このページのスレッド一覧(全99スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2012年9月1日 09:49 | |
| 0 | 3 | 2012年8月14日 13:43 | |
| 0 | 2 | 2012年8月14日 00:10 | |
| 3 | 5 | 2012年8月9日 23:32 | |
| 47 | 49 | 2012年7月19日 16:50 | |
| 0 | 1 | 2012年7月17日 20:38 |
その他ネットワーク機器 > E-FRONTIER > Slingbox PRO-HD SMSBPRH111
huluがwiiに対応したので、
slingboxとwiiを接続して海外にいる時とかもhuluを見たいのですが、
リモコンとか対応してるんでしょうか?
よろしくお願いします
WiiのリモコンはBluetoothですね、赤外線方式ではないので使えないと思いますよ。
PS3もBluetoothなのですが、別に赤外線のリモコンキットを追加することで利用できるようになっているようです。
書込番号:15004742
口耳の学さんありがとうございます^^
なるほど、、赤外線じゃないとダメなんですか。。。
海外に住んでるんですが、使ってない日本のwiiがあるので、
それを実家のslingboxにつなげれば字幕付でみれるじゃん!!
って思ったんですが、、PS3はこっちで使用頻度が高いので持っていけないし
だからと言ってもう一台買おうとも思わないし。。
考えてみます^^
書込番号:15006741
突然すみません、バンコク在住で、日本のテレビをどうしても視聴したく、録画したものを届けてもらうサービスを利用していますが、やっぱり2時間の時差があってもタイムリーに見たくて、、、ちょっと調べて、みんテ○かこのロケフリで悩んでいます。
まったく機械には弱くていまいちわかりませんが、ロケフリの場合日本とバンコクに何かを置く?ってことでしょうか?
このことに詳しい知人がいなくて、よろしくお願いします。
http://slingbox.jp/product/prohd/index.html
上記のサイトに結構詳しく説明が記載されていますので目を通して見てください。
日本の側にこの機器と、これと繋いで使用するBDレコーダー等の機器が必要で、かつ、この機器からの信号を良好に送出するためインターネット環境もそこそこの速度が求められています。また、日本で接続や、ネット経由で視聴するための設定、登録を行う必要があります。日本にある程度こういうことができる人がいるなら依頼してもよし、帰国した際に自分で行うこともできますが、過去のスレを見ていると視聴のための設定でつまづいている方も見受けますので、無難にいくなら設置を業者に依頼するのがいいかと思います。
受信側はPCのブラウザ(無料)、またはiPAD、iPod、Androidの端末でSlingplayerMobile(有料)というアプリを使用しますので特に別に設置するハードウェアはありません。
書込番号:14916556
まずは、
http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#6
をご一読下さいm(_ _)m
「ロケフリ」は別の商品(登録商標)です。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=05553110482.05553110531.05553110587
「ロケフリ」での話ですか?
そうなると、上記の製品の口コミで質問した方が、
製品の仕様なども判るので、そちらで...m(_ _)m
「Slingbox HDで」という話なら、
http://slingbox.jp/product/prohd/setup.html
に接続イメージが有りますm(_ _)m
<この手の製品(ボルカノとか)は大抵同じです。
各機器の「入力端子」と「出力端子」がどう繋がっているかを良く見て下さいm(_ _)m
<基本的に「テレビ」に「出力端子」は無いので、
「レコーダー」や「地デジチューナー」が別途必要になりますm(_ _)m
書込番号:14931507
お返事ありがとうございます。
よくわかりました。よく考えて、どこのメーカーにするか考える予定です。
接続は大変そうなので、設置サービスを利用すると思います。
丁寧にありがとうございました。
ちょび
書込番号:14933726
に、何か注意事項や「制約」が有れば...
