このページのスレッド一覧(全410スレッド)![]()
| 9 | 3 | 2014年10月6日 00:09 | |
| 3 | 9 | 2014年2月19日 00:35 | |
| 6 | 6 | 2013年7月20日 21:03 | |
| 1 | 0 | 2013年3月3日 21:03 | |
| 9 | 2 | 2013年2月3日 10:53 | |
| 5 | 6 | 2012年12月7日 19:15 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-32CX400 [32インチ]
今まではPC用のモニタにPS3をHDMIで繋いで使用していましたが、家族とブルーレイを見る機会があり
PS3をブラビアに繋げて電源を入れたのですが、映像と音が一瞬写っては消えの繰り返しが起動画面から続きます。
HDMIケーブルが古いのかと思いSONY製のケーブルを購入し使用しましたが改善できませんでした。
PC→ブラビアやPS3→他のモニタなど他でHDMI接続をしても問題なく使用できます。
ブラビアとPS3間のみ起こる現象です。
http://qa.support.sony.jp/solution/S1110278021367/
上記の方法を試したりPS3とブラビアの設定など一応見直してはいるのですが原因がわかりません。
どなたかこの現象の直し方など知っている方、アドバイスお願いします。
こんばんわ
ps3のディスプレイ設定のdeepcolorは自動になってますか?もし自動になってたら一度「切」で試してみて下さい。
以前、同じような現象に悩まされまして、自分はこれで治りました。
違ってたら、ゴメンなさい。
書込番号:18015169 スマートフォンサイトからの書き込み
「ブラビアリンク」を使っている場合なら、一度「ブラビアリンク」を「使用しない」に「テレビ」「デコーダー」ともに設定し、
両方の電源を落として、また両方の入れ直した後に、もう一度「ブラビアリンク」を「使用する」にしてみて下さい。
<「PS3」も設定していたら、そちらも同じように「しない→する」の操作を...m(_ _)m
原因が特定出来ていないので、「もしかしたら」という対処方法ですm(_ _)m
書込番号:18016710
お二方ありがとうございます。
教えてくださった方法を試しましたが、改善しませんでした。
今回は諦めようと思います。
書込番号:18019449
本日BDZ-EW1100を買ってきて初めてソニールームリンクで繋げて再生しようと思いネットワーク接続をし繋げたのですが、右上のアイコンが回った後再生できませんと表示されます。
原因がわからなく質問します。
ホームネットワークについてはワイマックスのWM3600Rを使用しています。
BDZ-EW1100側はホームサーバー入になっておりKDL-32CX400が認識されております。
録画モードはDRにしました。
KDL-32CX400で再生するためにホームボタンを押して、次のように選ぶ。
アイコン: メディア → [フォト]/[ミュージック]/[ビデオ]→ネットワーク機器(サーバー)
再生したいファイルまたはフォルダーを選ぶ。
までは行き決定を押した後
再生できません
と表示されます。
解決方法はありますか?
録画モードをEP(最低画質)にして録画したもので、試してみてください。
書込番号:17197173
「KDL-32CX400」も「BDZ-EW1100」も「無線LAN」は標準では搭載していないはずですが、
どうやってネットワークが繋がっているのでしょうか?
<http://www.sony.jp/bravia/products/KDL-32CX400/feature_3.html#L2_200
「WM3600R」に「PA-WM06C」を付けて「有線LAN」で繋いでいるのかなぁ...
「HDMI」で繋いでも「DLNA」は出来ませんよ?
<そもそも「KDL-32CX400」と「BDZ-EW1100」は、「別の部屋」に置いてあるって事なのでしょうか?
「BDZ-EW1100」−(HDMI)→「KDL-32CX400」
なら、「ブラビアリンク」での利用になると思うのですが...
<http://www.sony.jp/bravia/products/KDL-32CX400/feature_5.html
書込番号:17197856
まきたろうさん
最低画質のERで録画してもだめでした。
名無しの甚兵衛さん
KDL-32CX400はUSBの無線LANで繋げ、BDZ-EW1100はWM3600Rにグレードルを付け有線接続しています。
今はリビングのテレビの到着待ちで今は同じ部屋においていますが、来たときにDLNA接続できるか試すためにHDMLで繋げ録画し、HDMLを外しDLNA接続しているのですが現状再生できませんと出る状況です。
BDZ-EW1100は違うテレビにHDML接続していないと出来ないものなんでしょうか?
書込番号:17198508
お騒がせしましたが解決しました。
やったことといえばSony Entertainment Networkに32CX400を登録しました。
これが原因だったのでしょうか・・・
書込番号:17199066
通常、BDZ-EW1100のホームサーバー設定を入にしてクライアント機器登録を自動でLAN接続すればOKなんですが、
BDZ-EW1100のクライアント機器登録方法を自動にしていなかったのではないでしょうか?
もちろん、手動でも、どっちでも良いのですけど。なにはともあれ良かったですね。
書込番号:17200308
別に「HDMI接続」が問題になっているのでは無く、
「レコーダー」と「テレビ」を「HDMI」で繋いでいるのに「DLNA」で再生する必要が有るのか?
