CTの新車
新車価格: 355〜488 万円 2011年1月1日発売〜2022年10月販売終了
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
モデルの絞り込みモデル別にクチコミを絞り込めます。
| モデル(フルモデルチェンジ単位) | クチコミ件数 | 投稿する |
| CT 2011年モデル | 265件 | |
| CT(モデル指定なし) | 1291件 |
バージョンCを契約し納車待ちですが、下取車が査定10万円程度を30万円にしてもらっています。この下取りをやめようと考えていますが、その場合は値引きをしてもらえるものなのでしょうか?レクサスは値引きなしとも聞きますが、下取りなしの場合は定価での購入なのでしょうか?
レクサスは基本的に本体からの値引きはしていないようです。
しかしディーラーオプションを付けた際に値引きとかサービスが交渉次第で可能のようです。
書込番号:12888082
基本レクサスは1プライスで値引きは0です。端数も切りません。
ですが、抜け道として、下取り車がある方が、上乗せ傾向にあると思います。
まぁ一般買い取りがかなり高額で買い取ってもらえるなら
レクサスで売る必要はないんですが。。
話はそれましたが、下取りを無しにすると30万円は上乗せでしょうね。。
書込番号:12888105
値引きできない分を下取り額に上乗せしていると思われます。
既に契約書に捺印されたうえでメーカー発注していますので、新たにここから
値引きをしてもらうのは無理だと思います。
但し、他で買い取ってもらうのでしたら、現在恐らく「下取車手続代行費用」と
「下取車査定料」が支払いの内訳に含められていると思いますので、その分は
カットになりますから、実質は若干ですがその分は引かれたことになると思います。
あとは納車時期までにまだ月単位でかかりそうであれば、実際の納車時点でも
現在の査定額をそのまま活かしてもらえるのか、或いはその時点で再査定になるのかを
確認された方が良いと思います。今は買取店等の方が高く買い取るかもしれませんが、
場合によっては実際に引渡す時点での買い取り額が今時点よりもかなり下がる可能性も
ありますので。
書込番号:12888240
レクサスはメーカー(トヨタ)の方針で車両本体値引きは無しが基本です。
値引きが出来ない分を下取り額で上乗せする場合はあります。
又、時々マット等のDOPサービスを行ってくれる場合もあります。
契約前なら、DOPサービスの可能性は僅かながらあったかもしれませんが
契約後となると難しいように思われます。
書込番号:12888463
下取り車がなければ 定価販売になりますがDOPサービスの可能性あるとおもいます
レクサスの下取り価格は車種によりますが 買取店よりかなり高額になります 値引きの代わりですね トゥアレグV8 08年式が330万でした 買取店より40〜60万は高かったですよ しかしレクサスも系列によりかなり差があるようです ネッツ系は条件良ければ トヨペット系より100万以上の査定アップしました(*^_^*)
更に 納車まで何ヶ月かかっても査定は変化なし 車検がくれは代車を手配
至れり尽くせりです
書込番号:12888705
Cookie Bさん、こんにちは。
だいたい皆さんが述べられているとおり、本体値引きはゼロでしょうね。
あと、支払いをレクサスカードで決済すれば3%のキャッシュバックがありますよ。
300万を例にすると、入会金が2万かかるので9万−2万=7万の戻りということです。
書込番号:12892083
皆さん、ありがとうございます。
大体、同じ意見を頂いていますので理解できました。
鉄人28号・改さん
レクサスカードの3%のキャッシュバックの件は、ディーラーから2百万円までしか利用できないと言われました。
それで、2百万円の3%で60,000円、年会費が21,000円で差し引き、39,000円になるそうです。
カードの利用限度額は、もっとあるのですが・・・・???