というか、「46XE2」に「映像出力」が有ればの話ですが..._| ̄|○
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/xe2/design.html#link_terminal
書込番号:14931415
素人ですみません・・・
そうみたいですね。。出力端子がありませんね。。。
XE2のタイムシフトにSlingboxが接続できれば無敵なのに・・・って思った自分が
情けない・・・
あきらめます。。
書込番号:14931840
日本のテレビをバンコクで見るために、今更ながら先日iPad2(16GB)を購入し、同時にSlingboxも購入、設置しました。
日本で見ていたときは問題なく動いていたのですが、バンコクに来て、iPadで接続してから1〜2分で接続が切れてしまいます。
日本は光回線、バンコクでは10MbpsのADSLを契約しています。家の中では無線LANで使用しています(機種は THOMSON TCW750-4THというもので最初から部屋についておりました。説明書を読んだ限りでは、無線で54Mbpsのスピードのようです。)
自宅のノートPC(dynabook TX/66GBL)で無線で見る場合は、問題なく視聴できます。
どうすればiPadで問題なく視聴できるようになりますでしょうか?
できれば一緒に購入したAppleTVを使って大画面で視聴したいと考えています。
どなたかお分かりになる方がいらっしゃいましたら、お助けいただけると幸いです。
http://www.antechnet.sk/doc/thomson_tcw750-4.pdf
TCW750-4THのスペック見るとADSLモデムに802.11b/g(2.4GHz−54Mbps)の無線ルーター機能が付いたものらしい。
dynabook TX/66GBLは11g/nドラフト2.0(2.4GHz−300Mbps)一方iPadは11a/g/n(2.4GHz/5GHz−推定100Mbps前後)の無線機能がある。ノートPCで問題ないのにiPadで停止するのは数値としては出てこない受信感度が低いからだと思われる。
ノートPCにInSSIDerをインストールして24.GHz帯の電波状況を確認してみた方がいい。
http://www.metageek.net/products/inssider/
周辺の無線親機と重なって混信しているようならTCW750-4THでチャンネル変更するか、11g/n(2.4GHz−300Mbps)対応の無線親機を導入する(後述)。
あとタイの電波法で11a/g/n(5GHz/2.4GHz−300Mbps)対応の無線親機が使用できる(and 入手できる)ようならこれを導入するのも一つの方法(後述)。
タイの電波法が分からないので日本で802.11a/nの無線親機買って持ち帰ることは勧められない。
TCW750-4THはADSLモデム機能内蔵だからそのまま残すことになる。そのためいずれかの無線親機を購入してもTCW750-4THの後ろに接続する。その場合2.4GHzでの混信を防ぐためにTCW750-4THの電波を止める方法を探さないといけない。
書込番号:14848780
迅速なご回答ありがとうございます!!
先日、タイの電気屋でワイヤレスルータを見ていたらバッファローのWZR-600DHPが売っていました。これを使用すれば、状況は改善されるでしょうか?
iPadとAppleTVは5GHzで利用し、DynaBook は2.4GHzで使うことになると思いますが、その場合もやはり、Thomsonとバッファローの電波で干渉が起こり、不安定になるのでしょうか?
もしくは、どちらかの、2.4GHzの電波を止めないといけないでしょうか?
書込番号:14850298 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ屋内で同一周波数帯の電波が発射されるのはやっぱりまずいので、Thomson側の電波を停止できるなら停止して、停止がムリなら両方のチャンネルを(1chと13ch)という風に大きく離した状態で固定した方がいいと思う。
ただネット上でTCW750-4THの設定マニュアルが見つからないので、そもそもこれらの操作が可能なのかどうかも分からない。
書込番号:14850716
ご回答ありがとうございます!!
Thomsonの説明書と格闘してみます!!
