HDR-CX560V (S) [シャンパンシルバー]
1/2.88型Exmor Rを採用するAVCHDビデオカメラ(64GBメモリー、60p記録対応)
このページのスレッド一覧(全386スレッド)
0 | 1 | 2011年8月25日 09:34 |
8 | 4 | 2011年8月25日 00:58 |
1 | 0 | 2011年8月23日 22:17 |
0 | 3 | 2011年8月23日 00:31 |
42 | 33 | 2011年8月19日 20:59 |
0 | 1 | 2011年8月17日 12:49 |
ビデオカメラ > SONY > HDR-CX560V
こんちは
ブラックは傷というより指紋が目立つでしょうね。
強度は、おそらく落としたりしない限り大丈夫だと思います。
書込番号:13415962
Hタイプのバッテリーのアクセサリーキットに付属している充電器(BC-TRP)を持っているのですが、ホームページを見て分かった事は、VタイプバッテリーのビデオカメラにHタイプのバッテリーは使えるけど、HタイプバッテリーのビデオカメラにはVタイプバッテリーは使えない事は分かりました。
しかし、肝心のHタイプの充電器(BC-TRP)で、Vタイプのバッテリーが充電できるかが分かりませんでした。試しに、Vタイプのバッテリーを充電してみたら、充電ランプはつきました。ただ、バッテリーに悪影響が無いか心配です。どなたか、充電可能かを教えていただけないでしょうか。
こんばんは(^^)
既に一年近く使っていますが、VタイプでもBC-TRPで充電可能ですよ。
出力も
BC-TRPは8.4V 350mA
BC-TRVは8.4V 400mA
なので、ほんのちょっとBC-TRVの方が速く満充電するいう程度です。
Vタイプを10個弱、Pタイプも10個弱所有して使っていますが、まったく問題ありません。
これでバッテリーダメージがあると言うのなら、
純正付属ACアダプタ使っての本体充電なんて使ってられません。
あっちのほうがもっと高い電流で充電していますからね。
(だから付属ACアダプタを使った方が充電時間が短いのです)
書込番号:13415142
充電可能ですよ。
CX560Vの対応アクセサリーとしても記載されていますので、悪影響などは無いでしょう。
http://www.sony.jp/handycam/products/BC-TRP/compatible.html
書き間違えだとは思いますが、HとVが逆ですね。。。
書込番号:13415156
訂正(^^;
誤)Vタイプを10個弱、Pタイプも10個弱所有して使っていますが、まったく問題ありません
正)Vタイプを10個弱、Hタイプも10個弱所有して使っていますが、まったく問題ありません
書込番号:13415194
皆さん、早速のご回答ありがとうございました。
使えるという事が分かって助かりました。
HとVの表記が、おっしゃる通り逆でした。すみません(汗)
書込番号:13415235
上記の2台で撮影し、ブルーレイデッキ内に保存します。その後必要な部分を切り取るのですが、その後の結合の操作で、ブルーレイデッキ内で550と560の映像は結合なるのでしょうか?もし録画モードも関係するのでしょうか?よろしくお願いいたします。
これから購入を考えている者です。
皆さんはどの色を購入しましたか?
僕は普段黒が好きなんですが、店頭で現物を確認しましたら黒は艶があり手垢や傷が目立つのではないかと思いました。
ボルドーブラウンとかはどうなのでしょうか?
大事に使いたいので傷の事は気になります。
皆さんのご意見をお聞かせください!
cookei-kunさん こんにちは。
「傷や手垢」を考えて「シャンパンシルバー」を選びました。
書込番号:13407313
560を先日購入しました。
カラーはボルドーブラウンです。
レビューにも書く予定ですが、
ブラウンが唯一のマット塗装で、ブラックもシルバーも
クリア塗装で、手垢(指紋)が目立つし、塗装も弱そう
(見た目&あくまで個人の感想です)です。
700のブラックはマットブラックで手垢や指紋が目立ちませんし、
高級感があるのですが、これはメーカーさんの戦略かなと。
書込番号:13407373
ボルドーブラウンが嫌な色でなければ、それでよろしいのでは?
