DIGA DMR-BZT600
スカパー!HD対応チューナーを同時に使用することで最大4番組の同時録画を実現したブルーレイレコーダー(500GB/3波デジタルチューナー×3)
このページのスレッド一覧(全467スレッド)![]()
| 13 | 6 | 2011年11月1日 17:46 | |
| 0 | 1 | 2011年10月23日 00:08 | |
| 2 | 3 | 2011年11月30日 17:30 | |
| 0 | 6 | 2011年10月21日 12:48 | |
| 3 | 11 | 2011年10月22日 09:45 | |
| 2 | 4 | 2011年10月29日 10:20 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT600
本機種とは直接関連のない、少し変な質問をさせていただきますがお許しください。
長期入院中で寝たきりの夫のために、ポータブルDVDプレーヤー:GHV-PDV910 (グリーンハウス製)を購入し、病室で使っています。
地デジ番組を DMR-BZT600 で録画・DVDに焼いているのですが、この機種でフォーマット・ダビングすると、DVDプレーヤーではタイトルメニュー(一覧)が表示されず、いきなり頭から再生が始まります。
DVDプレーヤーの仕様かと思っていましたが、たまたまアナログ機の DMR-EH75V でフォーマット・ダビングしたDVDは、ファイナライズしたとき、サムネイル付きのタイトルメニューが作成され、DVDプレーヤーでも表示できることがわかりました。DMR-BZT600 でフォーマットすると、アナログ機でダビングしてもメニューは作成されません。
それで、画質などにはあまりこだわらないので、できるだけ地デジチューナーに繋いだ DMR-EH75V でDVDを焼いているのですが、いろいろ制約があって1枚のDVDに DMR-EH75V と DMR-BZT600 の両方からダビングしたいと思うことがあります。
そこで質問なのですが、アナログ機でフォーマットしたDVDに2台の録画機からダビングした場合、メニューにはアナログ機からのタイトルだけが表示され、連続再生したときに頭から順番に再生される状態になるのでしょうか?
知りたいのは正常に再生できるか? ということのみなのですが。
実験してみようにも、アナログ機がコピーワンスなので失敗したときのことを考えて躊躇しています。(とはいえ、両方の録画機で同じ番組を同時に録画しておけば失敗しても DMR-BZT600 で再度ダビングはできるのですが)
ご存知の方宜しくお願いいたします。
そもそもいきなり頭から再生されるのは
GHV-PDV910の仕様です(取説P29)
要するにVRモードだろうがビデオモードだろうが
PDV910では頭から再生されるはずですが
ビデオモードの場合は作り方によってはメニューから再生されます
そもそも使ったメディアの種類は?
なんにせよPDV910が「頭から再生される仕様」なので
デジタル放送を録画・ダビングすれば
メニューから再生されるディスクはEH75VもBZT600も作れません
書込番号:13672509
単純にアナログレコではビデオモードでダビングして、本機ではVRでダビングしただけでは?
メニューに表示にや再生動作に関しては再生機側の仕様になると思います。
ちなみに、デジタル放送ではビデオモードではダビングできませんので、そういった比較をしてもしょうがないです。
書込番号:13672526
早速ご返信いただきありがとうございます。
説明不足ですみません。また上の質問も拙劣で大変申し訳ありませんでした。
メディアは CPRM対応のDVD-RをVRモードでフォーマットして使用しています。
>そもそもいきなり頭から再生されるのは
ところが実は、
「メニュー画面が記録されているDVDビデオディスクでは、メニュー画面から
タイトルを選んで再生できるものがあります」(取説P32)
実際に EH75Vではメニュー画面が作成され、BZT600ではされません。
この2台の録画機の両方でダビングしたDVDの例えばファイナライズ直後の画面が
(BZT600ではそもそも見る事ができないとは思うのですが)仮にメニュー画面が
表示される機器で見た場合どうなるか知りたいと思いました。
改めて宜しくお願いいたします。
書込番号:13672616
すみません、身も蓋もない事言いますがそれなら失敗しても良い番組で実験すればと思うのですが・・・。
いくらベテラン解答者のみなさんでも同じ実機を揃えている訳ではないので予想でしか答えられませんし。
書込番号:13672677
とりあえず、ファイナライズをアナログ機でやって、実験してみては?
それでメニューあるディスク作れると思うけど?
