このページのスレッド一覧(全99スレッド)
|  スリングボックスと無線コンバータ  | 0 | 7 | 2012年4月5日 15:24 |
|  スリングプレイヤーがインストールできない | 0 | 2 | 2012年3月25日 19:40 |
|  リモコンのメニュー機能が使えない (SHARP DV-HRD2) | 2 | 4 | 2012年3月22日 10:49 |
|  TV(レグザへの接続) | 0 | 2 | 2012年3月16日 01:07 |
|  Slingboxを接続すると、ネットが不安定になってしまう。 | 1 | 6 | 2012年4月3日 20:38 |
|  スマホからの入力切替について | 0 | 2 | 2012年3月13日 23:09 |
その他ネットワーク機器 > E-FRONTIER > Slingbox PRO-HD SMSBPRH111
機械、ネット全般超初心者です。現在、海外在住で、スリングボックスを日本の実家に取り付けてもらおうと考えています。自分なりに調べたところ、HDレコーダーとスリングボックスをつなぎ、スリングボックスとルーターをつなげる所までわかりました、が、HDレコーダーをアンテナ端子とつなげなければいけないのですよね。海外用に、スリングボックス専用のHDレコーダーを購入予定ですが、実家のアンテナ端子は既に使用されているので、そこに分配器なるものを利用し、一方はもともとのテレビ、そしてもう一方を新しいHDレコーダーに接続、そして、そのHDレコーダーにスリングボックスを接続、、、、ここまであってますでしょうか?
問題は、ルーターの位置が、離れている事です。同じ部屋ですが、対角にあり、部屋の壁や窓沿いにケーブルを這わせるのも、長さ、見た目的に難しい状況です。そのような場合に無線コンバータを使うと聞いたのですが、無線コンバータは何と接続するのですか?ルーターですか、スリングボックス、それともHDレコーダーでしょうか?ルーターはBuffaloのメーカーなので、無線コンバータも同ブランドの方がいいですか?実家の両親も機械系、電気系統まったくだめなので、気長にあれがだめだったらこれ、という感じではできません。
本当に無線コンバータを追加購入するだけで、長いケーブル(スリングボックスとルーターを接続するはずの)は使用しなくていいのでしょうか?
本当に、機械オンチで申し訳ありませんが、わかりやすくどなたかご説明&お奨めのHDレコーダ、無線コンバーターをご存知でしたら、教えていただけると助かります。よろしくお願いします。
 アンテナ端子は分配しなくてもたいていのレコーダーはレコーダーを中継してTVにアンテナをつなげられるため問題ないと思います。
無線の方ですが、基本、避けられるなら避けておいた方がいいかとは思います。
公式HPより抜粋した文章では以下のようになっています。
ワイヤレスルーターでSlingboxを使用できますか
最高の画質で、またより安全な方法でご視聴いただくために、付属のLANケーブルでの有線接続を推奨しています。どうしても無線接続を利用したい場合は、無線イーサネットブリッジや無線LAN機器を利用してネットワーク接続してください。ノートパソコンがSlingboxと同じ無線ルーターに繋がっていれば、家中でSlingboxを楽しめます。TVのない部屋にノートパソコンを移動させてお楽しみください。
これを読むと、やむを得ない場合は無線でも可、と言うことですが、無線化するとどうしても通信速度が遅くなります。番組を視聴する際に映像や音声が途切れてしまう原因です。
私の環境の場合有線でSlingboxを設置した自宅、仕事場ともに光の環境で、仕事場の有線接続のPCでは非常に快適に視聴できるものの、iPADだと無線ルーターから離れると満足に見えなくなることがあります。
 ウチのルーターはNEC製のAtermWR8700Nといって比較的無線を強く飛ばせる機種なのですが、それでも上記の症状は出てしまいますので、「基本、無線は不安定」と思っていた方がいいと思います。古いルーターだとその状況は更に顕著になるでしょうし。
 また、無線コンバーターとルーターとの接続の設定を行う必要がありますが、本当に知識がない方だとややハードルが高い場合はあるかも知れません。
まあ、購入した店舗から人に来てもらえばすむ話ではありますが。
 あとは実際に運用し始めた後、調子が悪くなった際にどこに原因があるのかを検証する必要がありますが、その際に間にある機器が多いとこういう機器に明るくない方の場合原因の究明が困難になる可能性があります。
その都度サービスマンに来てもらうのも大変でしょうし、できることなら接続の構成はシンプルな方が望ましいでしょう。
配線がどうしても大変なら、そこそこコストはかかりますが電設屋さんに依頼して壁内配線をお願いする手もあります。ルーターのそばのコンセントからSlingboxそばのコンセントまで配線してもらい、電話のモジュラーと同じようにコンセントにLANの端子を付けてもらえば配線問題は解決すると思います。
ただ、この場合家の構造などでもしかすると数万円くらいコストがかかる可能性はありますけど....。
まあ、できるなら有線接続にこだわって、どうしてもダメならパワーのあるルーターとコンバーターで、という感じでしょうか?
