HDR-CX560V (S) [シャンパンシルバー]
1/2.88型Exmor Rを採用するAVCHDビデオカメラ(64GBメモリー、60p記録対応)
このページのスレッド一覧(全214スレッド)
5 | 5 | 2013年1月25日 00:28 |
2 | 5 | 2013年1月8日 20:59 |
1 | 4 | 2012年12月9日 14:21 |
1 | 3 | 2012年9月8日 07:09 |
2 | 2 | 2012年9月1日 10:40 |
0 | 2 | 2012年8月24日 11:31 |
ビデオカメラ > SONY > HDR-CX560V
現在CX560Vを使用していますが、オートフォーカスの甘さと望遠時の手ぶれに少し不満がありますが、この製品には概ね満足しております。
ただ、今回CX630Vが新発売される事になり、空間手ぶれ補正等に魅力を感じております。
CX560Vから新しく買い替える程の価値はあるでしょうか?
ご教示願います。
スペック上CX560の後継機となるのはPJ790だけです。
CX/PJ630はその下の中級機種なのですが、どういう画質なのかはまだ情報がありません。
普通に考えれば2世代前の上級機の画質を上回る下克上はないと思います。
ただ、空間手ぶれ補正を搭載しましたので望遠側の手ぶれ補正力は強化されています。
書込番号:15664819
PJ630Vとの比較だと微妙ですね。
スペック的には格下になります。
画像エンジンの進化で頑張っても、、、どうでしょう??
お勧めできないかな。
買い替えるなら、価格が下がっているCX720Vの方が良いですよ。
CX560VとCX720Vを所有してるので使った大雑把な感じとしては、
1.解像力アップ(特に60pと24p)
2.センサー感度アップ(低照度撮影が更によくなっている。)
3.空間光学手振れ補正でワイ端からテレ端まで安定して撮影できる。
4.空間光学手振れ補正のおかげでスローシャッターを三脚なしで使える
5.レンズがカールツァイスになったので発色が良くなった。
6.マイボタン登録が3つ出来るようになったので、操作性が良くなった。
こんな感じ、良くはなっている
ただ重くなったので持ち歩き方に工夫を。
ひたすら手で持ち歩いたら疲れるかもよ。
無理に今買わなくても、更に進化したPJ790Vを、
来年の今頃に7万で買うのもありだと思う。
書込番号:15664925
ステップアップを目指すなら、CX720V,PJ760V,PJ790Vなどで検討されてみては?
CX560Vと同等以上の画質を求めるのなら、2013年モデルではPJ790Vのみです。
望遠側の手振れ補正は560Vよりも630Vの方が優れているかと思いますが、
そこにどれだけの価値観を見いだせるかどうかでしょうね。
書込番号:15665594
みなさん早速ご回答いただきありがとうございます。
CX630は560の後継機では無いのですね。
スペック的に格下になるのであれば買い替えの意味がないですね。
みなさんがおっしゃるようにCX720か今回の新製品のPJ670が後継機になるのですね。
価格が安くなっている720に今すぐ買い替えるか、670の価格がもう少し下がるのを待って
670に買い替えるか難しい選択ですね。
今のところ560には概ね満足しているだけに尚更、買い替えを検討するとなると慎重になってしまいます。
書込番号:15666598
みなさま、どうぞよろしくお願いします。
外部マイクの購入に際し、ご教示頂ければと思います。
比較的大きな楽器の音を、音源から50cm程の所にRODE NT4を立てて集音したいと考えているのですが、CX-560VでRODE NT4を使用する場合、ゲインはうまくマッチするものでしょうか?
ノンアッテネートケーブルのCLASSIC PRO NT4MJ/NAなどが必要になりますでしょうか?
