このページのスレッド一覧(全99スレッド)![]()
| 3 | 2 | 2012年3月5日 10:17 | |
| 2 | 7 | 2012年3月6日 00:29 | |
| 0 | 1 | 2012年3月1日 22:38 | |
| 5 | 4 | 2012年1月14日 10:32 | |
| 4 | 9 | 2013年6月10日 14:52 | |
| 0 | 9 | 2012年1月10日 15:42 |
その他ネットワーク機器 > E-FRONTIER > Slingbox PRO-HD SMSBPRH111
先日、Slingbox PRO-HDを購入しました。
Slingbox PRO-HDとブルーレイレコーダーは、D端子コンポーネントケーブルとステレオケーブルで接続しようとしています。
PCで初期設定をしようとしていますが、映像信号が見つからず困っています。
具体的には、入力設定のプロセスで映像信号を検出する際に「選択中の入力端子から映像信号が見つかりません」と表示され、左画面の映像視聴箇所には「映像信号がありません[再確認]」と表示されています。Slingbox自体は同一LAN上で認識されているのですが・・・。
ケーブル接続は何度も確認したり手は尽くしているのですが先に進めません。
このような状況でお困りの方いらっしゃいませんでしょうか?
また解決された方がいらっしゃったらお知恵を貸していただけませんでしょうか。
<使用環境や接続機器等>
TV・・・KDL-46HX820(SONY)
ブルーレイレコーダー・・・BDZ-L95(SONY)
※TVとBDZ-L95はHDMI接続
インターネット回線・・・Bフレッツマンションタイプ
ISP・・・Yahoo!BB
ルーター・・・Aterm WR9500N(NEC)
PC・・・DynabookのAX/53C(TOSHIBA)
OS・・・Windows Vista
ブラウザ・・・IE8
私は、AT300Sを使用しているのですがレコーダーの映像出力の設定をHDMIにしていたところD端子からの映像出力はされませんでした。
レコーダーの映像出力設定をD端子のD3にすることでHDMIとD端子の両方出力することができました。
もし、レコーダーの映像出力の設定をHDMIに設定してるのであれば変更してみてはどうでしょうか。
書込番号:14241954
>ウッドウッカーさん
アドバイスありがとうございます。
レコーダーの映像出力設定をD端子のD3に変更したところ無事に映像入力できました!
本当に助かりました。どうもありがとうございます。
書込番号:14243180
すでにDVDレコーダーをつないで視聴しています。
さらに2台目のDVDレコーダーあるいはスカパーチューナーを接続しようと
しているのですが、設定方法を教えていただけないでしょうか?
ひとまず、端子(赤、白、黄色)を本体のINにつなげたのですが、
設定方法と、視聴時の入力切り替えについて教えていただけない
でしょうか?
よろくお願いします。
私もつい先日2台の設定を行いました。
入力の追加については次の手順でできます。
Watch -> Slingboxの設定 -> 入力設定 -> 追加する入力の種類を選択して設定していく
また、パソコンでの視聴時の切り替えについては視聴中の画面に入力、Slingbox変更、リモコン表示等が表示されていると思いますが入力をクリックすると映像入力の選択画面になりますので視聴する方を選択して変更をクリックします。
オプションの映像入力からも選択できます。
コンポジットではSD画質になりますので、映像が縦長になる場合には画面右下のズーム切替で表示を切り替えるいいです。
ただ、私はコンポーネントを設定した後でコンポジットを追加設定したのですがコンポーネント側のリモコンが操作できなくなりました。再度コンポーネント側の入力設定を行ったら問題はなくなりましたので同じような症状になった場合はお試しください。
書込番号:14239244
ウッドウッカーさん
早速のコメントありがとうございます。
おかげさまで設定できました。
東芝製レコーダー(RD-BZ810)の画像出力が認識できず
スカパーチューナーであるSP-HR250H をつなげました。
東芝製レコーダーは、コンポジットAV出力(黄色)部分がおかしいせいか
テレビにつないでも映像を認識できず、音だけでした。
それから、SP-HR250Hのリモコン指定ができませんでした。
Humax製ということでいくつか試してみたもののだめでした。
もし、ご存知でしたら、よろしくお願いします。
書込番号:14239899
まんぼー10さん
東芝製レコーダーは持っていないためはっきりしたことはわかりませんが、レコーダーの出力を2系統使用していますか?
たとえば、TVにHDMIとSlingboxにコンポジットとか。
映像出力が2系統に出力するようにレコーダーの設定をしてもだめでしょうか?
取説をみるとHDMIとD端子の2系統に出力できるようなのですがどうでしょうか?
書込番号:14241763
だめかもしれませんが、SP-HR200Hの指定で出来ませんか?
