このページのスレッド一覧(全120スレッド)![]()
| 4 | 14 | 2012年4月28日 11:42 | |
| 2 | 4 | 2012年4月18日 10:38 | |
| 0 | 5 | 2012年4月11日 07:29 | |
| 1 | 3 | 2012年4月6日 23:11 | |
| 0 | 7 | 2012年4月5日 15:24 | |
| 0 | 2 | 2012年3月25日 19:40 |
その他ネットワーク機器 > E-FRONTIER > Slingbox PRO-HD SMSBPRH111
slingbox setupで、ありとあらゆるシャープのリモコン対応機器リストから選択して試してみたのですが、
全く動きません。電源オンオフすらもできず困ってます。
リモート学習のほうは、create remoteを押すと何の画面も出てこなく、設定できませんでした。
どなたかアドバイスをお願いします。><
.binファイルは詳しくなく作れません。
http://www.slingbox.jp/support/remote/remotelist.html
ココのリモコンリストですよね?
他の形式で代替できないとなれば、
学習させるしか無いとは思いますm(_ _)m
http://www.slingbox.jp/support/remote/universal.html
PCのブラウザから操作すると思いますが、
PCの情報が無いので、原因が良く判りませんm(_ _)m
「Windows7 64bit版」
だと、ブラウザが上手く表示できない可能性もあります。
「32bit版インターネットエクスプローラ」を
「スタート」から起動し直して、同様に操作してみるとか...
後は「互換表示」をさせることで、正常に操作できる場合もありますm(_ _)m
<「ツール」のメニューにあるはず...
書込番号:14451120
早速の回答ありがとうございます!!
リストはhttp://setup.slingbox.comの中で入力設定で出てくるsharpのものを試してみました。
おそらく公式サイトのものと同様です。その他のCode01-Code31というようなものも試してみましたがだめでした。
PCはWindows XP Home Edition (32bitのようです)です。かなり古いパソコンなのですが、
添付の画像がその何も出てこない画面です。
「互換表示」というものをIE7のツールメニューで探したのですが、見つかりませんでした。。
何か、お気づきの点などありましたらぜひ教えてください。
書込番号:14452471
http://slingbox.jp/product/prohd/spec.html
を見ると、「XPは動作確認済みだけど、保証対象外」とあり、
上手く動作できない可能性もありますm(_ _)m
「XP」は、「サービスパック」を当てていますか?
<「サービスパック3(SP3)」が適用されていれば、
上手くいく可能性もあります。
また、「IE」も「IE7」から「IE8」にする事で、上手くいく可能性がありますm(_ _)m
<「IE9」は「Vista」以降しか使えないので...(^_^;
「IE8」から「正式サポート」とありますし...
「IE7」の動作をするための「互換表示」なので、
「IE7」のメニューには「互換表示」はありませんm(_ _)m
<「IE8」にすると出てきます(^_^;
http://www.microsoft.com/downloads/ja-jp/details.aspx?FamilyID=341c2ad5-8c3d-4347-8c03-08cdecd8852b
<「Microsoft Update」でも出来ますが、
「追加プログラム」として、ユーザーが積極的に適用する必要が有るはず...
書込番号:14452669
早速お返事をいただき、ありがとうございます。!
サービスパック3をあててみようと思います。
また結果報告しますね。!
PCのみ対応のサイトということでものすごいふるいパソコンを引っ張りだしての作業で時間がかかります〜〜;;
書込番号:14452713
こんばんは!
IE8にしてSP3をあててみましたが、、、残念ながら何も変わりませんでした。。
アクオスチューナーとスリングの組み合わせはあきらめた方が良さそうですね;_;
これから改めてチューナーを買うとしたら、どこのモデルが確実にスリングでリモコン問題もなく動作する等
何かご存知でしたら是非教えてください。
色々助言いただいたのに活用できずすみません。
書込番号:14454023
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000217814/SortID=14452307/
と状況が同じなので、もしかすると「Slingbox」自身の問題の可能性も出てきていますm(_ _)m
でも、この製品って、「プログラム更新」などが無いので、
「以前出来たのに、今は出来ない」
というのが非常に不思議です。
<大抵の場合、「以前」と「今」でPCの何かが違うのですが...
