このページのスレッド一覧(全99スレッド)![]()
| 6 | 10 | 2011年3月28日 23:02 | |
| 2 | 7 | 2011年3月17日 17:21 | |
| 0 | 21 | 2011年3月2日 20:47 | |
| 0 | 2 | 2011年2月27日 20:18 | |
| 0 | 5 | 2011年3月15日 00:55 | |
| 0 | 6 | 2011年2月28日 20:10 |
その他ネットワーク機器 > E-FRONTIER > Slingbox PRO-HD SMSBPRH111
家族内に複数のiPhoneなどのモバイル端末使用者が居て、それぞれのモバイル端末に
アプリ「SlingPlayer Mobile」があるという前提で、視聴するタイミングが重なった場合、同時視聴は可能ですか?
視聴は1対1の関係となるので同時視聴
は出来ないですよ。
(同コンテンツでも不可)
自分は来週接続するので、アメリカ在住
の妹と視聴時間帯を調整して使う予定で
す。
書込番号:12827213
3G回線では不安定というレビューが多いですね。
購入は見送ることにします。
書込番号:12827267
自分はドコモのレグザフォンで受信予定です。
Xperiaで大丈夫との投稿があったので、楽しみ
にしてます。
書込番号:12827461
こちらのレビューは、まだ少ないですが、iPhoneアプリの方のレビューでは3G回線は不安定との声があります。メーカーサイトでは回線に応じて自動で圧縮するのでスムーズに見れるみたいなことが書いてありますが…
画質が多少落ちるのは我慢できそうですが、コマ落ちや再生が止まってしまうとイライラですよね。
よければ使用感、聞かせてくださいね。
書込番号:12827607
キャリアの違いは大きいかもしれませんね。
視聴後はこちらにすぐに書き込みしますね。
書込番号:12829851
視聴は1:1って誰が言ったのか?
やってみればわかるのでは?
iPadでやったことあるけど、どんなだったか
書込番号:12830189
いろいろ調べていたら、公式サイトのFAQに
「同じSlingboxを使って同時に2つ以上のビューワーでテレビを観られますか?」というのがありました。
http://www.slingbox.jp/support/faq.html
書込番号:12830900
それは、SlingBoxサイトが接続するのは
1台だけです。つまり1台しかみれません。
しかし、SlingPlayerにはユーザー 接続モードがある。
これをつかうと複数台接続できるのでは?
まだテストしてませんが。
書込番号:12831237
2台のiPADで試しましたが、2台目を繋ごうとすると「1台目との接続を切断してこちらと接続しますか?」と聞かれ、つなぐことができませんでした。
書込番号:12833653
そうですか。
まらば、リモート接続では?
だめかな?
書込番号:12833777
slingboxとの接続で、自動的に接続できる(port開放等をしなくてもよい)ルーターをご存知の方はいらっしゃいますか?
ルーターをCOREGAからBUFFARO WHR-G301Nに変えたところ、今まで出来ていた接続できなくなりました。
SET UPのページにて「Slingboxへの接続時にエラーが発生しました。再度お試しください。」というメッセージになってこれ以上すすめません。
ルーターとの相性の問題なのでしょうか‥。
slingboxが使用しているいるIPアドレスが出てくる画面まで進めないので、ルーターの設定もできません。
当方、知識が乏しく高度な設定は出来ないので、自動接続できるルーターに買い換える方がいいのかなと思うのですが‥。自動接続できた機種をご存じないでしょうか?
NECのAtermWR8700Nを使ってますが、特別な設定してなくてもSlingboxつかえてます。
回線はフレッツ光プレミアムです。
書込番号:12780932
UPnP対応ルータならどれでも。ただこの機能はセキュリティ上問題が出ることもある。
書込番号:12780978
みなさんありがとうございます。
BUFFARO WHR-G301NもUPnP対応ルーターのようなのですが‥。
セキュリティーをオフにしても接続できません。
書込番号:12781025
Upnpをoffにして5001をあけてforwardすればいいんじゃない?
