DIGA DMR-BZT600
スカパー!HD対応チューナーを同時に使用することで最大4番組の同時録画を実現したブルーレイレコーダー(500GB/3波デジタルチューナー×3)
このページのスレッド一覧(全311スレッド)![]()
| 19 | 11 | 2011年7月31日 11:48 | |
| 2 | 2 | 2011年7月31日 06:43 | |
| 8 | 14 | 2011年7月30日 20:48 | |
| 8 | 11 | 2011年7月30日 11:22 | |
| 88 | 36 | 2011年7月30日 02:51 | |
| 76 | 19 | 2011年7月29日 19:29 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT600
古い機種ですが、DMR-BW750を使っておりました。
古い考えで天下のパナソニックだから10年持つよ(^▽^)と勝手に思い込んで使っていたら
2年ちょっとでHDDの残り時間が横棒状態になって録画できなくなりました。
パナソニックに修理相談したら出張修理で対応しますと言われて
担当者に何気なくお金掛かるんですか?と聞いたら3万5千円かかるといわれたので修理キャンセルしました。
ぼくは、「あぁ、パナソニックは買っても2年でハードディスクが読み込めなくなる様に作ってあるんだなぁ」と思いました。
この機種は買うとどれくらい持つのでしょうか?
やはり2年でハードディスクが読み込めなくなり修理や買い替えが必要になるのでしょうか?
故障したのがHDDなのかシステム的な基盤なのかどうかが分かりませんが・・・
HDDだとして言えば、パナとかメーカー以前にHDD自体が故障や寿命もある消耗品です。。
ですので、運が悪ければ早期故障もあり得ますし、数年で寿命がくることもあります。
2年で故障ってのは確かに早いですが、使用方法などで熱がこもる場所で使用したり、埃などがたまって排熱を防いでいたりすると、故障の原因にもなりますので、使用環境にも注意が必要です。。
取説などでも記載があるはずですがHDDは一時保管場所ってことで、パナレコ以外でも過信しない方が良いですよ。。
ですので、レコは長期保証は付けておいた方が良いですね。。
書込番号:13313403
2年で壊れるかどうかは時と場合によりますね。
早く故障が出る場合もあれば、故障も無く5年以上も使える場合もあります。
これはパナに限らず、どこのメーカーのものでも変わりません。
量販店等で買ったのなら長期保証に入っておけば良かったですね。
ちなみに私の使っている機種はもっと古いBW800ですがまだ現役で使っていますよ。
(シャープのDVDハイビジョンレコーダーもありますが、これはさらに1年以上古い
ですがこちらもまだ現役です)
書込番号:13313443
うちのXW30と、SONY D800は、4年半以上故障知らず。
特に、この2〜3年はBD機と入れ替えて、うちの坊主が使ってるけど
HDD残量が常に10時間以下の酷使状態なのにびくともしない・・・
新しい機種になるほど機能の追加や、マルチタスクの向上で故障に出会う確率が
上がってるのかな・・・
ちなみに、その他XP12,BWT2100が2台、BW890,BW690、
BW870,BW850も、長くても3年位の使用ですが故障知らずです。
書込番号:13313501
そのお考えだと、液晶やプラズマTVも10年持つと思われてるかも知れませんが
10年は持たせるのは難しいですので、半分の5年くらいと思われてた方が良いと思いますよ。
書込番号:13313594
電化製品は、環境と、機械オンチ、子供、ペット地震、雷、停電、配線の劣化、湿度の高い所、間違っても、電化製品を、叩いても、治りません(笑)
昔ながらの、叩いて治るのは、何だろね
悪しからず
企業の、販売、利益を、考えれば、三年から四年が、代え代えですね
書込番号:13313999
家のBW750は健在ですw
10年持つとは思いませんので長期保証はしっかりとかけてあります。
確かに35,000円修理費かかるかもしれませんが、その額だとBDシングルレコしか買えません。
修理が嫌ならパナのBR585かAT300Sあたりでも買えばいいのでは?今度は長期保証に加入した方がいいですよ。
書込番号:13314060
使用環境(部屋の構造、設置場所、温度や湿度、直射日光とか風通しとか等々)によっては、
全然違いますから、その辺書かれた方がいいと思います。
以前、コンピューター雑誌に HDDメーカー修理のインタービュー記事が載っていて、
外付けSCSI HDD の点検・修理で顧客のところへ現物を見にいったら、
中華料理屋さんの厨房内で中が油まみれで、ディスクの回転がおかしくなり、異音がしていて、
ちゃんと動作しなくなっていたなんて話が書かれていました。
これは極端な例ですが、熱や埃、油やタバコの煙、振動などは、
精密機器にとっては御法度です。
パナソニックのレコーダー知らないので、使用歴のある方々にお伺いしたいのですが、
残時間が横棒で録画できなくなる状態(特に横棒)というのは、
どんな状態なのでしょうか?
