AQUOS LC-22K5-B [22インチ ブラック系]
外付けUSB HDDへの録画機能を備えたフルハイビジョン液晶テレビ(22V/ブラック系)
このページのスレッド一覧(全179スレッド)![]()
| 7 | 6 | 2024年7月5日 19:07 | |
| 16 | 2 | 2018年12月17日 14:55 | |
| 3 | 2 | 2018年2月4日 10:36 | |
| 13 | 8 | 2017年9月17日 10:29 | |
| 6 | 8 | 2016年5月14日 17:52 | |
| 12 | 3 | 2018年5月27日 18:48 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-22K5-B [22インチ ブラック系]
少なくともテレビメーカーのホームページは確認されましたか。大抵は使えるHDDの記載は
あります。あとはアイオーデータやバッファロー等PC周辺機器メーカーにも記載があります。
あと電源不要のHDDはあまり推奨されません。テレビからの給電は少ないです。
書込番号:24509354
メーカーが公表している情報を予め自分で調べてから質問しましょう
https://jp.sharp/support/aquos/doc/usb_hdd_3.html
初心者ならば尚更、まずここのルールを調べましょう
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
製品に関して分からないことがあったりトラブルが発生した場合でも、メーカーのホームページや製品の説明書を見れば解決することもあるので、掲示板で質問する前に確認してみてください。
また、以前に同じ質問がされているケースも多くあるので、過去の書き込みを検索してみましょう。同じ質問が何回も繰り返されると、読む方もウンザリして適切な回答がつかないばかりか、掲示板運営の妨げにもなります。
なお、用語に関する疑問は、Googleなどの検索サイトを使って調べるようにしてください。単なる用語質問だけの書き込みは削除する場合もあります。
書込番号:24509708
こんにちは、早々の、ご回答ありがとうございます
今、
バッファローの
HDDを使用しているのですが、
何故か、
部屋の、照明を、
入切した瞬間に、
HDD 1が 正しくない方法で取り外されました、
と出て録画が出来ないことが、
頻繁に起こります
なので、
電源不要でつかえるHDDは、
無いかなと、
質問させて頂きました。
テレビ録画には、
電源不要のHDDは、
推奨出来ないということであれば、
やはり無いでしょうか?>nato43さん
書込番号:24510501 スマートフォンサイトからの書き込み
>ユキヒロ5274さん
バッファローのHPで適合検索をすると下記の結果です。
https://www.buffalo.jp/taiou/product/search/?type=846&lv1=%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%97&lv2=%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%AA%E3%82%B9&lv3=K5%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3&lv4=22V%E5%9E%8B&lv5=&lv6=
最後の方に出ているポータブルHDDはバスパワーで使える可能性はありますね。ただ注釈にある様に、不安定な場合はACアダプターを使う様に書いてあります。
ここでもスレ主さんの様に時々HDDをAC電源に繋ぎたくない人が出ていらっしゃいますが、安定系重視ならテレビでHDDをバスパワーで使うのはやめておいた方がいいですよ。
書込番号:24510648 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
こんにちは、
この表を、
参考に、
検討してみます、
どうもありがとうございました。
書込番号:24510729 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様
返事報告が
大変遅くなり
申し訳御座いません
SEAGATEの
SGP-MYO10UWH
というバスパワーの
外付けハードディスクで
問題なく使用しております。
皆様のおかげで
参考になりました。
\(^o^)/
書込番号:25799444 スマートフォンサイトからの書き込み
PCを接続すると画面の上下部分が見切れてしまいます。何か対応策はありますか?例えば、ブラウザを最大表示すると上部のタブバーの半分と下部のタスクバーの半分が隠れてしまいます。
そもそも、PC側の設定の問題なのでしょうか、もしくは、アクオスモニタ側の設定の問題なのでしょうか?
このTVを所有しておりHDMI接続でノートPCを繋いでいますが、普通にDot by Dot表示の設定がありますよ。
設定→機能切換→視聴操作→画面サイズ
書込番号:22330734 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-19K5-B [19インチ ブラック系]
有線LAN経由でのWindows10やAndroid端末のワイヤレスディスプレイ化
ないしスクリーンミラーリングによる画面複製は可能ですか?
