このページのスレッド一覧(全635スレッド)![]()
| 3 | 2 | 2011年11月3日 00:11 | |
| 4 | 3 | 2011年11月2日 06:23 | |
| 3 | 22 | 2011年11月5日 18:42 | |
| 3 | 14 | 2011年11月2日 11:10 | |
| 0 | 4 | 2011年11月12日 01:22 | |
| 0 | 2 | 2011年10月31日 00:59 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-32CX400 [32インチ]
自室のテレビを1つ大きめの32インチに買い替えようと思い捜していたら
この商品に辿り着いたのですが、他のクチコミ等から外付けHDDに関してや、
操作や使い心地があまり好評価されていない気がしますが、機能的にはよいところもあると一長一短な感じだとおもいます。
買おうか検討中です。使用目的はテレビを録画、視聴、PS3等のゲーム機で遊ぼう
とおもっています。 これは買いですか?それとも・・
>普通にテレビを見ている途中に急にフリーズしてから消えて電源がつきます。まだ買ってから三ヶ月です。
保証期間内ですし、おそらく故障のようですから、販売店かメーカーに問い合わせをして、応対してもらってください。
書込番号:13709255
先般、皆様のアドバイスを受け、無線LANとローカルネットワークを設置しました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13404887/
以下の通りシステム構築しましたが、一番したかった「ディーガのお部屋ジャンプ機能」での録画視聴(「BRAVIA KDL-32CX400」での視聴)ができません。
何が悪いのかどうしてもわかりませんので、よきアドバイスをお願いします。
1.システム構成
<1>リビング
@NTTのルーターには、BUFFALOの、WZR−HP−AG300H/Vがつながっています。(無線の親機)
AパナソニックのVT3とディーガDMR-BZT600があり、これら2つの機種が、無線子機である「WLAE−AG300N/V」につながっています。
<2>リビングから離れた私の部屋
@ここには、BRAVIA KDL-32CX400があり、この機種に無線子機である「WLAE−AG300N/V」がつながっています。
2.セッティング
<1>リビングのディーガ
@その他機能>初期設定>簡単ネットワーク設定 済み「宅内ネットワーク機能、インターネットワーク機能 が利用できるように
なりました」との文言あり
Aインターネットでの YOU チューブ視聴可能
<2>リビングから離れた私の部屋にあるBRAVIA KDL-32CX400
@ホームボタン>設定>通信設定
・>ネットワーク設定⇒有線LAN接続 成功、ローカル接続 成功、インターネット接続 成功
・>ホームネットワーク設定>接続サーバー診断>ディーガDMR-BZT600 成功
Aもちろん、インターネットでの YOU チューブ視聴可能
上記の状態で、BRAVIA KDL-32CX400を操作し、
メディア>フォト>ディーガDMR-BZT600>ビデオ>すべて
を選ぶと、「表示する項目はありません」となってしまい、一番したいお部屋ジャンプでの視聴ができません。どなたか助けてください。
メディア>ビデオではないですか?
各機がインターネット接続が出来、更に「DMR-BZT600」が見えるなら、ネットワーク関連は良いはずでが・・・
書込番号:13705530
ご返信ありがとうございます。1つ解決に向かって進みました。
ご指摘の通り、
メディア>ビデオ でしたが、
番組名「家政婦は見た」と番組名まで見れるようになりましたが、
決定を押すと、右上隅で小さな○マークが1分間ぐるぐる回って、再生できませんとなりました。
結局再生できず状態です。なぜなんでしょうか?どなたかよきアドバイスをお願いします。
書込番号:13706253
朝日系のドラマですから、地デジ映像ですね。
スカパー!HDの特殊フォーマットではないと。
>再生できませんとなりました。
その映像の録画モードは?