書込番号:14851148 スマートフォンサイトからの書き込み
書込番号:14916089
助けて下さい。もう限界ですw。
Slingbox 100-120、ルータは相性の悪さで悪名高いフレッツ光のPR-S300SEです。SlingPlayerの設定アシスタントは問題なく、遠隔視聴もOKと出ます。ケーブルをつなげば見られますが、これを外して、ワイヤレスにした瞬間に接続が切れます。
ネットでいろいろ調べて、添付のように設定しましたが、どうしてもつながりません。You can't connect to Slingbox right now(現在、スリングボックスにはつながりません)と出ます。たぶんポート開放ができていないだけなので、なんとかしたいです。このままつながらなければ、せっかく買ったのですが、諦めるよりありません。
添付の設定に間違ったところがある、あるいは他にここをこうしたら、という方がいたら、是非とも教えて下さい。もうここまでで半日以上つぶしました。
“ケーブルをつなげた状態”と“ワイヤレス”のそれぞれで、視聴しようとしているデバイスとSlingboxが
どのようにつながっているのかが、よく分かりません。もう少し具体的に書かれた方がいいと思います。
書込番号:14781852
お返事ありがとうございました。
PR-S300SEルータからMacBookProとSlingbox Classicと無線ルータにつながっています。MacBookProがLANの一部であればテレビは問題なく見れます。
無線ルータがあるので、PR-S300SEルータからMacBookProへのケーブルを外してもインターネットの接続は保持されますが、MacBookProからインターネット経由でテレビが見られなくなるという意味です。
その後調べてみるとMacからClassicにインターネット経由では接続できないと書いてありますが、ファームウェアは新しい(v1-10)ので、それが問題とは思えません。ウィンドウズからでもインターネット経由では視聴できないのも、Macが問題だとは思えない理由の一つです。
書込番号:14781942
Slingbox ========== PR-S300SE ========== Mac
有線LAN: ==========
で合っていますか?
よくわからないのですが、
Slingbox ========== PR-S300SE ========== 無線ルーター ---------- Mac
有線LAN: ==========
無線LAN: ----------
で合っていますか? 違うなら、正しい構成を教えてください。
書込番号:14782501
先ほどの返信の二つ目の構成図が合っているなら、無線ルーターの機種名を教えてください。
書込番号:14782539
重ね重ねありがとうございます。
はい、これで合ってます。Macは普段、PR-S300SEにつないだワイヤレスルータ(I-O Data WN-G300R)で接続してあります(構成図2)。今回Sling Boxを設定するにあたって有線LANを構成するため、無線LANに加えて、MacをPR-S300SEに有線でつなぎました(構成図1)。この有線を切って無線のみにすると視聴ができなくなる、ということです。
二重ルータとか、ブリッジ設定とかになるのでしょうか。この辺になると全くわからないので、ご教示よろしくお願いします。
書込番号:14782603
WN-G300Rがルーターモードになっているようなので、APモードに変えてみてください。
http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-g300r/htm2/ap.htm
書込番号:14782726
APモードに変えました。これでつながるのでしょうか?今、Sling Boxをかたづけちゃったのですが。他にやることはありますでしょうか?
書込番号:14782774
価格.comの掲示板のように誰でも見ることができるところに無線LANのSSIDは出さない方がいいと
思います。念のためにSSIDを変えることをお勧めします。
http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-g300r/htm2/apset3-1.htm
書込番号:14782787
WN-G300RをAPモードにしたら、それ無しでMacとPR-S300SEを直結している状態にかなり近くなるので、
おそらく大丈夫だとは思いますが、他に何か問題がある可能性もあるので、やってみないと分かりません。
APモードのWN-G300Rを経由してMacからインターネットにアクセスできるかは、先に確認しておいて
ください。ブラウザでどこかのWEBページを開くことができれば大丈夫です。
書込番号:14782910
下記、昨晩送ったつもりでしたが、送られていませんでした。
残念ながら、Sling Boxの方の状況は変わりません。何が悪いんでしょうか(泣)。正直凹んでます。
WN-G300Rの方は、AP modeにしたからかどうか、アクセスできなくなってしまいました。
「APモードにした場合、本製品の[WANポート]は[LANポート]として動作します。」と書いてあったのと関連しているのでしょうか。[WANポート]は[LANポート]として動作します、という意味がわかりません。たまたまもう一つあるので、この設定が終わったら(あるいは諦めたら)こっちに取り替えることにします。
もう遅いですので、明日以降にでももう少しおつきあいいただけると幸いです。
書込番号:14784611
WN-G300RはAPモードのままで、それとMacとの接続を有線にして、
Slingbox ========== PR-S300SE ========== WN-G300R ========== Mac
有線LAN: ==========
としてみてください。これでMacからインターネットやSlingboxにつながりますでしょうか?
