このページのスレッド一覧(全120スレッド)![]()
| 2 | 7 | 2012年3月6日 00:29 | |
| 0 | 1 | 2012年3月1日 22:38 | |
| 2 | 0 | 2012年2月25日 16:22 | |
| 2 | 3 | 2012年2月22日 08:10 | |
| 5 | 4 | 2012年1月14日 10:32 | |
| 4 | 9 | 2013年6月10日 14:52 |
その他ネットワーク機器 > E-FRONTIER > Slingbox PRO-HD SMSBPRH111
すでにDVDレコーダーをつないで視聴しています。
さらに2台目のDVDレコーダーあるいはスカパーチューナーを接続しようと
しているのですが、設定方法を教えていただけないでしょうか?
ひとまず、端子(赤、白、黄色)を本体のINにつなげたのですが、
設定方法と、視聴時の入力切り替えについて教えていただけない
でしょうか?
よろくお願いします。
私もつい先日2台の設定を行いました。
入力の追加については次の手順でできます。
Watch -> Slingboxの設定 -> 入力設定 -> 追加する入力の種類を選択して設定していく
また、パソコンでの視聴時の切り替えについては視聴中の画面に入力、Slingbox変更、リモコン表示等が表示されていると思いますが入力をクリックすると映像入力の選択画面になりますので視聴する方を選択して変更をクリックします。
オプションの映像入力からも選択できます。
コンポジットではSD画質になりますので、映像が縦長になる場合には画面右下のズーム切替で表示を切り替えるいいです。
ただ、私はコンポーネントを設定した後でコンポジットを追加設定したのですがコンポーネント側のリモコンが操作できなくなりました。再度コンポーネント側の入力設定を行ったら問題はなくなりましたので同じような症状になった場合はお試しください。
書込番号:14239244
ウッドウッカーさん
早速のコメントありがとうございます。
おかげさまで設定できました。
東芝製レコーダー(RD-BZ810)の画像出力が認識できず
スカパーチューナーであるSP-HR250H をつなげました。
東芝製レコーダーは、コンポジットAV出力(黄色)部分がおかしいせいか
テレビにつないでも映像を認識できず、音だけでした。
それから、SP-HR250Hのリモコン指定ができませんでした。
Humax製ということでいくつか試してみたもののだめでした。
もし、ご存知でしたら、よろしくお願いします。
書込番号:14239899
まんぼー10さん
東芝製レコーダーは持っていないためはっきりしたことはわかりませんが、レコーダーの出力を2系統使用していますか?
たとえば、TVにHDMIとSlingboxにコンポジットとか。
映像出力が2系統に出力するようにレコーダーの設定をしてもだめでしょうか?
取説をみるとHDMIとD端子の2系統に出力できるようなのですがどうでしょうか?
書込番号:14241763
だめかもしれませんが、SP-HR200Hの指定で出来ませんか?
書込番号:14244407
以下のサイトにSP-HR250Hのリモコンの解析情報がありました。
http://slingboxfan.com/?p=2177
SP-HR200HとSP-HR250Hではデータが少し違うようです。
binファイルもありますようですがコメントをみるとうまく登録できないようなことも書いてあります。
試されてみてはどうでしょうか。
もしファイルが設定できないようであれば学習機能で地道に登録するしかないと思います。
書込番号:14245776
いろいろ見ていたのですが、以下のところではSP-HR200Hのリモコンが流用できているとありました。
http://omo-8.blogspot.com/2011/07/slingbox.html
リモコンのモードが変更されている?もしくは赤外線受光部への取り付けがうまくいっていない?