「セキュリティソフト」のインストールや更新をしたとか...
書込番号:14454309
ねこ3びきさま。
私も同じ状況です。四月初めまでは設定できていたのですが、四月十日ぐらいからまったく同じ状況で困っています。
私なりに色々と試みた結果なのですが、イーフロンティアの接続先の問題ではないかと思います。 理由は、四月前半はできたのに、十日以降設定先のページが開けなくなった。このかん当方のパソコン環境は何も変えていません。また友人宅の環境からも同じ状況である。もし同機種をお持ちの方がいらっしゃいましたら、学習リモコン設定ページが開けるか試して頂ければ幸いです。また何かわかりましたらた連絡します。
書込番号:14460586 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは!
みなさま情報ありがとうございます。もしかしたら端末の問題ではないかもという可能性ありそうですね。
参考になります!
すっかり、リモコン設定で翻弄されて、今はアンテナを直接スリングにつないで観てます。。画質悪いのが悲しい;;
書込番号:14460786
http://toro.2ch.net/test/read.cgi/av/1332221959/l50
やっぱりサーバーのようですね。
ホームページであたかも使えるように書いて、実は使えない。ベータ盤だから使えなくても知らんて、どうなんでしょうね。
書込番号:14482817 スマートフォンサイトからの書き込み
リンクページは、何か弾かれます(^_^;
<まぁ、覚悟を決めれば見れるのですが..._| ̄|○
「以前はページが正常に表示され、リモコンの設定が出来た」
という事なので、サーバーの更新などをした時にしくじったのかも知れません_| ̄|○
せめて「以前の状態」に戻して欲しいですね...
書込番号:14483627
僕はBinファイルの作成をして頂くことにしました。サーバーの問題ならホームページ上にでも記載してもらいたいものです。
学習リモコン機能を信じて購入される方がいない事を祈ります。
書込番号:14486681 スマートフォンサイトからの書き込み
先程、リモコン学習機能についてのページをみたら以下の文面が追加されていました。
「現在、リモコン学習機能に問題が発生したため、一時的にサイトをクローズさせて頂いております。よりよいサービスをご提供できるよう調査中ですが、現在のところ同様のサービスを公開できる目処がたっていないことを、併せてお詫び申し上げます。一部のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしますがご了承ください。
公式対応リモコンの追加依頼は引き続きサポートセンターで受け付けております。対応希望機器名とリモコンの型番を、Webサポートへお問い合わせください。」
何とか復活させてほしいですね。
書込番号:14487007
みなさま
色々お調べいただきまして本当にありがとうございました!
一刻も早く学習サイトが復活することを願ってます。
現在他のチューナーをつないで、多少の遅延はあるもののリモコン操作の問題もなくスリングの動作確認ができてます。
もし同じような原因でお困りの方がいらっしゃいましたら、他のチューナーで試してみてくださいね!
書込番号:14494271
すいません、おしえてください。
今回本製品を購入してSoftbankで契約しているIphone4(4Sではないです)で、視聴しています。送信側はSonyのブルーレイレコーダーと本製品をつなぎ、AUひかりで契約している自宅の回線から飛ばしています。ところどころ落ちますが、まぁ何とかつかえているので概ね満足しています。
ただ、本製品を購入した際に量販店の担当者からAUの場合、30GB/日のアップロード制限があり、1時間くらい視聴すればあっという間に上限にヒットして、強制遮断されてしまうのでNTTフレッツに切り替えた方が良いと言われました。なので、現在は時間に気を遣いながらIphoneで視聴しています。ただ、ネットとかで見ると1時間であっという間に上限ヒットするようなことは無いような書き込みがあったのでどうなのかなぁと。だれかAUの回線で使ってる方いらっしゃったら教えてください。ちなみに当方の使用時間は1日にせいぜい多くて2−3時間です(野球中継をフルでみるか、暇なときに映画をまるまる一本みるくらい)
もしAUで可能ならむしろSoftbankで契約しているIphone4をAUのIphone4sに変えたいくらいでして。(@AUのIphoneの方が通信速度が速いと聞いている、AAUで纏めれば割引があると聞いている)
送信側のAUひかりの制限より受信する端末側の帯域制限の方が問題だと思いますけど....
