DIGA DMR-BWT500
スカパー!HD対応チューナーを同時に使用することで最大3番組の同時録画を実現したブルーレイレコーダー(500GB/3波デジタルチューナー×2)
このページのスレッド一覧(全315スレッド)![]()
| 3 | 8 | 2011年9月15日 23:01 | |
| 0 | 6 | 2011年9月14日 22:17 | |
| 0 | 6 | 2011年9月18日 21:45 | |
| 9 | 6 | 2011年9月13日 21:11 | |
| 4 | 3 | 2011年9月13日 18:42 | |
| 0 | 2 | 2011年9月12日 19:21 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT500
教えて下さい!テレビはソニー 3D BRAVIA KDL-46H800です。
初めての3Dブルーレイレコーダーを購入する予定なのですが迷っております。
VHSやアナログのソースも多少あるので、なるべく綺麗に取り込めればありがたいですが、
現状で想定用途は「地デジ番組の録画保存」、時に「DVD(なるべく高画質を安価、気楽に保存)に移行」が主で、
時に「バッフアロー社製 WZR-HP-G302H/E(LAN端子無線子機:WLAE-AG300Nも2台)」も所持してますので、
レコーダーの映像を2F部屋に送信(受信)し観る」ことも考えてます。
(※PC用ですが外付けUSB接続HDDも数台あります。)
また、Canon HDD-Cameraの映像をレコーダー(USB経由)に取り込み、
簡易編集⇒DVDコピー配布するかも・・・が大凡の使用想定です。
将来にもし「ケーブルテレビ契約」してのソースの取り込みも、i-Linkで共に可能」なようですし、
価格が同じ\47,000程度での購入可能価格で、自分としての決定的な差異がわかりません。
このあたりのご教授、解説、ご推薦を頂ける方がいらしやいましたら、是非よろしくお願いします。
BDレコーダーは評判が良いパナソニックか
ソニーが無難な選択だしお奨めです
それ以外を買うときは評判がイマイチの理由を
了承して買ったほうが良いです
過去ログを読めば分ると思います
デジタル放送やHD映像はBDに記録するのが普通で
不便で画質が悪いDVDを使うのは
どうしても車載DVDプレーヤーで再生しないといけないとか
それ相応の事情がある場合だけにしたほうが良いです
>また、Canon HDD-Camera
カメラの型番は何ですか?
書込番号:13502712
もし、人に聞かれれば間違いなくBWT500を勧めますが、機能的な差はPCや携帯からのリモート予約ができるか
ぐらいですが、今まで使ってきての安定性と安心感ではパナをお勧めします。
(パナもシャープも使っていました)
シャープは昔ほどの不具合報告はなくなってきたようには思いますが、下記込みも少なくわからない部分も多いです。
書込番号:13503415
DVD保存
ビデオカメラ
CATV
なら、Panaが無難です。
シャープのDVD化は、必ず変換付きの実時間になります。
ビデオカメラを便利に使えるのは、Panaとソニーです。
CATVのSTB次第ですが、パナ製のi.link付きなら、Panaが良いです。
シャープの不具合報告は、hiro3465さん のコメントがありますように、非常に少なくなってます。
ただ、ここでのユーザーが少ないのも事実です。従って正しいレベルは見えません。
しかし、これだけの条件があるなら、Panaがよいと思います。
書込番号:13503468
皆様のご親切なアドバイスに感謝を申し上げます。
当初、ソニーを主眼にしておりましたが、
パナの評判もイイ様なので、コスパ的に触手が伸びておりました(^^;
まだ、近辺ではBD環境は整っていないのですが、確かにBDが見慣れれば
戻れなくなっていくのでしょうし、BD単価も下がりましたしね。
Canon HDDの型番は-Camera iVIS HG21で記載漏、失礼しました。
また、「エンヤこら・・・」さんの「シャープ=DVD化は実時間」はチョット引いてしまいますね。ビデオカメラ、CATVとの利便性など総合的に判断すると、上記の選択機種では「パナ」となりましょうか・・・。
書込番号:13503575
「シャープ・ソニーのSD動画のDVD化は実時間」
と同様に
「PANAのSD動画のBD化は実時間」
なので、DVD化するのか、BD化するのかの違いです。
書込番号:13504453
一応補足して置きます。
パナのDVDダビングで高速を使うには、予めHDD内でDVD用の記録を作っておく必要があります。
パナ機の場合、HDD内変換という機能があり、この機能を使えば、変換そのものは実時間掛かりますが、使っていない空き時間に実行させることが出来ます。
シャープやソニー機にはそう言った機能は無いですし、HDD上の記録は全てBD記録に適した形式になっています。
ソニーは、明らかにモード表記が違ってますので一目瞭然です。
シャープ機は、SD画質用としてXP等の表記がそのまま使われています。しかしこれは、DVD用の記録ではないです。(勘違いしやすい)
書込番号:13504618
更なる追加のコメントをありがとうございます。
本体HDDに録画したソースをDVD(またはBD)にダイビングするのは、
パナであれ、SONYであてれ、シャープでも、やはり実時間近くは要するというころでしょうか?
