DIGA DMR-BZT600
スカパー!HD対応チューナーを同時に使用することで最大4番組の同時録画を実現したブルーレイレコーダー(500GB/3波デジタルチューナー×3)
このページのスレッド一覧(全311スレッド)![]()
| 22 | 10 | 2011年7月11日 22:42 | |
| 3 | 6 | 2011年7月11日 16:54 | |
| 9 | 12 | 2011年7月9日 22:54 | |
| 12 | 12 | 2011年7月8日 21:24 | |
| 0 | 5 | 2011年7月7日 23:16 | |
| 2 | 9 | 2011年7月6日 11:32 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT600
このたび、BZT600を購入しました。しかしHDMIケーブルが付属されていないので、
HDMIケーブルを購入しようと思っています。
TV(REGZAの47Z9000)とつなぎたいのですが、
コストパフォーマンスに優れた、安くかつスピードなどの品質や形状が、
Z9000とBZT600の接続に相応なHDMIケーブルを教えていただけないでしょうか?
http://kakaku.com/item/K0000074561/
こちらに同製品の金額が書いてありました。
3000円とありますが、やはり3000円は必要ですか?
たとえば、
http://kakaku.com/item/K0000074030/
これでしたら、480円ですが、これは対応していませんか?
書込番号:13216321
品質は確かに製造工程などで決まってしまいそうですが、
スピードや新しい規格などは、機器ごとに内蔵の、
半導体の力で上げていっている部分が多いと思います。
HDMIケーブルの品質は、製造国問わず、
昔に比べてずいぶん良くなっていると思います。
お急ぎでしたら、家電量販店など、
お急ぎでない場合は、
楽天、Yahooショッピング、Amazonなど通販で、
とりあえず、あった規格の安いのをお試しで買ってみてはいかがでしょうか?
どんな物でも、おそらく大丈夫だと思いますよ。
初期不良時のアフターサービスなども、
購入検討する際にはお気をつけください。
書込番号:13216365
HDMIケーブルはAmazonで販売している2mで、〜1000円程度の物でじゅうぶんですよ。
3D及びARC対応のTV、アンプ、プレーヤーの接続はすべて1000円程度のHDMIケーブルですが、問題なく使用できています。
以前に5000円程度のケーブルも使用したことがありますが、特に画質等に差は感じられませんね。
書込番号:13216376
このクラスで十分だと思います。安物HDMIケーブルはノイズが漏れてアンテナ線に
侵入してデジタル放送受信に影響するケースもあるためおススメしません。
http://kakaku.com/item/K0000074587/
このケーブルと5000円のHDMIケーブルでブラインドテストを行なっても、特性は
違うかもしれませんが、実使用上違いはほとんどみられないと思います。
書込番号:13216470
安くても何一つ問題ないですから、ヤフオクで3D対応ハイスピード(長さは各種)を購入されて下さい。
全て1000円未満です。
高くなっているカラクリを教えてくれます。
書込番号:13216574
当方はオークションで600円くらい+メール便送料で入手しました。
メーカー品ではありませんが評価が18,000くらいついていますので間違いない商品と思います。
ビエラリンクも問題なくできるようです。
仕様
HDMI HIGH SPEED with ETHERNET(ver1.4)規格 認証済み
各社リンク対応
VIERA(ビエラ)リンク/AQUOS(アクオス)ファミリンク
BRAVIA(ブラビア)リンク/WOOO(ウー)リンク/REGZA(レグザ)リンク など
24金メッキプラグ採用 3重シールド
参考まで。
書込番号:13216599
am3125yyさん
HDMI はデジタルデータを伝送するものなので、ある一定以上の品質であればデジタルデータを問題なく伝送できます。(というか、HDMI とかデジタル映像とかに限らず、一般にデジタルデータというのはそういうものです)
