このページのスレッド一覧(全149スレッド)![]()
| 3 | 11 | 2011年5月21日 10:56 | |
| 1 | 2 | 2011年5月21日 00:13 | |
| 1 | 8 | 2011年5月20日 01:46 | |
| 10 | 14 | 2011年5月20日 00:24 | |
| 6 | 4 | 2011年5月11日 10:45 | |
| 6 | 11 | 2011年5月10日 00:32 |
ビデオカメラ > CANON > iVIS HF M41
クチコミを見て画質の良さの評判でこの製品を選びました。miniDV ソニー製を十年ほど使用したのですが、再生ボタンが壊れて修理も部品がなく不可だったための買い直しです。
ネットで購入して、本日届いたのですが、カメラ内部からカタカタという音がします。
前後に振るとカタカタいいます。レンズカバーの部分からしているのかと思いましたが、そこだけではなくやはり内部から音がします。なにか中で動くような部品が使ってあるのでしょうか。この手の製品でこんな音は普通しないので初期不良品かなと思ったりもします。
機能的には、撮影、再生、共に問題はないようです。
みなさん、こんな音していますか?
教えて下さい。
ズームにしろ手振れ補正にしろ、レンズを動かさなければならないので、
何かしらの可動部品はあるでしょうね。
書込番号:13023907
>前後に振るとカタカタいいます。
定期的に出てくる質問と同じかと思います。
レンズはリニアモーターで駆動するので、電源ONであれば磁気的に固定されますが、
電源OFFであれば固定されず、振ればカタカタ音がします(^^;
故意に過大な衝撃を与えなければ、実質的に問題ないと思います。
書込番号:13024049
ナイトハルト・ミュラーさん
反対です過度な狭小画素化に(^^;さん
今まで使ってきたカメラ、ビデオ等でこういう音がするものが無かったから、違和感がありました。機構的に仕方がないのか、コストダウンの結果仕方がないのか、はたまた不良品なのか・・
確かに電源ONで試してみたら、カタカタ音は大幅に減りました。
メインはその部分からの音だったみたいです。
あと小さなカタカタ音がファインダー付近からします。
これはそういうものなんですかね・・
書込番号:13024215
>はたまた不良品なのか・・
不良であれば正常に撮影できないと思いますが、どうですか?
ちなみに、「ビデオカメラ」全体から
「カタカタ リニアモーター」で過去ログ検索してみてください。
CANONだけでなく、パナもSONYも出てきます。
メーカーに質問されては?
書込番号:13024337
自分は、HF G10ですが、電源オフの時は、軽く振るとやはりカタカタ音が内部でします。
電源を入れるとその音はしなくなります。
自分のG10も言われてみれば、若干そのような音がします。が、撮影等に全く問題はありませんので、おそらく大丈夫かと思います。
あまり心配であれば、反対です過度な狭小画素化に(^^;さんのおっしゃるように、メーカーのほうへ相談されるのが一番かと思います。
書込番号:13024463
3週間前に購入し、充電しようと電源オフの状態でカメラを動かしたときに同じように「カタカタ音」がしました。
でも、電源をオンにしてレンズのカバーが開いた状態だと音がしなくなりました。
試しに、電源オフの状態でレンズのカバーを手で開けた状態にしてからカメラを動かすと、カタカタ音がしました。
ということで、電源オンのときにレンズカバーを開けたままにする部品のようなものがあって、それがオフのときのレンズがしまった状態だと動いてしまい、カタカタ音がするのではないかと勝手に結論づけました。
とりあえずオンにすると音もしないし、撮影には問題ないので今のままでいいかなぁと思っています。
メーカーに聞いてみるのが一番ですね、きっと。
書込番号:13027191
反対です過度な狭小画素化に(^^;さん
映像派さん
マッキーマックさん
本日メーカーに問い合わせてみました。
カタカタ音のことを言うと、即答で「電源offの時に鳴って、onの時消えるのは手ぶれ補正の機構で、問題ない」と(ちょっと自信ありげに)言われました。
「その部分はそうだけれども、電源onにしても、ファインダーあたりから小さな音がする」と伝えると、「同機種で試してみます」ということで、ちょっと待たされて「メーカーにあるものでも同じく小さい音ですが、音が鳴る」そうです。