私もAUのスマホ持ちですが、3Gでの視聴の場合、3日で300万パケットを超えてしまうと帯域制限で速度を落とされる仕組みです。
1日100万パケット、約120MBです。
30分番組を視聴した際の通信料が約80MBでしたので、CM等カットしつつ視聴しても1時間番組1本が限界かと思われます。
Wimaxとかでは今のところ上限なく使えるはずなのですが。
書込番号:14444387
Cao tri さん イヌまんさん
始めまして。
Cao triさんと全く同じ環境で使っています。丸一日ストリーミングしたことがありますがauひかりのアップロード制限には掛からないと思います。
SoftBankの帯域制限は、ストリーミングやリモートデスクトップは適応外かもしれません。slingboxを設置した初月はパケット代2000万円を超えましたがいまだ体感速度は変わりません。
なぜ規制外だと思うのかと申しますと、帯域制限されてる関係でニコニコ動画 YouTubeなどの動画は12:15〜13時と夕方以降ほぼ再生が進みません。ダウンロードやホームページの読込も劇遅です。※しかし、この時間帯は帯域制限されてない人も規制の対象で、12:15〜はSoftBankショップのデモ機でも動画再生は進みませんでした。
それでもsrlingboxは12:15〜を除けばほぼスムーズに再生できるからです。
SoftBankのWi-Fiは速度が出ませんし、3Gの帯域制限も1ヶ月間で1000万パケット使えば翌月1ヶ月間規制と長期です。auは3日で300万パケット使えば規制されますが、1日で解除されWi-Fiの速度も出ますので乗換がお勧めです。私も近々auのiPhoneに乗換予定です。
書込番号:14444636 スマートフォンサイトからの書き込み
いぬマンさん、いつも八分目さん、ありがとうございました。
送信側のUPLOAD制限はなんとかなりそうなんですね。元々、東●電力やN●Tみたいな独占的立場に胡坐をかいている企業にはいい感情を抱いていなく、出来ればauのままで行きたかったので、とりあえずauで使ってみます。
受信側の帯域制限の話は仰る通りですね。この書き込みをした後に(後で申し訳ありません)色々ネットで調べてみると、確かにSoftbankの帯域制限にはあっという間に引っかかりそうです。
”携帯電話”という意味では会社から携帯を支給されているため、PrivateのIphoneに掛けてくるのはせいぜい嫁さんくらいなので(涙)、持っているSoftbankを解約の上、WIMAXと契約してIpod的にIphoneを使ってみることにします。
WIMAX入会時にIpohone4Sがタダでもらえるかもしれないのですが、Iphone4とIphone4Sでは受信速度って変わるんですよね?それとWIMAXだと、やっぱりGPS機能は使えないんですかね?スレ違いですが、良ければ教えてください。
書込番号:14448188
Cao Triさん
GPSは使えるはずですよ。iPhone4と4Sは通信速度も違いますがCPUの処理速度の違いでブラウザの読込みが早いそうです。SlingPlayer Mobileの再生は120kbps以上の回線速度があればいいので変化は感じないかも。期待できるのは遅延です。通信が始まるまでの反応速度「レイテンシー(遅延)」がSoftBankに比べauはかなり早いのでリモコン操作がキビキビする筈です。CMを飛ばす時など良いですね。
これを教えていただけませんか。
私も欲しいです(笑) 近々と書きましたがiPhone5待ちです。しかしAppleがデザリングを許可しなかったらAndroidも考えています。WiMAXはビルの中に電波が届きにくいと聞きますのでWiMAXルーターだと困るかもしれません。
SlingPlayer Mobileは120kbps以上の回線速度があれば良いのでauなら3Gでも場所を選ばないと思うからです。
書込番号:14451885 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、海外に単身赴任中です。日本の自宅では家族がL95で録画再生を楽しんでいます。
そのL95をslingboxのチューナーとして共用しようと思うのですが、何か支障は出ますでしょうか?