書込番号:12893099
レクサスカードの限度枠ではなく、店舗の決めた限度額までしか使用できないことがある、と聞いたのですが本当なのですね。
ちなみに自分の場合は、CTではありませんがレクサスカード限度額500万円まで支払いが可能でした。残りはキャッシュです。契約時に担当SCさんから「レクサスカードが届いても納車まで1円も使用しないでください。限度額一杯まで車の支払いに使っていただいたほうがお得ですよ。」とアドバイスを頂きました。500万円X3%-21000円=129000円の割引き(実質の値引き)ということでした。
書込番号:12899330
私が検討した2つのディーラー(親会社は別)は、どちらも200万円まででした。
書込番号:12899360
スレ主様、こんにちは。
私は1社しか検討しなかった(近くに1社しかない)のですが、レクサスカ−ドの限度額はたったの100万円と言われました。なので実質オトク額はたったの9千円!ばかばかしくて利用するのはやめました。全てにおいて、ここで皆さんが書いていることと違うことが多くて悲しくなりました。
書込番号:12906019
レクサスカードの使える金額も、ディーラーによってバラツキがあるようですね。
恐らく、利用金額分の手数料をディーラーが負担することになるので、社内で何か取り決めがあるのでしょうね。
書込番号:12906561
キャッシュバックの負担はトヨタのファイナンス部門なので、詳しいことはわかりません。
また、カードの限度額は個人資産などの査定により決まります。
わたしのディーラーではカードの枠いっぱいまで決済できました。
車種により違いがあるのかもしれません。ちなみにHSでした。
書込番号:12909689
出遅れました!
3/7契約の者です。納車予定は震災の影響で4/27から7月に延びました。(納期未定)
値引きはありませんが、当初下取り査定に25万上乗せ、コーティング費用、サンバイザーをサービスで、実質的には37万程のサービスとなりました。
ベンツとの競合ですが、かなりライバル意識を燃やしてくれました。
書込番号:12937565
販売店巡りをしてきましたが、この車と競合するメルセデス、この車に乗り換えるメルセデスユーザーは何に乗っている人が多いのでしょう?
今日のところは、納期が明示できない車に数百万円を投じるのはどうかと思い、輸入車のMB、アウディ等も回りましたが、納期はばっちり明示。しかし今こそ日本車を買いたいとは思うのですが。
書込番号:12984238
震災による影響で納車が遅れいますが、オーダーから1か月強、当初予定では4月来週あたりに納車でした。本日、納車遅れ予定の連絡を受けましたが、暇つぶしにディーラーに行ってきました。
バージョンLにディーラーオプションのモデリスタのリヤスタイリングキットをつけました。
標準ではリヤのスタイルがものたりなく、メーカーオプションのエアロバンパー(フロント・サイド・リヤ)のどちらにするか、迷ったあげくにマフラーがセットのディーラーオプションを選択しました。
DOは標準のバンパーを加工(カット)し、そこに後付けでカバーするようですが装着度合いはどんな感じなるかちょっぴり不安があります。
特にDPのエアロは、フロント・サイドもあるのですが、あえてリヤだけにしたもので、全体のバランスも気になります。
装着された方がいましたらインプレをお願いします。
エアロは三点セットが基本です。
そうでないとフロント/サイド/リア下端のラインが合わず、見た目のバランスが悪くなりますよ。
書込番号:12881352
ML270さん
モデリスタのCT200h用 エアロを確認してみました。
控えめなエアロで、特に目立っている印象もありません。
という事でリアだけでも、特に違和感は無いと思われます。
又、納車されて違和感を感じれば、フロントやサイドを装着
すれば良いのではと思います。
書込番号:12881447
スレありがとうございます。
やはりリヤだけではサイドシルエットのアンダーラインに違和感が出ますか?