どこが鳴っているのかと聞きましたが、それはそこ(故障対応窓口)では解らないとのことでした。
「いままでこの手の精密機器を使ってきたけれど、このような種類の音が出ることはなかった。コストダウンの結果なのかどうかはわからないけれど、こんなものなんですかね」、と聞いたけれど応対の方から返答は頂けませんでした。窓口の人に求めるのは酷な話ではありますが・・・。製品の完成度を追い求めていた物づくり日本はこういうところからも崩れてきているのかな、と一消費者としての私は感じてしまいましたよ。(製品の性能は上がり、価格は下がったとしても)
音の問題は心配ならばサポートセンターに送れば検査してくれるそうです。その際サポートセンターまでの送料はこちら持ち、検査後送り返す際の送料はその時にならないと解らない(ここでは返答できない)、多分無料で送るのでは、ということでした。
とりあえず、故障の可能性はほとんど無いということがわかったので、このまま使ってみます。
みなさん、どうもありがとうございました。
書込番号:13027823
ビデオカメラの光学性能や機能とかを純粋に批判するならともかく、普通の人があまり気にしない点を己勝手な解釈や思いこみで非難誹謗するのはどうかと思う。
だいたい、言わせてもらえば、本来精密機器をそんなに音がカタカタさせるほど前後に振ること自体がどうかしてると思う。
メーカーが
と言っているなら、素直に大丈夫なんだと思えば良い思う。
レンズの機構上のことでカタカタ音がすることくらいで日本の物作りの程度うんぬんを批判するなんて、極端にもほどがあるんじゃないか。
このスレ主以外でこの問題をこんなにやかましくどうたらこうたら突っ込む人なんか聞いたことはない。
そんなこと気にしていないこの機種のユーザーをただいたずらに不快にさせているだけだ。
隣人に不快な想いをさせないような配慮を慮ってきた日本人のモラルはこういうところからも崩れてきているのか
書込番号:13028407
ちょっと言い過ぎのようにも思いますが、
これは正論です。
書込番号:13028674
初めまして。
M43を所持している者です。
私も同様にしてこの音が気になり、購入店で在庫品と展示品の両方を
縦振り・横振りしてみましたが…全機この音はしました。
メーカー確認でも同様の回答を得ていますので安心はしております。
書込番号:13029117
だいじょうぶ。昨日とどいたM41ですがやはりコロコロカラカラいいますよ。
中に玉がはいってるようなかんじで。(^−^)
書込番号:13033429
どなたか、SDメモリ-から動画を取り込む方法をお教えください。
SDカードをパナのレコーダーに繋いでも撮影ビデオの選択ができません。
パナのレコーダーは、DMR-BWT1100です。よろしくお願いします。
普通はできるはずなので、
何かの間違いか、不良のどちらかですね。
まずSDカードには間違いなくHF M41で撮影したAVCHD動画が入っているのですね?
(内蔵メモリに撮影しているのではなく?)
ちなみに内蔵メモリからSDカードへのコピーはBスロットしかできないようです。
そのSDカードをDMR-BWT1100のSDカードスロットに挿入しても、
取り込み選択画面が出てこない(SDカードを認識しない)、
あるいは選択画面の中にAVCHD動画が出てこない、
ということでしょうか?
HF M41をACアダプタに接続した上でDMR-BWT1100にUSB接続してみるとどうでしょう?
書込番号:13031694
グライテルさん
早速の回答ありがとうございます。おっしゃる通りにいろいろ試した結果micro-sdアダプターの不良のようです。よく調べず質問してしまい申し訳ありません。
書込番号:13032243
数日の間にM41もしくはM43を購入する予定です!
ビデオカメラについては全くの初心者なので、アドバイスをいただけると幸いです。
いくつか質問があります。よろしければ教えてください!
1)M41とM43の比較でM41の購入を決意されたのはなぜでしょう?
内部メモリーとしては32GBで十分と思われるからですか?
2) カメラと一緒に購入されたものは何でしたか?
バッテリー、ワイコン、フィルター、SDHCカードなど…いろいろと教えてください。
3) SDHCカードがあるとDIGA(DMR-BR500)のHDDへの取り込みが楽なのかと推測するのですが、
どれくらいの容量のものがいいでしょうか?8GBで十分?16GB以上のものが必要?
