※3D映像をご覧いただくには別売の3Dメガネが必要です
このページのスレッド一覧(全161スレッド)![]()
| 11 | 2 | 2012年2月26日 23:24 | |
| 2 | 3 | 2012年2月26日 22:29 | |
| 5 | 4 | 2012年2月26日 17:18 | |
| 4 | 6 | 2012年2月26日 15:40 | |
| 14 | 6 | 2012年2月24日 13:45 | |
| 0 | 5 | 2012年2月22日 19:20 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-32EX720 [32インチ]
現在24インチPCモニタを利用していますが、HDMI端子が1つの為、HDMIハブをかましてPCとPS3を切り替えています。
できればテレビも見たいのでこの機種を検討しているのですが、
1 PC接続時に文字のにじみはありますか?
画面が大きくなってもにじみがあるのは見にくいかなぁ・・・・と
2 輝度はチャンネルごとに調整できますか?
TVを見る時とPC、ゲームをする時にそれぞれ輝度を変えたいのですがそんな設定可能でしょうか?
3 遅延はありますか?
オンラインゲームの「C9」をやっています。
アクション性が非常に強いので、遅延や残像が残る場合はPCモニタとしてはよくないかも?
PS3ではウイイレをやっています。
このあたりの遅延・残像も気になります。
現在使っているのはLGのE2441(24インチ)モニタです。
この機種では滲み、遅延、残像は全く気になっていません。
すでにご購入されてPCモニタとして利用されている方がいらっしゃいましたらお願いいたします。
PCモニターとしてこれを使用しています。
快適に使用できていますよ。
シーンセレクトで、グラフィックを選べば、文字の滲みは感じません。
ゲームもPS3でしますが、特に遅延を感じたことはありません。
書込番号:14206812
hinerinasaiさんありがとうございました(´ω`*)
PCモニタとして使っている人がいてよかったです。
踏ん切りがついたので早速買って帰りましたw
某電気店でポイント8%で39,800円(税込)で激安♪
店長直々に交渉してくれて最後は泣いてました^^;
にしてもデッカイなぁ・・・・
書込番号:14209327
お世話になります。
以前にCX400でだったかと思いますが、同じモデルでも
液晶パネルが韓国製や台湾の複数のメーカーが混在し、
韓国製は画質が良いけど台湾の有るメーカーだと最悪との
事実が有ったと思います。
なので同モデルでも驚くほどの画質に良悪の賛否が分かれていた
印象ですした。
店頭で気に入って購入したらハズレが届く的な場合も有ったようです。
このモデルではその様な心配はいらないのでしょうか?
今の、TV事業の赤字のソニーなら、有り得ますね。心配して下さい(冗談)。
どこの会社でも、少しでも安いパネルを買って売りたいですよね、ソニーの販売員のかたが、自社の基準を満たしたパネルをつかってるので、差はありません。って言ってたけど、CX400のように、明らかに違うパネルでつくる会社なんですよね。
自社の基準が、かなりあいまいな会社なのかもしれませんね。
まあ、昔の中国のハイアールが出してたTVみたいに、映ればいいって基準よりは全然いいと思いますよ。
書込番号:13943139
エックスピストルさんお返事ありがとうございます。
EX720の液晶も供給元が複数有るのでしょうかね?
もし、そうならば見分ける手段が知りたいです・・・。
CX400では確か有りましたよね・・・。
書込番号:13959549
パネルの製造元調べられるけど
買った後じゃ後の祭りだし
店頭機の調べても納入されるのは別の個体だから意味ないのでは?
書込番号:14209022
バックライト制御すると真っ暗画像の明るさはほぼ(完全に?)0にできて、
いわゆるコントラストと定義されるもの(真っ暗画像と、真っ白画像の明るさの比)は、
無限大になるので、もう記載してないんじゃないかと思います。
書込番号:14202996
パネルの基本性能のネーティブコントラストを知りたいんですか?
