Everio GZ-HM890-N [ホライゾンゴールド] のクチコミ掲示板
2011年 2月上旬 発売
1062万画素CMOSセンサー/光学10倍ズーム/3.5型液晶などを搭載したビデオカメラ(64GB/ホライゾンゴールド)
タイプ:ハンディカメラ 画質:フルハイビジョン 撮影時間:75分 本体重量:310g 撮像素子:CMOS 1/2.3型 動画有効画素数:477万画素 Everio GZ-HM890-N [ホライゾンゴールド]のスペック・仕様
  • Everio GZ-HM890-N [ホライゾンゴールド]の価格比較
  • Everio GZ-HM890-N [ホライゾンゴールド]のスペック・仕様
  • Everio GZ-HM890-N [ホライゾンゴールド]の純正オプション
  • Everio GZ-HM890-N [ホライゾンゴールド]のレビュー
  • Everio GZ-HM890-N [ホライゾンゴールド]のクチコミ
  • Everio GZ-HM890-N [ホライゾンゴールド]の画像・動画
  • Everio GZ-HM890-N [ホライゾンゴールド]のピックアップリスト
  • Everio GZ-HM890-N [ホライゾンゴールド]のオークション
Everio GZ-HM890-N [ホライゾンゴールド]JVC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年 2月上旬
クチコミ掲示板 > カメラ > ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-HM890 > Everio GZ-HM890-N [ホライゾンゴールド]
(66件)
「Everio GZ-HM890-N [ホライゾンゴールド]」のクチコミ掲示板に
Everio GZ-HM890-N [ホライゾンゴールド]を新規書き込みEverio GZ-HM890-N [ホライゾンゴールド]をヘルプ付 新規書き込み
9
初心者 動画の結合について
2012/03/30 23:02(1年以上前)
クチコミ投稿数:6件
動画を結合させるには、どのようにすればいいのでしょうか???
本体でできないのでしょうか。
昨日使い始めたばっかりなので、さっぱりわかりません。とほほ。
基本取扱説明書には全く載っていないようですし、Webユーザーガイドもどこを見たらよいのかさっぱりわかりません。
そもそも、いつからこのような薄っぺらい説明書しか付かなくなったのか、理解に苦しみます。
書込番号:14370079
クチコミ投稿数:3790件Goodアンサー獲得:1071件
2012/03/30 23:14(1年以上前)
詳しくはありませんが、こちらの事ではありませんか?
http://manual3.jvckenwood.com/c1c/lyt2339-001jp/GBLESYriekopmm.html
違っていましたらすみません。
書込番号:14370128
クチコミ投稿数:6件
2012/04/06 22:44(1年以上前)
返信が遅れましたこと、深くお詫びいたします。
教えていただいた内容ですが、どうもハードディスクとSDカードに別々に録画したものを結合させる方法のようです。一度試した見たのですが、対応する画像はありません、というようなメッセージが出てきてしまい、目的の動作はできませんでした。
愚痴らせていただければ、ちゃんとしたマニュアルはどこで手に入るのでしょうか???
付属のマニュアルは簡易マニュアルというお粗末なもので、ホームページにあるものも、付属のマニュアルをカラーにして、ちょっと動かしたものであまりにも酷すぎます。
ちなみに、録画している画像に、日時を表示(録画)させるにはどうしたらいいのでしょうか???別スレを立てないといけないのかな…
書込番号:14401731
クチコミ投稿数:8927件Goodアンサー獲得:1647件
2012/04/07 00:31(1年以上前)
こんにちは。別機種HM670ユーザです。
別々の動画を繋げて一つのファイルにする方法はあいにく存じないです。ひょっとしたら一旦パソコンに取り込んでから、それ用の動画編集ソフトを使わないとできないのかもしれません。
他方、「まともな説明書」についてですけど、
ビクターのWebユーザーガイドのページからダウンロードできるPDFファイルが、お望みのそれだと思われるのですが、いかがでしょうか?
