DIGA DMR-BZT600
スカパー!HD対応チューナーを同時に使用することで最大4番組の同時録画を実現したブルーレイレコーダー(500GB/3波デジタルチューナー×3)
このページのスレッド一覧(全311スレッド)![]()
| 10 | 10 | 2011年4月25日 22:40 | |
| 87 | 5 | 2011年4月24日 16:39 | |
| 1 | 7 | 2011年4月24日 15:12 | |
| 23 | 6 | 2011年4月21日 22:27 | |
| 7 | 4 | 2011年4月18日 21:03 | |
| 5 | 2 | 2011年4月17日 19:46 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT600
BD新参者です〜よろしくご回答お願い致します。ゴルフ・プロ野球・大相撲等の途中から録画したい時は時間を設定して録画予約ができますか? また始まって見ている番組をフタ内の録画ボタンで録画したら、朝までOffにならず録画されました(>_<) 録画している番組が終了すればOffになるとばかり思っていましたが!!録画ボタンで録画をすればノンストップでしょうかww?! 説明書あらまし読みましたが…バカみたいなQで申し訳ありません。
ささっと番組表を押して該当する番組にたどり着いたら赤ボタン。
これで悩みは解消されますよん。
書込番号:12934874
『番組表』を開いて、録画したい番組上で赤ボタンを押せばその番組だけが
録画されますよ。
録画中の番組を途中でやめたい時は、番組視聴の状態で『停止』ボタンを押します。
>時間を設定して録画予約ができますか?
下記の操作で出来ますよ。
番組表→(時間指定録画したい番組上で)決定→番組表へ→詳細設定→
時間指定予約へ→時間指定予約への確認を『はい』で決定→
開始時間と終了時間を変更→予約を登録する
予約が終わったら念のため『予約確認』をしておいた方が良いです。
また、時間指定にすると放送時間延長の場合、番組追従をしなくなるので
あらかじめ終了時間を長めにしておいた方が良いと思います。
書込番号:12934886
自分はBZT900ですが、時間指定の録画は予約確認のボタンから、、緑のボタンの新規予約でできると思います。
番組途中からの録画は、番組表を出して予約の場合と同じようにすれば、かんたんだと思います。
自分は取説をあまり見ないので、もっと便利な方法があれば、さらにアドバイスをお願いいたします。
書込番号:12934894
録画方法は、メーカーにより異なる事が多いですが、パナやソニー(たぶんシャープ以外)は、番組表からの予約録画が標準です。
放送中の番組なら、すぐに録画を開始します。
ちなみにシャープは、放送開始3分前から予約が出来ない仕様ですので、録画ボタンしか録画が出来ません。
番組情報は、反映されるようです。
書込番号:12934906
Onwardさん こんにちは
取説操作編P25の方法で録画していますので、
停止ボタンを押すまで録画が続きます。
ちなみに、
すでに始まっている番組を、
その時点から、番組終了時点まで、録画したい場合は、
皆さんからレスありますように
「番組表」→当該番組欄へ移動→「赤」ボタン
の操作でOKだと思います。
書込番号:12935120
博多んもんさん
>時間を設定して録画予約ができますか?
これって多分
クイックタイマー録画(例えば30分後に終了)のことだと思いますよ?
(注意:番組の「途中から」録画したいとすれば…)
で本題ですが
この機種では出来ません
ぼくの持っているBW730では
本体に録画ボタンがあったので出来たんですが
BWx80系からは本体に録画ボタンがなくなりました
よってクイックタイマー録画は出来なくなりました
書込番号:12935145
万年睡眠不足王子さん
>>時間を設定して録画予約ができますか?
>これって多分
んん?私何か勘違いしてますか?
