Diamondcrysta WIDE RDT233WLM(BK) [23インチ ブラック]三菱電機
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2011年 1月13日
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 1 | 8 | 2020年5月13日 09:07 | |
| 4 | 11 | 2012年9月7日 11:21 | |
| 2 | 7 | 2012年5月20日 17:21 | |
| 0 | 3 | 2012年4月26日 00:02 | |
| 0 | 3 | 2012年2月21日 18:18 | |
| 0 | 2 | 2012年2月18日 12:49 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT233WLM(BK) [23インチ ブラック]
RDT233WLM(BK)を購入したのですが、PC側の画面の設定で1920x1080pxを選択することができません。(最大で1680x1050pxまでしか選択がでない)
そういう症状はけっこうあるようでいろいろ調べたてドライバの更新などしたのですが改善されません。対処方法が分かる方いらっしゃいましたらご教示お願いします。
スペック:
PC FMV-BIBLO NF/B70
OS Windows Vista Home Premium
CPU Intel(R) Core(TM)2 Duo P8400
チップセット Intel(R) 4 Series Express Chipset Family
GMA 4500MHD
RDT233WLMの最新ユーティリティーは三菱のサイトよりダウンロードしました。
インテルのサイトからモバイル インテル 4シリーズ ディスプレイドライバを更新しようとすると「このドライバーは、このコンピューターにインストールすることができません。詳細については、コンピューターの製造元にお問い合わせください」と表示がでたので富士通のサイトで探すとドライバが見つかったので(http://www.fmworld.net/cgi-bin/driversearch/drvdownload.cgi?DRIVER_NUM=E1009811)更新しました。
と、ここまでは探しましたが改善されずお手上げ状態です。
特定のメーカー、特定の機種。
スレ主さんもあの手この手で対応された。
これ以上のことはやはり『コンピューターの製造元にお問い合わせください』これがベストかと。
書込番号:13338112
機器情報を見ると1920表示ができるのは外部ディスプレイのみで表示させる場合のみのようですが。(ノートと同時表示は、その解像度が無理のようです)どうやって表示させているか分からないので一応。
表示はHDMIでしょうか?
http://www.fmworld.net/fmv/pcpm0808/biblo_loox/nf/method/index.html
http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/win2ktips/1184expdsp/expdsp.html
書込番号:13338163
画面のリフレッシュレート(同期周波数)を下げてみるとか。
書込番号:13338317
>ピンクモンキーさん
やはりそうなりますでしょうか。
もし同じような症状を体験した方がいればと思い質問させていただきました。
>撮る造さん
機器情報については未確認でした。ありがとうございます。
デュアルモニタで使用したいのですが、それは無理ということなんでしょうか…。
残念です。
接続はD-Sub15ピン・アナログです。HDMI端子もあるので、こちらでの接続も試してみます。
>ZUULさん
不勉強でもうしわけありませんが、リフレッシュレートをさげることで可能になるケースもあるのですか?
>オジーンさん
ありがとうございます。試してみます。
みなさん回答ありがとうございます。
とりあえずはHDMI端子での接続を試してみます。
また、それでもダメだった場合、外付けグラフィックアダプターも考えています。
(http://www.iodata.jp/product/av/ga/usb-rgbd2/)がPC的に無理ということであれば、これを使用してもダメな可能性もありますね…。
書込番号:13345656
HDMI端子で接続したら1920x1080pxが選択できるようになりました。
ですが、デュアルモニターとしては使えなくなってしまいました。
やはりPC側の限界のようです。
書込番号:13366881
解決済みのようですが似た症状がでましたのでレスさせていただきます。
以前のモニターと交換、設置直後なぜか最大解像度が選択できず。
※ドライバでは選べるのに無視される状態となってしまいました。
原因は切り替え機を使用していたため以前使用していたモニターと御認識され
ドライバは認識しているがWindowsが拒否する状態となっていたようです。
解決方法は以下の2通りとなります。
1.ビデオカードのドライバを更新してモニターを再認識させる。
ドライバ削除によりWindows君が再認識をするためモニターが変わった事に
気付くようです。
2.つないでいるPCをすべてシャットダウンさせた後切り替え機との接続を
はずして再認識(切り替え機のフラッシュメモリを潰すため)させる。
但し2の方は数分待たねばならず(当方は5分以上)、1の方がてっとり早いと
思います。
スレ主さんが切り替え機をしようされているようでしたら試されてはいかがでしょうか?