UPnPはたしかにあぶないからねえ。
某掲示板によるとUDPの方がTCPより速いらしいので(たしかに原理的にも正しい)
UDPだけを空けとくってのもありかなと思います。
書込番号:12782720
知識不足でよくわからないのですが、ルーターをどう設定したらいいのでしょうか?
slingboxの使用しているIPアドレスが表示される画面までたどりつけないので、ポートフォワードの画面で入力するアドレスが分かりません。
書込番号:12783076
そうですか。
UPnP機能が、なおできないのは、TCP:5001を
ファイヤーヲールがブロックしていると思われます。
やっぱり、ファイヤーヲールを停止して、TCP:5001を
通してやらないといけないね。
UPnPよりファイヤーウオールが優先しますので。
書込番号:12789514
以前インストールしていたsling player(英語バージョン)を立ち上げてset upしたところ、slingpboxの使用しているIPアドレスと、ポートが出てきました。
それをルーターのポート開放のところに入力したところ接続できました。
(firewallも外しています。)
日本語サイトからの接続だとうまくいかないのはなぜだか分かりませんが…。
色々ありがとうございました。
書込番号:12789823
お手隙な時で構いませんので、アドバイスいただけたら幸いです。
■接続状況
・回線/ケーブルテレビインターネット回線使用(CCN aitai net)
・モデム/光LINKルータW200(バッファローのOEMかと思われます。)
http://www.ntt-west.co.jp/kiki/consumer/flets/w200/index.html
・PC/HP2133 WindowsXP
・接続機器/ケーブルテレビSTB(Panasonic TZ-DCH520)
設定手順のD番組表までは順調に設定が行くのですが、Eのインターネット視聴のところで「接続できません」となります。
カスタマーセンターに問い合わせたところ、「DHCPサーバーによる固定IPの割り当てが出来ていないのでは?」と言われ、NTTのサポートに確認したところ、「W200には、そのような設定ができない」と言われ途方に暮れております。
ちなみに、W200はUPnPに対応しております。
どのようにしたら、接続できますでしょうか?
ルーターを変えないと無理でしょうか?
何卒、宜しくお願い致します。
この製品は所持していないので勘で書きますが、まず固定IPのIPというのはグローバルIPアドレスなのか
ローカルIPアドレスなのかどちらでしょうか?
もし固定グローバルIPアドレスが必要なら、ホストアドレスによる指定ができないか問い合わせてみて下さい。
ローカルIPアドレスを固定したい場合はDHCP管理外のアドレスをSlingboxの設定で直接指定できないか確認してみて下さい。
ルータの設定として、例えば192.168.1.2〜192.168.1.24までがDHCP管理アドレスだったら
192.168.1.25〜192.168.1.255のいずれかのIPアドレスを指定すればDHCP管理外となり固定ローカルIPを使うことができます。
詳細はルータのDHCP設定を見るといいでしょう。
環境によって変わるので、192.168.0.xとか192.168.11.xとかになってるかもしれません。
デフォルトゲートウェイやDNSサーバの設定が必要な場合はルータのローカルIPを指定して下さい。
ローカルIPが固定できたらルータの設定でおそらく80番ポートとSlingboxのIPを結びつければいいと思います。
ポートフォワーディングとかIPマスカレードといった設定項目がルータにないかご確認を。
結びつけるポートはE-FRONTIERに問い合わせた方がいいかもしれません。
書込番号:12720502
Slingbox のデフォルトIPは192.168.0.254なのでネットワークを192.168.0.0/24のネットワークを構築すると認識すると思います。
いろいろと方法はありますが一番簡単なのはハブ経由でPCとslingboxを繋いでPCのIPを上のセグメントに変換しslingbox のIPを既存のセグメントにすればOKです。
もちろんPC側も元に戻してください。
以上です。
書込番号:12724445
勘違いしてました。
ただ単にportの解放がされていないのではないでしょうか?
192.168.0.254:5001で駄目なんですか!?