私はシャンパンシルバーを買いましたが、手垢などは特に目立ちませんね・・・
ちなみに外装色としては、CX700のマットブラックの方が好きです。
書込番号:13407411
店頭で40型テレビにつないであったので、同クラスの物で試した所、
パナソニック>ビクター>キャノン>ソニー
で本機種がずば抜けて暗かったです。
液晶画面の方はキャノンが非常に暗く、後はどれも変わりませんでした。
電器店ですから家の中よりは明るいわけで、暗さに強い(はず)のソニーがここまで暗いのはなぜでしょう。
誰でも一目瞭然のレベル差でしたが…(ズームにすると少しマシにはなります)。
この画像を見ていないので、結論は出ませんが、次の、ビデオカメラ3機種を徹底比較、で見ると、CX560Vの夜景撮影はずばぬけて良いですね。
http://magazine.kakaku.com/mag/camera/id=393/?lid=exp_100450_2020_pmunder
店頭にあったCX560Vはオート設定でしたか、又は、誰かがマニュアルダイアルを−に調整していることも考えられます。この点を確認してください。
書込番号:13375138
撮影はオートで変な設定にはなっていません。近隣店舗で複数回確認していますし。
夜景は店頭では確認出来ないので不明ですが。
一般的な明るさの状況で撮ると、暗いんだと思います。
書込番号:13375199
自分は、親戚のCX500Vと自分のG10と普通の家庭の照明下にての撮影をしたり比較しましたが、両機ともに奇麗に撮れ、
>誰でも一目瞭然のレベル差でした
というような感じのものとは全く違う印象です。家庭の照明下で綺麗に撮れるものが、なぜそのような状況になってしまうか、理解できかねます。
ゲインがOdB〜12dBという明るさのもとでは、むしろキヤノン機(HD CMOS PRO)にアドバンテージがある場合があります。
それより暗い状況下(18dB以下)では、精細感はソニー機が上回ると思われますが、色のりの良さはキヤノンが上回ると思います。
キヤノンの新センサー機の場合は、増感してノイズが多くなる傾向がありますが、オートゲインリミットにて調整することでソニー機に匹敵する画質を得ることはできますので、「ずばぬけて良い」という言い方は必ずしも当てはまらないかもしれません。
書込番号:13375497
明るいか暗いかと書かれても実際がどうかというのは簡単では
ないと思います。
画面全体の平均的な輝度がどうなのか
画面の暗い部分がどの程度暗いのか
画面の明るい部分がどの程度明るいのか
自動露出がコントラストの低い時にどのような明るさにするのか
自動露出がコントラストの高い時にどのような明るさにするのか
いろいろな評価があるわけでただ単に明るいか暗いかと
書かれても返事のしようが無いのです。
ただ個人的な印象ではSONYの家庭用廉価モデルは昼間が夕方、
夕方が夜のような印象になります。
この明るさの印象が家庭用と業務用/放送用の違いだと思います。
書込番号:13375698
全てオート撮影ですから細かな設定による場合ではありません。
暗いというのは夕方のような感覚で輝度が乏しいですね。
パナソニックは真っ昼間で人間の目よりも明るく見える印象。
ビクターとキャノンは実際の目で見た明るさと同じ位に映る。
書込番号:13376025
こいつには例えばキヤノンのような「オート」なんて設定はないはずでは。
オートでも人間が明るさ調整できる。
設定がおかしかったに一票
書込番号:13376058
ソニー機は持っていないので、よく分からないのですが、たしか「AEシフト」にて露出が+−4の可変幅で調節可能ですよね。
もしかして、そのボタンが押されていて、露出がアンダーになっていた、というような可能性はないのでしょうか?
