Babyface [シルバー]
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2013年2月6日 21:56 | |
| 0 | 4 | 2012年12月30日 20:28 | |
| 0 | 3 | 2012年11月1日 02:00 | |
| 1 | 4 | 2012年6月6日 22:30 | |
| 1 | 1 | 2011年9月27日 08:12 | |
| 4 | 5 | 2011年10月14日 21:19 |
ヘッドホンアンプ・DAC > RME > Babyface [シルバー]
現在,スタンドアローンで下記のように使用しています。
電源:コンセント-USBケーブル-babyface
音データ:SPDIFで入力。
babyface本体に電源スイッチがついているわけではないので,
使用をやめるときは,いちいちコンセントからUSBケーブルを
引っこ抜いています。
みなさんは使用していない時でも通電していますか?
こういった個別スイッチ付きの電源タップを使ったらどうでしょう?
http://www.amazon.co.jp/ELECOM-%E9%9B%B7%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%BF%E3%83%83%E3%83%97-%E5%80%8B%E5%88%A5%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%83%E3%83%81-%E3%83%9B%E3%82%B3%E3%83%AA%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%83%E3%82%BF%E3%83%BC%E4%BB%98-T-K04-2625BK/dp/B002WC9F1O/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1360037941&sr=8-1
コンセントに直接挿す1個口のタップや、スイッチ付き延長ケーブル等もありますね。
書込番号:15720642
食い物よこせ さん
情報ありがとうございます.
利便性を取るなら,個別スイッチ付き電源タップを使うのが
一番早そうですね.
ただ,折角babyfaceを使用するのだから,電源部も
拘りたいとすれば,常時通電を前提にする他はないのかな?
と思い質問させてもらいました.
もう少し色々試してみます.
書込番号:15725334
こんなのもありました。
スイッチ付きUSBコネクタ
http://www.amazon.co.jp/SSA-SUAM-SWAF-USB%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%83%E3%83%81%E4%BB%98%E3%82%B3%E3%83%8D%E3%82%AF%E3%82%BF/dp/B0095R4596/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1360141208&sr=8-3
スイッチ付きUSBケーブル等もあります。
書込番号:15726107
USBスイッチ付きコネクタ,面白いですね〜.
こんなものもあるんですね.安いし,買っちゃおうかな.
色々教えて下さってありがとうございました.
書込番号:15727173
スレ主様、こんにちは!
サンプリングレートはfireface USB settingにて確認できると思うのですが?
ビット深度は分かりません。
回答になっています?
書込番号:15539305
マニアじゃないですさん返信ありがとうございます。
fireface USB setting を確認しましたが、
Sample Rate のところを自分で設定できるだけではないですかね?
確認まではできなかったのですが。
書込番号:15540449
スレ主様!
CD再生を例にとっていらっしゃったので。S/PDIF(COAX,TOSLINK)は入力のサンプリングレートそのまま出ます!
例えばTVをTOSLINKにて接続していれば48kで、DDCから88.2kの信号が送られてくれば88.2kを表示します。
もちろんご存知のようにsouceをちゃんと選択しないと、clockが合わず落ち着かない音になリます。
書込番号:15543438
プリメインアンプ(バランス入力端子あり)と接続しようと思っていますが、2m50cm〜3mの距離があります。
この機種、どのような付属品が付いているのかいまいちわからないのですが、接続にあたって何が必要でしょうか?
付属品はBabyfaceのサイトにある。http://synthax.jp/babyface.html
必要な長さのXLRケーブル(通常マイクケーブルと呼ばれている)を2本。値段はピンからキリまで。
ピン例:
http://www.oyaide.com/catalog/categories/c-1_6_43.html
キリ例:
http://www.soundhouse.co.jp/shop/SearchList.asp?i_type=c&s_category_cd=680
書込番号:15278580
ありがとうございます、付属のケーブルはだいぶ短いのですね・・・。アンプと近距離でしかつなげないということでしょうか?
書込番号:15278648
基本的には、延長するのが前提であくまでも変換プラグで考えていた方が良いかと思います。
やすく済ませたいなら、通販サイトの業務用ケーブルでよいのでは?
http://www.rider.ne.jp/item/index.php?cid=1
書込番号:15278933
今回初めて、PCオーディオを組もうと考えています
Babyfaceを購入し、アンプとスピーカーの選定に悩んでおり、アドバイスお願いします
再生する音楽は、J-POP,洋楽,ジャズがメインになります
アンプ:パイオニア インテグレーテッドアンプA-30
スピーカー:Bowers&Wikins CM1
パフォーマンスのバランスなど、如何でしょうか?
