※3D映像をご覧いただくには別売の3Dメガネが必要です
このページのスレッド一覧(全281スレッド)
8 | 7 | 2012年1月14日 22:25 |
6 | 7 | 2012年1月17日 22:09 |
5 | 5 | 2012年1月16日 13:52 |
10 | 8 | 2012年1月9日 23:11 |
13 | 5 | 2012年1月8日 14:18 |
5 | 2 | 2012年1月7日 11:34 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-40EX720 [40インチ]
インターネットへ接続しようとテレビ側で
「ネットワーク接続」→「有線LAN」→
「オート」→「保存・接続診断」
と操作すると,接続診断結果が次のように出て接続できません。
有線LAN接続 成功 ローカル接続 成功 インターネット接続 成功
「接続状況を確認する」を選択すると,
接続方法 有線LAN
有線LAN接続 成功
IPアドレス オート
IPアドレス:192.168〜
サブネットマスク:255.〜
デフォルトゲートウェイ:192.168.〜
DNSサーバー(プライマリ):192.168.〜
DNSサーバー(セカンダリ):0.0.0.0
MACアドレス:30:F9〜
プロキシサーバ 利用しない
と表示されます。
なお,インターネットへの接続環境は次のとおりです。
NTT東日本 フレッツ光ネクスト
プロバイダー 朝日ネット
ルータ NTTのPTR-400KI
PCは問題なくインターネットへ接続できています。
他機種での書き込みを参考に,PC側で
「ファイル名を指定して実行」→cmd→ipconfig/all
で出てきた
PPPアサヒネット
IPv4アドレス 118.243.〜
サブネットマスク 255.〜
デフォルトゲートウェイ0.0〜
DNSサーバー 202.〜
202.〜
をテレビ側で「有線LAN設定」→「カスタム」
→「固定IPアドレスを指定」で入力してみました
がやはり接続できませんでした。
LANケーブルがおかしいのかとつなぎ替えもしてみましたが,
改善できません。
どなたかアドバイスをお願いいたします。
「成功」と表示されているのだから接続できてると思いますけど…
具体的にどのような操作をしたときに接続できないのですか?
書込番号:14019997
大みそか様
申し訳ありません。入力を間違えました。
誤 有線LAN接続 成功 ローカル接続 成功 インターネット接続 成功
正 有線LAN接続 成功 ローカル接続 成功 インターネット接続 失敗
と表示され,インターネットへ接続されません。
夏papa36
書込番号:14021240
SONY HP
Q:ネットワーク設定の接続診断結果で「失敗」が表示される
をみると
「有線 (無線) LAN接続 : 成功、ローカル接続 : 成功、インターネット接続 : 失敗 の場合」
1、接続の確認
モデムからのLANケーブルが、ルーターの WANポートへ接続されていない可能性があります。
接続状況をご確認ください。
※ LANケーブルの物理的な問題 (内部的な断線など) の場合もありますので、別のLANケーブルをお持ちの場合差し換えて改善されるかも併せてご確認ください。
2、ルーター設定の確認
ルーター (ブロードバンドルーター) でプロバイダの設定 (PPPoE) がされていない可能性があります。
無線LANルーターを利用していて、お持ちのパソコンに関しては無線LANルーターの 「 WPS 」 ボタン を押しただけでインターネットに無線接続ができたため、そのまま利用している 場合に、よくお問合せをいただく状況です。
となってますね。
ルータの設定を確認されてみては.....
(PCにフレッツ接続ツールなどインストールして使用していないか?)
http://qa.support.sony.jp/solution/S1110278036291/#c
書込番号:14021548
ジーティアル様
ご紹介いただいたSONYのHPも確認しました。
2のルータの設定が問題と思われますが,ルータの設定は
どのように行えば良いのでしょうか?
ルータ「NTT PR-400KI」の説明書を読んでみたのですが
良く分かりません。
また,
と書き込みいただいてますが,
PC側のインターネット接続は,フレッツ接続ツールを使用しています。
これでは,TV側はインターネットに接続できないのでしょうか?