録画の使用容量が HDDを埋め尽くしたのとは全く別の問題でなる現象なのか、
ちょっと気になりました。
書込番号:13314139
皆さんのブルーレイレコーダーは元気ですね。
すばらしいことです。
私はメーカー製の電化製品が壊れたの初めてで動揺していました。
何年持つかは運次第との事ですので別の手立てを考えようと思います。
書込番号:13314537
壊れたHDDを自分で交換すれば自分で簡単に直せると思いますよ。
パソコンなどにあまり詳しくなければ、取り外したディスクを持参して
店員さんにこれと同じ規格の物を欲しい旨を依頼しましょう。
HDDのメーカーが違っても規格品なので普通は問題ないでしょう。
普通の電気屋さんに行くよりパソコンショップの方が入手しやすいですね。
電気を落とし物理的に普通に交換し、電源をオンにして初期化とかのメニュー
を行えばあっけないぐらい簡単修理できますよ。
320ギガバイトのHDDなら5千円以下で十分購入できます。
なお東芝の製品は数本のネジで簡単にHDDを取り出す設計になっており、
交換もしやすく親切設計です。
書込番号:13314630
東芝でもREGZA-BDになってからは、換装できたと言う情報を見たことがありません。
基本的に、三菱以外のメーカーは簡単にHDDは交換出来なくなっています。
書込番号:13317698
ビデオカメラ(IVIS HFS11)からのAVCHD画像取り込み及びブルーレイDISCへの保存を
目的に本機を購入しました。
ビデオカメラは内蔵メモリとSDカードが使用できます。
映像は内蔵メモリ、写真はSDカードに格納してありました。
初めて映像を取り込みを行うため、説明書P84の手順で「USB接続後、その他の機能
→USB機器」を選んだのですが、期待していた「撮影ビデオ」の表示が出ません。
「写真」のみ表示されました。何度接続をやっても「撮影ビデオ」の表示が出ません。
BZTには相性が悪いビデオカメラなのかなと思い落胆していましたが、「もしや」と思い
【SDカード】をビデオカメラから抜いて、USB接続をすると「撮影ビデオ」の表示がされ
無事取り込みが出来ました。取り込み画像の画質等は申し分ありません。ブルーレイDISC
にもダビングでき、当初の目的が達成できました。
長くなりましたが、「質問」です。
私が所有しているような、「内蔵メモリ、SDカード併用カメラ」からUSB接続で画像を
本機で取り込む場合、
■ビデオカメラの映像を@SDカードA内蔵メモリの順番で見る方式なのでしょうか?
■説明書の何処かに明記されているでしょうか。
最終的には地獄(取り込み不可)から天国に戻りました。
キヤノンのHPには明記されています
HFS11の取説にもあるのでは?
※3 USB接続時の注意事項
・BDレコーダーに接続する時は、ビデオカメラ本体にコンパクトパワーアダプターとの接続をおすすめします。
・ USB接続機器の指定を「パソコンなど」にしてください。
・内蔵メモリーの映像をダビングする際は、ビデオカメラ本体からメモリーカードを抜いてください。
http://cweb.canon.jp/e-support/faq/answer/dvcam/50696-1.html
書込番号:13314244
早速の回答ありがとうございました。
掲載頂いたCanonのHPには、確かに「SDカードを抜くよう」に書いてありますね。
HFS11の取説は見てみましたが、「USB接続によるHDDレコーダへの取り込みそのもの」が
書いてありませんでした。自社製のDVDライターかPCへの取り込みだけでした。
ちなみに取説には不可と書いてある「MXPモードの映像」取り込みも可能でした。
書込番号:13316880
初めて質問いたします。
今回DIGA DMR-BZT600をアマゾンさんで購入しました。
各機器の取説を見て配線をなんとか自分でやってみようとしたのですが、要領を得ませんでした。
どうか教えていただけないでしょうか?
マンションなのですが地デジアンテナは共同のようです。(TVを購入して直ぐ見ることができましたので)
ベランダにスカパーとBSの丸いアンテナがあります。
機器は現在
「デジタルCSチューナーSONY DST-SP5」
「DVDレコーダー TOSHIBA RD-XS41」
「パナソニック THL32C2 32V型」
「ブースター」←昔リフォームした時に「壁にあるTVのアンテナのコンセントみたいなの」を従来の場所から移動?分配?して新たに作った時に電気屋さんがつけたので、それが今も必要なものなのかわかりません。
以前は「BSのチューナー」もあったのですが、上記のTVを購入した時に電気屋さんが不要とのことで外されました。
現在の配線はその電気屋さんがしてくれました。
現在の状況は添付図どおりです。(手書きで見づらくてごめんなさい)
スカパーはHDではありません。(しばらくはそのままスカパーSDの予定です)
レコーダーは殆どスカパーSDの海外ドラマなどの録画で忙しいので、
BS(BSフジ、BSジャパン等のことをBSと言っていいいんですよね?)の録画をしたくても出来ない状況で、現在は録画できるような配線になっていないのではないか?と思います・・・たぶん・・・。
地デジに移行するまでは、TVでは地デジのキレイな画面でしたが、録画されるのはアナログでした。現在は砂嵐が録画されています。
希望としては
普通にスカパーSD、地デジの録画ができるようにしたいです。
「DIGA DMR-BZT600」ではその録画時間が重なっても大丈夫そうなので、BSも録画できるようにしたいです。
現在「TOSHIBA RD-XS41」のHDDに入っているのを「DIGA DMR-BZT600」に移動?コピー?させられるなら、させたいです。
「DIGA DMR-BZT600」のHDDにスカパーSDを録画したものは「TOSHIBA RD-XS41」のHDDにコピーすることはできるんでしょうか?できるのであればアニメなどはコピーして、別の部屋に持って行って見る・・・とかできるかなぁ。。とか(非現実的かな?)