このカメラとマイクの組み合わせで使用しておられる方がいらっしゃいましたら、アドバイスを頂ければと思います。
NT-4は非常に出力が高く、そのまま(初期にはノンアッテネートケーブルが付いていた)では、レコーダーが歪んでしまうというクレームが出て、アッテネートケーブルに変わりました。
従って、付属のケーブルを使わないと歪む可能性が高い。
まして大音量を近くで録画するなら、逆にアッテネータを追加しなければならないかも。
まず試してから判断しましょう。
ちなみに、キャノン機はレベルを見ながらマニュアル録音したり、-20dBのアッテネータ設定があります。
書込番号:15587932
wyniiさま
教えてくださってありがとうございます。
そうですね。購入してみます。
試してみて、ケーブルやアッテネーターの調整でジャストのところに持って行くこともできそうですね。
書込番号:15590387
蛇足ですが、誤解のないように!
こちらは、大音量の録画をする際に「買ってはいけない」製品ですよ。
今、標準で付いているケーブルが正解です。
付属で歪む場合、別に「-20dBアッテネーター」を買わなければなりません。サウンドハウスで検索すると出てくると思います。端子に合わせて選びます。
http://www.soundhouse.co.jp/shop/ProductDetail.asp?Item=233^TXX20^^
こんなのですが、ケーブルを変換しないと使えないので、実際に使うのは大変。
その前に、マイクを遠ざけることで対処出来る場合もあります。ので柔軟に。
書込番号:15591077
wyniiさま
アドバイスいただき、非常に助かりました。
NT4を購入してみて、また困ったことが起きましたら、こちらで教えていただく必要があるかも知れませんが、その時はまたよろしくお願い致します。
書込番号:15591150
横からすみません。
どうせステレオミニプラグにしてCX560Vに突っ込むんだから、間にボリューム付のヘッドフォン延長コードを使ったら音量調整できませんかね?
いや、試しにやってみたらどうなるかな?って、ふと思っただけです(笑)
書込番号:15591158
ご存じの方がおられましたら、ご教授願います。
SHARP BD-HDW45とカメラをUSBケーブルで繋ぎ、一旦デッキ側のHDDへ取り込んだ後BDに焼いております。
その際、撮影日時字幕表示を画面に表示させたままの状態でHDD、BDへダビングすることは可能でしょうか?
リアルタイムで常に撮影日時を表示させておきたいのですが・・・
デッキ自体で再生する際そういったデータコードを表示する機能が無い為、唯一の手掛かりは生成されたチャプターのインデックス画面にあるチャプター名が撮影日になることくらいです。
一昔前のカメラではカメラ側で撮影日時を表示させた状態で再生しそれをデッキ側で録画していましたが、USB接続だとそのような操作を介入させる余地もなく、撮影データが転送されてしまいます。
何か良い方法がありましたらご教授願います。
無理だと思うよ。
元データに書き込みをするわけだから、エンコードすることになるので、
動画編集ソフトなどを使って入れ込むしかないと思う。
編集にかける時間とエンコードに掛かる時間を考えたら無駄な行為です。
やろうと思えば可能ですが、現実的に無理です。
字幕表示対応のソニーのレコーダーを買った方が手っ取り早いですよ。
書込番号:15453564 スマートフォンサイトからの書き込み
昼寝ゴロゴロさん、早速の返信ありがとうございます。
どうやらシャープのデッキの仕様の問題で表示機能が無いということが分かりました。
ということは、ソニー製のデッキであればデータコードの表示機能があるという認識でよいのでしょうか?
それと、今までシャープ製デッキで焼いたBDでも、ソニー製で再生すれば日付時刻は表示させることができるのでしょうか?
よろしければこの2点についてもご教授願えませんでしょうか?
