DIGA DMR-BWT500
スカパー!HD対応チューナーを同時に使用することで最大3番組の同時録画を実現したブルーレイレコーダー(500GB/3波デジタルチューナー×2)
このページのスレッド一覧(全315スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2011年9月28日 11:34 | |
| 3 | 7 | 2011年9月28日 11:53 | |
| 12 | 14 | 2011年9月28日 04:59 | |
| 3 | 6 | 2011年9月26日 19:54 | |
| 2 | 4 | 2011年9月25日 22:30 | |
| 7 | 3 | 2011年9月23日 22:40 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT500
先週購入しまして 初ダビング(デジタル録画からDVD―Rへ)かんたんダビングというので 行った所 他の機種では 見れないモードで録画されてしまいました 確かVRモードなら大丈夫だと思いますが かんたんダビングで 初めからVRモードに固定する事は可能でしょうか? 宜しくお願い致します ちなみにファナライズは しました
ファイナライズしてしまったディスクには再度の書き込みはできませんよ。
基本的にBD化する気がなければ予約録画の段階で録画モードをVR系のモード
指定をしておいた方が簡単ですよ。
只、DVD化だけでなくBD化も考えているならHD画質で録画しないといけない
からHDD内で事前画質を落としたコピー用の番組を作ってやるかその場で実時間
かけてダビングするかのどちらかだと思います。
書込番号:13557216
出来ません
かんたんダビングでは新品のDVD-Rを入れれば
「ハイビジョン画質」か「標準画質」の選択画面が出るはずだから
ここで標準画質を選ぶだけの事です
この部分でどうしても間違えそうなら
買ったDVD-Rは最初に全部VRフォーマットを済ませておけば
間違えることもありません
蛇足ですが
そのDVD-RはDVD-RにしないといけないからDVD-Rにしたんですか?
自己保存ならBDのみでやったほうが良いし
他の機器での再生互換もBDのほうが高いです
不特定多数のDVDプレーヤーでの再生互換なら
DVD-RよりDVD-RWのほうがかなり高いです
DVD-Rだと再生出来ないDVDプレーヤーは沢山あるし
その上画質も汚いです(画質の汚さはDVD-RWも同じ)
書込番号:13557451
録画はDRかH○モードで行い、録画終了後電源切の間にVRにモード変換後
高速ダビングできるので効率がいい。
VRだと画質が低下するだけでなく、
W録できない、変換ダビング中に他の操作が一切出来ない等不便です。
書込番号:13557518
ユニマトリックス様有り難う御座います ダビングしたのをカーナビで 見たかったので カーナビはさすがに BD対応ではないので… とりあえず今後はDVD―RWにしてみます
書込番号:13557598
BWT500を先日、購入しました。BWT510も検討しました。
510も急に安くなり、1万円も違わないので傾き掛けました。
でも、増設HDDは必要ない! TV側に3TBのHDDを付けているので
これ以上、HDDに依存してはいけないと決めました。
余談、これぐらいにして、今回、レコーダを購入したのを契機に今まで使用していた
アンテナケーブルと分波器(アナログ時代の物)を新しい物と交換しようと考えています。
そこで、教えて下さい。
アンテナケーブルも分波器も4CFBで考えていました。現在は3Cです。
店頭でみたら、細い2Cタイプがありました。3重シールド仕様でノイズに強いと書いてありま
した。2Cタイプは細く頼り無いですが、4Cの2重シールドより、3重シールドの方が良いかと
考えました。もし、2Cの方が良いのなら2Cにしようか悩んでいます。
実際、太い4Cか? 細い3重シールドの2Cか?
どちらがノイズ等に強いのでしょうか?
教えて下さい。
アンテナ線を考えると細いケーブルは短い距離なら問題無いけど太い線と比べれば
減衰率が大きいから太い4Cケーブルの方が無難だと思いますよ。
書込番号:13554770
>太い4Cか? 細い3重シールドの2Cか?どちらがノイズ等に強いのでしょうか?
どちらがノイズに強いかなんて回答できませんね。
あまり3重シールドにこだわらない方がいいのでは?
普通に4Cケーブルを使用した方が無難だと思います。
2Cについて記載はありませんが、こちらを参考にしてみてはいかがですか。
http://www.geocities.jp/bokunimowakaru/design-cable.html
書込番号:13554806
ケーブルのことで悩んでいらっしゃるようですが、できれば5CFBが最適だと思います!
書込番号:13555438
>どちらがノイズ等に強いのでしょうか?
