DIGA DMR-BRT300
フルハイビジョン15倍録画に対応するブルーレイレコーダー(500GB/3波デジタルチューナー×1)
このページのスレッド一覧(全226スレッド)
3 | 4 | 2011年11月30日 16:30 |
0 | 4 | 2011年11月29日 18:06 |
3 | 2 | 2011年11月28日 20:58 |
21 | 23 | 2011年12月5日 09:45 |
2 | 7 | 2011年11月28日 18:43 |
10 | 7 | 2011年12月2日 20:52 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BRT300
全くの無知なので教えてください。
お気に入りのドラマが再放送をして全部今(トータルで約12時間)、ブルーレイディスクレコーダーのHDDに録画してあるのですが(レコーダーはパナソニックで録画形式はDRです)、ブルーレイディスクに永久保存したいのですが、ブルーレイディスクの種類が多くてどれを買って、どのような形式でダビングしたらいいのかわからなくて困っています。
もし詳しい方がいましたら教えてください。
それからCMなど不要な部分は削除してからダビングできるのでしょうか?
説明書を読んでもよくわからないので、申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
ブルーレイディスク(以下BD)はRとRE、1層(25G)か2層(50G)か
で考えればいいです。
Rは1回限り、REは何度でも書き換えて使えます。
日本製のRとREを選べばいいです。
同じパナ製でいいでしょう。
永久保存版ならDRのまま高速ダビングして下さい。
書込番号:13827281
CMの削除は編集の部分消去でやりますが
初めてならHDD内でコピー作って(ダビング10限定)
コピーのほうを編集すれば良いです
失敗したらまたコピーを作りそれを編集することで
9回までは失敗可能です
BDは「原産国日本」を確認して
パナソニック製を使えば良いです
書き換えもしないし二度とHDDに戻さない場合は
BD-R(25GB)かBD-R DL(50GB)使い
HDDに戻すかも?とか書き換える可能性があるなら
BD-RE(25GB)かBD-RE DL(50GB)使います
最初はダビングミスしても無駄にならないように
BD-REが無難かもしれません
すごく大事な番組で画質はびた一文劣化させたくないなら
DRのまま複数のBDに高速ダビングすれば良いし
1枚とか2枚のBDにしたいって枚数優先なら
時間に合わせたモードのAVC録画でBD化すれば良いです
DRからAVC録画へはHDD内だけでも出来ます
ちなみに本当の永久保存なんて無理だから
そのつもりで同じのを2枚作るとか
DRとAVCで2種類作るとか
保存場所を選ぶとかの工夫します
書込番号:13827306
解答が出てるようなので補足だけ。
日本の企業名でも原産国が海外の物もありますのでお気をつけ下さい。
個人的には日本企業の名がついてれば(管理してれば)海外製でも劣ることは無いと考えますが、念には念を入れたいなら日本企業の日本製がいいと思います。
BD-REは、あとであとで気が変わったら消して違う番組を録画できます。
BD-Rは、録画は一回きりで取り直しができません、永久保存用です。
BDーREの方がちょっと高いですが、実は耐久性が、BD-Rよりも良いという話(ほんの少しだけのようですが)もあり、またいつかムーブバック(検索してみてください)することもあるかと思うのでBE-REがおすすめです。
CMカットもできますが、なれないと大事な部分まで消しかねないのでそのままダビングした方がいいと思います。
あとであの時はあんな物がはやってたといい思い出になります(笑)
書込番号:13827341
バーベイタムなどもそうですね。
HPには原産国が書かれていないものの「国産スタンパーを使用」などとうたっているのでてっきり日本製ディスクだと思ったら多くが海外製です。
ただ、DIGAに使うならわざわざ他社製のBDを探さなくてもパナ製を使っておけばいいでしょうね。
DVD時代と違いラインナップも在庫も多いですし。
他社のBDと違いほとんど日本製なのも安心です。
書込番号:13831982
簡単ダビングで電源を切るオプションはあるのですが、ダビング中に決定ボタンで一度TV放送を見ると自動切断がクリアされます。電源を切るように再設定する方法が分りません。
詳細ダビングの方だとそのオプションもないようなのですが?どこかで設定できますか?
まず設置設定で自動電源断を設定
ダビング終了後一定時間後の自動電源断で切る以外はない思います。
書込番号:13827062
ダビング終了時の電源オフは分かりませんが、初期設定で自動電源オフ設定ができると思うので、そちらで対応してはどうでしょうか?