書込番号:14372644
いぬマンさん、お返事ありがとうございます。
スリングボックスは、実家に無理にお願いして置いてもらう感じで、使用は海外のみでする予定なんです。なので、ケーブルでごちゃごちゃというのはどうしても避けなければいけないので、無線LANを考えていたのですが、いろいろ問題もありそうですね。そもそも、無線でも海外のみで使用は可能なんでしょうか?
それから、HDレコーダーは東芝のREGZA RDーR100を今、検討中なのですが、これはスリングボックス専用のにしようと思ってまして、TVとつなげる必要はないそうです。実家のアンテナ端子はもうすでにTVにつなげてある(と思う)ので、やはり分配して一つをTV,一つをHDレコーダーとしないといけないのですよね?
書込番号:14374764
RD-R100にアンテナの入出力端子があるのでR100を経由して接続すればいいので、分配器は不要です。
ご実家のご家族がパソコンやAV機器に詳しくないと、不具合が起こったときに調整できなくて困ることになりませんか?
電話で状況を聞いて指示とかをして的確に対処できないと、困ったことになりますし。
書込番号:14375327
バコやんさん、お返事ありがとうございます。R100にアンテナ出入力端子があるので、R100を経由して接続すれば分配器が不要、、、というのはどういうことでしょうか?すみません、全くわからなくて、すごく初歩的な質問ですね、きっと。
R100はスリングボックスと接続しますよね、スリングボックス同封のD端子コンポーネントケーブルでつなぎますよね。それから、R100(HDレコーダー)を必ずアンテナと接続しなければいけない、と理解しているのですが、違うのでしょうか。壁にアンテナ端子が一つしかなく、もう既にテレビ用に使われているので、(このR100はテレビとつなげたくない)分配しないといけないかな、と思っていたのですが、、、
R100についているアンテナ出入力端子の入の方に、分配器をつなげると漠然とイメージしていたのですが違っていましたか?私の質問自体、的を得ているのか不安ですが、、、。
書込番号:14376139
まずは、スリングボックスとの接続は考えずに、下記のように繋げれば、R10の電源やチャンネルの状態などに関係なく、TVへ電波が届きます。R10のなかを経由する時に、電波信号をもらい受けているので、分配器は不要になります。アンテナケーブルは2本必要です。
壁→R10のアンテナ入力→R10のアンテナ出力→TV
さて、HDレコーダーに入った映像信号は、D端子から出力されて、スリングボックスのコンポーネント端子へ入力されてLAN端子を経由してネットを通じて運ばれていくことになります。
あと、ご実家の設置場所&海外の視聴場所の両方のネットの回線速度が安定して3Mbps以上ないと高画質モードでカクカクしますよ。導入前にチェックしたほうがいいです。
国内でも光回線になっていますか?
海外の回線は速度が低いことが多いですが、大丈夫ですか?
書込番号:14376308
どこかのオークションのページから画像を引っ張ってきたのですが....
左上画像の右端の方、アンテナケーブルを挿すところが4カ所ありますよね。
そのうちの2カ所はアンテナから来たケーブルを挿すところ(地デジ用、BS,CS用で2つあります。アンテナ入力と書いてあると思います)、あとの2カ所はそこからTVに更にアンテナを伸ばすところ(出力といいます。これも地デジ用、BS,CS用で2つあります)
たいていのレコーダーではアンテナ端子はこのようになっており、
アンテナ→レコーダー→TVとアンテナを繋ぐことでレコーダー、TVの両方で電波を受信できます。レコーダーの電源を落としていてもTVでは今まで通り番組視聴可能ですが、通常は分配機を噛まさずにこういうつなぎ方をする場合が多いです。
ただ、BS,CSのみ機器の設定画面からアンテナへの電源供給の設定をしておかないと「レコーダーの電源入れてないとTVでBS見えない」とかがおこりえます。
これは取説を読めば書いてあると思いますのでご確認下さい。
書込番号:14382724
バコやんさん、いぬまんさん、
お返事が遅くなり申し訳ありません。
海外から帰国して、実際に家の環境を見てみました。
もう1台のPCの傍にアンテナが空いていたので、そこにHDレコーダーとスリングボックスをつなげて、そのスリングボックスはルーターではなくHUBという物を使ってPCと接続すればOKではないか、ということでした。
家にあるルーターは離れた場所にあるのですが、HUBを付けることで代用できるようです。
HUB自体も実はよくわからないのですが、なんとかこんな感じで無線LANを設置しなくても解決できそうな様子です。
あとは、無事にすべてが動作して、海外でTVが見れますように!