表記しないのは、ブラウン菅TVの約10万:1 プラズマTVの5〜10万:1 有機ELTVの10万以上:1 にまったく歯が立たないので、書かなくなったんでしょうね。
ちなみに、VAパネルだと、4000〜6500:1 IPSパネル900〜2000:1 です。
拡張コントラストは、書きたければ、∞:1と書いても間違えでないぐらい意味のない数字です。恐らく低いコントラストをごまかすために作ったんでしょうね。
ちなみに、人間が視覚的に認識できるのは、500:1らしいので、最近のTVパネルなら、どんなものでも問題ないと思います。例えTNパネルであっても。
TVの画質は、パネルだけでなく、映像エンジンにかなり依存します。
書込番号:14203626
液晶テレビを販売しているメーカーで「コントラスト」を表示しているメーカーなど1社もありません。エックスピストルさんのおっしゃるように液晶のコントラストは「他方式より大幅に悪く、全く宣伝に使えない数字」だからです。
カタログに載せるのは、説明にしろスペックにしろ全て「宣伝に使えるもの」だけです。
それでも「コントラスト」と紛らわしい数字を出してコンシューマーを勘違いさせようとするメーカーが2社あります。シャープの「テレビコントラスト」、パナソニックの「ダイナミックコントラスト」です。
この2つとも、エックスピストルさんのおっしゃる「拡張コントラスト」というもので、実際の画質の参考にはなりません。カタログに載っている数字だけ見て比較しても、全く意味がありません。
※「シャープとパナソニックの画質は悪い」と言っているのではありませんよ。あくまで実物を見て判断ください。
書込番号:14204734
kayakku さん、こんにちは。。
ソニーのコントラスト比は非公表です。。
皆さんが仰るようにメーカー発表の数字に惑わされないでくださいね。
画質性能を推し測る上で、一要因であるコントラストが良いに越した事はないのでしょうが
32v型の購入を検討されていて、コントラストに拘っていらっしゃるのであれば
エッジライト方式やCCFLでなく、エッジライトでもエリア制御を搭載した
機種の方が明らかに良いです。
例えば、32v型ならパナソニックのDT3が挙げられます。。
書込番号:14207460
こちらのテレビは外部入力(HDMI)の時に
その入力先の機器名(BDレコーダーやデジカメ等の品番)を表示してくれるでしょうか?
現在、SHARPとTOSHIBAのテレビを2台並べ、
4入力2出力のHDMIセレクターを使ってそれぞれに接続しているのですが、
SHARPの方は右上に「DBR-Z160」などと接続先の機器を表示してくれるのに対し、
TOSHIBA(26ZP2)の方は「HDMI3 (DVD)」などとしか表示してくれず、
HDMIセレクター1〜4のどの機器が選択されているかわかりづらく不便です。
上記の説明でわかってくださる方がいらっしゃいましたら教えていただけますでしょうか
ソニーさんも東芝同様の仕様です!
ですので、HDMI1などとしか表示されません!
書込番号:14183507 スマートフォンサイトからの書き込み
SONYと東芝は機種を問わずそういう仕様なんですね
残念です 泣
早速のお返事ありがとうございました!
書込番号:14183605
「DVD」とか「ゲーム機」とか「PC」とか
大まかには変えられますよ。
書込番号:14184124
みなさんご返信ありがとうございます!
外部入力の際に、
「外部入力1」→ パソコン
「外部入力2」→ ブルーレイ
「外部入力3」→ ビデオ
といった感じで編集が可能ということですよね?
それはそれで便利だと思うのですが、
それに加えて 選択されている機種
例えば 外部入力1 を選択していて、(その外部入力1にHDMIセレクタの出力からHDMI接続)
HDMIセレクターの「A」にした場合、「A」に繋がれているDVDレコーダー「RD-X9」
HDMIセレクターの「B」にした場合、「B」に繋がれているBDレコーダー「DBR-Z160」
「C」 にした場合、(以下略)
と画面の隅に表示されれば、当方としてはとてもうれしいんですよねf^_^;
なにせHDMIセレクターのLED表示が見づらいため、
A・B・C・Dのどれが選択されているかがわかりにくくて…
そういった表示をしてくれるのはSHARPだけなんでしょうかね…
とはいえ、この機種は32インチフルハイビジョン、倍速有り 価格手頃
と僕が考える大きな3つの条件を備えているので近々購入予定です。
みなさんありがとうございました!
