このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2014年4月3日 23:40 | |
| 2 | 6 | 2012年6月19日 00:35 | |
| 1 | 4 | 2012年4月8日 20:38 | |
| 1 | 0 | 2011年12月21日 01:15 | |
| 1 | 2 | 2011年12月3日 11:11 | |
| 1 | 5 | 2011年10月20日 00:14 |
ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-HM890
この機種は暗い場所での撮影に強いということで購入しました
そこでお聞きしたいのですが、
暗い部屋で撮影する場合どの設定が一番綺麗に撮れますでしょうか
AUTOでお任せでも結果は同じでしょうか
そうなんですか?「GZ-HM990」を持っていますが、「暗所撮影が得意」なんて初耳ですm(_ _)m
「F1.2」のレンズだからというなら、ちょっと勘違いしているかも!?
「AUTO」では、「無理をしない」設定なので、暗所での撮影では上手く映らない可能性もありますm(_ _)m
<とりあえず撮影してみて、「これで十分」かどうかの判断をした方が良いかもしれませんm(_ _)m
出来るとしたら「明るさ補正」を調整するくらいでしょうか...
http://manual3.jvckenwood.com/c1c/lyt2339-001jp/GBLESYfddyymvh.html#3730MLlglrbmpb
出来るだけ光を多く取り込む為の手段として「逆光補正」を強制的に利用する手もあります。
http://manual3.jvckenwood.com/c1c/lyt2339-001jp/GBLESYfiouxeqx.html
いずれにしても「ノイズ」が乗ってしまう可能性が有ると思いますm(_ _)m
書込番号:17377209
撮影した映像・写真をDVDプレーヤーやパソコンに落してから、テレビ(パソコン)で再生してみるときに日時を表示するようにしたい(画面下に小さく)のですが、どのようにして撮影(もしくは落す)すればいいのでしょうか???
最初に撮影するときに、何か設定するのでしょうか?
後から見たときに、これはいつ撮ったんだっけなぁ…といちいち本体の画像を確認しなければならず、本体の画像を消せません(涙)。とても間抜けな状態です。とほほ・・・
写真の撮影日時であれば、一般的にはPCでExifの情報を見れば判ると思いますが、映像に関しては、この機種なら、多分、字幕の撮影日時情報が記録されていると思うので、字幕表示に対応したソフトで、カメラからPCにそのままコピーしたAVCHDフォルダ等から再生すれば、撮影日時が表示されると思います。また、AVCHD DVDや、BDMVに、映像を再エンコードしない状態で焼けば、PCソフトやBDレコーダー類で字幕表示が可能なものであれば、撮影日時が表示されると思います。
また、字幕とは別に、撮影日時の数値データも記録されていると思いますので、PanaのBDレコーダーであれば、その数値データの表示も可能です。
AVCHD規格は、レコーダーやプレーヤーで撮影日時を表示させるやり方が用意されているので、機器、ソフトさえ準備できれば、大丈夫です。ただ、気をつけなければならないのは、PCソフトなどを使用し、不用意に編集したり、BDを作成すると、それらの撮影日時情報が消えてしまうことがある点です。
オリジナルのデータをしっかりと保存しておく事が重要です。
今ある撮影データで、それらの情報を確認するのであれば、うめづさんの縁側を覗いてみると良いと思います。
書込番号:14679702
早速のご返答、ありがとうございます。
残念ながら、内容が複雑すぎて私には何のことやらさっぱりわかりません。
申し訳ございません。
8mmビデオテープに録画していたときは、ビデオカメラに設定して撮影すれば、DVDプレーヤーのHDに落として再生すると常に日付が画面右下に出ていたのですが・・・・
デジタルではいちいちソフトが必要なのでしょうか…・
まったくもって不便この上ないですね。このメーカーだけですか、そんな面倒なことをしないといけないのは???買わなきゃよかった気がしてきました。
書込番号:14682050
http://manual3.jvckenwood.com/c1c/lyt2339-001jp/GBLESYumuxuezf.html
この辺は読んで見ましたか?
