HDC-TM90-K [パールブラック]
332万画素MOSや光学21倍ズームを備えた3D対応AVCHDビデオカメラ(64GB/パールブラック)
この秋に運動会、ディズニーへの3泊4日の旅行を控えて、今までのキャノンi-vis30からの買い換えを検討しています。
今までのものが大きかったので、今度はコンパクトかつ、最上位ではなくても良いけどそこそこの性能を求めています。
そこで、この機種と対抗でEverio GZ-HM690を考えていますが、比較について自分なりのポイントとしては、手ぶれ補正でTM90が優位。デザインとバッテリーの持ちではHM-690に惹かれています。
値段の差はTM90が1万5千円ほど高いようですが、自宅はテレビがVT2でBDレコーダーDIGAのDMR-BWT3100なのですが、互換性やパナ同士だけの便利な機能等、TM90にするメリットがあればTM90に決定しようかと思います。
しかし、利便性にさほど差がないのならばEverio GZ-HM690でも良いのかな、と思ってしまい悩んでいます。
なんせ今までminiDVの機種を使っていたくらいで、最近の機種の使い勝手がさっぱり分かりません。
皆様のご意見をお聞かせいただければ幸いです。
HV30をお使いでしたでしょうか?
HF M41は大きさ、価格、性能比でお薦めできると思うのですが、
ダメですかね?
より小さいモデルを求めるなら、
画質が許容範囲か気になりますが、
広角スタートで守備範囲も広いし、使いやすさの点でTM85でしょうかね。
Pana同士だとちゃんと撮影日別に取り込んでくれますし。
HM690、
電子手振れ補正だし、
HM990/890等を試用した印象があまりよくないので、
魅力を感じないです。。。
書込番号:13520361
うちもTM90買いましたが、説明書見てる最中なので詳しいコメントはできませんが、家電量販店で、液晶通して見た感じは690は暗い感じがしました。店内の明るい状態で、TM90は明るかったです。テレビに映しての感じではないので、はっきりは言えませんが、ディズニーランドに行かれるのであれば、夜のパレードなども撮られると思いますので、多少なりとも暗所に強い(一番強いのsony560だと思います)TM90だと思います。ただ、価格の安いTM85もうちも迷いましたが、価格差も4000円で途中でSDカードを認識しなくなるのが怖かったので、倍の容量のTM90にしました。
GZ-HM690が1万5千円ほど安いので、浮いた分でバッテリーに当てるのもいいと思います。うちの決め手は嫁さんが使いやすいという理由でTM90になったしだいです。
書込番号:13520812
>>グライテルさん
>>菜の太郎さん
早速の回答ありがとうございます。
iVIS HM41は候補に入っていませんでしたが、本日ヤマダ電機の店頭で詳しい店員さんに説明を受けながら、店頭の液晶モニターにつなぎ色々な機種を試させていただくと、HM41ではなく43でしたが、ズームにしても非常に画質が良く、暗い場所でも鮮明に撮れるし、価格も割安で魅力のある機種だと思いました。
ただし、他機種と比べて大きさが非常にネックになるので、それ以外が優秀なだけに悩ましい機種になりました。
それぞれの機種で画質とズーム性能、手ぶれ補正等の一長一短はありますが、総合的に判断すると、最終的にはパナのTM90、Everioは690ではなく890か990が候補に残りそうです。
DIGAとの連携を考えると、日付別の保存は利便性があるし、全般的に無難な機種はTM90のような気がします。
ただし、店員さんが「TM90は最高画質が1080/60Pの28Mbpsですが、現在の民生用BDレコーダーではダイレクトに保存が出来ないので、無劣化ならPCに保存するしかありません。したがって民生機で保存・再生を考えると2番目の17Mbpsになってしまい、民生機の最高画質である24Mbpsの性能が活かし切れないのが残念ですね。」との言葉が気になります。
店頭の32インチモニター程度では違いが分かりませんでしたが、大画面になるほど画質の違いがはっきりするとも言われましたが、実際にパナ機以外の最高レート24MbpsとTM90の17Mbpsだと素人目にも違いがでるものなのでしょうか?(ちなみに自宅のTVはビエラVT2の65インチです)
書込番号:13522046
Everio GZ-HM890か990の方が690より暗さに強いみたいですし、いいかも知れませんが、TM-90でのテレビ映りはどうなんでしょうか?実際、やってみないとわからないですね
。仕事場の同僚がEverio GZ-HM890を持っているので、比べることはできますが、それだけ大きいテレビ持っている家が知り合いにはいませんので、わかりません。
書込番号:13522196
店頭で比較された上での結果でしょうが、
HM990/890は絞らないと画が甘かったようですので、
(店頭だと明るいのでオートだと絞っていた?)