書込番号:14206961
すみません
スレを立てるほどのことでもないと思うのでここであともうひとつ聞かせてください!
このテレビは「おき楽リモコン」のみが付属のようですが、
(他の機種の中には お気楽リモコン + 従来の赤外線式リモコンの2つが付属されるものもあるようで)
従来の赤外線式の学習リモコンでも操作可能ということでよろしいでしょうか?
おわかりになる方がいらっしゃいましたらご回答よろしくお願いいたします!
書込番号:14207035
現在、三菱のPCモニターと地デジチューナーでゲーム、映画鑑賞、
テレビを楽しんでいます。
そこで質問なんですが、BDレコーダーの購入を検討しています。
このままPCモニターでBDレコーダーと接続して使用するか、
この機に液晶TVの本機を買おうか悩んでいます。
レコーダーを使う場合、当然、接続先がPCモニターなのでレコーダー
とTVのようなリンク機能の恩恵は受けられません。
やはり液晶TVを買ってBDレコーダーと接続、使用するほうが機能的
(リンク機能など)に便利でしょうか?
PCモニターと液晶TVでは映画、地デジ鑑賞するにあたって違いは
あるのでしょうか?以前、構造的にPCモニターは静画向きで、TVは
動画向きで発色やコントラストも上であると聞いたことがあるのです
が本当ですか??
本機も価格がかなり下がっていますので買い時かなと思います。
候補として
レコーダーもSONYのBDZ-AT350S(シングルチューナー、500GB)
で、合わせて7万弱で揃えることができそうです。
AVアンプとスピーカーもあり、5.1ch環境です。もうテレビでも良い気が
します(笑)
>(リンク機能など)に便利でしょうか?
自分は、ビデオデッキの頃から使っているので、
「リンク機能」の恩恵を余り感じない気がしています。
唯一の「恩恵」と言えば、
「同一メーカーのテレビとレコーダーをリンクさせて、
テレビの番組表からレコーダーに録画予約」
位でしょうか...
<それでも、今まで「個別」に予約をしていたので、
別段「必要」という機能でも有りません(^_^;
※「STB」や「地デジチューナー」と「アナログDVDレコーダー」の組み合わせで、
「予約録画」をする場合、全ての予約が必要なので、
その手間に慣れてしまったいる自分が..._| ̄|○
このテレビの購入となれば、
「3D対応BDレコーダー」も視野に入れることになるとは思います。
その辺も選択肢の一つと考える方法も有ると思いますm(_ _)m
>PCモニターと液晶TVでは映画、地デジ鑑賞するにあたって違いはあるのでしょうか?
お使いの「モニタ」の情報が無いので何とも言えません。
<「液晶」と一言で言っても、いろいろ有るので、
その辺も「違い」として出てきますし...
書込番号:14191709
PCモニターでも動画再生時の画質の良い物もありますし、所謂テレビでも
画質の良くない物もあります。
一概にどちらが優れているとは言い難いのですが、PCモニターは
テキストなども含め静止画表示を重視せざるを得ない部分があるので、
条件としては厳しいかもしれませんね。
ただ、以前使っていた、EIZO(ナナオ)のAV対応型PCモニターは、発色の自然さや
コントラストの高さ、ノイズの少なさなど、かなりレベルの高い動画表示能力が
ありました。唯一、倍速機能がないので、動画応答性だけはイマイチでしたが、
トータルの画質は、よくできた液晶テレビに遜色ないものでした。
機能面でも、動画モードと静止画モードの切り替え機能があり、双方を
高い次元で両立させている点も、良かったですね。
又、液晶テレビの画質が無条件でPCモニターより良いかというと、一概にそうとも
言えない部分があります。コスト優先の機種は、ノイズが多かったり、色数が
少なくベタっとした色再現であったりと、イマイチの物も少なくありません。
やはり、店頭でご自身の目で色々な機種を比較試聴されるのが一番ですね。
書込番号:14191924
PCモニタというと普通大きくても24インチ〜27インチ程度かと思われるのですが、サイズの違いは考慮されないんでしょうか?