<カメラ自身での「DVDへ焼く」という操作なので、
今回の件とは違うかも知れませんm(_ _)m
と具体的な情報が無いので、何をする必要が有るかが判りません。
http://manual3.jvckenwood.com/c1c/lyt2339-001jp/GBLESYyiwbczuj.html
には、「レコーダーの操作に依る」と有りますから、
「PC」や「レコーダー」で「DVDに焼くときの設定」なのでは?
書込番号:14682243
誤解を恐れずにざっくりと言うと、
このカメラの問題ではなく、対応した再生機器が必要だということです。
(それは、DVD作成にDVDレコーダーが必要な様に、BD作成にBDレコーダーが必要という程度の事です。)
レコーダーに取り込んで云々であれば、SONYやPanaのBDレコーダーを使用すれば、カメラ側で特に設定の必要なく撮影日時の表示は可能です。
ソフトに関して言えば、PCで扱うなら、当然ながら対応したソフトが必要ですよというだけの話です。
書込番号:14683028
とりあえずパソコンで付属のソフトMediaBrowser3を使って取り込み〜DVD-Video作成まで行って、出来たDVDをDVDプレーヤーで再生してテレビで観る時に撮影日時が見たい、という状況・条件に絞った話をすれば、
撮るときもそれ以降も、なんら心配しなくてOKです。
ちゃんとDVD内に撮影日時の情報が書き込まれますから。
出来たDVDを再生するときに、プレーヤーのリモコンで「字幕表示オン」の操作をすれば画面上に撮影日時がリアルタイム表示されますし、
表示が邪魔なら「同オフ」で消せます。
答えになってなかったらごめんなさい。
書込番号:14695481 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、ご親切にいろいろご教授いただき、本当にありがとうございます。
今日は疲れましたので、後日、皆様に教えていただいたことをトライしてみようと思います。
結果をご報告いたしますので、今後ともご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします。
それにしても、世の中全く便利になってませんな。技術の後退ですよ、これは。(愚痴)
書込番号:14697877
動画を結合させるには、どのようにすればいいのでしょうか???
本体でできないのでしょうか。
昨日使い始めたばっかりなので、さっぱりわかりません。とほほ。
基本取扱説明書には全く載っていないようですし、Webユーザーガイドもどこを見たらよいのかさっぱりわかりません。
そもそも、いつからこのような薄っぺらい説明書しか付かなくなったのか、理解に苦しみます。
詳しくはありませんが、こちらの事ではありませんか?
http://manual3.jvckenwood.com/c1c/lyt2339-001jp/GBLESYriekopmm.html
違っていましたらすみません。
書込番号:14370128
返信が遅れましたこと、深くお詫びいたします。
教えていただいた内容ですが、どうもハードディスクとSDカードに別々に録画したものを結合させる方法のようです。一度試した見たのですが、対応する画像はありません、というようなメッセージが出てきてしまい、目的の動作はできませんでした。
愚痴らせていただければ、ちゃんとしたマニュアルはどこで手に入るのでしょうか???
付属のマニュアルは簡易マニュアルというお粗末なもので、ホームページにあるものも、付属のマニュアルをカラーにして、ちょっと動かしたものであまりにも酷すぎます。
ちなみに、録画している画像に、日時を表示(録画)させるにはどうしたらいいのでしょうか???別スレを立てないといけないのかな…
書込番号:14401731
こんにちは。別機種HM670ユーザです。
別々の動画を繋げて一つのファイルにする方法はあいにく存じないです。ひょっとしたら一旦パソコンに取り込んでから、それ用の動画編集ソフトを使わないとできないのかもしれません。
他方、「まともな説明書」についてですけど、
ビクターのWebユーザーガイドのページからダウンロードできるPDFファイルが、お望みのそれだと思われるのですが、いかがでしょうか?
