DIGA DMR-BRT300
フルハイビジョン15倍録画に対応するブルーレイレコーダー(500GB/3波デジタルチューナー×1)
このページのスレッド一覧(全123スレッド)![]()
| 4 | 10 | 2011年12月3日 12:20 | |
| 0 | 4 | 2011年11月29日 18:06 | |
| 3 | 2 | 2011年11月28日 20:58 | |
| 3 | 6 | 2011年11月24日 20:20 | |
| 8 | 8 | 2011年11月24日 05:05 | |
| 0 | 1 | 2011年11月20日 21:42 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BRT300
先日ケーズデンキで本機をオーダーしたのですが、AVアンプ経由でTVと接続しようと考えています。
アンテナ端子を、分配器使用により2つのケーブルに分けて
アンテナ端子1→地デジ入力:BRT300→HDMI入力:AVアンプ→HDMI入力→TV
アンテナ端子2→地デジ入力:TV
と接続することにより、BRT300とTVとの75Ω同軸ケーブル接続は省けるものと考えています。
この接続方法で、録画ができない等何か問題がありませんでしょうか?
問題はないですが、アンテナ線とHDMIなどのAVケーブルは関係性がないので切り離して考えた方が良いですよ。
受信して視聴や録画することだけ考えれば、レコもテレビもアンテナ線がつながってればよいので、直列でも分配器でも受信感度が良い方でよいと思います。
HDMIケーブルでの接続は書いて頂いたようにアンプを間に挟む感じで宜しいと思います。
レコ→アンプの入力
アンプの出力→テレビ ですね。。
ただ、テレビとアンプが両方ともARC対応じゃないなら光ケーブルでも
テレビ→アンプ と接続も、テレビ音声をアンプからだすなら必要ですよ。
書込番号:13837635
クリスタルサイバーさん、早速のご返答ありがとうございます。
アンテナの接続は受信感度が良い方でやってみようと思います。
ARC対応でないとアンプからテレビ音声が出せないのですね。でなかったら、素直に光ケーブル買ってきます!
書込番号:13837709
クリスタルサイバーさんも言ってますが、通常、レコーダー1台、TV1台でしたらアンテナケーブルは壁のアンテナ端子→レコーダー→TVで十分ですよ(いわゆる直列つなぎ)。
分配器はレコーダーが2台以上の時に考えればいいと思います。
と思ってたらレコーダー2台くらいなら直列で十分行けるらしいですね(夕べ口コミ見てて知りました)。
ちなみにデジタルは受信感度はきれい、汚いじゃなくて映るか映らないかです。
数値が多少低くても映ってる分には問題ありません。
書込番号:13837812
忘れた頃に思い出すさん、直列つなぎが基本なのですね。
ただ家内や子供に聞いてみると、アンプやレコダーを通さず
テレビを視聴したい(映画視聴以外では7.1 ch音声は不要、
レコーダーやアンプの操作が解らないとの理由)と言ってい
ますので、並列つなぎにしないとまずいようです・・・。
書込番号:13837972
それはクリスタルサイバーさんが言ったように「アンテナ線とHDMIなどのAVケーブルは関係性がないので切り離して考えた方が良いですよ。」ということです。
自分の言ったのはアンテナ線の話です。
アンプにスタンバイスルー機能があれば、このままでもアンプの電源を入れないでレコーダーとテレビが使えます。
もしくはTVとレコーダーをHDMIとは別にD端子ケーブルと赤白ケーブルで接続すれば大丈夫です。
念のためTVとアンプの型番を教えていただけますか?
書込番号:13838018
・・・なんだかお手数をお掛けしてすみません。
型番は下記の通りです。
テレビ sharp LC-37GD
アンプ Onkyo TX-SA608
書込番号:13838214 スマートフォンサイトからの書き込み
とんでもないです。
>HDMIケーブルでの接続
レコ→アンプの入力アンプの出力→テレビ(by クリスタルサイバーさん)
アンテナ線
壁端子→(アンテナ入力)レコーダー(TVへ)→TV
(地デジのみの場合です)
TV見るだけの時はもちろんレコーダーもアンプの電源を入れないでも使えます。
ただプレステとか他の機器をアンプにつなぐ時は、留意事項がありますが、それはまたその時の話ということで。
書込番号:13838329
スレ主さんのTVの型番…37GDのあとに数字がありませんが(6or7?)、もしかして05年モデルじゃありませんか?