せっかくの明るいレンズが活かされない、
対CX500Vで暗めの撮影は厳しい、
Dレンジも狭そう(白飛びしやすい)、
等の懸念点があります。
なお、
1080/60pはレコーダのAVCHD2.0への対応の問題ですので、
他社機の28Mbpsモードとの違いを比較してもあまり意味が無いのでは?
ちなみにPana機(TM700やGH2)の60pモードは垂直解像力が上がりますが、
SONY機などではいまひとつ効果がわかっていません。
65インチだと、
少しでも解像力の高いモデルを選んでおいた方が無難だと思います。
プロジェクタ(85インチ相当)で見ていたら解像力不足が気になりましたが、
プラズマ(42インチ)になってあまり気にならなくなりました。
大きさあたりの性能だとTM650もいいモデルだと思いますが、
既に生産は終了しているようですし、
価格も6.5万〜と下がりきらずに残念でしたね。
(予算外でしょう?)
書込番号:13522197
お二方には、早速に再度ご回答頂きありがとうございます。
色々なサイトもまわってレビューなど調べましたが、最終的にTM90を購入する方向で検討中です。
1080/60Pの画像を無圧縮でも、我が家のDIGAのHDDになら保存が出来るし、ビエラも再生に対応している機種ということは分かりました。
しかし、そのようなソースを保存していくとHDDがすぐに一杯になるので、なんとか無圧縮でブルーレイディスクに残せないものか調べてみましたが、どうやら今はまだレコーダー経由では無理だと言うことも分かりました。
恐らく1080/60i(レート17Mbps)でも家庭で視聴するには充分にきれいなのだろうと思いますが、そろそろ大きくなってきた子供達との楽しい思い出を出来るだけ鮮明な画像で残したいという思いが強くあります。
その場合は最高画質1080/60Pで撮影し、保存用には無圧縮でパソコンに取り込んで、外付けのHDDにでも撮り貯めていき、普段見たりするのは別にAVCHD形式に圧縮したものをブルーレイに焼いておくのがベストでしょうか?
パソコンでの編集はもとより、ビデオカメラからパソコンへの取り込みをしたことがないので、パナ同士のBDレコーダーが簡単にできるのかと思い色々と検討していましたが、TM90を購入した場合に、最高画質のソースを実用的の保存していく方法は他にもあるものでしょうか?
書込番号:13522822
色々検討した結果、TM90の黒を通販で発注しました。
最近めっきり取説とか読まなくなりましたが、きちんと目を通して使いこなしたいと思います。
アドバイス下さった方々にお礼申し上げます。
書込番号:13531349
TM90に同梱されている HD Writer AE 3.0 で撮った動画を編集しようとしたところ、動画を読み込まないエラーになってしまいました。 使っているメディアは、Transcend SDHC (Class 10) 8GB です。
どうしたら読み込めるようになるか、ご存知の方がいれば教えて下さい。
ボクも パニクリました。フォーマットしたらつかえました。
書込番号:13530270
SDカード購入は容量以外にクラスや転送速度、書き込み速度など色々なスペックがありますが、
TM90に使うためにそれぞれどのくらいのスペックが必要なのでしょうか?
各スペックが実際カメラを使うにあたってどのような影響がでるのかわからずSDカードを決めかねています。
長期海外旅行の為、一応内臓メモリ以外に32G〜64G位のSDカードを持っていこうと考えています。
まずは取扱説明書に書かれている内容に従うべきだと考えます。
本機の説明書(P.13)にはSDスピードクラスが4以上のものを使用する
ように記述されています(注:以下のリンクはPDFです)。
# http://dl-ctlg.panasonic.jp/manual/hd/hdc_tm90_85.pdf
パナソニックは丁寧にも自社のビデオカメラとSDカードの対応状況を
公表していますので、これで動作確認されているモデルを選ばれると
良いでしょう。
# http://panasonic.jp/support/sd_w/connect/dvc_h/hdc_tm90.html
実際の影響ですが、指定よりも遅いカードを使用すると、書き込みが
間に合わず、録画が停止したり、データが欠落したりするようです。
指定よりも速い分には問題ありません。
書込番号:13510354
便乗質問で失礼します。
この機種でトランセンドのClass 10対応SDXCカード64GBモデル「TS64GSDXC10」を使っている方はいらっしゃいますでしょうか?