いろいろと親身にご回答してくださってありがとうございました。とても助かりました。
書込番号:14395785
素人質問をご容赦ください。
SlingPlayerプラグインのインストールを実行中に、「please close internet explorer and continue installation」というメッセージが表示され、インストールできません。
ルーターにスリングボックスをラン接続し、そのルーターからパソコンにラン接続しています。
ランプは電源・接続共に点灯しています。
よろしくおねがいします。
OSは何をお使いでしょうか?
私は、windows7 64bitで不対応でしたので、google chromeにするか、slingplayerの英語版をインストールすることで対処しました。
書込番号:14344404
バコやん様
OSはwindows7です。
google chrome をインストールし、専用のスリングプレイヤーを無事インストールして、
パソコンでテレビを視聴することができました。
どうもありがとうございました。
書込番号:14345619
調べてもどうしても分からず困っているので教えてください。
海外行くにあたってslingboxPRO-HDを購入し、
自宅のDVDレコーダー(SHARP DV-HRD2)に接続しました。
DV-HRD2のリモコンは対応リモコンでないため、
代用としてSHARP BD-HDW70を選択し、試したところ
電源ON/OFFやCh切り替え、録画番組の再生など基本操作は利用できました。
しかし、メニューボタンが機能しないため、録画予約ができません。
時差のある海外で利用するため、どうしても
この録画予約機能を利用したいと思っています。
メニューボタンが機能すれば、それが可能になると思われ、
色々調べまわったところ、同じDV-HRD2でこのメニューボタン
が使えるようになったとの書き込みを見たのですが、
やり方が書いておらず色々触ってみましたがどうしても分かりません。
どなたかやり方分かる方、ぜひ教えて頂けませんか?
どうかよろしくお願いします。
ちなみに、リモコン学習機能で登録も試してみましたが、
登録は成功したものの機能しませんでした。。。
DV-HRD2ではないのですが自分もシャープ製で同じくリモコンがなく
代用でいろんなリモコンを選択してどれでも操作できたため、
DV-HRD2でも基本的な操作ができているのなら問題ないのではと思い
書き込みをしました。
メニューボタンとはスタートメニューボタンのことでしょうか?
パソコンで表示されるリモコンのカラーボタンと再生ボタンの間に
3つのボタンがあるかと思いますが、その3つのうちの真ん中の
何も書いていないボタンがスタートメニューボタン(BD-HDW70では
ホームボタン)になりますが、このボタンを押ても駄目でしょうか?
書込番号:14309269
ウッドウッカー様
メニューボタンは、仰る通りスタートメニューボタンを意味していました。
説明不足だったのですが、海外ですと見たい番組が現地の夜中や早朝に放送されるので、録画の予約機能をどうしても使いたいなと思っています。(視聴しながらの録画はできる様なのですが、それだとその為に起きてないといけないので...)スタートメニューボタンが使えたら、予約や録画した番組の消去などができるようになるのではと期待しています。
教えて頂いたボタンの存在には気づいていませんでした。火曜日の夜に自宅に戻るのでさっそく試したいと思います。もし使えたらすごく嬉しいです。
ありがとうございました。また結果を報告します。
書込番号:14309409 スマートフォンサイトからの書き込み
ウッドウッカー様
教えて頂いたボタンで試してみたところ、スタートメニューとして
機能しました。
スタートメニューが使えるようになったことで、録画予約ができる
ようになったり、使える機能が増えました。(黄色ボタンが反応し
ないため、番組のタイトルごとの消去などの機能には制限がありますが)
お尋ねしてみて良かったです。本当に助かりました。
書込番号:14327440
いちぢく18さん、こんにちは。
黄色ボタンですが、BD-HDW70のリモコンに変更して操作してみたところ確かに動きが違いました。
時間があるようであればDVDレコーダーであるDV-ACW82あたりのリモコンを一度試してはと思います。
(少し使用できるボタンがBD-HDW70とことなりますが)
スタートメニューが使用できるようになってよかったですね。
書込番号:14327732
購入を検討しているのですが、
以下の点で少し二の足を踏んでいます。
どなたかご存知でしたらよろしくお願いします。
レグザへの外付けHDD内に録画したものを外出先でslingboxで視聴したいのですが、
可能でしょうか?