私はてっきり野球や大相撲の序盤は録画せず、中盤以降だけを録画したいのかと思ってました。
まあ、これだけレスがあれば主さんのやりたい事も出来るでしょう!(笑)
書込番号:12936435
って事だから途中から録画したいって事だと思いますが
前半は要らなくても普通に番組表から全部録画するって予約方法が
簡単で追従するし良いです
要らない前半は飛ばすか削除すれば済みます
書込番号:12936530
>簡単で追従するし良いです
それもそうですよね。
普通に全部録画して、いらない部分は『スキップ・早送り・30秒送り』でどんどん進めれば良い事ですよねw
自動でチャプターも打ってあるから、スキップで飛ばせば前半なんてすぐ終わりますもんね。
書込番号:12936572
こんばんは。様々な良いご返答を頂き皆さんまことにありがとう御座いました^-^ お蔭様でこれでBDレコーディング部門へ入門できそうです。私も切磋琢磨してBDに慣行したいと切に思います・・・拝
書込番号:12937463
現在SONYでルームリンクしていますが、パナの3チューナーは魅力的であり、購入を検討してます、テレビはSONY KDL-32EX300ですがメーカー違いでも使用できますが?わかる方いましたら教えて下さい。
19点
出来はしますが
パナは2番組同時録画中は配信(DLNA視聴)できない仕様なので
おそらくこの機種も例外に漏れずってカンジだとは思います
書込番号:12907715
12点
お部屋ジャンプリンクというのは汎用のDLNA機能の拡張なのでTVにDLNA機能があれば基本的に視聴できます。
>KDL-32EX300
上記はDLNA対応(ソニーではルームリンクの呼称)なので視聴は可能です。
各社の拡張機能で同メーカー同士でないと出来ない機能もありますが、基本的視聴は問題ないです。
書込番号:12907972
17点
早速の回答ありがとうございます。良くわかりました。でもパナはおっかけ転送は使えそうでしたが、2番組同時録画中転送出来ないのでは使えないので購入見送ります。参考になりました。
書込番号:12908302
12点
bechiさん
すでに解決済で、この機種は対象にされないようなのですが、一言だけ補足を。
「お部屋ジャンプリンク」と「お部屋ジャンプリンク 放送転送機能」は似ているように見えますが別物です。
「お部屋ジャンプリンク」は普通の DLNA/DTCP-IP 配信機能なので、基本的には別メーカーのクライアント機器でも再生可能ですが、「お部屋ジャンプリンク 放送転送機能」は DLNA/DTCP-IP をベースにしてはいますが、パナソニックの独自拡張機能のため、パナの対応機種のテレビしか対応していません。
ということで、ソニーのテレビだと普通の DLNA/DTCP-IP 配信 (録画後の配信) は対応しているでしょうが、転送機能は対応していないので使えません。
書込番号:12908365
17点
ソニーのテレビEX300とパナのレコーダーBW970をdlnaでつないでます。
ソニーのテレビ側でパナのレコーダーを見れるのですが、
日付の古い順から表示され、ジャンル分けもされないので
録画の量が多いと、古い日付のタイトルに たどりつくのが大変です。
逆のパターンもやってます。
パナのテレビとソニーのレコーダのdlna。
この場合、ジャンル分け、できてます!
しかも新しい日付順で並んでます!
が、しかし!・・・なんとソニーレコーダーの電源が入っていないと
アクセスできません!
しかもレジューム機能も使えません。
他メーカーどうしだと、なかなか思い通りにはいかないですね。
基本的なことはできるのですが。
書込番号:12932391
書き込みが初めてですが、よろしくお願いします。
質問なのですが、この機種は3番組録画できる機種ですが、
ただ、今家でcatvのセットトップボックスを使用しているため、
3番組録画できない(STBを経由した場合)と聞いたことがあります。
それとも、BS、CSが1番組で、地上デジタルは3番組とれるのでしょうか。
ちなみにSTBはパススルーです。
単純な質問かもしれませんが、よろしくお願いします。
STBからの録画(i.Link経由)が1番組分=1チューナー分の利用となります。
BZT600は3チューナー+LAN録画(スカパー!HD)で4番組録画可能です。
その3チューナーのうち1チューナー分がSTBで利用されることになります。
つまり、BS/CSをSTBから録画するのであれば、これで1番組、あと地デジを2番組とスカパー!HDが可能と言うことになります。
スカパー!HDを利用していなければ、STB+地デジ2番組が同時録画可能と言うことになります。
書込番号:12929918
少し制約がありますが、3番組同時録画できるのですね!
これで購入に踏み切れそうです。
書込番号:12929938
ゴロウマスターさん
★イモラさんの説明に補足させていただきます。
この機種の「3 番組録画」は「内蔵チューナまたは i-link 経由の番組を同時に 3 番組まで録画できる (ただし、i-link 経由は 1 つまで)」というものです。
なので、STB からの i-link 経由録画をしていない時なら、パススルーの地デジを 3 番組録画することができます。
なお、BS/110度CS を 2 番組以上録画したいということなら、別途 BS/CS アンテナを設置して、そこからのアンテナケーブルをこの機器に接続するという方法もあります。
我が家も CATV ですが、地デジはパススルーですが BS/CS 用にパラボラアンテナを立てて、それをレコーダーやテレビに接続しています。(我が家の地域の CATV の方は地デジのみコースというのがあったのでそれに切り替えました (STB を返却しました))
書込番号:12929982
イモラさん、shigeorgさんありがとうございます。
自分が機械音痴なもので(笑)
ちょっと混乱してますが、単純に、CATVの場合は、
衛星放送の複数録画は不可、衛星放送1番組と地上デジタル2番組は可、
地上デジタル3番組も可ということでよいのでしょうか。
書込番号:12930089
そうです。STBを利用していない時は、地デジ3番組同時録画可能です。
ちなみに、念のためSTBの型番は何でしょうか?