Babyfaceは手元にあると言うことですよね。
スピーカー板に行っても言われると思いますが試聴してください。ただし、試聴できない環境、状態なら自分の好みや予算、要望等を明確にした上で上記板で質問すれば違った選択肢も出てくると思います。
個人的な意見ですがCM1が欲しいのなら買えばいいと思います。デザインに惚れたとか、B&W(ブランド)のスピーカーを使ってみたい等の理由があるなら。予算(10万程度?)から見ればバランスは悪くないと思います。ただ、向こうの板に行ったらCM1は鳴らしにくい、アンプ食いだとか、グレードの高いアンプにしろとか685はどうだとか言われると思います。
それともう遅いかと思いますがシステム全体としてはややバランスが悪いですね、DACの予算をスピーカーかアンプに回せばまた違った解があったと思います。バランスがやや悪いと言っても同時購入する場合ですからあまり気にしないでください。
書込番号:14576194
グルメ族さんこんにちは!
私もRME製品利用していますが、babyfaceは音に対して色付けしていません。
PCのオーディオソフトとアンプ、スピーカの組み合わせを素直に出します。
ショップで選ぶポイントですが、まずはスピーカの好みを聞き分けることだと思います。
スレ主様はCM1を指定されていますので、多分いろいろ聞かれてメリハリのある音を気に入られたのかなと思います。
Aー30は聞いたことがありませんが、ここの組み合わせはプリメインのスレで答えが出ると思います。
J-POPと洋楽ならもう少し低音が欲しくなるかもしれませんね!
書込番号:14580461
グルメ族さん こんばんわ。
CM1だとアンプに駆動力がないと低域が暴れて制御出来ないかも知れませんね。
また、セッティングもシビヤな所がありますから、スタンドも導入した方がいいかと思います。
CM1は結構大変なので使用されている方からアドバイスを貰った方がいいかと思いますが、A-30で制御出来るかはやってみないとわからないですね。
私的には、A-A9MK2か秋に発売される上位機種のアンプの方が無難かも知れないです。
http://www.phileweb.com/news/d-av/201205/08/30778.html
個人的には、初心者の方にはCM1はお勧めはしてないです。
予算が許せばCM1より鳴らしやすいCM5か685の方が扱いやすいかと思いますが、CM1をどうしても良いというなら、プリメインアンプを駆動力があるONKYOやSOUL NOTE sa3.0、PRIMARE辺りやスピーカースタンドは絶対導入するべきだと思います。
http://kakaku.com/item/K0000296294/
http://kakaku.com/item/K0000280669/
http://review.kakaku.com/review/K0000160797/
http://www.tiglon.jp/?p=23
http://www.taoc.gr.jp/products_stand.html
http://review.kakaku.com/review/K0000045037/
http://review.kakaku.com/review/20442211119/
書込番号:14585474
CM1は私も持っておりました。手放した今も聞き応えのある
あの音が忘れられません。やはりスタンドをつけたほうが
より響きがいいです。(TAOCを使ってました)
Babyfaceは視聴しかしてませんが合うと思います。
書込番号:14649217
MacBookProでBOOTCAMP上でWindows7を走らせ、そこでBabyface+foobar2000でCDからリッピングした音を再生すると、音がとぎれとぎれになります。1曲まるごとメモリに展開してから再生する設定にしても、途切れます。また、WindowsMediaPlayerでDRMを再生するときも同じ現象が見られます。
ところが、MacOSX 10.6.8(SnowLeopard)上で、Audirvanaで再生するときは、この現象は見られません。
ちなみに、Windows7でもMacOSXでもウィルス対策ソフトは外しました。
音が途切れる原因は、何が考えられますか?
昨日Babyfaceを買ったばかりの、PCオーディオ初心者です。Babyfaceに関する質問というよりは、PCオーディオに関する質問です。すみません。
e-onkyp musicでクイーンのアルバムを購入してMacBookProで聞きたいのですが、どうすればいいのでしょうか?ご存知の方がおられましたら、ご教授ください。
昨日Babyfaceを購入し、iTunesで音出しには成功しています。そこで、念願だったHDオーディオの世界に挑戦しようとしました。e-onkyo musicにユーザ登録しました。クイーンのアルバムをダウンロードしようとしたら、いつまでたっても「準備中です。しばらくおまちください」が続くので、何かおかしいと思い、VMWare+WindowsXPで同じことをやってみると、DRMプラグインのインストールを催促してきます。ダウンロードできてしまって課金されたはいいがMacでは再生できない、となるのが嫌で、未だダウンロードしていません。10回はコピーできるようなことも書かれているのですが、WindowsXPでダウンロードして、Macで再生することはできるのでしょうか?