4本出しマフラーのリヤビューが捨て難いのですが、後付感等は好きではないのでメーカーオプションのエアロで我慢するのが良いのかな。
書込番号:12881927
車はオリジナルのままのデザインが一番です。
書込番号:12882505
納車が延期になっている方には申し訳ないのですが・・・。
そろそろ初回の点検、という時になってやってしまいました。縁石にこすってしまいました(泣) こすってしまった部分はボディの下部分、前ドア1枚分以上ですかね。
私の質問は@レクサス車の修理はレクサスでしないといけないのか、ということとAレクサスの修理は高いのか、という2点です。普通のディ−ラ−との比較で結構です。
@の質問は将来レクサスでの下取りを考えた場合にどうなのか、という意味なのですが、私の場合はレクサスでの買い替えの可能性は薄いかもしれません。車自体は気にいっていますが、レクサスとのお付き合いをあまりしたくないのかもしれません。
ただ、もう少し慣れるまで、またやってしまいそうなので修理は控えるつもりでいます。よろしくお願い致します。
個人的な感想で言えば
板金で済ませるつもりなら
レクサスでやらなくてもいいと思います。
ただ、板金塗装の場合、技術力がものを言いますから
その辺のところは素人ではわかりませんね。
だからと言って、ディーラーに出しても、結局は、板金屋さんに外注します。
ディーラーが、板金を行うところは、少ないと思います。
私が、スカイラインをぶつけたときに
ディーラーに出したのですが
色が合わず、1か月後に再塗装をお願いしたことがありました。
あの色はあんまりだろうと、クレーム処理でやってもらいました。
つまり、ディーラーに出したからと言って安心というわけではありません。
Aについてですが
レクサス車が特別な塗料を使っていれば、その分高くなるかもしれませんが
板金そのものは、技術料なので
一般料金で済むと思います。
板金塗装で、何が高いかというと
技術料は、作業量に比例すると思います。
塗料の料金が、車によって違ってくるのでは?と思います。
パール系の塗料なら、結構高いでしょうし。
まぁ、私が家えるのは、こんなところですね。
ちなみに、以前、B4を台風の時に、隣の車からドアパンチを食らい
板金の見積もりを取った時に
スバル系ディーラー・・・¥70,000
マツダ系ディーラー・・・¥80,000
街の板金屋さん・・・・・¥38,000の見積もりをもらいました。
相手が修理費を出してくれるので、どこに出してもよかったのですが
相手が保険を使わないということだったので
出費を抑えてあげたほうがいいだろうと思い、街の板金屋さんに出しました。
色合わせも、問題なくやってくれましたから
これからは、そこの板金屋さんに出そうかなぁと思ったくらいですね。
レクサスが高いかどうかの回答になっていませんが
要は、どこに出すか、次第ではないでしょうか。
書込番号:12880568
13点
みなみだよさん、ありがとうございます。
そうですよね、問題は板金塗装の技術ですね。もうすぐ一か月点検をうけなくてはならず、見積もりを取ろうか、とると断りにくくなる、とか迷っています。
点検で当然見つかってしまうでしょうから、どうしようかな・・・。
書込番号:12884986
レクサスって一般の車と同じ塗装(塗料)ですか?
もし耐傷性に優れたクリアを使ってるなら其れなりの設備の整った板金やディーラーに出さないとキチンと直せません。
MBだとナノセラミッククリア塗装とか日産のSFC塗装とかだと専用塗料だし難しいようです。
でも現実的に製造時は水性塗料ですが板金屋さんの殆どは昔ながらのシンナーを使う溶剤で修理してるようです。
板金塗装は値段に比例して出来栄えが違いますが長く乗らないのであればカーコン等でも十分かな?個人の考え方次第ですね。
書込番号:12885026
レクサスの塗装は難易度がかなり高いため一般的な修理工場では色が出せないと思います。新車にしていきなり色違い状態に成りかねません。レクサスディーラーに相談すればクォリティー面は大丈夫だと…。何層コートかにもよりますがまともに濡れる職人は日本でもそうそういないと思います。
書込番号:12887135
宗りん52さん、ぶんぶ〜んさん、ご意見ありがとうございます。
レクサスで修理の見積もりを取ってみました。板金塗装とそんなに金額が変わらないので、ということでその部分の取り替えの見積もりでした。ただ、その中にボディコ−トの費用があって、私として目立たない下部でもあり、わざわざボディコ−トをその部分に施す必要は無いような気がするのですが、いかがなものでしょうか?