なので、デジタルデータの伝送という観点から見ると、基本的には安いものであってもそれなりの品質を備えていれば、高級品との差はありません。
ただし、ノイズが多い環境で使うとか、端子の劣化やケーブルの経年変化等で差が出てくる可能性は絶対ないとは言えないとは思いますが。(デジタルデータの元となる電圧や電流が基準値を下回る/上回ることが出てくるかもしれないという意味です)
あと、HDMI ケーブルに「HDMI 1.3 対応」とか「HDMI 1.4 対応」等と書いてあることがありますが、ケーブルそのものは HDMI 規格による違いはなく、十分な品質があれば HDMI 1.1 としか書いてないケーブルであっても HDMI 1.4 の機能 (信号) を伝送することはできます。(Wikipedia の受け売りですが)
書込番号:13216978
たくさんのお返事をありがとうございました。
安い物でもよさそうなので、下記の製品(送料込み385円)
http://item.rakuten.co.jp/hanwha/uma-hdmi15mail/
を試してみます。
もし不具合など合ったら、また書き込みます。
書込番号:13217885
この安いケーブルで全然問題なく利用できました。かなりきれいな画質で驚いています。
書込番号:13243203
AT700の方の質問とのマルチポストですね。
書き込みする前にルール&マナーを読みましょう。
http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#12
AT700の方に返信します。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13240934/
書込番号:13241018
マルチ掲載でなく、機種ごとにより違うと思うので、別の質問として質問しております。よろしくお願いいたします。
書込番号:13241022
>スカパーHDとi.LINKのダブル録画は無理ですか??
これは出来ません。
書込番号:13241181
>これは出来ません。
BZT600では出来るし当然BWT500も出来ます
(上記取説参照)
あとBW690の取説操作編P43にも
出来る旨書かれてます
書込番号:13241202
失礼しました。持っていても使っていないもので...
書込番号:13241699
以前価格.comで皆さまにアドバイスをいただき、
ディーガDMR-BZ600とRECBOXを購入しました。
今までモデムとPCを接続するのみの環境でしたが、
RECBOXからDMR-BZ600にダビングするにはPCを
使わないといけないようで、今回初めてPC以外の
機器をネットワークで繋ぐという作業を行います。
そこで教えていただきたいのですが、
@添付の接続(現在)を接続(新規)に換えれば
REGZA(Z7000)外付HDD→RECBOX→PC操作→DMR-BZ600
という様に、データをダビングする事が出来るのでしょうか?
A接続(新規)が間違えであれば正しい繋ぎ方を教えて下さい。
BまだルーターとモデムとLANケーブルを準備していないのですが、
ルーター:I-Oデータ ETX-R
モデム:バッファローLSW3-GT-5EP
LANケーブル:100均で購入予定
で、問題はありませんでしょうか?
C設定の順番として、まずすべての機器とLANケーブルを
繋げた後に、PCの設定から始めようと思いますが、
その後の設定の順番の決まりはありますか?
以上
本当に初心者の質問で申し訳ありません。
ご教授いただければ助かります。
すみません
先ほど書き込みをした未風ですが、
レコーダーの型番を間違えておりました。
誤:DMR-BZ600
正:DMR-BZT600
添付ファイルの修正は割愛させていただきます。
ぜひご指導下さい。
書込番号:13224658
はい。可能です。
間違いはないです。
設置場所によっては、HUBはルータについているポートでも構わないのですが、ルータのHUBってあまり良い物がついていないので、これでいいと思います。
ルーター:I-Oデータ ETX-R
LANケーブル:100均で購入予定
で、問題はありませんでしょうか?