まず、やってみましょう^^
書込番号:13674085
ご回答をいただいた皆様、ありがとうございました。
見当違いな質問をした上、お礼が遅くなり申し訳ありません。
地デジ放送の録画では機種やメーカーに関わらず
タイトルメニュー付きのディスクは作成できないということを知りました。
余裕をなくし、気持ちが先走って
大変な勘違いをしてしまっていたようです。
お時間を割いていただいた方々に感謝とお詫びいたします。
どうもすみませんでした。そしてありがとうございました。
書込番号:13707999
いつも口コミ大変参考にさせて頂いております。
標題の件でご相談させて頂きたく投稿致しました。
現在スカパーe2に加入中で、視聴時及び録画再生時に音声切替が出来ず残念に思っております。
具体的にはナショナルジオグラフィックチャンネルやBBCの様な、
副音声として日本語音声があるであろうと考えられるチャンネルで発生しております。
取扱説明書やこちらの口コミを参照させていただきましたが、なにぶん検索能力が低いのか、
解決方法を発見する事が出来ませんでした。
どなたか解決方法をご存知でいらっしゃいましたら、ご教授をお願い申し上げます。
BBCは英語だけという番組が結構あります。
http://www.bbcworldnews-japan.com/schedules/
NGCは二ヶ国語放送が多いけれど、中には字幕の番組もあります。
http://www.ngcjapan.com/files/pdf/timetable/tv/201110/NGC_monthly_j_2011-10.pdf
で、音声の切換ですが、BZT600のリモコンの蓋を開けると“音声切換”ボタンがあります。
これを押しても変わりませんか?(場合によって何回か押さないといけません。)
→二ヶ国語放送には“マルチ音声”(例:日本語ステレオ/英語ステレオ)の場合と“二重音声”(1+1)の場合があります。マルチ音声の場合は数回押さないと音声が切り替わらないと思います。
書込番号:13664986
3番組同時録画中でもBD再生可能です。
いまはソニーでも可能ですし、現行機種のほとんどのレコーダでは可能になっています。
書込番号:13656411
再生可能ですが、ただし
取扱説明書P.49の“お知らせ”
「市販の映画などが記録されたBDビデオはXP,SP,LP,EP,FRモードで録画中に再生することはできません。また、再生中にXP,SP,LP,EP,FRモードの予約録画が始まると再生を終了します。」
と記載されています。
まず、このモードで録画することは無いと思いますが念のため。
私はBZT700ですが、カーナビ(パナのストラーダ)用にこのモードで録画する事があります。
書込番号:13656688
LANケーブルで繋いでのスカパーHD録画中の場合も、市販BDソフトの再生は出来ませんよねぇ?
ウチだけじゃないよねぇ?
書込番号:13832190
初めて質問致します。
BR585から本機種に入れ替えました。
テレビ:42VT2
レコーダー:BZT600
シアターラック:HTX500
STB:DCH1100
以上をパナHPのつなぎ方ナビの通り接続しました。
ラックは3D非対応のためレコとテレビ、テレビ(ARC対応)とラック、
STBとラックをそれぞれHDMIでつないでいます。
この時、レコとラックを光ケーブルでつなぐ必要はないのでしょうか?
ARCで音声が出るのは分かっているのですが、音質が劣化?したりするのか、
サラウンドがどうなるなどがよくわかりません。
レコーダーとシアターラックは光ケーブルの接続をしなくても再生はできます、ARC機能でテレビを通してからシアターラックに入力できます。
ただし全てのレコーダーの音声をそのまま出力できず、フォーマットによって制限があります。
この辺りはテレビの仕様で変化します。
BD再生でのロスレス音声や(レコーダー側でデコード)マルチチャンネルリニアPCM音声にも対応しません。
こちらはHDMIでシアターラックに接続すればいいのですが、3D表示はできなくなります。
書込番号:13654753
ARC機能はこの光ケーブルと同じテレビの音声を出力させる機能なので必要はないです。
音質に関してですが・・・
レコ、STB→ラック→テレビ とHDMIで接続するのが一般的で高音質・・・というかBDやDVDに記録されてるサラウンドフォーマットにも対応できるので、一番お勧めになります。
ただ、上記のような接続だとラック経由で映像がテレビに出力されるのですが、このラックは3D映像の伝送に対応してませんので、レコで再生した3D映像を見ることが出来ません。
3Dに対応させるには、
レコ、STB→テレビ
ラック→テレビ(ARC)とHDMI接続させることになりますが・・
こうすると今度は、BDソフトに記録されてるHD音声は確実に不可になり、テレビによってはDVDソフトのドルビーやDTS音声も不可になりますので、
更に光ケーブルで レコ→ラック と接続することでBD、DVDもDVD規格までの音声には対応できますが、こちらの音声で聞くためには手動で切り替える必要性が出てきます。
とりあえずは、後者の3Dに対応した接続(光ケーブルはなし)で、どこまでの音声が対応できるのかを調べて見た方がよさそうです。。
書込番号:13655088
早速のご回答ありがとうございます。
やはり音声に関してはレコとラックをHDMIでつないだ方がいいという事ですよね。
しかし例えば3Dブルーレイのアバターを観る際にはテレビにつなぐしかない訳で
この場合はレコとラックを光ケーブルでつないでも、つながなくても同じ音という
ことでよろしいでしょうか?