いずれにしても、部材もいつ入るかわからないようですし、私自身またやってしまうのでは、と不安なので修理はじっくり考えてからにしますが。
書込番号:12906040
下地が見えてなければ
錆の心配はないと思いますが
その辺は大丈夫ですか?
下地までいっているようであれば
錆の心配をしないといけなくなりますが。
車の塗装は
下地に、何層にも塗装を施し
最終的に色を噴いています。
なので、金属が見えていない状態なら
錆びることもないと思いますので
急ぐ必要はないですが
金属が見えているようなら
錆が心配です。
書込番号:12906665
みなみだよさん、大変遅くなり申し訳ありません。
私が交換しようと見積もりをとった部分が金属ではなく、バンパ−と同じ材質のものだということがわかり、従って錆の問題も無いことがわかりました。なので、いずれにしてももう少し先にしようかと思っています。
ご意見ありがとうございました。
書込番号:12946091
錆の心配がなければ大丈夫ですね。
折を見て直せばいいと思います。
書込番号:12947995
レクサスと言えど難度の高い塗装技術を必要としません。
メルセデスやBMWの正規ディーラーに板金塗装をだしても、一般の板金塗装専門業者に出しているのが現状です。
トヨタ系とメルセデスは自社の板金部門を持っていますが、ややこしい板金修理 は間違いなく外注にだします。
一般の専門業者の方が技術が上だということです。 レクサス店は客離れを防ぐためとブランド名維持のため他店で修理すると保証が効かないシステムにしています。
レクサス店の営業マンに板金塗装の相談をしても無知なので何のアドバイスにもなりません。
車の塗装はいろいろな色をまぜて調色します。
各塗料メーカーから割合の表がでています。
後は塗装の老化などにあわせて長年の経験で微調整します。
参考になるかわかりませんが。
書込番号:19397918 スマートフォンサイトからの書き込み
納車まで、まだまだ時間がかかりそうなので、毎日持て余してしまっています。
レクサス保険はオーナーズデスクとの連携もあって魅力的なのですが、私のディーラーはあいおい損保ではなく、三井住友海上火災のハイステージで提供しているといわれました。
これは、あいおい損保のものと同じサービス(特にオーナーズデスクとの連携)を受けられるのでしょうか?
※レクサス専用保険はほかに東京海上日動火災も取り扱っているようですね(合計3社)。
これまでの代理店(損保ジャパン)も良くしてくれており、似せたような内容だと価格もほぼ同じでした。レクサス保険(三井住友)のメリットやデメリットなどを、差支えない範囲で教えて頂ければ幸いに存じます。
私はISに乗っていましたが保険は安さでアクサダイレクトにしていました。
あくまで事故をしなければメリットは出ないので、
そんなに事故をされていたのですか?と思ってしまいます。
自動車保険以外でもお付き合いがあるなら他のメリットあるんでしょうが、それは書いてもらわないと分からないです。
私は代車のRXを駐車場で盛大にこすってしまって40万円の修理代がかかってしまったのですが、アクサの契約では自分の車以外は適応外だったので自腹で払いました。
それでもレクサス保険とアクサの金額差は年間15万円ぐらいで当時2年分で30万円安上がりでした、自腹なので等級が下がることも無く、実質的10万円以下ということになりました。
レクサスのディーラーが色々やってくれるので、レクサス保険に期待することはなかったです。
ちなみにレクサスって事故をしにくい車ですよ、レーダーが付いていたり、他の車が高級車なんでゆずってくれたり、近寄ってこないですから。
僕みたいに自爆自損は変わりはないですが。。。
書込番号:12850394
たぬしさん、ご返信ありがとうございます。
代車での事例をお聞かせ下さり参考になりました。
ごもっともです。保険などに関わることがなければ一番良いですね。
タイムマシンで未来をみてきて、事故をしないことが分かっているのなら、
保険に入らないのが一番良いですね。
確かに!客観的に指摘されてなるほどそうだと思いました。
少し、自分からの目線で物事を考え過ぎていたようです。
保険代理店=父親がトップをしていた会社でしたので、ちょっとこすったとか、
子供が相手のドアに派手にエクボを作ってしまったとかいうときには、
会社(代理店)側の論理ではなく、顧客(私)の論理で解決策を提案して
くれておりました。