可能性は低いですが、圧縮モードでの録画でしたら、DRモードで試してください。
こちらが主ですが、出先なので確認が出来ないのですが、DIGA側に接続してきた機器の視聴を許可する設定が有った様な・・・・
DIGA側を確認してください。
ここからは大変ですが、CX400をDIGAが有る部屋に持っていって、VT3に繋がったLANケーブルをCX400に繋いで動作確認を。
この作業により、CX400が置かれている無線LAN環境の確認になります。
見れれば、CX400が置かれている部屋と無線LAN親機との接続関係が悪いということ。
ダメなら、次は無線LAN親機とCX400,DIGAの両機を有線LAN接続してみる。
方法的には、両機を運ぶか、長いLANケーブルで繋いでみるか。
これで、無線関連の設定を含めた環境確認が出来ます。
書込番号:13706384
ダメもとで初期設定・宅内ネットワーク設定の
「アクセス許可方法」をデフォルトの「手動」から「自動」にするとかは?
ちなみにBZT取説操作編P121「お知らせ」の条件には
引っかかっていないんですよね?
書込番号:13706464
アドバイスありがとうございます。接続しながらいらいらして、会社を休んで奮闘中ですww
いろいろと試してみました。
>その映像の録画モードは?
⇒DRモードですが、駄目でした。
ソニーのコールセンターにも確認しましたが、圧縮モードだと他ブランドでは再生されない
可能性があるので、非圧縮モードであれば、ブランドは関係ないとのこと。
を許可する設定が有った様な・・・・DIGA側を確認してください。
⇒ディーガ側の設定はすでに完了してます。
>ちなみにBZT取説操作編P121「お知らせ」の条件には引っかかっていないんですよね?
⇒引っかかっていませんでした。
CX400に繋いで動作確認を。この作業により、CX400が置かれている無線LAN環境の確認になります。
⇒VT3に繋がったLANケーブルをCX400に繋いで動作確認をしたところ、動画は問題なく見れました。と言うことは、「CX400が置かれている部屋と無線LAN親機との接続関係が悪い」・・・
と言うことは、どうすればよいでしょうか?
なんとか、なんとか、接続したいです。皆様、なんとか 御助けを m(_ _)m
どうすればよろしいでしょうか?
書込番号:13707927
追加情報です。
リビングの「WZR−HP−AG300H/V(無線の親機)」のすぐ横に、「BRAVIA KDL-32CX400+WLAE−AG300N/V(無線子機)」を持ってくると、ディーガの画像をDLNAで視聴できます。
しかし、しばらくすると、
「再生できません」、「接続ができません」
と表示が出て、途中で見れなくなります。
ちなみに、「WZR−HP−AG300H/V(無線親機)」に、「BRAVIA KDL-32CX400」を優先接続して、ディーガの画像をDLNAで継続に視聴することが出来ます。
もちろん、「ディーガ+WLAE−AG300N/V(無線子機)」と「WZR−HP−AG300H/V(無線親機)」は有線ではなく、無線での接続となっています。
ということは、、「BRAVIA KDL-32CX400」に接続している「WLAE−AG300N/V(無線子機)」に不具合があるということでしょうか?
皆様お助けください。
書込番号:13708117
原因探索に切り分けができるなら大丈夫かも
がんば(笑)。
書込番号:13708148
はじめまして
有線では視聴できるようですので、たぶん無線環境が影響しているのでは?
私もテレビ、レグザ BDパナBW870をNEC-WR8700(無線親機)に
CX400をNEC−WL300(子機)に接続しdlnaで視聴していますが
(親機と子機の距離は約10メートル)
無線の強さ(速さ?)によっては動画がカクカクする場合がありました。
もし、子機の側に信号の強さがわかるものがあるなら(LED等)信号が一番強い位置
に設置することによって改善されることがあると思いますので試されてみたらどうでしょうか
無線の場合は、距離(電波の強さ)がかなり影響していると思いますので参考までにかきこみました。
書込番号:13709345
アドバイスありがとうございます。
確かに、リビングと私の部屋は10mぐらい離れています。
しかし、親機の横においても、途中で再生不可能になったり、カクカクなったりします。
無線親機に有線接続すると、きれいに視聴することが出来ます。
(上記きれいに見える実験での接続は、くれぐれもですが、無線親機と、リビングにあるディーガは無線接続になります。したがって、ディーガ⇒無線親機⇒CX400の接続は、ディーガ⇒無線親機間は無線、無線親機⇒CX400の間は、有線接続となります。)
書込番号:13709435
そうですか、隣においても症状が出ますか
親機に有線接続では視聴可能のようですのでたぶん無線の問題だと思いますが
私もあまり詳しくないのでお力になれないようです。
ただ、うちの場合は5GHzにて接続をしております(他の電波の干渉が少ないようですので)
お力になれず申し訳ありません。
書込番号:13709656
最初から出来なかった点は、前記により良い方向に行きました。
CX400とDIGA側の設定等は”一応”良いと言え、位置関係を含めた無線環境が悪そうですが、
>しばらくすると、
となると、「CX400が置かれている部屋と無線LAN親機との接続関係が悪い」だけとは言えないと言うこと。
その状態では、
の部分が2系統が無線接続になっており、「VT3に繋がったLANケーブルをCX400に繋いで動作確認」とは違います。
その有線接続は、両機共ですか、それともCX400だけ、または、DIGAだけですか?