この秋に旅行を計画しており、内蔵メモリでは足らないくらいに録画を行いそうなので、保存媒体として64GのSDカードを買うか、ソニーのポータブルBDレコーダーを買うべきか迷っています。
SDカードもパナの純正品はとてもではないですが手が出ない値段ですので、トランセンドの64Gが8千円程度なのはとても魅力的です。
しかし、安い物が使えないのであれば、ポータブルBDレコーダーにするしか無いように思います。
SDカードについて、公式に記載以外の製品で使用可能情報をお持ちの方がいらっしゃればお教え願います。
書込番号:13520297
2か月程前に購入しました。
何度か使用してる際に感じたのですが、撮影を続けていると持っているいられないほど本体が熱くなるのですが、これは普通なのでしょうか…?
「長時間使用になると本機表面やSDカードが多少熱くなりますが故障ではございません」と注意書きはあるのですが、子供の運動会や炎天下ではやけどしそうなぐらい熱くなります。
お使いのみなさんの意見をお聞かせください。
熱くなっても正常動作しているなら普通です。
基本的にPC等もそうですが、
基板上の素子は発熱するので、
外気を取り込んだり放熱パーツを使って、
せっせと冷やしています。
夏の屋外晴天下などでは、その外気温が高いし、
日が当っていたりするとそれだけでも温度が上がり、
内部温度が一定値を超えると、
異常動作防止の為強制停止したりします。
風通しの良い日陰で使用/待機したり、
こまめに電源OFFしたり、プレPECをやめたり、
等の対策が必要になったりします。
書込番号:13482507
心配ならサービスセンターに持って行って、チェックしてもらえばいいと思います。
書込番号:13482776
使っていませんが、機械のようなものですのでこの機種に限らず熱くなりますよ。
書込番号:13483321
尋常でない熱さ、実際、火傷・低温やけどが発生する場合は、異常としか思えません。
安心するという面でも、一度、販売店か、メーカに相談されるのがよろしいと思います。
書込番号:13484301
やけどするくらいとは、
沸騰するヤカンくらいでしょうか。
それは異常かも。
せいぜい湯たんぽくらいでは
書込番号:13484635
9月はじめから使い始めましたが
思ったより熱くなりますね。
軽いので相当ガワを削っているからかなぁと思いました。
確かに炎天下は相当熱くなるかも。
何か良いアイテムはないかなぁ
書込番号:13485457
皆様、返信ありがとうございました。
どうしても気になりメーカーに直接問い合わせてみました。
当日、サービスの方が商品を持ち帰り工場での点検に出していただけました。
結果は…
以上なし。
念のため内部放熱シートと固定ビスを交換していただけました。
本日、子供の運動会で使用しましたが以前より、きも〜ち熱くないかな。。という感じ。
私の手のひらが敏感なのか、10分以上使用していると非常に熱く感じますがこれが正常なのでしょうね。。
メーカーさんには丁寧かつ、敏速に対応していただきました。
色合いやズーム等、とても気に入ってますので様子をみながら使用を続けていきたいと思います。
書込番号:13511342
TM90購入を考えています。
バッテリーは値段の事を考え互換バッテリーにしようか悩んでいます。
TM90で互換バッテリーで使用されている方で不具合発生した方いますか?
また、現状不具合発生していない方の使用互換バッテリーも教えてもらえるとありがたいです。
家に帰るまでが遠足です、っていう言葉があるけど。
バッテリーまでがビデオカメラですよ。
よいこは遠足の帰りに寄り道しないように。
書込番号:13488392
おっしゃる通りですね^^;
何かあったら後悔しか残らないので純正を購入しようと思います。
書込番号:13492208
純正バッテリーとの組合せで使用するタイプを使用していますが、購入から1ヶ月半の使用で特に問題は出ていません。
ただ商品説明では使用時間が2倍になるという事でしたが残念ながら40〜50分程しかプラスになりませんでした。
また、DC電源差し込み口を利用する互換バッテリーも購入しましたが、こちらはバッテリー残量がわかるインジケーターは付いているものの電力が無くなるとカメラの電源が落ちてしまうので怖くて使用していません。
書込番号:13494105
相互バッテリーは金額が安く魅力がありますが、充電回数を重ねていくと作動時間が短くなったり、モノによっては、DC電源差込口を利用した仕様のものなど、スマートに使用できないなどなど、難点もありおススメできません。
純正が1番安心をして使用できますが、金額が高額になってしまいますので、
純正でも海外使用のものをおススメします。簡易包装で経費をかけていなく、また、円高効果でだいぶ安く購入できると思います。中国語などの表示が入るかもしれませんが、純正ですので安心をして使用できるはずです。
書込番号:13495410
ガイアさん
海外向けのバッテリーはどのような方法で購入できるのでしょうか?
