DIGA DMR-BZT600
スカパー!HD対応チューナーを同時に使用することで最大4番組の同時録画を実現したブルーレイレコーダー(500GB/3波デジタルチューナー×3)
このページのスレッド一覧(全311スレッド)![]()
| 4 | 4 | 2011年10月26日 02:07 | |
| 10 | 8 | 2011年8月19日 00:11 | |
| 3 | 2 | 2011年8月18日 23:03 | |
| 0 | 7 | 2011年8月19日 19:18 | |
| 16 | 13 | 2011年8月17日 17:39 | |
| 2 | 5 | 2011年8月18日 20:01 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT600
ソニーのビデオカメラを使用しています。HDV-HC9という機種になります。
子供の思い出をテープ以外の形としてブルーレイとDVDにしようと思っています。
予算5万前後で検討しています。
全くの未編集になる予感大です。
質問ですが、こちらのレコーダーをビデオカメラに@リンクで接続し、
実時間で取り込み、ブルーレイに焼くと言うことができると思ってよいでしょうか?
また、画質の劣化などはありますでしょうか?
また、日立のプラズマテレビ(内臓録画機能付き)との使用は問題ないでしょうか?
これからサブとして液晶テレビも購入する予定なのですが、
ほとんどのテレビとこちらのレコーダーは接続可能と思って大丈夫でしょうか?
お時間のある方1一つでも回答頂けると助かります。よろしくお願い致します。
ピピカメロンさん、おはようございます。
>ビデオカメラに@リンクで接続し、実時間で取り込み、ブルーレイに焼く
出来ますよ。
>画質の劣化などはありますでしょうか?
HDV-HC9はFull HDなのでBDなら基本的には無いと思って良いです。
DVDだと画質は落ちます。
テレビは何でも大丈夫です。最高画質で観るために、BZT600との接続はHDMIで。
以上、簡単にでした!!
書込番号:13395346
>HDV-HC9はFull HDなので
HDR−HC9ですよね。
このビデオカメラはHDV方式なので1440×1080の画素数になるのでフルHDでは
ありません。
画素数だけでHDV方式が最近主流のAVCHD方式に比べて画質が劣っている訳では
ありませんが。
パナソニックのこの機種では公式対応はうたっていませんがHDVの取り込みとBD化は
可能です。
接続するTVはHDMI端子が付いていれば、何でもかまいません。
書込番号:13395410
油 ギル夫さん
>このビデオカメラはHDV方式なので1440×1080の画素数になるのでフルHDではありません。
ご指摘ありがとうございます。
ネットで見つけた画像に 「Full HD」 のロゴがあったのでそのまま書きました。
書込番号:13396703
遅くなりましたが先日やっとこブルーレイレコーダー購入いたしました。
結局はソニーのiリンクがついている物ということで…
bdz-ax1000にしました。
120000円でしたがブルーレイディスク10枚×3セットおまけで頂きました。
まだダビングはしておらず、DVDばかり見ていますが、
暇を見てHDDに取り込んでみようと思っています。
アドバイス頂き有難うございました!
書込番号:13679577
あちこちの書き込みで相談させていただいてDIGA DMR-BZT600を購入しました。
が、接続で混乱して困っています。
よろしくお教えください。
STBとブルーレイレコーダーとテレビとの接続が分かりません。
とくにアンテナ線が分からないのですが、
1:壁にあるアンテナ線→ブルーレーレコーダー→STB
で、よろしいのでしょうか。
今までVHSのデッキはそのようにつながっています。
ついでに
2:HDMIは、STB→テレビ、ブルーレーレコーダー→テレビ
3:赤白黄コードは、STBとブルーレイ接続
4:古いVHSビデオデッキ(再生)は、VHSデッキ→テレビ
5:分配出力はSTBとテレビ
これで良いのかよろしくお教えください。
STBは、Panasonic TZ−LS200Pです。
で、よろしいのでしょうか。
ビデオデッキをレコと取り換える感じで問題はないと思いますが・・
壁→STB→レコ→テレビ・・
もしくはどこかに分配器利用でも良いです。
基本的にはすべての機器にアンテナ線が接続されていて、すべての機器でちゃんと番組が受信されていれば問題ないですよ。。
それで良いです。
STB受信の有料放送をレコで録画するための接続ならそれで良いです。
それで良いですね。
>5:分配出力はSTBとテレビ
これは上に書きましたが、それでも良いですし、
壁→分配器→STB
→レコ→テレビ
でも、受信されていれば良いと思います。