これ以上のことは私ではお力になれそうにないです。
書込番号:14246268
ウッドウッカーさん、aikensさん
早速のコメントありがとうございます。
Humaxをキーに検索したのでなかなか見つかりませんでしたが、
"SP-HR200H"で検索し、動作確認できました。
書込番号:14247209
この度SLINGBOXを購入しました。パナソニックBZT-710に接続して使用しています。リモコン設定も簡単にいき、操作できていますが、パナソニックのリモコンにある録画一覧やネットボタンをIPHONE&IPADで使用するには、どのようにすればよろしいでしょうか。IPHONEやIPADのリモコンメニューにないようでしたので。どなたかご教授いだけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
無事解決しました。
CUSTOM18番で録画リストが表示されました。ありがとうございました。
書込番号:14226181
春節開けより中国赴任中です。
この商品(111)と新型番(113)の2台使用しています。(中身は同じ物ですが。)
本体の設置環境は、NTT西日本フレッツ光プレミアム(100Mbps)です。
中国の広州より視聴しております。
ただ、19:00頃〜23:00頃(中国時間)にレート不足になり視聴が難しくなりますが、
これは、滞在している酒店(ホテル)の回線の問題なのかも知れません。
回線混雑の時間が1日に3〜4時間なので、この時間を避けて接続視聴するようにしてます。
中国で接続出来るのか心配しながら準備して来ましたので、
広州では使用出来ていますと報告を入れたく書き込みしました。
上記のとおりです。
今日来てたメールでこういう情報がありましたので貼っておきます。
ストアの会員登録が必要ですが、興味のある方はどうぞ。
http://store.e-frontier.co.jp/top/cart/asp/cart.asp?scode=SMSBPRH112E1&ex_flg=2&dsn_flg=2
海外に転勤になった為、日本のテレビを見る方法を探していたら、Slongbox PRO-HDを見つけました。
箱潰れや旧パッケージでも商品に異常がなければ安い方がよいので、貼っていただいているURLから申し込み希望です。
ですが、実家に設置する為、設置も同時に申込みたいのです。
箱潰れなどで安くなっている商品には、設置同時申込割引は適用にならないのでしょうか。
いぬマンさんに届いたメールに設置同時申込み情報がございましたらお教えください。
書込番号:14186234
いけそうですね。
ウチに届いたメールと同じ内容のページのリンクがあることに気付きましたので貼っておきますね。
詳細はこちらをどうぞ。
http://go.e-frontier.co.jp/store/20120217/
書込番号:14186367
お教えいただいたURL確認してみます。
書込番号:14187652
海外で見るためにSlingboxを購入し、設定を自宅(ひかりプレミアム登録)でし、動作確認し、問題なく自宅でも見られたため、海外転居後にslingboxを置く実家に設置しました。
ですが、LAN内で見つかりませんでした。ファイアウォールとか確認してください。とエラーがでました。なので、視聴もできませんでした。つなげているのは、slingboxとPC共に、ルーターに直です。実家では、ひかりネクストらしいのですが、それが関係していますか?
一応、5001番を開放してもらったりして、試してみましたが一向に視聴もできません。
どなたかわかる方、わかりやすく説明していただけますか?NTTでは何もできないとのことです。
実家と自宅と表現が変わっていますが、設置場所は異なるのでしょうか?
だとすると自宅で行った設定はそのままでは実家では動きませんよ
slingboxは持っていませんが、外部からアクセスできない理由は基本ネットワークの設定が原因であることが多いのでその観点からいうと、あともう少し詳細な情報がほしいです
ルーターが自宅と実家で同じかどうか
DDNSの設定はできているのかどうか
ポートマッピングやプライベートアドレスを固定にしているかどうかなど
書込番号:14005279
早速お返事ありがとうございます。以前こちらの口コミで質問させていただいたときに、設定はどこでもしておけば、移動させても見られるとのことだったので、やってみたんです。
やっぱり、設定から実家でやらないとだめですかね?そうすると、実家で設定自体を一からできればつながるのでしょうか。初期設定はどうすればいいのでしょうか。
すみません。私は詳しいやり方などわからないので、DDNSの設定はできているのかどうか
といったことはさっぱりわかりません。。ちなみに、ルーターは違います。
DDNSの設定とはどうすればいいのですか?
何もわからなくてすみません。いろいろ出来ることやってみたいと思います。
書込番号:14008741
みなさんのおかげで、問題は解決しました。
これで、海外でも日本のテレビが見られます。
本当にありがとうございました。
書込番号:14020454
四ヶ月ほどタイのど田舎に出張するため、購入を検討しています。
日本に家族を残して行く状況で使用するとなる場合
@海外で視聴している最中は、日本でのテレビの使用(同時使用)は
できるのでしょうか。
または、日本の娘どもとチャンネル争いが勃発してしまうのでは
と心配なの ですがどうでしょうか?
Aslimgboxの電源操作は、海外から遠隔で操作可能なのでしょうか?
(ずっとスイッチ入れっぱなし?)