また、型番も日本向けとは大きく異なり、購入時迷うことがありますか?
書込番号:13496354
ポロリーンさん
私はこのサイトより購入しました。
⇒http://gmo-toku.jp/%E7%B4%94%E6%AD%A3%E6%96%B0%E5%93%81%EF%BC%81%E3%83%91%E3%83%8A%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF%E6%96%B0%E6%A9%9F%E7%A8%AETM70%2F60%2F35%2FHS60%E7%94%A8%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%86%E3%83%AA%E3%83%BCVBK180K/item/18628733/
価格は\5000です。 国内正規品と同感覚で使用できます。
書込番号:13497960
ポロリーンさんのスレに便乗してすいません
city ガイアさんへ
このバッテリーは国内で購入したTM90でも使用は可能なんでしょうか?
TM90と表記がないので・・・
書込番号:13498980
チキーンさんへ
TM-90とは確かに表記されていませんね。
でも表記されているTM-70,TM-60はTM-90と同じVW-VBK180-Kを使用しますので大丈夫です。
もちろん私も普通に使用してますよ。
書込番号:13499044
city ガイアさん
早速チェックさせていただきました。
値段と品質両面で考えて海外向けバッテリー購入を決めました。
本当に助かりました。ありがとうございました。
チキーンさん
どうぞどうぞ。
書込番号:13500223
私もこのショップでバッテリーを購入しましたが、購入後一週間連絡が無く二度の催促でやっと商品が届きましたが結局最後まで何の連絡も来ませんでした。
連絡無く遅いながらも商品は届く事がわかったので再度購入を試みた所、今度は二日間で商品が届きました。
ご参考までに。
書込番号:13503436
三吉さん
マンガみたいな対応のお店ですね^^;
若干スリリングですが、商品は届くとの重要な情報ありがとうございます。
催促連絡覚悟で購入したいと思います。
書込番号:13503969
外付けHDDに溜め込んで、好きな時に再生するみたいなことが
したいのですが、可能ですか?
なんか仕様を見る限りそういうことは出来なさそうな・・・。
HDDに移すことは出来ても、それをテレビで見るには
またメモリーに戻さないとならないのですか?
たこPさん こんばんは
個人的な意見で、申し訳ないのですが、
HDD よりも、BD に保存された方が、安心ではありませんか?
パナのホームページでも紹介されています。
http://panasonic.jp/dvc/edit/
余計なお世話でしたら、スルーしてください。
書込番号:13499697
カメラに戻すか、PS3のような再生機器を使うかでしょうかね。
AVCHD対応のレコーダやテレビがあるならそれでも良いですけども。
書込番号:13500073
そうですか。ダメですか。
これが出来れば言う事なしなんですがねー。
私個人としてはメディアに焼いて保存するのは
見る時に煩わしい気がして。。
HDDに溜め込んで見る方が便利かなーと。
書込番号:13501977
ダメとは誰も言ってないような。
メディアプレイヤー、PS3, NAS, AVCHDあたりを検索ワードにして調べてみてはいかがでしょう。割とFAQですので。
書込番号:13501996
ソニー機やビクター機あたりではカメラとUSB-HDDとを直接つないで保存し、
それらをテレビにつないで再生する方法もありますが、煩わしいものです。
保存されるデータ的にも細かい部分は省きますがお勧めはできません。
うちはUSB-HDDとPS3との組み合わせでどちらもテレビとPCの間にあるので
PCでデータをバックアップしたらPS3につないですぐ再生という感じです。
>メディアに焼いて保存するのは見る時に煩わしい気がして。。
その通りです。
USB-HDD2台に並行保存して再生や編集に使う方が圧倒的に楽です。
書込番号:13502047
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