もし可能なら留守宅のテレビが付けっぱなしになるのでしょうか?
レコーダーを買えばいいんでけど。。。
というか買うつもりなんですが、
出張が多いのでまずは今まで撮りためていた分を観てしまいたいと思いまして。
2ちゃんねるに全く同じ質問がありましたので、
以下参考までに
そのままではテレビがつけっぱなしになるのでオススメ出来ない
REGZAブルーレイを買って録画データをmoveして使うのが最良であるとの結論でした
書込番号:14291737 スマートフォンサイトからの書き込み
slingboxで視聴できるかどうかは以下の点を調べる必要があるかと思います。
 1.映像・音声の出力端子(D端子またはコンポジット)があるかどうか。
   (コンポジットの場合はHD画質ではなく標準画質となる)
 2.1の出力端子に対して外付けHDD内に録画したものが出力できるかどうか。
 3.リモコンが登録できるかどうか。
   (リモコン対応機器リストに相応のものがない場合は学習機能で登録が必要)
1と2はレグザのテレビの取説でわかるかと思います。
3についてはメーカーのリモコン対応機器リストで相応のものがあるのか確認してみてください。
レコーダーを買ったほうがいいのではと思うのですが。。。
メーカーのホームページを見ると購入前の問い合わせも受け付けているようですので、問い合わせてみてはどうでしょうか。
書込番号:14295415
問題点:スリングボックスをネットに接続すると、外部から視聴している、いないに関わらず、自宅内のネット接続が、不安定な状態となる。
どうすれば、直るのでしょうか?ご教示よろしくお願いします。
接続環境
スリングボックスを、パナソニックのブルーレイレコーダーDMR-BZT710に接続しています。
設置場所は、Eonetの光ファイバーのインターネットです。
スリングボックスは有線ルータ、ハブを通じて、接続。
その他のパソコンや、iPadなどは、有線ルータから、無線ルータまたは、ハブを経由して接続。
スリングボックスは、接続できないときもあるが、海外からも視聴可能なときがある。
スリングボックスのネット接続を取りやめる(線をはずす)と他の機器は問題なく円滑に接続可能となる。
>スリングボックスをネットに接続すると、
「Slingboxの電源」はどういう状態なのですか?
 <「OFF」の状態でも同じ?
ネットワーク環境については、
「有線ルーター」と「無線ルーター」の両方が有り、
「イーサネット(スイッチング)ハブ」も有るということでしょうか?
「IPアドレス」の設定方法はどうしていますか?
 <「自動取得」にしているなら「固定」にしてみるとか...
書込番号:14293708
Sling Boxにスイッチがついていないこと、および常時Onにしておかないと自宅外から接続することができないのでSling Boxの電源Offは試していません。(ネットのケーブルの抜き差しもできないので、状況は変わらないのですが)
ともかく、Slingboxにネットがつながっていない状態では、きわめて安定しており、ケーブルを繋ぐと、頻繁にネットがつながらない状態になり、自動的に回復するものの、数分おきに発生する繰り返しをします。
Slingboxには、有線ルーターー>スイッチングハブを経由して接続しており、その他の端末は、同じ有線ルーターーー>無線ルーターを経由してWifiで接続しているか、または同じ有線ルータからイーサネットケーブルで接続しています。
IPアドレスは、自動設定です。固定にする方法を知りません。
書込番号:14295734
あっ!「リモコン」は、「操作画面」に出てくる、
「接続対象機器のリモコンイメージ」でしたね。
失礼しましたm(_ _)m
Z33FUNさん自身は海外に住んでいて、
「Slingbox」は日本の自宅に置いてあるって事でしょうか?
 <操作などは、自宅に居る方にお願いする必要が有る!?
全体的に「環境」についての情報が無いので、
具体的な情報があればお願いしますm(_ _)m
 <「絵」に描いて見ると、ご自身の理解にも役立ちますが...(^_^;
この辺の状況がちょっと気になります。
「Slingbox」-(有線)-「スイッチングハブ」-(有線)-「有線ルーター」
となっていますが、
「Slingbox」-(有線)-「有線ルーター」
には出来ないのですか?