取りあえず、モデムではなくHUB(ハブ)ね。(笑)
私はLANケーブルは100均の物は使ったことないので、大丈夫なのかは保証できません。^^;
まあ、PCの設定はルータの設定と言うことになりますね。
ここで、インターネットの接続設定は後回しでもいいんですけど、それでは不便なので、それを行って接続可能になってれば、もうPCの設定は終わっているようなもんです。
順番としては、ディーガ→RECBOX→レグザの順がいいような気がします。
レグザとRECBOXについては、レグザからRECBOXが見えなければいけないので、設置後にRECBOXをまた触ることになるかも知れませんが。ディーガは設定さえ間違えていなければ、RECBOXからもレグザからも簡単に認識できると思うので。
まあ、分からなくなったら、また聞いて下さい。
書込番号:13224719
「設定画面」自体はREGZA側からでも開けそうですが…
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s16173.htm
ちなみにぼくはPCのネットを使うのに
100均のLANケーブルを使ってるから
特に問題ないのでは?
書込番号:13224727
私が使ってるのも殆どが100均の物ですが、全く問題ありませんよ(笑)
書込番号:13224940
さっそくありがとうございます。
★イモラさま
いつも詳しい説明ありがとうございます。
モデムとハブ間違えて書いてました、お恥ずかしい(汗汗)
現在レグザとRECBOXを直接LANケーブルで接続しているのですが、
ハブを通して再接続した場合は新たに設定のし直しが必要になりますか?
レグザ外付HDDからRECBOXへのムーブは出来ている状態です。
と、これはレグザかRECBOXのクチコミに書きこんだ方が
良いかもしれませんね。
まずはルーターの設定ですね。
やってみます。
万年睡眠不足王子さま
情報ありがとうございます。
上記にも書きましたが、再設定が必要なのか
ハブを通して繋げてみてやってみます。
のら猫ギンさま
どこかのクチコミで、のら猫ギンさまが100均のLANケーブルの事を
書いていた気がしたので参考にさせていただきました。
週末に周辺機器をそろえて接続してみます。
きっと壁に当たってしまうと思いますので、
その際はまたご教授下さい。
書込番号:13225055
これは微妙です。ハブじゃなくて、ルータが絡んでくるんですよ。
ルータの方から自動的にIPアドレスが割り振られるので。
ちょっと、難しい話になりますが、LAN上では、人間が分かりやすいように、このIPアドレスと言うので管理するのですが、もっと機械に近いレベルでは、MACアドレスと言うのが使われています。
実は、レグザとRECBOXをつないだら、お互いに既にお互いのMACアドレスを記憶してしまっているのです。だから、お互いのIPアドレスが変わっても同一ネットワーク上にいるはずなので、認識できてしまう可能性があります。
って、めちゃくちゃ難しい話なので、あまり気にしないで、なるようになるということで、最後は動けばいいやと思っておいてください。(笑)
>良いかもしれませんね。
いや、こちらでいいと思いますよ。
また、移動したら状況を説明するのも大変ですし。
私以外にも知識の豊富な方が沢山いますので大丈夫ですよ。
書込番号:13225197
★イモラさま
すみません、用語を調べたりしたのですが、
ちょっと話が難しくて。。。
でも、何を購入すれば良いかも分かりましたし、
とにかく繋げてみます!!