現在24インチくらいのモニタをお使いでしたら、32インチというサイズ自体が大きなメリットになると思います。
EX720は倍速対応ですから、動画の滑らかさに関しては倍速非搭載のモニタよりも優れています。
TVを選ぶメリットとしては、
・レコーダー+モニタの組み合わせと比べて起動が早い&手間いらず
・レコーダーがシングルチューナーでも裏番組録画が可能
(PCに地デジチューナーがあるようですからそちらで見れば済む話ですが)
書込番号:14192725
TVとレコのリンクといっても、録画TVからネットワークダビング(もともとソニーではできないし)、お部屋ジャンプリンクなどの特異なリンクを必要とする以外は、特に大した連携はないですよ。
そのあたりのリンク縛りが強いのは東芝、パナが強く、逆にソニーであればあまり連携しないので、TVであっても、モニターであっても、どちらでもいいと思われます。
動きに不満があるようなら、TVに変えたほうがいいかとは思いますが
逆にゲームの遅延ではモニタよりは不満が出るかもしれません。
書込番号:14192987
>名無しの甚兵衛 さん
>当たり前田のおせんべい さん
>DiSi77 さん
>サムライ人 さん
返信ありがとうございます。参考にさせていただきます。
ちなみに現在使用しているモニターは三菱のRDT233WX-3Dです。
もともとゲーム用で購入しましたがテレビを見る機会が増え、
想定していた用途とだいぶ変わったので32インチでテレビが
欲しくなりました。
BDZ-AT350Sとセットで購入を前提で考えています。
レコーダー、本機ともに3D Blu-ray対応ですが3D機能でちらつき
が多いと聞くのですがやはり割り切ったほうがいいのでしょうか?
まともに3D映像が見れないのであれば他メーカーも視野に入れて
考えています。
書込番号:14196933
3D、ゲームも使用用途に入っているなら
レグザZP3も一考されてみてはどうですか?
書込番号:14197037
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-40EX720 [40インチ]
皆さん少し質問です。本日この商品を購入したのですが、パナのレコーダ−(DMR-XW31)をこのテレビにHDMIで接続をしたところ、ソニーのリモコンでホームボタンとかその周辺ボタンを押すとレコーダの操作がするのですがこれってリンクしてるんですか?初めて液晶を買ってHDMIで接続するのでその辺がどうなってるのがわからないので教えていただけませんでしょうか
“信号に反応はするけど、実用的な機能はナシ”ということでは?
書込番号:14185979
レコーダーの操作をテレビリモコンでできているのならリンクできています。
HDMIでのコントロールは基本動作に互換性があるので違うメーカー間でも動いてくれることもありますよ。
書込番号:14186040
リンクしてるようですね。ホームボタンやオプションボタンがレコーダーのボタンとして機能して欲しくなければ(レコーダー使用時もテレビ側の操作をしたい場合)、外部入力設定からHDMI機器制御設定に入り(ここでリンク機器も確認できる)、リモコン操作設定を標準にすると良いでしょう。
書込番号:14186044
リンクしてますね。
再生、停止、スキップボタンあたりも使えると思いますので、
録画番組を見るくらいは十分使いものになると思います。
レコーダーの電源が入っていれば、見て録もつかえるかと。
書込番号:14186185 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん教えていただきありがとうございます。またわからないいことがあればお願いしますす。
書込番号:14189818
液晶テレビ・有機ELテレビ