HDMIのコードは購入しています。
今使用しているコード以外に必要なものはありますか?
図で解説していただけると助かります。
壁にBS/CS電波が来てるのなら、BS/CSアンテナは要らないと思います。
デジタルレコーダーを購入するのならスカパー!からスカパー!e2に乗換えてはどうですか?
観たいチャンネルがe2に無ければ無理ですが・・・。
ついでに、アナログレコーダーとブースターを取っ払ってスッキリ配線にしましょう。
書込番号:13309377
これは逆じゃないですかね。
現在、BSが録画できないとおっしゃっておられるので、レコーダ側のBS電波は来ていない可能性もあるのかもと思いました。
図を書くのが面倒なので、書いていただける方の登場を待ってレス控えていますが。(笑)
書込番号:13309402
TWINBIRD H.264さんへ
いつも観ているチャンネルがe2に無いんですよ。。
すっきり配線にしたいです。配線図を書くために裏側みて泣きそうでした。。
★イモラさんへ
たぶんそうみたいなんです。
TVではBSが見られるのに、現レコーダでは見られないので・・・
図は面倒ですよね。。。(笑)
文章で私が理解できればいいのですが。。。
書込番号:13309429
TVではBS(CS)を見れるのに、DIGA(録画機)では録画できないって事ですか?
BS(CS)アンテナからのアンテナ線をDIGA(録画機)に繋いでないって事ですかね…
BS(CS)アンテナ⇒DIGA⇒TV
とアンテナ線を繋いで、DIGAでチャンネル合わせ(スキャン/サーチ)してみて下さい。
これでもDIGAでBS(CS)を録画できない場合は、電気屋さんに相談してみて下さい。
書込番号:13309637
絶対の確率でぼく呼ばれたような…(笑)
所要時間30分少々
一応描いてみました
これを踏まえて解説しますが
RD-XS41で今放送を受信できていなければ
デジアナ変換されていないのでつなぐ価値はないだろうと考えました
一応図を踏まえて足りないケーブルを判断してくださいって話になりますが
HDMIケーブルは買われてるとのことなので
しいて言えばアンテナケーブル(4CFBとか5CFB推奨)ですかね
XS41でRAMにダビングし
もともとのHDDから消えなければBZT600に移せますが
移さずにそのままRAMを使いましょうっていうのが理想です
確かSP5はコピフリのチューナーだったような…
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000216985/SortID=12989931/
とくれば同様にRAM経由でいけるはずです
書込番号:13309642
>絶対の確率でぼく呼ばれたような…(笑)
もちろん。(笑)
ただ、ちょっと自分でもチャレンジして見ました。
途中で挫折しました。
せっかくなので途中でもアップしますが。
多分、ブースターは必要ないんじゃないかなと思いましたが、受信レベルが低い場合は接続して下さい。
後は、万年睡眠不足王子さんの説明で分かるんじゃないかと思います。
やっぱり、私は、こう言う作業は苦手です。(笑)
書込番号:13309745
図を描き終わったら万年睡眠不足王子さんがアップされていましたのであまり
意味がありませんが一応私もアップします。表現は違い、図もきたないですが
内容は同じです。
TVとCSチューナーを繋いでおくとDMR-BZT600を経由しなくてもスカパーを見ら
れるので便利です。壁から地デジとBSの電波が取れるならBSアンテナは不要で
す。XS41からのコピーも万年睡眠不足王子さんの指摘されたとおりだと思いま
す。
書込番号:13309771
*碇ゲンドウ’さんへ
現在繋いでいるRD-XS41では録画できないのですが、明日DIGAに繋いで録画できるように、頑張ってみます。
*万年睡眠不足王子さん、★イモラさんへ
購入前からずっと過去のクチコミを遡って読んでいたのですが、万年睡眠不足王子さんと★イモラさんのやりとりを何度か拝見しておりまして・・・
正直なところきっと教えてくださるのではないかと期待していたんですよ。。。
こんな事を書いたら、私のような初心者からアテにされてしまいますね;;;
現配線図とお二人の図と取説の図とをじっくり見比べてたら、理解できてきた・・・というか、「ここから出て〜こっちに入って〜」って何故そうするのかっていうのがわかってきて、凄く嬉しいです!!!
図をみてたらアンテナケーブルも足りてるようですので、さっそく明日のお休みにやってみます!
憂鬱だったのがちょっと楽しみになってきました〜。
*万年睡眠不足王子さんへ
はい!SP5はコピフリのチューナーらしいですね。
BZT600⇔RD-XS41はやろうと思えば、RAMでコピーできるってことですねっ。
*★イモラさんへ
ブースターは取り外しが面倒そうですし、受信レベルも良くわからないのでそのままつないでおこうと思います。
配線図・・・これ途中なんですか?