またこちらにお世話になりますので、
書込番号:13225430
未風さん
すでにいろいろな方から回答がありますが、補足的にいくつか書かせてください。(かなり長くなってしまいました。すみません)
まず、ルータの ETX-R そのものは動作し始めてしまえば安定して動作するので問題はないですが、実は発売が少し古く、その後モデルチェンジしていないので (その分安定しているとも言える)、中に入っている説明書に Windows 7 のことが書いてありません。
もっと問題なのは、中に入っている初期設定のためのパソコンで動かす添付 CD のソフトが Windows 7 では正常動作しません。
でも、添付 CD のソフトを使わなくても、以下のサポートサイトに書いてある手順で設定すれば OK です。(というか、Windows 7 PC の場合は、中の説明書や添付 CD は無視して、以下のサイトの説明を読んでください)
http://www.iodata.jp/lib/manual/etx-r/top.htm
まずは、上記のページの「ここをクリックし、セットアップ開始」をクリックして、設定してみてください。
また、すでに PC でインターネット接続をされているようですが、プロバイダ (BBIQ かな ?) への接続の際に、PC に何かソフトをインストールして毎回接続処理をしているのであれば、それと同じ事を ETX-R でできるように ETX-R での設定変更が必要です。(一般に PPPoE 接続という処理になります)
これまで PC で PPPoE を使って接続している場合、それについては、上記設定手順の「2インターネットに接続する」の「インターネットにつながらなかった場合は、下の手順2に進みます」が該当するかと思います。
このあたり、慣れていないとわかりにくいかもしれませんが、自分でやってみて分からなければプロバイダのサポートに聞いてみてください。
なお、ETX-R で PPPoE 接続設定をした後は、PC の方の接続ソフトは使わないで、PC も IP アドレス自動取得で LAN 接続する設定で利用するようにしてください。(これまでも PPPoE を使っていなくて、IP アドレス自動取得設定でインターネット接続をしていたのなら、そのままで OK です)
ちなみに、以上の話は REGZA や DIGA, RECBOX を相互に接続するための設定の前段階 (ルータをまず設定する) ということなのですが、ルータ設定を最初にやっておく方が、以後の設定や確認が楽になるので、まずはルータ設定を最初にやってください。(で、おそらくは慣れていないとそれが一番大変だと思います)
で、それができてしまえば、他の機器 (REGZA, DIGA, RECBOX) はそのまま LAN ケーブルで HUB 経由でルータに接続して、念のために各機器の電源を一旦切って、コンセントを抜いてから再度電源を入れなおせば、ネットワークの基本設定はそれで OK です。(電源切り/入れをしなおさなくても、LAN ケーブルを接続・つなぎ換えするだけでよいかもしれませんが、念のためです)
ただし、これまでに各機器のネットワーク設定 (IP アドレス等) を何か変更したことがあるのであれば、「DHCP を使う」とか「アドレスを自動取得する」といった設定に戻してください。
あ、それと、もしかして今は RECBOX を Z7000 の LAN HDD 用端子に接続しているかもしれませんが、Z7000 と HUB の接続は汎用 LAN 端子を使うようにしてくださいね。
なお、基本ネットワーク設定ができた後は、レグザリンクダビングや DIGA へのダビングができるように、各機器のダビングのための設定をする必要がありますが、ダビングに関して REGZA TV と RECBOX はネットワーク接続ができていればそのままできると思いますから、あとは DIGA でのダビング受信設定だけになるでしょう。(REGZA TV -> RECBOX のダビングをするだけなら、RECBOX を REGZA TV に LAN HDD 登録して録画できるようにする必要はありません。すでにその設定をされているのであれば、特に変更しなくてもよいですが)
ルータ以外の各機器の設定等については特に順番などはないですが、ネットワーク設定が正しくできているかどうかについての確認方法として一番簡単なのは、REGZA TV のリモコンの「レグザリンク」ボタンを押して、「映像を見る/機器選択」を選んだ時に、RECBOX と DIGA の両方が LAN-S 機器とて見えているかどうかを確認することです。