→画面左上方[PDFでパソコンに保存する]をクリック。
ちなみに私はこれのHM670版をダウンロードしてスマホに保存、必要なときスマホ画面で読んでます。
家の中でも外出中でも必要なときポケットから出して読める説明書として、これはこれで便利かなって気もします(笑)。
もし可能ならお試しを。
書込番号:14402278 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6件
2012/04/08 20:38(1年以上前)
ありがとうございますm(_ _)m
私もそのやり方でマニュアルを参照します。
大変助かりました。
書込番号:14410581 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:106件
◆撮影したいもの
 イメージとしては、研究会で発表している人の撮影を考えています。パワーポイントの映像をプロジェクターで壁に投影して、説明しているところと壁に映っている映像を撮影したい。
 知り合いから、同じビクターで一番安い「GZ−HM450」を借りて、撮影したみましたが、下記の点が気になります。本機なら、改善されているのか、どれを使っても同じなのかについて、ご意見を伺いたいと考えています。
◇プロジェクターの映像
 プロジェクターの映像の周期と撮影のシャッターの周期がずれているせいか、プロジェクターの映像がちらつきます。調整して改善することは可能でしょうか?
◇ピントの合い具合
 パワーポイントで空白のページ(画面の部分が真っ白になる)になったりするとピントが合わなくなってしまいます。もともと「GZ−HM450」はピントに難ありのようですが、本機ならピントの性能が高いということはあるのでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
書込番号:13836011
wayanagusさん
クチコミ投稿数:284件Goodアンサー獲得:62件
2011/12/02 13:27(1年以上前)
ケビン1967さん
>ピントの合い具合
HM450よりHM890の方が多少改善されている可能性はありますが、「空白のページ(画面の部分が真っ白になる)」では同じ結果になると思います。オートフォーカスで濃淡も凹凸もない真っ白な被写体にピントを合わせるのは非常に無理があるので。
(スチルカメラでも同じことです)
壁に映すならスクリーンと違って揺れることもないでしょうから、マニュアルでピントを合わせていじらないようにしておけばどうでしょうか。
ただ、その場合はプレゼンターへのフォーカスが全くできないことになりますが。
書込番号:13839682
殿堂入り銅メダル クチコミ投稿数:29815件Goodアンサー獲得:1567件
2011/12/03 11:11(1年以上前)
シャッター速度変更で緩和可能です。
SONYの安い機種以外なら、殆どの機種でシャッター速度調整が可能です。
1/60秒または1/30秒に固定してみてください。
なお、機種選択にあたって、あまり高くない機種限定では、
・ダイナミックレンジでM41/43が特に有利です。
さらに、「その気があれば」露出補正(※)とそのON/OFFで、プロジェクター画面主体から、通常室内光の講演者撮影まで特に不満なく撮影「可能」になります。
※頻繁に露出補正するのではなく、プロジェクター出力画面の中庸な明るさを基本に固定し、明らかに白とびが出ない程度で設定を固定します。
・背景に「白画面の割合が多い場合」のプロジェクター出力なら、自動露出調整(AE)の原理通りに画面が暗くなります。これを「自動補正」するには、SONY機の「AEシフト」機能が向いています。
ただし、以上のような改善が要望されている〜必要なのかどうかを確認した上で判断してください。
※「内容」が最も重要なので、多少暗めに見えても本質的問題はなく、黒い部分が多い画面になれば、AEシフトで画面を明るくしたことが裏目に出ます。
ピントに関しては、ダメだったら手動調整にするしかありません。
(オートフォーカスが他社より優秀な機種でも、「撮影画面全面が真っ白」であればフォーカスが迷う確率が高くなりますが、PC出力の多くは4:3なので、上下を切らないように撮影画面の入れると画面左右が余り、その部分によってオートフォーカスの助けになるハズで実際、他機種で問題ありませんが、それでもダメですか? あるいは、そのような撮影でもダメだったのですか?)
書込番号:13843247
初心者 ハイスピード撮影の画質
2011/10/12 13:55(1年以上前)
ハイスピード撮影の一部 520*690
普通に撮影の一部分 520*640
最近、この機種を購入したのですが、目的の一つであるハイスピード撮影の画質があまりに荒いのでおたずねします。
ハイスピード撮影した動画をパソコンに取り込んで見たところ、あまりの画質に驚きました。
ハイスピード動画は720*480とあるのでDVDと同じと思っていたのですが、所有しているCASIOのEX-FH100の640*480よりはるかに汚く、愕然としています。
デジカメと違い、リモコンが使えるので目的のスポーツのフォームチェック用には使い勝手がいいのですが、これではちょっと・・・。
どれくらいひどいかは、youtubeの240pほどひどくないけれど、360pより悪い。どちらかというと240pよりといったところです。
とにかく色がつぶれて、縁が強調されている感じです。
撮影は夜中、公民館の会議室です。特別暗いということもありませんでした。
何か設定が悪いのでしょうか?
