HDR-CX560V (S) [シャンパンシルバー]
1/2.88型Exmor Rを採用するAVCHDビデオカメラ(64GBメモリー、60p記録対応)
このページのスレッド一覧(全386スレッド)
2 | 2 | 2011年6月7日 19:11 |
0 | 3 | 2011年6月7日 22:22 |
1 | 2 | 2011年6月3日 14:46 |
4 | 6 | 2011年6月3日 07:57 |
3 | 2 | 2011年6月3日 00:51 |
7 | 4 | 2011年6月2日 18:45 |
ビデオカメラ > SONY > HDR-CX560V
投稿欄が違うとお叱りを受けそうですが、詳しい方がいそうと思いこちらに投稿させて頂きます。
多くの方は予備バッテリーも購入すると思いますが、純正以外の商品を使われている方はいますでしょうか?
ネットで単体商品を調べようとすると、多くの互換性商品がヒットしてしまいます。
無知なため抵抗はあるのですが、その値段の安さには目を引きます。
安心をとるなら純正を選ぶのはもっともですが、逆にリスクを知って上手に選んで使用している方もいるのか興味があるところです。
互換性バッテリーの選び方、注意点、利点、その他使用した感想、何でもいいのでご教示していただくと幸いです。
社外品のバッテリーメーカーロワジャパンはバッテリーが原因の故障は
保険を利用して100%保証してくれるとメールでの問い合わせに
返答していますので通常の使い方をしている分には問題ないと思います
書込番号:13097029
amazonで、互換バッテリーを認識はするが、使用出来ないとの
カスタマーレビューがありました。
よく調べてから買わないといけないですね。
書込番号:13103141
CX560かパナソニックTM-85を購入検討中です。
ディーガBWT1000にCX560の60pで撮影した動画データを取り込みたいのですが
可能でしょうか?
また取り込みが可能な場合は本体からでもSDカードからでも取り込みは可能でしょうか?
CX560を購入したいと思っていますが、ディーガへの取り込みのしやすさが
気になっています。
ディーガへの取り込みする際の注意点や不便な点などもありましたら
教えていただきたいです。
お手数ですがよろしくお願いします。
ご参考になるかわかりませんが。。。
この機種とディーガBW690を使用してダビング等しています。
取説p38によると、フレームレート60pで設定できる録画モードPSの場合、
保存できる他機メディアは、「外付けHD(2TB以内)」だけ「○」になってます。
「ブルーレイディスク」や「AVCHD記録ディスク」の欄は「−」になっているので、たぶんできません。
私の場合、60pはダメそうだし、60pで取り込めたところで液晶TV(REGZA)は60pに対応してるわけでもないので、
推奨されている最高画質FX(60i)にしています。
取り込み時は、USBケーブルで接続し、出てくるメニューに従って操作すれば取り込み開始します。
SONYのレコなら未取り込みのものを自動的に取り込んでくれます(ワンタッチダビング)が、ディーガの場合は
撮影日ごとの一覧が出てくるので、撮影日を選択することになります。
特に不便なことはないです。
ブルーレイに落としても画質もいいし私は気に入ってます。
書込番号:13096567
私自身はレコーダーを持っていませんので、読み聞いたレベルでの話ではありますが、レコーダーには基本的に取込「できます」のはずです。
再生も「可能」のはずです。
「ブルーレイディスク」や「AVCHD記録ディスク=AVCHD-DVD」には60iやビットレートを下げた変換をされて記録されます。作られないわけではありません。
こちらは規格の話ですので間違いありません。
書込番号:13098319
onaka-googleさん、みちゃ夫さん。書き込みありがとうございました。
参考にさせていただきますね。
取り込みには特に不便はなさそうですね。
今、値下がり中なのでどこまで下がるのか分からないので