> 期待することはなかったです。
同様のことを、ディーラーの方に言われました。
なるほど、確かに私も「高級車」には近寄らないかな(笑)。
レクサス代車とか、盗難時の鍵交換費用云々など、私には不要なものが
多いようにも感じます。(LSクラスだと、必要かもしれません)
ちょっと返信しづらい質問で失礼致しました。
書込番号:12853534
アクサは他車運転特約付いてないのですか?大抵は自動付帯してるようですが?チューリッヒは安いけど付いてます。でも代車にもディーラーが保険を掛けてるはずなので自腹って信じられません。レクサスって代車に乗るのも怖いですね。もう試乗も止めとこう。
私は2回ほどMBの納車待ちでディーラーから1〜3ヶ月間代車を(試乗車)借りましたが事故の時でも安心して下さいとディーラーから説明を受けてました。
横から失礼しましたm(__)m
書込番号:12854911
宗りん52さん
安さで選んでしまったので、他車運転者特約は気づかなかったんですよ。
レクサスは代車もレクサスなんでISやCTの代車がRXやGSだと運転は怖いですね。
(CTで販売台数が増えるのでレクサスでの代車確保は難しいでしょうが・・・)
もちろんディーラーの保険はあったのですが、「相手がいる場合」のみ適用だったので自爆事故では使用できませんでした。
相手がいたら金だけで済むことではありませんので、その辺は勉強代と割り切りました。
ちなみに40万円はレクサスだから高いって内容ではありませんでした。
ドア、ボディー、バンパーを同時にやってしまったので。
※修理代の値引きはしてもらえました。5万ぐらい?
>残り物のニックネームさん
くれておりました。
オーナーズラウンジで僕の隣で保険の話をしていましたが、「なるほど!そんな手もあるんだ!」
と言う内容のことをSCさんが言われていて関心したことがありました。
だてに顧客満足度NO.1は謳ってないと思います。
もちろん違法行為ではなく、被保険者の契約内容を把握した上でのテクニックでした。
書込番号:12859298
たぬしさん こんにちは。
これってかなり問題です。自動車保険というのは基本的に車両に掛ける保険ですから事故った場合は代車に掛けてある保険が適用されます。レクサスの代車は私も何回か乗っていますが全てレクサス保険に加入していると聞いています。「車対車+A」にしか入っていない代車を使用しているなんて、ディーラーの対応を疑います。
今更遅いでしょうがクレームつけるべきです。
書込番号:12873182
レクサス専用保険があるのは知りませんでした。
LSで当方は以前からお付き合いのある個人保険代理店で、車の入れ替えだけしました。
等級は最上で車両保険込みで年間13万円程支払っています。
個人代理店でのデメリットはそんなに無いと思います、
顔が見えるので個人代理店の方が良い場合もあります。
代車の保険の件ですが
先日法定点検に出しました。
「代車はCT200hで」と頼みましたが、「無理です、試乗する人多いので」と。
で結局、代車はLSでした。
そのとき「この車ぶつけたらいくら?」と言ったら
「10万円の免責です」と、代車を貸す用紙にサインしました。
40万円支払ったのって本当ですか?もし本当なら文句を言うべきです。
たぶんどの車も免責は10万円だと思うので
代車は所有してる車以外が楽しいと思いますよ。
すみません、保険の話からずれてしまって・・・
書込番号:12882312
40万円支払ったのは本当ですよ。
修理代が40万円以上かかったことも。
謝罪の菓子折りも持っていったぐらいです。
2週間以上、試乗車が無くなったんですからホント思いっきり迷惑かけています。
今となっては笑い話なんで、もういいんです。
40万あったらあったで別の経験で消えてしまってます。
失敗も経験ですから。
ただデカイ車も、もおイイです。
書込番号:12885376
この度の東北地方太平洋沖地震により被災された方々に、心よりお見舞い申し上げるとともに、1日も早く復興されますことを、心より祈念いたします。
さて、東北地方太平洋沖地震の影響により、14日からトヨタの全完成車工場が停止し、Ct200hも全体的に納車が遅れているところ、ハイブリッドの一部車種に限り28日から工場生産が再開したようです。
当方の工場出荷予定日は、3月24日か25日とのことでしたが、現時点で当然ながら工場出荷はされておりません。
そこで質問ですが、担当SCから納車日について連絡がきたかたはいらっしゃいますか?