書込番号:14021678
NTT PR-400KI本体前面にPPPランプが緑点灯しているか確認されてみてください。
点灯していない場合は、
「ルーター (ブロードバンドルーター) でプロバイダの設定 (PPPoE) がされていない可能性があります。」
ですね。
PR-400KIマニュアル
4-1(設定の流れ)〜4-5(フレッツスクエアに接続する)を見ながら設定されてください。
(フレッツ接続ツールは使用しません。アンインストール)
まぎらわしいですが、「フレッツ接続ツールは必要無い」ですけど
「フレッツ簡単セットアップツール」を利用してルーターの設定はできそうですね。
まぁマニュアル見ながら手動設定で良いと思いますけど...
http://flets.com/customer/next/access/setup/cd/e9/f_setup_e9.html
書込番号:14021870
PPPランプは点灯していませんでした。
子供に邪魔されてPC側の設定ができないため,
子供が寝る21時以降にPC側の設定をやろうと
思います。
結果はまた報告します。
書込番号:14022041
ジーティアル様
ルータのマニュアルに従い,PC側の設定を変更しました。
続いて,ブラビアでネットワーク接続を行ったところ,
インターネットへ接続することができました。
YouTubeを試してみましたが,しっかり見ることができました。
購入から約2週間,これで色々な機能が使えそうです。
本当にありがとうございました。
夏papa36
書込番号:14023129
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-32EX720 [32インチ]
PCとHDMIで接続してますが2画面表示は可能です。
書込番号:14015198
おおみそかさんお返事ありがとうございます。
2画面可能との情報ですが、親子画面のみか左右画面のみか
両方可能なのか教えて下さい。
書込番号:14016098
両方です。
表示できる組み合わせは取説を参照してください。
http://www.sony.jp/support/tv/i-manual/EX720/wt_pip_hx_ex.html
http://www.sony.jp/support/tv/i-manual/EX720/wt_pap.html
書込番号:14016345
大みそかさん お返事ありがとうございます。
外部接続で使用するPCによって、映像信号又はPCと認識される場合が
有るとの説を聞いたのですが・・・。
たまたま、映像信号と認識された場合のみ左右場面表示出来るとか・・・。
PCと認識された場合は親子画面のみで、左右画面表示が出来ないとか・・・。
接続してみないとどっちに転ぶか分からないとの説ですが、真相をご存じないですか???
書込番号:14026412
もしかして最初からこの件が聞きたかったのかな?
前の返信に書いたリンク先の表にある「HDMI入力(PCフォーマット)」はPCモニタ用で使われている1280x1024や1024x768などの解像度の事で、この解像度だと左右画面は表示できないようです。
1080iとか720pとか呼ばれているやつの解像度(1920x1080等)であれば「HDMI入力*」のほうになるので左右画面で表示できます。
なので、PC側で1920x1080等の解像度に対応している事がわかれば良いので(HDMI端子があればおそらく可)、接続してみないとどっちに転ぶか分からないという事はないと思います。
で、話を最初の質問内容に戻しますが、テレビを見ながらPCを使うという用途なら左右画面はお勧めしません。
PC入力が縮小表示されてドットバイドット表示ではなくなるので文字等が非常に見にくくなります。
親子画面であればPC入力を親にするとドットバイドットで綺麗に全画面表示され、リモコン上下ボタンで子画面の位置を右上/左上/左下/右下の4箇所に移動できます。
チューナー付PCでテレビをウィンドウで観る感覚に近くて良いですね。
書込番号:14031083
大みそかさん 大変お世話になります。
ちなみに、D‐Sub15ピンでも左右画面可能でしょうか?
PCが複数有り、古い物はXPモデルなのでHDMI端子に対応
していない物も有ります。
7モデルでHDMI端子で対応出来る物は心配なさそうですが、
古いモデルでも外部接続出来るか気になります。
HDMIでの親子画面は参考にさせて頂きます。
ただ、この場合PC画面の一部がテレビ画面で見れなくなり
ますよね?
左右画面表示だとその問題が解消されるかなとの思うのですが・・・。
文字潰れを我慢すれば可能なのですかね?
HDMIまたはD-sub15ピンで接続時に表示の不可の様子が変わるのでしょうか?