このSTBにILINK端子がないので、上記の接続で良いと思いますが、ILINK端子のあるSTBにレンタル変更出来れば、3の接続の代わりにILINKでBZT600と接続して録画すれば高画質録画が可能になりますよ。。
書込番号:13388433
さっそくにありがとうございます。
本当に助かります。
でも
壁にあるアンテナ線→STB→ブルーレーレコーダー
どちらでも、よいということでしょうか。
さっそく今から、ご指摘いただいたように、VHSデッキと交換するように接続してみます。
書込番号:13388466
根拠があるわけでもないけど
STBがある場合ケーブルからはSTBを先につなぐのが一般的です
詳細は上の絵を参考にしてくださいm(__)m
LS200Pは赤白黄色の出力端子しか持たず(HDMI出力非搭載)
しかもテレビとレコには同じ映像しか出ないので
出力1と出力2のどちらをレコ(またはテレビ)につないでもかまいません
またE7は入力3と4
赤白黄色の端子を使った入力端子が2系統ありますが
これもどちらを使ってもかまいません
なお上の絵ではビデオデッキを省きましたが
LS200Pを入力3につないだのなら入力4に
逆に入力4につないだのなら入力3に
それぞれつなぎます
書込番号:13388530
万年睡眠不足王子さん
わかりやすい図をほんとうにありがとうございます。
まだもたもたしていて、クリスタルサイバーさんに教えていただいた方法で接続しようとしているところです。
「LS200Pは赤白黄色の出力端子しか持たず(HDMI出力非搭載)」とのご指摘ですが、HDMI映像音声出力という穴があり、そことテレビがコードでつながっていますが、それはどうしたらいいのでしょう。
とりあえず、今やりかけている方法でやってみてダメだったらやり直してみるという方法で機械が壊れたりしないでしょうか。
書込番号:13388658
左下にあるのを確認しました
ぼくのミスです
お詫びして訂正します…_| ̄|○
なのでそこはそのままでいいでしょう
書込番号:13388708
おかげさまで無事接続できました。
一応経過を報告します。
クリスタルサイバーさんからお教えいただいた方法で接続。
→うまくいかず。
その後、万年睡眠不足王子さんの図を見て接続。
→うまくいかず。
確認したら、HDMIがきちんとさしてなかったことが判明しました(>o<")\。
そして、うまくいきました。
ですので、クリスタルサイバーさんの方法でうまくいったのかもしれませんが、確認できないままでした。
ほんとうにありがとうございました。
助かりました。
書込番号:13388871
既に解決しているようですが…
接続について
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000249705/SortID=13374768/
上記の「口耳の学」さんのは参考にならなかったということなのでしょうか?
Good アンサーまでつけてるのに。
書込番号:13389278
購入後、機械を前にして接続に戸惑ったときには、口耳の学さんの説明のことはすっかり忘れていました。
口耳の学さん、こちらをご覧になるか分かりませんが、詳しい説明をしていただいていたのに、たいへん失礼をしました。
> Good アンサーまでつけてるのに。
yammoさんが、ご指摘のところで相談したときには購入前で、私の疑問は「接続可能かどうか」でした。
知識のない私には、口耳の学さんのていねいな説明は、意味は分からなくとも「接続できること」を十分納得させてくれるGoodアンサーでした。
口耳の学さんの説明を、今一度読んでみましたが、いくら無知な私でも、参考になるどころか、こちらでわざわざ質問するまでもなく解決できたかもしれません。
そいういう意味では、こちらでお答えいただいた、皆さまにもお手数をかけてしまいました。
yammoさんの、書き込みがなければ、口耳の学さんの説明を無視したままで終わるところでした。
ご指摘、感謝します。
書込番号:13390713
先日の、ヤマダ・ヨドバシNETショップ祭(?)の際に、本機を購入しました。
以前から所有していた、IODATAのNAS(HDL-S1.0)とBZT600をLAN接続し、
問題なくDLNA再生(BZT600がクライアント、NASがサーバです)はできるのですが、
できたらいいな、と思うことが。
一つのファイルの再生が終わると、もとの一覧表示に戻ります。
連続して次のファイルを再生する、ということはできないものでしょうか?
SONYのAVCHDビデオカメラで撮影したデータがNASに保存されており、
それをBZT600を用いて再生したのですが、これらのファイルはシーンごとに
一つのファイルであるため、一つ一つのファイルが短いのです。
なので、ちょっと再生してすぐに一覧に戻り、また次のファイルを選択して
再生する、という状況になってしまいます。。。
スライドショー的に、自動的に次のファイルを再生してくれるような機能は
ないものでしょうか?