書込番号:15453931 スマートフォンサイトからの書き込み
このカメラの撮影データには、字幕(画像)と数値のデータで撮影日時が記録されています。
例えば、SONYのカメラの付属ソフトで、ディスク作成時に設定画面のシームレスのチェックを外してBD(BDMV)やAVCHD DVD(BDMV規格を元にしている)に焼けば、多分、SHARPのレコーダーでも、BDMV再生時字幕表示の機能がちゃんと有ればですが、字幕表示字幕表示のボタン等を押して字幕表示をさせれば、撮影日時の表示は可能ではないかと思います。
このBDMVでの字幕の表示は、共通の規格です。
ちょっと、違います。
一般的にBDレコーダーはBDAVを作成しますが、この規格では、字幕を表示できません。SONYのレコーダーは、思いでディスクダビングという機能で、BD-jというBDMVの一種?を作成できるので、この機能で作成した場合、字幕が表示出来るという訳です。
一方で、PanaのDIGAは、字幕ではなく数値のデータが、DIGAのHDDからの再生時、DIGAで作成したBDAVの再生時に表示が可能となります。
BDAVの筈ですので、SONYのレコーダーでも、Panaのレコーダーでも出来無い筈です。
一旦レコーダーに取り込めば(取り込めれば)、Panaのレコーダーなら、数値のデータを表示出来る可能性は高い確率であるとおもいますが、SONYのレコーダーでは、SONYレコで作成したBDAVを取り込んでの思いでディスクダビング作成は、以前の機種で不可でしたので、これが出来る可能性は低いと思います。
では、どうすれば良いかですが、
恐らくシャープのレコーダーで作成したBDAVも、字幕や、数値データは表示出来ないだけで残っているのではないかと思われます。
1.一旦、PCにデータを吸い上げて、Multi AVCHD(フリーソフト)でBDMVかAVCHDDVDに書き出す。
他にソフトとしては、ペガシスのソフトは設定次第で元データの字幕表示が可能になるものもあります。(体験版有り)勿論PC接続のBDドライブが必要になります。
スマートレンダリング(元データそのまま)でのオーサリングになりますので、画像の劣化はなく、時間もたいしてかかりません。
ただし、この際にシャープレコーダーで書き出したm2tsデータが、日付別等で結合されている場合うまく行かない可能性もあります。
2.DIGAで可能かどうか、量販店で試させてもらい、安価なDIGA(ただし、BDAVからのダビングが可能になった以降機種)の購入。
が考えられると思います。
3.上のついでに、SONYレコに取り込んで、思いでディスクダビングが可能か試させてもらえれば、それも良いかと。
書込番号:15454580
ぐらんぐらんす〜さん、返信ありがとうございます。
ご教授の内容、なんとか半分くらいは理解できました(笑)
ど素人なものですみません。
ただ一つはっきりしたことは、私のような素人がとるべき方法は、電器店にてパナとソニーのデッキで実際に録画したディスクを再生させてみて表示されるか否か確認するのが最善最短ですね。
次回買い替えの際は試してみたいと思います。
それにしても撮影日時時刻表示は皆さんあまり重要視しないのかな?
ちなみにシャープのデッキは最新型を含めて全て対応していないそうです。
書込番号:15455165 スマートフォンサイトからの書き込み
どちらに質問していいのか分からないのでCX560側で質問させていただきます。
撮影したものはTDRのショー(25分前後)です。
CX560の再生画面ではもちろん1ファイルなのですが、
CX560付属のUSBをBD-HDW75に接続し、動画を取り込む準備をすると
「動画アルバム」が作成されサムネイルができるのですが、
その段階で1ファイルのものが2ファイルに分割されてしまいます。
約16分か18分あたりで1ファイル、残りが1ファイルの2ファイルにという感じです。
撮影サイズは最高画質と標準の中間サイズの高画質です。
ファイルサイズが大きいのでしょうか?
以前標準サイズで撮影した23分間くらいのものは分割されずに取り込めました。
なるべくきれいな映像で残したいので画質をあげたらこんなことに・・・。
同じような症状になられた方いらっしゃいますでしょうか?