DRMでガチガチにプロテクトされていますから、再生できるのはダウンロードしたWindows PCのWindows Media Playerのみです。仮想PCで可能かどうかは不明です。できない可能性の方が高いでしょうね。
音楽用CDへの書き出しは10回まで可能ですが、通常のCDなみの16bit/44.1kHzになります。PD(ポータブルプレイヤー)への転送も可能になっていますが、DRM付きの96kHzファイルを転送できるプレイヤーはないので、現実的には不可能です。
まあ、とてもではないですが、今どきの商売のやり方ではありません。いくら高音質であっても、プロテクト付きの楽曲は買うべきでないです。
書込番号:13486535
P577Ph2mさん、早速のお返事ありがとうございます
昨日はVMWare上のWindowsXPに音楽再生させる目論見で色々トライしましたが、うまく動きませんでした。Babyfaceを接続したとたんに様子がおかしくなりWindowsXPがクラッシュします。やはり仮想環境では無理がある様です。今、Bootcampを検討中ですが、これも悪戦苦闘しています。
やはり、素直に考えたら、P577Ph2mさんのおっしゃるとおり、DRM配信していること自体に問題がありますね。
書込番号:13489787
MacBookProでonkyo musicのDRMを再生できましたので報告しておきます。
まずMacBookProで、BootCampを導入します。BootCampに20GBのパーティションを充てようとすると、ハードディスクのデータの配置を整理する必要が出てきます。場合によっては一旦データを退避して戻す必要があります。ここで私は、Time Capsuleからバックアップを復旧するのに手惑いました。結局、Time Capsule直下にバックアップデータがあればうまくいきます。
次に、Windows7のインストールです。私の初代MacBookProではWindows7はインストールできないことになっています。しかし策はありました。BOOTCAMPにWindowsXPをインストールした後、MacBookProを起動し、VMWare上でWindows7をクリーンインストールします。
その後、BOOTCAMPをブートしますが、画面はグチャグチャで汚いですが、SnowLoepardのインストールディスクを入れて、BOOTCAMPの下のsetupをインストールすれば、綺麗に表示されるようになりました。後は、BootCamp3.1,3.2,3.3と順にインストールします。いちいち再起動しないといけないのが煩わしいです。
書込番号:13517107
苦楽園さん
DRM付きの音源を再生できるソフト、ありますよ。
JRiver Media Center
http://jriver.com/
(特徴)
▼ ape、flac、m4a、m4p、mpc、ogg、wav、wma、DSF、DIFFなど、ほとんどのファイル形式に対応している
▼ もちろんハイレゾ音源はそのままのスペック(24bit/192kHz等)で再生できる
▼ WASAPIもASIOも組み込まれていて選択できる
▼ 素晴らしいデザインが何種類も揃っていて選べる
▼ 「ジャンル別」「ファイルの種類別」の検索やグラフィック的にとても優れている
▼ 音質は非常にクリアネスに優れており、またハイレゾ音源はその優れたクオリティーを思いっきり堪能させてくれる
▼ どんな音源ファイルもディスクに焼くことができる(16bit/44.1kHzに落ちるが)
▼ 動画の再生も優れている
私はKorg AudioGateとfoobar2000も併用して、それぞれの音質の違いを楽しんでいます。
苦楽園さんがおっしゃっているe-onkyo musicのアルバムというのは、Queenの“Greatest Hits”(24bit/96kHz)ですよね?
私はこのアルバムを(も)ダウンロード購入して、Media Centerで24bit/96kHzのまま堪能しています。ド迫力と緻密さの同居した驚愕の世界は、「こんなに凄い音だったんだ」と驚かせてくれます。他のDRM付きの音源もどんどん購入してMedia Centerで楽しんでいます。
Media Centerの価格は$49.98です。3,800円程ですね。もちろんVersio Upは自動的にやってくれます(結構頻繁にヴァージョンアップされるのも嬉しい点です)。
30日間の無料Trialができるので、とりあえずお試ししては如何でしょうか?
ご参考まで。
書込番号:13610965
tacoz-tacozさん、こんばんは
貴重な情報ありがとうございます。さっそく試しました。ToolsのOptionでaudio outputにASIOを選択していますが、圧倒的です。Killer Queenがこんなに圧倒的な音質で聞けるなんて、夢のようです。
書込番号:13626348
ヘッドホンアンプ・DAC