だとするとTVにHDMIリンク機能自体が搭載されていないので、アンプがOFFの状態でBRT300の映像/音声をTVに出力することはできないです。
上記の事(HDMIスタンバイスルー)を行うためにはTVもHDMIリンクに対応している必要がありますね。
常時アンプから出力することは望まないのであれば、BWRT300とTVをHDMI接続及び、BRT300とアンプを光デジタル接続するしかないですね。
ただしブルーレイディスク収録されるHD音声はDVD並の音声に、リニアPCMマルチ5.1〜7.1chはステレオに制限されます。
書込番号:13838471
ずるずるむけポンさん,すみません、TV確認し忘れた。
親父州さん、ということで訂正です。
アンテナ線変わらず
(地デジのみの場合です)
レコーダー→D端子ケーブル→TV
レコーダー→赤白ケーブル→TV
レコーダー→HDMIケーブル→アンプ(HD音声にこだわらなければ光ケーブルでも可)
TV→光ケーブル→アンプ
これでレコーダーとTVだけでも見ることが出来ます(もちろんTVだけでも)。
なおレンタル等のブルーレイディスクは、ハイビジョンで見られない場合があります。
地デジを録画した物は大丈夫です。
書込番号:13838544
うぁ〜 会社の忘年会にいってた間に、なんか凄い事になってました。
皆様のご英知に感嘆しました。凄すぎです、皆様。
ご察しのとおり、05年モデルのGD6です。HDMI+光接続でやってみます。
大変お世話になりまして、感謝感激です。どうもありがとうございました。
書込番号:13843500 スマートフォンサイトからの書き込み
簡単ダビングで電源を切るオプションはあるのですが、ダビング中に決定ボタンで一度TV放送を見ると自動切断がクリアされます。電源を切るように再設定する方法が分りません。
詳細ダビングの方だとそのオプションもないようなのですが?どこかで設定できますか?
まず設置設定で自動電源断を設定
ダビング終了後一定時間後の自動電源断で切る以外はない思います。
書込番号:13827062
ダビング終了時の電源オフは分かりませんが、初期設定で自動電源オフ設定ができると思うので、そちらで対応してはどうでしょうか?
書込番号:13827078
わたしもよく自動電源オフを解除してしまうのですが
自動電源切るを一番短い時間に設定してその時間経過後にはオフになります。
わたしは、自動レート変換が溜まっていると後で気が付いたときは
あまりよろしくはないでしょうが
ダビングを中止(戻る長押し)して、改めて設定し直してダビング開始させることはあります。
書込番号:13827257
そういう機能はないという事ですね。そういう機能があれば、寝てる間にダビングできるのですが残念です。
設置設定は2時間で切れるようにしてますが、それは代用にはならないです。
書込番号:13828081
この機種は音楽CDの取り込みができるのでしょうか?
焼けるのでしょうか?
又、ブルーレイでこのようなことができる機種があれば教えて下さい
パソコンも持ってない為このようなことができれば便利だと思いまして・・・
無知な者で馬鹿な質問だと思いますが教えて下さい
よろしくお願いします
出来ません
出来るのはBWT500とBZT系全部です
ただ…
仮に音楽CDをHDDに録音は出来ても
それをCD-R/RWにダビングすることは出来ないし
SDカードになら持ち出すことは出来るけど
再生させようとしている機器が
SD-Audio規格に対応していないとアウトですって点は了承されてます?
書込番号:13824540
さっそくの回答ありがとうございます 再生するのにも規格に対応してないとだめなんですね
非常にわかりやすく回答頂きありがとうございました またなにかありましたらよろしくお願いします
書込番号:13824654
初めまして購入を検討しているのですが、ネットワークについてイマイチ自信が無いので、ご教示頂ければと思います。
現在2階でWooo P50-XP05 を使用しており、こちらの内蔵HDに撮り貯めたモノを1階でプロジェクターに映したいと思っております。
こちらのBRT300を使用してWOOOの画像を映し出す事は可能でしょうか?
素人な質問かもしれませんが、何卒よろしくお願いします。
はい、この機種はDLNAサーバ、クライアント両方の機能を持っているので可能です。
また、P50-XP05であれば、BRT300に無劣化でDTCP-IPダビングが可能なので、BRT300にダビングした後、BD化することも可能です。
書込番号:13807845
P50-XP05にはDLNAサーバー機能があるようなので基本的には大丈夫でしょう。
あとはご自宅のLAN環境です。
接続は無線LANになりますか。
無線ルーターは既にお持ちなんでしょうか。
P50-XP05の録画がTSモードだと11nの高速無線でないとつらいと思います。
書込番号:13807863
★イモラさん
早速ご回答ありがとうございます。
可能であればこちらを是非購入したいと思います。
ところで「また、P50-XP05であれば、BRT300に無劣化でDTCP-IPダビングが可能なので、BRT300にダビングした後、BD化することも可能です。」との事ですが、ディスクアットワンスでもWoooからBRT300にダビングしてもその後BDに出来るのですか?
これは嬉しいです。
いつもBD化したら終わるので慎重にBD化を図っていたので・・・普通にBRTに移動すれば良いのでしょうか?