書込番号:14244407
以下のサイトにSP-HR250Hのリモコンの解析情報がありました。
http://slingboxfan.com/?p=2177
SP-HR200HとSP-HR250Hではデータが少し違うようです。
binファイルもありますようですがコメントをみるとうまく登録できないようなことも書いてあります。
試されてみてはどうでしょうか。
もしファイルが設定できないようであれば学習機能で地道に登録するしかないと思います。
書込番号:14245776
いろいろ見ていたのですが、以下のところではSP-HR200Hのリモコンが流用できているとありました。
http://omo-8.blogspot.com/2011/07/slingbox.html
リモコンのモードが変更されている?もしくは赤外線受光部への取り付けがうまくいっていない?
これ以上のことは私ではお力になれそうにないです。
書込番号:14246268
ウッドウッカーさん、aikensさん
早速のコメントありがとうございます。
Humaxをキーに検索したのでなかなか見つかりませんでしたが、
"SP-HR200H"で検索し、動作確認できました。
書込番号:14247209
この度SLINGBOXを購入しました。パナソニックBZT-710に接続して使用しています。リモコン設定も簡単にいき、操作できていますが、パナソニックのリモコンにある録画一覧やネットボタンをIPHONE&IPADで使用するには、どのようにすればよろしいでしょうか。IPHONEやIPADのリモコンメニューにないようでしたので。どなたかご教授いだけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
無事解決しました。
CUSTOM18番で録画リストが表示されました。ありがとうございました。
書込番号:14226181
海外で見るためにSlingboxを購入し、設定を自宅(ひかりプレミアム登録)でし、動作確認し、問題なく自宅でも見られたため、海外転居後にslingboxを置く実家に設置しました。
ですが、LAN内で見つかりませんでした。ファイアウォールとか確認してください。とエラーがでました。なので、視聴もできませんでした。つなげているのは、slingboxとPC共に、ルーターに直です。実家では、ひかりネクストらしいのですが、それが関係していますか?
一応、5001番を開放してもらったりして、試してみましたが一向に視聴もできません。
どなたかわかる方、わかりやすく説明していただけますか?NTTでは何もできないとのことです。
実家と自宅と表現が変わっていますが、設置場所は異なるのでしょうか?
だとすると自宅で行った設定はそのままでは実家では動きませんよ
slingboxは持っていませんが、外部からアクセスできない理由は基本ネットワークの設定が原因であることが多いのでその観点からいうと、あともう少し詳細な情報がほしいです
ルーターが自宅と実家で同じかどうか
DDNSの設定はできているのかどうか
ポートマッピングやプライベートアドレスを固定にしているかどうかなど
書込番号:14005279
早速お返事ありがとうございます。以前こちらの口コミで質問させていただいたときに、設定はどこでもしておけば、移動させても見られるとのことだったので、やってみたんです。
やっぱり、設定から実家でやらないとだめですかね?そうすると、実家で設定自体を一からできればつながるのでしょうか。初期設定はどうすればいいのでしょうか。
すみません。私は詳しいやり方などわからないので、DDNSの設定はできているのかどうか
といったことはさっぱりわかりません。。ちなみに、ルーターは違います。
DDNSの設定とはどうすればいいのですか?
何もわからなくてすみません。いろいろ出来ることやってみたいと思います。
書込番号:14008741
みなさんのおかげで、問題は解決しました。
これで、海外でも日本のテレビが見られます。
本当にありがとうございました。
書込番号:14020454
四ヶ月ほどタイのど田舎に出張するため、購入を検討しています。
日本に家族を残して行く状況で使用するとなる場合
@海外で視聴している最中は、日本でのテレビの使用(同時使用)は
できるのでしょうか。
または、日本の娘どもとチャンネル争いが勃発してしまうのでは
と心配なの ですがどうでしょうか?
Aslimgboxの電源操作は、海外から遠隔で操作可能なのでしょうか?
(ずっとスイッチ入れっぱなし?)
できるのでしょうか。
この商品はレコーダー(もしくは外付けチューナー)を操作するので
現在お使いのTVが地デジ対応であれば大丈夫です。
(アナログTVに地デジレコーダーもしくは地デジチューナーをつないで
番組を見ているのなら同じ番組しか見ることができません)
(ずっとスイッチ入れっぱなし?)
iPhoneやネットにつながったPCからリモコン操作が可能です。
少しレスポンスは悪いですが、家でリモコンを使っているのと
同じように使うことができます。
(ただしリモコン設定データが無いものは自分で設定する必要があるので
面倒らしいです)
リモコン対応のレコーダー、チューナーは メーカーのサイトに記載されています。
書込番号:13998111
この製品は、この製品に入力された映像信号を
ネットワークを使って視聴できるようにするための製品です。
http://slingbox.jp/product/prohd/setup.html
どういう接続構成で使用するつもりなのかが判らないので、
実際どうなるかは判りませんm(_ _)m
<「地デジテレビ」の中には「録画用映像出力端子」が有る製品も有るので...
