AQUOS LC-22K5-B [22インチ ブラック系]
外付けUSB HDDへの録画機能を備えたフルハイビジョン液晶テレビ(22V/ブラック系)
このページのスレッド一覧(全78スレッド)![]()
| 7 | 6 | 2024年7月5日 19:07 | |
| 12 | 3 | 2018年5月27日 18:48 | |
| 6 | 8 | 2016年5月14日 17:52 | |
| 3 | 4 | 2014年10月9日 18:48 | |
| 12 | 15 | 2013年5月5日 12:04 | |
| 0 | 4 | 2013年3月19日 22:52 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-22K5-B [22インチ ブラック系]
少なくともテレビメーカーのホームページは確認されましたか。大抵は使えるHDDの記載は
あります。あとはアイオーデータやバッファロー等PC周辺機器メーカーにも記載があります。
あと電源不要のHDDはあまり推奨されません。テレビからの給電は少ないです。
書込番号:24509354
メーカーが公表している情報を予め自分で調べてから質問しましょう
https://jp.sharp/support/aquos/doc/usb_hdd_3.html
初心者ならば尚更、まずここのルールを調べましょう
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
製品に関して分からないことがあったりトラブルが発生した場合でも、メーカーのホームページや製品の説明書を見れば解決することもあるので、掲示板で質問する前に確認してみてください。
また、以前に同じ質問がされているケースも多くあるので、過去の書き込みを検索してみましょう。同じ質問が何回も繰り返されると、読む方もウンザリして適切な回答がつかないばかりか、掲示板運営の妨げにもなります。
なお、用語に関する疑問は、Googleなどの検索サイトを使って調べるようにしてください。単なる用語質問だけの書き込みは削除する場合もあります。
書込番号:24509708
こんにちは、早々の、ご回答ありがとうございます
今、
バッファローの
HDDを使用しているのですが、
何故か、
部屋の、照明を、
入切した瞬間に、
HDD 1が 正しくない方法で取り外されました、
と出て録画が出来ないことが、
頻繁に起こります
なので、
電源不要でつかえるHDDは、
無いかなと、
質問させて頂きました。
テレビ録画には、
電源不要のHDDは、
推奨出来ないということであれば、
やはり無いでしょうか?>nato43さん
書込番号:24510501 スマートフォンサイトからの書き込み
>ユキヒロ5274さん
バッファローのHPで適合検索をすると下記の結果です。
https://www.buffalo.jp/taiou/product/search/?type=846&lv1=%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%97&lv2=%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%AA%E3%82%B9&lv3=K5%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3&lv4=22V%E5%9E%8B&lv5=&lv6=
最後の方に出ているポータブルHDDはバスパワーで使える可能性はありますね。ただ注釈にある様に、不安定な場合はACアダプターを使う様に書いてあります。
ここでもスレ主さんの様に時々HDDをAC電源に繋ぎたくない人が出ていらっしゃいますが、安定系重視ならテレビでHDDをバスパワーで使うのはやめておいた方がいいですよ。
書込番号:24510648 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
こんにちは、
この表を、
参考に、
検討してみます、
どうもありがとうございました。
書込番号:24510729 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様
返事報告が
大変遅くなり
申し訳御座いません
SEAGATEの
SGP-MYO10UWH
というバスパワーの
外付けハードディスクで
問題なく使用しております。
皆様のおかげで
参考になりました。
\(^o^)/
書込番号:25799444 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-19K5-W [19インチ ホワイト系]
強制的にデータ放送が表示されて音が鳴る番組ってありますよね。
私の知っているものはめざましじゃんけんとかZIP!deポン!とかです。
その時間に外部入力を見ていると、地上波を見ていないのに上記の音が流れることに気が付きました。
つまり、地上波で8チャンを押し、入力切替をして、めざましじゃんけんの時間になれば音が鳴ります。
これは私だけなのかなと思い質問させて頂きます。お暇な方の報告をお待ちしています。
ちなみにじゃんけんは5:58、6:58、7:26、7:58の4回、ZIPは6:25、6:50、7:55の3回です。
鳴ります
私のはLc32e9なんですが
入力5を使っていていきなりちゃらららーん とめざましじゃんけんのときに流れる効果音が流れて困っています
これを止める方法ありませんかね?