が疑問に思っただけですm(_ _)m
「HDML」というのが判りませんが(HDMI?)、「別の部屋に置く予定」という事なので納得しましたm(_ _)m
<「HDMI」は繋いだままでも「DLNA」の確認は出来ます(^_^;
そうですか、個人的には、
http://kakaku.com/specsearch/0075/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Router=on&
を買って、
「WM3600R+PA-WM06C」−(有線LAN)−「有線ルーター」−(有線LAN)−「KDL-32CX400とBDZ-EW1100」
の方が安定するのではと思いましたm(_ _)m
書込番号:17200385
HDMLではなくてHDMIでした
おはずかしい
実はあれからまた同じ現象が出たり出なかったりと色々挑戦していましたが、ソニーにも問い合わせた結果、結論は通信状態が良くないとわかりました。
繋がってもこま落ちして見れないような状況が続いてどうやらWM3600Rの電波が弱いようです。
WM3600Rから約8メートルくらい32CX400のUSB無線が離れている状況だと電波強度3本でこま落ちしてほぼ見れません何とか角度を代え若干近づけて電波強度4本になると、こま落ちせず見れます。
しかし昨日は数センチしかWM3600Rと32CX400のUSB無線が離れていなかったしBDZ-EW1100のクライアント機器登録方法を自動にしていたのでなぜ再生できませんとなったかは現在のところ不明です。(逆に近すぎた?)
機械オンチでよくわからないのですがWM3600Rの電波を何かに中継して電波を出す力が強い無線ルーターに繋げれないものなのでしょうか?
EW1100は有線しかつなげられないので、有線も出力できてWR3600Rから有線でつなげてパワーアップして電波を飛ばすルーターなんて便利なものはないですかね?
書込番号:17201090
>(逆に近すぎた?)
そういう事です(^_^;
「電波法」的には「コートレスホン」と同じ強さしか出せません。
「中継器」としてなら、
http://kakaku.com/item/K0000121513/
などが有名ですが、最近は価格が上昇しているので..._| ̄|○
「別の部屋」での利用の場合、「(直線)距離」「遮蔽物の数」「それぞれの遮蔽物の質」が影響します。
これは「中継器」を使う場合も同じですm(_ _)m
「ブロードバンド無線ルーター」は、
http://kakaku.com/specsearch/0077/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&
に有ります。
<安い製品は、「ホテルの部屋で利用」などを想定しているので、「別の部屋」での使用には向いていないと思います。
これを使う場合は、
と繋ぎ方は基本的に同じですm(_ _)m
書込番号:17201763
モバイル無線ルーターを部屋に固定するかのように使うのであれば、
長いLANケーブルで繋げたほうが良いのでは?
まぁ、それができなくて無線にしたのでしょうが・・。
テレビ側に付けている無線子機には付属していたUSB延長ケーブルはありますよね?
それを使って感度の良いところに無線子機を移動してみてはいかがでしょうか?
書込番号:17209755
このTVじゃないけど、サムネイルって、録画したときは、なにも表示されないで、再生しようとカーソルをあわせた時に、表示され、以後はずっとでてます。
ずっと表示されないなら、サムネイルの意味ないので、ソニーにメールで問い合わせてみてはどうですか?
書込番号:16366761
エックスピストルさんはソニーのテレビですか?
書込番号:16367149 スマートフォンサイトからの書き込み
ちがいます。パナソニックの37DT3です。
HDD録画すると、はじめに、画像データはでないで、そこに合わせると、最初の画像が表示され、それ以後ずっと表示される仕様です。
ソニーじゃなくて申し訳ないです。
書込番号:16367231
いいえ、ありがとうございます。
私のは何も表示されません。
書込番号:16367236 スマートフォンサイトからの書き込み
さーーふさんはじめまして。
32CX400ユーザです
自分のも、ホームボタンから「録画番組リスト」→「USB-HDD**」の次に出てくる、録画番組リスト名の左側にはフイルム絵のアイコンが表示され、録画された番組の画像は出ていませんでした。
写真を撮影してみたので、質問内容と違っていないか確認して見て下さい。(正面から撮影すると、選択している番組のアイコンが真っ白になってしまうので、角度を付けて撮影しています^^;)
自分としてはただの動画アイコンとして見ていたので、気にしていませんでした。
DLNA経由ですが、同じく「動画」「静止画」「音楽」を確認してみたら、「動画」のみ全てアイコン表示で「静止画」はアイコン部分に画像が表示され、「音楽」は対象フォルダに画像が入っているファイルだけ表示されていて、無いファイルはアイコンでした。
参考になれば幸いです。
書込番号:16386558
コメントありがとうございます。
メーカーに問い合わせしたどころ、仕様との回答でした。
書込番号:16386628 スマートフォンサイトからの書き込み
高齢難聴の親の為に手元スピーカを購入しました。ヘッドフォン端子に差し込むと、手元スピーカからは音声が出ますが、テレビからの音声は聞こえません。リビングのREGZAでは設定で両方から同時出力可能なのですが、KDL-32CX400 では無理なのでしょうか。