1週間ほど前に担当SCから世間話として聞いたのですが、
(1)納車寸前で被災してしまった車
(2)バックオーダー
(3)新規受注
の順で納車されるようです。
特に(1)は特別に早めの納期が適応させるようですが、いつになるか今の段階ではわからないとの事。被災地を優先したいようですが、運搬の手段やモータープールの被災もあるので、ままならないようですね。
私見ですが、そう考えると関西のほうが納車が早くなるかもしれませんね。
書込番号:12841085
担当SCさんから本日連絡がありました。
部品調達にかなりの時間がかかるらしく工場はフル生産ではないようです。
変更後の納車日は、7月20日前後との事です。
未曾有の震災ですから仕方ないですかね。
書込番号:12841547
7/20 って、本当なんですか? 4/20 じゃなくって?
私も 2/20 注文から納車待ちなのですが、これが本当ならば、ちょっとショックです。
仕方のない状況とはいえ、待てる限界を超えそうです。。。
書込番号:12842788
2月初旬に契約しました。
納車予定は4月の中旬頃でしたが,遅れるようですね。
1ヶ月遅れぐらいかなと考えていますが,甘いですかね!
書込番号:12843176
私は1/29契約で4月初め頃の納車予定でしたが、勿論納車日は延期となりました。
担当SCの話では、今のところどの程度ずれ込むのかはまだ読めないようで、
納車がいつ頃になるとは想定できないとの事でした。
書込番号:12843770
3/2日に契約しました。少しでも早い納車ができる車両とのことでバージョンLにしましたが、その際の予定では4月15日工場出荷で、20日過ぎに納車が可能と言っていました。
先週末に、営業マンより連絡があり、当初予定納車はできないとのこと、日程が分かり次第連絡するとのことでした。
この状況下では仕方ないと思っていますが、茂ぞうさんのレスから考えると、秋以降?になるのかな・・・・
書込番号:12843918
私も2度確認したのですが、7月20日頃といわれました。
ct200hの小さな部品パーツやナビ等を作っているトヨタの下請会社の更に下請会社(町工場)の生産工場がこのたびの津波で、金型や工作機械を失ったらしく、新たに作るのが相当難しいようです。
起こってしまったことは今更仕方ありませんが、1月下旬に発注しても半年以上経たないと納車されないのは、悲しいですね・・・。しかも、予定なのでさらに延びるのかなと、思うとげんなりです・・・。
あくまでも付き合いのあるMyディーラの話で、他の所の情報はわかりません。
書込番号:12844458
2月4日契約、4月5日納車予定でした。
遅れるとは連絡されておりましたが、7月とかショックでか過ぎです。
自分の場合、下取り車を買取り業者に引き取ってもらったので、車なしの
生活になっています。
明日確認してみますが、代車も貸してもらえないならキャンセルするしか
なさそうです。
書込番号:12844891
今からキャンセルしてもすぐに納車できる新車はどこにもないのでは?