できるのでしょうか。
この商品はレコーダー(もしくは外付けチューナー)を操作するので
現在お使いのTVが地デジ対応であれば大丈夫です。
(アナログTVに地デジレコーダーもしくは地デジチューナーをつないで
番組を見ているのなら同じ番組しか見ることができません)
(ずっとスイッチ入れっぱなし?)
iPhoneやネットにつながったPCからリモコン操作が可能です。
少しレスポンスは悪いですが、家でリモコンを使っているのと
同じように使うことができます。
(ただしリモコン設定データが無いものは自分で設定する必要があるので
面倒らしいです)
リモコン対応のレコーダー、チューナーは メーカーのサイトに記載されています。
書込番号:13998111
この製品は、この製品に入力された映像信号を
ネットワークを使って視聴できるようにするための製品です。
http://slingbox.jp/product/prohd/setup.html
どういう接続構成で使用するつもりなのかが判らないので、
実際どうなるかは判りませんm(_ _)m
<「地デジテレビ」の中には「録画用映像出力端子」が有る製品も有るので...
書込番号:14003694
このシステム自体があまり理解できていないので質問が曖昧でしたね。
誠にすみませんでした。
ただ、未だに理解できていないのですが、日本にTVがあるだけじゃダメなのでしょうか。
外部の媒体やチューナなどは無いのですが、jーcomの機械のみあります。
(TVの受信はjーcomのケーブルTVです)
ちなみに、海外にはノートpcと、iPad2を持って行く予定です。
こにようなシステムでもslingboxで海外でTVを見られるのでしょうか。
また、日本にいる娘たちとはチャンネル争いしなくて済むのでしょうか。
恐れ入りますが再度ご教示願います。
書込番号:14004374
これを利用してレコーダーの番組の視聴をしているときは普通にTVに出力して見ているときと同じ様に動作しています。
(このとき家にあるTVをつけ、レコーダーを見る際の外部入力にすればそちらでも見える状態です。)
ですから、Slingboxで番組視聴中にTVのチャンネルで他の番組を見ることはできますが、レコーダーに録画した他の番組を見ることはできません。
ただ、そういうケースへの対策として、家のレコーダーがDLNAサーバー機能を持っており、TVにDLNAクライアント機能(できればDTCP-IP対応)がある場合ならTV-レコーダー間をLAN接続しておけばSilngbox使用中は家族にはDLNA機能を使って番組を見てもらうことで同時視聴可能です。
たまたまW録中だったりするとDLNNA使えない、等、レコーダーのスペックにより制限はあり、再生中もチャプター機能が使えない、とか普通に見るときと比べ多少制限はありますけど、見えないよりはマシだと割り切って、我が家ではそれで対応しています。
書込番号:14004852
勘違いしていなければ良いですが..._| ̄|○
ココに書き込まれている情報が、あまりにも抽象的で曖昧なので、
「出来る/出来ない」がはっきりしませんm(_ _)m
「テレビ」とかでは無く「型番」で書けば、
「テレビの仕様」が判るので、「出来る/出来ない」がはっきりします。
そもそも、「レコーダーやSTB」と「テレビ」は、全く無関係です。
双方が影響したり干渉したりすることは有りません。
<使っていれば判ると思いますm(_ _)m
どうも「テレビがある」という状況がこちらからでは良く判りませんm(_ _)m
<「テレビに映っている映像をSlingbox使ってインターネット経由で観たい」
みたいな質問と取れますが、この質問は非常に「微妙」です。
「地デジやCATVの番組をSlingboxを使ってインターネット経由で観たい」
というなら、
「STB」→「Slingbox」→「インターネット」
で出来る可能性は高いです。
<「STB」の型番が判れば..._| ̄|○
http://slingbox.jp/support/remote/remotelist.html
書込番号:14008175
Slingboxがどのようなもので、どうやって使うのかについては、下記をご覧ください。
http://slingboxfan.com/?page_id=2262
Slingboxの電源のON/OFFはできません。LANのルータと同じように、常時電源ONのまま設置するものです。
どうしてもOFFにしたければ、電源ケーブルを抜くしかありません。
書込番号:14019300
Slingboxは機種によってはアナログのチューナーが内蔵されているので、そのような機種を
購入し、かつ、スレ主さんの日本のご自宅のアンテナ線にケーブル会社のデジアナ変換等で
まだアナログ信号が届いていたら、Slingboxだけで地上波のテレビ番組をリアルタイムで
観ることができます。
http://slingboxfan.com/?p=2649
書込番号:14026531
その他ネットワーク機器