TV(W500)はHDMIでL95と接続しています。接続設定をD端子優先にすればHDMIと同時使用が可能とのことですが、L95の録画再生機能は大丈夫でしょうか?
支障があれば別途Slingbox専用にチューナーを買わなければならないでしょうか?
どなたかご教示願います。
「AV信号」に、双方の機器を壊したりするような仕組みはありません。
<なぜこういう疑問が出るのかが良く判りませんm(_ _)m
元々「HDMI」以外の「AVケーブル(端子)」は、「一方通行」ですし..._| ̄|○
「BDZ-L95」→「Slingbox」
となっていて「Slingbox」から「BDZ-L95」にどうやって問題を起こさせるのか...
また、Slingboxは接続している機器の「リモコン信号」を送れるようになっていますが、
<http://www.slingbox.jp/support/remote/remotelist.html
「BDZ-L95のリモコン」に「BDZ-L95を壊すための信号が有る」って事でしょうか?
<それを「Slingbox」も出してしまうのではと?
根本的な話ですが、「BDZ-L95」の電源が「ON」の状態で無いと、
映像は観れません。
「W500」のテレビが良く判りませんが、
「ブラビアリンク」を有効にしている場合、
「レコーダーの電源に連動して、テレビの電源ONとレコーダーへの入力切替を自動で行う」
という機能が有効になっている場合、
テレビの視聴中だと勝手に「BDZ-L95」側に切り替わったりします。
書込番号:14413914
名無しの甚兵衛さん。ありがとうございました。
やはり、家族が使っているBDプレーヤーはとは別にslingbox専用にチューナーを
一台買わないといけないようですね。
TVはW500でなくW5000でした。TVは影響を及ぼさないと思っていましたが・・・
ブラビアリンクを使用しています。またDNLA?で別のTV、PCでもビデオ鑑賞が
できるようにしています。
書込番号:14415152
>ブラビアリンクを使用しています。
この機能をどこまで使い込んでいるかで「OFF」にする事を考えるの手です。
>またDNLA?で別のTV、PCでもビデオ鑑賞ができるようにしています。
「DLNA」を使う場合は「BDZ-L95」の電源状態に関係は無いので、
後は、「録画予約」との関係くらいかも...
<「DLNA」と「W録」が重なると、「DLNA」が止まるとか、 >コレは機種に依るかも
「Slingbox」の映像も「録画中の映像」になるとか...
「リアルタイムのテレビ番組をSlingboxで視聴したい」
というなら、別のチューナーの方が、いろいろ融通が利くとは思いますが、
「録画番組も見たい」となると、
例えば、
「DLNAクライアント機能付きのレコーダー」を購入することで、
「BDZ-L95」で録画した番組も観れるし、そのレコーダー自身の録画番組も観れる。
また、「BDZ-L95」との予約が重なる心配が無いなど、 >自分だけの好きな予約が出来る
いろいろ使い方を考えて、何を買うべきか選ぶと良いと思いますm(_ _)m
書込番号:14416422
ブラビアリンクはslingboxでの視聴時には問題ありそうですね。
無操作時に急にTVがついたら家人がびっくりするかも?