国内メーカーの納期はどこも似たり寄ったり、だと思います。
CTは生産が少しでも再開されているだけマシですよね。
早く乗ろうとするなら中古車か、輸入の在庫車になるでしょうね。
※自動車メーカーの体力が落ちると、日本の経済も傾くので、こんな時こそ国産車を買いましょう!
書込番号:12847290
代車を貸して頂ける事になりましたので、キャンセルせずに済みました。
いっそ中古車でも買うかなと思っていたので、とりあえずホッとしました。
ただ納車自体は今の所未定との事です。
次のラインに乗ると予想はしているとは言ってましたが・・
書込番号:12847658
この書き込みを見てSCさんに確認しました。3月20日までに工場出荷が決定していた車両は4月中にディーラー到着という連絡がメーカーからあったそうです。私の場合は3月26日に工場出荷予定でしたので、5月の到着になるのではないかということでした。ご参考になれば。
書込番号:12855166
新たな情報を入手しました。
1 月中に注文された方については、4/15 迄に生産完了するそうです。
書込番号:12861479
情報ありがとうございます。
私の場合、2月5日契約ですから
5月中旬位に納車されることを期待しています。
原油高もあり、納車が待ち遠しいです。
納車までの間、楽しみたいと思います。
書込番号:12862835
2/10注文で5/10ディーラー到着を昨日確認出来ました。震災の影響で1ヶ月遅れることになりましすた。
書込番号:12874428
2/10注文で5/10ディーラー到着ですか。連休には間に合いませんが確かな情報が入っただけでも良かったですね。ちなみにグレードや色,メーカーオプションを教えていただけますか,参考にしたいので・・・。私は,2/6注文ですが,SCさんからはまだ連絡がありません。車は,バージョンL,白,オプションは,ミリ波レーダー,ムーンルーフ,オーナメントパネル,寒冷地仕様です。
書込番号:12880225
ただ今、ディーラーから連絡ありました。
確定ではないが、現時点での予定は5月末から6月初旬とのこと。
これについても予定であり、変わることもありえるらしい。
書込番号:12880945
はじめまして
Ver.C ホワイトパール、MOはLEDです。
SCから4/7に連絡いただきました。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:12887020
茂ぞうさん
私は、2月3日契約、当初の工場出荷日が3月25日でした。
今日、SCから連絡が入り、4月21日に工場を出荷し、4月29日頃に納車とのことです。
当初の出荷時期が茂ぞうさんと同じようなので、早く納車の連絡が入ると
いいですね。
書込番号:12925414
あれ。みゆづきさんが女性になっている!
私は2/20契約、4/12頃工場出荷、GW直前に納車予定でした。
先日、保険の相談に再度ディーラーを訪ねた際には、
(仮)5/25の画面表示を見せてもらいました。
(1.5ヵ月遅れという感じです。)
遅れていいこともありました。
すでに届いていたレクサスカードで子供の学用品などで
結構な買い物をしていたのですが、先日法定諸費用を
含めた一時金をカードで払った際に、その分の
ポイント還元1.5倍が上乗せされて使えました。
ちょっこしだけ、得した気分です。
遅れてこまることは、
要らぬ物欲が頭をもたげてしまい、DOPのあれこれを
暇さえあれば検討してしまっています。
書込番号:12925482
ライトをLEDではなく、ハロゲンにしたのですが
明るさに不安があります。
ディーラーではハロゲンのバルブを交換すれば明るくなるとは言っていましたが、
どのようなものを買えばいいのでしょうか?
それともHIDに変えたほがいいのでしょうか?
よろしくおねがいします。
色ケルビンの事ですが基本的にワット数は同じです。 昔(今でも有りますが)100W
とういのがありましたが、滅茶苦茶明るかったですね。
プリウスと基本構造は同じなのでハロゲンバルブは電圧が高い為に切れやすいのです。
>HIDに変えたほがいいのでしょうか? レクサス CT200 ハイブリッドのHID販売されてる
んですかね?