書込番号:13376393
この手の製品はいろいろいじってどのような被写体でどのように
映るかいろいろ実験してみるのも楽しいと思います。
単にAEシフトをいじれば満足出来るものもあればダイナミックレンジ
が狭く、高輝度部分に露出を合わせれば当然 画面全体の輝度が
下がって暗くなります。
ですからダイナミックレンジが狭いから暗い
自動露出の傾向として暗い
セットアップの値が低く暗部が本当に真っ黒で暗い
大きく3つの暗さがあります。
AEシフトで直るようだったらそれは操作者の問題になるかも。
店頭ではこの3つのどれかを判別する事は慣れてないと
困難でしょう。
あるいは彩度が低いと一般的に暗く感じるというのもあります。
特にSONYの製品は明るさと彩度が比例してしまう傾向が
強く芳しい製品ではありません。良いビデオカメラはどんな
に暗くても輪郭が解れば色が着きますが家庭用にはそんな
製品はほとんどありません。
とにかくSONYの製品は一般的に暗いと思います。でも質問者
の言っている暗さなのかは不明です。
一般的にSONYは撮像素子以降の絵づくりは下手くそです。
canonに敵わない事がほとんどです。松下は逆に絵づくりを
やり過ぎていると思います。
乱文失礼しました。また はなまがりさんになんか言われそう
ですが。
----------余計なおまけ
この前ここでスパリゾートハワイアンズの国内宣伝巡業の動画を紹介
してくれた人がいましたが同じような撮像素子であれだけの階調表現を
します。SONYの階調表現と月とすっぽんですが 価格の違いが
それだけの回路の性能の違いが出るのでしょうか?
30万円と10万以下の違いなのかも。そういう意味でも
M41,43 G10 , XA10 ,XF100,105は 回路の違いなのかもしれません。
書込番号:13376531
W_Melon_2さん いつもコメントされるたびに勉強させて頂いています。
>とにかくSONYの製品は一般的に暗い
自分も親戚のCX500VとG10とで撮り比べしましたが、確かに暗いな、とは思いました。
明るいところに露出を合わせるとソニーのほうが暗い感じの画になるな、とは思っていました。
アップした画像(映像からの切り出し)は両機ともにオートですが、W_Melon_2さんのおっしゃるように
>自動露出の傾向として暗い
という意味合いで考えて良いのでしょうか?
それともダイナミックレンジの違いがあってのことでしょうか?
それと別スレにて、紹介された映像もありますが、以下の映像もキヤノンとソニーとで平均輝度に違いがあるかなと思いました。
1:45あたりからと2:03あたりからの映像の比較で、輝度の違いが表れていると思います。
http://vimeo.com/21867323
どのように検証されますか。
自分も詳しいことは分かりませんが、G10とXF100のサンプル映像を見比べても、同じ画素子とは思えないほどの違いに驚いてしまいます。
G10の次は、できればXF100に行きたいと思ってしまいます。
書込番号:13376913
私も露出(≒画面の見た目の明るさ)の調整(具体的には自動露出調整:AE)の問題が大きな部分を占めているのであって、少なくとも「感度」は無関係だと思います。
逆に、「露出補正の問題と感度の問題を同一視される」場合は、撮影における「露光の基礎」を殆どご存知無いことが多く、人によっては理解に至らない(場合によっては理解するつもりもない)ということすらあります(^^;
※その他、W_Melon_2さんが書かれていることにも同意です。
さて、「複数店で複数機種で同様」とのことが正しいのであれば、別の機種の差異、つまり「広角端の広さ(換算f=26.3mm)」によるものかもしれません。
つまり、広角側の画角が広いことにより、試写時に「天井の蛍光灯が画面に入る確率が高く」なり、そして自動露出他の仕様により、「画面全体の輝度を下げる→マイナス露出にする」という結果になったのでは?と思います。そうであれば、
ということの原因の一部〜大部分ではないかと思います。
※露出補正の問題だけでは W_Melon_2さんが書かれていること全てを説明できないことは言うまでもなく、ここでは、まだ一般に解りやすい範囲の露出に限定しています。
さらに、電器店などで「壁が白い、白っぽい」場合は、上記の電灯ほどではないとしても、画面の露出アンダーの原因になります。
※注意:「感度」について
仮にF1.8・1/60秒・ISO100のとき、標準的な露出となる「目安」の被写体照度は約500ルクスで、節電中でもそれぐらいの被写体照度はあるのでは?と思います。
また、スペックの「最低被写体照度11ルクス」とは、標準的な露出となる「目安」の被写体照度に換算すると(SONY機の場合は)約55ルクスですので、上記の推定500ルクスと比べても、感度上の制約は無いも同様です。
※今後有益なご活躍をされるであろう常連さん方々へ
「露出補正の問題と感度の問題の同一視」ネタも、定期的に出てくる質問ネタです。
さらに「自動露出補正の完成度」は、「ヒトの感性と、特定個人が目的とする被写体の認識」との相関によるところが非常に大きく、逆に言えば、今後何十年経っても「完成域に達することが出来ない」状態で、どの程度の確率で「許容範囲」と成り得るか?というところで留まるように思われます。