おー1001さん、おはようございます。
これは仕様のようですね。
私はPCがサーバーで、PCのHDD内のAVCHDを再生しますがBZT600では連続再生できません。
いろいろと設定も調べましたが、画像のみスライドショーができますが動画は出来ないようです。
数十秒の動画もたくさんあるので連続再生出来ないと面倒ですよね。
私はPS3があるのでこちらで再生しています。PS3はフォルダー内の動画は連続再生出来ます。
書込番号:13387612
ありがとうございます。やはりそうですか(-"-)
これまでは、IODATAのメディアプレーヤー(AV-LS500LE)を使用しておりまして、
そちらでは連続再生ができました。DIGA購入により、用無しかなぁと思って
いましたが、もうしばらく現役続行とします。
ご回答ありがとうございました。
書込番号:13390415
現在 2か所で2台で録画しております。
1台目が 地デジTV + 東芝 RD−E300(ダビング10非対応機種)
2台目が 外付けHDD対応レグザ 32R9000 で現在外付けHDDが2TBです。
そこで、 東芝 RD−E300を、パナに買い替えようと思います。
(RD−E300は、レグザの方につないで事実上4チューナー?同時録画体制になります)
基本スタイルは 「連ドラは全部 完結してから一気に見るタイプ」です。
(それで、韓流ドラマは80話とかあるので、HDDタイプを選択しました)
当然、 見たい番組が重なる時間帯が多くなるので、Wチューナーのパナに白羽の矢が
立ちました(そろそろ東芝卒業)
新機種は外付けHDD対応なので悩みどころですが、(スカパーは契約していないので)
約5万円も差が出てきていれば、さすがに悩みどころです。
我慢して、今年の冬のボーナス商戦に、BZT710が下がっているのを狙うか、
今、新商品が出るので、値段が下げどまりの予感がする BZT600を買おうか
悩み中です(なお、TVを新規購入予定はありませんので、3Dは興味なしですし、
DNLAもあきらめました)
皆様のご意見をお伺いいたします
悩みますね。
東芝の外部HDDの便利さしているから、外部付けが、HDDの変わりにBDXLを活用するかですね。
でも、物足りないなら、新機種を、おすすめですね。
悪しからず
書込番号:13386465
お返事ありがとうございます。
BDXLとHDDを考えると、 1GB当たりの価格を考えるとHDDに軍配です。
(今なら、外付けHDD 1TBで5000円しませんので)
しかも、4番組同時録画できることを考えると、
「話の長いものはHDDへ」と振り分けもできるので、
価格差が1番の悩みどころです
単純に 外付けHDD 1TBが1台5000円とすると
BZT600とBZT710の価格差 5万円とすると 外付けHDD 10台分
(と、いうことは10TB分!)なのです。
仮に、年末まで我慢するとしても、せいぜい 69800円〜79800円まで下がると
想定しても、 約2万円の差で、「今の悩み (秋の新番組があるので、同時録画を増やしたい)
」悔やむかどうかが最大の悩みです。
書込番号:13387550
おはようございます、ニッパーわんわんさん。
BZT710とBZT600は似たような価格推移になると予想します。
(価格.comの両機種の価格変動履歴を見比べての予想です)
なので、年末にはBZT710も最安値5万円台ではないでしょうか?
ただ、BZT600には震災とアナログ終了と2つの尋常ではない事情があったので、
単純に発売後nヶ月での比較の予想ではダメなのかもしれません。
書込番号:13387595
お返事ありがとうございます
結論は BZT600を購入するにしました
(58800円のポイント7%程度の価格を出してもらいました。
=ポイントでBD−XLを購入しようと思います)
大きな理由の1つは
現在の RD−E300が 「録画の容量(空き残量)が少ないので、
休みの日を出掛けるのを中止して、
録画した番組を見て残量を増やしましょうよ」
と家族に言われるほどセッパ詰まっているので(笑)
この調子で複数日 休みのお出かけキャンセルが多いと、
「録画する番組の為に、自分の時間を使えない」
=自腹で購入してでも、自分の時間が欲しい という結論に達しました(爆)
書込番号:13389659
BD−XL(BD-RE XL 100GB)
1枚4千円くらいと高価ですよ?
書込番号:13390855
正しくは。
BD−XL(BD-R XL 100GB) でした。
BD-RE XL 100GB も発売されたけど、使ってみよう
と思うのはかなり先になりそう。
書込番号:13391469
お返事ありがとうございます
結論は 「買ってきました!」
ヨドバシ札幌店にて 54800円のポイント10%でした!!