i.Link搭載機であることを前提にお話ししているので、非搭載機だと話が違ってきます。
書込番号:12930115
STBはtzdch520です。
Irinkはあるようです。
書込番号:12930949
TZ-DCH520であれば問題なさそうですね。
i.Linkダビング中に1つのチューナー分を利用してしまうと言うことさえ理解されていれば問題ないです。
BS/CSの予約はSTB側からになりますので、ディーガの予約一覧には表示されません。
STBの予約とディーガの予約を合わせて、同じ時間帯に3つの録画を超えないように気を付けてください。
って、滅多にないような気がしますよね。^^;
書込番号:12932098
教えて下さい。レンタルしてきたブルーレイを再生したところ、画面上下に黒帯がでます。
リモコンの画面モードを切り替えても変わらず、テレビ(VT2)の画面モードでも黒帯が消えません。
設定などで、消す方法があれば教えて下さい。
ちなみに、レンタルした2本のうち1本は黒帯がなく再生しました。インセプション(黒帯あり)と第9地区(黒帯なし) です。
ビスタサイズは上下黒帯無し、スコープサイズは上下黒帯有りが普通です。
無理に黒帯を消すと縦横の比率が正確で無くなります。
そのまま見るのが一番ですが。
書込番号:12921458
くろりんく さん、さっそく返信ありがとうございます。
あまり専門用語が詳しくないもので、教えて欲しいのですが、ビスタサイズとスコープサイズというのは、どういったことでしょうか?
書込番号:12921499
こちらを参照
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%BB%E9%9D%A2%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%82%AF%E3%83%88%E6%AF%94
つまりどちらも「本来の」アスペクト比(縦横比)で
それを無理にテレビに合わせようとすると
横長になったり縦長になったりします
たとえるならばミッツ・マングローブさんが
マツコ・デラックスさんになるようなものです
それだと悲しいから
そのまま見るのが「本来の」見方といえます
書込番号:12921547
スコープ・サイズは、2.35:1とか2.4:1なんかで収録されてます。
ビスタサイズは、1.85:1か1.78:1などで収録されてます。
オリジナルの映画のアスペクト比によるんだと思います。
オリジナルと変更されてる場合はパッケージの後ろに注意書きされてる事が有りますが。
書込番号:12921584
詳しくなければ、用語でググれば良いのでは?
書込番号:12921784
みなさん、返信ありがとうございました。勉強になりました。
そのまま気にしないで観ていきます。
書込番号:12922038
今回、ビエラのDT3とBZT600を、ビエラリンクで接続して使っておるんですが
DT3の外付けHDDに録画した動画をRAN経由でBZT600に、移動出来ないんでしょうか
ダビングは出来たんですが、取説を見てるんですがよく解らなくて
ご存知の方がいれば、教えていただけないでしょうか
こんばんは、羅城門の鬼さん
外付けのHDDのデータは、無くなっても良いので9+1の1の部分を使いたかったんですが、無理なようですねコピ10がよく理解できなくて、どうも有難うございました
書込番号:12907809
アスラン・皿さん
> コピ10がよく理解できなくて
簡単に解説させていただきます。
「ダビング10」の基本的な考え方は「10個までのディスクや番組データを作れる」というものです。
ただ「9+1」という書き方がされるのは「9回までは元の番組も残る(コピー)」けど「10回目は移動になる」という運用がされるからです。(でも作成された後の番組は、それが何回目かは関係なく同じものになります)
概念的には以下の図が分かりやすいでしょうか。
http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/db10_faq.html#ans01
上記の図では DVD ディスクに焼くことを前提とした書き方になっていますが、ブルーレイディスク作成や LAN を介したダビングの場合も同様で、LAN の場合は「10 個までの番組データを作れる」というように読み替えるとよいかと思います。(9 回まではコピーとなるけど、10 回目は移動となります)
問題は「レコーダーに録画した時点では番組データはダビング10情報を持っている」のですが、ダビング(コピー等)をしてディスクに焼いたり、LAN でダビングした先の番組はその情報は継続されずに、必ず「コピー不可・ムーブのみ可」という状態になります。
言い換えれば「ダビング10」というのは「コピー不可・ムーブのみ可」という番組を10個作ることができる仕組み、と言えます。(それぞれがディスクに焼かれるのか LAN 経由ダビングなのかは置いておいて)
そのため、「9+1」の「1」の部分を先に使うという考え方はできない、というかありえないのです。
また、仕組み上、ダビング10情報を保持したままのディスク焼きや LAN 経由ムーブというのもできません。
ただし、今回は関係ないですが、東芝テレビや東芝レコーダーのように、複数の USB HDD が同時に使えたり、内蔵 HDD と USB HDD が同時に使えるような場合は、その機器の HDD 間であれば「ダビング10情報」を保持したまま他の HDD に移動させることはできます。(この場合の処理は、ディスクという別メディアに焼いたり、別機器に持っていくのとは違う処理だからです)
書込番号:12908522
shigeorgさん こんばんは
今回適当に、手持ちの外付けHDDに録画したんですが、どんな事でも適当は良くないですね
詳しく説明して頂き、なぜ「9+1」なのかが理解できました、どうも有り難う御座いました。
書込番号:12911192
今 録画した番組の部分消去をやってるのですが、消したい部分は後半のある部分で。
でも 開始点からスタートになって どうやったら後半からスタートできるのですか? 次の区間設定へにしてみようとやってみたのですが、下ボタン押しても作動しません。
消したい部分の後半のある部分の頭まで、スキップor早送りorタイムワープして
開始点に設定して下さい。
いきなり大事な番組でするのではなく、失敗しても良い番組で練習してから行った方が良いですよ。
書込番号:12907150
ブルーレイ・DVDレコーダー