書込番号:21830546
>kokono4さん
掘り起こされてる過去スレだと複数の人が経験されてるようなので、テレビ本体ソフトのバグでしょう。
下記にファームアップ情報がありますので、最新かどうか確認し、古いならファームアップしてみましょう。
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/update/info_e9.html
それでも直らなければ、メーカーのシャープの客相に相談してください。バグと認識されれば対応してくれる可能性があります。少なくともここのクチコミに書き込みするよりは確実です。
書込番号:21830591
2014年3月にシャープお客様相談センターへメールを出したんですが、
「見てみないと分からない。修理へ送ってくれ。」という期待はずれな返事でした。
お金が発生するのが嫌だったので、シャープとの話は終わりにして、
自分のテレビだけの故障なのかどうか、同じような症状を探し出せなかったので投稿しました。
>kokono4さん
やはりそういう不具合だったようですね。
長らくの疑問をちょっと解消できたような気がします。お返事ありがとうございました。
未だに不具合があるということは、問題を認識していないか、古い機種はもう直さないのか。。。
入力切替を押す前のチャンネルでデータ放送を拾っている感じなので、
面倒だけど、フジテレビじゃないチャンネルに変えてから入力5にするしか手がない状態ですね。
書込番号:21855569
HDMIケーブルで、ブルードットのBNT-71WとLC-22K5を接続してみましたが、入力2や3でファミリンクを切って接続しても、表示されませんでした。
タブレット側の出力設定も、色々試しました。
パソコンのモニターとのHDMI接続では、問題なく映ります。
タブレットと接続されてる方は、いらっしゃいますか。
書込番号:19830296 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
確認したいのですが、
1.
との事ですが、なぜ「入力1」は試さなかったのでしょうか?
「入力1」に何か繋がっているなら、「実績のある入力端子」と言うことで、他の端子が故障しているかどうかの確認も出来ます。
2.
との事なので、「BNT-71W」と「HDMIケーブル」に問題は無いと思われます。
<出来れば「PCモニター」の型番を書いて頂けるといろいろ参考になりますm(_ _)m
そうなると、やはり、「LC-22K5」側の確認が必要になります。
なので、「HDMI接続出来る別の機器」を「入力2」「入力3」などに接続してみてどうなるか...
3.
「PCモニター」で接続した時の「解像度と周波数」を教えてくださいm(_ _)m
<モニターの「画面表示」などで確認出来ると思います。
このテレビは「1920×1080」だと、「60Hz(60p/i)」にしか対応しません。
「モニタ」だと「1920×1080 30Hz(30p)」に対応する可能性も有るので...
書込番号:19831464
>名無しの甚兵衛さん
実は、彼女から質問されています。
入力1には別の機器がつながっていますが、ファミリンクで何かつながっているようです。
取り外せないか確認してみます。面倒がられる可能性もあるので、触らぬ神に何とやらでした。
モニタはIIYAMAのPLXB2374HDS-B1です。
1920×1080の60pですが、出力設定が動画設定しか無いようです。
このタブレットは、結構カスタマイズされているようで、出力解像度設定を見つける事は出来ませんでした。
もし、androidのアプリ等で可能なら入れてやってみたいです。
書込番号:19831536
度々すいません。
HDMIは1080/60P対応のようです。
http://k-tai.impress.co.jp/docs/column/todays_goods/20151224_734339.html
書込番号:19831927
「別の機器」を「入力2」に接続して、「BNT-71W」を「入力1」に接続してどうなるかの確認が必要です。
当人が面倒でも、やさい好きさんが代わりに出来るのでは?
それが面倒なら、「メーカー対応」か「諦める」しか無いかも知れませんm(_ _)m
<それ以上の事を自分は出来ませんm(_ _)m
後は「BNT-71W」を借りてきて、やさい好きさんがお持ちのテレビなどに接続してみるとか...
とにかく、「どうすれば良いのか」と放置せずに、「接続出来るモノ」があれば、試してみるのが一番で、
その中で「出来た事」「出来ないこと」をこういう場所に情報を上げていけば、
原因特定や対処方法をアドバイスして貰えると思いますm(_ _)m
「ディスプレイ」→「HDMI設定」
が有るはずですが...
<取扱説明書には、そこから先の情報が無いので、実際にはどういう項目や情報が出ているのかは判りませんが...