壁のとCSアンテナとBSアンテナのがわかりやすくて助かりました。
*台尾紀信さんへ
表現は違ってますが、万年睡眠不足王子さん、★イモラさんの書いてくださった配線図を改めて復習出来て、もしかしたら明日実際配線するときには何も見ないでも出来るんじゃないかと思うほどです(笑)
TVとチューナーを繋ぐ方法も、教えてくださってありがとうございます。
赤白黄のコードはたくさん余ってるので、やってみようと思います。
書込番号:13309957
>配線図・・・これ途中なんですか?
ケーブルの説明書いてないでしょ。(笑)
このケーブルはこれって説明を入れていて、嫌になって途中で止めました。
万年睡眠不足王子さんのように、色を分けていれば楽だったかな。
書込番号:13309979
★イモラさんへ
あ…なるほどですね(笑)
でも本当にありがとうございました。
明日頑張ってみます!
書込番号:13310005 スマートフォンサイトからの書き込み
他のスレッドでもちょっとお勧めしましたが、スカパー!HDにされた方が画質も良く予約も簡単です。
アンテナはそのままでチューナーの変更だけですが、9/30までは乗換えキャンペーンもやっているようです。
http://www.skyperfectv.co.jp/welcome/upgrade.html
書込番号:13310438
皆様のおかげで無事に配線の接続が完了しました!
ちなみに、ブースターを外して繋いでみたら受信レベルが低いと表示されたので、そのまま使うことにしました。
BZT600とTHL32C2のリンクも便利なんですね〜〜〜!驚きました。
*hiro3465さんへ
接続が終わって、スカパーの予約(50件ほど)をするのに相当時間が掛かってしまいました。
スカパー!HDへの変更のキャンペーンは9/30までなのでそれまでにゆっくり考えようと思っていましたが、今すぐにでも乗り換えたくなりました(笑)
とりあえずは、BZT600の操作に慣れて、早急にスカパー!HDへ乗換えした方が良さそうですね。
そして次は、自宅は無線LANなので、ネット接続にも挑戦したいと思っています!
皆様、本当に助かりました。
書込番号:13314991
接続成功おめでとうございます(^o^)/
ぼくの図の中で説明した「Irシステム」ですが
SP5の取説では「AVマウス」になってますね
(取説P33およびP63)
以下余談でなおかつ任意ですが
Irシステムのセンサー(受信部)は
BZT600の本体上面右にあります(取説準備編P9)
AVマウスの設定はSP5取説P32からで
実際にAVマウスを使った予約録画の方法はP63ですが
パナ製のCATVのSTB以外だと動作しないかもってことで
図の中で「もしかしてのレベルで」と書きました
なので…
両方での予約録画が面倒でなければいいんですが
もし興味があったら試してみてください
書込番号:13315220
万年睡眠不足王子さんへ
えへへ〜ありがとうございます!凄い達成感です!
「AVマウス」使ったことがなかったのですが、配線をしている途中で引っ張り出してきて取説見てやってみようとしたんです(基本的にやってみたがりなので(笑)
でも、考えてみたらSP5って予約が32件しか出来なくて、予約番組が同チャンネルで連続している場合、その最初の番組だけ予約してるんです。
ですので途中時間空いている場合、家族が知らない間にチャンネルを変えてしまうとそのチャンネルが録画されてしまうという悲劇が起きてしまいます。
(常にリモコンは隠しています;;;;)
なので、半分ぐらいは結局手作業になるな・・・と思って試してみることなくしまってしまいました。
スカパーSDの終了まで我慢しようかと思ってたのですが、もうすぐにでも乗換えたいなって思ってます。。
書込番号:13315396
たびたびで本当に申し訳ありません。
今日か明日お店にいけそうなので、皆様に教えていただいたおかげで機能的に満足できそうなのでBZT600に決めようかと思ってますが、万一BZT700が安かったらそっちでもいいかなと思いました。
違いは、機械的な違いで無線LANが標準装備かどうかと、ハードディスクの容量が500GBか1TBの違いがあるだけで、使い勝手の違いは全く無いということであっていますか?
それともう一点、決めるなら土日が値引き交渉しやすいと聞いたことはあるんですが、本当でしょうか?
何度も申し訳ありません、よろしくお願いします。
BZT-600無線LANアダプタ対応で
BZT-700は無線LAN内蔵で更に
スカイプ対応になります。
後は、ハードデイスクに取り貯める方であれば
ハードデイスクの大きいBZT-700が良いでしょう。
http://panasonic.jp/diga/blu-ray/bzt700/net.html
書込番号:13300691
ハード的な違い以外は、機能的にほぼ同じです。
タイミングと店員次第です。
パナ機やソニー機は、人気の割に在庫が乏しいです。特に製品切替と、地デジ対応購入者増による在庫の減少は著しいです。
自分の行きつけの量販店でも、三菱・シャープ・東芝は在庫が普通に積まれ、特価対象にもなってますが、パナは、唯一といえるBZT600が10数台ひっそりと積まれている状況です。ソニーに至っては、AXが数台だけです。
7月初旬とは、状況が一変しています。
書込番号:13300708
無線LAN、HDD容量、のほかはSKAIPEの有無以外は、操作性などは全く同じです。
販売員の販売ノルマが土日のほうが多く、最安価格は引きだしやすいのは確かでしょうが
必ず週末がいいというわけではなく、販売員によりけり、交渉の仕方によりけりというほうが
大きいんじゃないでしょうか?