書込番号:14033332
なんか次から次へと追加の質問が出てきますねぇ。。
最初から確認したい内容や環境を詳細に書けばすぐに解決すると思うんですけど。。。
前に書いたリンク先に載っています。
書込番号:14034873
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-55EX720 [55インチ]
みなさん、こんにちは、
ps3とこのテレビとHDMIケーブルで接続していますが、
どうやって連動(ps3電源ON→テレビ電源ON)させるのでしょうか?
テレビ本体のHDMI制御設定で弄ってもps3が認識されません。
(ps3電源ONの状態です)
すみません、教えてください。
PS3の方の連動設定というか、HDMI-CECの設定は?
基本、両方の機器設定が必要です。
書込番号:14008623
書込番号:14008628
ご自身で設定できないのですか?
XMB動かせば気づくのに。
PS3起動
→「設定」(工具箱)
→「本体設定」(サイコロ)
→「HDMI機器制御」を「入」に
書込番号:14008716 スマートフォンサイトからの書き込み
一応ですが…薄型の2000A以前の型番のPS3はHDMIリンクに対応していません。
書込番号:14008798
量販店で見比べると、よく下位クラスに有る電光菅モデルの
肌色より発色が悪い印象でした。
何だか不健康そうな色合いです。
これは、LEDの特徴と聞いたのですが設定の調整で電光菅なみに
肌色をキレイに出せないのでしょうか?
赤っぽくとか緑っぽくでは無く、黄色っぽく?と言うか自然な
肌色に出来ないか気になっています。
感性とテクニックの要素が有りそうなので複数の考え方が有っても
それぞれが正解かもしれません。
色々と経験値的なお話でも結構ですのでお願い致します。
LEDの特徴と諦めるか、調整で対応可能か知りたいです。
まぁ、標準の設定が悪すぎませんか?
絶対SONYは損してると思いますよ・・・。
それと、肌色にこだわりすぎると他の色合いに悪影響が出るのでしょうか?
アドバイス宜しくお願い致します。
kayakkuさん
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13991197/
の40インチで返信が有るのに、そちらに書かずに、”また”32インチでですか。
そこまで色調に不満を感じたのに、EX720に拘るのは?
>調整で対応可能か知りたいです。
>標準の設定が悪すぎませんか?
去年から一新されたEXシリーズ,CXシリーズの過去ログも目を通してください。
出荷設定時の色調に関しては、多くの似た様な質問,返信が有りますし、お勧め設定の投稿が有ります。
その設定でkayakkuさんが満足するかどうかは解りませんが。
私自身も、去年この色調で似た様な評価をして、EXシリーズを候補から外しましたし、今年のEXシリーズ,CXシリーズに良い印象を持っていません。
結果、自らの目で良い色調と感じた機種(全体の画質,他の機能含めて)にしています。
再度聞きますが、kayakkuさんとしては、どうしたいのですか?
他の質問も含めて、更にこの色調が問題無くなれば、このEX720シリーズを買うつもりなのですか?
書込番号:13993666
EX720はソニーのエントリークラスの下位モデルのような気がしますが。
そして上位は、HXシリーズ。
CXとEXは同等で、。CCFLが下位というわけではないです。
使われてる映像エンジンは、HXシリーズがXリアリティプロで、それ以外は、Xリアリティです。
LEDをCCFLのように淡い赤を出したのが、3色トリミナルLEDTVで、ソニーのXR1というTVでだしましたが、青色に赤い触媒を混ぜた白色LEDでは、どうしても青白くなってしまいます。
ソニーではないのですが、東芝Z2、Z3、ZG2、ZP2、ZP3では、カラーフィルターをつかうことで、若干、肌色の青白さを解消されてます。
色温度、白バランスを赤色にいじれば、白い色がくすみます。
まぁ、標準の設定が悪すぎませんか?