確証は無いですが、片方だけでも改善するなら、他の干渉等による2.4GHz帯(だと思うけど・・)のチャンネル数が足らないかも知れないですね。
マニュアルの確認が出来ないので具体的な説明が出来ない&バッファローのQ&Aページを紹介するしか出来ないのですが、
無線チャンネルの変更方法(無線親機)
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1200/qa/doc/buf1068.html
WZR-HP-AG300H/VもWLAE-AG300N/Vも、5GHz帯が使えるみたいなので、こちらも試すのが良さそうです。
書込番号:13710049
うまくいかないケースは
無線親機からみたらDIGAもCX400も無線接続ですから、親機はDIGAからの映像データの受信とCX400への送信が同時発生します。つまり親機には2倍の無線データ送受信が発生しています。
なので、片側有線にした場合は無線トラフィックが半分になりスムーズに再生ができた、ということです。
全体パフォーマンスが若干落ちますが、親機と有線接続のもう一台無線機器(サブ親機)を用意して
DIGA-(無線)-親機-(有線接続)-サブ親機-(無線)-CX400
となるよう設定することで無線トラフィックは確保できると思います。
書込番号:13710927
皆様いろいろとアドバイスありがとうございます。
今日は、もう遅いので、皆様のアドバイス踏まえ、明日いろいろとチャレンジして、ご報告します。
また、よきアドバイスをお願いします。
書込番号:13713576
ただいま、添付ファイルのとおりの接続となっています。
今現在のシステム構築の順番ですが、
1.まず、「無線子機A」と「無線親機C」をAOSSボタンで接続しました。
2.次に、「無線子機B」と「無線親機C」をAOSSボタンで接続しました。
したがって、みちゃ夫さんのおっしゃる通り、
(DLNAの場合)親機は、ディーガからの受信と、CX400への送信を同時操作となり、無線トラフィックが発生しているとということでしょうか?
そうすると、これから試しますが、
無線環境をすべてをリセットして、
1.「無線子機B」と「無線子機A」をAOSSボタンで接続し、
2.「無線子機A」と「無線親機C」をAOSSボタンで接続する
(無線子機Bのインターネット環境は、無線子機Aを中継して構築することができる??)
ことで解決できそうでしょうか? どなたか詳しい方教えてください。よろしくお願いします。
書込番号:13715624
マリンフィシュさんこんにちは。
KDL-32CX400はDTCP-IPに非対応ですから、(無線LAN接続うんぬんというより)そもそも著作権の保護のかかった録画番組コンテンツはネットワーク経由では再生出来ないのではないでしょうか?
間違っていたらごめんなさいね。
書込番号:13718729
無線親機とDIGA/VIERAは同じリビングにあるようですが、
位置的にLANケーブルで親機と有線接続するのは難しいですか?
フラットタイプのLANケーブルと配線用モールを組み合わせたりカーペットの下を通せば
そんなに邪魔にはならないと思いますが!?
それが可能であれば無線接続箇所は無線親機とCX400につないだAG-300N/Vだけになるので
通信も現状より安定すると思います。
さらに無線親機をCX400のある部屋から見通しのよいところに移動することと、
CX400につないである子機(AG300N/V)の位置を調整することで見られるようにならないでしょうか!?
これだと子機が1台あまってしまいますが、やってみる価値はあると思いますよ。
書込番号:13719804
マリンフィシュさん
ディーガと無線親機「C」は無線接続でないといけないもでしょうか?