またに、近年以降は「いかにも業務機といえるような業務機」をご存知の常連さんがW_Melon_2さん以外に居られなくなってしまった≒一般向け普及機とその範疇の知識または経験しかないために、W_Melon_2さんが書かれている
>ダイナミックレンジが狭いから暗い
という事の意味合いを、殆ど理解できなくなってしまって、
>自動露出の傾向として暗い
これぐらいしか理解できなくなってしまっても仕方がないような状況になっています。
(幸か不幸か、「一般の範囲」であれば「自動露出の傾向として暗い」というところで大部分の話は済んでしまうわけですが・・・)
これは、iPodを「オーディオ機器の代名詞」として扱っていて、それにも関わらずに高級オーディオの範疇まで「一緒くた」にしているような状況と似たようなものかもしれません。
でも、それではちょっとマズイわけです(^^;
書込番号:13379255
映像派さん
大変参考になるサンプル動画の紹介ありがとうございます
やはり絵づくりの性能差は歴然だと思います SONYには
頑張ってほしいと思います。
特に暗部の色乗りの悪さは10年ぐらい前の家庭用機の性能
かも。しかも色温度が高く 寒い色合いは余計色乗りの
悪さを感じます。
映像派さんが掲載してくれた風景も同じような傾向ですし
私もXR/CX520を旅行にもっていって逆光時の暗い部分の色
が着かずがっかりです。
とにかく 暗い部分が暗すぎます。canonは暗い部分がそれ
ほど暗くないのです 印象としてもSONYは撮っていて楽しく
無いのです。
G10のシネマフィルターの多様さも嬉しい機能です。
結局G10の方が幾分売価が高いようですがそれだけの
画質差はあると思います。
CX700の上のモデルがAX2000というのは残念なラインナップ
です。その辺りもCANONが頑張っているのを感じます
それからXF100も良いのですが300の方はもっとダイナミックレンジ
が広く 可搬性は悪いのですが撮影は楽です。
反対です過度な狭小画素化に(^^;さん
いろいろ書いていただきありがとうございます。
ここは価格.comの運営で低価格ビデオカメラも該当するようになり
ましたからあまり書くと嫌われるかもしれません。
雰囲気が変わりましたし世の中も変わりました
反対です過度な狭小画素化に(^^;さんがずっと頑張っているのを
拝見して嬉しいものがあります。
書込番号:13379622
以前一時的にXR500を使っていたことがあるのですが、
日中の撮影なのに夕方のように撮れてしまう、いわゆる「アメリカの夜」がありました。
AEの設定の関係と思いますが、
ダイナミックレンジがせまいので白とび防止のためにそういう設定になっているのかもしれませんね。
もう一つ考えられるのは、ゲインアップによってノイズが増えるの防止するために、露出を抑えているのかもしれません。
何れにしても、露出補正をすればいいのですが…
書込番号:13379645
私の場合、どちらかというとアンダー気味の露出のほうが好みなので、AEシフトは、大抵マイナスで使っています。
この映像はCX500Vと560Vの2カメで撮ってますが、どちらもAEシフトは-2ぐらいです。夕方5時過ぎから撮りましたが、特に夜のような感じには映っていはいません。
http://www.youtube.com/watch?v=eTHjT8uwmh8
書込番号:13379839
画面が暗いのは、単純な理由です。
CX560Vが広角だからです。
空が入れば全体が暗くなるので、プラス補正が必要。
店頭では、天井の蛍光灯がたくさん入れば全体が暗くなるので、プラス補正が必要。
望遠側では、空や蛍光灯の画面全体に対する面積が減るので、プラス補正の必要はなくなります。
一眼レフカメラで撮影している人ならば、構図を見ればプラス補正が必要かマイナス補正か、感覚的に随時判断できます。
ビデオカメラも同じ事です。
状況にあわせてAEシフトやAEロックを使いましょう。
HC1は白飛びを許容して、全体が明るく映るように調整されていました。
何時からかは知りませんが、現在のCX550 CX560などは、できるだけ白とびをしないように調整しているようです。広角に広がったのも含めまして、全体が暗く写る傾向にあります。
カメラの特性ですので、AEシフトで調整するしかないでしょう。
それが面倒なら、テレビやBDプレーヤーで画質調整すると、見やすくなるでしょう。
書込番号:13380445
テレビの設定を一番明るくしてもらって、かなり暗いので。
蛍光灯や太陽が「入らない」環境で撮ることの方が珍しいのでは?(笑)
オート撮影ですぐ撮れることは家庭用機の最低限の機能かと。ちなみにAE等の調整でも明るさはほぼ変わりませんでしたが。
早くレスを頂いた方がソニー、パナ、キャノンの比較サイトを掲載していますが、夜景すら灯りの部分は映り方が不自然というか、軽い点滅のような見づらい状態ですね。
書込番号:13380498
とのことですが、蛍光灯が入る場面ってどんなところがあるでしょう?