こんなものなのでしょうか?
故障でしょうか?
画像は撮影した動画をWindowsMediaPlayerで全画面表示(1920*1080)したものをペイントで一部分取り出したものです。
僕でなく、他人が写っているのでこのような形といたしました。
初めて質問します。失礼があったら申し訳ありません。
書込番号:13615878
殿堂入り クチコミ投稿数:7699件Goodアンサー獲得:664件
2011/10/12 18:10(1年以上前)
シャッター速度が同期しているとして、
ハイスピード300fpsだと、通常(60fps)の1/5の光量になるので、
一般家庭の室内など人間の目では暗く感じなくても、
カメラにとっては暗い、が、
ハイスピード撮影でなおいっそう暗くなります。
また、
720×480を1920×1080に引き伸ばした後のトリミングでは、
条件的にも厳しいです。
が、
同じ条件で比較してもEX-FH100の方が優秀なのですね。
書込番号:13616587
殿堂入り クチコミ投稿数:4074件Goodアンサー獲得:556件
2011/10/13 01:04(1年以上前)
アップされている画像を見てみました。
画像処理ソフトで「縮小」して「それなり」に見える倍率(と画素数)は、
ハイスピード撮影の一部 520*690
→0.25倍以下(130x174)
普通に撮影の一部分 520*640
→0.5倍(260x320)
・・・上記のように思われました・・・カタログ表記こそご存知の通りであっても、「実際の実力」としては(残念ながら)想像よりも「荒い画像」からの「記録画素数変換」に過ぎないように思われます。
>縁が強調されている感じです。
これは、元が荒いので「輪郭強調」を過度に行った結果で、「化粧お化け」みたいになっているわけですが、シャープネスを調整してもボケで見えるだけかもしれません。
さらに、「横縞状」の部分が目に付き、これは通常のインターレースで「間引き」された垂直画素の「間を埋める」ような画像処理の結果かもしれません。
http://www3.jvckenwood.com/dvmain/gz-hm890/index.html
こちらを見ても「高速度撮影(ハイスピード撮影)」は宣伝の前面に出てきていないので、「オマケ機能」として「残しているだけ」の存在かもしれず、その意味でも高速度撮影の「質」は(カシオと違って)元々期待できなかったのかもしれませんね。
なお、シャッター速度に対して画像のノイズは特に酷いわけではないので、結構明るい室内にのように思われます(500ルクス以上かも?)。
書込番号:13618795
2011/10/13 01:06(1年以上前)
× ボケで見えるだけかもしれません。
○ ボケて見えるだけかもしれません。
書込番号:13618800
2011/10/13 13:13(1年以上前)
hm890 普通に撮影
hm890 ハイスピード撮影
fh100 ハイスピード撮影
グライテルさん
反対です過度な狭小画素化に(^^;さん
そうですね、せっかく購入したものなので、「質」ではなく「オマケ機能」として付き合おうと思います。普通の撮影では申し分ないと思いますので・・・。
改めて撮影したものをのせておきます。
画像は同じ位置から撮影した動画をWMPで全画面表示(1920*1080)したものをペイントで画像として保存したものです。
解像度はカタログでは左から
1920*1080
720*480
640*480
ご購入を考えている方々のご参考になればと思います。
また今後、何か改善等の情報があれば書き込みをお願いします。
書込番号:13620283
不具合
2011/09/18 18:28(1年以上前)
スレ主 sharishariさん
クチコミ投稿数:9件
別機種
別機種
先週、Everio GZ-HM890-Sを購入しました。
今日、外で撮影しようと思ったら、液晶画面が黄色っぽくモザイクがかかったようになり、まともに映らなくなりました。
購入店に電話したところ、今まで聞いたことのない症状ということで明日持っていってみようと思います。
このような症状になった場合、どんな原因が考えられますか?