>また、ドットバイドットの設定はどのようにすればいいですか。
テレビの取扱説明書を読んでくださいm(_ _)m
手元に無いなら、メーカーが「PDFファイル」を公開していますので、「検索」も出来るのでその方が便利です。
<http://cs.sharp.co.jp/select/download?productId=LC-22K5
そうなんですね。
まぁ、製品ページでも、
「市販のミニHDMI-HDMIケーブルで簡単にテレビに接続。」
と有るので、対応している事は容易に想像出来ると思います。
<「MHL対応」では無く、「HDMIで直接接続」なので、「レコーダー」などとの接続と同じに出来ると言うこと。
ただ現状では、「どういう設定になっているか」「どういう接続をしているのか」等の確認が必要と言うことですm(_ _)m
「1920×1080 60pで接続設定している」のに表示されないなら、テレビに問題が有る可能性が有り、
「1920×1080 60pで接続設定出来ない」なら、「BNT-71W」をテレビに表示させるには、特別な手段が必要になるだろうと...
<でも、メーカーは「(mini)HDMIケーブルでOK」と言っているので、後者は気にしなくて良いはずですm(_ _)m
書込番号:19834596
いえ、彼女の家にあるので私はさわれないんです。
面倒なのではなくて、物理的に出来ないのです。
私が面倒がっていると決めつけられても。。
お伝えしましたように、うちのモニタには接続できています。
私は、モニタとテレビチューナーをつないでテレビを見ています。
>「ディスプレイ」→「HDMI設定」
という設定は、各解像度試しました。
PDFは既に確認しましたが、それらしい箇所が見つからなかったので質問しました。
ファミリンクを切る事と、解像度の設定しか現状では分かっていません。
という事は、もうメーカーに聞くしかないですね。
書込番号:19842661
「面倒だったり、(何らかの理由で)無理な場合」って事ですm(_ _)m
言葉が足らず失礼しましたm(_ _)m
あぁ、
と
が組み合わさっていたんですね。
<「PLXB2374HDS-B1にBNT-71WをHDMI接続して正常に表示される事を確認出来ている」
最初のは、「テレビをモニターとして利用していて正常に使えている」って事かと思っていましたm(_ _)m
>という設定は、各解像度試しました。
確認するのは、「1920×1080 60p」です。
他は、テレビが対応しない可能性があるので、あまり意味はありませんm(_ _)m
「見つからなかった」とは書かれていないので判りませんでした。
でも、取扱説明書に載っています。
「ドットバイドット」では無く、「ドット・バイ・ドット」「Dot by Dot」という記載ですが...
<「ドット」で検索すれば直ぐに見つかったかと...m(_ _)m
これまでの内容からすると、「テレビのHDMI端子の故障」と考えられますが、後は、診て貰うしか無いと思います。
電気店や量販店での購入なら、購入店に連絡してください。
レシートなどが有れば、お店がいろいろ手を尽くしてくれると思います。
<メーカーに直接連絡するのは、「通販」などでの購入の場合のみと考えてくださいm(_ _)m
書込番号:19844473
結果は解決出来ずですが、テレビが壊れたらmiracastでもしようと思います。
書込番号:19874795 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-22K5-W [22インチ ホワイト系]
少し古いタイプではありますが、『SHARP AQUOSのLC-22K5』を持っています。
いまは視聴予約しかできないので、録画ができるようにしたいのですが、どのハードディスクがいいのでしょうか?
録画時間は100時間以下で充分で、あまり場所をとらないものがいいです。
レコーダーやポータブルタイプだと、どちらの方がいいのでしょうか?
書込番号:18031799 スマートフォンサイトからの書き込み
容量からすれば2テラくらいの物がいいんじゃないでしょうか?