また、「ルーター」が2台有るので、
どの接続をしているPCでも状況は変わらないって事でしょうか?
「有線ルーター」-(有線)-「無線ルーター」-(有線)-「PC」
「有線ルーター」-(有線)-「無線ルーター」-(無線)-「PC」
「有線ルーター」-(有線)-「PC」
確認して欲しいパターンはいろいろ有るのですが...
 <「PC」のケーブルの抜き差しだけで通信できるかも気になる所です。
「IPアドレス」については、
「ルーター」を使っているので、
「192.168.xxx.xxx」という値を使用していると思います。
この値は、インターネット上には存在しない値なので、
公開しても家のネットワークに侵入されたりはしませんm(_ _)m
 <問題になる「IPアドレス」は「有線ルーター」が持っているはず(^_^;
   ※「WAN側IPアドレス」などと表示されるはず。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF
確認方法については、
「ルーター」の機種(型番)が判らないので、やり方はこちらも判りませんm(_ _)m
「PC」なら、「コマンドプロンプト」を起動して、
「ipconfig」というコマンドを入力すると表示されます。
http://www.atmarkit.co.jp/fnetwork/netcom/ipconfig/ipconfig.html
 <(12):各機器で必ず最後の数字が違う
  (14)(15):「有線ルーター」の「IPアドレス」になっているはず!?
「DMR-BZT710」の確認方法は、
操作編の147ページに表示方法が書いて有ります。
書込番号:14298606
帰宅後、ルーターから直接接続、スリングボックスの再起動、LANの再起動を試しましたがいずれも効果なし。
メーカーに交換要求をホームページに書き込みました。その後電話を再三掛けましたが、全くつながりません。
しかたなく、待っているところです。
書込番号:14349866
交換するなら、「販売店」が最初に連絡するべき先ですが、
「通販」で購入という事でしょうか?
それなら仕方が無いですね...m(_ _)m
「Slingbox」を繋いでいる時に、
「ルーター」や「ハブ」のLEDを見れば、
どういう経路でデータが送られているか判るのですが...
「ハブ」の種類に依っては、
「1台から特定の機器にデータを送りたいが、データは繋がっている全ての機器に送られる」
という「(シェアード/リピータ)ハブ」もあります。
 <基本、古い製品です。
「スイッチングハブ」なら、
「通信したい機器同士しかデータは流れない」
ので、他の機器が通信するときに「待った」をされませんm(_ _)m
http://www.atmarkit.co.jp/fpc/netdevice/006netdevice/hub.html
書込番号:14352094
Slingboxのメーカーからは、適切な対応はなく、当惑しておりました。
ルータをとりあえず、新しいのに変えたところ、(バッファローBBR-4MGから、コレガCG-BARGXに交換)問題は発生しない様になりました。(交換して数時間ですが、前までは、数分で問題発生していたので、たぶん大丈夫でしょう。)
皆様ありがとうございました。
書込番号:14388154
レコーダーならびにスカパーチューナーから本製品に入力をし、
パソコン上での設定は完了しました。さらに、Android携帯からの接続のため、
専用ソフトを携帯にインストールし接続できるようになりました。が、以下の
HPにある”アプリケーションの操作方法”に記載されている”一覧”、
”メニュー”画面が見つかりません。
TOP画面では、”一覧”の代わりに”接続”のマークしかなく、
そこをクリックすると、いきなりどちらか一方に接続され、
入力切替の指定ができません。
http://www.slingbox.jp/product/spm/android.html
何らかの設定が不足しているか、何らかの勘違いが原因に思いますが
もし、ご存知でしたら、よろしくお願いします。
まんぼー10さん、こんにちは。
接続をクリックするとどちらか一方に繋がると思いますが、その繋がっている状態でメニューキーを押すと番組表、DVR、アスペクト、入力、画質、切断の基本画面のメニューが表示されます。
そこで入力をクリックし視聴する入力項目をクリックすると切り替わります。
アスペクトを変更する場合は基本画面のメニューをアスペクトをクリックしさらにその後に表示されるメニューのアスペクトをクリックします。
書込番号:14275251
ウッドウッカーさん
早速の回答ありがとうございました。教えていただいた手順で
解決しました。
またまた、ありがとうございました
書込番号:14285267
【欲しいものリスト】2025PC構成2
その他ネットワーク機器