書込番号:14003694
このシステム自体があまり理解できていないので質問が曖昧でしたね。
誠にすみませんでした。
ただ、未だに理解できていないのですが、日本にTVがあるだけじゃダメなのでしょうか。
外部の媒体やチューナなどは無いのですが、jーcomの機械のみあります。
(TVの受信はjーcomのケーブルTVです)
ちなみに、海外にはノートpcと、iPad2を持って行く予定です。
こにようなシステムでもslingboxで海外でTVを見られるのでしょうか。
また、日本にいる娘たちとはチャンネル争いしなくて済むのでしょうか。
恐れ入りますが再度ご教示願います。
書込番号:14004374
これを利用してレコーダーの番組の視聴をしているときは普通にTVに出力して見ているときと同じ様に動作しています。
(このとき家にあるTVをつけ、レコーダーを見る際の外部入力にすればそちらでも見える状態です。)
ですから、Slingboxで番組視聴中にTVのチャンネルで他の番組を見ることはできますが、レコーダーに録画した他の番組を見ることはできません。
ただ、そういうケースへの対策として、家のレコーダーがDLNAサーバー機能を持っており、TVにDLNAクライアント機能(できればDTCP-IP対応)がある場合ならTV-レコーダー間をLAN接続しておけばSilngbox使用中は家族にはDLNA機能を使って番組を見てもらうことで同時視聴可能です。
たまたまW録中だったりするとDLNNA使えない、等、レコーダーのスペックにより制限はあり、再生中もチャプター機能が使えない、とか普通に見るときと比べ多少制限はありますけど、見えないよりはマシだと割り切って、我が家ではそれで対応しています。
書込番号:14004852
勘違いしていなければ良いですが..._| ̄|○
ココに書き込まれている情報が、あまりにも抽象的で曖昧なので、
「出来る/出来ない」がはっきりしませんm(_ _)m
「テレビ」とかでは無く「型番」で書けば、
「テレビの仕様」が判るので、「出来る/出来ない」がはっきりします。
そもそも、「レコーダーやSTB」と「テレビ」は、全く無関係です。
双方が影響したり干渉したりすることは有りません。
<使っていれば判ると思いますm(_ _)m
どうも「テレビがある」という状況がこちらからでは良く判りませんm(_ _)m
<「テレビに映っている映像をSlingbox使ってインターネット経由で観たい」
みたいな質問と取れますが、この質問は非常に「微妙」です。
「地デジやCATVの番組をSlingboxを使ってインターネット経由で観たい」
というなら、
「STB」→「Slingbox」→「インターネット」
で出来る可能性は高いです。
<「STB」の型番が判れば..._| ̄|○
http://slingbox.jp/support/remote/remotelist.html
書込番号:14008175
Slingboxがどのようなもので、どうやって使うのかについては、下記をご覧ください。
http://slingboxfan.com/?page_id=2262
Slingboxの電源のON/OFFはできません。LANのルータと同じように、常時電源ONのまま設置するものです。
どうしてもOFFにしたければ、電源ケーブルを抜くしかありません。
書込番号:14019300
Slingboxは機種によってはアナログのチューナーが内蔵されているので、そのような機種を
購入し、かつ、スレ主さんの日本のご自宅のアンテナ線にケーブル会社のデジアナ変換等で
まだアナログ信号が届いていたら、Slingboxだけで地上波のテレビ番組をリアルタイムで
観ることができます。
http://slingboxfan.com/?p=2649
書込番号:14026531
これ、最近知りました。画期的な商品だとは思いますが、
対応しているDIGA等のレコーダーを2台つないで、遠隔で切り替えて録画したものを見ることはできますか?