少しでも音質が向上するようなら光ケーブルを購入しようと思うのですが…
書込番号:13655169
口耳の学さん
クリスタルサイバーさん
とりあえずは光ケーブルなしで大丈夫そうなので安心しました。
どの音声規格に対応しているのかはこれから勉強いたします。
書込番号:13655214
DTSを再生するためにもレコーダーとラックを光デジタルで接続した方が良いと思いますよ。
VT2がスルーできる音声フォーマットは、AACとドルビーデジタルだけみたいですし。
書込番号:13655215
解決済みですが・・
まあ再生可能フォーマットから言えばそうですが、HD音声の必要性も機種の能力や環境によって様々なので、そこまで気にすることも無いかもしれませんよ。。
DVD並みのサラウンドでは聞けるわけですし・・
ちょっと接続を変更して聞き比べてみてはどうでしょうか?
ことでよろしいでしょうか?
同じではありません。。
パナの場合はちょっとよくわからなかったのですが、ずるずるむけポンさん は確かVT3をお持ちなので回答から考えると、やはりテレビ経由ではDTS音声は不可ってことのようです。
DVDだとドルビーデジタルは標準になるので、DTSで聴けなくてもデジタルサラウンドで聞くことは可能なんですが、BDソフトのデジタルサラウンドはDTS系のみって言うのも多いので、その場合には光ケーブルなしだと2CHのPCMにダウンミックスされます。
これはHD音声かDVD規格までの音声か・・の差よりも大きいです。
ですので、BD機に限ってはテレビにHDMI接続だけでなく、光でもラックに接続して こちら側の入力音声で聞いた方が良いことになります。
あと書き忘れた事が・・・
レコの音声出力設定ですが、このラックはHD音声のデコード自体には対応してないので、レコ側でデコードさせないとHD音声で出力されません。
ですので、もしラックに直接HDMI接続するなら、HDMI音声出力設定はPCMにした方が良いです。
テレビに繋ぐ場合はビットストリームにします。
光出力側のデジタル音声出力設定はビットストリームで良いです。。
書込番号:13657011
有線LANで、ルーター ⇔ ハブ ⇔ ハブ と接続し購入後数ヶ月は問題無くDiMORAからの
予約などが行えていましたが、最近ネットワークに接続できなくなっています。
IPアドレスを、手動で設定しているため(?)なのかと自動取得の設定に変更すると、
192.168.1.Xとなるはずですが『169.254.141.99』か取得できないと表示されます。
何がいけないんだ orz
DHCPによるIPアドレスの自動取得に失敗しているようです。
ルータ === ハブ1 === ハブ2 === BZT600
と云う現在の接続構成において、
BZT600のIPアドレスを取り敢えず、以前の192.168.1.Xに手動設定し直し、
もしもPCに無線子機が付いていれば、無線LANを無効にした上で、
PCを有線LANでハブ2に接続し、コマンドプロンプト上で
ping 192.168.1.X
と入力すると損失率はどのような値になりますか?
これが0%ならば、次にPCをハブ1に接続し、コマンドプロンプト上で
ping 192.168.1.X
これが0%ならば、次にPCをルータに接続し、コマンドプロンプト上で
ping 192.168.1.X
ちなみにルータの型式は?