書込番号:21567938 スマートフォンサイトからの書き込み
本機で試したわけではありませんが、LAN接続は双方向通信で利用する程度でそのような便利機能はできないと思いますよ。
書込番号:21568403
>今村 音乃羽さん
AQUOSでミラキャストに対応しているのは下記機種になります。このテレビは対応してないようです。
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/doc/aquos_connect.html
書込番号:21568863 スマートフォンサイトからの書き込み
安価というのはどういう意味でしょうか?
地上波だけなら距離が短ければ百均で販売しているアンテナケーブルでも十分ですよ。
アンテナ入力に不安があるならケーブルの太さを4Cタイプか5Cケーブルにすれば大概は問題ありません。
衛星波の視聴を考慮するなら分波器を使う事になるでしょうからDXやマスプロ等のアンテナメーカーが市販して
いるブリスターパックなる袋に小分けされた商品なら問題ないと思います。
書込番号:21202549
対応といっても、アンテナケーブルは、2つの機器を接続するもの故、
相手の機器の出力側の形状が分からん事には、迂闊に案内は出来ん。
ケーブルの両側のコネクタ形状について、
「テレビへ出力」側に接続するケーブルならば、
両方共F接栓タイプでいいであろうが、
「アンテナから入力」側に接続するケーブルは、
相手の機器の出力部の形状如何では、F接栓タイプが
接続出来ん場合があるぞ。
(F型接栓-F型接栓)タイプだと、これらだ。
http://www.biccamera.com/bc/category/001/130/030/005/005/?sort=02&spec_079983_030=040%81%65F%8C%5E%90%DA%90%F0-F%8C%5E%90%DA%90%F0#bcs_resultTxt
(L型プラグ-F型接栓)タイプだと、これらだ。
http://www.biccamera.com/bc/category/001/130/030/005/005/?sort=02&spec_079983_030=060%81%65L%8C%5E%83%76%83%89%83%4F-F%8C%5E%90%DA%90%F0
概ね、上記どちらかのタイプでいける筈だ。
もっと安いのがよければ、
上記リンクを参考にして、自身で検索してみるがいい。
書込番号:21202567
価格を抑えたいならアマゾンで売っている4C-FBで接続端子がF端子のアンテナケーブルで良いのでは?
書込番号:21202569 スマートフォンサイトからの書き込み
一部適切ではない表現があった。
>ケーブルの両側のコネクタ形状について、
>両方共F接栓タイプでいいであろうが、
>接続出来ん場合があるぞ。
訂正
ケーブルの両側のコネクタ形状について、
レコーダーから接続する場合は、
両方共F接栓タイプでいいであろうが、
分配器やテレビ端子(直列ユニット)から接続する場合は、
接続出来ん場合があるぞ。
書込番号:21202578
>まきたろすさん
アマゾンが安くて良いですよ。量販店はこの手のアクセサリーは意外と高いです。
テレビは頑張って値切っても、ケーブルとかをあまり考えずに買っちゃうと、高くつきます。
下記参照して下さい。
https://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_ss_ime_c_2_8?__mk_ja_JP=カタカナ&url=search-alias%3Delectronics&field-keywords=アンテナケーブル&sprefix=アンテナケーブル%2Caps%2C274&crid=GB8PR5GZIYGI
書込番号:21202585 スマートフォンサイトからの書き込み
>アマゾン
これらでこざるな?
https://www.amazon.co.jp/dp/B01B3Y45H0/
https://www.amazon.co.jp/dp/B01M0X6USV/
https://www.amazon.co.jp/dp/B0160UCU24/
https://www.amazon.co.jp/dp/B01FLYRZI4/
https://www.amazon.co.jp/dp/B00O2TSB3I/
書込番号:21202598
皆さん分かりやすい説明ありがとうございます!
f型-f型なので探してみます!