有線でもよいのなら、「そろそろ起きなさい」さんがおっしゃる通りのが良いのでは。
NTTのルータからフラットタイプのLANケーブルで無線子機「A」の位置に親機「C」を
設置し、ディーガとVT3は有線LANでそれぞれ親機と接続すればOKではないでしょうか。
前記のとおり、その接続でうちの場合はCX400でディーガの視聴ができています。
フラットLANケーブルはカーペットの下を通していますが、そんなに気になりませんよ。
書込番号:13720293
マリンフィシュさんこんにちは。
(ひっぱるようですが、)地デジ映像が再生されないのは
「KDL-32CX400」がDTCP-IP未対応ということに行き着くと思うんですが…(^_^;)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000081697/SortID=11412045/
(2010/05/26 22:45 [11412485]のD2XXXさんの書き込み参照)
マリンフィシュさんの以下の状況は、
「KDL-32CX400」にはDLNAクライアント機能を実装しているので、マルチキャストしてDLNAサーバー(ディーガDMR-BZT600)を見つけているだけです。
(DLNA規格に限らないのですが、)
見つけ出す・表示される=コンテンツ再生可能ということではないので。
ただそうなるとayatomo3さんが記載した
が、とっても気になりますが…(゜o゜)
書込番号:13720500
きたの国からさん
見れています。
ちなみに、レグザZX9000のUSBハードデスクのもRECBOX(LAN-s)経由で視聴できます。
クライアント機能があれば見れる?のではないでしょうか。
書込番号:13720692
きたの国からさん
D2XXXさんの書き込みは、hk2951さんの「レグザはDRしか再生出来ないということは、DTCP-IP対応じゃないってことですか?」に対し、「DTCP-IPに対応していなければDRも再生できません。」と書かれています。
DRモード録画映像を再生出来れば、DTCP-IPに対応しているということを言っています。
その後の「要はAVCに対応しているかどうかです。」と書かれており、REGZAの古い機種は、DTCP-IP対応には対応しているが、AVC録画モードの視聴が出来ないことを言っています。
AVC録画モードの再生の出来る/出来ないの心配は、各社の○倍録画の競い合いが有り、未だ若干心配が有りますから、最初に私が[13706384]でDRモードの試しを書きました。
そもそも、CX400はDTCP-IPに対応していますよ。
ソニールームリンクの対応製品のページを見れば解ります。
http://www.sony.jp/support/dlna/lineup.html
でBDレコーダーを選べば、その後に対応したBRAVIAの機種が出ます。
DTCP-IPに対応にしていなければ、BDレコーダーの映像は見れませんから。
書込番号:13722241
家電量販店に行って、液晶テレビの画質を比較するのですが、他社製品と比べ色が薄いというか、白っちゃけているように見えます。好みの違いなのかもしれませんが、SONYは鮮やかさがないように思えます。画質調整で変わるのでしょうか?
販店までわざわざ実機確認を目的に行ったのでしたら、
普通、設定を変えてみて確認しないのかな?
書込番号:13704925
その場で設定するには時間も人目も気になるからしかたがないですね。
こちらのテレビは機能を求めるタイプですので画質を求めるなら上のランクを選ぶしかありません。
機能的に32インチでは最高クラスであるとは思います。
しかしこのテレビの口コミのスレッドの「画質について」でとうふ頭さんがオススメの設定を提供してくださってますので一度確認してみてください。
書込番号:13704996
自分もそう感じている一人です。
去年からの普及機がEXシリーズと呼ばれる様になった以降、その傾向ですね。
同じ32インチフルHDパネル機でも、EX720はもう少し違った印象が有りますが。
>画質調整で変わるのでしょうか?