書込番号:13458635
同様の現象が発生しましたが、カスタム解像度を設定することで解決しました。
解決済みとのことですが、一応お知らせいたします。
@解像度の変更 カスタマイズ
Aカスタム解像度作成
B1920x1080,60Hz の設定を作成
Cカスタム解像度を選択
書込番号:23400855
PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT233WLM [23インチ ホワイト]
今迄使っていた19インチが壊れたので、もう少し大きいのがいいと思い、これを買いました。
しかし、画面上の文字が小さく、その上色(黒色)が薄くて大変見辛い(メール文等が)のです。
それ故、解像度を1600x900にして、ガンマ値を変えたり、ディスプレイのブラックレベルを
変えてみましたが、1920x1080より多少見える様になりましたが、もう少し濃い黒色文字に
ならないかと思い、お知恵を借りに来ました。
まるで初心者なので、分り易くお教え頂くと助かります。
なお、ビデオカード類は付けておりません。
PC: EPSON MR4000,スリムタワー型。Windows7、32bit、メモリー2GB
チップ種類:Intel HD Graphics(Core i5)
HDMI接続
コントロールパネルを開いて表示方法を小さいアイコンにしてフォントを選択。
ClearTypeテキストの調整とフォントサイズの変更でそれぞれ調整して下さい。
書込番号:14971984
甜さん
アドバイス有難う御座います。
少しは見易くなった様です。でもこんなやり方、通り一遍のWin7の解説本には
ありませんね。
所で、グラフィックボードを付けるともっとよく見える様になるのでしょうか?
PCはスリムタイプなので、付けられる製品は限られると思いますが。
幼稚な質問でごめんなさい。
書込番号:14974704
自作PCのHDMI端子でも、1920×1080の解像度ですと、ぼやけた表示になりました。
そのときは解像度を一段下げないとDot by Dot表示しないという経験をしました。
アナログRGBのD-sub端子で接続するという選択肢もあります。
DVIと比べると、色ムラがあってきれいではないですが、お金がかかりません。
それ以外となると、DVI端子付きのビデオカードを増設することになると思います。
ちなみにロープロファイルしか入りませんので、購入時は注意が必要です。
詳しくはEPSONのホームページを参考にしてください。
BTO用のオプションに書かれているビデオカードであれば、問題ないでしょう。
http://faq.epsondirect.co.jp/faq/edc/app/servlet/relatedqa?QID=028580
参考になると良いのですが…。
書込番号:14975575
cupper mineさん
アドバイス有難う御座います。
文字が細かくて薄い時は、解像度を一段下げるのも一つの手なんですね。
あとアナログRGB接続をこれから試してみます。
コレでダメならお話のビデオカードを付けてみます。
超初心者には色々参考になりました、感謝致します。
書込番号:14979716
RDT233WLM取扱説明書 (3064 KB)
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/display/product/pdf/rdt233wlm.pdf
30ページに「HDMI接続時、DV MODEの出荷設定は「動画」(TV)になっています。コンピューターをHDMI接続でご使用の場合は、「静止画」でのご使用をおすすめします。」と書いてある。
DV MODEを確認してみてはどうか。
書込番号:15025580
スレ主さん、DHMOさん、こんにちは。
今、HDMI端子付きのマザーボードの入ったPCに、Windows 7を入れました。
使用しているモニタはRDT-232WX-Sです。型番が違うのはご了承ください。
まずは、1920x1080で試してみましょう。
太枠の中に1920x1080が表示されるために縮小表示となり、ぼや〜っとした画面に。
そして、DHMOさんがご指定の方法(□動画→□静止画)を試しました。