書込番号:13827078
わたしもよく自動電源オフを解除してしまうのですが
自動電源切るを一番短い時間に設定してその時間経過後にはオフになります。
わたしは、自動レート変換が溜まっていると後で気が付いたときは
あまりよろしくはないでしょうが
ダビングを中止(戻る長押し)して、改めて設定し直してダビング開始させることはあります。
書込番号:13827257
そういう機能はないという事ですね。そういう機能があれば、寝てる間にダビングできるのですが残念です。
設置設定は2時間で切れるようにしてますが、それは代用にはならないです。
書込番号:13828081
この機種は音楽CDの取り込みができるのでしょうか?
焼けるのでしょうか?
又、ブルーレイでこのようなことができる機種があれば教えて下さい
パソコンも持ってない為このようなことができれば便利だと思いまして・・・
無知な者で馬鹿な質問だと思いますが教えて下さい
よろしくお願いします
出来ません
出来るのはBWT500とBZT系全部です
ただ…
仮に音楽CDをHDDに録音は出来ても
それをCD-R/RWにダビングすることは出来ないし
SDカードになら持ち出すことは出来るけど
再生させようとしている機器が
SD-Audio規格に対応していないとアウトですって点は了承されてます?
書込番号:13824540
さっそくの回答ありがとうございます 再生するのにも規格に対応してないとだめなんですね
非常にわかりやすく回答頂きありがとうございました またなにかありましたらよろしくお願いします
書込番号:13824654
東芝VARDIA RD-E302からの乗り換えです。
主にドラマ、バラエティを録画。
バラエティはHDDに残し、ドラマはチャプターを編集し、2,3本をまとめたプレイリストを作成、かんたんダビングでDVDにダビング、という機能を使用していました。
本日DIGA DMR-BRT300を購入しましたが、
こちらの機器はVARDIAのようにプレイリストは作成できないのでしょうか?
もし以前のようにドラマをDVDにダビングするために編集するには、
部分消去で本編以外の不要な部分(CMなど)を削除、
番組結合で何本か結合して1つのタイトルにする、
まとめたものをDVDにダビング、
という手順でいいのでしょうか?
パナにプレイリストは無いし
プレイリスト編集があるメーカーでも
積極的に使ってるのは東芝ユーザーだけです
まとめたものをDVDにダビング、
という手順でいいのでしょうか?
それでも良いんですが
番組結合で同じタイトルにする必要無いのでは?
ちなみにデジタル放送を録画してDVD化しそれを再生するとき
DVDの1つの番組(タイトル)が終わるとメニューに戻って
次の番組を選んで再生って手間が要るのも東芝の特徴です
(タイトル毎レジュームを切るという回避策はあります)
例えばパナは1話から5話まで5つの別タイトルとしてDVD化やBD化しても
1回の操作で1話から5話まで全部連続再生します
それとデジタル放送を録画した場合は
何かDVDにしないといけない事情が無い限りBD化するのが一般的です
DVD化してもそのDVD化しなければいけない事情を除けば
デメリットばかりで何もメリットはありません
ダビング10番組の場合はHDD内でコピー作れるから
直接編集の失敗が怖い場合コピーを作ってそれを編集しても良いです
書込番号:13822191
他の人もすすめると思いますけど特に理由がなければ、ブルーレイに乗り換えた方がいいですよ。
簡単で何と言ってもきれいですから。
追加録画はもちろんダビングしたあとで消したり編集したりもできます。
DR(標準)モードもいいですが、長時間モードを使えばDVDよりきれいな画質で、何倍も長く録画できますよ。
ディスクの値段も安いですし。
友達に貸すとかでなければDVDを使う意味はありません。
書込番号:13822197
パナ機にプレイリスト機能は無いです。
東芝のプレイリスト機能は、独特の機能(編集)で他社にはありません。
プレイリストそのものは、ソニーにもありますが、使い勝手は全く違います。(東芝は、編集の「要」ですが、ソニーは、「手段の一つ」で手法も違います)
>もし以前のようにドラマをDVDにダビングするために編集するには、部分消去で本編以外の不要な部分(CMなど)を削除、
普通に直接行っています。ミスはまずありません。(余程の不注意でもない限り)
パナ機には、コピー可能範囲でHDD内コピーが取れますので、この機能を活用する手があります。
>番組結合で何本か結合して1つのタイトルにする、まとめたものをDVDにダビング、という手順でいいのでしょうか?