>教えて下さい。
正直、どちらとも言えないです。
3重シールドと2重シールドは当然3重シールドの方がノイズには強いでしょうが、
4Cと2Cを比較すると、4Cの方が2重でもシールドの幅が太くインピーダンスが低いので、
4Cの方がノイズには強いはずです。
で、4Cの2重シールドと2Cの3重シールドでは、どちらとも言えないってことになります。
それと、他の方も書かれてますが細いケーブルほど信号が減衰するので、
同一のノイズで比較した場合のSN比(信号とノイズの比率)という意味でも
4Cの方がノイズには有利と言えます。
取り回しに問題なければ太ければ太いほどいいです。
書込番号:13555462
皆様のご意見、ありがとうございました。
やはり、2重、3重シールドには拘らず、4CFBで決めました。
アンテナ端子→分波器(8m)を4CFB
分波器→レコーダの端子(50p)2Cの3重シールド線
レコーダ→TV側端子(1m)を4CFB
上記での接続にする予定にしました。
早速、今週末にでも購入し配線を一新します。
書込番号:13557646
先日、午前は通常に映っていたのですが夕方になり試聴しようとしましたら、
急にE202 受信できません。アンテナの設定や調整を確認してください。
と出てきてしまいました。
風邪なども強く吹いておらず、雨も降っておらず、
配線も全くいじっておりませんでしたので全く原因が分かりません。
急にアンテナレベルが0になってしまったのです。
アンテナも結構頑丈に止めてあるため簡単には動きません。
同じようにな状況になってしまった方、改善方法が分かる方、何か改善方法はないのでしょうか?
受信できていないならアンテナを調整するしかないですよww
書込番号:13552781
情報が少ないです
BSが映る機器が何台かあって
BWT500だけが映らないなら
他のBS機器の事とアンテナ線を各々にどう配線してるか
BSアンテナへの電源供給をどうしてるのか等の情報が必要です
BWT500しかないのなら
アンテナ線の端子部での外れや切れ
電供給設定の確認が必要ですが
やはり別のBS機器で映るかどうかを確認しないと
アンテナのズレがあるかどうかさえ分かりません
書込番号:13552795
BSにアンテナのコードを繋げてテレビにも別のコードを繋げて試聴しています、
おそらく外部にいたみは見られないので断線などはないと思います。
まだ使用し始めてから2週間もたっておらず、設置も業者さんにやっていただいたため
知識がなく良く分からないのですが情報不足な部分がありましたらお尋ねください。
書込番号:13552823
テレビでBS映るんですか?
それならば買ったお店やパナに電話しては?もしくは配線した業者など
書込番号:13552897
スレ主さん
ショックなのは、わかりますが皆さんの質問に答えて下さい。
映らないのはレコーダーだけですか?
テレビもですか?
重要な質問ですよ!
私の場合、昼間工事業者が触ってしまったらしく、アンテナ調整したら直りました。
レコーダーだけなら、配線及び本体自体の故障も考えられます。
書込番号:13552934
的を射ない回答ですね。ましてや接続を外観でのみ判断している時点で間違いです。ゆるみとか確認されたのですか?
あと、アンテナ線はちゃんと衛星用を使っているのですか?
受信不良の多くは、こういった基本的な部分の確認が取れていないことが多いです。
書込番号:13553170
映らないのはレコーダーとテレビとも受信レベルが0の状態です。
CS/BS共同アンテナを使用しているのですが、
どちらか片方ではなく両方受信できません。
アンテナをの先から見てみましたがテープなどで固定していましたので緩みなどは
ありませんでした。
アンテナ線は付属していたものと、業者さんから購入したものでそちらで10日ばかり
試聴できていたため対応はしていると思います。
書込番号:13553790
両方ダメなら、大家か? 管理会社に相談された方が早いです。
書込番号:13553843
普通BSが受信できなければCS(e2)も無理です。
>緩みなどはありませんでした。
まずはレコーダーに接続しているBS・CSケーブルを
抜き差ししてみて下さい。
それで映らないならアンテナの方位角度調整などが
必要です。
TVもレコも受信レベルゼロなら単純に信号ゼロですが、
まずレコに接続してるケーブルの緩み・端子の接触不良
でも信号レベルゼロになるので、順に確認が必要です。
御自分で出来そうにないのなら、業者に連絡が無難です。
書込番号:13553861
1、BSアンテナは自宅にあるのではなく
共同アンテナなんですか?
2、自宅のアンテナならTVとBWT500の
BSアンテナへの電源供給設定はどうなっていますか?