時差の大きな海外だと深夜にTVの電源が入るのもまずいでしょうし。
リンク機能を家人が重宝してる場合はリンクをオフにするのも苦情が出る可能性がありますし、安いBDレコをご自分専用に購入するのもいいかもしれませんね。
最近はずいぶん値下がりしてますしね。
書込番号:14419996
お世話になります。
PC:Win7 64bit
ひかり電話ルーター:RV-440MI
バッファロールーター:WZR-HP-G300NH & WLI-TX4-AG300N
上記機器でWZR-HP-G300NHをブリッジモードにしてRV-440MIと接続、slingboxは他のレコーダーなどとWLI-TX4-AG300Nに接続して無線環境としています。
この接続でレコーダーなどはLAN内で認識されますが、slingboxのみ認識されません。
slingboxを設定しようとすると「LAN内に見つかりません」となります。
勿論、コードの接続や再起動などは試しました。
FAQを参照に、RV-440MIの5001番のポート解放もしてみたんですが、うまくいきません。
ちなみに本体前面の赤いLEDは2つとも点灯しています。
何が問題なんでしょう??
「LANからのアクセス」なのに、「RV-440MIの5001番のポート解放」って?
話の順序が何かおかしい気がしますm(_ _)m
まずは、「LANでのアクセス確認」が最優先では?
<そもそも、何を使って「認識」を確認したのかが判らない_| ̄|○
って、
http://www.slingbox.jp/support/getstarted/setting.html
での話「2.」ですよね?
全体のネットワーク構成が判りませんので、何ともいえませんが、
「Slingbox」が「無線接続」なので、
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1200/router/wzrhpg300nh/chapter11.html
こんな機能で邪魔させていませんか?
書込番号:14399268
Window7の対応は32bit版のみで、64bit版の場合は、google chromeで行うことになりますが、使用のブラウザは設定時に使用しているブラウザはinternet explorerじゃないですよね?
書込番号:14400139
その後ですが、slingbox本体のリセットで無事接続できました!
販売元のイーフォロンティアに問い合わせしたところ、引越などで環境が変わったら、本体リセットを薦められました。
引越前後で、同じひかり環境(NTT西日本でマンションタイプ)だったので、リセットは不要と思っていました、、、
>名無しの甚兵衛さん
確かに、LAN内に見つからないのにポート解放っておかしいですね。
ま、必死だったってことでお許しを。
>バコやんさん
視聴に関しては、win7 64bitのFirefox11でも可能です。
最近のFirefoxの立て続けのアップデートでも視聴できてました。
今回のリセット後の再設定もOKでしたよ、ただリモコンの学習はこの環境では不可ですね。
あとは、パナのスカパーHDチューナーTZ-WR320のリモコン設定が課題です。
早く対応してくれるといいですが、、、
書込番号:14401848
機械、ネット全般超初心者です。現在、海外在住で、スリングボックスを日本の実家に取り付けてもらおうと考えています。自分なりに調べたところ、HDレコーダーとスリングボックスをつなぎ、スリングボックスとルーターをつなげる所までわかりました、が、HDレコーダーをアンテナ端子とつなげなければいけないのですよね。海外用に、スリングボックス専用のHDレコーダーを購入予定ですが、実家のアンテナ端子は既に使用されているので、そこに分配器なるものを利用し、一方はもともとのテレビ、そしてもう一方を新しいHDレコーダーに接続、そして、そのHDレコーダーにスリングボックスを接続、、、、ここまであってますでしょうか?
問題は、ルーターの位置が、離れている事です。同じ部屋ですが、対角にあり、部屋の壁や窓沿いにケーブルを這わせるのも、長さ、見た目的に難しい状況です。そのような場合に無線コンバータを使うと聞いたのですが、無線コンバータは何と接続するのですか?ルーターですか、スリングボックス、それともHDレコーダーでしょうか?ルーターはBuffaloのメーカーなので、無線コンバータも同ブランドの方がいいですか?実家の両親も機械系、電気系統まったくだめなので、気長にあれがだめだったらこれ、という感じではできません。
本当に無線コンバータを追加購入するだけで、長いケーブル(スリングボックスとルーターを接続するはずの)は使用しなくていいのでしょうか?