タイトル結合の目的は何でしょうか?単に連続再生という目的であれば、ユニマトリックス01の第三付属物さんのコメントにありますように、東芝機独特の仕様は、他社には無く、放っておけば、書き込み順に勝手に順番再生します。
メディア化に関しても、画質面、ムーブバック対応、仕様の簡単さなど使い勝手を考えると、BDの方が便利です。自分用であれば、BDに乗り換えた方が快適と思います。
書込番号:13822485
ユニマトリックス01の第三付属物さん
プレイリストないんですね。
東芝機の連続再生ができないことから
いくつかの番組を本編のみまとめた、
1つのプレイリストを作ってDVDにダビングしてました。
ですのでてっきりこちらもプレイリストまたは1つのタイトルに結合しなければ
連続再生されないと思い、
番組結合する、という手段をとるべきどと思っていました。
と、いうことはDVDにダビングする際に、
番組結合などせず、いくつかの番組を複数選択して
ダビングすればいいという解釈でよろしいでしょうか?
書込番号:13823274 スマートフォンサイトからの書き込み
忘れた頃に思い出すさん
せっかくBDレコーダーにしたのでBD化したいのですが、
友人に貸すことも多く、また他の部屋にあるプレーヤーがまだBDプレーヤーではないので
どうしようか考えております。
初めてのBDレコーダー、またVARDIAを長く使っていて
わからないことだらけです。
店員さんにパナは操作が簡単で使いやすいと言われ購入に至ったので
慣れたら使いやすくなると思いますが。
とりあえずこれからどの録画モードで録ろうか悩んでいて
色んな録画モードで予約して試しているところです。
書込番号:13823315 スマートフォンサイトからの書き込み
エンヤこらどっこいしょさん
独特の機能だったのですね。
東芝機しか使ったことがないので知りませんでした。
きっと連続再生ができない仕様だからでしょうね。
わざわざ不要な部分を消去しなくても
本編などの必要なチャプターだけ選択できるということでしょうか?
すみません、初歩的な質問で。
説明書を一通り目を通してみたのですが、
よくわからなくて。
東芝機と比べて編集機能が少ないような…?
まずは自分で試してみなくてはいけませんね!
取り急ぎ何かダビングしてみようと思います。
書込番号:13823701 スマートフォンサイトからの書き込み
チャプターを選んで、再生リストを作ることをプレイリスト作成と言い、他社には無い機能です。
パナ機の場合、直接削除する範囲を指定して実行するのが、一般的です。チャプターマークが、かなり良い感じでCM前後に入るので、手軽に出来ます。
チャプターマークを東芝機のようにうち直せば、チャプター削除で一括で削除することも可能です。
東芝流にこだわると、使いこなし無いに苦労します。
書込番号:13823963 スマートフォンサイトからの書き込み
エンヤこらどっこいしょさん
中々頭から東芝機の使い方が離れず困っています。
今試しにダビングしてみようと思いましたが
ダビング設定画面のリスト作成では番組単位でしか複数選択できないですよね。
これは、
録画一覧表表示→サブメニューボタン→チャプター一覧表表示→
消したいチャプター(CM)にカーソル合わせて青ボタン押す→
これを各消したいチャプターでやって、最後にサブメニューボタンを押し、消去を選択、
という作業のことでいいのでしょうか?
そしていくつかの番組を1枚のディスクにしたい場合、
上記の作業をダビングしたい番組に行い、
詳細ダビングの設定のリスト作成で、本編のみになった番組を複数選択、
DVDまたはBDにダビング、という流れでいいのでしょうか?
みなさんディスクにダビングされる際、このような作業を行っているのでしょうか?
それとも番組丸ごと(CM含む)ダビングしているのでしょうか?