3、BSアンテナのケーブルは
TVとBWT500にはどういう配線なんですか?
(a)分配器で分けて各々をTVとBWT500に入れてるのか?
(b)それとも分配器を使わず先にBWTのBSアンテナ入から入れて
BWT500のBSアンテナ出からTVに入力してるのか?
4、(a)なら
分配器は全端子電流通過型ですか?
5、(a)なら
分配器に挿してるBSのケーブルを
直接TVかBWT500のBSアンテナ入に挿したら
どちらか又はどっちも映りますか?
6、(b)ならBWT500に挿してるBSアンテナ線を抜き
TVに直接挿したらTVはBSが映るようになりますか?
7、話に出てるTVとBWT500の2台しかBSが映る機器は無いんですか?
分らないまたは自分で確認できないなら
業者さんに任せるしかありません
書込番号:13553886
壁のBSアンテナ端子からテレビまでに問題がなくても、屋根上のBSアンテナから
ブースターや分配器を経て各部屋のアンテナ端子までの間に不具合があればBSも
スカパー!e2も映らなくなります。
集合住宅でBSやスカパー!e2が映らなくなったときに、私たちにできることは
賃貸なら大家さんに、分譲なら管理組合にアンテナ(テレビ共同受信設備)の
点検や改修をお願いすることだけです。ベランダへのBSアンテナの設置は美観や
安全を損なうため、管理規約で禁止されている場合が多いです。
書込番号:13554130
断線やアンテナ先端に付いているコンバータ部分が故障した可能性もあるので
購入店か工事業者にでも相談して下さい。
書込番号:13555273
断線もまだ買ったばかりなのに起きてしまったということはハズレ商品を引いてしまったということですね。
素人の知識では全く分からないので業者さんに一度見てもらおいと思います。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:13555367
結局、何言ってんのか、
さっぱり解らなかった…
書込番号:13556865
先週 購入して 本日初めてダビングしてるのですが ダビング時はダビングしている内容をモニター出来ないのでしょうか?画面にはダビング実行中ですの画面が出て ダビングしている番組が出ません ダビングしながら番組を見たかったので 困っております 因みにHDDからDVD―Rへデジタル録画された番組を複数選択して かんたんダビングをしてます どうか 分かる方 宜しくお願い致します
スレ主です 今 お客様センターに電話しましたら モニター出来ないとの事です 一応自己解決しました でも以前使用していた 三菱の製品はモニター出来たので いささか不便ですね まぁあまりダビングは したりはしないのですが
書込番号:13550583
実時間ダビングして
それをモニターしたかったって事ですか?
出来ません
通常はHDD内で録画モード変換して
ディスクには高速ダビングするだろうし
ディスクへの実時間ダビングするにしても
HDDの番組は自由に再生出来るから
ダビングしてる番組を普通に再生すれば良いのでは?
(コピワンだと無理かも)
でも実時間ダビング自体を使う事はほとんど無いです
ハイビジョンではない標準画質のDVD作ってるんですか?
DVD-Rを使わないといけない理由があるから
DVD-R使ってるんですよね?
普通は自己保有用ならBDしか使いません
書込番号:13550606
ダビングしながら録画番組を視聴したいということですか?
高速ダビングのときは視聴できませんが、再生中に“サブメニュー”ボタン→“再生中番組の保存”で視聴しながらのディスク化は出来るはずです。
書込番号:13550618
BW890で試しましたが出来ません
他のダビングと同じで
録画一覧からそのダビング中の番組を選んで再生って手順が必要です
それにやはりコピワンだと出来ません
たぶん・・・
BW○90世代から実時間ダビング中も
録画や再生が出来るようになったはずですが
そのおかげで実時間ダビング中でも
以前のようにその再生画面を見続ける必要が無くなり
高速ダビングと同じ要領で録画一覧から見たい番組を選んで再生が出来ます
その為に
実時間ダビング中はその再生番組を見るしかない
だからその間に視聴する
って習慣が付いてしまうとのらぼーさんのように
逆に不便に感じるんだと思いますが
コピワン以外は録画一覧出して好きな再生出来るし録画も実行するし
現行の仕様が明らかに便利ではあります
書込番号:13550788
ぼくのBW690でも出来ません
決定ボタンを押せばテレビ視聴画面に戻りますが
結局「録画一覧」を押して番組を選ぶしかないし
コピワンだとその番組が出ないから無理です
個人的には
実時間ダビング中に他の作業してってパターンが根付いたので
どっちでもいいっていえばいいんですが
その「他の作業」がない場合
実時間ダビング中でも録画番組やテレビが見れるという点では
今の仕様の方が断然便利だと思います
書込番号:13550895
失礼しました。
他の作業が出来るようになったから変わったのですね。(まだ実際に確認はしていませんが)
BW680で時々DR録画した番組から英語版を視聴しながら実時間ダビング(ディスク化)していました。
先日、安くなったBZT600を購入したのですが、“サブメニュー”ボタンで“再生中番組の保存”の選択肢があったので同じ動作をするものと思っていました。(まだ実行していないので変更に気がつきませんでした。)
申し訳ありません。m(__)m
書込番号:13551075
現在 居間にdiga dmr-bwt500 2階にPS3を置いてます
2階のPS3はPC用のモニタに繋いでるのでTV等は映りません
PS3ボタンを押した状態の画面で ビデオ→DMR-bwt500→チューナ→地上デジタル→非対応データ とでますが
その非対応データについて△ボタンをおして情報をみるとNHK総合と出てきます
これはTVの放送が見れるということですか? トルネ等を付ければ見えるようになるのでしょうか?