書込番号:12727125
甜さん、Luky66さん、hfmpvさん
皆様、ご親切にありがとうございます。
アドバイスいただいたことを実践するのも調べ調べなので、いまだにつながらず、手こずっております。
ルーターの問題に間違いないと思うのですが・・・。
もう少し、頑張ってみます。
簡単につながった人がうらやましい・・・(T_T)
書込番号:12728694
CCN.Netって岐阜県下にあるんだね。しらなかった。
やっぱりCATV会社って全国にたくさんあるんだね。
そいで、STBレンタルとかあるとこ見ると、やはり
映画とかTVとか見るの好きなんだろうね。
そして、今回Slinboxね。外出先でも見ようと言う魂胆ね。
以前は、地デジはCATVでしか見れなかったけど
いまは、Bフレッツやauひかりやぷららでも見れるようになりましたね。
そいで、W200ルータはNTTとか言ってるので、回線はBフレッツ
のようですね。
そいで、そのW200はBuffalloで見たことあるルータですね。
OEMでNTTマークがつけてありますね。
NTTってこんなこともやってるんだね。しらなかった。
、そのW200って私も持ってます。
もちろん型番名はちがうけど中身は同じでしょうね。
私の場合はこのルター(W200)はつかってないけど
UPnP機能があるので、自動で接続できましたけどね。
スレ主の場合は、なぜできないのかね?
何をどうやったか報告してクラハイ。
書込番号:12729085
お使いのプロバイダーに5001番のポートが開放されているか聞かれたほうがよいのではないかと思います。
プロバイダのサイトに気になることが載っておりました。
http://www.ccn-catv.co.jp/page.jsp?id=2764
(ポート開放について)
書込番号:12729089
hfmpvさん
帰ったら確認してみます。
お手数をお掛けして、すみません。
Luky66さん
回線はBフレッツではなく、ケーブルTVの回線を使ってます。
なんとなく、ルーターではなくCCN側に問題があるような気がしてきました。
ご面倒をお掛けしてすみません。改めて報告させていただきます。
Y-Kunさん
わざわざ調べて下さったんですか!ありがとうございます。
1つきになるQ&Aを見つけました。
Q.DHCPグローバルIPアドレスにすると何がよいのですか?
A.基本サービスをご利用いただいている状態ではプライベートIPアドレスをご使用いただいております。インターネットに接続する場合、弊社センター設備にてプライベートIPアドレスからグローバルIPアドレスに変換しております。また、お客様がご使用の機器(PC等)と インターネットを接続する経路上に弊社のファイヤーウォールが設置されており比較的安全と言えますが、IPアドレスの変換を行っている為、一部のアプリケーション及び一部のインターネット上の サービスをご利用頂けない場合があります。グローバルIPアドレスをご利用いただくことでこの制限がなくなります。
と、書かれていました。
これは関係ありますでしょうか?
グローバルIPアドレスに変更してもらったほうがいいのでしょうか?
お手隙な時で構いませんので、ご指導いただけたら幸いです。
書込番号:12729219
ある。ある。
カネダサンとグローバルIPアドレス使わせてくれない
と思われる。
CCNNetがBフレッツをレンタルしているのでしょうね。
それでないとNTTのルータ(W200)を使う理由がわからない。
NTTのWebサイトによると昨年の9月にW200をはじめている。
ので、貴方のCCNNetの契約はそれ以降なんでしょうね。
書込番号:12729445
LANでなくWANでの通信はグローバルIPアドレスを用いて行われます。
ルータをはさんだ場合は●●のグローバルIPアドレスの▲▲のポートにこのデータを送ってるよ、としか指示が届きません。
LAN内の機器はローカルIPが振り当てられるのでどの機器にデータを転送すればいいのか分からなくなるわけです。
グローバルIPを扱ってる最上位のルータがポートフォワーディングをしないと目的の機器にデータが到達しません。
グローバルIPを共有しているなら○○ポートを使わせてくれという個人の要求に答えてくれることはまずありませんから、
最低限グローバルIPをルータのWAN側のアドレスに一つ割り当ててもらう必要があります。
ただしLAN内だけから見る場合はこの限りではありません。
書込番号:12729510
グローバルIPを固定に変えても意味がないです!