それでもダメなら、接続は上記図のまま(WN-G300RとMacを有線接続)で、WN-G300Rを
ルーターモードに戻して、MacからインターネットやSlingboxにつながるか試して
ください。
書込番号:14785020
WN-G300Rのモード(ルーター、AP)を変えた後は、DHCPサーバーからMacに付与される
IPアドレスが変わるので、新しいIPアドレスを確実に取得できるように、念のために
Macで“Renew DHCP Leaseボタン”をクリックしてください。
書込番号:14785056
はい、問題なくつながります。Sling Boxも見られます。ただ、WN-G300RからMacへの有線を切ってワイヤレスでつなぐと、他は問題ないのにSling Boxだけ切れてしまいます。
書込番号:14785343
確認ですが、WN-G300RがAPモードで、
有線LAN: ==========
なら Mac<->インターネット と Mac<->Slingbox のどちらもOKで、
Slingbox ========== PR-S300SE ========== WN-G300R ---------- Mac
有線LAN: ==========
無線LAN: ----------
なら Mac<->インターネット はOKだけれど Mac<->Slingbox はNG、ということでしょうか?
書込番号:14785574
その通りです。有線でつながっている時にSling Boxが視聴できるのは、LAN内部で情報をやりとりしてるから、ということでしょうか。
書込番号:14785735
無線LAN接続でも Mac<->インターネット はOKなので、PR-S300SEとWN-G300RとMacの
接続自体はちゃんとできているようです。
おそらく、無線LAN接続のときだけ、Mac<->Slingbox に必要な5001番ポートとの通信が、
どこかで遮断されているのではないかと思います。
WN-G300Rのマニュアルを調べても、無線LANのときだけ遮断するような設定方法が
見当たりません。
Macはよく知らないのですが、有線LANと無線LANでファイアウォールの設定が変わったり
することはありませんでしょうか? 無線LAN接続時にMacでファイアウォール的なものが
動いていたら、止めてみてください。
書込番号:14785839
家にあるWindowsのPCでslingbox.comに行ってもわが家のSlingboxは出てきません。ということはワイヤレスか有線かに関わらず、わが家のSlingboxはLANの外部には認識されていない、ということです。なので、ファイアウォールなど、ワイヤレスの設定が問題ではないと思います。
つまり、有線でつながっているときも5001のポートは開いておらず、Macから視聴できるのはLANの中で情報をやり取りしているからだと思うのですが、間違ってますでしょうか?
書込番号:14785919
> 認識されていない、ということです。
最初の書き込みに
とありましたけど、本来であれば遠隔視聴がOKとなった段階でSlingbox.comには登録
されているはずなのですけど、変ですね。
MacとSlingboxがどちらもルーター(PR-S300SE)の内側にあるので、MacとSlingbox間の
データはルーターの外に出る必要がありません。これは、Macの接続が有線でも無線
でも変わりありません。
Slingbox.comへの登録は、MacがSlingboxを探す際に必要なのですが、Macを有線で
つなげていれば(Slingbox.comに登録されていなくても)MacからSlingboxが見つかる
のであれば、そのときに有線LAN上を流れるデータと全く同じものが無線LAN上でも
流れれば、Macを無線でつなげた場合もMacからSlingboxが見つかるはずです。現状
そうなっていないのは、無線接続時に何らかの理由でデータが遮断されているのでは
ないかと考え、Macでファイアウォール的なものが何か動いていたら試しに止めて
みてください、と書きました。
遠隔視聴がOKとなったのになぜSlingbox.comに登録されていないのか、という問題は
たしかにありますが、現在直面している、有線接続だとMacからSlingboxが見つかる
けれど無線接続だと見つからないという問題は、それとは別の問題だと思います。
書込番号:14786174
このSlingboxは海外に単身赴任している私にとって、とても重宝しており、約1年間使っていたのですが、最近になって、まったく繋がらなくなり、電源が入っていないか、ルーター等の確認が必要というエラーが出るようになりました。今まで無かったエラーメッセージで、正に今回収がされている不具合の可能性が高いと思っています。
ところが、私はアメリカのアマゾンから購入していたので、日本でのサポートが受けられないと考えています。この場合は、やはり不具合対策品に買い換えるしか方法は無いのでしょうか?
どなたかアメリカで購入されて、この不具合に対処された方はいらっしゃいませんか?
日本から送ってもらった写真を添付します。電源が入っていないと思われます。
助けになるか分かりませんが、
一度電源を落としたら良いのでは?
書込番号:14820796
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
その他ネットワーク機器