絶対SONYは損してると思いますよ・・・。>について
展示品の設定で損をしてると感じるというか、スレ主さんは、ソニーがほしいけど、実際みたら、そんな綺麗に感じなかっただけだと思いますよ。評判や、企業イメージを抜きにして、もう一度、他のメーカーのTVと比較してみてはいかかでしょうか。
書込番号:13993670
m-kamiyaさん
エックスピストルさん
お返事有難うございます。
いろいろ悩んで、一度この機種に絞ったんですが店頭で
肌色の悪さにガッカリして手ぶらで帰りました。。。
当初無知な自分は、薄型テレビはこんな感じかな? とも
思いかけていたのですが、後日店頭でキレイな肌色の機種
がある事を発見・・・。
最近よく聞くLEDテレビではない安い機種ばかりでした。(電光菅)
素人の自分は混乱気味???低スペック機種なのになぜ???
で、相談するとどうやらLED機種と電光菅機種はこの様な特徴差が
有るみたいなのが分かりましたが・・・。
肌色の発色以外での高画質機能等はLED機種の方が上ですよね。
ここで、諦めずに『LED機種のここの設定をこうすると解決!!』的な
情報が有れば理想で、購入に踏み切れると思います。
教科書が有れば答えは1つでしょうが、教科書が無いとなると感性で
いろいろ方法が違ってくるかもしれません。
答えが1つではないのであれば、より複数の方のご意見を頂けると
多くの方の参考にもなるのではないでしょうか?
漠然と求めているのはマニアックな色では無く、万人受けする
自然な肌色(本物の人間的色)なだけのつもりでしたが難しいの
ですかね?
他メーカーですとパナソニックが候補に有りますが、トータル
スペックと価格のバランスを考えるとこちらの機種に戻ってき
ました。
この機種に、人間的肌色を求めるのは無理だったのでしょうかね?
書込番号:13994855
素人が画質調整する場合、どこをどうすればどんな色になるのか感覚がつかめないので
難しいですよね。
REGZAのZ2(Z3)は確認しましたか? Z2(Z3)はZ1で不評だった青白い色を改善する為、
LEDの色に合わせたカラーフィルターを使っておりCCFL機に近い発色を実現しているとの事
です。私も確認しましたがZ1に比べれば自然な肌色になっていると感じましたよ。
書込番号:13994923
感じ方には個人差がありますが、液晶なら、REGZAのZ2、Z3、辺りが自然な色に近いと思います。最近の過剰なコストダウンは残念ですが、SEDに関わっていた技術者の思いが伝わってきます。液晶らしからぬ絵作りも技術者の努力の現れではないでしょうか。
ソニーは、ブラウン管の黄金時代〜プラズマ撤退〜。残念ながら方向性が変わってしまいました。
ソニースピリッツの復活を切に願います。
書込番号:13995015
有るみたいなのが分かりましたが・・・。
肌色の発色以外での高画質機能等はLED機種の方が上ですよね。>
画質とは関係ないですが上記で
>LED機種と電光菅機種で最大の差を感じるのが
『最大の差』
この時期(冬)は電光菅機種は一般的蛍光灯と同じなのですからつけ始め暗い事です。
パネルがLED機種にはこのような現象は少ないと思います。
車と同じで暖機運転が終わらないと正常な発光に成らない様です。
的違いですが、冬はつけ始めに本体の温度、部屋の温度が低いと暗い。
そう感じる 一休みです
追伸
蛍光灯も白色、昼光色、電球色と有る様に個体の発色で変わるかもですね
LED電球みても僅かにメーカーでの差など感じます。
昔は肌色の表し方で評価もありました、そして白を重視したメーカーも
有るメーカーは赤色でした。
自分は白が白らしく、そして肌色重視ですが、送り側のソース(放送側)でも変わり
妥協を求めるのが大変です。
有るメーカでは黄色のを足されたのもありますが赤色が決め手とも感じます。
個人の視覚もありますので、万人が奇麗と思うのが一番でしょうね。
ただ、一般的に色が濃すぎると感じるのは自分だけでしょうかね。
自分は色を消した状態で白黒の表現で色温度なり決めて、それから色を加算します。
的違いなら失礼しました。
拝
書込番号:13995063
みなさん、お返事有難うございます。
それぞれのご意見参考にさせて頂きます。
やはり、このモデルでは改善出来ないのでしょうか?
かなり細かく設定調整出来るとも聞いた事が
有るのですが改善手段の情報が有ると大変助
かります!