書込番号:13650131
ディーガ ⇔ ハブ のハブに他のPCなどを挿して繋がるのかを確認が一番早そうですね。
繋がってないならその前のハブに接続。
ハブで他の機器が接続できるならLANケーブルの確認
どこまで接続できているのか確認が一番早いようなきがします。
参考までに。
書込番号:13650209
私もまったく同じ症状でネットワークが使用できず迷走しています。
ルータ(WMX-GW02A)の無線LANを無効にし、有線のみでPCとDIGAの2機だけ接続しています。
DHCPで自動取得させると、ルータは「192.168.X.X」の設定なのに「169.254.X.X」などと
意味不明なアドレスになり、当然まともに動作しません。何なんだ、このアドレス。
手動で設定してもルータと接続できず、どうしたものやら。
書込番号:13655255
BREEZE@松山さん
PCをWMX-GW02Aに有線LAN接続し、PCのIPアドレスを自動取得すると、
「192.168.X.X」となるのでしょうか?
書込番号:13655340
はい。PCの方は正常に「192.168.X.X」と自動取得し、インターネットの
接続も正常にできます。
書込番号:13655370
BREEZE@松山さん
> 接続も正常にできます。
その PC につなげている LAN ケーブル (の PC 側だけ) を外して、そのまま DIGA につないでみることは可能でしょうか?
それが可能な場合、DIGA はそれでも通信できないでしょうか?
現象からすると DIGA とルータ間の通信がちゃんとできていないようなので、接触不良か、LAN ケーブルがおかしいか、ルータの LAN ポートがおかしいように思えます。
なので、DIGA で使っている LAN ケーブルを一度抜いて (DIGA 側もルータ側も) ちゃんと奥まで挿しなおしてみるとか、LAN ケーブルを交換してみるとか、ルータの LAN ポートを別のポートに挿しなおしてみるとどうなるか確認してみられると進展があるかもしれません。
最初に書いた PC の LAN ケーブルを DIGA にという話は、少なくとも PC で使っている LAN ケーブルやルータのポートは正常なことが分かっているので、それを DIGA に使った場合、それでも通信できないのであれば、DIGA の LAN ポートが壊れてしまったという可能性もあるということです。
逆にそれで DIGA が正常に使えるようになったとしたら、それまで DIGA に挿していた LAN ケーブルやルータのポートがおかしいと言えるわけですね。
ちなみに「169.254.X.X」のアドレスは AutoIP による割り当てアドレス (もしくはリンクローカルアドレス) というやつで、アドレス自動取得設定の際に DHCP でアドレスが取れない時に、PC やレコーダーが自分で割り当てるアドレスです。
これは例えば、スカパーチューナーとレコーダーを直結するとか、テレビとレコーダーを直結するなどのように、ルータが介在しない場合でもちゃんと動作するように用意されている仕組みです。
もちろん、直結じゃなく HUB を介している場合でも DHCP サーバ (ルータ等) がない場合はその仕組みで IP アドレスが割り当てられます。
DIGA の IP アドレスが「169.254.X.X」ということは、DIGA とルータが正常通信できていない (DIGA が DHCP サーバ機能にアクセスできていない) ということを示しています。
書込番号:13655707
PC側のLANケーブルを抜いてDIGAのLANコネクタに接続し、逆にDIGAに接続していたものをPCに接続してみました。が、状況は変わらず、PCはDHCPで正常に自動取得でき、DIGAはルータに接続できません。
ルータやケーブルが原因ではないようなので、どうやらDIGA側のネットワークが機能していないようです。
ははぁ、そういうことですか。知らなかったので、そんなアドレスどこから拾ってやがんだ?と思っていました。勉強になります。
書込番号:13655879
BREEZE@松山さん
では、DIGAと接続しているWMX-GW02A側のLANランプは点灯してますでしょうか?
点灯していれば、Ethernetのauto negotiationは上手く行っています。
最下層の物理層はOKです。
DIGAを一旦でネットワークに適したIPアドレスに手動設定した上で、
PCのコマンドプロンプトで
ping DIDAのIPアドレス
を入力すると、損失率はどのような値になりますか?
損失率が0%だと、物理層の2段上のネットワーク層まではOKとなります。
書込番号:13656073
ケーブルなどを接続するときルーターやハブの電源は切っておられますか?ルーターにリセットボタンがついていたら試してみるのはいかがでしょうか。ディーガを出荷痔の状態に戻してから再設定するというのはいかがでしょう。
書込番号:13656439
連絡が遅くなり申し訳ないです
ルータ:NTT西 ADSL SV-3 (田舎なので、FTTHは未開通)
ハブ2:VIERA/RD-S600/Wii
で使用しています。
疑い始めた物はLANケーブルですが、DIGA設置前は問題無く使用できていたため明日他のケーブルに変更し確認を取るつもりです。
パナソニックお客様ご相談センターでは、このような問題は打ち上がってきていないそうなので
ダメならサポートセンターへ連絡かぁ・・・ダビングがorz
書込番号:13658821
ずかちさんへ
アカウント作って第1投稿で「何がいけないんだ orz」とか書いているから、
様子見してました。
(公衆の不特定多数の人が参加するところで、発する言葉では無いですから。)
これですか?