書込番号:21202602 スマートフォンサイトからの書き込み
一応ですけどF型ソケットは2種類あるのでご注意ください。
ねじ式とキャップ式の2種類です。
建物の壁に付いている端子には色々な種類があります。
ケーブルを直接ねじ止めするタイプ、一見ではF型でもキャップ式しか受け付けないタイプ
ねじ式になっているタイプと基本は3種類でしょうか。
以前は200Ωフィーダー用という平線タイプもありましたがデジタル化してフィーダー線の
使用は無くなったみたいなので無視できると思います。
よく確認した方が無駄買いを防げますよ。
書込番号:21204185
HDMIケーブルで、ブルードットのBNT-71WとLC-22K5を接続してみましたが、入力2や3でファミリンクを切って接続しても、表示されませんでした。
タブレット側の出力設定も、色々試しました。
パソコンのモニターとのHDMI接続では、問題なく映ります。
タブレットと接続されてる方は、いらっしゃいますか。
書込番号:19830296 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
確認したいのですが、
1.
との事ですが、なぜ「入力1」は試さなかったのでしょうか?
「入力1」に何か繋がっているなら、「実績のある入力端子」と言うことで、他の端子が故障しているかどうかの確認も出来ます。
2.
との事なので、「BNT-71W」と「HDMIケーブル」に問題は無いと思われます。
<出来れば「PCモニター」の型番を書いて頂けるといろいろ参考になりますm(_ _)m
そうなると、やはり、「LC-22K5」側の確認が必要になります。
なので、「HDMI接続出来る別の機器」を「入力2」「入力3」などに接続してみてどうなるか...
3.
「PCモニター」で接続した時の「解像度と周波数」を教えてくださいm(_ _)m
<モニターの「画面表示」などで確認出来ると思います。
このテレビは「1920×1080」だと、「60Hz(60p/i)」にしか対応しません。
「モニタ」だと「1920×1080 30Hz(30p)」に対応する可能性も有るので...
書込番号:19831464
>名無しの甚兵衛さん
実は、彼女から質問されています。
入力1には別の機器がつながっていますが、ファミリンクで何かつながっているようです。
取り外せないか確認してみます。面倒がられる可能性もあるので、触らぬ神に何とやらでした。
モニタはIIYAMAのPLXB2374HDS-B1です。
1920×1080の60pですが、出力設定が動画設定しか無いようです。
このタブレットは、結構カスタマイズされているようで、出力解像度設定を見つける事は出来ませんでした。
もし、androidのアプリ等で可能なら入れてやってみたいです。
書込番号:19831536
度々すいません。
HDMIは1080/60P対応のようです。
http://k-tai.impress.co.jp/docs/column/todays_goods/20151224_734339.html
書込番号:19831927
「別の機器」を「入力2」に接続して、「BNT-71W」を「入力1」に接続してどうなるかの確認が必要です。
当人が面倒でも、やさい好きさんが代わりに出来るのでは?
それが面倒なら、「メーカー対応」か「諦める」しか無いかも知れませんm(_ _)m
<それ以上の事を自分は出来ませんm(_ _)m
後は「BNT-71W」を借りてきて、やさい好きさんがお持ちのテレビなどに接続してみるとか...
とにかく、「どうすれば良いのか」と放置せずに、「接続出来るモノ」があれば、試してみるのが一番で、
その中で「出来た事」「出来ないこと」をこういう場所に情報を上げていけば、
原因特定や対処方法をアドバイスして貰えると思いますm(_ _)m
「ディスプレイ」→「HDMI設定」
が有るはずですが...
<取扱説明書には、そこから先の情報が無いので、実際にはどういう項目や情報が出ているのかは判りませんが...
>また、ドットバイドットの設定はどのようにすればいいですか。
テレビの取扱説明書を読んでくださいm(_ _)m
手元に無いなら、メーカーが「PDFファイル」を公開していますので、「検索」も出来るのでその方が便利です。
<http://cs.sharp.co.jp/select/download?productId=LC-22K5
そうなんですね。
まぁ、製品ページでも、
「市販のミニHDMI-HDMIケーブルで簡単にテレビに接続。」
と有るので、対応している事は容易に想像出来ると思います。
<「MHL対応」では無く、「HDMIで直接接続」なので、「レコーダー」などとの接続と同じに出来ると言うこと。
ただ現状では、「どういう設定になっているか」「どういう接続をしているのか」等の確認が必要と言うことですm(_ _)m
「1920×1080 60pで接続設定している」のに表示されないなら、テレビに問題が有る可能性が有り、
「1920×1080 60pで接続設定出来ない」なら、「BNT-71W」をテレビに表示させるには、特別な手段が必要になるだろうと...