(台数限定)
BD−XL(繰り返し対応 100GB)は1枚 約1万円もするので
あきらめましたw
書込番号:13393279
BZT600とBZT710か迷っています。
BZT(以下省略)600ではUSBハードが付きません。それで質問ですがRECBOXにムーブは出来ますか?
ムーブ出来ればRECBOXが2機あるので問題なく安い600を買うつもりです。
補足で教えて欲しいのですがリンクプレイヤー機能はありますか? (RECBOXやWR320Pスカパーチューナーやレグザブルーレイとかの録画を再生)
もう一つ600で録画した動画をPS3やパソコンで再生出来ますでしょうか?
詳しい方 面倒じゃない程度で宜しいので教えてください。
残念ながら
BZT600には、RECBOXから取り込めても
送り出し出来ないためRECBOXへは移動出来ません。
BZT600はDLNAサーバー機能を持ち合わせていますから配信して
DLNAクライアント/プレーヤー対応機器であれば再生可能と思います。
PS3はクライアントとして再生可能でしょうが
PCはDLNAクライアント対応しているかどうかによります。
書込番号:13384433
ウエイブマン1さん
BZT600 も BZT710 もこれはできません。(RECBOX からの受け取りはできますが)
次の BZT720 :-) とかに搭載してくる可能性はあるかもしれませんが。(新しい機能を小出しに搭載してきている感じなので)
レコーダーで RECBOX にムーブできるのは東芝 RD シリーズだけです。(テレビで RECBOX にムーブできるのは東芝以外にもありますが)
DLNA/DTCP-IP の再生・視聴機能 (パナ用語でいうところのお部屋ジャンプリンクのクライアント機能) のことですよね。
これは BZT600, BZT710 ともにあります。ただし、相手機器によっては再生視聴できない場合があるのかもしれませんが。
できます。
PS3 はファームウェア 3.00 以降で可能です。
PC では DLNA/DTCP-IP 対応の再生視聴用のソフト (有料もしくは PC バンドル版) が必要です。
書込番号:13384434
私:
ウエイブマン1さんは RECBOX をお持ちなのですね。
であれば、DiXiM Digital TV plus for I-O DATA を無料でダウンロードして使えます。
(ダウンロードの際に RECBOX の底に貼ってあるシールに書かれているシリアルナンバーが必要です)
ただし、PC が動作条件を満たしている必要があります。詳細はダウンロードページをご覧下さい。
http://www.iodata.jp/lib/product/d/3533.htm
書込番号:13384464
皆さんの回答に補足しておきますと、BZT600とBZT710の大きな違いは、PS3等でDLNA視聴(お部屋ジャンプリンク)
する場合にBZT600は1番組録画時のみ配信可能、BZT710は3番組録画時でも配信可能というところです。
BZT600で録画中に次の録画準備の点滅が別チューナーで開始するとW録扱いになってDLNA視聴が
途切れてしまうので、DLNAを頻繁に使うならBZT710の方がお勧めです。
書込番号:13384618
サムライ人さんへ
素早い返答ありがとうございます。
RECBOXへのムーブは駄目ですか がっかりしましたよー
なんかやな予感してました。
BZT710が安くなってから買うしかないですね
書込番号:13384831
shigeorg さんへ
素早い返答ありがとうございます。
やっぱ ムーブ出来ないのですね ort 9月出るBZT710 でも出来ないのですか残念ですー
BZT710は外付けハードが付くのでいくらでも取っておけるので 安くなってから購入の方向です。
あとDiXiM Digital TVのリンク先まで張って頂きお手数掛けました。ありがとうございます。
DiXiM Digital TVはダウンロードして楽しく使用しています。
書込番号:13384870
hiro3465 さんへ
すばやい返答ありがとうございます。
DLNA視聴はかなり使ってます。 スカパーHDは1台しか契約してないのでDLNAで他の部屋で録画を
視聴しますのでかなり重要な所です。
BZT710は3番組録画時でも配信可能という事でやっぱBZT710できまりですね
発売当時は値段が高いので安くなってから買います〜
書込番号:13384917
ウエイブマン1さん
残念ながら
新機種でもパナレコは送り出しできない仕様だと思いますよ。
RECBOXからのムーブ自体も今のところレグザRDかパナレコに限定されていますしね(^^;
わたしはいまのところRECBOXはディスク化しない録画の蓄積場所になっています(苦笑)
書込番号:13384920
ウエイブマン1さん
ご存知かもしれませんが、汎用 (普通の) HDD を使っているレコーダーや録画テレビなどは、コピー制限があるデジタル番組を録画した場合、内蔵 HDD も USB HDD もその機器がないと再生できない制限があります。(よく「個体縛り」とか「機器縛り」とか言われています)