もう少し様子を見て購入しようと思います。
書込番号:13103988
現在CX700Vを使用しているのですが今度講演会の録画を
頼まれて撮影することになりました。
カメラとスピーカーの距離は10メートル程度です。
カメラ本体の音声録音でもいいのですがしっかりと
音を録音するために外付けマイクの購入を考えています。
ワイヤレスもありますがガンシューマイクもいいかなと
思っており悩んでおります。
おすすめをお教え頂ければ幸いです。
講演会なら内蔵マイクでもそう問題なく収音できるでしょう。
マイク音声をラインでもらうのがベスト。
他に、ICレコーダーで別録して編集で足すのも手。
外付けマイクとしてはAT9941,AT9940あたりの、ステレオミニプラグのものがよいでしょう。外付けの場合は、マイクをスピーカーの近くに設置します。
書込番号:13084971
10m も離れている場合は、ガンマイクを使っても反響や残響で、講演者の声が聞き取りにくくなってしまいます。
講演者が 1 名ならば、ワイヤレスピンマイクを検討した方が良いでしょう。ただし、ホテルや会館などでは、ワイヤレスを禁止している会場もありますので、主催者を通じて会場側に確認しなければなりません。
また、会場のOKが出た場合でも、混信が発生して、正常に音声が録れなかった場合でも自己責任となります。予備としてスピーカー前にガンマイクをセッティングし、別録りする事も検討します。
講演者が演壇から動かない場合は、テーブルスタンドマイクでも良いでしょう(見栄えが悪くなりますから主催者に断ってからセッティングします)。
バウンダリーは、講演者が資料をかぶせたりするとアウトですし、ペーパーノイズも拾いやすいので止めた方が良いでしょう。
会場のラインを受ける事も一つの手です。レベルに注意して入力して下さい。また、予め主催者に確認しておいて下さい。
書込番号:13086282
去年の4月に、HDR-XR55Vを購入しましたが、残念ながら今年の5月に
故障で修理に出しました。
撮影予定があり、HDR-CX560Vを購入しました。
XR550Vの時、リモコン三脚VCT-60AVを使って撮影していましたが
修理が上げってきたら、2台の体制でと思います。
VCT-60AVでは、2台のビデオカメラでは無理があると思います
大き目の三脚の購入を考えています。
お勧めの三脚と、2台体制の方法、部品名など教えて下さい。
たまにこんなのでデジイチとビデオカメラ載っけてますが、駄目ですよね?
http://www.slik.co.jp/accessories/set/4906752201596.html
書込番号:13084042
ビデオカメラNo.1さん、こんばんは。
2台体制の意味が、三脚1台に2つのカメラを載せるという意味なのか、2つのカメラのためにVCT-60AV以外にもう1台三脚を購入するという意味なのか、どちらか分かりませんが、どちらかというと私は後者をお薦めします。固定したまま雲台を動かさない撮影ならプレート上に載せても良いかと思われますが、少しでも雲台を左右に振ると、画面が中途半端になる事請け合いです。2台の中央に写したい部分が着てしまう感じと言えば分かるでしょうか。
そこで、勝手にもう1台三脚を購入するとして、daiwaの製品が良くできていると思います。ボールベアラーが雲台についているので水平が取りやすいのです。ビデオ撮影で苦労するのが水平出しですが、雲台が自由に動くボールベアラーがついていると、とても楽です。傾斜地で三脚の足の伸び縮みで水平を出すのではなく、雲台の下に着いているボールベアラーを使って雲台を地面に対して水平にします。使ってみると分かりますが、とても重宝します。
ダイワDST-43なら2万円以下ですから安いのではないかと思います。参考にしてください。
書込番号:13084584
2台体制ならできるだけリモコン操作を活かした方が良いかもしれませんね。
60AVに拡張プレートで2台乗せ。重心を下げるためストーンバッグ利用。
一台はリモコンで操作、もう一台は固定撮影はどうでしょう?