<でも、メーカーは「(mini)HDMIケーブルでOK」と言っているので、後者は気にしなくて良いはずですm(_ _)m
書込番号:19834596
いえ、彼女の家にあるので私はさわれないんです。
面倒なのではなくて、物理的に出来ないのです。
私が面倒がっていると決めつけられても。。
お伝えしましたように、うちのモニタには接続できています。
私は、モニタとテレビチューナーをつないでテレビを見ています。
>「ディスプレイ」→「HDMI設定」
という設定は、各解像度試しました。
PDFは既に確認しましたが、それらしい箇所が見つからなかったので質問しました。
ファミリンクを切る事と、解像度の設定しか現状では分かっていません。
という事は、もうメーカーに聞くしかないですね。
書込番号:19842661
「面倒だったり、(何らかの理由で)無理な場合」って事ですm(_ _)m
言葉が足らず失礼しましたm(_ _)m
あぁ、
と
が組み合わさっていたんですね。
<「PLXB2374HDS-B1にBNT-71WをHDMI接続して正常に表示される事を確認出来ている」
最初のは、「テレビをモニターとして利用していて正常に使えている」って事かと思っていましたm(_ _)m
>という設定は、各解像度試しました。
確認するのは、「1920×1080 60p」です。
他は、テレビが対応しない可能性があるので、あまり意味はありませんm(_ _)m
「見つからなかった」とは書かれていないので判りませんでした。
でも、取扱説明書に載っています。
「ドットバイドット」では無く、「ドット・バイ・ドット」「Dot by Dot」という記載ですが...
<「ドット」で検索すれば直ぐに見つかったかと...m(_ _)m
これまでの内容からすると、「テレビのHDMI端子の故障」と考えられますが、後は、診て貰うしか無いと思います。
電気店や量販店での購入なら、購入店に連絡してください。
レシートなどが有れば、お店がいろいろ手を尽くしてくれると思います。
<メーカーに直接連絡するのは、「通販」などでの購入の場合のみと考えてくださいm(_ _)m
書込番号:19844473
結果は解決出来ずですが、テレビが壊れたらmiracastでもしようと思います。
書込番号:19874795 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-19K5-W [19インチ ホワイト系]
強制的にデータ放送が表示されて音が鳴る番組ってありますよね。
私の知っているものはめざましじゃんけんとかZIP!deポン!とかです。
その時間に外部入力を見ていると、地上波を見ていないのに上記の音が流れることに気が付きました。
つまり、地上波で8チャンを押し、入力切替をして、めざましじゃんけんの時間になれば音が鳴ります。
これは私だけなのかなと思い質問させて頂きます。お暇な方の報告をお待ちしています。
ちなみにじゃんけんは5:58、6:58、7:26、7:58の4回、ZIPは6:25、6:50、7:55の3回です。
鳴ります
私のはLc32e9なんですが
入力5を使っていていきなりちゃらららーん とめざましじゃんけんのときに流れる効果音が流れて困っています
これを止める方法ありませんかね?
書込番号:21830546
>kokono4さん
掘り起こされてる過去スレだと複数の人が経験されてるようなので、テレビ本体ソフトのバグでしょう。
下記にファームアップ情報がありますので、最新かどうか確認し、古いならファームアップしてみましょう。
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/update/info_e9.html
それでも直らなければ、メーカーのシャープの客相に相談してください。バグと認識されれば対応してくれる可能性があります。少なくともここのクチコミに書き込みするよりは確実です。
書込番号:21830591
2014年3月にシャープお客様相談センターへメールを出したんですが、
「見てみないと分からない。修理へ送ってくれ。」という期待はずれな返事でした。
お金が発生するのが嫌だったので、シャープとの話は終わりにして、
自分のテレビだけの故障なのかどうか、同じような症状を探し出せなかったので投稿しました。
>kokono4さん
やはりそういう不具合だったようですね。
長らくの疑問をちょっと解消できたような気がします。お返事ありがとうございました。
未だに不具合があるということは、問題を認識していないか、古い機種はもう直さないのか。。。
入力切替を押す前のチャンネルでデータ放送を拾っている感じなので、
面倒だけど、フジテレビじゃないチャンネルに変えてから入力5にするしか手がない状態ですね。
書込番号:21855569
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
液晶テレビ・有機ELテレビ