近隣の他店情報を持って交渉することが安値を引きだすポイントだと思います。
書込番号:13300716
tuntakatonさん こんにちは
カタログ(2011/6-7月)からですが・・・
ご指摘の無線LAN、HDD容量以外の違いは、以下の通りです。
i.LINK端子:BZT700=1系統(前後面)、BZT600=1系統(後面のみ)
USB端子:BZT700=1系統(前後面)、BZT600=1系統(後面のみ)
Skypeサービス対応:BZT700=有、BZT600=無
シンプルリモコン付属:BZT700=無(別売り)、BZT600=有
AVCHDビデオカメラの映像を、USB端子接続で取り込むことがよくあるのであれば、
前後面に差し込み口のあるBZT700が便利かもしれません。
書込番号:13300723
すみません。訂正です。
>SKAIPE
ではなく、skypeの間違いです。
むらのくまさんのおっしゃる通り、端子位置とかんたんリモコンの有無が違いましたね(汗)
書込番号:13300751
皆様、ありがとうございました!
午前中に時間ができたので行ってきましたが、BZT700は「旧型だから大特価」と書いてあったけど108,000円でした。
それと、BZT600は69,000円でした。
ただ、今日は応対してくれてる営業の方がお休みだったので何も話さず帰ってきました。
以前書いたんですが、今回は単純な購入ではなく購入した東芝のBZ710の不具合による交換なのでその方と話さないと面倒になるかもなので明日電話するようにしました。
ただ、少々安くしてもらってもBZT700は無理かなぁって思ってます(^^;
書込番号:13301567
ユニマトリックス01の第三付属物さん
訂正ありがとうございます。
tuntakatonさん
間違った情報をご案内し、申し訳ございませんでした。
書込番号:13301844
ユニマトリックス01の第三付属物さん
情報ありがとうございました!
むらのくまさん
いえいえ、私なんかのために親切に教えてくださる皆さんに本当に感謝しています。
今日お店の方とお話して、6万7千円まで下げていただいて、差額は支払うことになりました。
ただ、在庫が無いので入庫待ちになりました。
届いてしばらく使ったらレビューしたいと思います(^^)
書込番号:13306706
tuntakatonさん
購入おめでとうございます。交換でも購入になるのかな?(笑)
商品が届くのはいつですか?
7月31日までならWOWOW3か月視聴が申し込めるんですが・・・
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000216986/SortID=13260689/
書込番号:13307312
サムライ人さん
来週届くと言われたのでそれには間に合わないみたいです(泣)
交換してもらえるだけで良かったと考えるようにします。
BZ710は昨日真っ黒画面になり、リモコンでも本体ボタンでも反応しなくなって、メインスイッチ長く押して電源を落としました。
三台目の新品なのになんだかがっかり続きです。
(クレームで二回も交換してもらったので「三台目」)
ものすごいことはできなくていいので、普通にスムーズに毎日使えるレコーダーが欲しいので、早く届くのを心待ちにしてます。
書込番号:13313567
BZT600 値段も手頃 評判も 良いようなので 購入予定しています
聴くところによると パナ の ブルーレイディスクの 番組予約は 1番組だけで
その予約番組が 終了しなければ 次の番組の 予約が出来ないと 言うことですが
本当でしょうか? つまり 容量は別として 先々の 予約番組は HDD だけだと 聴いたのですがAQUOS や SONY は 容量が許せば 一週間先まで 予約出来るとのことですが
真偽は どうなのでしょう どなたか 教えて下さい
誰から聞いたのかを知りたいですねぇ(爆)
書込番号:13305604
はなしのでどころには興味ありますけど
パナは128の予約数だよ♪
勿論1週間まえから可能
書込番号:13305639
sogenさん こんにちは
私はBW690所有ですが、実験してみました。
BDへの録画予約は1つしかできません。
2つ目の予約を入れようとすると、添付画像の通り、アラームが出ました。
BZT600の取説操作編P29に「ディスクは、1番組のみ予約できます」とありますので、
同様と思います。
書込番号:13305640
失礼
BDへの録画予約のことでしたか(照)
ますHDDへ録画したらダメなんですか?
書込番号:13305667
あらら〜、そうなんですか。
実は明日これが届きます(^_^.)
パナとソニーの2台体制にしたかったのですがソニーから3チューナーが出ないので買ってしまいました。
見て消しでは5番組あれば充分です。
いくら録画できても見る時間がありません。
書込番号:13305668
確かに「HDDに」ではなく「ディスクに」予約録画できるのは1番組のみですが
そもそもなぜにHDDに予約録画しない?っていう話にはなります
予約録画のときにディスクを入れ忘れれば
否が応でもHDDに代理録画されるし
オマケにディスクへの直接録画はリスクを伴うし
ダビング10の恩恵は受けられないし
だいいちディスクに録画中は別のディスクを見られません
気の短いぼくは以上の短所を踏まえると
断然HDDに予約録画した方がいいわけですって話になります
書込番号:13305672
そうですねぇ、BDに直接録画なんて過去にもやったことがありません。
やったことがないけど主はどうしてもしたいってことなんでしょうねぇ。
2度手間がキライ?