解像度には変化がないようで、画面全体の色が少し白っぽくなりました。
動画の方が黒が濃くなるみたいです。試したことない機能でした。
DHMOさんの情報が参考になりました。ありがとうございます。
次に解像度を1つずつ下げてみました。
1776x1000 → 太枠の中に1776x1000が表示され、ぼや〜っとした画面。
1680x1050 → 拡大表示のフルスクリーン (見た目が丁度良い感じ)
1600x 900 → 拡大表示のフルスクリーン (1680x1050と比べて黒がはっきりしない)
スレ主さんのところではいかがでしょうか?直ると良いですね。
検証の条件が異なりますので、ご参考まで。
書込番号:15025897
もしかしたら、DV MODEが「動画」(TV)の場合、「滲み」問題が発生しているのかもしれない。
液晶テレビをPCモニタとして使うスレ Part49
http://toro.2ch.net/test/read.cgi/hard/1343276984/
1〜4レス目。
書込番号:15025921
DHMOさん、cuppermineさん 色々アドバイス有難う御座います。
ご指摘のDV MODEを静止画にしてみましたが、それ程の違いは感じませんでした。
やはりcuppermineさんの云われたアナログ接続にして、解像度を少し下げると
少し滲みは出ますが色が濃くなり、それに甜さんの云われた方法を加えると
文字も大きくなり、少し離れてみても読める様になりました。
皆さん、色々有難う御座いました。
書込番号:15029151
液晶を真正面から見ているのだろうか、見下ろすような角度から見ているのだろうか、見上げるような角度から見ているのだろうか。
RDT233WLMの液晶パネルはTN液晶パネルといって、真正面から見ないと色調がおかしく見える。
書込番号:15029206
ミスターヒーローさん こんばんわ。
解決されたようですが、老婆心でお伺いします。
文字が薄くて読みづらい・・・とのことでしたが、
新聞とか雑誌の文字は如何ですか・・・?。「黒い文字」がネズミ色に見えませんか・・・?。
小生、今から2年ちょっと前までは、モニター・新聞・雑誌などの黒い文字がネズミ色に見えました。
その原因は、白内障でした。
書込番号:15031306
皆さん、色々有難う御座います。
DHMOさん、これがTNパネルだという事は一応心得ており、正面から見る様に
しています。
それよりも、お節介爺さんのおっしゃる点が、昨年の検診で医者に少しその気があると
云われました。文字がねずみ色に見える事はありませんが、やはり見づらいのは
この症状も関係が有るのかも知れませんね。
ご指摘有難う御座いました。
書込番号:15033090
何もいじらないのが一番きれいです。
いじらなければならないようなら、最初からその設定にして出荷しますから。
たいていの場合、眼で見た感覚でいじればいじるほどバランスが崩れて変になります。
本格的にキャリプレーションをやろうとすれば、専用の機器やソフト、さらにプリンタや使うソフトも含めたカラーマネジメントの知識が必要になります。
不自然に感じるのは、以前の環境に慣れているだけ、というケースが多いですよ。
せいぜい、デフォルトの映像モードをベースに微調整する程度にとどめるのが無難です。しばらくすればすぐに慣れます。
書込番号:14570231
P577Ph2mさん
コメントありがとうございました。
1.ブライトネス
2.コントラスト
3.ブラックレベル
だけを変更しました。
>何もいじらないのが一番きれいです。
元の数値がわからないので、困っています。
書込番号:14578567
LEDバックライトタイプは色に関しては少し違和感を感じます。
それ以上に接続するケーブルによる色の違いが大きいと思います。
デジタルでもDVIとHDMI接続ではコントラスの違いが明白です。
映像がメインならHDMI接続でもいいですが、画像、テキスト表示はDVI接続のほうがシックリきます。
書込番号:14578699
Tomo蔵。さん、
三菱機の場合、DVI接続とHDMI接続とでは画質設定の初期値が違うためだろう。
OSDで画質設定を揃えれば、全く同じ画質になるはず。
三菱電機 三菱ディスプレイ:取扱説明書ダウンロード