ルーターを超えた時点でグローバルIPがふられますから・・・
切断しない限り同じIPです。
http://dog.tele.jp/lookup.php
http://www.imasy.or.jp/~kaien/
上記で簡単にグローバルIPが表示されます。
ポートはルーターのポートであってプロバイダは関係ありません!!
書込番号:12729523
Luky66さん
関係アリ!ってことですよね!
よかったー、やっと糸口がつかめてきたような気がします。
W200は、CCNから支給されたものではなく、NTTのポイントでもらった商品なんです。CCNからはルーターが支給されなかったので、W200を取りつけた次第です。(Slingboxを取りつけるためにもらいました。)
近日中にグローバルIPに変更してもらい、再トライしてみます!
追って、結果報告させていただきます。
甜さん
ご親切にありがとうございます。
だからLANまでの設定は順調に出来たんですね。
勉強になりました。
ルーターに問題があると決めつけていた自分がバカでした。
グローバルIPに変更して、ポートフォワーディングしてみます。
色々とご丁寧にありがとうございました。
書込番号:12729557
hfmpvさん
あらら、そうなんですね。
CCNに電話する前に、教えていただいたサイトにアクセスして再度グローバルIPを確認してからやってみます。
ポート開放には「UPnPCJ」のようなソフトを使ってもいいのでしょうか?
書込番号:12729629
なるほどね。
だいぶ、わかってきたぞ。
CCNnetからルータの配布がなかったとこ見ると
貴方の契約ではルータは使えないんだわ。
Slingboxをやるので勝手にW200をもってきたのね。
なるほどね。だいぶわかってきたぞ。
そいで、インターネットには接続できるのです。
だから、SlingboxのWebで登録、設定ができたのね。
ところが、肝心のTVが見れない。未設続のエラーがでた。
なぜなら、そのW200(WHR-G300N)はルータとしては機能していない。
Hubとして機能しているのです。
AUTO設定だとそうなる。
ところで、そのW200(WHR-G300N)だが
なかなか、いいルータです。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/whr-g301n/
無線LANで300Mbps,有線LANで100Mbpsってのが
面白いですね。
NTTが自社ブランドにするはずです。
書込番号:12729761
通常はソフトを使わなくてもルーターのIPアドレスをURL欄に「http://192.168.0.1」のように入れると設定画面がでてきます。
例えば「ポートマッピング設定」といった項目があり、この前書き込んだようにslingboxのIPが「192.168.0.254」とすれば
LAN:192.168.0.1
プロトコル:TCP
ポート番号:5001-5001
優先度:1
といった具合です。
書込番号:12729764
Luky66さん
色々とお調べいただき恐縮です。
AUTOだとルーターとして機能していないということですが、Slingboxで使用する際はルーター切替スイッチを「ON」にすればいいのでしょうか?
hfmpvさん
ご丁寧にありがとうございます。
ポートの開放もろくにできないくせに手を出すな!って感じですよね。
お恥ずかしい限りです、ごめんなさい。
でも「UPnP」に対応しているルーターなので、あっさりつなげられると思ったんですが、少々手ごわかったようです。
みなさまにご教授いただき、大変嬉しく思っております。
途中で投げ出そうかと思いましたが、最後まであきらめずつなごうと思います。
書込番号:12729930
一つ思い出したのですが、hamachiのようなVPNソフトを使えば現状でも使用できるかもしれません。
ただし端末にもVPNソフトを入れておく必要はあるのですが。
参考までに。
書込番号:12730023
よく考えたらSlingboxにソフトを入れるなんてことはできませんでしたね。
さっきのは忘れて下さい。
書込番号:12730036
そのBuffalloのルータ(WHR-G300N)は
rooter 「ON]
rooter 「OFF」
AUTO
の切り替えがあります。一度「ON]で試してください。
多分、接続しないと思います。
CCNnetへグローバルIPの契約をすると
接続できると思います。
このルータはWOL機能もあり、スリムな型で
最新スペックと思います。
無線LANが最大300Mbpsがいいですね。
こんなルータ他にありません。
書込番号:12730037
地デジ対応TVを購入する代りにこれと地デジチュ一ナーを購入しPCで地デジ放送を視聴したいのですが、
1.PCが7年前のペンティアム4のデスクトップなのですが、ちゃんと視聴できるでしょうか?