これから撮影するであろう対象は、もうすぐ2歳の子供と生まれてくる赤ちゃんです。
室内、屋外共に撮影していきたいと思っています^^
購入にあたってはパナのTM650との比較で迷っていたのですが、
皆さんの書き込みを拝見して、M41/43で間違いない!と確信しています(笑)
どうぞよろしくお願いいたします☆
ビデオカメラ購入検討時、M43は早々に対象外としました。
>1)
差額で32GBのSDHCメモリーカードを購入してお釣りが出るので…
>2)
バッテリーは買って置いた方が良いかと。
付属バッテリーだと1時間と10数分しか使用出来ません。
書込番号:13009928
>1)
安い & SDHCカード所有
>2)
バッテリー,ワイコン(SD3から所有)、
フィルター(ND,プロテクター)、SDHCカード
ワイコンは画質が劣化します。しかし、付け替えが面倒なため、
つけっぱなしになってます。晴天時に絞り開放でボケ味など
余計なことをするときはNDフィルター要。レンズが汚れるのが
嫌なのでプロテクターも。
>3)
撮影時間のことでしょうか?16GBのSDHCカードで
MXPモード:1h27m 、FXPモード:2h07m(どちらもフルHD)
書込番号:13010023
内部メモリー32GBで十分かどうかはわかりませんでしたが不足とも感じず、M41とM43の差額を考え、コストパフォーマンスが高いと思われたM41にしました。
アクセサリーキットLAK-800D(大容量バッテリーパック/バッテリーチャージャー/ソフトケースのセット)を「いーでじ」から17,652円で購入(3月初旬に本体と一緒に購入)
>3) SDHCカード・・・8GBで十分?16GB以上のものが必要?
SDHCカードの使い方や、どのくらいの容量に区切って保存・整理等をするかにもよりますが、8GB以上はないと使いにくいと思います。
4GBくらいでは割と直ぐいっぱいになり、買い足し回数が増え面倒ですしコストパフォーマンスも悪くなります。
自分はとりあえず16GBを使っています。
SDカードにはスピードクラスという規格があって、これが低いと保存時間がかかる方向になります。
M41の取扱説明書ではClass4以上を推奨していますが、ビデオ用途ではClass6以上を推奨されるケースが多いように思います。
またSDカードは色んなメーカの物があり価格もピンキリで、本体との相性が悪い(要はSD規格にマッチしていないのだと思うのですが)とうまく認識せず保存できないという事態もあるようで、選択が悩ましいものです。
M41取扱説明書の推奨メーカはサンディスク、東芝、パナソニックの3社です。
しかしこれらメーカの物は信頼できるものの、他社製に比べ高価なのが難点で、推奨メーカ品以外の安価なもので勝負をかける人も多くなります。
ちなみに自分は、三菱化学メディア16GB/Class 6(¥2,780)をAmazonから購入(送料無料)、今のところ動作良好です。このSDHCカードを選んだのは、信頼できそうなメーカであることと同容量/同Classの物の中でかなり安価だったことが理由で、カード自体にインデックスを書けるのも便利です。
書込番号:13010354
1.
私は演奏会を撮影することが多いのですが、記録時間が3時間弱では時間切れになる心配があります。短い休憩事件にメディア切り替え操作をする煩わしさを考え、割高ですがM43にしました。
2.
カメラの付属品としてSDカード(32GB)、互換の電池と充電器、保護フィルター(互換品)を購入しました。それ以外のバッグ、三脚などは古いビデオカメラのものを転用しました。
3.
私は2時間以上連続録画が必要なので32GBのSDカードを買いましたが、使用頻度や時間でバックアップの頻度を考えて決めれば良いと思います。
利用目的がちょっと特殊なので参考になるかどうかわかりませんが、このカメラは音声をラインレベルで外部から入力できます。カメラ付属のマイクや、外付けでもアマチュア用のマイクで無く、プロ用のマイクとプリアンプの組み合わせた出力をカメラに入れることが出来ます。
このレベルの価格のカメラでは多分M41、M43しかこれが出来るものは無いと思います。
書込番号:13013555
☆ナイトハルト・ミュラーさん
SDHCカードを使えば内臓メモリの容量は問題ないということで、
M43が選択肢には残らなかったのですね。
仰る通り、バッテリーは追加で購入することにします^^
アドバイスありがとうございました!
☆ゴイム牧場さん
やはりSDHCカードを持っていらっしゃるということで、
リーズナブルなM41を購入されたのですね!