改善手段が皆無である事がはっきりしたら他モデル
にシフトしようと思います。(最終手段)
改善バイブルが有ると多くの人も助かると思います・・・。
いい方法が有ると良いんですがね。。。
書込番号:13995478
自分もこの機種を迷っている一人ですが、発色で迷っているわけではありません。
しかし、これまでの記述を見る限り、この質問の答えは出ないのではないかと思い、書き込みました。
というわけで、いくつかその理由を説明したいと思います。
まず一つ目、「万人受けする」と言ってる時点で、どこかを妥協するしかないということ。
どの機種に対しても言えることですが、いくら良い機種でも、いい評価がある人と悪い評価がある人がいます。
これは、人それぞれ妥協できる点(意識無意識関係なく)があり、その妥協点に満たしているかどうかで、評価が決まるからです。
よって、もし、改善策を提示できる人がいたとしても、それはその人個人の妥協点をクリアするもので、必ずしもそれがkayakkuさんの希望通りになるかはわかりませんし、実際試してみたのに違ったといっても、どうにもなりません。
二つ目、よく「店舗で実際見比べたが…」という意見をよく聞きますが、あれもあまり意味がないように思えます。
量販店の明るさと自宅などの明るさはもちろん違いますし、周りの環境や日当たり、部屋の広さでも印象は変わってきます。
さまざまな要因で色合いが違って見えるのに、店で見た印象だけで「いい商品」「悪い商品」と考えるのは間違っていると思います。
で、3つ目。ぶっちゃけ、メーカー側の意見を代弁すると、下位機種の色味をどうこう言うなら、上位機種買ってくれよってことなんじゃ?
上位機種がある以上、下位機種を選ぶということは、メーカーが現時点で出せる最高品質から画質などを妥協したことになるのに、その妥協されたはずの問題をほじくり返してるだけのように思えます。
まぁ、迷ってるうちは買わないほうがいいですし、いつ買ったとしても、この手の下位機種はどこか不満が残ることを覚悟して、あれこれ悩むより、今の印象で出せる額になったら買っちゃいましょう。
で、設置した後に自分で調整しても納得いかないなら、その時点で質問しましょうよ。
この質問、購入前にどうこう言ったって解決しませんよ。
書込番号:14003150
店頭で見るとバックライトはLEDモデルより下位モデルに使われている電光菅
の方が肌色が健康的に見えました。
ソニー製だけではなくシャープ製も同様の様でした・・・。
他のお客さんも同様の話をしていました。
標準設定が悪いだけなのでしょうか?
LEDモデルで人物を見るとくすんだ肌色の様でした。
赤強調や緑強調ではなく肌色をしっかり出す設定は可能なのでしょうか?
電光菅モデルは標準で肌色が自然でしたが機能的にはショボイ下位だけだし・・・。
LEDでも設定次第でしょうか?
LEDでは無理なんでしょうか?
どうなんでしょうかね?
スレ主さまのおっしゃる通り、CCFLのほうが、肌色がきれいと見る人は多いです。
照明器具でも、蛍光灯より、LED照明のほうが、不快と感じる人もおおいですね。
では何故、その不快な光源であるLEDがこんなに普及したかと言うと、省エネだからです。
蛍光菅バックライトのいい点:色が自然で、不快感がないこと。
直下配列なので、輝度ムラがおきにくい。
原価が安いので、安く作れる。
LEDバックライトのいい点:省エネで、発熱が低い。
発光する色が白いので、黒と白のコントラストが高くクッキリみえる。
蛍光管では、10パーセント未満の明るさになると不安定になり、ちっちらするけど、明るさを1パーセント未満まで、コントロールできる。
ただ、理想は直下配列なのに、LEDが高いことや、薄型志向、節電志向のため、エッジ型になり、値段の安いCCFLより画像を落としてしまったというのが、昨今のLED薄型TVなんです。
だから、迷わず、今なら、CCFLの方が綺麗で、下位なので機能はないけど、お買い得です。
LEDでも、直下配列で、エリア制御を行なってるTVになると、CCFLより綺麗な場合はありますが、値段はかなり高くなります。
書込番号:13991986
書き忘れましたが、LEDで肌色を赤くするには、色温度を下げていけば、白い肌が赤らんでいきます。ソニーのブラビアなら、白バランスを弱めるといいはずです。
書込番号:13991999
