AX3U1600GC4G9-3G [DDR3 PC3-12800 4GB 3枚組]ADATA
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2011年 1月14日
このページのスレッド一覧(全45スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2013年8月17日 07:35 | |
| 9 | 8 | 2013年2月27日 01:55 | |
| 1 | 7 | 2013年2月27日 11:57 | |
| 0 | 0 | 2012年10月28日 11:12 | |
| 4 | 16 | 2012年10月16日 17:20 | |
| 0 | 7 | 2012年9月23日 14:57 |
メモリー > ADATA > AX3U1600GC4G9-2G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組]
このメモリ二枚と他社の1600mhzメモリ二枚で使用しています。
bios上では1600mhzと表示されていますが、CPUZのSPDタブでみると1333mhzと表示されてしまいます。
先ずCPUやマザーボードと組み合わせたメモリーは何か、BIOSはどこを見ているのかが全く判りません。
それから大文字と小文字は別の意味を持つこともあるので注意しましょう。
例えば補助単位のmとMでは千分の一と百万倍で全然違うものになります。
仮に同一メーカーだとしても、DDR3-1600での動作は1チャネル1枚に限定されることも少なくないです。
組み合わせたモジュールかこちらが、通常のSPDにDDR3-1333までしかなく、それ以上はXMPで記録されているとDDR3-1333での動作になります。
書込番号:16476118
SPDタブの「Max Bandwidth」がDDR3-1333のメモリーのように表記されている、ということなら特に問題はない話ですよ。
SPDではDDR3-1333まで、それ以上の周波数はXMPで設定、となっているメモリーは多いです。
あと、現在メモリーが何MHzで動いているかはMemoryタブで見ましょう。
書込番号:16476332
やっぱり最低限の構成は書かないとだめですよね。申し訳ないです。
memoryタブで見たら800MHzと表示されてましたので大丈夫だと思います。
ご回答ありがとうございました。
書込番号:16477281
このメモリは、XMP1600保障ですが、XMPとはメモリのOCですよね。
ウチの環境では、XMPを使用しないと(デフォルトで)1333で動作します。
この場合、XMP(OC)を使用中、故障が発生した場合、メーカー保障は受けられますますか?
PS
デュアルチャンネルの指定ですが、4枚使用の場合はどの様な規定になりますか?
書込番号:15820999
得れますy
4枚使用でも、デュアルチャネルで動作しますね。
書込番号:15821007
メモリのOCが原因でメモリ以外の部品が壊れた場合は保証の対象外でしょう。
メモリのXMPに則った設定をしてメモリだけが壊れた場合は保証の対象範囲内です。
4枚使用時はクアッドチャネル対応M/Bであればクアッドチャネルになります。
デュアルチャネルまでならデュアルチャネルになります。
規定というのが何を意味しているのか分かりません。
書込番号:15821024
お二方、ナイスなアドバイス有難う御座います。
現在、4枚で、16GBで使用してます。
今まで、重いゲーム時のみ試しにXMPを使用していました。
これからは安心してXMPを楽しもうと思います。
書込番号:15821048
んばんワン(^-^)ノ ss_5843-stさん
レスが遅れてしまったぅw〜(笑)
>XMPとはメモリのOCですよね。
Intelが提唱のDDR3メモリ規格。
性能情報が格納されたSPDにオーバークロックを行うための情報を追加したものです〜。
永久保証品です。
4枚も同じデュアルチャンネル稼働 容量が増えるだけです〜。
これなかなかに良いメモリーです大事にしてやって下さいね。
書込番号:15821085
仕様の範囲内でしたら保証の対象でしょう。
CPUなどをOCしていて失敗の影響を受けての故障の場合は保証が無効になる
可能性はあります。
また、既定のXMPのSPDを超えて手動で盛った場合は自己責任かな。
書込番号:15821108
オリエントブルーさんっ!?!?
永久保証品です。
安心しましたっ!? 積極的にXMPを使用しないと損な仕様なのですねっ!?