本当に、機械オンチで申し訳ありませんが、わかりやすくどなたかご説明&お奨めのHDレコーダ、無線コンバーターをご存知でしたら、教えていただけると助かります。よろしくお願いします。
アンテナ端子は分配しなくてもたいていのレコーダーはレコーダーを中継してTVにアンテナをつなげられるため問題ないと思います。
無線の方ですが、基本、避けられるなら避けておいた方がいいかとは思います。
公式HPより抜粋した文章では以下のようになっています。
ワイヤレスルーターでSlingboxを使用できますか
最高の画質で、またより安全な方法でご視聴いただくために、付属のLANケーブルでの有線接続を推奨しています。どうしても無線接続を利用したい場合は、無線イーサネットブリッジや無線LAN機器を利用してネットワーク接続してください。ノートパソコンがSlingboxと同じ無線ルーターに繋がっていれば、家中でSlingboxを楽しめます。TVのない部屋にノートパソコンを移動させてお楽しみください。
これを読むと、やむを得ない場合は無線でも可、と言うことですが、無線化するとどうしても通信速度が遅くなります。番組を視聴する際に映像や音声が途切れてしまう原因です。
私の環境の場合有線でSlingboxを設置した自宅、仕事場ともに光の環境で、仕事場の有線接続のPCでは非常に快適に視聴できるものの、iPADだと無線ルーターから離れると満足に見えなくなることがあります。
ウチのルーターはNEC製のAtermWR8700Nといって比較的無線を強く飛ばせる機種なのですが、それでも上記の症状は出てしまいますので、「基本、無線は不安定」と思っていた方がいいと思います。古いルーターだとその状況は更に顕著になるでしょうし。
また、無線コンバーターとルーターとの接続の設定を行う必要がありますが、本当に知識がない方だとややハードルが高い場合はあるかも知れません。
まあ、購入した店舗から人に来てもらえばすむ話ではありますが。
あとは実際に運用し始めた後、調子が悪くなった際にどこに原因があるのかを検証する必要がありますが、その際に間にある機器が多いとこういう機器に明るくない方の場合原因の究明が困難になる可能性があります。
その都度サービスマンに来てもらうのも大変でしょうし、できることなら接続の構成はシンプルな方が望ましいでしょう。
配線がどうしても大変なら、そこそこコストはかかりますが電設屋さんに依頼して壁内配線をお願いする手もあります。ルーターのそばのコンセントからSlingboxそばのコンセントまで配線してもらい、電話のモジュラーと同じようにコンセントにLANの端子を付けてもらえば配線問題は解決すると思います。
ただ、この場合家の構造などでもしかすると数万円くらいコストがかかる可能性はありますけど....。
まあ、できるなら有線接続にこだわって、どうしてもダメならパワーのあるルーターとコンバーターで、という感じでしょうか?
書込番号:14372644
いぬマンさん、お返事ありがとうございます。
スリングボックスは、実家に無理にお願いして置いてもらう感じで、使用は海外のみでする予定なんです。なので、ケーブルでごちゃごちゃというのはどうしても避けなければいけないので、無線LANを考えていたのですが、いろいろ問題もありそうですね。そもそも、無線でも海外のみで使用は可能なんでしょうか?
それから、HDレコーダーは東芝のREGZA RDーR100を今、検討中なのですが、これはスリングボックス専用のにしようと思ってまして、TVとつなげる必要はないそうです。実家のアンテナ端子はもうすでにTVにつなげてある(と思う)ので、やはり分配して一つをTV,一つをHDレコーダーとしないといけないのですよね?
書込番号:14374764
RD-R100にアンテナの入出力端子があるのでR100を経由して接続すればいいので、分配器は不要です。
ご実家のご家族がパソコンやAV機器に詳しくないと、不具合が起こったときに調整できなくて困ることになりませんか?