DIGA はおそらく HDMI 機器としても見えていると思いますが (また、LAN HDD 登録してあれば RECBOX も LAN 1 として見えていると思いますが)、それらとは別に LAN-S として RECBOX と DIGA が見えていれば、ネットワーク設定は正しくてアクセスできる状態になっています。
ただし、LAN-S 機器は REGZA TV の電源を入れてからネットワーク上を探して、見つかったら順次表示しますので、表示されるまでに数十秒から 1 分くらいかかるかもしれません。
ちなみに、おそらくは Windows PC も LAN-S として一覧に出てくると思います。
書込番号:13225501
shigeorgさま
とても丁寧にご説明いただきありがとうございました。
早速セットアップアニュアルを印刷しました。
shigeorgさまの回答も印刷しましたので熟読致します。
まだ機器がそろっていないため手探りですが、
ちょっとずつイメージが湧いてきました。
皆さまとても大変な作業を当たり前のようにされていて、
かつ知識が豊富でとても驚いています。
またお世話になりますので宜しくお願いします。
書込番号:13225574
皆さま
本日無事にネットワークに繋げる事が出来ました。
何も分からない私でしたが、皆さまの親切なアドバイスのお陰で
トラブル事なく接続出来ました。
shigeorgさま
LAN-SにREGZAとDIGAが見えた時は感動ものでした。
これからPCを使って色々試してみたいと思っております。
本当にありがとうございました。
書込番号:13232916
未風さん
無事に接続・設定ができてよかったですね。
ETX-R まわりで過去にいろいろはまっていた人がいて、私もそのクチコミでアドバイスをしているうちに Win7 関係の注意点を知ることができました。
また、プロバイダ接続も場合によってはまることがあるので、すんなり接続設定ができたのはよかったと思います。
LAN-S (DTCP-IP サーバ) は、今回の REGZA TV からはあまり利用用途はないかもしれませんが、他の部屋に対応テレビがあったりすればそのテレビやパソコン等から番組を見たりすることができますから、今後活用できていくかもしれないですね。
我が家もテレビは Z7000 でレコーダーは東芝 RD-X9 という構成で、RECBOX を 2 台 (+ 前モデルを 1 台) 使っていて、さらにスカパー!HD チューナーも使っていて RECBOX で録画しています。
で、レコーダーが DVD レコなので BD 焼きはしていなくて、RECBOX などに番組を山ほど入れてあって、テレビやパソコンから見ることができるようにしてあります (スカパー!HD の録画番組は Z7000 では直接は見られませんが、スカパー!HD チューナー経由で見るほか、パソコンソフトで見ています)
ご存知かもしれませんが、RECBOX 購入者は DiXiM Digital TV for I-O Data というパソコン用視聴ソフトを無料でダウンロードして使えますので (ただし、動作するパソコンの条件があります)、それが使えると番組視聴ライフが結構広がります。(RECBOX 上の番組だけでなく、DIGA 上の番組も見られるはずです)
我が家では 15 インチモニタのノート PC にそのソフトを入れて、無線 LAN 環境でおうちの中のどこでも録画番組を見られるようにしてありますが、韓流ドラマ好きの妻がリビングのテレビを占有していても、私はパソコンで自分の録画番組を見ることができています :-)
もちろん、ノート PC なのでトイレに持って入ることもできます (ほとんどやったことはないですが :-)
余談ですが、ノート PC の 15 インチモニターって小さいように思えるかもしれませんが、目の前にあると、リビングの 42 インチ液晶テレビを 1.8m の距離で見るのと変わらないくらいの大きさに見えます。
何にしろ、無事に機器構成が次のステップに進んだわけですから、テレビ番組ライフを思う存分堪能してくださいね :-)
書込番号:13233731
未風さん
パソコンからマジカルファインダー経由でRECBOX操作メニュー画面がブラウザに表示されるともっと感動するのではないかと思います。(私は大感動でした)
書込番号:13234739
価格が6万前後で推移しておりますが、地デジ実施後は価格が急落するとの噂も聞きました。今月中に購入するのであれば、待った方が良いでしょうか?