早く東芝機の使い方を頭から追い出さなくてはいけませんね…
書込番号:13824253
それで良いです
BRT300はそのままでDVDでもBDでも連続再生します
E302で作ったデジタル放送を入れたDVDも結合しなくても
同じく連続再生出来ます
東芝は編集機能は豊富ですが
手順が面倒だから豊富そうに感じる部分も多く
実際はパナでも手間をかければ同じ映像は作れるし
単純なCM抜き程度ならパナのほうが簡単で早いです
(東芝に慣れ過ぎたユーザーは除く)
東芝は正確なチャプターが無いと何も編集できませんが
パナの編集にチャプターは不要です
チャプターを編集点の目安に利用することはありますが
チャプターは不正確でも全く無くても正確に編集できます
パナでもチャプター単位の編集も出来ますが
その場合は東芝同様正確なチャプターが必要です
東芝のプレイリストは必要なチャプターを選んでいくって手順ですが
パナは不要なシーンを削除して必要なシーンだけ残すって手順です
無編集のオリジナルも残したいなら
コピーを作ってコピーを部分消去します
DVDは
割高
収録時間が短い(=かさばる)
画質が悪い
再生互換が複雑
デジタル放送を録画すれば二度とHDDに戻せない
と四重苦・五重苦です
BDであれば
1枚100円くらいのBD-Rに12時間くらい入れても
DVDに1時間より高画質だし
BD機であれば再生互換が問題になることも無いし
デジタル放送でもムーブバックでHDDに戻して
話数の順番を変更したり1枚にまとめたり直したり出来ます
ただしファイナライズ済のBD-Rはムーブバック出来ないのと
ムーブバックすればBDから消えますがBD-Rは空容量は増えません
HDDに戻す可能性があればBD-REを使います
BD-Rでもファイナライズしなければ戻せるから
戻したらBDは処分するつもりなら出来ます
BDはファイナライズしなくても再生互換は大丈夫です
友人の為に割高で画質が悪いDVDを作るわけですが
友人にもBDプレーヤー(1万くらいから有る)を薦めれば
何枚も渡す必要もないし友人も高画質で見れるようになります
http://kakaku.com/kaden/blu-ray-player/
BDが高画質とは言っても
その画質がいつも見てるTVの画質と同じ
つまり普通の画質でDVDが悪すぎるとも言えます
DVDにもハイビジョン映像を入れることが出来ますが(=AVCREC)
再生互換は極めて悪いしHDDに戻せないのは同じだから
意味なく作らないほうが良いです
書込番号:13824289
わたしの場合は
部分消去で不要部分(CMとか)を消去し
それを詳細ダビングで高速ダビングするだけです
チャプターは編集点の目安に使うだけで
あっても無くてもどうでも良いと思っています
最近はこっちのほうが多いです
番組の頭とお尻のCM等不要部分だけ消去し
CMごとBD化しています
HDDで見るときはCM込みなのに
BDで見るときはCMがあったらダメなんてこともないし
CMを見たくなければHDDと同じでスキップボタンで飛ばすだけだし
数年後に見るとCMのほうが面白い(懐かしい)事もあるし
編集に時間を使うより番組の視聴に時間を使いたいです
昔は時々
東芝ユーザーは番組を編集して楽しんで
パナユーザーは番組を見て楽しむって冗談で言っていましたが
多量に録画するいまは編集に時間を使うのは更にもったいないです
書込番号:13824325
ほとんどの番組でCMごとダビングしています。東芝のRDシリーズは、X2からBR600まで数えて20台使用しましたが、当初からCMごとダビングしていました。カットするとしたら番組前後のローカルCM部分がほとんどで間のCMカットは一部のみでした。東芝のプレイリスト使用もS1004Kからで、それまでは使用したことはありませんでした。
DIGAでは、ローカルCM部分も込みでダビングしていますが、スカパー!HDの一部の番組では、CMや番宣を部分消去して本編のみにしています。チャプターはない状態でも、部分消去した位置でチャプターができます。チャプターマークはあってもなくても編集できるので便利です。長時間番組での部分消去は、チャプターがあらかじめあると指定は楽です。
自分はほとんどの番組でかんたんダビングを使用しています。スタートメニューから詳細ダビングまでの操作が面倒なので、詳細ダビングはムーブバック時が多いですね。複数のまとめ表示内の番組をダビングする場合は、かんたんダビングではできないので、詳細ダビングを使用します。現行モデルは、カスタマイズできるので、購入したら詳細ダビングをメインで利用すると思いますが。
書込番号:13824628
ユニマトリックス01の第三付属物さん
この一言で悩みが解決されました!
本編のみダビングしたい場合は不要なものを消去してしまえばいいのですね!!
コピーワンスのドラマをディスク化することが多いので
失敗したくない、という気持ちからあれこれ考えてしまいました。
DVDに1時間より高画質だし
これには驚きました!!BDに対して無知すぎました…
丁寧なご回答ありがとうございました!!
書込番号:13828113
まっちゃん2009さん
以前はDVD-Rに少しでも多くダビングしたかったので
CMカットをしていました。
BDなら大容量ですのでCMカットいらないかもですね。
それにしても今まで20台を使用したなんてすごいですね!!
私なんてまだ2台目です…
早く使いこなせるよう頑張ります!
書込番号:13828132
コピーワンスを編集するまえに
適当に番組を録画して2〜3回練習すれば良いです
コピーワンスはWOWOWですか?CS?