電話で状況を聞いて指示とかをして的確に対処できないと、困ったことになりますし。
書込番号:14375327
バコやんさん、お返事ありがとうございます。R100にアンテナ出入力端子があるので、R100を経由して接続すれば分配器が不要、、、というのはどういうことでしょうか?すみません、全くわからなくて、すごく初歩的な質問ですね、きっと。
R100はスリングボックスと接続しますよね、スリングボックス同封のD端子コンポーネントケーブルでつなぎますよね。それから、R100(HDレコーダー)を必ずアンテナと接続しなければいけない、と理解しているのですが、違うのでしょうか。壁にアンテナ端子が一つしかなく、もう既にテレビ用に使われているので、(このR100はテレビとつなげたくない)分配しないといけないかな、と思っていたのですが、、、
R100についているアンテナ出入力端子の入の方に、分配器をつなげると漠然とイメージしていたのですが違っていましたか?私の質問自体、的を得ているのか不安ですが、、、。
書込番号:14376139
まずは、スリングボックスとの接続は考えずに、下記のように繋げれば、R10の電源やチャンネルの状態などに関係なく、TVへ電波が届きます。R10のなかを経由する時に、電波信号をもらい受けているので、分配器は不要になります。アンテナケーブルは2本必要です。
壁→R10のアンテナ入力→R10のアンテナ出力→TV
さて、HDレコーダーに入った映像信号は、D端子から出力されて、スリングボックスのコンポーネント端子へ入力されてLAN端子を経由してネットを通じて運ばれていくことになります。
あと、ご実家の設置場所&海外の視聴場所の両方のネットの回線速度が安定して3Mbps以上ないと高画質モードでカクカクしますよ。導入前にチェックしたほうがいいです。
国内でも光回線になっていますか?
海外の回線は速度が低いことが多いですが、大丈夫ですか?
書込番号:14376308
どこかのオークションのページから画像を引っ張ってきたのですが....
左上画像の右端の方、アンテナケーブルを挿すところが4カ所ありますよね。
そのうちの2カ所はアンテナから来たケーブルを挿すところ(地デジ用、BS,CS用で2つあります。アンテナ入力と書いてあると思います)、あとの2カ所はそこからTVに更にアンテナを伸ばすところ(出力といいます。これも地デジ用、BS,CS用で2つあります)
たいていのレコーダーではアンテナ端子はこのようになっており、
アンテナ→レコーダー→TVとアンテナを繋ぐことでレコーダー、TVの両方で電波を受信できます。レコーダーの電源を落としていてもTVでは今まで通り番組視聴可能ですが、通常は分配機を噛まさずにこういうつなぎ方をする場合が多いです。
ただ、BS,CSのみ機器の設定画面からアンテナへの電源供給の設定をしておかないと「レコーダーの電源入れてないとTVでBS見えない」とかがおこりえます。
これは取説を読めば書いてあると思いますのでご確認下さい。
書込番号:14382724
バコやんさん、いぬまんさん、
お返事が遅くなり申し訳ありません。
海外から帰国して、実際に家の環境を見てみました。
もう1台のPCの傍にアンテナが空いていたので、そこにHDレコーダーとスリングボックスをつなげて、そのスリングボックスはルーターではなくHUBという物を使ってPCと接続すればOKではないか、ということでした。
家にあるルーターは離れた場所にあるのですが、HUBを付けることで代用できるようです。
HUB自体も実はよくわからないのですが、なんとかこんな感じで無線LANを設置しなくても解決できそうな様子です。
あとは、無事にすべてが動作して、海外でTVが見れますように!
いろいろと親身にご回答してくださってありがとうございました。とても助かりました。
書込番号:14395785
素人質問をご容赦ください。
SlingPlayerプラグインのインストールを実行中に、「please close internet explorer and continue installation」というメッセージが表示され、インストールできません。
ルーターにスリングボックスをラン接続し、そのルーターからパソコンにラン接続しています。
ランプは電源・接続共に点灯しています。
よろしくおねがいします。
OSは何をお使いでしょうか?
私は、windows7 64bitで不対応でしたので、google chromeにするか、slingplayerの英語版をインストールすることで対処しました。
書込番号:14344404
バコやん様
OSはwindows7です。
google chrome をインストールし、専用のスリングプレイヤーを無事インストールして、
パソコンでテレビを視聴することができました。
どうもありがとうございました。
書込番号:14345619
その他ネットワーク機器