→画面左上方[PDFでパソコンに保存する]をクリック。
ちなみに私はこれのHM670版をダウンロードしてスマホに保存、必要なときスマホ画面で読んでます。
家の中でも外出中でも必要なときポケットから出して読める説明書として、これはこれで便利かなって気もします(笑)。
もし可能ならお試しを。
書込番号:14402278 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございますm(_ _)m
私もそのやり方でマニュアルを参照します。
大変助かりました。
書込番号:14410581 スマートフォンサイトからの書き込み
散々悩んで買ったくせに自分で結構後悔なんですが、
このカメラ外部マイク入力がミニ端子すら無いんですね・・・
ミニDV時代は結構廉価モデルにも合ったのであまり気にせず買ってしまったのですが。
ソニーだと結構搭載モデルが多いので、失敗した、という感じです。
(ワイヤレスピンの送受信セットとかガンマイクとかなぜかあるので・・・PIPに対応していないくらいは想定内でしたが(^^;)
あと、やっぱりフィルター枠のネジがないのも拡張性がなさ過ぎですね・・・やっぱり、広角が十分あるとはいえ、シーンによってはワイコンつけたくなっちゃいまして・・・
民生機とはいえ、そこらへんちゃんと押さえてるソニーさんに今更関心(笑)
これはサブ機に回すことにします(^^;
◆撮影したいもの
イメージとしては、研究会で発表している人の撮影を考えています。パワーポイントの映像をプロジェクターで壁に投影して、説明しているところと壁に映っている映像を撮影したい。
知り合いから、同じビクターで一番安い「GZ−HM450」を借りて、撮影したみましたが、下記の点が気になります。本機なら、改善されているのか、どれを使っても同じなのかについて、ご意見を伺いたいと考えています。
◇プロジェクターの映像
プロジェクターの映像の周期と撮影のシャッターの周期がずれているせいか、プロジェクターの映像がちらつきます。調整して改善することは可能でしょうか?
◇ピントの合い具合
パワーポイントで空白のページ(画面の部分が真っ白になる)になったりするとピントが合わなくなってしまいます。もともと「GZ−HM450」はピントに難ありのようですが、本機ならピントの性能が高いということはあるのでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
ケビン1967さん
>ピントの合い具合
HM450よりHM890の方が多少改善されている可能性はありますが、「空白のページ(画面の部分が真っ白になる)」では同じ結果になると思います。オートフォーカスで濃淡も凹凸もない真っ白な被写体にピントを合わせるのは非常に無理があるので。
(スチルカメラでも同じことです)
壁に映すならスクリーンと違って揺れることもないでしょうから、マニュアルでピントを合わせていじらないようにしておけばどうでしょうか。
ただ、その場合はプレゼンターへのフォーカスが全くできないことになりますが。
書込番号:13839682
シャッター速度変更で緩和可能です。
SONYの安い機種以外なら、殆どの機種でシャッター速度調整が可能です。
1/60秒または1/30秒に固定してみてください。
なお、機種選択にあたって、あまり高くない機種限定では、
・ダイナミックレンジでM41/43が特に有利です。
さらに、「その気があれば」露出補正(※)とそのON/OFFで、プロジェクター画面主体から、通常室内光の講演者撮影まで特に不満なく撮影「可能」になります。
※頻繁に露出補正するのではなく、プロジェクター出力画面の中庸な明るさを基本に固定し、明らかに白とびが出ない程度で設定を固定します。
・背景に「白画面の割合が多い場合」のプロジェクター出力なら、自動露出調整(AE)の原理通りに画面が暗くなります。これを「自動補正」するには、SONY機の「AEシフト」機能が向いています。
ただし、以上のような改善が要望されている〜必要なのかどうかを確認した上で判断してください。
※「内容」が最も重要なので、多少暗めに見えても本質的問題はなく、黒い部分が多い画面になれば、AEシフトで画面を明るくしたことが裏目に出ます。
ピントに関しては、ダメだったら手動調整にするしかありません。
(オートフォーカスが他社より優秀な機種でも、「撮影画面全面が真っ白」であればフォーカスが迷う確率が高くなりますが、PC出力の多くは4:3なので、上下を切らないように撮影画面の入れると画面左右が余り、その部分によってオートフォーカスの助けになるハズで実際、他機種で問題ありませんが、それでもダメですか? あるいは、そのような撮影でもダメだったのですか?)