また、9/10購入ですが、返品・交換は無理でしょうか?
どなたか、御教示ください。
書込番号:13516271
クチコミ投稿数:46件Goodアンサー獲得:9件
2011/09/18 20:47(1年以上前)
お気の毒様です。
メニュー画面(操作設定画面)にした場合、画面がOKならイメージセンサー(CMOS)が主に疑われます。
起動時のスタート画面やメニュー画面でも画が異常であれば、液晶が主に疑われます。
購入されたのはコジマさんですか?
以前TVで見たことがあります。
コジマさんのある店の店長は価格はどこも同じくらいなので、アフターサービスで勝負と言っていました。断られたら店長を呼んでみましょう。言葉はジェントルに。幸運を祈ります。
書込番号:13516797
クチコミ投稿数:9783件Goodアンサー獲得:224件 動画で花火を撮ろう
2011/09/18 21:15(1年以上前)
液晶こわれてるっぽいな。
店頭で簡単に再現できるだろうから
交渉は簡単でしょう。
ポイントはとにかく急いで販売店にいくことです。
日にちをあけないこと。
書込番号:13516936
スレ主 sharishariさん
クチコミ投稿数:9件
2011/09/19 18:09(1年以上前)
高杉諦メタボ さん
>購入されたのはコジマさんですか?
そうです。先日、コジマで購入し、下の価格情報に書き込みしました。
いい買い物をしたと、喜んでいたのですが・・・。
はなまがりさん
日にちをあけないこと。
早速、今日カメラを持ってコジマに行ってきました。
結果、はやく持って行って良かったです。
コジマに持っていくと、すぐに故障・修理対応の方のところへ案内されました。
そして、電源を入れ液晶を見せると、『あっ、最初っから壊れてたんだと思います』
ということで、何も言わずとも新品交換となり、在庫切れだったので
数日後には自宅へ郵送してもらうことになりました。
不具合の原因ですが、対応してくださったのが、女性の方で原因ははっきり判りませんでした。
高杉諦メタボ さん、はなまがりさん
アドバイスありがとうございました。
何か分かりましたら、書き込みさせていただきます。
書込番号:13520985
スレ主 sharishariさん
クチコミ投稿数:9件
2011/09/25 21:12(1年以上前)
先日、新しいビデオカメラが郵送されてきました。
今のところ問題ないです。
箱には、お詫びの手紙と粗品が入っていましたが、原因については
書かれていませんでした。
ビデオカメラも初期不良として新品交換していただいたので、
これ以上問い合わせはしないことにします。
今まで、初期不良等の不具合なかったのであまり気にしませんでしたが、
コジマの対応は良かったと思います(接客態度も含めて)。
書込番号:13547433
ゆりまさん
クチコミ投稿数:723件Goodアンサー獲得:6件
2013/01/03 21:06(1年以上前)
不良品にあたったのは残念でしたが
こんないい対応されるとまたここで買おうって
気になりますよね。
よかったです。
書込番号:15565735
迷ってます。買いですか
2011/09/18 17:55(1年以上前)
スレ主 ギン介さん
クチコミ投稿数:6件
ヤマダ電機にて
58,800円にポイント10%→15%で三脚+キャリーバック(数量限定)でした
これって買いですか?
運動会シーズンが終わればまた値下がりとかあるんですかね?
書込番号:13516152
2011/09/18 17:57(1年以上前)
運動会シーズンが終われば、ということは、
運動会撮影がメインではないのですね。
三脚のレベルにもよりますが、
それだけの予算があるなら、
SONY CX560VやCanon HF M41をお勧めしますが。
どのような撮影条件を想定しているのでしょうか?
書込番号:13516167
クチコミ投稿数:8892件Goodアンサー獲得:679件
2011/09/18 18:04(1年以上前)
その価格なら十分買いでしょうね。キヤノンのM41はこの価格.comで4万切っているのはお得ですからね。
書込番号:13516192
クチコミ投稿数:53件
2011/09/18 19:45(1年以上前)
だれかM41の価格を聞いたのでしょうか?