OCは、しない主義なのでXMP自動設定のみで安全に使用します。
書込番号:15821563
因みに1チャネルのメモリーモジュール枚数が増えると、タイミングに余裕がなくなるので高クロックで動かない場合もあります。
特に規定以上のクロックで動作する場合はより厳しくなります。
それからメモリーコントローラーが規定外なら、メモリーコントローラーはオーバークロックになるので、最初は動いても段々と動かなくなることもあります。
最初は4枚のDDR3-1600で動いても、2枚でないとメモリーエラーが出るようになって、その内DD$-1333でないと動かないとなることもあり得ます。
書込番号:15823261
ASUSのP8Z77-Vで、このメモリを2パック(合わせ16GB)購入しようと思いますが、ASUSのテスト済みメモリリストにこのメモリが入っていませんでした。
どなたか、P8Z77-Vを使っていらっしゃって、このメモリも使っているという方、相性の良さを教えて下さい。
相性というものは滅多にありません。
たまたま初期不良であったり個体差による品質上の問題だったとしても相性だと誤認することはあるかもしれません。
どうしようもなく不安なら、最安を付けているArkで相性保証オプション付きで買うか
最初から相性保証が付いているSanMax製メモリモジュールを購入するのが無難でしょう。
書込番号:15802827
甜さんの仰られているように心配ないです。
「メモリの相性」という言葉自体がもうすでに死語と言っていいくらいですから。
さらに安心材料ですがP8Z77-Vにこのメモリ4枚挿しで問題なく動作しています。
書込番号:15802958
相性はプラットフォームが変わるたびに出ますよ。
今はたまたまIvyが終期に差し掛かってるから少なく思うだけ。
書込番号:15804813
あぁ、あと、不具合報告少ないのは、部分的な不具合の場合は気づかない人が多いってのもあります。
メモリー買う人のうち、何人がmemtestしてるのか考えたら自明。
「なんか不安定だなー」→「MSが悪いに違いない」とかなんかそんなことになってる気がする。
書込番号:15804832
相性なんてものは、そもそも無い。
動作に満足しなかった場合に、自分には落ち度はないと、自分や他人を言いくるめたいときに使う誤魔化しの言葉。
書込番号:15805085 スマートフォンサイトからの書き込み
マニュアルのリストに載ってます。ちなみに、この組み合わせで安定して動作します。
書込番号:15824386
先日、このメモリセットを2セット使い新しく組みました。テスト中(現状思考錯誤中)なのですが、TMPGEnc Video Mastering Works 5 体験版でエンコード中に必ずブルースクリーンに遭遇します。Lightroom 4.2 64-bit や他のアプリ使用中には起こりません。Memtest86+をUSBメモリから実行しましたがエラーは起こりませんでした。今他のメモリを持っていませんので予測でしかありませんが、やはりメモリが原因でしょうか?詳しい方のご教授をお願いします。
CoolerMaster Silencio 650 (RC-650-KKN1-JP)
SilverStone STRIDER SST-ST75F-P
Intel Core i7-2700K BOX
ENERMAX ETS-T40-TB
ASUS Maximus V GENE
ASUS GTX650-DC-1GD5
A-DATA XPG Gaming Series AX3U1600GC4G9-2G (PC3-12800-4GBx2) x2
PLEXTOR PX-128M3P (SSD/2.5インチ/128GB/SATA) OSインストール用
Intel SSD 330 Series SSDSC2CT120A3K5 RESELLER BOX アプリインストール用
Seagate ST2000DM001 バルク品 (2TB/SATA) データー領域に使用
PIONEER BDR-207JBK
Windows 7 Professional SP1 64bit DVD DSP
私は大して詳しい人ではないですけど私見を少々。
原因については・・・どうでしょうね。
実際問題メモリが安物なのでメモリが犯人かもしれません。
しかし、まだ確定ではないです。
ひとつ聞いてみたいのですが、BSODの画面のメッセージ内容が
4枚の写真でちょこちょこ違っていますよね?
どのメッセージが出るかは完全にランダムですか?
例えば、1枚めのメッセージが出た後、「おかしいなあ」と思いながら
PCのパーツとか周辺機器とか何も変更無しで作業内容も完全に同じで
再トライしたら2枚めや3枚めのエラーになっているのですか?
Memtest86+ってどの程度やりました?例えば何時間とか、何周とか
それから他のメモリがない場合でも4枚あるメモリ1枚ずつ試してみるって
検証はできますよね?或いはGPU外してiGPUでどうなるかとか
書込番号:15189533
俺もあまり詳しくはありませんが無理なOCはしていませんか?