推奨品が一番ですがお店でバッファーローかI.O製品で各メーカーのテレビブランド名が箱に記載されている
外付けHDDなら大概の問題は無いと思いますよ。
只、このK5タイプだとシングルチューナーで録画時は他チャンネルの視聴は不可という制約があると思うので
スペースに問題が無ければレコーダーを購入した方が利便性が高いと思いますよ。
書込番号:18031833
外付けHDDでの録音中は他の番組を視聴できませんけどそれは承知しているのでしょうか。
裏番組録画する事が多いならレコーダーを選んだ方がいいです。
書込番号:18031929 スマートフォンサイトからの書き込み
外付けHDDだと録画中はほかの番組が見れず、逆にレコーダーの方が利便性が高いんですね。
丁寧な回答ありがとうございます。
自分の目的に合うものを、再度検討してみようと思います。
書込番号:18032346
他メーカーの場合(東芝やパナ)はテレビの外付けHDDに録画した番組データをレコーダーに移動する事が
可能ですがシャープ機の場合は年式によってはデータ移動が非対応の製品もあるのであくまで見て消し用と
して使用を考えれば利便性が上がりますよ。
レコーダーを購入するならシングル録画機でも問題ありませんが(テレビの録画機能も利用するとして)W録
機の方が特番や番組改編時に利便性が高いのでお薦めです。
後、これは最も大切な事になりますがレコーダーにも外付けHDDが接続可能な製品が殆どですが他機との
外付けHDD併用はできません。
あくまで接続して使用する機器のみで使用可能という個体縛りがあるので注意してください。
書込番号:18032594
家に1台しかないテレビが突然壊れてしまい不便なので、取り急ぎ低価格で必要最低限の機能を搭載しているものを買いたいと思っています。が、新規にテレビを買うのが相当久しぶり&壊れさえしなければ買い換える予定もなかったので、最近の20〜23インチ程度のテレビの平均的スペックとかほとんど知りません。
この製品に関しては、どうやら「シングルチューナーだから裏番組録画はできない」ということのようですが
それは、このテレビに外付けHDDを付けてテレビの方の機能だけで録画する場合でしょうか?
何が言いたいかというと、
普通にシャープ等のHDD付DVDレコーダー等と接続させて録画するのであれば、裏番組録画はできるのでしょうか?
もしそれも無理なのならダブルチューナー付の別の製品にするしかないと思いつつ
だとすると、知らない間に随分(このサイズの)テレビの出来て当然だと思っていた機能がカットされてしまったのだなぁ、と驚きを隠せないのですが。。。
普通にレコーダーがあればそちらで裏録画すれば、こちらのテレビで表を視聴可能です。
http://kakaku.com/item/K0000298611/
録画機能がないですが、画質は抜群。
書込番号:16093485
早速の返信ありがとうございます!
すみません、うっかり書き忘れていました
「必要最低限の機能」と言っていながら少し矛盾してしまうのですが(>_<)
最初にこちらの製品に惹かれた理由は、画面分割機能があったから(画面分割できるテレビを使ったことはないけれど長年ぼんやりと憧れていた(^^;)だったんでした。
ご紹介していただいたテレビはこれより安いしシンプルですごくいいなと思うのですが、画面分割はできないようで。。。
でも、普通にレコーダーがあれば(この製品でも)裏録画は出来る、と考えて大丈夫みたいですね?
書込番号:16093534
上記で書いたように、レコーダーで裏録すればテレビで他のCHを視聴できます。
パネルがよいものなので画質がよい。
書込番号:16093684
2画面機能にもいろいろなものがあります、何と何を表示させたいのかにより違ってきます。
書込番号:16093730
再びありがとうございます!わからないことだらけなので本当に助かります。
2画面機能ですが、 主にTVの複数チャンネルを同時にチェックするのに使いたいという感じです。あのコーナーが始まったらあっちのチャンネルに本格的に移動したい、とかですね。
こちらの製品はPCモニタとして使う方が多いようで、TVの2チャンネル同時表示についてレビューされてる方は見当たらず、確かにちょっと気になるところではあります。。。
書込番号:16093964 スマートフォンサイトからの書き込み
K5の2画面では片方が必ず外部入力になります。
書込番号:16094033
仕様抜粋。
(注7) デジタル放送またはUSBハードディスクで録画した番組と外部入力を2画面にできます。デジタル放送とUSBハードディスクで録画した番組の2画面はできません。デジタル放送とデジタル放送の2画面はできません。
(注8) 外部入力同士の2画面表示はできません。USB入力は2画面になりません。アナログ放送は2画面になりません。
書込番号:16094038
そうか、これだとデジタル放送とデジタル放送の2画面はできないのですね〜。
ただ、家族がテレビを見ているときに録画した内容を確認したり録画予約をしたりという点では使えそうなので、もう少し考えてみようと思います。
重ね重ね、ありがとうございました!(^^)
書込番号:16094150 スマートフォンサイトからの書き込み
サイズが大きくなるけど26インチのV7シリーズなら裏録対応になってますよ。
書込番号:16094485
>澄み切った空さん
度々ありがとうございます!