それともパナならば、「例えばDVD化するなら、1時間の映像▲▲モードなら◯◯分くらい」ということでしょうか?
初心者で申し訳ありませんが、教えて頂ける方がありましたら、よろしくお願いします。
書込番号:13504631
・・・コメントを記載している間に、補足コメントを頂いた様で、ありがとうございます。
本体内にDVD化様に変換を一旦かけてからの高速ダビングなのえすね。その昔、東芝RD−X30で
DVDにコピーあうる際にも、その様な変換作業(ほぼ実時間)⇒高速ダビングが可能になる経験を
思い出しました。皆様、ありがとうございます。
書込番号:13504669
今までテレビのアンテナ端子に直接アンテナのケーブルを繋いでいたのですが、BWT500のアンテナ端子を介してテレビにアンテナのケーブルを繋いだ場合テレビでの画質が悪くなったりするのでしょうか?
受信レベルが低ければ映らないという事は有るかも知れませんが、デジタル放送の場合には一定レベルの受信感度が有れば画質が悪くなるという事は有りません。
書込番号:13496835
入力レベル次第ですがレコーダーからテレビへのアンテナ送りケーブルに3Cの様な
細いケーブルを使用すると影響があるかもしれませんね。
書込番号:13496868
所謂“数珠つなぎ”です。
準備編に載ってる接続方法もそうなので一般的には問題なしです。
ただしアンテナ線は4Cか5Cなどを使用してください。
書込番号:13496890
自分とこもパナのテレビがあって、それからパナのDVDレコーダーを購入したのですが、元々テレビに、直接、繋いでいた時とほとんど、受信レベルは変わらないです。
ただ、他のエリアの他府県から受信している放送局あって、元々受信レベルは弱かったのですが、DVDレコーダーを入れてから、少し受信レベルが落ちました。
パナの受信レベル表示で、60近く以上あれば、大丈夫だと思います。
書込番号:13496919
1台のTVに3台も4台もレコーダーを接続するのなら、数珠つなぎだと厳しいかも
しれませんが、1台ならまず問題は起きないと思います。
気をつけるのは、他の方が書いてある通りケーブルの品質と、断線させないように
する事くらいです。
書込番号:13496976
回答ありがとうございました。ケーブルだけは付属していたものではなく、新しく買うことにします。
書込番号:13500437
初めて質問させていただきます。このたびこちらのDMR-BWT500を購入しました。
シャープのLC-32DX3とLC-32SC1の機種でお部屋ジャンプ機能が使えるかどうかご存知の方
どうぞご教授いただけますようよろしくお願いいたします。
LC-32DX3は(動画も)可能性あり。
LC-32SC1は動画に対応していません。
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/doc/homenetwork.html
書込番号:13496288
蛇足ですが
ご存知かもしれませんが・・・
「お部屋ジャンプ機能」とは基本的にパナ同士のDLNAサーバ、DLNAクライアント(ないしプレーヤー)のDLNAのことをいいます。「お部屋ジャンプ」にはDLNAでの基本的な映像配信のほかに独自の付加機能があるようです。
このBWT500はDLNAサーバとなり、残念ながらLC-32DX3とLC-32SC1では映像配信のDLNAは対応不可のようですが
DLNA対応(プレーヤー)TVのほかにもPS3などのDLNA対応クライアント機器はあります。
もし今後なにか購入するに当たっては、パナ以外の他社機であってもDLNA対応であるかどうかで基本的なDLNA映像配信再生できるかどうかはある程度容易にお調べになれると思います。
価格.comのTVのスペック表にはDLNA対応(プレーヤー)の可否も記載しています。(正確ではないですが・・・)
ただ中にはAVCに対応していないものや、多少機器同士での互換性があるものもあるようですのでその時にここで聞くなりすればいいかと思います。
書込番号:13497240
補足です。
「LC-40DX3を購入しました。結果、問題無く録画番組が見ることができました。」
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000106075/SortID=11519614/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=DLNA+DX3
書込番号:13497582
皆様回答ありがとうございます。
なんとか出来そうな感じですね。
ところで、無線ルーターはロジコムのLAN-W300N/Rですが、もう少しハイパワーな物にしないといけませんかね?