書込番号:12826333
高効率バルブの事を指しているのでしょう。
気分的に明るくなったような気がします。
注意点としては、ケルビン数が高いと青白くなっていきますが、悪天時には見えづらくなります。ほどほどのもの(5000ケルビン程度)が無難です。
ハロゲンバルブ交換用のHIDが販売されていますね。
厳密に言えば、ハロゲンバルブとHIDバルブの発光点の位置が変わるため、明るくなって欲しいところが明るくならず、余計なところが明るくなる事もあります。
そのため、下手をすると光害車扱いされてしまうことがあります。
もしHIDに交換されるのであれば、下調べを綿密におこなってベストマッチするものを選ぶ必要があります。くれぐれも安物には飛びつかないように気を付けてください。
書込番号:12828151
LEDヘッドライトは多分プリウスと同等のものが使われていると思いますが、LEDが
特別明るい訳では無いですよ。明るさで言えばハロゲンとそんなに変わりません。
色合いは白くなりますが、夜間の濡れた路面ではハロゲンの方が見易いでしょう。
(プリウスがそんな感じです)
ハロゲンで明るくするには、カー用品店で売られている60Wで100W相当の明るさ等と
書かれている高効率バルブを使えば、多少は明るくなります。
但し、今の流行りのHIDの様に見せかける青白くなるものは避けてください。
ケルビン数で言うと5000K以下のものを選びましょう。
青白いものは発色はきれいに見えますが、明るく見えるかと言う事では低下します。
HIDに変えたとしても、青白いものは明るく感じなくなります。
またHID化は、ちゃんとした製品で取り付けもきちんとしないと、光軸が明確に出ないこと
もあり向車等に迷惑をかけることもあり得ますので、その所は気を付けてください。
書込番号:12828425
SCからLEDはそんなに明るくない。
ウォッシャーも使わない。
ハロゲンで不足なら純正高効率バルブにすればいい。
と言われ、方向表示灯が内側にあるのも嫌でハロゲンにしました。
注文後、車幅灯のラインが途切れること、これまでの車が純正HIDだったのでハロゲンは暗いだろうと心配で事前にHIDキットを調べました。
納車され夜道を走ってみるとハロゲンで不足はありません。
番号灯を6500kのLEDにしましたが5000k程度が良いかと。
5000kに替えて6500kはバニティミラーのランプに使おうかと思っています。
照明は純白や青みのある白に興味がありましたがハロゲンは雨天時など良いし暖かみのある白、電球色の室内灯も良いと感じるようになりました。
書込番号:13620386
CTの中古車 (578物件)
CT CT200h バージョンL CPO レクサス認定中古車 スペアタイヤ(応急用タイヤ)
- 支払総額
- 378.4万円
- 車両価格
- 370.0万円
- 諸費用
- 8.4万円
- 年式
- 2021年
- 走行距離
- 0.9万km
- 支払総額
- 121.6万円
- 車両価格
- 107.5万円
- 諸費用
- 14.1万円
- 年式
- 2012年
- 走行距離
- 4.5万km
- 支払総額
- 105.0万円
- 車両価格
- 94.0万円
- 諸費用
- 11.0万円
- 年式
- 2011年
- 走行距離
- 9.6万km
- 支払総額
- 98.0万円
- 車両価格
- 87.0万円
- 諸費用
- 11.0万円
- 年式
- 2012年
- 走行距離
- 11.0万km
- 支払総額
- 233.2万円
- 車両価格
- 219.9万円
- 諸費用
- 13.3万円
- 年式
- 2021年
- 走行距離
- 4.5万km
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
自動車(本体)
(最近1年以内の投票)
- 支払総額
- 121.6万円
- 車両価格
- 107.5万円
- 諸費用
- 14.1万円
- 支払総額
- 105.0万円
- 車両価格
- 94.0万円
- 諸費用
- 11.0万円
- 支払総額
- 98.0万円
- 車両価格
- 87.0万円
- 諸費用
- 11.0万円
- 支払総額
- 233.2万円
- 車両価格
- 219.9万円
- 諸費用
- 13.3万円