WOWOWはDRだと容量使いますが
CSのHD放送で地デジ並み前後(チャンネル毎で違う)くらいで
CSのSD放送だとDRでもHEとかHL並みで容量はほとんど使いません
迷うときはまずDRで録画してダビングリスト上で容量を確認し
良く考えてAVCの録画モードは決めたほうが良いです
CMカットしてもモードを上げられないなら
個人的にはCM込みで構わないと思います
BD-RE化していれば最初はCM込みでも
後でHDDにムーブバックで戻してCMカットし
再度のBD化のとき他の番組を入れるとかも出来ます
BD上でも部分消去は出来ますが
あまりに細かく多量だとエラーするかも?って心配も少々出るから
HDDに戻してカットしたほうが無難です
それにBD上でタイトル分割とかすると
HDDに戻せなくなるから
BD上での編集は控えたほうが良いって理由もあります
録画モードも迷うときはDRでBD-RE化し
後でHDDに戻してモードを落として再度BD化も出来ます
ここでDVDを使ってしまうと二度とHDDには戻せないから
そのDVDが最終的な形態になります
もう一度念のためですがBDからHDDへのムーブバックは
BDからHDDに移動するからBDからは消えます
ファイナライズしていないBD-Rも出来ますがBD-REと違い
空き容量は復活しません
書込番号:13828231
補足ですが
ムーブバックや書き換え前提なら
なるべく良質な(つまり原産国日本)の
1層のBD-REを使った方が良いです
2層(DL)は2層目への切り替わり部分で
エラーが出やすくなるという話もあります
それと2層のBD-REは少々割高です
書込番号:13828248
ユニマトリックス01の第三付属物さん
>コピーワンスはWOWOWですか?CS?
CSです。ちなみにスカパーe2です。
容量変わらないなんて驚きです。
今までDVDが当たり前だったので、BDの凄さに驚きっぱなしです。
正直なところBDなんてただ画質きれいなだけ、と甘くみていましたが
良いところだらけですね!!
購入した時は、他の部屋は普通のDVDプレーヤーでBDに対応していないし、
友人に貸すこともあるから今まで通りDVDに…と思っていましたが、
これからはBDにディスク化することに決めました!!
ですのでここで安いBDプレーヤー探しています(笑)
ユニマトリックス01の第三付属物さん
多くの情報を教えていただき本当にありがとうございます!
書込番号:13829083
盛り上がってますね。
ところで前に(お忘れでしょうが)ブルーレイにダビング後もCMカット等の編集がし放題と書きましたが、余りブルーレイダビング後にいじくると再生不能(エラー)になる場合がありますので、極力ダビング前に編集してくださいませ。
書込番号:13829177
忘れた頃に思い出すさん
BDにディスク化してからは編集することはあまりないと思います。
ありがとうございます!!
書込番号:13829227
CMを抜くことに関しては、残すことで解決されたようですね。
このCMスキップに関しては、機能があるのはもう東芝しか残っていないそうです。
東芝の場合、CMのキャプチャーが正しく振られていれば、「おまかせ」ボタンを
押すことで、CMを抜いたプレーリストが作成された直後、再生される優れ物です。
同様に、CMのキャプチャーが正しく振られていれば、「編集ナビ」で偶数だけ
抜き出す、または奇数だけ抜き出すことが出来、一操作でCMを抜いたプレイリスト
が作成可能です。
パナ機でCMを抜く場合は「チャプチャー削除」か「部分消去」を使用します。
「チャプチャー削除」は、複数を一括で削除する機能はないようです。
「部分消去」は、元のキャプチャがどこに打たれているか表示されない。
開始点や終了点の指定をミスした場合の取り消し方法がないようです。
また、消去可能な個所20か所まです。
私のように50曲の歌番組の不要部分を消去するには足りません。
私が使用しててのパナ機の不満点を書いてしましました。
書込番号:13840356
何で、こんな簡単にできることをできないと思っている人が時々出てくるのだろうか。
パナは初期の機種を除いて、基本的に青ボタンが複数選択なんだから、複数選択して一括削除可能なのに。
書込番号:13840401
現在HVR-HD160Fを使用しています。
iLINK端子なしのテレビに買い換える予定なので、録画してある番組をBlu-rayにムーブしたいのですがこちらの機種は可能でしょうか?
不可能であれば、ほかに方法をご存知の方お教え願えないでしょうか?