だけど直接BDに録画すると余計な部分が録画されたりして面倒じゃないかしら。
BDはきれいに保存したいってのが普通だけど主はそうではないのかしら?
書込番号:13305686
伊豆の助さん、 夢見ごこちさん
HDD には 当然ながら 予約録画出来ますが ブルーレイディスク には 無理だと
今日28日 パナの 0120−878−982 相談窓口で ハッキリと聴きました
それは そんな 馬鹿な 嘘だろうと思い AQUOS、SONY に 聴いたところ 自社製は
先々まで 予約できるとのことでした
むらのくまさん
やはり そうですか パナ 良かったと思いますが 購入は考えます
ただの DVD よりも 撮りだめの容量が多いと言うことですかね
せっかくの 3番組録画も 今一つですね
有り難う御座いました 参考になりました
書込番号:13305727
皆さんおっしゃってますが、なぜわざわざBDに録画するのか聞きたいところです。
ダビ10や、直接録画のリスクは考えないのかな?
書込番号:13305782
パナに無い機能を取り上げて貶しているだけ。
ディスクへの予約数なんて普通考えない。ハードディスクのないレコーダーがあるのなら話は別だが、
書込番号:13305878
自分の 要望に あわない 機種は 買わない ほうが いいで しょう
sogenさんは BDレコーダー を 買い ま し ょ う
書込番号:13305903
色々 返辞有り難う御座います
今現在 パナ XW31 で HDDに 月 約100〜120本の 予約録画し 視聴しては消しを 4年目で ノイズ、雑音が 出始めたので HDD が 壊れるよりも ディスクが 壊れた方が 取り換え出来ると 考え ブルーレイディスク に 出来るだけ 予約録画し 視聴しては消しを すれば
HDD の 痛みも 少ないかと 思うわけです 勿論 HDDにも 予約する場合も 出てくるでしょうしレコーダーの 寿命も 長持ちするかと
書込番号:13305912
BDに直接録画するメリットって、VHS等の映像を外部入力でBD化する際に
画質が劣化する等速ダビングが一度で済む事位だと思いますが。
少なくとも内蔵チューナーで放送を予約録画する際にはBD直録のメリットって
考え付かない。
>レコーダーの 寿命も 長持ちするかと
BDドライブの寿命が短くなると思います。
書込番号:13305935
>>レコーダーの 寿命も 長持ちするかと
>BDドライブの寿命が短くなると思います
読みにくいけどBDは交換できるからかまわないってかいてありますよ
(1回の交換でだいたい修理費3万ぐらいするらしいですね)
書込番号:13306004
自分は見て消しで繰り返し使用するBD−REメディアが壊れても構わないって
書いてあると解釈しました。
書込番号:13306019
残念ながら、そのお考えではHDDは長持ちしません。
実はHDDは使用頻度によって故障差に違いがないそうです。
そりゃ、全く通電せずに置いておけば壊れることないのですが。
もちろん、HDDの残り容量がほとんどないような極端な使い方をすれば別です。
通電すればHDDは回転しますし、HDDに記録している物は番組だけではありません。
ともかくコンセントに繋いでいる限り、何かしらに利用されているので録画しないからと言って、書込みがないと言う訳ではないのです。
それよりも、壊れやすいのがBDドライブの方なので、油 ギル夫さんが言っているように逆にレコーダの寿命を縮めることになるかも知れません。
購入されるときに、長期保証に入って下さい。
パナソニックの場合、修理は出張修理になります。
流石に当日は難しいと思いますが、サービスマンとスケジュールが合えば翌日には交換パーツを持って自宅に来てくれるので、すぐに直ります。
普通、HDDが壊れると困るのはHDDに溜め込んだ大量のデータが消えてなくなることなのですが、見て消しであれば、HDD交換で簡単に済む話なので、直接BDに録画するなんてことは考えなくても大丈夫です。
書込番号:13306025
無闇矢鱈に 間を開けてると 読み難い のは 私 だけ でしょうか?
書込番号:13306086
HDDが壊れるリスクを加味したとしても
ダビ10なら10枚にリスク分散でダビングできるけど
BDディスクへ録画ならそのディスクが壊れていたら
録画自体がすべておじゃんになるリスクのほうが高くない?
書込番号:13306092
購入して、まだ取説はよく読んでいませんが、地D3番組同時録画出来るのでですよね。
調子に乗って一週間予約をしたのですが、重複していますとなってしまう。
重複を調べてみると確かに2番組重複している。
しかし、3番組同時録画出来るのになぜでしょうか。
すいません。まだ購入して間もないのでよく理解していません。
仕様でしょうか。
bones07さん
録画時のモードを長時間モードにしてないでしょうか?
同時 3 番組録画ができるのはどんなモードでもできるのじゃなくて、制限があります。
可能な組み合わせは取説操作編 46 ページに書いてあります。
もしくは毎日録画のような番組があって、それを含めると実は 4 番組同時録画をしようとしてしまっているということはないでしょうか?
書込番号:13281632
>まだ取説はよく読んでいませんが
なんで分からないなら取説を読まないの?