レンズの保護の為のプロテクターも良さそう^^
SDHCカードは16GBのものがあればひとまず大丈夫そうですね。
バッテリーは追加で購入しようと思います。
教えてくださりありがとうございました!
☆1+1=11さん
比較されたうえでコストパフォーマンスの高いM41にされたのですね。
アクセサリーキット、いいですね。
十分の容量のバッテリーが付いているし^^
バッテリーの追加分はキットでの購入にしようと思います。
SDHCカードはアドバイスいただいたとおり、
三菱化学メディアの16GBのClass6の物を購入することに決めました。
値段もお手頃でいいですね!
大変詳しく教えてくださりありがとうございました!
書込番号:13013585
☆録りねこさん
長時間撮影が必須ならばM43が良いんですね!
録画先の設定を変える煩わしさが減るのは助かりますね。
M41か43のどちらが自分の使用状況に合っているかを良く考えたいと思います。
保護フィルターは互換品が販売されているんですね。
調べてみようと思います。
音声にこだわりたければ機器を追加することができるという点も大きなポイントですね。
なるほど・・・大変参考になりました^^
アドバイスありがとうございました!
書込番号:13013654
もうご購入済みかもしれませんが、私の場合41にしました。内臓メモリー32GBをSDカードにフルコピーするとなると、ダブルスロットではありますが、仕様的に内装メモリー→Bスロット(SDカード2枚連続コピーはできそうもない)しかコピーできないので。64GBの43は候補からはずれました。コストの安いSDHCカード上限の32GBカードでできるものとなると41となりました。SDXCがもっと安くなると状況がかわるのですが。ちなみになぜSDカードにコピーを取るかと言うと、うちの子は運動会が連続開催だったりイベント事が重なったりが多いので。SDカードは東芝のクラス4がメジャーブランドとしては安いですよ。
書込番号:13022788
☆Stephano01さん
64GBのSDHCカード・・・確かに高いです><
M41の人気度が高いのはココにも理由があるのかなーって思いますね。
うーん。。。M41かM43か・・・
購入まで後数日ですが、じっくり考えて検討して決めたいと思います。
アドバイスありがとうございました!
書込番号:13028890
M41と、広角よりのCX560との比較で、「室内での近接撮影が多いのなら、画角的にCX560が使いやすいと思います。でも、M41もワイコンを使えば、問題ないとは思います」とのアドバイスを多く見かけます。
私はM41購入に傾きかけているのですが、ワイコンについてアドバイスをお願いいたします。
M41にも使用できると、GH2用にレイノックスのワイコン、DCR-731を買ったのですが、ズームレンズ28mm側での歪曲の出方に驚いてしまいました。中心部に向かってみんな引き寄せられ、真四角なところを探すのに一苦労です。もちろん動画の場合も同様で、柱がみな内側に曲がってきています。
DCR-731が2群2枚のレンズ構成で、安価なワイコンだから仕方ないのか、Canon純正のワイコンなら、ある程度歪曲を補正できるのか知りたいと思います。
純正のワイコンを使用しても、歪曲がひどいとなると「G10を買え!」という突っ込みは予想していますが、実際にワイコンを使用している方のアドバイス・使用例などを、いただけると助かります。
過去のビデオカメラ機種での書き込みにはいっぱいありましたが、
検索するのは面倒なので探してみてください。
キャノンの純正ワイコンは高くて重いですが歪曲については優秀で、すべてのズーム域で流れることがなかったかと思います。
当時の評価でもソニーの純正ワイコン(ワンタッチではない方)よりも良かったと記憶しています。ちなみにレイノックスのワイコンはあまりよい報告がなかったと思います。
当然ながら良いといっても広角ゆがみがなくなるわけではありませんし、16:9の画角では両端は顕著にゆがみます。パンすると具合が悪くなるのも変わりませんけどね。
基本的にワイコンを使えばよい、という場合はキャノン純正を前提にしていると思いますよ。
書込番号:13025709
以前にもこちらに投稿しましたが、ダイビングでIVIS HF M41を使用しています。ワイドが弱いので是非つけた方が良いとお店の人に強く薦められて、ダイビングのハウジングに合うINON社製ワイドコンバージョンレンズUWL-100 Achromat Type2を購入しました。つけてみると、下の動画のようにズームをかけると周辺がかなりぼけてしまいます。
http://www.youtube.com/watch?v=VIhgRm6RsNU
