このページのスレッド一覧(全635スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2012年10月19日 21:00 | |
| 4 | 2 | 2012年10月15日 21:10 | |
| 0 | 3 | 2012年8月7日 07:30 | |
| 4 | 4 | 2012年7月16日 11:26 | |
| 0 | 3 | 2012年6月25日 23:21 | |
| 0 | 6 | 2012年5月13日 23:16 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-22CX400 [22インチ]
このテレビを購入して半年が過ぎようとしていますが
この半年間の間に突然電源が付く症状が5回ありました。
いつも決まった時間とかであれば何か設定でもあるのか?
と思ってしまうのですが不定期に起こっていることなので
まったく原因がわかりません。
同じ症状を経験している方、また原因がわかる方、予想でも
構いませんのでアドバイスをお願いします。
環境が「KDL-22CX400」だけが置いてあるってだけなら「故障」で良いのでは?
他に「リモコン」が必要な機器が有るなら、
それらの情報も無いと...
また、「電源が点いた」のが、
「誰も、何も触っていない」という状況なのか、
「何かをしている時」なのか...
<ご自身は何もしていなくても、周りに人が居て、その人達が影響する可能性も...
情報が少ないので、何とも言えませんm(_ _)m
経験上、全く関係無いリモコンに反応して別の機器が動作することは経験していますm(_ _)m
<扇風機のリモコンでテレビが消えたり、
エアコンのリモコンでテレビのチャンネルが変わったり...
※反射などが影響しているのかは判りませんが、
少なくとも、リモコンは対象物に向けていて、
テレビとは角度が90度近く違うので直接の赤外線では無いと推測しています(^_^;
後、「リモコンの電池が弱くなっている」という場合も、
接触不良の様な状態になって、不安定な電圧のせいかリモコンから勝手に発信するらしく、
テレビに向けているとチャンネルが変わったり音量が変わったり...
<ソニーのテレビでの話では無いので、該当するかは判りませんm(_ _)m
書込番号:15225237
最近では、携帯電話でも、リモコン機能がありますので、もしかすると携帯電話かもしれませんね。
勝手につけたくないときは・・・
テレビの前の赤外線受信部の前に邪魔なものを置きましょう。
それで、余計な電波から避けられるかもしれません。
書込番号:15225401
みなさん早速のアドバイスありがとうございます。
また情報不足な点もありまして申し訳ありません。
まず環境ですがHDMIにてパソコンのモニタとしても使用しています。
それと外付けHDDを接続しています。
あと勝手に点く状況としては誰も何も触っていない状況で
突然画面が点きます。(はじめはびっくりしました)
点く時に何か他のリモコンを使用しているか?に関しては
何も使用していません。
携帯電話に関してはその部屋にはドコモのギャラクシーS3が
あります。
ちなみに点いた時すべてに該当することですが接続しているパソコンは
電源を入れていない状態です。
リモコンもテレビに向いてない状態で点きました。
本当に不思議ですが状況はこのような感じです。
書込番号:15225551
TVとPCはなんのケーブルで接続されてますか?
TVは、他にどんな機器と、どのケーブルで接続されてますか?
誤作動の可能性も含めて、「HDMI機器制御」、「HDMI機器→テレビ電源連動」が
作動してるのではないでしょうか?
書込番号:15226188
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-32CX400 [32インチ]
見ていらっしゃる方はもうあまりいないかもしれませんが質問です。
ファームのせいなのか、劣化なのか分からないのですが2つぐらい前からのファームアップから地デジ放送の人の声がやたら音割れする気がします。
もちろん音量上げたり、低音重視にすれば元々スピーカーがしょぼいので当たり前ですが、ファームアップしてからは低音、高音を標準より下げたり、いくら音量絞っても人の声がやたら音割れします。
皆様は如何でしょうか?
ファームアップが原因の音割れは、スピーカーの構造上ないでしょう。
スピーカーが音割れする原因は、スピーカーの振動番の破れ、エッジの破れ、ボイスコイルの焼き付き、ボイスコイルと磁石が接触、もしくは、多分これだとおもうんですが、
スピーカーのユニットって振動するんですが、ユニットを固定するネジが、壊れて、ユニットが、TV本体の筐体に接触をおこしていて、どんどん、その接触がひどくなってるんじゃないかな。
スピーカーは左右2つなので、耳を近づけたり、すると、どっちかから音割れ音(共振音)してるとおもいますよ。共振なら、手でさわると、プルプルと振動わかりますしね。
5年保証があるなら、修理してもらったほうがいいですね。
保証なかったら、スピーカーの音をゼロにして、安いPCスピーカーなどの外部スピーカーをイヤフォンジャックでつなぐという方法も、また自己責任で、自分で修理するかですね。
保証なしで、修理を頼むと、新品のTVが買えるぐらいお金かかりますよ。
書込番号:15206045
>エックスピストルさん
ご返答有難うございます。
ご指摘を受けて色々調べてみましたところ、このテレビのスピーカーは真下に向けてあるようで(?)、その下に置いていた物に共振して割れているように聞こえていたようでした(汗
お騒がせしました。
ちなみに延長保証には入っています。
幸い使用することはありませんでしたが、こういう時にありがたみを感じますね^^
書込番号:15208835
実家の寝室用に買ったのですか、画面上に帯状で、ブラビアリンクとか、USBとか無線LANとかHDMI×2とか表示され、邪魔なので消したいとのことですが、どうすれば消えますでしょうか?
書込番号:14901743 スマートフォンサイトからの書き込み
リモコンの画面表示ボタンを押しても消えませんか?