2.仮りに、今時の高スペックのPCで地デジ放送を見る場合、いわゆるテレパソで見る様に高画質映像が可能でしょうか?
(古いPCだと、あとから地デジチューナーをつけることもできないのでslingboxが古いPCに対応してくれるのであれば非常にありがたいです)
Slingboxの動作環境を見ますと、Pentium4ではSD画質は見れるもののHD画質は難しいかもしれません。
あと、高スペックのPCであれば、ディスプレイの解像度さえフルHDのものを用意すれば、高画質映像を見ることができると思います。
スレ主さんは、今のPCのまま地デジチューナーとSlingboxを買うのと、地デジ対応TVを買うのを迷われているのかもしれませんが、自分としては素直に地デジ対応TV(または地デジチューナー内蔵PC)を買うのをお薦めします。
書込番号:12715471
Y-Kunさん
お返事ありがとうございます。
居間にはテレビはありますが自分の部屋にはパソコンしかなく、かといってテレビを新たに購入するほど見ることもないんです。パソコンをやっている時にちょこっとだけテレビが見れたらそれで満足って感じなので、この製品が良いかなって思ったのですが。
やはり昔のパソコンでは高画質は無理なのですね。パソコンを買い換えればよいのでしょうが、今の所不自由なく使えているので・・・。
もう少し悩んでみます。
書込番号:12716534
当方、Galaxy tabを保有していますが、ご存知の通りワンセグに対応していません。
外出先でスカパーe2の番組をナマで見たり、
自宅のHDRに録画した番組を視聴したいと思い、この商品に興味を持ちました。
購入後は、契約中のFOMAデータ通信プランでの利用を想定していますが、
帯域による利用の制約はあるのでしょか?
また、オフラインでも番組視聴するため、SDカードを媒介に
レコーダーから録画番組を簡単にダビングできる携帯型端末「SV―MV100」と連携可能な
「番組持ち出し機能」があるパナ社製レコーダーへの更改も同時に検討しています。
今春モデルのDIGA DMR-BZT700 / 500あたりが現在の候補ですが
Slingbox PRO-HDのリモコン機能は上記機種でも使えるのでしょうか?
もし使えない場合はソニーも候補に加えます。
現在対応している機種のリストを載せておきます。(ざっくりとしか見てませんがお書きの機種は見つかりませんでした。ただ、今春モデルなら恐らくは対応するでしょうし、現在でも過去のパナのレコのリモコンである程度は使えると思います。)
http://slingbox.jp/support/remotelist.html
技術的なことはわかりませんが、お書きのように携帯端末を利用する事をご検討ならこの機種なしでも運用できそうな気もします。
SV―MV100はどうか知りませんが、PSPとSonyのレコのお出かけ転送は使ってますが便利ですよ。
書込番号:12687565
SV―MV100について見てきたのですが、Digaとの親和性が非常に高いようですね。
家庭内ではWifi経由でDLNAクライアントとしてDiga内の番組の視聴ができますし、録画番組を転送するのも録画時の設定のみ、無線で自動に行われる、とのことなので、見たい番組は入れておく設定にしておくならこの機械は必要ないんではないですか?
僕の場合は「iPADでレコーダーに録画した番組を外出先で見る」ことが目的だったのでこれを選択しましたが、Drifter0112さんの場合は「SV―MV100」でまかなえてしまうのではないでしょうか?