赤ちゃんの撮影なら下向き、子供も下向き、旅行は水平。
蛍光灯は入るかもしれませんが、室内の蛍光灯が付いている
ところでの撮影シーンというのが思いつかないんですが…。
また、太陽が入るシーンがよくあるような発言にも取れますが、
そんなにたくさん入ることがあるのでしょうか。
『夜景すら灯りの部分は映り方が不自然というか、軽い点滅のような見づらい状態ですね。』
どの動画をご覧になったかは存じませんが、LEDの信号や街灯が増えています。
LEDのものは常時点滅していることが多いです。人間の目には点滅してないように
見えても、動画撮影をすると点滅が分かりやすくなることがあります。
原因として色々考えられることがあると思うので、具体的に動画を明確にしては
いかがでしょうか。
書込番号:13380710
>サイトを明確に
3つの比較サイトと書いてあるのだから、先にイツモダメオさんが知らせてくれたサイトだと分かるでしょう。
前の方を読まないで書き込むとは…。程度が低すぎる。
>LEDのせい
全く関係ない(笑)。そうであればパナ、キャノンでも同じように映るはず。
>太陽…蛍光灯…
直接映らなくも太陽であれば空、蛍光灯なら天井な付近の壁など、明るい場所が入ると所自動的に暗くなる設定。顔は当然暗くなる。
書込番号:13381070
>LEDの信号や街灯が増えています。
「ドライブレコーダー」で有名になった現象ですね(^^;
これは、AC電源周波数が50Hz圏の場合に顕著なことで、ローリングシャッター仕様となるCMOS系(たぶんMOS系も同じ)撮像素子であれば、シャッター速度を1/30秒にすることで「点滅」を軽減できます。
なお、SONY以外の殆どの機種は、「買ってきた状態のまま」では、「オートスロー」シャッターが「ON」になっていますので、そのまま撮影すれば夜景撮影時のシャッター速度は1/30秒になります。
※XR500以降のSONYの裏面照射型CMOSの機種は、フルオート時に1/30秒などスローシャッターにならない仕様になっています。
(それが本来的な仕様だと私は思います。昔はオートスローすなわち1/30秒まで含める必然性がなかったけれども、狭小画素化に伴う低感度化の誤魔化しをする必要ができたためのもので、
これは原発事故による放射性物質漏れに伴う【安直な基準値の緩和】と同様の愚行だと思っています)
なお、このスレにおいて、スレ主さんを叩くような展開は適切ではないと思います。
電気店内での「露出不足仕様」が複数店において事実であると仮定して、そのような撮影が【必然】であるのかどうかの判断が必要になると思われます。
つまり、これまでの多数の書き込みや(信用できると思われる)常連さんからの情報においても、【一般家庭の夜間室内撮影時】において、特に極端に露出不足仕様であると断言可能なことはありませんが、
電器店内での「露出不足仕様」が【スレ主さんにとって極めて重要な事項】であるならば、他人がどう言っても仕方がないと思います。
一般的には、特に夜間の自宅室内撮影などで特に露出不足の問題がなかったとしても、
スレ主さんが電器店(つまり、一般家庭では通常有り得ない「天井の大面積を照明」が占めている状況、さらに一般家庭よりも「数倍〜十数倍もの明るさ」となっている状況)での撮影結果が、他機種に比べて露出不足になるのはけしからん、という感想を否定することはできないし、
それによってCX560などの購入を断念するに至っても、誤った判断による愚行だとして、少なくとも「批難するべきでない」、と思います(^^;
書込番号:13381352
W_Melon_2さん コメント頂き、ありがとうございます。
>特に暗部の色乗りの悪さは10年ぐらい前の家庭用機の性能かも。しかも色温度が高く 寒い色合いは余計色乗りの悪さを感じます。
自分は、ソニー機は所有しておらず、今まで画の傾向は分かりませんでしたが、自分のG10との撮り比べを通じて、今回初めてソニー機の画質の感じは分かったような気がします。
やはり、W_Melon_2さんのおっしゃる通りだと思います。CX500Vの持ち主である親戚も全く同じようなことを申していました。
同じ構図での撮り比べ、特に逆光気味の比較で画の違いは顕著に表れると思います。自分なりに両機を撮り比べた結果は、