メーカーのサポートに電話をする前に頼らせていただきました。
対処方法等ご存知でしたら教えてください。
AVCHDのビデオカメラは、メモリに記録する際にファイルサイズに限界があるため、長時間撮影しっぱなしだと、ファイルが分割されて記録されます。ただ、AVCHDの規格の特徴で、管理ファイルで一つの連続して撮影された動画だとされる為に、カメラでは、一つの動画として認識されます。PanaやSONYのレコーダーであれば、カメラと同じように1つの動画と認識されるのですが、もしかしたら、SHARPのレコーダーは、取り込む際に、その辺りの情報を無視するために、分割された状態で取り込むのかもしれませんね。と、あくまで想像ですので、正確な所は同じレコーダーのユーザーの方か、同様の報告が無いかどうかSHARPに聞いてみる、 レコーダーの板を覗いたり、レコーダーの機種で検索してみるのが良いと思います。多分、カメラの問題ではなく、レコーダーの問題ではないかと。
前回は、画質が低かったので、ファイルサイズが分割される大きさにならずに済んだのかもしれません。
一つの対応策として、
カメラの付属ソフトで、該当する動画を、PCのCドライブ(パソコン本体のHDDですが、付属ソフトの初期設定では恐らくここが保存先になっていると思います)か、NTFSでフォーマットされた外付けHDDに取り込めば、一つのファイルに結合してくれる筈です。
これが、DVDに入るサイズであれば、付属ソフトで1つのファイルの状態でAVCH-DDVDに出来るのではないかと思います。確か、SONYは撮影時2Gで分割される仕様だったと思うので、であれば入るのではないかと。そこから、レコーダーに取り込む事を試せると思います。
今後、カメラを、出来るだけまわしっぱなしにしないで、適当な所で切るタイミングを考えて撮影することも、一つの回避策になるかもしれません。
書込番号:15031343
>AVCH-DDVDに出来るのではないか
AVCHD-DVDと書きたかったのですが、AVCHD DVDと書くべきでしょうか。
書込番号:15032572
ご丁寧に教えていただきありがとうございます。
教えていただいたように「同一日」の取り込みをしてみたところ、
1ファイルとして認識されました。
(チャプターは分割されています)
現在はBDレコーダー、Blu-rayでの保存ですが、
今後は外付けへの保存もしていこうと思います。
勉強になりました。
書込番号:15036277
アクセサリーキットACC-TCV7が 調べてみたら新品1万円ほどするようなので、キットも付いていて 1年間の数回使用で超美品6万円弱なら安い方でしょうか?
生産終了していても人気なようなので、しばらく待っていても相場の値下がりはなかなか可能性なさそうでしょうか…?
何卒ご回答をよろしくお願いいたします。
中古は価格も重要ですが 保証内容も大事だと
思います。
オークションでは少数ですが問題のある人もいます
いつも使っている中古通販ですが大体1割ぐらいの
トラブル率です。1ケ月保証
書込番号:14966606
HDR-CX560VとDSC-TX10を手持ちしています。
現在PCに保存したデータをBD-Rに保存する作業を行っていますが、
ソフト上で60pだの60iだのが出てきました。
両方のカメラを購入し撮影する際に出てきていたので聞いたことはあったのですが、
ややこしくてスルーしていました^_^;
カメラを購入してから撮影した動画はPCに全てあるのですが、
動画ファイルのプロパティで60p , 60i どちらのモードで撮影したものか
確認できるのでしょうか?
DXC-TX10は60iまでしか撮影できない?様なのですが、
ハンディカムの方はどうなのかと思いまして・・・(色々撮影モードを変えていた気がします)
購入してからのBD-Rへのバックアップはデータ保存として行っていましたが
その場合は何も変換されず、仮に60pモードで撮影していれば、そのままの形式で
BD-Rに保存されているのですよね?
PMHなどのソフトでハイビジョンディスクを作成する際だけに
モードによって変換が必要になるのでしょうか?
ナイトハルト・ミュラーさん
ご丁寧にファイルを見せて下さりありがとうございました。
確認してみますね。
最近撮り貯めた動画BDに焼いて整理しているのですが、
我が家はDIGAなのですが、あまりBDを再生する機会がなかったせいか?
たまたまのタイミングだったのか、作ったBDを子供が再生していると、
録画予約が始まる度に中断となり、怒っていました・・・(^_^;)
DRモードで予約してないとダメみたいで、まだ説明書は確認していませんが、
何だか不便で・・・ 今回のファイル形式のことやBDのこと・・まだまだなので勉強してみます。
書込番号:14974720
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
ビデオカメラ
(最近1年以内の発売・登録)