ズームをかけるときにワイコンレンズを外せばよいのですが、ダイビング中は頻回に取り外しをすることはまず無理です。そのため、その後のダイビングにはワイコンをつけていません。
書込番号:13026469
G4 800MHz さん
サイトのご紹介有難うございます。
これでみると、それぞれ大して歪んでいませんね。
このサイトで掲載のオリンパスのWCON-08。私も持っていますが、歪曲はかなりいいのですが、なんせ巨大です。
レイノックスのワイコンも私の買った物よりはひどく歪んでいませんね。
書込番号:13026686
みちゃ夫 さん
なるほど、純正ならここまで歪まないということですね。
どなたか純正ワイコンの画像または動画をアップしていただけるとありがたいです。
書込番号:13026692
a2shimiz さん
動画有難うございます。
静止画と動画の違いなのでしょうか。画面中心部に眼が行って、周辺部のボケはさほど気になりませんでした。
DCR-731もM41の動画になると、歪曲はそれほど気にならないものなのでしょうか。
純正ワイコンを付ければ、気にならないレベルなのか。
それでも、歪曲収差がひどいなら、いっそCX560にしたほうがいいのか、悩みどころです。
書込番号:13026738
以前はキャノン純正ワイコンを使用し、今はレイノックスのワイコンを使っていますが、ワイド側はいずれも歪んでいました。
ワイコンなんて所詮そんなもんだと割り切るしかないです。
静止画だと目立ちますが、動画だとさほどでもないです。
書込番号:13026977
樽型歪みが全くないというのは無理ですね。
ひどいかどうかは許容範囲の話だと思います。
書込番号:13027568
tomingos さん
レイノックスのHPで、M41の推薦機種にDCR-731があり、サンプル動画で見ても殆んど歪曲収差が感じられなかったので、購入したのですが・・・
M41を買って、ワイコンに満足できなければ、使わないことにするしかありませんね。
有難うございます。
書込番号:13028172
皆様
ご親切にコメントをいただき、有難うございます。
私の、ファーストCanonは、初代キャノネットでした。
それ以後、銀塩一眼もCanon、現在は5DMk2、60D、コンデジもG10。
広角側が不足でも、ビデオデビューはM41で決まりそうです。
書込番号:13028231
HF M41、いいですよね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12722620/
ワイコンは私も試用した際は
軽くて安いDCR-730(731)は結構使えるかも、
と思っていましたが、
Panaのワンタッチワイコンとの相性の方が良さそうです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12772244/#12779654
全域ズームがしたくて重さと価格を許容できるなら、
VW-W4607H-Kを試してみてもいいかも知れませんね。
書込番号:13028368
もしかしてGH2ズームレンズの14mm(28mm相当)+ワイコン(0.7倍) = 19.6mm相当だからでは?さすがに魚眼レンズのようだったのではないでしょうか?
M41は43.6mm相当ですからワイコン使っても30.5mmほどですからサンプル動画(FX7は37.4mmなのでワイコン使用で26.2mm相当)よりも歪曲は少なく感じるはずです。
ズームでも使える点は取り外しの面倒がなくてよいですし、ワイコンでよく言われるのは周辺が流れる点ですからそれも少ない方ではないかと思います。
書込番号:13028410
グライテル さん
いや〜、詳しい検証で参考になりました。
これで安心して、ワイコンをを使用できます。
VW-W4607H-Kは大きいですよね。
OlympusのWCON-08も持っているのですが、巨大なガラスのカタマリで、ずっしりと重いんです。
書込番号:13028583
みちゃ夫 さん
お恥ずかしい。28mm×0.7=19.6mmを忘れていました。
19.6mm相当なら、盛大に歪むのは当たり前ですよね。
私も、M41の仲間入りする決心がつきました。
書込番号:13028603
8月くらいに出なかったら来年の2月頃に新機種が出るかもしれませんね。大体1年で新機種が出てきます。
書込番号:12994495
他社メーカーも、大体似たようなサイクルなのでしょうか?
書込番号:12996448
ひろジャさん
大変有名な方から、コメント頂いたようで光栄です。
プロフィールで10代というのは、キャラクター設定でそうしたのですよね?