鮮やかさは別として、”白っぽさ”は調整で良くなるそうです。
本過去ログ内に返信が有るはずです。
自分は、その返信方法でやれる自信が無かったですが・・・
ただ、それでココ・ナッツさんの好みに合うのかは何とも。
自分は、標準設定がそのメーカーの良いと思っている設定と思っているので、最初に見た段階で候補機から外しますし、他に魅力を感じるなら、店頭で弄ってみます。
まあ、過去の経験上、私の実力では、調整出来ないですけど。
書込番号:13705010
冷やかし大王さん、m−kamiyaさん、アドバイスありがとうございます。
確かに機能面での魅力はありますが、自分が見て「きれいだ」と感じることが大切だと思いますので、色合いや見た目の相性が良い物を探してみます。
書込番号:13705205
メーカーとしては、店頭で映える(はえる)ように調整して出荷してるはずですので、店頭で白ちゃけて見えるということは、他のテレビ以上に白っちゃけてるってことだと思います。
調整しても、他のテレビよりは白っちゃけた状態だと思いますよ。
白っちゃける理由は、バックライト蛍光菅の質とパネルのカラー液晶の厚み(色再現性+透過率など)によると思います。
明らかにHXシリーズよりEXとCXのパネル性能は低いですね。
書込番号:13705233
機能とインチが自分に合うなら、調整して納得できればそれでよいとは個人的に思います。
可能性があるのにやらないでやめるのはもったいないですよ。
展示で私が綺麗と思うのはソニーならHXシリーズであってSONYのテレビ全てがそうではないと思います。
スレタイが少し勘違いを受けてソニーファンに良い印象を与えないかもしれません。
少々お気をつけください。
書込番号:13705295
スレ主さん、横スレですみません。
エックスピストル さん、こんばんは。。
私は、IPSとVAで調整を施したモノと比較視聴していないのでよく分からないのですが
間違いないでしょうか?
書込番号:13705703
私も、普通に考えると、VAパネルで、蛍光菅バックライトのCX400は、EX720のLEDバックライトや、レグザのIPSなどより、白っぽく見えるとは、思えません。
ただ、スレ主さんが、白っぽく感じた以上、そう見えたなら、店頭展示品で、普通は1番映える状態になってるはずなので、そうお答えしたしだいです。
人によって白っちゃけてる見え方が違うかもしれないので、そう答えてしまいました。
あくまで、スレ主さんの目線で感じたのなら、調整しても、他のテレビ以上に改善は望めないのではないかってことで書きました。
一般論なら、VA+CCFLは白っちゃけて見えません。ただスレ主さんの意見を尊重したまでです。
書込番号:13705792
バックライトの明暗の調整やシーンに合わせて
画質のセレクトぐらいなら、その場(ショールームや家電量販店の売り場)で好みに合わせ
られると思います。
でもSONYのTVはよくクチコミで
「オプションメニューを開いて個々に調整したらデフォルトより遥かに画質が良くなった。」という書き込みを見かけるので、展示品を見ただけではこのTVの良さは分からないのかも
しれないですね。
個人的な意見ですが、いくら「良い画質」を
魅せるパネルでも買った人が皆オプションを開いて一つずつ調整する訳が無いので、工場
出荷時に画質調整を追い込んで欲しいと
思います。
書込番号:13705872 スマートフォンサイトからの書き込み
ソニーのTVを計3台買いました。
その内の2台はデフォルトでは白っぽいです。
ダイナミックモードで白っぽいのはなくなります。
書込番号:13707715
店頭では画質はわかりませんし、比較してもほとんど無意味だと思います。一般の家庭と周囲の明るさが全然違うからです。スタンダードにしているのですが調整しなくても画質は結構良いと思います。画質を調整する項目が低価格機とは思えないほど沢山あるので後は自分の好み(辛口でも甘口でも)で調整すればよいと思います。
書込番号:13708189
エックスピストル さん、こんばんは。。
返信ありがとうございます!
パネルによる「白っぽさ」の差異ついて、語尾が「‥思います。」と
推測のもと記載されているようなので、個人的なご意見と受け止めました。。
先に書かせて頂いたように、この機種を所有していないですし
IPSパネルを使用した機種を扱ったことはないので
私も推測でしか申し上げれませんが、この機種もおそらく画質調整を施すことにより
「白っぽさ」の緩和にはなると思っています。
書込番号:13708844
以前、32CX400を量販店で見ましたが他のSONYの機種に比べて白っぽさは感じず、隣に
あったREGZAよりも良く感じました。X-Realityは侮れない・・・と思ったほどです。
ただ、この機種はノングレアですので外光の乱反射による”白ぼやけ”も影響している
のではないでしょうか?