kayakku さん、こんにちは。。
冷陰極管(CCFL)と白色LEDの色調から受ける印象は
確かに違いがありますね。。
CCFLでは、暖かみがあり柔らかな印象
対して、LEDでは透明感のあるシャキッとした印象
を個人的には感じています。。
双方の詳細については‥以下をご覧ください。。
http://av.watch.impress.co.jp/docs/series/dg/20100408_359610.html
そこで本題の肌色についてですが、一口に肌色と言ってみても
健康的な小麦色の肌色や透き通るような白い肌色、僅かに赤みの差す血色の良い肌色などと
人それぞれ好みの違いが在りますし、どの程度をご自身が良しとされているかにも
よると思います。。いずれにしてもLEDとCCFL共に調整で実現可能かと思います。。
ただ、拘り如何によっては、細部まで色彩調整の出来る調整項目(色温度の詳細設定や
カラーマネージメント)が備わっていた方がより実現性は高いです。。
肌色に着目され重点を置かれる事は、私自身も寧ろ賛成です。。
これは私の独自の観点かもしれませんが、肌色と共に赤色にも
目を向けられた方がいいように思います。。
何故なら、リファレンスのD65より高めの色温度を好まれる時
赤色の色再現性は弱まり、ともすれば両者を両立する事は難しくなります。。
両者の再現性は、色相環ではより接近していますが、調整では相反する調整ですので
双方の色を旨く表現できるTVが、色再現性においてより優秀であり、重要な点であると
思います。。
ご自身がCCFLのモデルの方が良い印象を持っているのであれば
そちらの購入を検討されたほうが良いと思います。。
ただ、前述した様に「肌色の再現性」は詳細な設定項目があった方が
より実現性高いので、色温度の詳細設定とカラーマネージメントの調整を
搭載したCCFLのモデルから選択された方が良いです。。
そうするとSONY機は外れ、色再現性に定評のある東芝機になるのですが
CCFLでとなると、ZS1が一番良いように思えます。。ただ在庫を抱えている店舗が
在るのか?微妙です。。(必至に探せば何とか‥なりそうな気も‥?)
書込番号:13993269
エックスピストルさん
wenge-iroさん
お返事有難うございます。
いろいろ勉強になります。
テレビ選びも色んな要素が有って深そうですね。。。
中身の濃いアドバイス有難うございました。
書込番号:13994732
kayakku さん、こんにちは。。
別に立てられたスレットも拝見致しました。。
肌色に拘りがあるようですね。。
繰り返しの意見になってしまいますが
端的に申し上げたほうが良いのかな?と思いました。。
そこまで拘りがありますと、この機種だけではなく
SONY機では、カラーマネージメントがありませんので調整は不可能です。。
仰っていたCCFLのモデルを購入された方が良いです。。
書込番号:13995897
初心者です。
どなたかSONY BRAVIAのスペシャリストの方ぜひご教授頂ければ幸いです。
この機種を購入致しました。
標準画質ですと画面がうっすら曇った感じで、テロップなどの文字やその周りが油絵のように滲んでいます。
また、スカパーHDで競馬などを見ると夏場の陽炎のような感じの画像になってしまいます。
何をどう設定すればこのボヤけた感じが修正出来るのでしょうか?
カスタム等で中の設定を何度もいじってもほとんど解消されません。
標準で設定しているのになぜ最初から曇った感じなのか分かりません。
(隣にSONY VAIOの地デジ対応機種が置いてありますので、見比べれば一目です)
せっかく購入したのにガッカリしております。
何卒宜しくお願い致します。
書込み番号「13250214」をご参考にしてみて下さい。
機種は違いますが、設定方法は同じです。
ただ、元のソースが良くない番組はどのように調整しても綺麗にはなりません。
それを出来る回路を積んでいるのがHXシリーズです。
それでも限界があるのでエントリーモデルのこの機種では無理があります。
VAIOは何インチですか?
画面が大きい程アラが目立ちますので小さい方が綺麗に見えるのは当たり前ですよ。
書込番号:13989965
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
液晶テレビ・有機ELテレビ