>やはり絵づくりの性能差は歴然
との結論付けで間違いないと思います。
今日までビデオカメラの豊富な知識や経験を積まれ、実際に現在ソニー機を使用しているユーザーさんでもある方からの中立的な御意見、御検証だけに説得力は格別のものがあります。
>XF100も良いのですが300の方はもっとダイナミックレンジが広く 可搬性は悪いのですが撮影は楽
そうですね。自分もダイナミックレンジの広い業務機に移行したい気持ちは山々で、特に3CMOS機の素晴らしさはサンプル映像などでも確認しているつもりですが、何しろ先立つものが一番のネックでして・・・。XF100あたりまでが限界なんです。
いろいろと大変勉強になりました。ありがとうございました。
スレ主さん
スレを勝手にお借りして、いろいろとすみませんでした。
今回のスレ主さんの体験された現象に関しては、やはり自分としては不可思議に思います、というのが本音のところです。
極端な逆光やそれに準ずるような状況下等での撮影では、W_Melon_2さんのおっしゃるような結論になることは、自分もソニー機対キヤノン機での実際の撮り比べで確信が持てる部分ですが、家電のようなところオートで普通に撮ってそれだけ極端な画の違いが表れるというのは、AEシフトが働いていたとかシーンセレクトがPではなかったとか、個体的に不良もしくはそれに相当するような不具合が展示機体に生じていた、と考えるのが妥当では?と考えてしまいます。
以下のサイトでの各メーカー機での明るいところでの比較画は次のような感じのようですね。
ソニー CX700V
http://produktdbimages5.slashcam.de/camcorder-testergebnisse_testbilder_testbild_1200_lux_193.jpg
キヤノン M41
http://produktdbimages1.slashcam.de/camcorder-testergebnisse_testbilder_testbild_1200_lux_200.jpg
パナソニック TM700
http://produktdbimages0.slashcam.de/camcorder-testergebnisse_testbilder_testbild_1200_lux_167.jpg
ビクター HM-960
http://produktdbimages1.slashcam.de/camcorder-testergebnisse_testbilder_testbild_1200_lux_215.jpg
書込番号:13382559
店内の明るさでCX560Vがずば抜けて暗く(アンダーで)写っていたのですか?
う〜ん、、、なんだかよく分かりませんね。。。個体不良とかでは???
私はcanonのHF10、sonyのXR500V、CX500V、CX560V、panaのGH2などを使ってきましたが、
CX560V(の基準露出)はそれほど暗いとは思いませんね。。。ワイド端でも。
ただし、とても暗い場所では「夜景」を意識してか大幅に露出を下げてくることが多いので、
明るめに撮りたい時などは困ります・・・
書込番号:13382572
HDR-CX560V に関するレスでなく申し訳ありません。
誤って削除したmtsファイルをファイナルデータにてサルベージしましたが、回復した半分ぐらいは問題なく再生できますが、もう半分はファイルが再生できないファイルになってしまいました。
ソニーのビデオカメラHDR-CX350Vで撮影したデータをPCに保管しておりましたが、誤ってデータを削除してしまいました。
容量が大きいのでゴミ箱でなく直接削除されました。ファイナルデータでデータは復旧しましたが、一部ファイルが壊れてしまったのでしょうか?
修復する方法をご存知でしたらご教授願います。宜しくお願い致します。
おそらく一部データは上書きされてしまい復旧不可能と思われます。
パソコンのデータ復旧ですよね?
カメラのメモリー内かメディアは復旧できませんか?
書込番号:13384564
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと3日
【欲しいものリスト】イヤホン