書込番号:13807885
ディスクアットワンスではなくて、コピーワンスですね。
有料放送のコピーワンス番組でも可能ですよ。
コピーワンスの番組であれば、ダビングするとムーブになります。WoooのHDDから消えます。
ダビ10の番組だと、Woooの方から1回減って、BRT300側にはコピーワンスの番組が作成されます。
ですから、BRT300からBD化するとBRT300のHDDからは消えてしまいます。
まあ、今の機種はムーブバック機能が付いているので、BDから書き戻すことも可能ですけどね。
なお、WoooからのダビングはWoooの方で操作しますので、そちらのマニュアルを見て下さい。
ネットワーク接続さえできていれば、簡単にできるはずです。
ただし、ディーガの場合、ダビング時にBDのフォーマットに対応しているかチェックしながらのダビングになる為、実時間かかります。
その代わり、BRT300にダビングされた時には、オートチャプターが働いて、CM等が自動検出されているので編集は楽になります。
ま、WOWOW等の有料放送だとCM無いので、ほとんどチャプター打たれませんが。
書込番号:13807924
ひまJINさん
一応有線で接続予定です。
無線化の時には気をつけたいと思います。
書込番号:13808021
★イモラさん
ご教示ありがとうございます。
非常に参考になりました。
今後とも、よろしくお願いします。
書込番号:13808035
最近購入したのですが、以前パソコンソフト(Neo)で作成したDVD−Rが再生できません。
再生できないのは、デジタルビデオカメラで撮影したデータを専用ソフトでMpeg2に変換して、データ用DVD−Rに書き込んだものです。以前使っていたDVDプレイヤーでは再生できていたのですが・・・。サポートセンターにも電話しましたがパソコンで作成したものは動作しないことがあるとのこと。
どなたかご教授いただけないでしょうか。よろしくお願いします。
この専用ソフトの名称とか書いておいた方がいいです。
詳しい方や同じソフトを使って同じ事をしてる方がレス
をしやすくなります。
デジタルビデオカメラの型番とか、DVD-Rのブランド等も
提示した方がいいかも。
詳細情報はあって邪魔という事はありません。
書込番号:13793299
DVD−VideoかDVD−VR形式でないと再生出来ませんが、どの様に作成しましたか?
DVDプレーヤーだとMpeg2データのまま再生出来る機種も有ります。
書込番号:13793381
初心者たいさん お困りのようですね。
専用ソフトとはオーサリングソフトのことで、
DVD-Video形式に変換してデータ用DVD−Rに書き込んだと言うことでしょうか???。
問題のDVD-RをPCのDVDドライブに入れ、「エクスプローラー」から中身を確認してみて下さい。
ファイル AUDIO_TS と VIDEO_TS が確認できるでしょうか。
確認できないようであれば、単純にMpeg2をDVD-Rにコピーしたものと思われます。
書込番号:13794474
みなさんありがとうございます。
mpegムービーファイルとなっております( AUDIO_TS と VIDEO_TSでもないようです) のでやはり再生不可能でしょうか?
ビデオカメラはsonyのDCR- DVD403 NTSC ソフトはPicture packegeです。
また、デジカメでとった動画も同様です。こちらはパナのTMC-TZ10でソフトはPOHOTOfanSTUDIO5.1です。
ちなみにDVD-Rのメーカーは量販店で購入したTDKのデータ用です。
変換が必要であればフリーソフト等があれがご教授お願い致します。
書込番号:13797029
ともかく、オーサリングソフトで検索してみて下さい。
いくつかヒットすると思います。
私は有料の物を使っているので、フリーソフトについては使い勝手などは分かりません。
パソコンのドライブを購入したりした時に付属で付いていたりもするから実は既にPCの中にあったりする可能性もありますけどね。
書込番号:13797119
フリーで使ったことがあるのは以下のものぐらいです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/DVD_Flick
書込番号:13797165
えーと、どうやらファイルを単純にコピーしたようですね。
付属のソフトで、DVD-Video形式の書き込みはできるようです。↓
http://www.sony.jp/handycam/products/DCR-DVD403/feature_1.html
こちらのソフトは、AVCHD形式・DVD-Video形式どちらも書き込み可能です。
※ DVD-Video形式(SD画質)・・・一般のプレーヤー・レコーダーで再生可能。
※ AVCHD形式(ハイビジョン画質)・・・AVCHD規格規格対応のプレーヤー・レコーダーで再生可能。
(DMR-BRT300はAVCHD形式・DVD-Video形式どちらにも対応しています。)
あと注意必要なのは、互換性を高めるためのファイナライズ処理が、書込み終了後自動的に行われるソフトと、書込み終了後選択して行うソフトがあります。
DVD-Rに書き込んだ場合、ファイナライズ処理は必須です。
書込番号:13802973
SDHCはおろか32GBを超えるSDXCカードも対応しているから
カード自体は問題ないけれど
http://panasonic.jp/support/sd_w/connect/bd_r/dmr_brt300.html
問題はどんなデータかってことです
デジタルビデオカメラだから
AVCHDなんですか?
それともハイビジョンではないほう(MPEG2動画)ですか?
いずれにせよ対応はしています
http://panasonic.jp/support/video/connect/d_hv/index.html#02
(c/f USBの場合:http://panasonic.jp/support/bd/connect/bw_8su/bzt900_usb.html)
書込番号:13791825
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
ブルーレイ・DVDレコーダー