どなたか教えてください よろしくお願いします。
はい、TVの放送を見ることができます。
しかし、トルネを購入しても無理です。
視聴可能な機器は下記の放送転送機能に対応している物だけです。
http://panasonic.jp/support/r_jump/connect/pb_cont.html#bd9
書込番号:13546272
返信ありがとうございます
なるほどです
ではPS3をどうしようと見れないってことですね?
みるなら別途レコーダが必要ということですか?
DIGAには放送を発信する能力はあるけどPS3に受信する能力が無いってことなのかな?
ほぼ解決ですね
書込番号:13546845
まあ、そう言うことです。
ここの部分はパナソニック独自拡張部分なので、パナソニック製品でないと無理です。
パナソニックからライセンス受けて制作する会社があれば別ですが。
一番安く上がるのは対応のパナソニック製プレーヤーを購入することですかね。
私の友人はプレーヤーを購入しました。
有料放送でも、ディーガで契約していれば、他の部屋で視聴可能になるので、その方が安上がりだと言って購入してました。
後、一覧にはなかったかも知れませんが、スカパー!HDチューナーのTZ-WR320Pも実は受信機能を持っています。これもパナソニック製品をスカパーがレンタル、販売している製品なので。
私が知っているのは、これくらいです。
書込番号:13546908
はじめてのレコーダー購入になるのですが、
テレビがソニー(HX800)なので、レコーダーもソニー(AT750)に決めていたのですが、
口コミなどを見ていると「DLNA」機能がないので、
パナのBWT500に乗り換えを考えています。
ただ、このDLNAの機能自体いまいちピンとこないのですが、
例えば、BWT500と別部屋のTVをRUNケーブルで接続すると別部屋のTVで録画したものが再生でき見れるということですよね。この場合無線で接続も可能なのでしょうか。
又、各部屋にRUN接続口があるのですが、BWT500、別部屋TVがそれぞれの部屋のRUN接続口につながっていれば録画が見れるのでしょうか。
基本的なことで、すいませんが宜しくお願いします。
はじめに別室のテレビがHX800でない場合、DLNAクライアント機能を持っているかPS3などがなければいけません。
その前提で、
・無線の場合はn対応でないと厳しいかもしれません。
・各部屋にLANの接続口があれば有線で接続して録画番組を視聴可能だと思います。
書込番号:13538989
字面だけから読み取ると、「TV」の文字と「録画」の文字が隣同士なのでくっつき、
「TVで録画した番組をBWT500で再生」と読み取れますが、
文脈から無理やり
「BWT500で録画した番組をTVで再生」と読み取ることにします。
仕様としては接続可能です。
しかし実効速度が出ないとコマ落ちします。
おのおのの部屋にLANの接続口があれば、おのおのの接続口がつながっていると思われるので、
多分大丈夫だと思います。
但し二重ルータ状態だと駄目なケースもあり得ます。
ネットワークはどのような構成になっているのでしょうか?
つまり接続口の先はどのようになっているのか?
書込番号:13539197
質問の答えではありませんが、皆さんスルーしてますが非常に気になるので訂正しておきます。
RUNではなくLAN(Local Area Network)です。
有線LAN(または単にLAN)はイーサネット規格、無線LANはIEEE802.11規格を使ったネットワークのことです。
書込番号:13539237
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
ブルーレイ・DVDレコーダー