書込番号:13843247
HM890を先日買いました。
自分的には性能十分といった感じです。
ところで、本体の充電について
添付のACアダプター以外で充電できた
実績のある方はいらっしゃいませんでしょうか。
端子的には、EIAJの5V系端子のようです。
ACアダプターは5.2Vとなっていたので、
「もしや一般的なUSB電源ケーブルで動くのでは?」
と期待してPSP用として売られているサードパーティの
ケーブルを使ってみたのですが、数秒の点滅後沈黙。
結局充電できていませんでした。
基本的にやりたいのは車内シガーからの充電です。
今回も、1コネクタで2Aも出せるというアダプターを
使いましたが、全然ダメでした。
他の方で成功された方いらっしゃいますか?
当然、保証外行為と言うことは重々承知でやっております。
お早うございます。
市販のインバーターを使えば良いと思いますが…。
ビデオやデジカメ、形態の充電程度なら、小容量(≒安価)な物で十分です。
私は下記の品を用い、充電の他、ノートPC等も駆動しています。
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-02999/
これ以外、スクロールして見れば、75Wの小型の物から、3kWの大型の物まで、色々あります。
お近くのカー用品ショップやホームセンターのカー用品コーナーでも、類似のインバーターは有ると思います。
充電だけなら、50Wクラスでも十分でしょう。
書込番号:13633665
車内電源からではありませんが…
HM690までなら動作確認取れているようです。
http://www.jtt.ne.jp/products/original/xp_list/xp4000c/index.html#victor
書込番号:13633729
私は薄型のSMU−100Bを使っています。
http://www.cellstar.co.jp/products/dcac/smu/
http://www.cellstar.co.jp/products/dcac/ftu/
書込番号:13634035
こんにちは。機種違いHM670のユーザですが。
私も影美庵さん他推奨のとおり、車載ならDC/ACインバータ+純正ACアダプターの使用をお勧めします。
私も使ってますけど、インバータは一台積んでおけば携帯電話やカメラ・ゲーム機とかでも使い回しできますし、携帯とかカメラ本体とかに加える電源としては、やはり純正品を介すのが安心確実です。
なおUSB端子・ケーブル経由の充電も出来ることは出来ますが、純正ACアダプタの場合に比べてだいぶ長く時間がかかるようです(2倍以上?)。
供給元にスタンバイ状態の任天堂Wiiを使ってみたところ、標準VG141バッテリーで3時間かかって残量ゼロ→半分にしかならず、待ちきれず挫折しました。
この辺は供給元の機器にもよるかもしれません。
参考まで。
書込番号:13635747
皆様ありがとうございます。
結論から言うと、自己解決しました。
ケーブルを変えたところ、すんなり充電できるようになりました。
皆さんのおっしゃるとおりDCAC等の方法が一般的かと思いますが、
コンパクトでないのとDCAC・ACDCという変換にいまいち納得できない
という超個人的こだわりから危険を冒してチャレンジしてみた次第です。
ちなみに、DCACの多くは正弦波でないためACアダプター側のスイッチングに
悪影響を与える場合があり、それはそれで注意ですね。
充電時間はほぼ同等でOKでした。
個人的には納得もして便利ですが、まねする場合は自己責任でお願いします。
書込番号:13650761
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
ビデオカメラ
(最近1年以内の発売・登録)