入力切替してる場合は、以下の方法で試してみて下さい。
[リンクメニュー]→[テレビの操作]→[画面表示]
※リンクメニューのボタンは、電源ボタンの下にあります。
書込番号:14901787
デモモードになってるかもしれませんね。
かんたん設定のかんたん初期設定の視聴環境を、通常またはご家庭にしてみて下さい。
http://qa.support.sony.jp/solution/S1110278035048/
書込番号:14901867 スマートフォンサイトからの書き込み
デモモードになっていたようです。
碇ゲンドウ'さんもありがとうございました。
書込番号:14905400 スマートフォンサイトからの書き込み
今年の7月はじめころ、家電量販店で、22CX400の積まれてる箱には、生産国マレーシアってシールが貼られてました。
書込番号:14800102
国産とはあくまで国内で組み立てた物に適用されるので
メイドインジャパンでも中身はオール外国産なんてザラです。
特にTVの国産は一部の高級機のみです。
現在も国産なのはシャープ、パナの最上位機種位ではないでしょうか。
生産国に拘っていたらTV買えません。
品質が気になるなら国内メーカーのTVを買えば問題ないですよ。
書込番号:14801201
回答いただきありがとうございました。
やはりこの価格帯だと国産はないんですよね。
マレーシアなら問題ないところです。
やはりあまり購入したくない国もあったので
こういった質問をさせていただきました。
書込番号:14814618
先日このテレビを購入しました。PC側のDVIをHDMIに変換し、このテレビにHDMIにて接続したのですがPCを立ち上げている時にテレビの受信レベルが急激に落ちてしまい視聴不可になってしまいます。
PCの電源を落とすと受信レベルは元に戻ります。
D-SUB15での接続ではそのようなことは起こりません。
ちなみにHDMI差込口1でも2でも同じ結果でした。
みなさん対処方法のアドバイスをお願いします。
レコーダースレで似たような現象報告を見かけたことがあります。
過去スレを検索してみてください。
同じ原因だった場合、それで解決するかもしれません。
解決しない場合、原因の切り分けのために以下のことを試してみてください
・HDMIケーブルとアンテナケーブルを束ねていませんか?
・DVI-HDMI変換ケーブルを別のものに変えてみる。
・HDMI-HDMI対応機器(レコーダー、ゲーム機)などを接続してみる。
・テレビをリセットする。
その上で、メーカーに問い合わせてみると良いと思います。
書込番号:14722027
k.i.t.t.さんの「HDMIケーブルとアンテナケーブルを束ねていませんか?」が
参考となり束ねてはいないのですが重なり合っていたのを離してみたところ
アンテナレベルが急激によくなりました。
当方無名メーカーの安いHDMIケーブルを使用している為、ノイズも拾いやすいのだと思います。
ノイズに強いHDMIケーブルを探して交換しようと思います。
書込番号:14725929
解決できて何よりです。
国内メーカーのHDMIケーブルならほぼ問題ありません。
安価なHDMIケーブルはHDMIライセンスすら取得していない粗悪なものがあります。
あと、アンテナ側がノイズを受けやすいようであれば、アンテナケーブルを太いものに交換してみるとより効果的かもしれません。
書込番号:14725972
購入して1ヶ月、YouTubeを有線接続(安価なスイッチングハブ)でみてました。
先日、実家から無線LAN親機を持ってきたので
スマホを接続、レコーダとこのテレビは無線親機から近いこともあり、有線接続しようとLAN
ケーブルで無線親機とテレビを接続したのですが、テレビの設定画面で接続状態を確認すると言う項目を押すと、
有線LAN接続とローカル接続は成功と出ますが
インターネット接続は失敗と出て、ネット接続出来ません。
レコーダも同様です。
IPアドレスとプロキシサーバーの設定は知識がないのでオートで設定としました。
無線親機から無線接続したPCはすんなり接続出来ました。
失敗と出た場合の対処方法を教えて下さい。
書込番号:14557288 スマートフォンサイトからの書き込み
PCを無線LAN親機に有線LANで接続したらインターネットできますか?
PCのIPアドレスはDHCPですか?
できなかったら無線LAN親機の設定の問題だと思います。
書込番号:14557466
まずは無線ルーターのメーカーと型式を上げて下さい。
適切なレスが出来ると思います。
書込番号:14557516
>有線接続しようとLANケーブルで無線親機とテレビを接続した
話が抽象的で、具体的な製品の情報や、接続状態が判らないので、
どこに原因が有るのかが判りませんm(_ _)m
<具体的な型番が判るのは「KDL-22CX400」だけ..._| ̄|○
そもそも「安価なスイッチングハブ」だけでインターネットに接続できるのですか?
<他に何もネットワーク機器は無いのですか?
一度、全部の電源を落として、もう一度電源を入れ直して見ては?
書込番号:14558105
ということは、もともとルーターはあったと思いますので、
無線LAN親機にはルーター機能は不要です。
Buffaloの親機なら、ROUTERスイッチを「OFF」、
NECの親機なら、MODEスイッチを「AP」にするとうまくいくかもしれません。
書込番号:14558304
WZR-HPG301NHというバッファローの無線親機です。
パソコンでの有線での接続は出来ませんでした。無線だと出来てます。
この親機のソフトウェアバージョンアップを試みましたがIPアドレスがわからず出来てません。
大元のネット接続がauのDATA08である事が原因でしょうか?
auDATA08→クルードル→有線→無線親機→無線→パソコン
無線親機→有線→テレビ、レコーダー
前は無線親機のところにスイッチングハブで正常動作してました。
なんだか難しいので
時間が取れる時にまた再度挑戦します。お騒がせしました。
書込番号:14558353
BUFFALOなら、エアステーション設定ツールをインストールすれば、
接続できているPCから探索できるので、
まずは、「設定初期化」をやってみましょう。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/airset2.html
書込番号:14558557
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
液晶テレビ・有機ELテレビ