書込番号:15189590
このメモリを以前使ってました(現在はPC3-14900)が、エラーは一切吐きませんでした。
値段の割に良いメモリーだと思いましたけど、まあ、個体の差があるかもしれませんけど。
メモテスト一晩くらいかけてエラーなければ良品ではないかな、何時間テストされたかわかりませんが?
それと、SSDを2枚使われているようですが、M3Pをシステムにはともかくとして、Intel 330までアプリ用として接続されてるのは疑問ですね、なぜM3Pにアプリを入れないのか不思議です。
書込番号:15189592
皆さん、早速の書き込み有難うございます。
Memtest86+は36時間パスです。
インテルのSSDにアプリ入れているのは気まぐれ(SSDが余っていたから・・・)です。
書込番号:15189684
仮想メモリーも含めてメモリーですから、先ずは仮想メモリーを使わない設定にしてみてください。
もし仮想メモリーを使わないでエラーが継続するならメモリー関係、逆に仮想メモリーを使うとエラーが出るならHDDやSSD関連の問題となるでしょう。
メモリーもメモリーモジュールが悪いだけでなく、メモリーコントローラーを積んでいるCPUや電源という可能性もあります。
メモリー用の電源を作るマザーボードも含みますね。
HDDやSSDもそれ単体ではなく、電源やケーブル等も含めて考えてください。
書込番号:15190117
仮想は入れてますよね? ゼロでしたら、推奨値でも入れてみてください。
メモリーチェックは、1枚単位ですよね?
書込番号:15190846
私も詳しくないですが、
メモリにも仕様があるので、
最初にBIOSの設定がどうなっているか確認するでしょうね。
Core i7-2700Kって1333MHzの設定が定格なのでしょうからね。
で、
1333MHzと1600MHzと設定を確認する前に、
遅延タイミング9-9-9-24と
メモリの電圧が1.5Vになっているか1.65Vになっているか?何Vになっているかを確認ですね。
1.75Vとかならば高過ぎの電圧でしょうからメモリチップの発熱するでしょうから確認ですね。
まっ、1333MHzで遅延タイミングを9-9-9-24とメモリ電圧1.5Vを設定してみて問題が出るか確認してから、1600MHzで遅延タイミングを10-10-10-27などにしてメモリ電圧1.5Vで様子をみるとか・・・。
(遅延タイミングが11-11-11-30で安定しているか確認しても良いかも。)
エンコード中に必ずブルースクリーンに遭遇ならPCケース内の温度や廃熱も気になる。
CPUのコア電圧が高負荷時に足りていないのかも知れない、逆に高いなら熱を出す訳だから・・・。
CPUの倍率の設定も気になる。
問題の切り分けは細かいBIOSの設定も気になるから。
書込番号:15190976
皆さん、昨日に続き、書き込み有難うございます。
仮想メモリのページングファイルは有る無しに関わらずTMPGEnc Video Mastering Works 5 体験版使用時ブルースクリーンを発生させます。
現在のBIOSバージョンは0813x64 05/04/2012 で、このメモリはデフォルトで1333MHz 9-9-9-24 メモリ電圧1.5Vに設定されています。
書込番号:15193290
メモリーの冷却はしていますか?
Memtest86+ではメモリー以外の発熱が小さく廃熱に余裕があり、問題が発生していない可能性もあります。
4枚使用時は隙間も少なく、発熱が大きくなるので、余計に問題が出易くなります。
先ずはメモリー付近に風を当てて様子を見てください。
テストは4枚同時に行いましたか?
単体でのテストも無意味ではありませんが、組み合わせて発生する問題もあるので、同時にチェックする必要もあります。
因みに「試行錯誤」です。
「思考」が「錯誤」したら、とんでもない状態になります。
書込番号:15193894
ntoskrnl.exe 0x0000001A nvlddmkm.sys 0x00000050 TMPGEnc ブルースクリーン で検索すると色々でてきます。
TMPGEnc VMW5でエンコードしているとブルースクリーンになる。(メモリーチェックはパスしていても起こる)
別のスロットに差し替えるとエラーが出なくなった。
メモリーの温度上昇で発生する。
などなど・・・・
一枚差しでメモリーを差し替えながらどうなるかを確認されてはどうでしょう。
書込番号:15194144
たぶんメモリーだと思いますが、1枚ずつ試していけばどれか通過すると思いますが
CPUは定格ですよね?メモリも1333ですよね?一応確認です
やってなかったら一応CMOSクリア、一応ブルーバック出る前のCPU温度確認、メモリ電圧など既定以上あるかなど。。。
書込番号:15194622
これだっていう原因にたどりついていないため、「思考」の「錯誤」状態が続いています。今までペンティアム4で2つ、core 2 duo でひとつパソコンを製作しましたが、今回はまだエラーの原因特定に至っていません。
安物のメモリでも優秀で、長時間テストしてもエラーがありません。メモリー自体もそんなに温度が上がっていない様子なのですが、いったい何度位になったら熱暴走するのでしょうか?