レスするのに夢中なんでしょうね。
ちゃんと質問を読んでから回答してくださいね。
書込番号:13516539
goodideaさん
クチコミ投稿数:11846件Goodアンサー獲得:95件
2011/09/18 20:24(1年以上前)
そうですね、近日中にどうしても使いたいと言うことでなければ慌てなくとも。
三脚+キャリーバック
の使用感が自分のニーズに合ってるかが決め手ですかね。
満足行くなら15パーも納得いくでしょう。
見た目の価格差ではなくて自分が満足行くかどうかでしょ。
書込番号:13516690
2011/09/18 21:17(1年以上前)
どうしようもないボロい三脚をもらっても困りますからね。
自分が何を必要としているかをよく考えて。
書込番号:13516945
スレ主 ギン介さん
クチコミ投稿数:6件
2011/09/19 00:46(1年以上前)
グライテルさん
自分たちの結婚式用と旅行用をかねてハンディカムを買おうかと思ってるんですよ
SONY CX560VやCanon HF M41ですね!
サイトや店頭で再度調べてみます!
撮影条件としては特にこだわりはなく、気軽に取れるものをと考えております
書込番号:13518081
スレ主 ギン介さん
クチコミ投稿数:6件
2011/09/19 00:47(1年以上前)
>ういっち175さん
ナイスツッコミありがとうございます!(笑)
書込番号:13518087
スレ主 ギン介さん
クチコミ投稿数:6件
2011/09/19 00:49(1年以上前)
>goodideaさん
そうですね♪
特に三脚も使うわけでもなく、キャリーバックは素っ気なくてそこまで魅力のあるものでもないから・・・
もうちょっと考えてみて、自分達が最終で納得できれば買いって感じですね!
書込番号:13518097
スレ主 ギン介さん
クチコミ投稿数:6件
2011/09/19 00:51(1年以上前)
>はなまがり
そうですね!
確かにいらない三脚もらうぐらいなら値引いてもらった方が自分たちのためだし、もうちょっと考えてみます!
書込番号:13518104
ゆりまさん
2013/01/03 21:23(1年以上前)
>はなまがり
なぜにここだけ呼び捨て?
オチとしてはナイスです。
書込番号:15565834
素人です。どなたか教えて下さい。
2011/06/09 10:50(1年以上前)
クチコミ投稿数:29件
初めてビデオカメラを購入しようと思います。
ヤマダ電機にいったらこちらの商品をすすめられました!
確かに映像もとてもきれいで購入を考えているのですがいくつか教えて下さい。
パソコンはmacを使用しており、相性のほうは問題なく使えるのでしょうか?
i moveでの編集をしたりできますか?
(ソニーの価格コム1位のはレビューにmac利用者にはおすすめしないとあったので
 相性が気になりまして・・・)
テレビはシャープのアクオスでレコーダーはこれから購入なのですが
レコーダーを通してDVDにしたいのですが使えるレコーダーはどちらのものでしょうか?
素人であまりよくわからないのですが、分かるかたおりましたら教えて下さいm(__)m
宜しく御願い致します。
書込番号:13109909
wyniiさん
クチコミ投稿数:2589件Goodアンサー獲得:626件
2011/06/10 22:01(1年以上前)
SONYのレビューを読みました。付属のPMBをBootCampのWindowsで使うとうまく行かないし、MacのiMovieを使うと画質が劣化するし、、というくだりですね。これは、使えないという意味ではなく、iMovieでは正常に使えています。
ただ、iMovieに読み込む時に動画形式を変換し、またDVDに書き出す際に解像度が下がってしまうということ。ハイビジョンとDVDはもともと解像度が違うので当然。
ハイビジョン画質のままディスクにするにはブルーレイが必要です。TOAST11とHD/BRプラグインを使えばブルーレイ編集ができます。カメラの動画をMacにそのままコピーして残すこともできます。
とりあえず手軽にハイビジョン動画をMacで見て、編集しDVDに焼くならiMovieがカンタンです。
書込番号:13115592
クチコミ投稿数:29件
2011/06/21 10:07(1年以上前)
これを買おうとおもってますが値段が4000円もあがってしまっている・・・
安くならないのかなぁ・・・
書込番号:13158874
JVC
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2011年 2月上旬
Everio GZ-HM890-N [ホライゾンゴールド]をお気に入り製品に追加する <37