全体的に最近のSONYの機種は購入後に画質調整を行うユーザーが多い様に思います。
ほとんどのユーザーは画質調整なんて面倒と思うので六畳一人間@スマフォからさんも仰る
様に出荷時に画質調整を追い込んで欲しいですね。
書込番号:13709407
販売店(の方の話)では お客がさんざんいじって設定を変えているとのこと。のでやはり自分で確認するのがベターです。
書込番号:13711048
ソニーショップで外付けHDD付きで割とお安くあの駆け込み時期に購入した者です。
使ってみて、やはり録画中にテレビのチャンネルを動かせないのは不便でした。DVDを見られるデッキはあるし、ブルーレイまでは必要ないので、録画中に視聴できればいいという望みだけです。
接続は簡単ですか?画質は普通にテレビを見るのと同じなのでしょうか? 購入したチューナーの機種名を教えていただけたらたいへん助かります。
チューナーのみ購入ってあまり例がないかもしれませんが、購入してなくても、分かる方がいらっしゃったら、アドバイスいただけたらと思います。
画質は落ちるけど、5000円くらいのチューナーをつけたという人は結構いますよ。
画質と安定性にこだわると、BDレコーダーを購入したほうがよさそうというお話になります。
W録画搭載HDDレコーダー、マクセルVDR-R2000
BDレコーダー パナBRT300などですね。
書込番号:13700397
同じ画質がほしいならHDMI端子付き。
画質が落ちても良いなら安価なデジタルチューナーでしょう。
HDMI端子付きなら、接続はアンテナ線(1つしか無いなら分波器も要)と、そのHDMIケーブル×1本を本機HDMI入力端子に繋げればOKです。
どちらかというと、アンテナ線処理の方が理解が難しいかも?
分波器は、アンテナ線を分岐する機器です。
店員に聞けば、紹介してくれますよ。
>チューナーの機種名
CSは受信不可だけど、HDMI端子付きなら、
http://kakaku.com/item/K0000139244/
辺り。
書込番号:13700558
やっぱり不便に感じたのでチューナー接続予定です。
お金をかけたくなかったのでフレッツ光NTT西のクラブポイントを使って
「AQUOSネットチューナー」と交換しました。
今月の10日頃届く予定です。
NTT西日本のオンラインショップでも\10,500で売っているみたいです。
ネットチューナーですが、デジタル3波対応でHDMI端子があるのできっと大丈夫かな・・・と。
USBでHDD録画も出来るようなのでいずれはHDDもと考えてます。
まだ商品が届いてないので使用感などはわかりませんが、とりあえずシャープなのでわりと期待しています。
書込番号:13706650
ありがとうございました。チューナーを早速購入検討したいと思います。
同じように困っているのが自分だけではないんだなあと思いました。録画中は番組選べないって、マイナスだけど、ちゃんとカタログにきっちり主張しててくれたほうが、助かりますね。
ご返答いただいた皆様、大変ありがとうございました。
書込番号:13754352
■スペースの都合でPCモニター(従って解像度は1920 x 1080は必要)を兼ねた22〜24インチのUSB録画対応テレビを探していましたが、ブラビアで見つからなかったので仕方なくシャープを購入しました。
■シャープの画質が悪いのは分かっていたのですが、最近その画質の悪さに我慢できなくなりつつあります。
■ソニーさん是非次の仕様のブラビアを出して下さい!
@22〜24インチ
AFull HD 1920 x 1080p
BUSB録画機能付き(チューナーは一つで良いです)
C実売価格4万円以下
市場が縮小しているのですから、メーカーも「そんなの意味あるの?」とか言わずに低インチで高級仕様を積んだ機種を作ってください、買う人はいます、と言いたい。
軽自動車にも「高級装備・高級仕上げ」の車種がある時代です。
書込番号:13697595
PSブランドから24インチフルHDモニターを
発売しているので、チューナーを内蔵すれば
すぐにも出せそうですが、そのモニターに
PS3とトルネを繋げれば一応完結するので、
24インチサイズのフルHDパネルTV発売は無い
と思います。
どうせならPS3に接続できるBDライターを出して欲しいかな。
(トルネからBDへムーブできるようにして♪)
書込番号:13701514 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
液晶テレビ・有機ELテレビ