質問を簡単にするために上記のように書きましたが、
現在の使用環境は、ケーブルテレビ経由でテレビを視聴しています。
diga DMR-BW690⇒地上デジタル録画
PanasonicのCATVセットアップボックスdch2000 ⇒BS等の録画
の2台をテレビに繋いでいます。
dch2000は、古いので新しい録画機能付きに変更することも検討しています。
とりあえず2台繋ぐことができるかどうか知りたいのです。
これができるなら、即買おうと思います。
画質は問いません。
回線やパソコンの設定の問題は別と考えています。
アイオーデータのVULKANO FLOWは、ダメっぽいですが、
こちらは2系統からの入力が可能と書いてあるので。。
http://www.slingbox.jp/product/prohd/index.html
おわかりになる方がおられたら、教えていただければ幸いです。
書いてあるとおり、D端子とコンポーネント端子の2系統を繋ぐことができるんですね。
リモコンのほうも、上記2機種とも対応リストにあがっていますが、
2系統それぞれで、登録できるんでしょうね。。
学習機能の最後のところで、どの系統かを選ぶようになっていますが、
http://www.slingbox.jp/support/remote/universal.html
(そもそも学習機能って登録と違うのか、、わかってませんが。)
もしおわかりになるようでしたら、再度の質問ですみませんが、
教えていただければ幸いです。
書込番号:13999968
説明が足りませんでした。
SlingBox側の映像入力端子は
1系統はコンポーネント端子で、付属の変換ケーブルで映像機器のD端子に接続します。
2系統はS端子とコンポジット(黄)の選択になります。
音声は1,2どちらも赤白のステレオケーブルを使用します。
学習機能はリストにないリモコンを学習させるためのもので、お手持ちの機種がリストにあれば設定作業は画面の日本語に従うだけで出来ます。
視聴の際は入力機器の選択でそれぞれのリモコンが視覚的に表示されます。
書込番号:14000352
一応、私がイメージしてたことはできるようです!
丁寧に説明いただき、感謝します!
書込番号:14000452
同一メーカーの機器を使い分ける際のリモコンモードの変更には現状対応していません。
学習機能があるので1台分はリモコンモードを変更した状態を学習させて対応する必要ありです。
多少面倒ですが、できなくはありません。
違うメーカーの機器をつなぐ方が面倒がないですね。
書込番号:14003044
イヌまんさん ご指摘ありがとうございます。
結論がよくわからないのですが、
同一メーカーの機器のリモコンを使い分けることは、
「できない」ということでしょうか?
それとも
「面倒だができる」ということでしょうか?
へいていさんの言う、
「視聴の際は入力機器の選択でそれぞれのリモコンが視覚的に表示されます。」
というのが、同一メーカーではできないという風にも受け取れます。
学習機能は、へいていさん曰く「一覧にないリモコンの学習のためのもの」と
一応理解したつもりですが、一覧にあるリモコンでも学習させないといけないのかな?
このあたりは、ソフトウェア的なことなので、購入前の私にはよくわかりません。
CATVのセットアップボックスは、更新するとしても、同じpanasonic製になる予定ですので、、
ご指摘いただいてありがたいんですが、ちょっと混乱してしまいました。
もし補足があれば、お願いしたいと思います。
書込番号:14003546
いぬマンさんのプレビューがあることを発見しました。
(さっき、イヌまんと、カタカナひらがなが、間違えてました。失礼)
「ソニー製のレコーダーを2台接続しているのですがリモコンモードが変更できないため2台目は直接操作できない状態です。」
とのことですが、直接操作できないということになると、
2台目は、繋いでいる意味があるのでしょうか?
電源をONにして、そのときのチューナーのチャンネルを見るくらいしか、
できないのでは?と思うのですが。。家にいる人に操作してもらうとかですか?
書込番号:14003602
リモコンモードが各社のデフォルトの1つにしか対応していないので、その状態でSlingboxで操作すると2台のレコーダーとも同じように動作してしまいます。
見てない方も再生動作してしまうだけならまだマシですが、まちがってネットワークの設定を変更してしまったりすると怖いので多少リスキーです。
私のはSONY製レコなのでXMBですべての項目にアプローチできてしまうだけに....。
ですので2台目の方はレコーダー本体の方でリモコンモードを他の物に変更し、その後Slingboxにそちらのモード時の信号をすべて学習させて使うしか方法がありません。
すんごく大変な作業ですけど.....。
発売後かなり早い時期にイーフロンティアにメールで問い合わせしたところ、新しいリモコンの情報の作成に注力しているため、各社のリモコンモードの違う信号をアップするのは今のところ難しい、という回答でした。恐らくは今に至るまでそのままなんだと思います。
ですから2台を正確に制御させるには2台目のリモコンを学習させて使うか、もしくは別のメーカーの機器を使うかしかないと思います。
書込番号:14004910
いぬマンさん、補足ありがとうございます。
うむむ、、なかなか信じがたいことですが、
実際に使ってみないと、わからなかったことですね。
貴重な情報ありがとうございます。
うむむ、、、レコーダー1つを前提に、試しに買ってみるか、、
それとも、、他社も含めてもうちょっと待ってみるか、、
うむむ、、考えてみます。
書込番号:14005388
【欲しいものリスト】2025PC構成2
その他ネットワーク機器