エンコード中のブルースクリーンが出る段階でCPUは45度、マザーボードは33度くらいです。
とりあえず今度風をあてて試そうと思いますが、メモリークーリングを考えるのは初めてです。パソコンショップ「アーク」などでメモリを見ているのですが、このマザーでお勧めのメモリがあったら教えてください。やはりGスキルとかコルセアが良いのでしょうか?
書込番号:15200092
もう原因はメモリーじゃなくマザボかグラボなんじゃないですか
エンコードでグラボの画像処理機能を使ってるとしたらその線もあるし
書込番号:15200414
OCCTという高負荷をCPUに掛けて試せるユーティリティがあるから、
各種電圧変動や温度変化などグラフにしてくれるから何か解るかも知れないし解らないかもしれない。
負荷を掛ける時間は設定変更も可能だし、CPUの温度変化の傾向を見れるかも。
で、CPUコア電圧が低ければ当然に高負荷を連続して使えばパソコンが落ちるから・・・。
でも、Core i7-2700Kって発熱温度も有利なのだろうから自動で電圧を設定だろうから・・・。
しかし、何処に問題が潜んでいるのだろうね?。
書込番号:15200972
特定のアプリケーションで症状が出る場合
アプリケーション特有のメモリアクセスが問題を引き起す場合があります
メモリデータの転送時のパワー要求に、追従して供給できない場合などに
BSOD(BlueScreenOfDead)に陥ったりする事があるようです
以前に、メモリアクセスとCPU応答を調べたデータがあります
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000277035/SortID=14121124/
対策は幾つかありますが
マザーボードの設定方法は詳しいのでしょうか?
例えば、CPUのベース電圧を上げる、或いは負荷応答時の電圧を変えるなどです
若しくは、メモリの各種設定を緩める事でも、改善する場合があります
書込番号:15206192
皆さん、どうも有難うございました。
今日、パソコンの左側パネルを外して、メモリ含むマザーボードに家庭用のサーキュレーターで風(弱風)をあてながらTMPGEnc Video Mastering Works 5 体験版でエンコードを行いました。
Ai Suite U でモニタリングしながら・・・
するとマザーの温度は26度程度までの上昇で収まり、エラーを起こしませんでした。やはり熱だったようです。
メモリー4枚取り付けの場合はやはり熱対策が必要なようで、マザーボードのマニュアルにも書かれていました。
このボード、ファンのコントロールがソフトウェアを使用してできるということなので、今後冷却システムを良く考えたいと思います。その後CUDAやLucid Virtuを試してゆこうと思います。
親身に相談にのってくれた皆様に重ねて御礼申し上げます。
書込番号:15212192
「DDR3 1600(PC3-12800) 204Pin SO-DIMM」
こんなのが対応です。
書込番号:15109235
残念ですが!
http://h50146.www5.hp.com/products/portables/personal/dv6_7000/options.html
ここの情報をご覧下さい,ノート用でないと接続できないようです。
書込番号:15109309
http://buffalo.jp/search/pcnew/index.php?id=84911&category[]=2&type[]=&form_name=taiou&action_index_detail=true
DDR3 S.O.DIMMがお手持ちのPCの規格です
書込番号:15109412
CFD 「W3N1600Q-4G [SODIMM DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組]」辺りは如何でしょう!
私的には,永久保証 で メルコグループ まあ!信頼が置ける,
購入時には,相性保証の付く近場のショップで(通販は,サポートに難有り)。
ただし,HPの保証については,判りませんので 悪しからず。
書込番号:15109517
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
メモリー