こちらも初心的な質問ですがよろしくお願いします。
書込番号:13499412
京都461さん
これは、BWT500 を無線で接続しているということでしょうか? (それともテレビかな?)
配線等が可能なのであれば、できるだけ有線で接続されることをおすすめします。
番組や録画モードによるとは思いますが、仮に地デジを DR 録画したものを無線 LAN で配信する場合、自分の経験では (機器は違いますが) 20Mbps という通信速度以上でないと、音声がプツプツ切れたりしました。(この速度はパソコン等で表示される「見た目の接続速度」
じゃなくて、速度計測ソフトを使って家の中の機器どうしで実測した速度の値です)
LAN-W300N/R は理論値 300Mbps となっていますが、理論値が出ることはなく、子機の種類や使われる場所の状況などによっては 20Mbps も出ない可能性もあります。(また、電波を使うので、何かの影響で電波強度が変わることもあるでしょうから、「昨日はよかったけど今日はだめだ」ということもあるでしょう)
もちろん、何の問題もなく快適に映像を見られる可能性もありますが、こればかりは京都461さんがお使いの状況で実際にやってみないと分からない (何ともいえない) というのが正直なところです。
で、無線 LAN 接続で場合するしかなくて、映像がカクカクしたり音声がプツプツ切れる場合は、親機や子機の設置場所を変えるとか、親機や子機の向きを変える (アンテナの向きを変える) とか、BWT500 側の子機が専用アダプタ等の場合、イーサネットコンバータに変更して、それの設置場所を親機と見通しがよい場所にするなどの対策がありえるでしょうか。
上にも書きましたが、無線 LAN は使う場所の状況に左右されるので、よりハイパワーのものに変更して状況が改善するかどうかは、これまた何ともいえません。
ということで、とりあえず今の接続方法で「まずはやってみる」のが先かなと思います。
書込番号:13499478
我が家のリビングに置いたルーターは7年程前の無線ルーター(最大速度54M)で、
バッファローのWLI-U2-KG54Lで無線DLNA機能テレビで動画もストレスなく観れてます。
我が家では2階寝室のクライアント側テレビの有線LAN穴と無線接続PCのLAN穴とをハブを介して
接続し「ローカルエリア接続」と「ワイヤレスネットワーク接続」を選択して右クリック
等で実現出来るブリッジ接続(結果無線接続)でクライアントTV側のスピードは問題無し。
無線PC側のIPアドレスを固定にしておけば、いつでもきちんとテレビも繋がる。
この方法だと費用は少ないがリビングのレコーダの動画を寝室テレビで視聴する場合は
無線PCが起動している必要があるので、そのうち不便だと感じるようになったら、
デジタル家電をワイヤレス化する無線LANコンバーター等の購入を検討するかも・・・
書込番号:13517125
その価格はこのサイトより安いですね。そのような価格はあまりないですから十分買いでしょう。
書込番号:13493231
現時点での価格.comの最安値が、46,599円ですから、
5年保証付きで、44,820円は安いとは思います。
買いかどうかは、>初心者NOBUさんの予算や条件なども、おありでしょうから、
ご判断はご自身でされた方がいいと思いますよ!
書込番号:13493247
延長保証の内容が良いケーズデンキでしかも価格も安い、迷ってもこれを超える良い条件での
購入は難しいと思いますけれど。
書込番号:13494111
ここで「迷ってます?」と尋ねるのもいいが、果たして本当に自分がこの機種を求めているのか?ではないでしょうか?
価格については、ここのクチコミ見れば安いか高いかは充分に参考になるし、店舗の価格情報も掲載されてます。
自分が「この機種が欲しい!」と思えば買い時。
次の新機種が気になるなら、少々高くても次の新機種登場まで待てばいいだけの話ですから。
生産は終了してますので、迷ってるうちに販売終了になりかねませんよ。
(関西では、安売りしていた大手量販店はすでに販売終了の店舗が続出)
書込番号:13495235
僕は山形県の地方ですが、ケーズデンキにて今年の8月1日に66800円で購入しました。
その時点でPanasonicのDIGAは在庫僅少で、このBWT500と、型番忘れましたが1TBの2モデルしか有りませんでした。
SONYのBlu-rayレコーダーに至っては1TBの1モデルのみの在庫僅少。
TOSHIBAとSHARPは在庫多いとの事でしたが…。
何でも地デジ化の影響でBlu-rayレコーダーのスタンダードモデルから軒並み売れていったとの事でした。
話は反れましたが、新モデルが出た以上、BWT500は日に日に在庫が少なくなって行くのは確実です。
市場の在庫数と自分の財布と相談して、後は決断有るのみですね。
書込番号:13496198
おしえてください。ブルーレイレコーダーの購入を考えてます。一番の用途はビデオカメラの映像をブルーレイディスクにダビングすることです。先日ソニーのHDR-PJ20を購入しました。ダビングするにはソニーとソニーだとカメラ取り込みで簡単にできるらしいですが、ブルーレイレコーダーはBWT500のほうがAT750Wよりほしいのです。(今使っているDVDレコーダーがDIGAなので)BWT500にはUSB入力がついてるみたいですがソニー製のカメラを認識できますか?また、おすすめはどちらでしょうか?