これは、通常は機器内部の基板に書かれている暗号化用データがないと、暗号化を元に戻せないからなのですが、そのため万が一機器が故障して基板交換になると、録画してあった全ての番組が一気に見られなくなるということを意味しています。
パナ DIGA は暗号化データをあまり故障・交換しないであろう電源基板に持たせていると (過去クチコミで) 聞きましたので、そのような事態になる可能性はそれほど高くはないでしょうが、でも一応そういう恐れがあることだけは認識されておくとよいかと思います。
あと、基板交換とは別に、USB HDD 自体が故障する可能性もありますね。
そのような事態を回避するには、普段は USB HDD に置いておくとしても、万が一のバックアップのために BD にも焼いておくというのが現実的な対応策かと思います。
今回質問されていた RECBOX へのダビング/ムーブができるのであれば、とりあえず RECBOX にバックアップしておくというのも一つの方法ではあるのですが...(私は東芝レコでそのような対策をしています)
書込番号:13385025
パナソニックは、年に2回新製品を発売します。
9月発売の製品は若干の機能追加で、基本スペックの変更はありません。いわゆるマイナーチェンジです。
それに対し、2月頃発売の製品は、CPUも含め基本スペックも新しくなるフルモデルチェンジです。
BZT710が値下がりするのを待って購入すると、すぐに基本スペックがアップした次期モデルが発表されます。
そうゆう意味で、BZT600はお薦めかと思います。
書込番号:13385102 スマートフォンサイトからの書き込み
サムライ人さんへ
僕もブルーレイに焼くのはもったいないし RECBOXに動画を溜め込んでいます。(笑い)
書込番号:13385292
shigeorg さんへ
あまり壊れる事まで考えた事はないですけど 何回も見る物はdvdに焼いて保管しています。
書込番号:13385315
ゆたんこさんへ
貴重なご意見ありがとうございます。
BZT600ではハードが500Gで録画も何処にも移動出来ないのは僕は無精者なので
困るのでとりあえず外付ハードが付けば良いので BZT710に致します。
書込番号:13385353
録画番組を「ケータイ」で持ち出して楽しめる
というの惹かれて買おうと考え中なんですがauのAQUOS PHONE IS12SHにワンセグデータを転送出来てる方いらっしゃいますか?
対応機種を見ると入ってないので情報頂けると助かります。
APC2さんありがとうございます。
一通り目を通したつもりでしたが見落としてました。
買う事になったのですがタブレットも買うようになったので追加でもう1つ質問があります。
iPad2 or Androidタブレットにワンセグデータを送る事は出来るのでしょうか?
書込番号:13386487
BDレコからは今のところ無理だと思います。
(例外があるかもしれませんが、パナBDレコから持ち出し出来るかの判断は、端末にワンセグ(録画)機能があるかどうかだと思います。
→ワンセグ機能有=著作権保護に対応。例:IS12SH)
PCからなら可。
例) http://www.iodata.jp/product/av/taiou/oneseg_dub.htm
こういうの(↓)もあるみたいですけど、使ったこと無いから・・・。
http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20110511_444605.html
書込番号:13387051
iPhoneだったら今度発売されるポケットサーバーで対応できるんですけどね。
http://ctlg.panasonic.jp/product/info.do?pg=04&hb=DY-PS10
http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20110809_466421.html
iPad2やタブレットはわからないですが、APC2さんと同じようにワンセグ録画機能が付いているかどうかが鍵になってくると思います。
ちなみにIS12SHに持ち出すのであればワンセグではなく高画質の方がいいですよ。
IS05の画面サイズでみてもワンセグ画質は粗いし、音が飛ぶこともあるので。
ただ、高画質の場合は番組録画後に電源offにして実時間かけて変換しないといけませんが。
朝のニュースをそのまま転送して通勤中に見る(聴く)という使い方なら、すぐに転送できるワンセグ画質の方がいいですね。
でもそれならIS12SH本体で予約録画した方が早いかな。
書込番号:13387367
>>APC2さん
>>style-3!応援団さん
タブレットでのワンセグは諦めたがよさそうですね。
値段がいい感じで下がってきてるので頃合いを見て買いたいと思います。
書込番号:13389650
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