「音質・音声設定」−「ヘッドホン使用時設定」を、「スピーカー・ヘッドホン併用」にすればいいですよ。
書込番号:15546367
結構不便ですよね。スピーカー・ヘッドホン併用にすれば一応可能なものの
BRAVIAだと消音押すとヘッドホンの方も消音になってしまう。
REGZAの場合、消音押してもヘッドホンの方は音が生きてるので凄く便利です。
スピーカー・ヘッドホン併用してる前提で一時的にテレビスピーカーの音だけ消して
ヘッドフォンで聞きたいときは一々リモコンで音量をゼロにする必要があるので不便です。
消音でヘッドホンだけ音が出るようにアップデートしてくれればいいんですが。
書込番号:15710399
数ヶ月前までは普通に無線でYouTubeなど見れていたのですが、いつからか接続が異様に遅くなりました。
その後、無線接続などを新たにし直したところ、
今度はネット自体に繋がらなくなってしまいました。
接続診断結果
無線LAN機器:認識しました
ローカル接続:成功
インターネット接続:失敗
となります。
ルーター
バッファロー WHR-G300N
無線アダプター UWA-BR100
ソニーのHPに書いてある手段も全て試しましたが駄目でした。
ルーターやテレビのコンセントを抜いたり等
電話で問い合わせもしたのですが、バッファローのルーターが認識しているか確認してくれと言われ解決しませんでした。
バッファローのエアステーション画面では、
EC使用機器
AOSS非対応機器としてAOSS接続先情報に表記されていました。
接続設定は許可となっています。
ぜひともご教授頂けますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
>ルーター
>バッファロー WHR-G300N
>無線アダプター UWA-BR100
「ネットワーク構成」がイマイチ判り難いのですが、
「WHR-G300N」とコレを書き込んだ「PC」との関係は?
また、「WHR-G300N」は他に何も繋がっていない?
<そうなると、どうやってインターネットと繋がっているのでしょうか?
「PC」−「WHR-G300N」−「UWA-BR100」
が正常に接続している状況で、
「KDL-32CX400」だけがインターネットに繋がらないなら、
「テレビ」の設定を何か変えてしまったのではと思いますm(_ _)m
結局、
この詳細が鍵を握っている様な..._| ̄|○
「KDL-32CX400」の「DNSサーバー」の設定を、
「WHR-G300NのIPアドレス」では無く、
「WHR-G300Nが取得してるインターネット側のDNSサーバーのIPアドレス」
にすることで解決できる場合も有りますが、
「KDL-32CX400」の「IPアドレス」を「固定」などにする必要が有ったりするので、
「最終手段」という事で...m(_ _)m
書込番号:15411167
WHR-G300Nからは有線でパソコン1台、無線でパソコン1台の2台を繋いでいます。
テレビ設定は何も変えた覚えはありませんが、ブラビアのソフトウェア更新は常にやっていましたので、考えられるのはこでしょうか。
UWA-BR100の書き込みでソフトウェア更新で繋がらなくなったという書き込みがありましたもので。
DNSサーバーのIPアドレスはどこで確認すればいいのでしょうか?
書込番号:15411434
なるほど、そうなると「工場出荷状態に戻す」などをすると改善できるかもしれませんね。
<「設置後のセットアップ」をまたする必要が有りますが...
「録画予約」なども消えてしまうと思うので、「デジカメ」などで予約状態を記録してください。
この「テレビ」には「初期化」の機能が無く、
「かんたん初期設定」のやり直し程度か「個人情報初期化」くらいなので、
効果は非常に少ない様に思えますm(_ _)m
始めに
との事で「テレビのリセット」で改善できないとなると、
「テレビの問題」という可能性が高いかも知れませんm(_ _)m
ただ、「ネットワーク(無線LAN)」についての設定を、一度「オフ」にするとか
「コンセントを抜いて、UWA-BR100を外し、また電源を入れなおし、
無線LANの機能を一度リセットして、もう一度UWA-BR100を繋ぎ直してみる」
などで改善できる可能性も有りますが...
http://www.sony.jp/support/tv/i-manual/CX400_o32/st_network.html
<取扱説明書くらいはご自身で読んでくださいm(_ _)m
そのための「取扱説明書」でも有ります...
書込番号:15413378
初期化は既にやりましたが直りませんでした。
この辺りも全てためしましたが駄目でした。
無線LANアダプターの故障なのでしょうか・・・
書込番号:15413604
有線接続したら今まで通りつながりました。
おそらく無線アダプタ、UWA-BR100の故障だと思います。
何もいじってないんですがね。。。
書込番号:15446000
「無線LAN」の場合、周囲に同じ周波数(チャンネル)を使っている人がいると、
急に環境が悪くなる場合がありますm(_ _)m
「親機の検索」などをすると、周囲の状況も判るのですが、
「電波の強さ」までは判らないかも知れませんm(_ _)m
「無線LAN対応ノートPC」があれば、「inSSIDer2」などのツールで、周囲の無線LANの状況を把握できますm(_ _)m
書込番号:15446149
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
液晶テレビ・有機ELテレビ