実は、まさにそのスマートビエラ気になっていたところでした(^^;
これは2画面にデジタル放送とデジタル放送を2画面に映すことも可能なのでしょうかね…?
すみません、メーカーサイトまで行って色々読んでみたのですがそれについての記述が見つけられなくて(>_<)
代わりに、ちょっと気になる注意書きが目に付いてしまいました
http://panasonic.jp/viera/products/x50/index.html
「・モニター出力端子非搭載のため、チューナーを使っての外部録画機器への録画はできません。」
つまり、これだと外付けHDDへの裏録画は可能だが逆に普通のレコーダーへの録画はできないということでしょうか。。。それだとちょっと困るかなぁ。(何か勘違いしてたらお恥ずかしいのですが)
やはりそれぞれ一長一短ということですかね。
>配線クネクネさん
回答ありがとうございます!
ただ、残念ながら22〜23インチくらいが、今テレビを置きたいスペースにいっぱいいっぱいなので…(>_<)
せっかくアドバイスいただいたのに申し訳ありません。
書込番号:16094833
※8:デジタル放送―デジタル放送、デジタル放送―外部入力、デジタル放送―アクトビラ・データ放送の組み合わせで表示できます。左画面のみデータ放送を表示できます。アクトビラ ビデオ・フルの場合、1画面表示となります。イヤホンとスピーカーで別々の画面の音声を聞くことができます。
まさにお望みの機能がばっちりあります。
レコーダーの録画がテレビによって制限されることはありません。
書込番号:16094870
>澄み切った空さん
ありがとうございます!どうも仕様・説明書などを見落としなく読みこなすのが苦手なようですみません(汗)
本当だ、これだと使いたい機能が全てそろってるようですね♪
そして、「レコーダーの録画がテレビによって制限されることは」ないのですね〜。安心しました(^_^)
そちらの方に決めようかと思います。
本当に色々お世話になりました。
書込番号:16095071
私が使っているテレビはパナソニックのVT5ですが、2画面ってこんな感じで、上下に大きな黒枠となりひとつの画面はかなり小さくなりますが大丈夫ですか?
参考までに!
書込番号:16096439 スマートフォンサイトからの書き込み
>MondialUさん
わざわざありがとうございます!そういう感じなら私の用途には大丈夫です。
でも、パナ製テレビ2画面の実際のイメージが掴めてありがたかったです。
ありがとうございました♪
書込番号:16097159
親画面にD-subでパソコン画面、子画面にレコーダーの映像を表示したいのですが、子画面は地デジテレビ映像しか選べないようです。
これは元々こういう仕様なのでしょうか?
それとも設定しだいで表示できるようになるのでしょうか?
以前使っていたpinp対応液晶モニタでは問題なく地デジ、レコーダーの映像どちらも選択できたのでできるのが当然と思いそこまでリサーチせずに購入してしまったのですが、レコーダーが表示できないのであればまた買い換えようと思っています。
接続の状態は以下のとおりです。
アンテナ→BDレコーダー→(HDMI)→テレビ(PCモニタ兼用)←(アナログD-sub)←PC
レコーダー〜テレビ間はコンポジットケーブルでつないでも同様に表示できませんでした。
それともうひとつ質問があるのですが、2画面表示で音声をいちいち切り替えるのが面倒なのですが、音声を子画面に固定することはやはり無理でしょうか?
http://www.sharp.co.jp/aquos/lineup/k5/spec_22k5.html
(注8)をご覧ください。
書込番号:15912751 スマートフォンサイトからの書き込み
教えていただいたリンク先を確認しましたが、やはりこれは仕様上どうやっても子画面にレコーダーの映像は表示できないということなのでしょうか?
書込番号:15912799
LINK先の記載の通りスレ主さんのニーズには合っていないTVだという事です。
書込番号:15912829 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですか…
この点以外はUSBへの録画もできて気に入っているのですが残念です。
このたびは早々のご回答ありがとうございました。
書込番号:15912855
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
液晶テレビ・有機ELテレビ
