフト・録画両方)とムーブバック品が現状です。(ムーブバック品に関しては、正確なところはつかんでいません)
自分で受信して録画したものは、対象外みたいです。
書込番号:13493347
もう何十番組もムーブ・二次ムーブもしましたが、操作面はスムーズでした。ムーブだけでなく、BDにダビングしたコピー1の番組を(あとでCMもそうかやってみる)D4出力するとすべてSD画質じゃないですか。HDDからダビングした時、元画とBDと見比べると違いがわかる。「アナログ出力規制」の語彙の意味が分からない。まあしばらくBDを観るときはSONY出力にして、前のレコーダーとTVは捨てないで録画専門にします。
書込番号:13493475
カタログを見てきたのですが、ちゃんとカタログにも記載されていました。
赤枠で目立つように工夫はしてありましたが、HPのように専用ページではなかったので、HPの専用ページをそのままカタログに載せた方が分かり易かったと思いますが。
小さく見えない字で書いてある訳でもないので、全く詐欺にはなりそうもありません。
まあ、D端子が付いているだけましで、シャープなんかはD端子を無くしてしまいましたからね。
メーカーではなく、悪いのはAACSですけどね。私はAACS大嫌いです。(笑)
書込番号:13493604
回答者の方々素早く適切な回答とアドバイス、感服しました。甘えついでにもう一つ宜しいでしょうか。
今はすべてDRモードで録画しています。しかし放送局側が放映する画質は全部ハイビジョン撮影されたものではないと思いますが、これは番組表から判断できるのでしょうか?
書込番号:13495934
情報を確実に信じていいのかは分かりませんが、一応の目安にしています。
番組表で、その番組を選択すると番組内容が表示されると思います。
そこで、「赤」ボタンを押すと画面の右上のタブが「属性」に変わると思います。
私の場合、スカパー e2に加入しているので、放送局自体がハイビジョン放送をやってるか分からないので、ここを見て判断しています。
ただ、元がSDでアプコン放送している場合とか、どのように表示されるかは分かりません。滅多に見ない情報なので詳しい事は分かりませんが、一応の目安にはなると思います。
書込番号:13496329
イモラさん、赤ボタン機能で属性出ました。ありがとうございます。
私は、食品と同じように元映像が何なのか、放送局側が明示する義務があると思います。
安くなったとはいえ、BD録画が必要でもないのに使うことに若干抵抗がありますので。
書込番号:13496490
ご回答ありがとうございました。
私は料理番組を録画して、レシピを確認しながら楽しく料理しておりましたが、新機種のアナログ出力規制によって、番組がCMともきれいな料理画面の画質が低下してしまったので今回のスレッドをさせていただきました。
そこでBS朝日で放映している「麺工房」(4分)という番組のスポンサーである日清食品に、今回の規制についての取り組みをお伺いしましたところ、返信がございまして、趣旨は「視聴者のさまざまな環境については配慮しきれない」とのことです。
まあスポンサーサイドは、HDMIがついた機種で視聴する者にのみ高画質提供の対象にしております、ということでしょう。
そこでスレではありませんが希望する「AQUOS クアトロン 3D LC-40Z5 」の価格が.comでなかなか下がらないので多少あせっております。
もうひとつ、価格.com閲覧初心者は、このような規制や変更について知識もないし、なかなか探し出すことが出来ません。すでに掲示板にあるのかも知れませんが、見易いコーナーに回答者の皆様のご意見があると助かるのですが。
書込番号:13539470
途中から失礼します。
AV機器などの規制、変更、各種情報はメーカーカタログ、HPやご自身で情報HPを探すしかないと思います。
価格.comで調べたりその他情報収集も便利ですが、一つ間違えると攻撃される例も多々あります。
私が日頃、利用しているインプレスの情報HPを貼り付けます。
使用しているPCの「お気に入り」に登録して利用して下さい。
ここは結構便利です。デジカメなどの情報も得られます。
書込番号:13544570
1960が好きさん
情報ありがたく貼り付けさせていただきました。楽しみがひとつ増えました。
自分の見聞の狭さから思い込みも多くて、みなさまにご迷惑をおかけいたしました。
情報は与えられるばかりではなく、自ら得なければいけないことを学ばせていただきました。
書込番号:13548119
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ブルーレイ・DVDレコーダー