RDT233WLM (3064 KB)
30ページ、DV MODEの説明に「お知らせ」として、「HDMI接続時、DV MODEの出荷設定は『動画』(テレビ)になっています。コンピューターをHDMI接続でご使用の場合は、DV MODEは『静止画』でのご使用をおすすめします。」とある。
書込番号:14579608
DHMOさん
今のモニタは便利な機能があるんですね
書込番号:14579644
Tomo蔵。さん
You tubeも見ますが、画像、テキスト表示のほうが多いのでDVI接続も試してみたいと思います。
書込番号:14584408
DHMOさん
そうでした、取扱説明書をもう1度見てみます。
書込番号:14584413
個体差でしょうが、スリット部分に耳を近づけるとジーという音が比較的大きい音で常に鳴っています。
輝度を変えても音に変化はなく、入力方式にかかわらずバックライト点灯時に常に鳴っている感じです。
他に不具合はありませんし、パソコンからはもっと大きい音が鳴っているので紛れて気にならないといえば気にならないのですが、
初期不良期間のうちにショップで交換してもらったほうが良いでしょうか?
検証環境では問題なしとかで、着払いで突き返されるのが怖いですが^^;
なにかアドバイスがありましたらお願いします。
耳を近づけると聞こえるが、通常の使用では聞こえないならそんなものかなと思えますけど、
まあ、気になる人はとても頭から離れないってことなんでしょうね、
ダメ元で、ショップにメールしてみたらどうでしょう。
書込番号:14282001
多少の音がするのは正常品なんでしょうね…
今はむしろ音より、輝度、色合い調整に苦戦しています。
初期不良期間は1ヶ月なのでしばらく使ってみます。
書込番号:14295326
多分、インバータ鳴きと思います。この音って周波数の違いで聞こえる人と聞こえない人がいるので判断が難しいです。
気になり出すぐらいのとジー音だと交換してもらったほうがいいです。
ストレスたまりますので。
書込番号:14485774
エコモードはOFFなのですが画面の色合いや輝度が勝手に変化します
画面に映っている構成が少し変わると黄色っぽくなったり
青っぽくなったりと物凄く頻繁に変化します
見づらくてしょうがないです
数秒何もしないと徐々に暗くなり使い始めると徐々に明るくなる
Win7の個人設定もディスプレイの設定も自動ではないはずなのですが
何か設定の見落としがあるのでしょうか?
御存じの方、情報ください。お願いします。
MB P6X58D-E ASUS
CPU i7-950
メモリ CMZ6GX3M3A1600C9 (DDR3 PC3-12800 2GB 3枚組 X2) コルセア 計12GB
GB GF-GTS450-E1GHD [PCIExp 1GB] 玄人志向
モニタ RDT233WLM 三菱 DVI接続 です
ディスプレイのECO設定をオフにしてみてはいかがですか
このディスプレイにはECO設定があり画像の明暗で
自動的に画面の明るさを変化させる機能があります
書込番号:14181150
みなさんありがとうございます
ECOはOFFです
CRO する だったので しない に変えましたが改善されません
ダイナミックコントラストも しない に変えたら色合いの変化なくなりました
CRO するに戻しました
ツノが付いてる赤いヤツさん
ヒントになりました
でもこの機能意味ないってこと?
書込番号:14185084
ディスプレイが3D対応してないと当然見れません。
同じ三菱だとこれとかですね。
http://kakaku.com/item/K0000247444/
ただ3D再生に関してはあまり評判良くないようです。
書込番号:14169833
回答ありがとうございます。<m(__)m>
三菱にこだわってないので、良かったらおススメの3D対応のディスプレイを紹介して頂け
ますか?
PCの環境書きます
OS Windows7 CPU インテル Core i7-2700K
グラフィック NVIDIA GeForce GTX570 1280MB
書込番号:14170275
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