一週間位なら地デジを我慢できるので待つつもりです。
検討案が以下のようです。
@一週間程我慢してアナログTVを放置して、様子を見てから買う
A地デジチューナーを4千円程で購入し、年内購入を控える
Bバッファロー DVR-1/1.0T を購入して、Blu-rayを諦める
C地デジ前に諦めて買う
柳戸原人さん こんにちは。 TVの例です。
買い替え時期について
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000232994/SortID=13184996/
書込番号:13224752
価格の急落があるか、こればかりは予想できないです。
不確定要素がありますので。
現在、ボーナスシーズンで、価格は高めですが、
7/24のアナログ停止までに販売店が持っている在庫量
以上に売れて品薄となれば、価格は下がりません。
逆に、期待ほど売れずに、在庫が残れば価格は下がります。
結局、在庫の量がどれだけか、と、停波までにどれだけ
売れるかが分からないと予測できないわけです。
それと、7月15日にヤマダが新宿西口、ヨドバシの
すぐ近くに新規店舗をオープンさせて、安売り攻勢を
かけるために、ヨドバシとビックも対抗する、とすると
安売りのために在庫が新宿に集まる、または納期3週間程度の
販売などをすると考えると、都心以外では、あまり値下がりは
しない方に影響すると思われます。
書込番号:13224771
BRD さんへ
早速のアドバイス有り難うございます。参考になりました。この機種は大衆的に人気が高いので、価格変動の影響が大きいのではと期待しております。
父の日に予算をオーバーしたため、限りなく5万に近い金額で買いたいと思います。52000位なら嬉しいのですが
今月の3週目までは静観が基本なんですね。
書込番号:13224780
紅秋葉 さんへ
>都心以外では、あまり値下がりはしない方に影響すると思われます。
単純に安くなる考えた私が迂闊でした。
そうですか、気が付きませんでした。情報有り難うございます。
ネット通販に的を絞るしか無さそうですね。
地デジチューナーを購入、型落ちになるのを待つという可能性も高まってきたようですね。
書込番号:13224798
7/24以降に地アナを録画できなくなって、あわてて買いに来る客のために、価格を高めの設定にするかもね。
書込番号:13224853
茶風呂Jr. さんへ
まさに!想定外! そうかもしれません(T^T)…(´・ω・`)ショボーン
回答有り難うございます。下がるとは限らんですよね
書込番号:13224914
同じように我慢して安くなるのを待つ人が昨今多そうですので、
7月24日を過ぎたからって「期待するほどの急落」はしないでしょう。
地デジチューナー代わりならAでいいですしね。
書込番号:13224964
7月24日の12時になって、アナログ放送が見られなくなってから、家電量販店に駆け込む客が
出そうですが、25日以降は少しずつ客足が減っていくでしょう。
25日以降はTVの無い状態に我慢が出来なくなっての客が多少出ても、
客が減るので、価格競争が再開されるでしょう。
書込番号:13225195
デジタル貧者 さんへ
回答有り難うございます。残念ですねえ。安い時に買えば良かったと今後悔とは予想外です。
そうなりそうですね。年内はあきらめましょうか、新型は9月でしょうか?この機種が2月だから8月にならないかなぁ
丘珠 さんへ
>25日以降はTVの無い状態に我慢が出来なくなっての客が多少出ても、客が減るので、価格競争が再開されるでしょう。
回答有り難うございます。
ホンマっでかぁ〜(^_^)b o(^-^)oワクワク 皆様の発言に一喜一憂しております。そもそも地デジ自体が陰謀だし、0円携帯無くしても意味なかったし、国には騙されっぱなしデス(T^T)
書込番号:13226108
その前の機種は8月下旬には店頭に並んでいましたよ。
書込番号:13228072
この機種も寿命が短く、新型にシフトしそうですね。価格ダウンは期待できそうになさそうです。
皆さん情報回答有り難うございます。
書込番号:13230090
デジタル貧者様へ
情報有り難うございます。
やはり、地デジチューナーでこの機種の次機種を待つ事となりそうですね。
書込番号:13230103
スカパーe2のチャンネルを12個 リモコンに記憶させましたが13個以降も記憶できるみたいなのですが この13個以降に記憶させたチャンネルの1発選局ってリモコンで どうやってできるのでしょうか?リモコンのボタンは12個までしかないもので
ガジュマルダンテさん こんにちは
チャンネル選局の方法は
1〜12ボタン(蓋の中)、チャンネル+−ボタン(取説操作編P21)
番組表から、3ケタチャンネル番号入力、「お好みチャンネル」(取説操作編P22)だけでしょうから、
ご希望のPo13以降の1発選局は残念ながら無理ではないでしょうか。
書込番号:13210017
大抵のリモコンは12個しかチャンネルボタンがないので、12局しか一発選局はできません。
残念ですが、13局目以降の一発選局は物理的に不可能です!!