はい、USBからの取り込みに対応しています。
ただ、注意が必要なのはBWT500であると自社製カメラ以外の場合は、日付別の取り込みができません。
カメラの方で、日付別にSDカードに書き出してから取り込むか、取り込んだ後に分割するかです。
最初から、BWT500を前提にするなら、カメラで撮影する時に、その日の撮影終了後に撮影モードを変えてダミーの映像を数秒撮影して下さい。
すると、USBからの取り込みでも、モード別=日付別として取り込むことが可能になります。
これが新型のBWT510であれば、日付別取り込みにも対応しているのですが、まだ、価格が高いのがネックですね。
AT750Wはスカパー!HDの録画やDLNA配信が出来ないなど、ネットワーク機能が削られているので私は購入する気にならないですが、この変が気にならないなら、カメラの取り扱い自体は楽です。
ディーガが気に入っているのであれば、BWT500で構わないと思います。
BWT510にすれば、もっと楽になるのですが、BWT500はかなり安くなっているので価格を取るか機能を取るかですね。
書込番号:13491702
HDR-PJ20でPSモード(1920×1080/60p)で撮影したデータは、
BWT500だと、HDDまではそのまま取り込めても
BDにそのままの画質で保存できません。
http://panasonic.jp/support/video/connect/d_hv/60p_list.html#02
AT750Wなら、BDにもそのまま保存可能です。
http://www.sony.jp/handycam/spec/2dtable.html
パナにする場合、
BDにもそのまま保存可能な新機種をお勧めします。
http://panasonic.jp/diga/blu-ray/other/link.html#func_318
書込番号:13492470
イモラさん、ハヤシもあるでヨ!さん、ありがとうございました!AT750Wはあんまり評判がよくないので、新型ディーガにしようかなと思っています。ちょっと高いですが・・・
書込番号:13495581
レコーダーの購入にあたりSONY機とパナ機でどちらを選ぶのがベターなのか決めかねています。
周辺機器は
テレビ:Pana THーP42S2
ビデオカメラ:Sony HDRーXR500V
使用用途は
DVD等の鑑賞
番組の録画
ビデオカメラに撮ったもの(子供の成長記録が主)の編集・ディスクへの書き込み(年に数回程度だと思います。)
と一般的な事のみです。
量販店ではビデオカメラがSONYならレコーダーもSONYで合わせた方がいいと言われましたが、レビュー等を見ているとあまり評判が良くない様に見受けられ、レビュー等を見れば見る程わからなくなり、長い事迷っていますので、皆さんの意見をお聞かせ願います。
パナレコを買うなら新型のBWT510にしておいた方がいいと思います。
カメラの動画を取りこむ際BWT500だとパナ製カメラ以外の日付別取り込みが出来ませんが、新型のBWT510だと日付別取り込みが可能になっています。
そうでなければソニーのAT750WとかAT770T(発売前ですが)あたりでいいと思います。
書込番号:13491593
BWT500ですと、ソニー機を購入した方が簡単です。
BWT500の場合は、自社製カメラ以外は日付別の取り込みができません。
これが新型のBWT510だと日付別の取り込みが可能になっています。
ただ、まだ価格が高いです。
BWT500も日付別にSDカード移して取り込めば良いだけではあるのですが。
また、最初からBWT500に取り込むことを前提に撮影時に、その日の終了時に録画モードを変更してダミーを数秒撮影してやることでも、日付別の取り込みが可能になります。
モードを変えると、モード別にファイルが分かれるので、モード別=日付別になるからです。
この手間が必要ないのが、ソニーとBWT510などのパナの新型のどちらかです。
ケーブルテレビの利用などがなければ、正直、好みの問題で、店頭で触って見て気に入った方でいいのではないかと思います。
レビュー等で気になっている点があれば、こちらで質問してみて下さい。
レビューって訂正ができないので間違ったことが書いてあることが多いです。
私以外にも詳しい方が沢山いますので、具体的な質問の方が回答が付きやすいです。
書込番号:13491605
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
ブルーレイ・DVDレコーダー