全く理解できない。なんの為の取説なんだかね。
書込番号:13281660
18点
まずは取扱い説明書を読む。
それでも解決しない場合は、過去のクチコミを確認する。
この質問なら多分それで解決します。
それでもダメなら故障の可能性も考えてサポートに問い合わせ。
もう流石にこの話題は飽きてきた…
同じような質問や、取扱い説明書を読めば簡単に理解出来る内容に対して、いつも丁寧かつ分かり易くレスポンスされてる常連の方々、ご苦労様です。
頭が下がります。
書込番号:13281739
取説読みながら、空いてる時間帯に、試しにいろいろ録画して見れば?
頭で考えるよりも実際に使ってみることが理解することの早道だと思います。
書込番号:13281780
仕様です。
簡単に言うと、その名の通り、
レコーダーが、HDDの容量や、重なってる番組数、時間などから、判断し、
「番組が重なっていますよ。」
「もしかしたら、どれか録画できない、もしくは、一部録画できないかもしれませんよ。」
と、警告してくれている訳です。
ですから、故障と言う訳ではありません。
後は、実際に「重複」で実行してみてどうなるか試してみると
「なるほど、こういう事か!」と、分かってくると思います。
しかしながら、皆さんがおっしゃるように、少なくとも一通りは、「取説」を読まれた方がいいと思いますよ。
こんな機能があるんだ、とか、間違った使い方をしていたり、とか、新しい発見があったりして、
以外と面白いかもしれませんよ!
その上で、理解できない事があったり、取説に記載無く、分からない事があったら、
遠慮なくこちらでまた、質問されるとよろしいかと思います。
それだと、皆さん親切に詳しく教えてくださいますよ。^^
自分もそれで教えていただき、助けてもらいました。(^-^)v
書込番号:13281921
bones07さん こんにちは
もしかして、画質モードをVRモード(XP、SP、LP、EP、FR)で予約していませんか?
VRモードでの同時録画は出来ないですよ。
ちなみに、
VRモードは標準画質での録画、
DRモードや、AVCモード(HG、HX、HE、HL、HM、HZ)はハイビジョン画質での録画です。
もし地デジをVRモードで予約しているのであれば、DRモードやAVCモードをを使った方がいいのではと思います。
DRモードやAVCモードだったら3番組同時録画出来ますし・・・
「購入して間もない」との旨、わからないことが多々出て来ようかと存じますが、
取説を見ればたいてい解決しますよ。(取説は十分読みましょうね。)
書込番号:13282069
分からない事があれば、真っ先にマニュアルから知識を得る。
至極、まっとうな考えですが、一部の方はここを自分に都合よく
>皆様の知識を分け合うコミュニケーションの場所だと思いますよ。
と思っていたり、
>親切に教えあう情報共有の場だと思っておりますので。
と勘違いされてる方もいるのも事実です(笑)
書込番号:13282517
bones07さんのお困りのケースが該当するかどうかはわかりませんが、
繰り返し録画の予約登録時に発せられる重複警告には
大まかに見て2通り(いや3通りかな)のケースがあるようで、それぞれに原因が異なるようです。
(a) 本当にリソースを使い果たして足りなくなっているケース。
この場合には、予約番組一覧表示の方で「重複」と赤抜き警告されています。
(b) それに対して、処理リソースは足りているのに確認要求が出ることもあり、
(1) 番組前後の糊しろ部分がギリギリで頭切れや尻切れを恐れての警告かと思われるものもありますが
(2) ちょっと笑ってしまうような事例もあって
重複している時間帯はあるけど、実は別の日なのに
・・・というのでも重複確認要求が出ることが時々あります。
生活の知恵としての意味では、
予約番組一覧表示の方で確認してみて、赤抜き表示の「重複」になっていない限りは
致命的なことにはなっていないようです。
(もしかすると、これによって尻切れ時間が増えていたりするのだと申し訳ない次第ですが、
その確認に費やすための時間が私には捻出できないのでゴメンナサイ)
bones07さんのお困りの事例は、これとは全く別物なのかもしれませんが、
まだ真のリソース不足には至っていないケースでも重複確認要求が出ることも時々はありますよという情報提供と
真の重複かどうかを確認するための生活の知恵の一例が御参考になれば幸いです。
放送波に時刻信号が乗っているデジタル波時代には非常に不可解に見える現象ですが
たぶん、アナログ波時代の苦闘と試行錯誤の遺産を引き摺っているために、
今も苦労しているのかなと、同情して上げることにしています(にこにこ)。
書込番号:13300757
「リソース」と言う言葉は色々な意味に解釈できるのでちょっとわかりにくいですね。
処理能力と解釈する人もいれば、HDDの容量と解釈する人もいるでしょう。
もっと誰でもわかりやすい言葉を使った方が良いですね。
「重複」表示についてですが、
ちょっと書いていることが良くわかりません。
重複は、単に予約の時間帯が重なっているかどうかだけのことでしょう。
単一の予約では無く、毎日や毎週、曜日指定等の複数日に亘って予約がある場合は、番組情報が
取得できる範囲で、その全てについて他の予約の時間帯と重なりがあれば、「重複」表示
されます(重複がチューナー数より多い場合)。
別に笑ってしまうような事例ではありません。
スレ主さんのケースは、実際の具体的な予約の内容が書かれていないのではっきりとしたことは
わかりませんが、おそらく他の方が書かれている様に録画モードの「重複」の可能性が高そうですね。
また「重複」表示については過去の以下のスレの様なケースのものもあります。