書込番号:13211510
学習リモコンを購入して、2系統で異なる局をインプットさせておけば良いのでは?
将来的にBS局が増えた時も同様に振り分ければ良いと思います。
書込番号:13211614
CDラジカセみたいに1発とまではいかなくても3回ぐらいで できるのかなと思いました なんで13以上も設定できるのか不思議ですね
書込番号:13211617
10日ほど前に購入しました。
その節はご回答ありがとうございました。
また疑問点が出てきましたので、教えてください。
前にも書いたのですが、うちにテレビが1台しかないので、
DVD−RWにダビングして、PCの外付けレコーダーで見ています。
が、ブルーレイ対応でないので、RWかRAMにダビングするしかないのですが、
その場合1倍速のダビングしかできなくて、不便ですが、それは諦めています。
本体の録画モードはHLです。ブルーレイで保存したいので、XPやSP等は使いません。
ですが、この場合、ダビング中に、録画した他の番組を見ることはできるのでしょうか。
取説を読みましたが、この点についての説明は見つけられませんでした。
見落としているのかもしれませんが、どうしてもわかりません。
メーカーさんに電話で聞けばいいのでしょうが、もう何回もいろんな疑問で
電話しているので、お邪魔な気もしますし、恥ずかしいです。
お時間のあるときにでも、ご回答いただけましたら助かります。
>DVD−RWにダビングして、PCの外付けレコーダーで見ています。が、ブルーレイ対応
でないので、RWかRAMにダビングするしかないのですが、その場合1倍速のダビングしか
できなくて、不便ですが、それは諦めています。本体の録画モードはHLです。ブルーレイで
保存したいので、XPやSP等は使いません。ですが、この場合、ダビング中に、録画した他
の番組を見ることはできるのでしょうか。取説を読みましたが、この点についての説明は
見つけられませんでした。
パナならDVDでもRAM(R)ならVR/AVCでも高速ムーブは可能のはずだが?。
書込番号:13166092
メーカーの担当者は一人ではないのだし、質問を受けることによって使いやすさや取り説の分かりやすさの改善に繋がるのです。ここに書き込んだところで限界はあるし、嫌がられることは絶対にありません(海外のろくでもないメーカーやブランドは別にして)。
書込番号:13166174
急ぎで見るのでなければあきらめずに・・・こんな方法をお試しあれ
あらかじめHDD内コピーを作成しておいて
そのコピーした動画を電源を切ったら変換設定で変換しておきます
ダビングするときにはそれをダビングするとDVD-RW(4倍速)なら5分程度で
ダビング完了します
書込番号:13166355
mapleapple99さん こんにちは
>1倍速ダビング中の再生について
可能だと思います。取説操作編P144に「1倍速でダビング中」に「HDDの再生」は○となってます。
なお、「高速でダビング中(ファイナライズあり)」の場合、「HDDの再生」は×となっているので、ご留意下さい。
書込番号:13166394
一番簡単なのは、録画するときに、XPかSPの録画とDRの録画と2つ同時に録画すればいいです。
XPかSPであれば、DVDには高速ダビング可能ですので。
で、DRの方はモード変換を使ってHLに変換すれば、電源OFFの間に変換されます。
これが一番効率的なような気がしますが。
一応、1倍速ダビング中でもHDD内の番組は再生可能だとマニュアルには載っているのですが、やったことはありません。
書込番号:13166397
まったく別の視点からですが、PCのスペックが問題ないなら、DiximDigitalTVやsoftDMAなどの
DLNA(DTCP-IP対応)ソフトでLAN経由で見ることを視野に入れてはいかがでしょう。
可能であれば、いちいちDVDに焼く必要はなく録画さえ終わっていればPC視聴が可能です。
書込番号:13166451
すでに「むらのくま」さんからレスがあるけど