本当に10代なら、「おっさんか!」と突っ込みたくなります(笑)
書込番号:12996566
始めまして。初めて質問させて頂きます。
1ヶ月程前にこのビデオカメラを購入し、色々楽しんでます。
そして撮った映像(20分程)をDVDに焼き、両親に渡そうと思い試みたのですが
できあがったDVDをプレイヤー(PS3)で再生したら、かなり画質が劣化していました。
しかし元の映像をM41に直接繋いでテレビで見ると非常に綺麗です。
これは仕様でしょうか?解決策があるなら教えて頂きたいです。
ちなみに録画の画質はMXPという上から2番目のやつだったと思います。
ケーブルは共にHDMIで、テレビは液晶37インチです。
それは、DVD-Video形式(非ハイビジョン)にしたからではないですか?
ビデオカメラから、DVDのディスクに入れた過程を詳しくお書きください。
例:PCに取り込んで、Aという編集ソフトでDVDに変換・書き込みした
DVDプレーヤーでは、再生出来なかったがPS3は再生できた等
書込番号:12976033
>解決策があるなら教えて頂きたいです。
Blu-rayにするか、AVCHDディスクにするか…
書込番号:12976642
ソフトは付属の Video Browser というものを使いました。
まずM41からVideo Browserを使いPCに取り込む。
(この時は画質の劣化は無いです。)
そしてVideo BrowserでDVDに焼くリストを選択し、スタート。
自動的にエンコード→ライティング
といった感じです。
書込番号:12976805
あ、すいません。
ちなみにDVDはPCでも再生できるので、
恐らくどのプレイヤーでもいけるはずです。
書込番号:12976810
既にレスが付いていますが、DVD-Video形式で作成しているなら劣化は避けられません。
書込番号:12976889
私も気になりますね。
DVD-VIDEO形式ってそんなに劣化するものなのでしょうか。
市販のDVDをPS3で見ると、それほど劣化している気はしないのですが。
地デジやブルーレイに比べれば、奇麗ではないでしょうが
市販のDVDと比べても、劣化しているように見えますか?
書込番号:12976986
なるほどー。。
やはりDVD video形式にすると劣化は避けれないのですね。
えと、劣化は結構酷く感じます。
市販のDVDよりも画質は下でしょう。
(あくまで個人的な感覚なので参考までに)
ブルーレイ 100
M41からテレビに直繋ぎ 100
DVD(最新の洋画など) 85
Video Browserで作ったDVD 65
ビデオテープ 40
といったところでしょうか。
なんか画質はざらつく感じですね。
書込番号:12977544
元データとDVD書き込み後のデータ容量を見てはいかがでしょう。
ソフトによっては無駄に圧縮されているものもありますので。。。
>なんか画質はざらつく感じですね。
ブロックノイズのような感じですかね。
書込番号:12977608
>ブルーレイ 100
>M41からテレビに直繋ぎ 100
>DVD(最新の洋画など) 85
>ビデオテープ 40
>といったところでしょうか。
BDとM41直接は実際にはBDが上になると思いますが、おおよそ感覚通りだと思いますよ。
映像作品である市販BD,DVDはそれぞれのメディア向けに画質調整されていますし、そもそもが映画館向け映像なのでよりきれいに見える作りです。
DVDにコンバートすると1920x1080の映像は720x480になります。
さらに24Mbpsのビットレートも9Mbpsほどになってしまいます。
数字をみても劣化しているのがわかると思います。
ただ、DVDは人に渡す場合には重宝します。BDやAVCHD-DVDでは環境がないケースも多いですし。
あと、以外と解像感を気にするのは撮影した人だけで、もらった人は映像の内容を気にするものです。できればきれいに編集してあげたほうが解像感が高いものより喜ばれますよ。
書込番号:12977620
この製品はカメラ本体で標準画質(SD画質)への変換が出来るようなので、一度そちらで変換してみて作成したDVDと画質を比べてみてはどうでしょうか。
カメラ本体ならハードウェアエンコードなので、付属ソフトでのソフトウェアエンコードより画質が良くなる可能性もあります。
画質が良いようならその変換したデータを使ってDVDを作成してみてはどうでしょうか。
20分程度なら容量的にもDVDに収まると思うので、ほぼ劣化なしで作成できると思います。
書込番号:12983331
ilkaさんのおっしゃるようにカメラ本体からSDに変換コピー→DVD
にすると少し画質のUPが望めました!
AVCHDにすると画質は大幅UPです。 あまり長くは入りませんが・・
使い分けると良い感じだと思います!
書込番号:12992099
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