これはある特定な条件がある場合ですが...。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000013807/SortID=9627607/
この時のスレ主はバグだと言っていますが、実際はバグではありません。
この機種の3番組まで同時録画できる場合と2番組までの同時録画と異なりますが、
「重複」表示の意味については変わらないでしょう。
>スレ主さん
価格com の口コミでは、以下のルール、マナーがあります。
・質問する前に、まずできる範囲で調べてみましょう。
・製品に関して分からないことがあったりトラブルが発生した場合でも、メーカーのホームページや
製品の説明書を見れば解決することがよくありますので、掲示板で質問する前に確認してみてください。
http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#8
今後書き込みをする際は、ルール&マナー集に書かれている事に気をつけましょう。
書込番号:13301709
説明書をよく読むという回答が多いですね。
すいません。
私は機械音痴ではないので、説明書を読むって事がないのです。
まぁ好きではない。
さて、今回はデフォルトの状態の「VR」モードで予約していた事が原因です。
今回、残念なのはモードによって同時録画が出来ない事です。
そして、モードによっては同時録画出来ません。と簡潔に記載されていない。
「!」マークが出たので説明書を確認した所、重複しているのでご確認下さいとの事。
どこを確認するのか分からなかったのです。
よく見ると、46ページに書いてありますね。
子供やお年寄りに優しくはない。説明書を読まないとダメってこと。
エラーメッセージで出せないのですかね。
同時録画出来ません。モードをご確認下さいとか。
読む気になれない説明書がなくなる時代が来ますように。
今回は私のいたらない所で皆さんにご迷惑をお掛けしました。
書込番号:13302431
>まだ取説はよく読んでいませんが
では、質問時にウソを言ったってことですね。
実際には全く読んでいないのに、「よく読んでいません」と
多少は読んだと思われる言い方を故意にしたって事なんですね。
機械音痴じゃないから、マニュアルを読む必要がないとは
勘違いしすぎだと思いますよ。
ルール&マナー集には、こう書かれています。
メーカーのホームページや製品の説明書を見れば解決することがよくありますので、
そんな事言ってると、またどこかで躓くでしょうね┐(´д`)┌
書込番号:13302477
あれ?デフォルトはDRじゃないんですか?
VRモードがデフォルトなんて、BDレコではにわかに信じがたいんですけど・・・
書込番号:13302769
まぁ一般的に「取扱説明書」って物は多少なりとも厚みもあって、
大概、自分の目的にたどり着くまで時間がかかります。
正直、興味を惹く読み物ではありませんね。それは同意します。
それでいてもスレ主さんの、
「私は説明書を読みませんが、分からないので教えてください」
と言うスタンスが最近は普通なんですかね。
違和感と疑問を感じるのは私だけなのでしょうか?
書込番号:13303200
自分は判らない事はどんどん聞くべきだと思っているのですが、
最低限調べられる範囲で調べてから質問しましょう。
書込番号:13303248
教えて君の思考では、それが正しいスタンスなのでしょう(笑)
書込番号:13303457
マニュアルを読む読まないは自由だと思いますが…
マニュアルも読めないのに「私は機械音痴ではない」って…(苦笑)
書込番号:13303624
最初から機械に強い人は居ません。
特別に専門教育を受ける人。
仕事上必要でスキルアップして行く人。
こういう人は周りから「機械に強い人」と認識されるでしょう。
でも分野が違ったら「機械に強い人」とは見られない事も多いでしょう。
そんな中、ここに書き込まれている常連さん達の様に、レコやテレビやオーディオに詳しい方々が
いらっしゃいます。
皆さん全てが専門教育を受けたり、仕事として知識を身につけて来たのでしょうか?
私は違うと思います。
皆さんも最初は良くわからず、躓いては取説を読み、用語を調べ理解し、自分で実践検証して、
色々な原理原則や、常識、問題の解決方法を得る手段を学ばれて今日に至っているのではない
でしょうか?
多分皆さん自分が「機械に強い」などという自覚はほとんど無いでしょう。
ことレコーダーに関しては、
・初めてのメーカーや、新機能についてはなるべく事前に情報に触れて理解を深める。
・実機は、設定項目からサブメニューなど、極力いじり倒して実践してみる。
・最初から取説を隅々まで読む必要は無いが、わからない時は素直に取説に目を通す。
・価格コムのクチコミについて言えば、同メーカー機種の過去スレが参考になるので必要なだけ
目を通す。
こんな事を繰り返しているだけで、操作に対しての直感が磨かれたり、取説のどのあたりをみればいいかわかってきたり、知らない間にスキルアップしています。
「機械に強い人」は、自己アピールしなくても周りが見ればわかりますよ。
書込番号:13305334
nehさんは、完全に勘違いをしていらっしゃるようですが、
そもそも、私は御指摘のような話をしていません。
勝手に関係ない話を作られるのは大変に迷惑ですので
もう一度よく読んだ上で、お答えをいただけるようにお願いいたします。
書込番号:13310512
>まぁ好きではない。
むふふ、こういうのって、なにおんちというのかしら。
書込番号:13310698
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