ファイナライズを含むダビングでなければ普通に出来ます
ぼくはBW690ですが普通に出来てます
ダビングが始まったら決定ボタンを押します
そのあとに「録画一覧」で見たい番組を選ぶんですが
ダビング中の番組がコピワンである場合
その番組は表示されないので注意してください
書込番号:13166495
お礼が遅くなって申し訳ありません。
いただいた回答と取説を何度も読んで、やっと理解できたことが多々ありました。
やっぱりちゃんと取説読まないとだめですね。
でも、知りたいことがどこに書いてあるかなかなか見つけられなくて、時間かかりました。
やっぱりRDは最高で最強さん、
RAMはもう持ってないんです。いま残ってるのはRWだけなんです。
パソで見るためだけにRAM買うのも、RWがあるのでもったいないですし。
いまあるRWを使い切ったら、RAM買います。
電産さん、
そういう考え方もあるんですね。
取説読んでもわからないというか、どこに知りたいことが書いてあるかみつけられないので、
何度も電話で聞いて、申し訳なくて。
パナソニックのサービスセンターの方がみなさん丁寧に教えてくださるので、
よけいにこんなことでいちいち電話するなんて、と思いましたが、
そうおっしゃっていただけて、ほっとしました。
新規一点さん、
「HDD内コピー」がわからなくて、取説で探しました。
全然思っていたのと違うところに書いてありました。
私の探し方がよっぽと悪いんだなと実感しました。
よく見たら、そこにあって当然でした。
いまのところ急ぎで、というか、録画してすぐに見たいものばかりなので、
試してはいませんが、連ドラを一気にまとめて見る時には便利ですね。
一応HDD内コピーはしてみました。
前の機械にはなかった機能がいっぱいあって、便利だし楽しいですが、
使う側も勉強することがたくさんありますね。
むらのくまさん、
ご指摘のとおりファイナライズありにしてました。
オプション選択がいまいちわからなくて、前はしないだったから、
今度はするにしてみよう程度に思ってしてました。
取説も読みました。こんなとこに、とやっぱり思ってしまいました。
こんなに取説読んだのは初めてです。
次からはちゃんとダビング中も見れるように、ファイナライズしないにしました。
★イモラさん、
ひとつの番組を二つのモードで録画できるとは知りませんでした。
前の機種ではデジアナどっちも録りで、同じ番組を録画はできなかったので。
まだ試していませんが、毎週予約でHLに設定してあるので、
変更するのを忘れてしまっているのと、電源切って変換されるよりも早く見たいのが多いので、
いつ見てもいい映画とかのときに試してみます。
hiro3465さん、
パソは6〜7年前のノートなので、スペックに問題がある可能性が大きいです。
フラッシュプレーヤーが使えないんです。
あと、LAN経由は、ディーガはつないでないので、ムリだと思います。
パソコン買い換えたいんですが、知り合いの形見でいただいたものなので、
動く間は使いたいので、当分はこのままです。
万年睡眠不足王子さん、
いつもありがとうございます。
ファイナライズしてました。
あんまり考えないで選択ボタン押してみて、その後に困ったことになることが多いです。
これからはよけいなことはしないでおこうと思いました。
コピワンはケーブルテレビの番組ですよね。
ケーブルはいまのところ見てないのでだいじょうぶだと思います。
阪神の試合以外ではほんと見てないので(笑)
いつもいつもこちらにはお世話になっています。
またなにか疑問がありましたら、よろしくお願いいたします。
書込番号:13219792
DIGAのLANってDIGAの機能を100%発揮させるにはかなり重要なものなので、DLNAは別にして
繋げられるならつなげたほうが便利ですよ。
アクトビラやyoutubeは見なければなくてもいいですが、dimoraの自動録画や検索、PCや携帯からの予約は便利です。
書込番号:13220633
ブルーレイ・DVDレコーダー