書込番号:12688001
外出先でケーブルテレビなどを視聴するには最適です。
私は、DMR-WBT3100とTZ-DCH2800(ケーブルのセットトップボックス)をつなげていますが、
快適に視聴できてます。
外では、iPad、iPhone、GalaxyTabのどれかで見ています。
回線は、基本Wimaxですが、3G回線でも結構きれいに映ります。
ストリーミング配信なので、ディスク容量も食わず、また今やっている放送を見られるところが良いですね。
書込番号:12701780
みかまろさん
今の課金体制だとiPad、iPhone、GalaxyTabの3台持ちだとアプリを3つ買うことになるんですよね。
1ライセンスで共有できる、またはアプリの単価がもっと安ければいいんですけどね。
僕もTouch所有していますが使用頻度が高くないのでslingplayerは購入を控えようかと思っています。
書込番号:12704277
ハハハ!!!
私はsymbianとwindows mobileの2ライセンスを持ち腐れさせてます。
どうにかならんのかねえ。
書込番号:12782729
バッファローのテレビ用の地デジチューナーDTV-H300と接続しているのですが視聴はできてもリモコン設定がうまくできなくて困っています。
音量の大小、消音ボタンは押せるのにチャンネル切り替えなどができないのです。
MacBook Pro OS10.6.6(snow leopard)のSafariで視聴しているのですがslingboxの設定欄に「Internet視聴設定」という項目から設定し始めるとInternet視聴テスト中→「Internet 視聴ができません。お客様のルーターを自動的に設定できませんでした。ルーター設定を手動で行うことをお勧めします」
というダイアログが出てしまいます。
ルーターはAir Mac Extremeを使用しています。
slingboxとは有線LANで接続しています。
「手動でルーターの設定(推奨)」という項目に進んでも設定の仕方がわからないのです。
たいへんわかりにくい説明になってしまいましたがどなたかわかる方いましたら教えていただければ嬉しいです。
Air Mac ExtremeにはUPnP機能がないのでは?
なければ、大変です。
SlinboxはルータのUPnPで自動接続するようになっているので
なければ、どうするかな?ユーザが設定するしかない。
書込番号:12692117
私もDTV-H300でリモコン使えません。
バッファロー製のいくつかのリモコンが現在使えないようです。
3月上旬対応とありました。
リモコン学習で使えるかもしれないとのことですが。
MacでWeb視聴の場合はFirefoxの方がいいようです。
Safariの場合は設定を変えるようなことが書いてあったような。
書込番号:12696114
>尻尾とれたさん
まさにその設定なんですができないんです。
操作の仕方が分かりにくい気がするんですよね・・・
>Luky66さん
Air Mac ExtremeにもUpnp機能はあるみたいなのですがAppleのホームページにもあるガイドではわかりにくくて困ってます。
操作手順のとおりにやってもそうならないこともありますし・・・
他社製のルーターを買って設定したほうがいいのではと思ってしまうほどです。
>kubokenさん
情報ありがとうございます。
対応リモコン一覧では2月上旬に対応と書いてあったのですがトラブルがあったために3月になったということですね。
対応を待つしかありませんね。
本日、iPhone用アプリのslingplayer mobileがリリースされたので早速使ってみました。
やはり3G回線では画質がワンセグ並ですがそれでもiPhoneでもテレビが見られるというのは魅力的だと思います。
近いうちにブルーレイレコーダーなどに録画した番組などをいつでもどこでも堪能できるようにと購入を考えています。
みなさま、たくさんのスレありがとうございました!
書込番号:12698086
Air Mac Extremeの設定ですが接続共有設定はどのように設定していますか。
切(ブリッジモード)ならNAT-PMPやUPnPの設定はモデム側での設定になると思うのですが。
書込番号:12708936
>尻尾とれたさん
返信が遅くなってすみません!
試行錯誤した結果成功しました!
というのも新しくSONYのブルーレイレコーダーのBDZ-AT900を購入してつなげたら無事に視聴できました。
リモコンもちゃんと表示され、操作もできるし、録画した番組をiPhoneでもみられるようになりました。
AirMacの接続共有の項目は「切(ブリッジモード)」ではなく「パブリックIPアドレスを共有」に設定したら成功しました。
「切(ブリッジモード)」だとSlingBoxが認識されないので・・・
結果はともあれ、アドバイスありがとうございました!
一週間ほど使ってレビュー投稿をしてみたいと思います。
書込番号:12721087
その他ネットワーク機器