"情報機器ナビゲーション:ADSLモデム-SVIII"
http://www.ntt-west.co.jp/kiki/consumer/flets/modemsv3/index.html
何で、2つのハブの型番は示されないのでしょうか?
一番手っ取り早くかつはっきりするのは、パソコンなど、
今 DHCP で IPアドレスが取得できている機器に繋がっている LANケーブルを、
BZT600 に差し替えて IPアドレスが拾えるか見てみることですね。
それと、DHCPサーバーのログを見れるなら、
正常に IPアドレスが取得できている時のものと、
BZT600 を起動して DHCPサーバーとやり取りしている時のものを
確認するというのやり方で、原因が判る可能性もあります。
SVIII のルーターが何か独特というか簡易的な感じがするので、
大したログ情報は得られないかもしれませんけど…
参考までにその ADSLモデムのファーム情報のページを記載しますね。
"情報機器ナビゲーション"
ADSLモデム-SVIII バージョンアップ情報
http://www.ntt-west.co.jp/kiki/download/flets/modemsv3/index8.html
書込番号:13660909
ずーっと芝ユーザー(XS36→X6→X8)で、芝の評判のいいブルーレイ機が出るのを待っていたですが、出る機種出る機種すべて評判が悪いので、初めてパナ機を買ったユーザーです。
購入から2ヶ月程録画したらHDDの容量が結構やばくなってきたので、先ごろからブルーレイへの移動を行っています。(ダビング10の番組を主にHXもしくはHEで録画しています)
マニュアルを見てもダビング(コピー)の方法は書いてあるのですが、ムーブの方法がわかりません。現在は、コピーした後で、HDDの番組を手で消しているのですが、面倒なのでムーブしたいのですが、やりかたがわかりません。(X8ではダビングの際、コピーかムーブか選択できました)
一応、口コミもサーチしてみたのですが、それらしい口コミを見つけることができなかったので、質問させていただきました。よろしくお願いいたします。
残念ながらコピーワンス番組やダビ10の残り回数が1回の時以外はムーブすることができません。
パナやソニー等はコピーとムーブを明示的に選択する必要がありません。
東芝と違って他社の場合は、ダビング時にムーブになる場合に警告が出るだけです。
逆に言えば、選択できないのですが。
気持ちは理解できないでもないのですが、番組の消去も東芝よりも格段に速いので、そんなに負担だとは思いませんが。
青ボタンで複数選択してから消去できますし、まとめ番組自体を選択することができるので番組消去も簡単です。
書込番号:13646525
イモラ様
お教えいただき、ありがとうございます。
やっぱり、そうなんですか。どこを見ても記載がないので、もしや、とは思ったのですが。。。
そうなんですよね〜。東芝は消去操作をしてから「お持ちください」が消えるまでとっても長いんですが、パナはすぐに戻ってくるので驚きました。
おっしゃるとおりなんですが、ブルーレイは1枚にDVDよりもたくさんのタイトルが入るので、まだダビングしていない番組を間違って消してしまわないか心配で。。。
でもできないのはしょうがないので、慣れることにします。
全般的に動作は驚くほど軽快ですから、710(しまった!あと1ヶ月も待ては増設HDDが使えたのに(涙))を追加購入してX8も引退(XSとX6は引退済みです)させようかと考慮中です。
どうもありがとうございました!
書込番号:13646869
目安として
録画一覧に出る
ダビ10表記がダビ9表記変わっていればダビングしたと考えられます
書込番号:13675318
新規一点様
>目安として録画一覧に出るダビ10表記がダビ9表記変わっていればダビングしたと考えられます
当初は、焼くだけ焼いて後でまとめて消していたのですが、持ち出し用にコピーしたのとダビングしたのがわからなくなるため、今は新規一点様がおっしゃっているように、ダビング後すぐに9になっている番組を消すようにしているので、だいぶましになりました。
書込番号:13693094
【おすすめリスト】林君おすすめ用PCリスト
ブルーレイ・DVDレコーダー