書込番号:13820879 スマートフォンサイトからの書き込み
>現在HVR-HD160Fを使用しています。iLINK端子なしのテレビに買い換える予定なので、
行けるんじゃない(レクポのデータ空になるまでTV買い換えられないけど)
ただ、録画機がレクポのみならシングルのコレより長い目で見るなら最低でもデジWに
しといた方が良いぞ。
書込番号:13820930
やっぱりRDは最高で最強さん、さっそくのお返事ありがとうございます。
テレビはZP2を購入する予定です。
録画はテレビのチューナー&外付けHDDがあるので、レコーダーの機能としては、ZP2につなげないレクポの中身のムーブと、HDDからBlu-rayにムーブでき、あとは3D再生に対応していればいいかな…という感じです。
書込番号:13821057 スマートフォンサイトからの書き込み
可能ですが、難しいです。
というのは、DIGAはRec-Pot(HVR-HD160F)と接続は出来るものの、単体ではRec-Potのムーブ画面の
タイトル表示が出来ないため、実質的に操作が出来ません。
(プログラム画面がデータ放送と同じシステムを利用しているがDIGAはデータ放送表示が出来ないため)
DIGAでRec-Potからのムーブをするためには、別途iLink付のTVかSTB、チューナー等の機器が必要になります。
TVを処分されるのでしたら、処分前にムーブしてから処分された方がいいです。
書込番号:13821273
過去の遺産(HDDなど)を廃棄するにしのびなく、有効利用。
HVR-HD160Fと#のtunerTU-HD100をi-link接続して録画
#BD-HDS32またはDIGA DMR-BRT300 と任意にi-link接続して移動
(移動設定は i-link接続した TU-HD100 表示から)
HDDの累積容量は結局・・・
HVR-HD160F :160GB
# DV-AC52 : 250GB
#BD-HDS32 : 320GB
DMR-BRT300 : 500GB
以上、合計 1,230GB ・・・
(4番組同時録画可)
書込番号:13821635
hiro3465さん、ありがとうございます。
勉強不足で申し訳ないです、よく分からないのですが、今のテレビとレクポの接続をそのままにした上で、そこにこの機種とレクポをiLINKケーブルで接続しないとブラインド状態で何をどう操作してるのか分からない、ということでよいですか?
そうであるなら、ムーブがダメなら再生だけでもと思っていたのですがそれも無理でしょうか?
書込番号:13821704 スマートフォンサイトからの書き込み
ざっくりそういうことですが、ブラインド状態というよりは、プログラム画面は表示されるが
中身(タイトル名表示)がまったく見えないという状態ですね。
再生はタイトル名が見えないので、ボタンを適当に押して(カーソルも見えません)何かしらのタイトルは
再生はされますが、目的のタイトルを再生するのはなかなか至難の業かと思います。
書込番号:13821975
なるほど、そういうことなんですね。
ムーブしたい番組は3本ほどなので、なんとかなりそうだと思いました。
書込番号:13824153 スマートフォンサイトからの書き込み
アドレス張り忘れました。
http://www.kojima.net/ec/disp/CSfGoodsPage_001.jsp?GOODS_STK_NO=1500807&dispNo=001001007
書込番号:13813519
28000円くらいになったら
もう一個買ってもいいなぁ
BDプレーヤー代わりに寝室に置いたら
LAN環境も生きるなぁ
書込番号:13818545
今日未明に確認したら、ネット在庫完売になってて、
そのまま18:00ぴったりで終了してしまいましたね。
書込番号:13820046 スマートフォンサイトからの書き込み
コジマネット期間限定特価で注文した、本機種が今日届きました。
直後に市場価格が上昇に転じたので、ラッキーでしたね。
STB(PanaのTZ-DCH500)と、i.Linkでうまく接続できました。
書込番号:13825459
sofmap-fanさんご購入良かったですね。
自分は毎日価格をチェックしているのですが
未だに買えずに毎日指を咥えております…。
あれが底値だったんですかね〜!?
だとしたら自分の決断力の無さにガッカリです。
書込番号:13826825
みやかめさん
少し前に投稿した者です。
私も結局買えなかったのですが,
つい先ほどからか,コジマネットでまた4日18時まで限定で30,800円になってます。
限定100台で,送料・3年保証は無料です。
先週は迷っているうちに完売になって後悔したので,
今回は思い切ってもう購入することにしました。
もっと安くなるかもしれませんが,パナのHPには生産完了になっているのと,大手量販店でこの価格なら安いと思います。
長文失礼しました。
書込番号:13841028
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
ブルーレイ・DVDレコーダー