http://www.slik.co.jp/accessories/set/4906752201152.html
http://www.slik.co.jp/accessories/p_set/4906752242025.html
一台は完全固定なら操作しやすいように60AVをもう一つ買ってリモコン操作も。
あまり想像ができませんが、、、w
書込番号:13084784
みなさま おはようございます。
早速の、いろいろなアドバイスありがとうがざいました。
2台のビデオ体制は、1台で撮影していた時に故障したので
保険の意味ですが、できれば同じように撮影できたらベストですが。
今回の質問のビデオカメラ、リモコンが同じなので一緒に動くと思います
1台が修理中の為テストはしていませんが。
できれば、sonyのビデオ三脚を使いたいのですが、カメラ2台ですと
重量的に不安ですので、一回り大きな三脚に、sonyのリモコン三脚の
リモコンを使いたいと思います。
書込番号:13085271
この機種は、広角26.3mmと書いてあり 魅力的ですが、
一つ見落としていました。
「アクティブモードOFF時」という言葉を。
つまり、アクティブモードONにしているときは、
広角何mmなのでしょうか?
調べてみたものの見当たりません。
アメリカのサイトが正しいならば
Steady Shot Mode:Active : 27.4mm - 383mm (16:9) です。
日本でもきちんと表記すればいいのにと思います。
書込番号:13080875
27.4mmですか。
そんなに変わらないですね。
30.0mmほどになるのではと思っていましたが、安心しました。
書込番号:13084801
現在、HDR−CX560Vの黒とボルドーで悩んでいます。
例えば、この製品を購入して、傷つけた場合塗装の中から違う色が
見えると傷が目立って悲しいと思うので
内部の樹脂色が製品色と同じであれば気にしないのですが
傷が付いた場合、内部の樹脂は黒とかなのでしょうか?
どなたか、御存知の方がいらしたら教えてください。
>内部の樹脂は黒とかなのでしょうか?
普通は黒です。
そもそも「金属的な雰囲気とする」には塗装でないと多分無理で、樹脂ごと「表面と同じ」ということはちょっと考えにくいですね(^^;
(強度などが不要であれば何とかなる?)
塗装でなしに金属色にしようとすると、アルミ粉と塗料がかなりの割合で添加されることになり、また主成分の樹脂(プラスティック)も無色透明に近いものを選ぶ必要があるので、通常に比べて強度や耐久性などが劣り易くなります。
特にアルミ粉を多量に入れるということは、コンクリートに通常の数倍の砂利を入れるような感じになって、脆くなる方向にしかいかないような・・・ちなみに、黒色はカーボン(カーボンブラック)によるものかと思いますが、これはそれほど多量に入れなくても「真っ黒」になると思います。
性格の個人差にもよりますが、もはやビデオカメラは「実用品」なのですから、ケイタイと同じように「使い倒す」ぐらいの気持ちで使わないと、「カメラを大事にして、二度と戻らない【撮影のチャンス】を粗末にする」という、本末転倒になるのでは?と思ったりします。
傷を気にするよりも、傷が付くほどに撮影の機会を増やすほうがよいのではないでしょうか?
行事などでは「撮影対象」を気にするのであって、どこの誰かがちょっと傷付いているカメラを使っていることを気にするような人は殆ど存在しません(^^;
書込番号:13080961
ネットでは黒が人気のようですが、家電等で直接確認されましたか?
直接現品をさわって目で確かめた方がいいでしょう
黒はキズが付く前に、指紋や手垢がベトベト・・・
ということで、店舗ではボルドーの方が売れているようですよ
書込番号:13082531
ビデオカメラの黒って最上位機種・グレードに設定されることが多いんですよね。
下のグレードでも選べればいいのにって思うことがよくありました。
そんな要望に応えてかソニーの色設定はいろいろですね。
キャノン、パナはかたくなに黒設定は上位機種のみですねw
書込番号:13082991
みなさん、ありがとうございました。
お店でも年中見てましたが、ボルドーばかり触っていたので
黒に指紋が付くのは知りませんでした。
購入は、7月中旬の出産予定に向けて購入する予定なので
まだ少し、時間があります。
ゆっくり、黒かボルドーか決めたいと思います。
でも、色に対するこだわりは、みなさんの意見を聞いて薄れました。^^
もう少し、価格がさがるかなぁ〜?
でも、下がっても60000弱ですよね。。。^^;
書込番号:13083218
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【欲しいものリスト】イヤホン
